Koteloa käytetty jokaisessa asennossa ja pumppu vetää 100%, jos tuolla ilmaa olisi, niin eikö se vähintään jo kuuluisi / olisi tullut pihalle?
Täytyypä ottaa työn alle tuo blokki vaikka huomenna.
Ei siellä mitenkään niin paljon ilmaa voi olla. Jotain tuossa blokissa/lämmön siirtymisessä on. Voithan kokeilla laittaa tuon ilmacoolerin siihen kiinni ja jos lämmöt näyttää entistä niin eipä siinä vaihtoehtoja ole.
Metyleenisineä vähän joukkoon, samalla lähtee kaikki bakteerit ja sienet :D
Vaikka onkin sterilointiainetta, sitä käytetään myös värjäykseen.
Kuvassa 1% liuos
Hyviä uutisia! Purin koko loopin sellaisenaan pois kotelosta ja vein vessaan koko paketin. Avasin cpu-blokin ja edellisen omistajan toimesta siellä oli jet plate väärinpäin, eli rivojen mukaan. Toisinsanoen vesi ei kulkenut kuin n. 10-15% koko rivojen määrästä. Idlet n. 35 ja Miscreated pelissä nyt viilein core 56 ja kuumin 64, aikaisemmin oli 73 ja 78. Eli jotakuinkin 15-18 astetta pois vrt väärin asennettuun jet plateen. Radeilla tuulettimet pyörii 5v, eli asteen pari luultavasti saa vielä pois nostamalla tuulettimet 7v (?), pitää vaan epämiellyttävää ääntä, kun tuulettimet on kotelon ja radin välissä.
Oliko siis näin laitettu väärin?:)
No ei mennyt hukkaan tuo tarkistus. Nyt on sen kuuloiset lämmöt, että ovat fine. :tup:
Kuvassa 1% liuos
Mutta onkos nuissa jotain vaaraa sitten, että toinen desifiointi aine "neutralisoi" jo nesteessä valmiiksi olevan aineen, koska suurimmassa osassa litkuja, valmistaja ilmoittaa että niihin ei saa sekoittaa muita myrkkyjä. Vai onko tämä vain näitä myyntimiesten puheita!?
Vähän epäilen, että ihan veteenkin laimentamalla saa sen verran tujua tavaraa, että silikoonikin liukenee. En ehkä lähtis kokeilemaan
Aivan, ei niitä varoitustarroja varmaan ihan suotta ole niihin purtiloihin lätkitty.
Mitenkäs nuiden litkujen ominaisuudet, onko tislattu vesi parempaa ja huoltovapaampaa kuin nuo "myrkyttömät" glykolit?
Ps. pistetään vähän offtopicia kun täällä tuntuu asiantuntijat kuitenkin vastailevan, eli tuohon vesijäähy modiin menin tilaamaan samaa sävyä olevat modauskaapelit mutta nyt rupesi arveluttamaan että sopiiko nuo nykyisiin kokoonpanoihin paikoilleenkaan. Onko siis powerien ja piirikorttien liittimien stantardit muuttuneet viimevuosina?
Tuollaisen sarjan tilasin: Asiahorse Customization Mod Sleeve Extension Power Supply Cable Kit 18AWG PCI-E
Jos valmislitkuja tilaat esim. EKWB:ltä niin ei niihin sekaan mitään kannata laittaa. Itse käytän EK:n valmislitkua ja ei tuosta mitään valittamista ole ollut näin vuoden jälkeen.
Tuossa linkissä on ihan normaalit ATX jatkokaapelit, eli nuo tulevat kiinni virtalähteen omien kaapeleiden jatkoksi. Kunhan liittimet ovat kunnolliset niin pitäisi toimia suoraan.
Sitä, miltä valmistajalta litkut otan, en vielä tiedä, koska nuo aikasemmassa viestissä jo laittamaani Amazonista saatavat aineet ovat tällä hetkellä ainoat juuri sen väriset aineet kun niiden pitäisi omaan kokoonpanoon ollakkin. EKWB:n burble näytti olevan liian sinistä ja läpikuultavaa omaan mieltymykseeni. Mutta jos nuo "ei merkkituotteetkin" ajavat asiansa niin samanhan tuo on sitten vaikka tuolta ebay:n ja amazonin maailmasta ne ottaa.
Hienoa, eipähän mennyt rahat aivan kankkulankaivoon. Mikäs ero nuilla kaapelikammoilla on kun niitä on C ja E sarjaa!?
Tästä alkaa olemaan kohta 11vuotta kun viimeksi kasannut koneen niin en ole ihan ajanhermoilla näiden asioiden kanssa.:shy:
Primochill on ainakin ihan laatumerkki ja todettu hyväksi.
Nuo kaapelikammat tulee ottaa johdon paksuuden mukaan. Esimerkiksi, jos tuon jatkon paksuus sleeven kanssa on 3mm niin tilaat kaapelikammat sen mukaan. Itse en noista E ja muista määrityksistä tiedä.
Onkos muut pitäneet silmällä tätä uutta nestettä, Primochill Vue?
Jaylla on muutama uudempikin video missä tuota nestettä on käytetty sinisenä ja harmaana. Pitäisi saapua myyntiin piakkoin.
Hienojahan nuo olisi, mutta tuleeko nuiden "helmiäislitkujen" kanssa pitemmän päälle ongelmia kun mainostetaankin monesti, että vain näyttelykoneisiin ja väliaikaseen käyttöön.
En kyllä väriliemiä heti laittaisi jos eka looppi mitä kasaat? Oma mielipide että kirkasta vettä tai lientä ja letkut sen väriset jotka eniten silmää miellyttää.
Tuo toki paras vaihtoehto. Ja jos väriä haluaa niin käyttää valkoista tai muita kirkkaita värejä levän ja muun kasvuston estämiseksi.
Metyleenisineä käytetään jopa ihmisten limakalvoilla tulehduksia parantamaan, olen käyttänyt sitä myös akvaariokalojen viljelyssä suojelemaan kutua bakteereilta ja sieniltä, ilman että poikaset tai kutupari vahingoittuisi mitenkään.
Sillä värjätään myös farkkuja, joita sitten pidetään ihoa vasten.
Luulisin että tuota on käytetty jopa joissain noissa sinertävissä kaupallisissa vesijäähdytysten nesteissä. Ei varmasti vahingoita edes silkonia lisäksi, tuota riittää värjäämään vettä jo hyvin pieninä annoksina.
Voihan se olla, että toimii. Itse ainakin pitäydyn valmistajien omien nesteiden parissa ihan sen takia, että saan takuut pidettyä pumpulla ja radeilla voimassa.
Varmasti toiminkin näin, kirkkaat kovat putket olen tilannut ja laitan ensin kiertoon vain pelkän veden, jotta voin tarkkailla työni tulosta tai epäonnistumista ja lisään väriaineen sitten kun varmistun, että kaikki on kunnossa ja olen perehtynyt aiheeseen riittävästi.
Eli jet plate oli laitettu "pitkittäin" eikä "poikittain" rivoihin nähden, jolloin vesi oli pakotettu kulkemaan valehtelematta n. 10% rivoista, kun poikittain se kulkee jokaisen rivan lävite.
Ymmärrän, oletan kuitenkin että on turvallisempi kuin useat kaupalliset vaihtoehdot.
Metyleenisineä on näköjään käytetty mm. www.overclock.net löytyy juttua.
Onko d5pwm parempi kuin ddc pumppu ek:lta? Mietin noita valmiskittejä ja uuteen koppaan (Phanteks p400s tg) menisi tuo isompi radiaattori. o_O
ps. Millä kannattasi mitata veden lämpötilaa ja virtausnopeutta?
Käytännössä näyttää Mayhemin Aurora 2:lta. Olen myös itsekin käyttänyt Mayhemin Auroraa. Ei kannata käyttää yli 2-3 viikkoa loopissa, muuten jää cloggia 45/90 asteen kulma liittimiin.
D5 on hiljaisin ratkaisu markkinoilla ja virtausmääräisesti tehokain pumppu. DDC saa aikaiseksi paremman paineen. Miinuksena vaan kohtuu iso koko.
Noissa koteloissa on yleensä valmistajalta merkattu maksimi radikoot tai ainakin reviikoissa.
Sensorit kannattaa tilata ihan erikseen. Noita on vaikka minkä näköistä millä saat mitattua, joten ihan omaan looppiin parhaiten käyvä tilaukseen.
No et informoinut blockin myyjää? :D
Mahtoiko myydä juuri siksi kun oli kasannut väärin ja olikin ollut huonot lämmöt sen vuoksi? :think::think::think:
D5 taitaa olla hiljaisin sekä suositelluin ja jäähtyy sisällä kiertävällä nesteellä kun taas DDC "tarvii" lisäheatsinkin.
Siksikö valmiskitti ettei unohdu mitään vai miksi? Noista taitaa ainakin tyhjennysventtiili ja T/Y-haara sille puuttua.
Jimmsissä Phobyan lämpöanturi joko näytöllä tai emoon liitettävänä (2-pin T_SENSOR).
Itse microchannel ja blokki muutenkin oli aikalailla kirkkaan kuparin värinen, yksi neulanpään kokoinen roska siellä oli, mutta muuten ei mitään.
Todennäköisesti hyvinkin vähän käytetty. Tuota silppua ikävä kyllä aina jostain irtoilee ja kertyy ahtaampiin kohtiin.
Primochill siis väittää että tuo neste kestää 24/7 käyttöä pitkän aikaa ilman cloggaamista, mikä tekisi siitä aika erikoisen. Jos katsoo tuota Jayn videota niin näkee miten eri tavalla neste käyttäytyy Auroraan verrattuna ('helmiäiset' ei vajoa pullon pohjalle). Tuossa videon lopussa kanssa kertovat että neste tuntuu vedeltä.
Ihan mielenkiinnolla odottelen tuosta testejä, olikohan viimeisimmässä Jayn videossa ohimennen mainintana että nyt pyörinyt yhdessä loopissa jo päälle kuukauden ilman mitään ongelmia.
Joskus nää hommat ihmetyttää.
Ensin ostetaa käänteisosmoosivetta tai vielä kalliimpaa tislattua, että saadaan kaikki suolat ja pöpöt pois nesteestä, sitten siihen lyödään paljon poistettua suurempi hiukkasmäärä, että näyttäis coolilta.
Ehkä nuo UV-valo ledit ja siihen UV-reagoivat putket olis kuitenkin kestävämpi ratkaisu, jos pitää jotain extraa saada.
Edellispäiväsellä videolla J myös kertoi, että yli kuukauden toiminut jo moitteetta.
Vähän alkaa himotuttaa :btooth:
Tätä odotellessa, jospa nuo olisivat jo sellaisia litkuja ettei tarvitse ihan joka kuukausi vaihdella. Ei sentään viitsi pelkän ulkonäön perusteellakaan pelikonetta rakentaa, jota sitten saa rappailla litkujen takia vähän väliä.
Ei tuo heti näytä ongelmalliselta ennen kuin Jay pääsee purkamaan komponentit ja tekee tästä vielä suoran-lähetyksen.Sitten uskallan ostaa kun tuo tulee EU- markkinoille.
P.s: Lisäksi, olisi kiva jos hän tutkisi myös vesiblokkien mikrokanavat. Koska, cloggi kasaantuu erityisesti mikrokanavissa.
Jos ne on vaan ihan käyttöön tarkoitettuja nesteitä, esim. primon kirkasta nestettä ja siihen lantrinkia niin toimii varmasti. Vaikea sanoa miten pääsee noissa kasvustoja ja muuta kehittymään. Vuodesta kahteen taitaa olla suositukset vaihdella nesteitä.
Tuli tilattua kokonaan uusi custom loop, vain GPU blokki ja liittimet jää vanhasta setistä käyttöön.
EK:n sivujen mukaan tuo D5 PWM pumppu pyörii 100% duty ilman PWM signaalia, kysymys kuuluu miten tuota kannattaa ohjata vaikka 50% paikkeille? 12v suoraan virtalähteestä ja joku kiinaspec Ebay PWM controller antamaan ohjaus-signaalia?
Emon PWM headereitä ei voi käyttää kun ne ohjaavat tuulettimia lämmön mukaan ja speedfan ei toimi tällä emolla.
Pitää hankkia PWM splitter.
Akasa Y-haaroitin 4Pin PWM muunnos 2x 4Pin PWM 15cm - musta - 3,50€
Akasa PWM Splitter adapterikaapeli tuulettimille - 4,90€
Splittereitä löytyy jo jotka ajavat virtalähteen kautta nykyisiä tuulettimia CPU ja CPU_OPT headereistä.
Kuten mainitsin nuo ohjautuvat lämmön mukaan. Tarvitsen tasaisen 50% PWM signaalin mikä ei muutu mihinkään.
Eikö tuota lämpökäyrää saa säädettyä biosista jo siten, että ottaa kierroksia vasta jossain 75 asteessa?
Oma emo ei tunnista tuota d5 pumppa ollenkaan, mutta on sen verta hiljainen ettei tuo 100% nopeudellakaan melua pidä.
Edz
