Voi ihmettä. Setuppi on tulilla. Aivan saakelisti ensiksi raskausajan vaivoja ja lopulta synnytysvaivat päälle. Kuormitustestejä en ole ajanut kun vasta win10 asennettu ja sen päivittelyn yhteydessä lämpöjä seurailtu. Mitkä idlellä pyörivät siinä 25-30'c pitkin päivää. Cpu blokin ohjeissa oli amd kohdalla teksti että pidä huoli että kuinka päin on rivasto mihin vesi osuu. Laitoin tuoho 8700K nyt sit rivaston poikittain oletettuun vesisuihkuun nähden. Toistaiseksi myös vaikuttaisi siltä että M.2 ssd pysyy hyvän viileänä sekalaisessa käytössä. D5 pumpe on todella tehokas täydellä virralla. Sekä todella vaimea kun sitä hidastaa ja silti virtaus riittää hienosti.
Kasvatin aiemmin käyttämäni letkukoonn kokoon 10/13mm. Tästä on hyvä alkaa testailla. :)
Liekkö kallimmissa ja laadukkaammissa laakerointi toteutettu toisin ja herkkyys eri luokkaa?
Laadusta niin tiedä, mutta omassa loopissa pari noita Alphacoolin jäähyrriä - Pyöriminen alkaa 600-800 rpm:
Siipiratas on todella kevyesti pultattu tuohon kiinni niin riittää vähempikin virtaus.
Itsellä tämä myös ja hyvin tyytyväinen olen ollut. Lisäksi tuossa on kolmas G1/4 kierri mihin voi sitten laittaa vaikka poistoletkun, eli toimii samalla T-haarana myös.
Itselläni tuo alphacoolin hyrrä vaan pitää reilusti enemmän ääntä (rahisee) kuin pumppu, jos nostaa kierroksia pumpusta riittävästi.
Testit pyöritetty. CPU nostaa lämmöt intel XTU lla samantien 83 tms mut ei throttlaa. Furmarkkia 2 benchmarkkia purkeen 1980x1200 resolla ja maksimilämmöt 40'c. Assetto Corsa ei muuten nyi. :) Toi et cpu nostaa noin herkällään lämmöt ylös vähän ihmetyttää. Käytössä on xmp ja mcu. Lämmöt myös reagoi kuormitukseen todella nopeasti cpussa. Delidin paikka?
Supremacy EVO+ blokkina ja kilkkeet blokin sisällä esim 1366 kiukaille tarkoitetut.
Delid kehiin, eipä juuri hyvästä jäähystä ole hyötyä kun huono kontakti sirulla.
Mikä näistä vaihtoehdoista mahtas olla järkevin kokonaisuuden kannalta? Nyt on koneessa 13/10 letkut ja tekis mieli laittaa joko 19/13 letkut TAI 16/12 kovaputket. Todella vaikea päätös, saa kertoa näkemyksiä ja mielipiteitä. Postailen tähän masiinasta kuvan jahka kerkeän kotiin.
Jäähdytyksen kannalta tuskin mitään merkitystä ja näönkannalta sitten makuasia.
Tähän lopputulokseen itekin tullut että ulkonäköä lähetään hakemaan. Putki mietityttää siitä että paljon virhemahdollisuuksia ja mitat on aika tarkkoja. Letku antaa tuhannesti enemmän anteeksi kuin putki, näin oon asian ymmärtänyt. En oo eläessäni putkeen koskenut, letkuilla menty jo 6 vuotta. Mut jostainhan se olis lähdettävä :D
Olen asentamassa EK:n Supremacy Evoa Asus Z370-F emolevyyn ja tuossa takalevyn asennuksessa hieman arveluttaa se, että sinne kumin alle jää useampi juotosnasta. EK:n mukaan tuo blokki on yhteensopiva tuon emon kanssa, joten se on varmaan ihan ok? Ensimmäinen custom loop rakenteilla, joten kaikki tässä tuntuu ja näyttää arveluttavalta:D
Sitä vartenhan se kumi siellä levyn alla on, että alle jäävät juotosnastat eivät ole oikosulussa :) rohkeasti eteenpäin vaan. Tarkista vaan, että varmasti asennat sen oikein päin, muistaakseni meinasin oman ekan supremacyn levyn asentaa ns. ylösalaisin.
Jos se on lyhyt juotosnasta niin ei haittaa - Pidemmät saattaa aiheuttaa jo ongelmia.
Kumi näkyy olevan 2,15mm paksu ja nastat on aavistuksen matalampia kuin tuo kumi.
Niinhän se on, ja silti arveluttaa:darra: omakin ensimmäinen ajatus oli laittaa se levy se kanttaus emolevyä päin. Onneksi katsoin ohjeet:D
Päivitys: kokeilin tuota taustalevyä paikalleen että näen painaako se liikaa noita juotosnastoja. Nastat kunnossa eikä kumiinkaan tullut reikiä, joten oletettavasti toimii kuten pitää:tup:
Katoin itekkin täsmälleen samaa ja leikkelin kumiin aukot nastojen kohdalle. Mulla ne oli niin pitkän oloiset että puristuneena voiolla että sorvautuisivat jokatapauksessa läpi. Myös ajattelin että jäähyn puristusvoima painaisi kokoajan kiinni juotteisiin. Mikä ei tod ole hyvä pidemmän päälle. Eikä sen levyn asennus tunto ollut kovin mairitteleva ennen kumin leikkelyä. Meinaan se keikkumisen määrä kun levy kantoi niihin nastoihin. Laitoin vielä varmuuden välttämiseksi snadisti sähköteippiä niiden nastojen päälle minkä päältä kumin pois leikkasin.
Tuollainen layoutti tosiaan tällä hetkellä löytyy. 16mm kovaputki kiinnostais kyllä eniten mutta paljon on kysymysmerkkejä sen kannalta. Tossa systeemissä on muutama kohta missä vähän arveluttaa tuo miten kovaputken saa vedettyä, varsinkin tuo emon VRM:ltä prosessoriblokkiin sisäänmenevä. Helpoin olisi varmaan hoitaa 90 asteen adaptereilla mutta nuo ovat pari milliä eri tasoilla, eli mietityttää saako liitoksesta suoraa ettei tule mitään vääntömomentteja mihinkään. 19mm letku olisi helpoin, mutta letkun saatavuus on niin huonoa. Nesteenä on EK Ekoolant Bloodred, joka värjää lähes kaikki letkut rumaksi paitsi EK:n oman DuraClearin mitä tossakin kuvassa oleva tuubi on. Bulkkitavarana saa vaikka ja mitä letkua vähän jokapaikasta mutta laatu on vaihtelevaa, ja monesti olen ennenkin ostanut tota markettiletkua vaan toteakseni että se on paskaa, sumentuu viikossa tai sisältää niin vitusti muovilisäaineita että nesteeseen alkaa kertyä valtavat määrät sontaa (Tygonin "maailman paras" letku oli juurikin tuota aiheuttavaa....). Yks vaihtoehto olis pistää värilliset letkut ja vaihtaa neste tislattuun veteen. Houkuttelisi sekin ratkaisu mutta monet värjätyt letkut ovat jotenkin niin halvan näköisiä ettei miellytä. Esim. yksi punainen PrimoChill jota ostin harrastuksen alkuvaiheissa, piti olla "verenpunaista", mutta letku oli jotain oranssin ja pinkin väliltä -----> roskikseen lensi suoraan paketista.
Isot on mulla murheet taas, mutta sen verran tää touhu on lähtenyt käsistä että nää pitää olla just eikä melkein. Putket kyllä houkuttelisi eniten mutta arveluttaa miten sen saa järkevimmin toteutettua. Letkuissa ahdistaa taas tuo letkujen/nesteiden laatu ja niiden toiminta yhdessä.
Pistä putkille vaan:tup: Itsekin ensimmäistä looppia tekemässä ja suoraan 16mm petg-putkilla.
Jos tuo VRM-CPU väli ei onnistu väännellä yhdestä putkesta, niin eikö se menisi siten että lähdet VRM:ltä suoralla putken pätkällä ylös, tökkäät siihen 90-asteen kulma päähän, vedät siitä suoran putken pätkän CPU:n kohdalle ja siitä 90 kulmalla alaspäin ja suora putki CPU:lle? Voit noilla "nousuilla" tasata sen korkeuseron. Tämmöisillä siis EK-Waterblocks EK-AF Angled 90° - Nickel -adapteri, 2 x G1/4" naaras, hopea - 6,90€
Aloin tässä testailemaan tuota petgin taivutusta. Ihan kohtuu hyvin onnistui
Jonkin verran tasaisempia täytyy varsinaisista mutkista saada. Insertistä jäi jotakin valkoista putken sisäpintaan. Täytyypä pestä se ennen seuraavaa yritystä.
Näistä tulikin mieleen että ootteko koskaan sotkenut looppiin eripaksuista letkua tai jopa putke ja letkua?
Tuskimpa muuta väliä kuin että härön näköinen saattaa tulla. Niitä pullonkaulojahan on koko kierto täynnä jokatapauksessa.
mulla on 12mm kupariputkella ja sit prossulle ja gpulle pikaliittimet+16/12 letkulla
Primochill Vuet on ennakkotilattavissa. Suomeen ainoana toimitusvaihtoehtona DHL express 2 days eli suolainen 33e postikuluja. Olisko pääkaupunkiseudulla muita kiinnostuneita jos laittais kimppatilausta? :) Itse haluan kokeilla ainaki Candy purplea :drool:
VUE - Unique Visual
Aivan, tätä vähän meinasinkin että putkille kaveriksi letkut pikaliittimillä niin ei tarvi niin totaalista putkiremonttia jos päivittele osia.
VUE - Unique Visual
Siinä on 8% alennusta. Alennuskoodi -> (DONTGO) :). Minä voisin olla mukana. Mutta, tullivero+rahdin kanssa tulee ylimääräisiä kustannuksia. Kyllä, tulee kohta myös overclockers.co.uk :lle.
Mun sigun kokoonpano on just tota. Kotelo vesineen = PETG putkea ja kotelosta MO-RA3:een on letkua. Rumaa kuin mikä mutta helvetin tehokasta. Tähän setuppiin en nesteeksi laittaisi mitään muuta kuin akkuvettä. Niin paljon eri littimiä, putkia ja letkuja että joko neste tai joku letku olisi X värinen viikossa.
Rohkeasti vaan putkella ;) en ite jaksais nähdä vaivaa vaihtaa toisiin letkuihin
Ekana mieleen tuli mini M-F extenderi prossublokkiin (tai kumpi onkaan korkeammalla) korkeuseron tasoittamiseksi. Tolla ImpossibruManin ehdotelmalle tulee aika paljon hintaa jos tarvii 2 kulmaa ja 6 liitintä :D Jossei extenderillä hoidu, niin ehkä toi väli letkulla tai tekee siihen reippaan 180 asteen lenkin putkesta.... tai yläradi toisin päin, VRM-blokista sinne ja sieltä paluu prossulle
(Pumppu-näyttis-vrm-rad-prossu-rad-pumppu).
Totta kyllä että tuo ratkaisu on aivan törkeän kallis:D
Vega blokin asennus ja editointi on valmis. Käy katsomassa jos on kiinnostusta.
-Suoraan asennukseen jos et halua kuuntella:)
Tälläkin hetkellä putkea ja letkua loopissa.
Näkyvät petg:ä, 2 vetoa + tyhjennys haara 10/13 letkua.
Jossain välissä nuokin pitäisi vetää jäykäksi?
Outo homma tuo vesimittari kyllä on, nyt on viimesetki ilmat poistettu ja neste kiertää ihan pienimmälläkin kierroksilla ja lämmöt keskiarvoltaan prossulla 34c ja näyttis 30, eli tuskin kovia tukoksia kierrossa on..
Siltikään tuo siipipyörä ei lähde pyöriin nuin pienillä kierroksilla.
EDIT: Maximus IX Extreme Water Block Questions - OC3D Forums
Siinäpä sama ongelma muuallakin, eikä ollut ainoa palsta missä asiaa käsiteltiin..
Eli siis on vain tuon emon ominaisuus...paksa siipipyörän "laakerointi"!
Ja tuossapa näkyy myös 2:50 kohdalla miten huonosti se pyörii...
Jaaha, nyt näyttää siltä että lähtee kovaputkikamat tilaukseen :D perkeleen kalliita nuo liittimet varsinkin kun tarvitaan 14kpl + pari mutkaa ja tilpehööriä. No, onneksi mulla on noita letkuliittimiä reippaat 20kpl mitkä pistää myyntiin :D niistä pitäs saada vähän vahinkoa takasinpäin. Saas nähä mitä tästä tulee :)
tuollakin varmaan merkitystä onko tuo hyrrä vaakassa vai pystyssä.
Noihin hupenee kyllä äkkiä paljon rahaa. Itsellä tulee aika perus 2 radin looppi, ei mitään erikoista ja silti meni liittimiin, t-haaroihin, kulmiin yms. ~150€. Jossakin vaiheessa kun aloitin tätä projektia niin oli vielä budjetti, nyt en halua enää edes laskea paljollako se on ylitetty:D
No tämä...jo pelkät pikaliittimet äkkiä tuon 150€ siihen päälle liittimet letkut putket niin äkkiä joku reipas 300€ noihin. Ei ole itsekkään uskaltanut laskea mitä mennyt pelkkään vesijäähytykseen mutta varmasti kohtuu kovan pelikoneen noilla saisi.
Vanha Mustanaamion sanonta kuuluu että loopin hintaa ei kysytä eikä vastata. Tai uusi sanonta, mutta tämä sektori on oikeastaan ainutta missä konetta rakennellaan omineen, ellei nyt ihan kustomkoppia lasketa. Joten harrastuksen piikkiin menee toki ja niihin on kirjoittamattomalla säännöllä kerrottu olevan pohjaton kassa.
Oli ihan asiaakin, eli mikäs nyt olisi tuulettimien parhaimmistoa tällaselle 30mm ohkaiselle radille? Mulla nyt siinä 3x120mm mitäkie-tuulettimia mutta oliko ohuella radilla niin väliä kun painetta tuo ei samalla lailla kaipaa kuin paksumpi. Hiljaiset ovat, pwm ohjatut, hyödynköhän mitään jos vaihtaisi ”suosituksiin”?
Tosiaan en nyt muista yhtään nykyisten mallia.
MagLevit, Vardarit, Noctuan F-sarja, samat kuin muissakin :)
Oisko kellään ehdotuksia mistä saisi kohtuullisilla posteilla valkoista 16/10 letkua? Olen nyt noita katellu, mutta Jimms myy eioota. Toinen vaihtoehto toki valkoiset nesteet + duraclear, kuten nytkin.
Aquatuning.fi. Viimeksi kiihdytetty upskäsittely 9 eur. Normi ehkä 6 tms.
Muuten kyllä, mutta tuollakaan ei ole kuin noita UV letkuja ja masterkleeristä on netissä hieman huonoja kokemuksia tullut luettua muutenkin.
Corsair ML120, 120mm Premium Magnetic Levitation Fan (2-Pack)
Nuo oli vielä tovi sitten paremmassa alessa, mutta onhan tuokin tyhjää parempi:tup: tai sitten jos asut pk-seudulla niin Tammiston gigantista: Corsair ML120 Pro LED PWM tuuletin 120 mm (valkoinen) - Tietokonekomponentit
Just googlailin samaa, en huoemmnut heti että ml on just tuo maglev. Jos junia nimetään samoin niin ei voi olla paha propelli. Taidan hakea jostain gigantista/powerista/verkkiksestä näitä kolme kun kerkee.
Ja pwm kun löytyy niin osaa kaikki emon temput.
Kiitokset vinkeistä :)
Näille magleveille sit pitää olla aito PWM-headeri emossa/controllerissa/mihin nyt kytkeekään!
Toimiko sulla toi "kiihdytettynä" ? Itsekin valitsin ton viimeksi, mutta sain lopulta osittaisen refundin siitä (oisko ollu juuri 3e), kun tuli normivauhdilla... :facepalm:
Noita saa muuten yllä mainitusta linkistä 4 x 58,75€.
Sinne meni.
Ostin neljä kpl.
Lueskelin foorumista niiden ongelmista ja myin käyttämättöminä eteenpäin.
Ostaja pyysi samointein lähettämään kuittia, oli kuulemma neljästä kaksi valmiina paskana.
Unohtakaa levitaatiotuulettimet, eivät toimi niin kuin kuvitellaan, pitävät enemmän ääntä kuin tavallinen hyvälaatuinen laakerituuletin, lisäksi joka toinen sirisee surisee kuin sirkka.
Ei voi saatää kuin PWM:llä muuten hajoavat ja hajoavat itsestäänkin.
Mm. Noctuan tuulettimet toimivat vuosia ilman ongelmia ja uusi A-sarja on melkoisen tehokas pienilläkin kierroksilla.
Zilla
