725,3 ... x 25% ÷ 100= 181...-> 544...€. Onko tämä nyt halpa?:)
Hei ei sylettänyt vinguttaa yli 700€ luottokortilta vaan 522€ oli paljon vähemmän tuskastuttava :D
Oletteko muuten tavannut vielä huuhtoa (vedellä?) ainakin radit, ja kaikki työstöroskat pois? tarviiko blokkeja tms muita osia huuhtoa ennen käyttöä?
Kyllä mä ainakin olen innokas hankkimaan nestettä. Oli se sitten kimppatilauksen muodossa tai joltain toiselta foorumilaiselta.
Kannattaa huuhdella pelkät jäähdyttimet ihan kraanaveden alla täydellä virtauksella, että metallisirpaleita jms poistuisi kunnolla. Ei tarvitse huuhdella blokkeja.
Mittailin Define S:n etuosan tyhjää tilaa. Siinä on turvallisesti 15cm tilaa näyttiksen päädystä etuseinään jonne radi tulisi. Säiliön leveys on pyöristettynä 8cm, tuuletin 2,5cm, yht 10,5cm, josta jää tilaa 4,5cm paksulle radille eli EK:n leirissä PE-linjassa mentäisiin. Heitänkö projektin roskiin? :(
kyllä pitäisi mahtua 360 PE x 2.
  • Front – 360, 280, 240, 140 and 120 mm radiators of all thicknesses
  • Top – 420, 360, 280, 240, 140 and 120 mm radiators. (A thickness limitation of 55mm for both radiator + fan applies on 420, 280 and 140 mm radiators)
FD sivujen mukaan PE menis kattoon vain slimmituulettimilla ja 2x 360 tekee kait tiukkaa muutenkin (tuplaslimmit ainoa vaihtoehto?)
Itsellä taitaa olla PWM säädöt radin tuulettimissa 32 / 100%, 29 / 60% ja 27 / 40%. Tuulettimina tosin TT Riing joissa se max rpm on 1300 ja ei mikään paras paine, mutta nesteet pysyy ihan hyvin jossain 34 tienoilla pidemmissä pelisessioissa. Tosin tuokin on hieman korkea kyllä.
Ihanko tosissaan posottaa täysillä jo kun vesi 32C?
Omani taitaa olla täysillä vasta kun lähestyisi 50-60 astetta, mutta 40 paikkeilla veden maksimit ihan maltillisilla kierroksillakin niin miksi tehdä koneesta äänekkäämpi?
Onko 40C muka niin paha? :eek:
Itsekin ihmettelin tuota 55mm rajoitusta. Luulenpa että 55mm rajoitus on siihen että takana oleva 120mm tuuletin voi olla paikallaan. Täälläkin joku aikaisemmin viittasi että 55mm rajoitus koskee todennäköisesti vain emolevyltä nousevia mahdollisia korkeampia ulokkeita tms.
Plan C Loopin järjestys:
  • Pumppu + säiliö kiinnitetään eteen kotelon pohjaan. Pumpusta haarautuu ekä G1/4 -out -> Pohja RAD -> Taka RAD->Gpu (ylhäältä)
  • Pumppu ->T-liitin -> CPU ->Gpu-IN.
Yritin hieman piirtää loopin järjestystä Plan C:n mukaan.
P.s: En ole vielä testanut tuulettimia jännitteellä. Mutta, minusta riittäisi tuo kaksi kierrosta " maksiminopeudella ja hiljaisella"?
Kiitos ehdotuksista. Katson miten noi palikat mahtuu ja sitten sen mukaan menen. Radit on EKWB CE sarjaa, eli 45mm paksuja. Tuulettimen kanssa siis 70mm paksu setti, joten konfliktia varmasti tulee jossain kohtaa. Jos 280 radi mahtuu pohjaan ja 140mm taakse, siten että samaan aikaan myös menee 2 x 140 tuulettimet niin sitten varmaan laitan puhaltamaan edestä viileää ja pohjasta ja takaa ulos radeista. Jos ei mahdu, niin sitten varmaan 280mm eteen, 140mm taakse ja pohjaan tuulettimia niin paljon kuin menee (2x140 taikka 3x120).
Noidta TT Riing ei paljon ääntä lähde tuolla 100% kun tosiaan vain 130%, käytännössä koko konetta ei kuule kun pelaa vaikka pieni humina siitä tuleekin. Toki jos tuulettimet on ML taikka jotain muuta sarjaa, niin sitten ei varmasti 100% ole kovin hyvä optio.
En tiedä mikä yleinen mielipide on tuolle veden lämmölle, mutta itse olen mieltänyt että 32 astetta täydessä rasituksessa olisi hyvä tavoite. Toki se ei tuossa toteudu nyt, mutta tuulettimet vaihtamalla varmaan tuohon pääsisi. 35 ei kuitenkaan ole paha vs koneen tuottama melutaso, joten en ole pahemmin asiaa murehtinut toistaiseksi. Uudessa kopassa pitää hieman asiaa sitten tuunata kun saa kamat paikoilleen ja näkee miten lämmöt asettuu.
Tuohon rajoitukseenhan on sisällytetty vain 140mm tuulettimelle olevat radit.
Itsellä on kevyessä nettisurffailussa veden lämpö jo usein 35c paikkeilla, eikä tuo kyllä käsittääkseni mikään paha ole. Täydessä rasituksessa 40c luokkaa, entisessä laajennetussa AIO setissä veden lämpö huiteli 55c joka alkoi olla liikaa kun prosessori ja näyttis jakoivat yhden 360mm radin.
Mulla on huonovirtauksisessa(ilma) ja ahtaassa mATX kotelossa veden lämpötila rasituksessa 37C. Hyvin pysyy komponentit viileinä.
Itse laitoin nyt 45c kohdalle 100% Vardarit huutamaan. Pumpun speksit taisi olla 50c tms niin jää hiukan varaa. Käytännössä pidemmissä peli sessioissa huomaa cpu headereissa olevien pitävän mekkalaa välillä ja vesi ky välillä 40c paikkeilla esim Ghost reconissa ja asettuu aikalailla 40c varsin hiljaisin äänin. Radipintaa saisi omaan makuun olla vielä hiukan enemmän tai vastaavasti hiukan paksummalla eturadilla. Menee ja riittää noin mutta ei niin hiljainen kun mitä haluaisin.
Mitenköhän paljon vaikuttaa nesteen lämpötilaan, jos en saa kotelon eteen tulevaan 240mm -jäähdyttimeen laitettua kuin yhden tuulettimen seuraavanlaisessa tilanteessa: Kotelossa on 3 radia, 2x 240mm + 120mm. Kaikki ovat 30mm paksuja ja niillä jäähdytetään kellotettua prosessoria (i7-7700k) sekä näytönohjainta (gtx 980ti).
Alkaako neste lämpenemään paljonkin siinä kohtaa? Muissa radeissa on kuitenkin tuulettimet normaalisti, eli kolmessa yhteensä neljä.
Aiheesta en löytänyt mitään selkeitä testejä ja ajattelin kysyä, jos jollain olisi kokemusta tai tietoa aiheesta, ennekuin alan vääntämään putkia.
Eikös tuolla ajattelutavalla neste lämpenisi myös putkissa ja blokeissa. Kaikissa kohtaa, joissa ilmavirtaa ei ole? Eiköhän se neste siellä kierrä, ja luovuta lämpöä radejen läpi puhallettavaan ilmaan, vaikka yksi tuuletin "puuttuisi" ;)
Mielestäni luin jossain kohtaa tätä ketjua, että joku ei suositellut 240mm radia yhdellä tuulettimella, vaan laittamaan 120mm sen tilalle. Tämän takia ajattelin kysyä asiasta vielä erikseen.
Kysymykseni oli ehkä hieman huonosti aseteltu. Tarkoitukseni oli ennemminkin kysyä, että riittääkö kyseinen jäähdytysteho minun komponenteille, kun tuulettimia ei ole tarkoitus huudattaa. Ja onko tuulettimen puutteesta jotain haittaa. Esimerkiksi riittääkö se yksi tuuletin puhaltamaan sen radin läpi vai voiko siinä käydä niin, että ilmavirrasta osa poistuukin sen tyhjän slotin kautta eri suuntaan. Jos edellä mainittu tapahtuisi, toimisi koko 240mm radi lähes passiivisena ja sen jäähdytysteho olisi merkittävästi heikompi. Ilmaa liikuttavat Corsairin MagLevit, joita olisi tarkoitus pitää maltillisilla kierroksilla.
Sanoisin että kaikki alle 40c veden lämmössä on erinomaista. Itsellä pysyy tuossa 32c tienoilla tuulettimet jotain 800rpm ja sitten idlessä sammuu radi tuularit kun mennään alle tuon 32c.
Kennon lamellit ohjaavat ilmavirtaa melko hyvin oikeaan suuntaan. Jäähdytysteho saattaa riittää, tuulettimia huudattamatta, mutta äänekäs on aika suhteellista. Jäähdytystehoon vaikuttaa myös kotelon ilmankierto, joten paha mennä arvailemaan.
Periaatteessa jos kopan virtaus ei pakota ilmaa johonkin tiettyyn suuntaan niin tuuletin voi äkkiä imeä radin lämmittämää ilmaa jäähdyttämään radia eli suomeksi rad ei pääse eroon tuosta tuottamastaan ilmasta halutusti.
Tähän lisäyksenä, 2x120mm tuulettimilla paine saadaan paljon paremmin kohdennettua radiaattoriin.
Kerro ensin kotelo ja miten olet laittanut/laittamassa radit ja tuulettimet. Oletan että jos jostain tavallisesta kotelosta on kyse että sulla on 240 katossa, 240 edessä ja 120 takana? Mahtuuko koteloon muita tuulettimia? Jos ei mahdu joudut väkisin pitämään koteloa rankasti alipaineisena pölynkerääjänä tai sitten joudut vähintään yhden radin läpi pyörittämään toisen/toisten radien läpi lämmennyttä ilmaa. Kumpikaan noista skenaarioista ei ole kovinkaan optimaalinen ja vähän asettelusta riippuen sillä yhden tuulettimet puuttumisella voi olla yllättävän iso vaikutus.
Kysytään nyt täälläkin olisko kellään ylimääräisenä tälläistä phobya 280 hex grilliä.
Juuri tämä alipaine hieman mietityttää.
Kotelo on: Fractal Design Define Mini C TG, ikkunallinen mATX -kotelo, musta - 104,90€
Radit ovat aseteltuna mainitsemallasi tavalla. Pohjassa on yksi tuuletinpaikka ja siinä on tuuletin ottamassa ilmaa sisään.
En ole vielä täysin varma, miten aion ilmanvaihdon toteuttaa. Tuo yksi 120mm ML- tuuletin pohjassa varmaan vähän helpottaa alipaineen suhteen? Mutta jos laitan kaikki neljä radiaatorin tuuletinta puhaltamaan ulos, niin kyllä siinä aikamoinen alipaine silti syntyy. Tietokone sijaitsee pöydän päällä, pienellä korokkeella.
Osat ovat toistaiseksi laatikoissaan, koska ostin radiaattorit käytettynä(tori.fi) ja sieltä paljastuikin useampia ongelmia. Esimerkiksi yhdestä alphacoolin vanhemmasta 240mm radista irtosi toinen liittimen paikka kierteineen, kun kiristin siihen testiksi yhden liittimistäni.. Nyt radi vaikuttaisi olevan käyttökelvoton, koska liitinpaikkoja on vain kaksi ja tuohon ei enää liitintä saa. Eli jos jollain forumilaisella sattuisi olemaan ylimääräisenä 240mm 30mm radia, niin yv:tä vaan kehiin.
Näin jälkikäteen ajateltuna olisin säästynyt muutamalta käänteeltä lukemalla Eramaanketun kirjoittaman: "Ota huomioon käytettyä ostaessasi..." -oppaan varsinkin radeja koskevan osuuden.
Kiitokset kaikille pohdinnoista ja vastauksista. Taitaa osa näistä kysymyksistä selvitä parhaiten ihan vain testaamalla, koska eroja kokoonpanojen välillä on niin paljon ja mahdollisia tilanteita on vaikeaa ennakoida. Kuitenkin todella monelta alottelijan virheeltä olen onnistunut välttymään tämän ketjun ja sen yhteisön avulla!
Juu testaamalla itse noi selviää parhaiten. Yksi kokeilemisen arvoinen vaihtoehto voisi olla kääntää se pohjatuuletin puhaltamaan ulos, ostaa takaradille pölyfiltteri ja kääntää kaikki radituulettimet ottamaan ilmaa sisään. Kotelon sisäilma lämpenee tällä tavoin jonkin verran mutta ainakin saisit kotelon pysymään vähäpölyisenä eivätkä radit taistelisi toisiaan vastaan.
Ensin tietysti hoidat tuon radi-homman kuntoon koska se on ehdottomasti tärkeintä kun rupeat looppia kasaamaan. Rikkinäiseen tai tulevaisuudessa vuotavaan liitinpaikkaan en tekisi edes mitään patenttia vaan jättäisin suosiolla pois.
Sen verran kerkesin eilen illalla noita palikoita sovittelemaan, että tuli todettua ettei tuo 140mm radi mahdu tuohon taakse laisinkaan. Suoranaista konfliktia ei tuon kanssa tule, mutta emolevyn backplaten kiinnikkeet ottavat kiinni siten että ei mahdu leveyssuunnassa paikoilleen. Jos olisi mennyt paikoilleen, niin 140mm olisi mennyt taakse ja 280mm pohjaan. Hieman tiukka siitä olisi tullut kyllä, mutta olisi siitä putket / letkut myös pystynyt juuri ja juuri vetämään kun 140mm radin liittimet alhaalla.
Pitää varmaan keksiä jotain vaihtoehtoista ratkaisua, ehkä sitten tuollainen 360mm radi pitää ehkä hommata pohjaan jostain.
Kyllä tuollainen 360mm(30mm) radi ratkaisisi asian. Mutta tuossa tapauksessa pumppu+säiliö combo menee eteen kiinni tai 120mm pidike ratkaisee myös tämän ongelman jos haluat laittaa kombon kotelon pohjaan?
Onko D5 ja DDC pumppujen kansilla isoja eroja?
Siis voiko esim 2 kpl D5 pumppua laittaa ddc tuplapumppu kanteen ilman isoja muokkauksia?
Tämä vielä pähkäily asteella,oma D5 pumppu koneessa kiinni joten sovitus ei nyt onnistu.
Ei voi. Toinen on pyöreä ja toinen neliö....
Antakaahan ehdotuksia 19/13mm letkulle, olen käyttänyt Primochillin mustaa, mutta sitä ei taida löytyä mistään?:nb:
Joko kirkas tai musta vaihtoehtoina.
Onko kukaan asentanut koteloonsa useammalle kuin kahdelle eri laidalle jäähdytintä, auttaako se kolmas/neljäs enää jäähdyttämisessä? Kopassa nyt edessä ja pohjalla 2x120 jäähyt + molemmissa tuulettimet pushpullissa jotka imee ulkoa ilmaa sisään ja katossa yksi 180mm puhallin tunkemassa ilmat ulos. Muut ilman sisäänmenoaukot tukittu kotelosta.
Jos laittaisin vielä kattoon yhden jäähyn tuohon 180mm ropelliin niin sen läpihän virtaisi lämpimämpää ilmaa kuin noiden muiden eli voisiko se pahimmassa tapauksessa jopa lisätä järjestelmän lämpökuormaa?
Tällaisen kaavion löysin xtremesystemsin foorumilta, tuo kysymäni tilanne vastaa kai tuota 6/7 kohtaa eli ilmeisesti kuitenkin jonkinlainen parannus olisi havaittavissa tuon kolmannenkin myötä?
Nyt käytössä Enthoo Primo, mutta mieli tekisi hiukan pienempää koteloa, koska tuo on aika dominoiva työpöydän päällä. Mitä ilmankierroltaan hyviä koteloita olisi tarjolla, jos kriteereinä 240+360 tai 2x360 kennojen sopivuus, ja kuution mallinen kotelo nou nou? Näyttis on 290mm, joten se tulisi mahtua koteloon. Kennot saavat olla mallia slim, ja tarkoitus ajaa pushina. Meshifyta kuolasin, mutta ei taida näyttis sopia edes ohuen eturadin kanssa..?
Mikä tämä olisi?
be quiet! Dark Base 700, ikkunallinen miditornikotelo, musta - 199,90€
Nyt kun on yhden illan ihmetellyt tuota Corsairin 600C koppaa niin täytyy kyllä sanoa että tuo Dark Base 700 olisi varmaan ollut parempi vaihtoehto inverted kopaksi. Sinällään 600C ihan hieno kotelo, mutta radien kiinnittämiseen ei kyllä mikään kovin optimaali. Lisäksi kotelo on melko kookas vs käytössä oleva tila.
Mutta eiköhän tuosta jotain saada aikaiseksi. Pitää laittaa tänne kuvaa tms kun olen saanut palikat paikoilleen letkuilla. Putket saa nyt vielä hetken kyllä odottaa.
Itseasiassa aika hyvännäköinen kotelo. Ainoa mikä mietityttää on tuo etupaneelin hengittävyys. Meshifyssa olisi aika optimaalinen toteutus, ja tuossa saattaa tulla sama ahdistus, kuin Primossa. Onko jollakulla kokemusta tuosta kotelosta?
Täällä on Dark Base Pro 900 missä lienee samanlainen rakenne etulevyssä kuin 700:kin. Ei tuo kyllä erityisen hengittävä viritelmä ole kun suunnittelussa on ollut tavoitteena epäsuorat reitit ilmalle ettei melu pääse ulos.
-edit- Vilkaisin Primon rakennetta ja kyllä Dark Basessa vaikuttaisi sentään vähän parempi tilanne olevan, molemmat sivut on kuitenkin ylhäältä alas auki ja edessä on hiukan enemmän tilaa.
En muista tarkkoja lukemia, mutta nesteen lämmöt sai tippumaan reilusti kun testasin etuoven auki jättämistä.
Modaamalla tuon varmaan saisi aikalailla paremmaksi jos oven sisäreunoilta leikkelee noita ahdistavia muoviklipsuja pois. Ulkoreunallahan on vielä metalliverkko, eli luultavasti saa ihan siististi tehtyäkin.
Muuten voin kyllä suositella, ainakin 900 on jämäkkä kokonaisuus ja osat sopivat hyvin yhteen, laadukkaan oloinen noin yleensä. 700 vaikuttaisi parin arvostelun perusteella olevan yhtä hyvää laatua.
Onko porukalla kokemuksia Alphacoolin VPP755-pumpusta? Ilmeisesti tuosta on nyt julkaistu V2-malli, jossa on aito PWM eikä porrastettu kuten aikaisemmassa versiossa. Googlettelin tuota niin tuli vastaan hirveä määrä kommentteja miten pumput ovat hajonneet tai alkaneet pitää kovaa ääntä.
Tähän ketjuun on hyvin kerätty ihmisten ongelmia kyseisen pumpun kanssa:
Alphacool pump VPP755 review of noise issues and problems
Ajattelin lähiaikoina taas hiukan muokata looppia ja samalla päivittää joitakin osia. Tarkoitus oli päivittää pumpuksi tuo VPP755, mutta nyt alkoi epäilyttämään.
Suosittelen EKWB:n D5 jossain muodossa. On hiljainen ja myöskin melko kehuttu. Hintaa tosin tulee.
Vähän ot. Mutta tuleeko primo myynti palstalle? [emoji39]
Huoh, jos sitä viikonloppuna jaksaisi pistää taas loopin atomeiksi. Pitäisi vaihtaa letkut uusiin kirkkaisiin, pistää CPU block atomeiksi ja vaihtaa sen pohja, vaihtaa nesteet EK:n nesteisiin nyt kunnes Vue tulee fiksusti saataville fiksuun hintaan. Tuli nimittäin eilen EK:lta vaihtopohja blokkiin. Lisäksi EK:n FB porukka heräsi viikon uniltaan ja päätti pistää viestiä. Sääli että vasta nyt koska sain ylivoimaisesti parasta asiakaspalvelua mitä olen vesikamojen kohdalla saanut tähän mennessä. Pistin kuvat, selostukset ongelmista yms niin oli aivan eri asenne kun tikettiä tehdessä. Kundi kävi näyttämässä kuvat tekniikan pojille yms ja pohdittiin eri variaatiot. Sovittiin että kokeillaan tuo blokin pohja nyt alkuun, sitten kokeillaan sitten mahdollisesti koko blokin vaihto koska ei tuossa oikein jää jäljelle mitään muuta loogista selitystä koska GPU pitää lämmöt haluttuina. Kokeilin muuten eri variaatioita myös tuulettien suunnissa, katto puhaltamaan sisältä ulos kuten ilmajäähyn kanssa oli nosti lämpöjä nopeamimmin mutta max lämmöissä ei käytännössä eroja. Pitää tänään katsoa josko ottaisi kopan katon irti, repisi kaiken mahdollisen irti katosta mikä voi ahdistaa ja katsoa auttaako.
Mulla on helmikuusta lähtien ollut tuommonen käytössä. Toistaiseksi ei ole ollut ongelmia. Itsellä ei tuo feikki PWM ohjaus ole käytössä, hurisee aina kolmosella. En tosin tiedä vaikuttaako tuo noihin ongelmiin.
Tiesithän että toi VPP755 ei ole (ainakaan V1) yhteensopiva kaikkien D5 -yhteensopivien pohjien/kansien kanssa vaikka Alphacool jossain vaiheessa näin mainosti. Linkkejä ei valitettavasti tähän hätään ole.
Itse siis olen tyytyväinen, mutta nyt ostaisin kuitenkin "normi" D5:n.
Juu, olen tietoinen ettei ainakaan EK:n kaikkiin osiin käy yhteen.
Tällä hetkellä koneessa hurisee VPP655 ja ajattelin että olisi ollut kiva vaihtaa PWM-pumppuun, jossa sukitetut kaapelit. VPP755:n bonuksena olisi ainakin itselleni ollut myös tuo hiukan pienempi koko.
Eipä tuota liene vielä tarvis vaihtaa, hyvin pumppaa vielä. :)
Päivitystä jäähystä.Ek xe 480+8kpl Nb-blacknoise pro 120mm pwm 1500rpm+kotelotuulettimena 4kpl Be Quiet silent wings 3 140mm pwm 1000rpm.
Ensi kertaa nesteen lämpöanturi,säätöjen haun aloitin tuulettimet 100% ja Ek d5 pwm 50%.Tunti Project Car 2.sta neste max 29c,kuumin core 58c ja näytönohjain 40c.
Nyt lähdetää laskee kierroksia.Toivottavasti saa hiljaseks niin et gtx 1080ti strix pysys alle 50c.
Lyhyt video pätkä äänestä.
Mulla kun kuulokkeiden äänenvoimakkuus puolessa,ni melu täsmää.Galaxy s8.lla noin 10-15cm päästä kuvattu.Livenä mun mielestä ääni on matalampi.
Pitäs kans varmaan joskus jaksaa kokeilla mihin oma luuppi pystyy kun kaikki 100%.
Muutoksia suunnitelmiin... Elikkäs komplett lupasi toimitusajan kotelolle ensivuoteen, joten lähti Jimm'siltä FD Define S tilaukseen. Toivottavasti kiinan paketti ei myöhästy kovin paljoa, että pääsee tässä kuussa kasaamaan loopin.
Tässä parit kuvat Corsairin 600C kotelon loopista: Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
280mm radiin pohjalle joutui nyt ainakin toistaiseksi tyytymään. Tällä lämmöt itse komponenteilla pysyy kyllä ihan hyvin kohdillaan, eikä kelloja tarvinnut laskea. Vedet kuitenkin nousee 39-40 tuntumaan joka on omasta mielestä liikaa. Pitää harkita sitä 360mm radia taikka sitten toista 280mm tuohon eteen, tosin en vain oikein pidä ajatuksesta että ottaisi radin kautta ilman sisään ja sitten ne samat puskisi lämpimänä ulos toisen radin kautta.
Setti on kyllä näyttävän näköinen noin muuten, kovaputket on sitten seuraava steppi tosiaan kun vain saa tuon loopin letkuilla ensin lopulliseen muotoonsa.
Eh, totesin etten ala kikkailemaan. Ostin 30e Supremacy Evon johon lyön vaan sopivat kiinnikkeet ja katson tekeekö täysin toisella blockilla samaa tuossa ensi viikolla kun blokki saapuu. Saanpahan ainakin suljettua tuon täysin pois ongelmista. Harmi vaan ettei ehtinyt eiliseen noutoon ja sitäkautta ei viikonlopuksi :(. No, pitää ehkä vaihtaa letkut nyt viikonloppuna ja vaihtaa blokki sitten maanantaina. Onneksi akkuvettä saa halvalla. Olisi jo jokunen litra mennyt hukkaan.
Kuvissa 6 ja 7 radit on ihan kiinni toisissaan eikä (kopan) eri puolilla kuten #3. Testaaja mainitsi idean lähteneen siitä että 2 slimmiä oli halvempi kuin 1 paksu radi. Sulla tällä hetkellä #3. Periaatteessa kolmas radikin voisi olla intake ja taakse 1 exhaust fan jolloin kaikki radit sais huoneenlämpöstä ilmaa tai taakse 120/140 kenno ja pidät katon exhaustina?
Vähän olettaisin ettei kolmannesta radista ole enää niin paljoa hyötyä, että kannattaisi lähteä hommaamaan, mutta onko vesijäähyissä alunperinkään rahallisesti järkeä :lol: Tuskin negaatiivistakaan vaikutustakaan tosin olis ja tuulettimien kierroksia saa ehkä sitten laskettua.
Mielenkiinnosta jään odottamaan sun omia testituloksia mikäli ryhdyt lisäämään radin.
Kauanko teillä on mennyt, että formulamod storesta tavara on saapunut suomeen. EMS Parcelilla pitäisi olla tulossa.
Viimeisin tapahtuma
2017/11/28 15:24 Departure export customs GUANGZHOU EM.
Kerjääjä
