Onhan tuossa monia vaihtoehtoja. Voi esim. lähteä hifistelemään niin että tarvittaessa on vielä erikseen läpiviennit kotelossa pikaliittimineen eli avaa liitoksen ja kytkee pikaliittimet suoraan niihin, sitten ulkopuolella toistetaan sama homma ulkoiselle jäähdyttimelle. :D Tällöin kopan sisällä ei tarvita hirveästi ylimääräistä letkua. Tai sitten vaan tarpeeksi isoa reikää johonkin kohtaan koppaa jotta voi tuoda ulkoisen jäähdyttimen liittimet tarvittaessa kopan sisälle, oletettavasti johonkin kotelon pohjalle takaosaan.
Kunnon kopassa nuo läpivienninnit kumitiivisteilla on jo mukana.
Ei sitten voida missään nimessä rakentaa hieman overpoweria vesijäädytystä full ATX koteloon, koska se on "epäkäytännöllinen" vesijäähdytyskoneeksikin (mitä vittua), vaan tehdään se nerokkaasti midi tai mini koteloon ja vielä sellaiseen jossa ei ole edes valmiina läpivientejä letkuille.
No sellainen mini kotelohan, josta roikkuu letkujen varassa iso jäähdytin onkin todella kätevä käsitellä ja muutenkin asetella pöydän reunalle.
Jos tuollaisen toteutatte niin pistäkää letkujen päähän edes jompi kumpi näistä, niin on jo jotakin hyötyä.
Hailea HC Chiller HC-300A, 390W jäähdytysteho - 469,00€
Hailea HC Chiller HC-500A, 790W jäähdytysteho - 626,00€
Vähän off-topic, mut kertokaapa tyhmälle miksei mulla näy kaikki täällä laitetut kuvat. Esmes Hessun kuvassa on vain joku kuvan kuvake ja sen jälkeen
ongelma imgurin päädyssä, liikaa hotlinkkauksia tjsp. imgurin kuvat toimii jos https:sästä jättää s pois.
alla kuva toimivana.
Painttasin vielä selventävän kuvan:
Eli kummallakin puolella kahdet suljin-venttiilit, jolla tuon kierron saa yhdistettyä ilman ulkoista radia.
Näkyyko ne sitten muille? Kannattaisko laittaa kuvat sellaiseen paikkaan että kaikki näkis?
Mutta tuohon glykoliasiaan. Tietysti se on jo menneen talven käyttöä, mutta periaatteessa eikös glykoli nosta myös kiehumispistettä. Nykypumpuilla ei kai noita kavitointiongelmia ole, mutta käsittääkseni ainakin periaatteessa se vähentäisi myös sitä.
Joo kyllä, en itse ole koskaan käyttänyt kyseistä tököttiä (paitsi autossa). Kunhan mietin.
ne ei näy kenelläkään kunnolla, välillä saattaa näkyä ja välillä ei. syystä tai toisesta jos lainaat viestiä niin kuva toimii lainauksessa. mutta joo, toistaiseksi kannattaisi hostata kuvat jonnekin muualle tai muistaa laittaa pelkkä http jolloin kuvien pitäisi ainakin toistaiseksi toimia. /ot
Imgurin kuvat näkyvät ilman ongelmia kaikilla laitteilla niin että laitat kuvajaon sijaan "lisää video/media" ja sinne sitten direct link imgurin kuvaan.
Ainakin omassa tapauksessani kun aloitin tämän keskustelun ulkopuolisesta loopista, niin omaan full-ATX koteloon ei mahdu enempää lauhduttimia kuin nykyinen 120+280mm setuppi. Tein hieman virheostoksen enkä älynnyt, että kotelon katossa ei ole paikkaa lauhduttimelle ja tuo 400mm radi-pituutta ei oikein riitä kahdelle Vegalle louhinnassa. Tai riittää, mutta tuulettimet ovat hieman liian kovalla kun kone on makuuhuoneen vieressä. Normikäytössä ei niin haittaa, mutta nukkumaanmennessä ärsyttää kun tuulettimet kuulee. Ratkaisu tuohon olisi isompi koppa johon saisi tuplattua radit, tai sitten tekemällä jonkinmoisen ulkoisen jatkojäähyn vaikka 2x 280x140 lauhduttimilla tai 2x 360x120, miten vain haluaa. Isommalla kopalla saisi ehkä helposti ratkaistua ongelman, mutta sitten esimerkiksi kaverilaneille konetta ei saisi raahattua mukana, tai vaikka jos haluaa pelailla VR-ää isommalla porukalla olohuoneessa pelihuoneen sijaan. Extrakierrolla taas kone voisi louhia hiljaisena aina kun se on sijoitettuna normipaikkaansa.
Ulkoinen vesikierto on siis noilla pikaliittimillä ja sulkuventtiilillä ratkaistu, mutta mites tuulettimet saisi järkevästi ulkoisten radien päälle? kotelosta ei oikein kauas saa vedettyä coolerien virtapiuhoja, eikä niiden irti ja takaisinkytkeminen ole kovin helppoa. Onko tuohon hyviä ideoita?
Oletko katsonut millaisen minä tein? Nyt olen piirtämässä Fusion 360lla uutta koteloa, sen saa tulostettua 3d-tulostimella. 2x 280x140 radit tulee siinä pystyyn ja koteloon tulee asennuspaikka Aquaero 5 LTlle. EKn D5 pumpulle on paikka myös.
Ei ollut tullu vastaan tuo aiemmin, hieno ratkaisu ja jotakin tuollaista ajattelin itsekin. Kuvista ei näy miten olet toteuttanut tuon virransyötön ulkoiselle boksillesi? Ja miten tuulettimien säätö tapahtuu? Ilmeisesti ulkoisten radien välissä on vielä toinen pumppu avittamassa virtausta? Näköjään virtalähteesikin on kotelon ulkopuolella? Oma letkuviritys kahdella näytönohjaimella on kyllä todella ruma tuohon verrattuna :D
edit: Tuonne tulee toisesta virtalähteestä 12VDC johon olet hommannut molex-3pin haaroittimen? Phobya Y-haaroitin 4Pin Molex muunnos 4x 3Pin (12V) 30cm - musta - 4,40€
Tuollainen varmaan kelpaisi. Tuolla kokoonpano taitaa pyöriä vakiokierroksilla, mutta sehän ei haittaa mitään jos tuulettimet ovat ko. kierroksilla äänettömät ja tehokkaat.
Virtaa syötetään tietokoneen PSUsta (mITX kotelo, jossa SFX-mallin PSU) molex-liittimen kautta jatketulla kaapelilla tuonne boksiin. Boksin sisällä on Aquaero 5 LT jolla ohjataan tuulettimia ja D5 pumppua. Minulla on vain tuo ulkoinen boksi pumppaamassa, toki toisen pumpun voi laittaa kotelon sisälle jos meinaa toteuttaa irti kytkettävällä ulkoisella yksiköllä.
Jos joku kaipaa custom mittaista putkea EK:n vesisäiliöön/D5 pumppucomboon niin onnistuu..
nim: EK-RES X3 850 (DIY) on valmis.
Tohon punanen ledi niin
Jos tuolta täyttöliittimen kautta laittas hiotun akryyliputken sisään jossa RGB led nauha... lähteepi vähän laukalle tää homma :p
tämä korvaa siis tuon täysin diy räpöstyksen tässä setissä. Tuo putki on mitotettu siten että on optio käyttää pumppua suoraan kiinni säiliössä ja mahtuu vielä tuohon paikalle.
En ole ikinä ymmärtänyt, että mihin te jalat laitatte kenellä on paksu pöytä :D
Minulla on tällä hetkellä @NATi n mITX-pohja ruuvattuna 28mm koivutason pohjaan ja siitä letkut jäähdytyksellä. Ei ole jalkojen sijoituksella ongelmia. :cigar2:
Onkos muuten kokemuksia miten HD120 tuulettimet toimii radiaattoreiden kanssa, ainakin painetta tuntuis olevan melko kivasti?
Hieman tekisi mieli jotkut RGB tuularit päivitellä, mutta ML120 RGB on "no avail" niin mietin saisiko noista HD120 jotain aikaiseksi mitä ei tarttis heti olla vaihtamassa pois? :)
No avail missä mielessä? Eikö proshopilla ole yksöis- ja kolmoispakettia varastossa?
Suosin suomalaista. Kaipa noita Jimmylta voisi tilailla tietty vaikka ei varastossa olekaan, mutta noi HD120 vois hakea VK:sta vaikka heti. ;)
Kuva olis kiva.
Ei ole mitään kaunista katsottavaa vrt. edelliseen buildiin. Johdot vielä asennuksen jäljiltä ihan miten sattuu ja 2 x SSD roikkuu ilmassa piuhojen varassa. Kone on kasattu NATIn emoalustaan ja koko höskä on ruuvattu vaan paikoilleen pöydän pohjaan takareunaan, näytön alapuolelle. Virtakytkimenä on joku ylimääräinen, koteloimaton, mikrokytkin pöydällä. Siinäkin näkyy sähköteipit johtojen kytkemisestä.
Pöydän kannen tein itse, koivulevyistä liimaamalla ja ajamalla tasonauhahiomakoneen läpi. Kokoa taitaa olla 120x70.
o_O mitä hyötyä?
Kukin tavallaan, mutta 469€/626€ tollasesta kompostin näkösestä ja kokosesta laatikosta jossa on ilmeisesti vain pari radia (en löytänyt tietoa sisuskaluista) ja tuulettimet joita tuskin saa vaihtaa takuuta menettämättä? Toki MO-RA+tuulettimet kombollekin tulee hintaa, mutta ainakin se vie paljon vähemmän tilaa, näyttää paremmalta ja jäähdytystehossa varmaan lähellä tota kalliimpaa versiota, mutta paljon halvemmalla!
o_O mitä hyötyä?
Öö nyt tais mennä vähän ohi noiden pointti. Noi ei ole mitään radi-systeemeitä vaan sähköllä toimivia aktiivijäähdyttimiä. Vähän samantyylisiä kuin kompurajäähyt. Noi on ns. ihan vitusti tehokkaampia kun yksikään radi mikä pyörii normaalissa huoneenlämmössä mutta ovat myös todella äänekkäitä ja käyttävät virtaa jäähdytykseen.
Edit: itsehän en tuommoista harkitsisi koska itsellä koko nestejäähyn pointti on hiljaisuus ja nuo ovat helvetin äänekkäitä. Tehokkaita kylläkin mutta äänekkäitä.
Pointti näemmä meni vähän ohi, kiitos selvennyksestä, mutta törkeen hintasia ja näkösiä ovat silti :btooth:
E: ilmeisesti toi "390W jäähdytysteho" ei olekaan verrattavissa esim. näihin lukemiin? kuten tän ajattelin:
Eivät ole äänekkäitä, ei siellä mitään kompuraa hurise sisällä, perustuvat ilmeisesti peltier-elementteihin, parhaimissa malleissa lämmönvaihtimet on tehty titaanista. Pienemmät mallit kuten HC150A suhisevat alle 20dB, tehokkaammissa nousevat tehon mukana. Peltier-elementti ei itsessään pidä mitään ääntä, joten äänet tulevat näissäkin vehkeissä kuten tietokoneissa, vesipumpusta ja tuulettimista.
Mukana lämmönmittaus 0.1C tarkkuudella
Näillä päästää vedenlämmöissä alle 4C, joten soveltuvat varsinkin ylikellotettuihin kokoonpanoihin.
"Peltier-elementti on kahdesta erilaisesta materiaalista muodostettu, lämpösähköiseen ilmiöön perustuva yksinkertainen laite, jossa sähkövirta siirtää lämpöä elementin osien välillä. Laitteen keksi Jean Charles Athanase Peltiervuonna 1834. Sähkövirran vaikutuksesta elementin toinen puoli jäähtyy ja toinen lämpenee. Vaihtamalla sähkövirran suunta myös lämmön siirtymissuunta vaihtuu.
Pienellä jännitteellä, mutta suurehkolla sähkövirralla toimivia Peltier-elementtejä käytetään pienimuotoisissa jäähdytystarpeissa kuten kylmälaukkujen tai tietokoneiden prosessorien jäähdyttämisessä."
Minusta tuo alkaa olla hyvin harkittava vaihtoehto, jos haluaa koneeseen tehokasta kotelon ulkopuolista jäähdytystä, tehokas pummppukin on jo integroituna.
Mulla on pari kpl ~150W peltier elementteja ollut muuten, noin 20 vuotta tietokonetarvikkeissa, piti aikoinaan rakentaa niistä jonkin näköinen CPU:n jäähdytys, mutta jäivät sittemmin kaappiin pölyttymään käyttämättöminä.
Jos joku haluaa alkaa itse kikkailemaan, saa ne multa pilkkahintaan tai vaihdossa johonkin :D
Kyllä siellä on ihan Huayin kompressori ja R134a kylmäaine, eikä peltier-elemettejä. Ja Evaporaattori on tehty titaanista jottei merivesiakvaarioiden suolavesi syövytä sitä puhki. Nämä kun on alun alkaen tarkoitettukin akvaarioihin.
EDIT: Eikä noissa ole omaa pumppua, vaan vaatii ulkoisen pumpun jossa on tuotto vähintään 1200l/h. Tuuletin noista kyllä löytyy, sen funktio on jäähdyttää kompuraa.
Joo niipä näkyy olevankin, ihmeen hiljaisia noi uudemmat mallit kuitenkin.
Akvaariopumppuja ne ekat PC:n vesijäähdytyspumputkin oli ja parhaat(ainakin käytössä vahvimmat) taitavat vieläkin olla akvaariokäyttöön tarkoitettuja.
Peltierillä ulkoinen jäähdytys jossa 400w jäähytysteho.. melkonen kiuas olisi tuo vehe :D
Sehän peliterissä onkin se ongelma, lämpö siirtyy kyllä hienosti suorittimen pinnasta elementin ulko-/päälipuolelle, mutta sen siirto siitä eteenpäin koneen ulkopuolelle onkin jo toinen juttu :)
Juu noissa on kyllä kompura ja kylmäainetta. Jos tohon hommaan lähtee niin sitten ostaisin ihan suosiolla kunnon kompurajäähyn kun niillä päästään jo ihan oikeasti kunnollisiin lopputuloksiin eikä ole hirveästi noita kalliimpia. Noissa "nestejäähdyttimissä" on tietysti se hyvä puoli että koska nestettä ei jäähdytetä alle 0 asteiseksi niin ei tarvitse juurikaan miettiä kondensaatiota kuten kompurajäähyjen kanssa pitää mutta ei nuo toisaalta tuo mitään maagisia lopputuloksiakaan. GPU boost 3.0 näyttiksillä ehkä 12-24Mhz lisää kelloja ja prossulle yhden pykälän lisää verrattuna tavalliseen vesijäähyyn.
Itse olen ihan tyytyväinen tuohon ulkoiseen MO-RA setuppiin ja pidän sen seuraavassakin järjestelmässä mukana :tup:
Ei näköjään ole Fragtalin 6R koteloon järkeä survoa kahta 360mm radia. Purin etu radin pois tuohon toiseen projektiin ja lämmöt pysyy samassa pienemmillä tuulettimen kierroksilla. Veden lämmöt kahdella radilla nousi 39c max 55% tuulettimien teholla 6xML120 n.1100rpm), nyt yhdella radilla ja 50% max tuulettimien teholla (6xML120 n.1015rpm) pysyy lämmöt samassa.
Aijemmin oli siis eturadi ja kattoradi puhaltamassa sisään molemmat. Eli reilusti ylipaineinen systeemi. Nähtävästi siis liian ylipaineinen. Joka varmasti aiheuttaa lämpimän ilman sekottumista imuilmaan väkisellä ja nähtävästi tuulettimista loppuu vaan paineen tuotto.
Eli yksi 360mm 45mm paksu radi riittää 8700k + 1080ti ainakin ilman kellotteluja. Pelatessa BF4/BF1 lämmöt GPU 54c ja CPU kuumin core 81c
Mielenkiintoinen havainto. Mulla olis tarkotus laittaa ne mukana tulleet etutuularit pohjaan tuomaan "raikasta" ja samalla laittaa kattokenno puhaltamaan ulos. Jäis siis vielä lievästi ylipaineiseksi, mutta kattoradin läpi menee kieltämättä aavistuksen esilämmitettyä ilmaa. Keulaan 360/45mm Xflow ja kattoon varmaan EK:n SE tai PE 360.
Osaakos joku kertoa miten tällainen half blokki oikein toimii, tarviiko sen kaveriksi jotain muuta?
Bykski A RH XR Half Cover VGA Water Cooling Block for AMD Radeon HD 7970 HD 7950 R9 280 R9 280X 290 290X graphics cards-in Fans & Cooling from Computer & Office on Aliexpress.com | Alibaba Group
Tuli kakkoskoneeseen hommattua tuollainen käytety R9 290 kortti käytettynä (refu), niin ajattelin josko senkin laittaisi kokonaan vesille kun sattuu olemaan ylimääräiset muut kamat toiseenkin koneeseen.
Veikkaisin että virransyötölle kannattaa järjestää ilmavirtaa tuota käyttäessä. Taitaa peittää vaan coren ja muistit tuo blokki.
Joo näin vähän ajattelinkin. Tosin mitä nyt tuota blokkia katsoin niin tuossa kyllä näyttäisi tuo coreen kontaktia ottava palikka olevan 45 asteen kulmassa kun se on 290 kortissa suorassa, joten ei nyt ihan taida kuitenkaan istua. Pitää tutkia jos tuolle kortille jostain löytyisi ihan full coveria järkevään hintaan. eBayssa ainakin ihan tajuttoman kalliita varmaankin mainausboomista johtuen nekin.
Komponenteista aiheutuvaa restrictionia laskettaessa(sarjassa) onko tuo lasku yksinkertainen yhteenlasku?
Lähinnä pumpun mitoitusta tässä ajattelen, radeiksi meinannut noita Hwlabsin gts -sarjalaisia
Bykski Public Version Full Cover Graphics Card Water Cooling Block use for AMD R9 390X 290X R290 ATI Cooler Block with RGB Light
http://s.aliexpress.com/bqaEzYre?fromSns=Copy
(from AliExpress Android)
Eikös tuo kävis?
Näyttäisi ihan hyvältä. Tosin katsoin että Alphacoolin 290 blokit on "poistossa" ja niitä saisi varsin edullisesti Saksasta backplaten kanssa:
Alphacool NexXxoS GPX AMD R9 290/290X M04 mit Backplate (11177) | heise online Preisvergleich / Deutschland
Tosin Aquatuning on out of stock, mutta MF ja Compulandista löytyisi ihan järkevään hintaan. Laitoinkin tästä tuonne toiseen ketjuun viestiä että miten näistä tilaus Suomeen mahtaa onnistua.
EDIT: En noista NexXxos blokeista ole ennen oikein pitänyt tuon rakenteen takia, mutta tällaiseen kakkoskoneeseen missä muutenkin tulee kaikki muut palat olemaan sellaisia mitä jäänyt muualta yli, niin ei haittaa. Kotelossa kun ei edes ole ikkunaa.
Ei ole vielä itellä D5 pumpulla sellasta looppia ollut joka olisi ylittänyt pumpun kyvyn hoitaa hommansa.
2xCPU, 3x1080, 2x480mm radit ollut tosin järein looppi.
edit: vähän liiottelua oli jo tuo 4x radit :D
2xCPU, 3x1080, 4x480mm radit ollut tosin järein looppi.
En yhtään epäilekkään etteikö D5 riittäisi, tykkään vaan kaiken miettiä ja pohtia etukäteen. Ja onhan noissa hwlabsin gts-sarjalaisissa kuitenkin netistä lukujeni mukaan n. 7 kertainen vastustus moniin muihin radeihin verrattuna.
Mistäköhän mahtaisi saada tuollaista G3/8 kierretulppaa? Ostin EKWB BAY RES D5, mutta siinä ei tullut tuota fillportin kierretulppaa mukana. Tietysti jos vielä löytyisi sellainen mihin voisi laittaa ledin, niin olisi aina parempi. :)
Eklla ainakin suoraan verkkokaupassa perustulppia 4€. Jimmsillä ainakin oli adaptereita g3/8->1/4, joten sillä ainakin saat reijän tukkoon. Kiinasta varmasti saa ledillisiä mutta 4vk odottelulla.
Nyt kun on blokit tilauksessa niin pitäisi pumppua metsästää. Olen vähän lukenut eroja ddc ja d5 pumppujen välillä ja ilmeisesti d5 pumput yleisesti ovat hieman hiljaisempia. Koko on kuitenkin melko ratkaiseva tuossa pienessä itx kopassa, joten kysytään enemmän näiden kanssa pelanneilta mielipidessä. Joka tapauksessa olen katsellut pumppua mihin saisi säiliön suoraan kiinni niin tuolla säästäisi tilassa jonkin verran. Onko ddc pumput kuitenkin riittävän hiljaisia, että sellaista jaksaa kuunnella?
Tein mukavan löydöksen yöllä kun leikkiin. Pystyn käyttämään konetta internet käytössä täysin passiivisena. Loopissa cpu+gpu bloki kahdella 360 jäähdyttimellä.
Tätähän testattiin vahingossa tässä foorumissa jo aikaisemminkin :D
Yhdeltä foorumilaiselta oli pumpun virtajohto irronnut vahingossa.
Seuraus vuoto, kun CPU-blockin putket sulivat liittimen ympärillä.
kallutin
