Ehkä voi joo, mutta itse en kyllä lähtisi riskeeraamaan, vaan ottaisin suosiolla pyörivän liittimen.
Jep, kierre uhkaa jäädä sitten nokalle, kun näyttää olevan suht lyhyt ihan tuolla omallaankin o-renkaalla. Ei sillä, kyllä kai se tehtävissä on, mutta en minäkään siihen ehkä lähtisi.
Enpäs edes huomannut että kuinka lyhyeltä tuo kierre näyttää, ajattelin lähinnä sitä että jos se O-rengas ei olekkaan JUST sopiva ja ja liitin vuotaa. Mutta sehän on jokaisen oma asia miettiä että onko valmis riskeeraamaan useamman satasen (tai jopa tonnin) arvosta SERriä sen takia että tuli säästettyä yhden liittimen kanssa.
Edelleenkin, liittimen täytyy olla juuri tuo, koska korkeus rajoitukset. Pyörivällä päällä on aivan liian korkea. :sori:
Mihin tuo on tulossa? Osaisi vähän paremmin ehkä miettiä jotain vaihtoehtoa, jos tietäisi. Myöskin liittimen maksimikorkeus olisi kova sana jos voisit mitata.
Tota noin...
Saako tämmöisten suuntausta säädettyä jotenkin, jos haluavat osoittaa väärään suuntaan kun ovat tiukalla?
Vai onko kyseessä tuuri peli mihin suuntaan kierteet on tehty?
Ei saa säädettyä mihinkään, myinpä juuri tuommoiset pois siitä syystä ja tilalle EK:n kulmat. Vähän tuurista kiinni saako hyvään kulmaan, eikä niitä kehtaisi hieman löysällekään jättää.
Edit: enpä huomannut että tähän olikin jo vastattu. :D
liittimen maksimi korkeus ruuvattuna kiinni on 26mm, enempää tilaa vain ei saa. Tulee nestesäiliöön, jonka takana on tilaa asennettuna nuo 26mm ja käytän jo pienintä mahdollista kaupallista nestesäiliötä.
Tuolta löytyy build logia niin pitkälle kuin olen saanut tehtyä sitten kun jäin odottelee viimeisiä osia tulevaksi eli nämä 90 asteen adapterit.
Edit: nyt kun otin o-renkaat ulos ja laitoin takasin, niin pysyy kunnolla asennossa johon halusin... Olivat menneet liian littanaksi tonne tiivistyskoloonsa? Pitää kattoo vuotaako sitten tuosta...
Kokeile tiivistää putkiteipillä se kierre? Jos pitää niin voit jättää o-renkaan pois.
Moikka! Rekisteröidyn foorumille lähinnä tämän vesijäähdytysketjun takia, täällä vaikuttaa olevan monilla todella hienoja koneita ja asiantuntemusta. Rakentelin ensimmäisen custom looppini tuossa vuodenvaihteessa ja pääosin kaikki toimii hyvin. Muutama asia vielä askarruttaa:
1) Minulla on pumppuna EK-D5 PWN D2. Tajusin nyt vasta usean viikon kuluttua että pumppuhan on pyörinyt tässä iloisesti 100% vauhdilla koko ajan. Tätä voi säätää biosista ja suoraan työpöydältäkin joten laitoin nyt 70% nopeudelle 30° lämpötilassa ja siitä nousevana käyränä ad 100% 60°. Kuulostaako järkevältä? Ei tuo 100% nopeus ole meluhaittaa tuonut mutta pumpun käyttöikä ei varmaan tykkää hyvää jos se pyörii täysillä koko ajan.
2) Liittimet ovat EK-ACF 12/16 mm ja letku EK-DuraClear 11,1/15,9 mm. Asentelussa ei sinänsä ollut ongelmia mutta liittimet vaikuttavat löystyvän pikkuhiljaa itsekseen vaikka kiristin ne toki aluksi niin kireälle kuin sormivoimista lähtee, työkaluja en käyttänyt etteivät liittimet vaurioituisi. Nyt olen pari kertaa viikossa käynyt ne läpi ja kiristellyt, ennen ensimmäistä kertaa oli tullut muutama pisara vuotoa uloskin yläradista, onneksi vain näyttiksen takalevyn päälle eikä mitään vahinkoa päässyt sattumaan. Onko normaalia että nämä löystyvät itsekseen alussa?
3) Kuinka täynnä säiliön tulisi olla, ihan piripintaan vai vähän vaille? Kohta on täytön aika kun taso on laskenut itsekseen tässä loppujenkin ilmojen poistuessa pikkuhiljaa.
Kiitos jos jaksatte vastailla. Postailen tarkempia tietoja kokoonpanosta jossain vaiheessa.
Riippuu tietysti loopista, kuinka suurella sitä pumppua täytyy pitää, mutta sun tuskin on pakko täysillä ajaa missään olosuhteissa. Omassa loopissa kaks radia, näyttis ja prossu, ja pumppua olen käyttänyt max. 3000rpm, eli jotakuinkin ~60%. Ei mainittavaa vaikutusta lämpöihin oliko 60% vai 100% (4500rpm).
Ainakaan omalla kohdalla ei liittimiä ole tarvinut jälkeenpäin kiristellä, en osaa sanoa onko normaalia.
Yleensä olen täyttänyt säiliön niin, että nesteen pinta jää sen mustan korkin alareunaan, sillon säiliöön jää "piiloon" vielä pieni ilmatila.
Samoilla linjoilla @Serke kanssa, kunhan pumppua ajaa riittävällä teholla että neste kiertää, niin sen jälkeen tuntuu olevan ihan sama paljonko antaa lisää tehoa, lämmöt ei muutu miksikään. En ole kyllä itsekkään joutunut liittimiä kiristelemään jälkikäteen, ovatko järjestään liittimet löystyneet ajan kanssa? Jos ovat, niin lähtisin veikkailemaan että tuo pieni ero liittimien ja letkun koossa tekee jotain hallaa. Itsellä on kans säiliö about täynnä, mutta jos se säiliö on vaan tarpeeksi iso, niin eihän se haittaa vaikka vähän vajaa olisikin, pääasia että sitä nestettä on siellä.
EDIT: Laitetaan vielä kuvaa omastakin setistä.
Speksit:
GA-X79-UP4
i7-4930K EKWB blokilla
3x GTX 680, kaikki eri valmistajien kortteja eri blokeilla, koska käytetty SER
Alphacoolin XT45 280 edessä
Alphacoolin Monsta 280 push-pullissa katolla
Phobyan 140mm 60mm paksu kenno takana
EK:n DC-P 4.0 Pumppu/säiliö yhdistelmä
Aquaero 5 XT + Poweradjust
7x Noctua NF-P14S Redux
Pitäsköhän itselläkin harkita tupla d5 settiä kun tuntuu ettei riitä virtaus 2x360 ja 480 setille ilman että pumppu pyörii täysillä. Jos satunnaisia ilmakuplia seuraa ei ne liiku mihinkään vaikka 50% säädöllä. Kolme pumppua löytyy jo joten ei tarvitsisi ostaa kuin tuon ekn dual kannen. :btooth:
Suosittelen. Itsellä 3x360 radit ja tupla ddc pumput joita ajan 1000-2000rpm. Käytännössä äänettömät noilla kiekoilla ja ainakin virtaus tuntuu riittävän kun nesteen lämpö pysyy 30 asteen hujakoilla. Onhan tuossa myös varmuutta kun ei haittaa vaikka toinen pumpuista rikkoutuisi.
Mulla yksi DDC3.2 pwm pumppu jota pidän 1500rpm, jos prossunlämmöt erehtyy yli 40c niin lähtee kiihdyttämään 2600rpm asti, jos yli 70c niin täydet +4000rpm mutta eipä oo tuommosta tilannetta vielä tullut.
Kiitos vastauksista. Säädin nyt pumppua 60% vauhtiin josta se nousee tasaisesti käyrällä kohti 100% jonka kynnys on 70°C. Eipä se ikinä noin korkealle kyllä nouse, pelatessa raskaita pelejä 4K:lla lämmöt ovat tähän mennessä olleet 44-46° luokassa GPU:illa ja 50-55°C CPU:lla.
Osat tosiaan ostin EK:n nettisivujen konfiguraattorin avulla joten luulisi että osaavat ehdottaa sopivia liittimiä ja letkuja. Pitää vielä tarkkailla tuota löystymisongelmaa. Tietenkin vaihtoehto on sitten seuraavan tyhjennyksen tullessa n. vuoden kuluttua vaihtaa samalla pienemmät letkut ja liittimet. En oikeastaan osaa sanoa järkevää syytä miksi valitsin näin paksun letkun.
Tässä tietoja vielä omasta koneesta ja loopista:
Koneelle annoin nimeksi Sister Ray. Kokosin sen tuossa joululomalla. Käytännössä kaikki osat ovat uusia, vanhasta nappasin vain osan kiintolevyistä, muistit ja BD-aseman. Alla hieman epäedustava kuva, voin yrittää napsia joskus paremman:
Imgurissa kuvasarja kokoamisesta jossa näkyy paremmin yksityiskohtia:
Koneen speksit ovat seuraavanlaiset:
Kotelo: Corsair Obsidian 900D
Emolevy: Asus Rampage V Edition 10
CPU: Intel i7-6850K
GPU: Titan X Pascal SLI (2x)
RAM: G.Skill Ripjaws DDR4 3400 MHz 32 Gb (4x8)
PSU: Corsair 1200W AX1200i 80+ Platinum
Tallennustila: 256+960+1000 Gb SSD, 1000 Gb HDD
Optinen asema: BD-RW
OS: Windows 10 64-bit
Custom loop -vesijäähdytys:
EK-Supremacy EVO - Nickel
EK-FC Titan X Pascal - Nickel (2x)
EK-FC Titan X Pascal Backplate - Black
EK-CoolStream XE 480 (Quad) (2x)
EK-Vardar F4-120ER (2200rpm) (8x)
EK-XRES 140 Revo D5 PWM (sisältää pumpun)
EK-DuraClear 11,1/15,9mm (letku)
EK-ACF Fitting 12/16mm - Black (kompressioliitin, 10x)
EK-AF Ball Valve (10mm) G1/4 - Black Nickel
EK-Ekoolant EVO CLEAR (100 ml tiiviste, jossa homeenestoaineet yms.)
Kone on ihan tarkoituksellakin hyvin neutraalin värinen, emolevyn valotkin kytkin pois. Pelailen pimeässä kotiteatterihuoneessa jossa vilkkuvista valoista olisi vain haittaa.
Olen ollut kyllä oikein tyytyväinen. Vaikka kokoaminen oli 5 päivän urakka näin aloittelijalle niin ei tässä mitään suuria ongelmia ole ollut. Kone on nyt erinomaisen hiljainen ja lämmöt pysyvät kurissa. Pelailu 4K:lla on nautinnollista varsinkin 96" ruudulta, sitä vartenhan minä tämän koneen hommasin. Aiemmin nuo Titan XP:t kuumenivat ilmalla 88-90° pelatessa joten se oli suurin syy miksi lähdin vesiurheilemaan.
EK:n liittimet ja letkut on täälläkin, enkä tosiaan ole törmännyt löystymiseen. Tuo EK:n letku oli yhtä helvettiä tunkea noihin liittimiin. Primochillin letku oli HUOMATTAVASTI asentaja ystävällisempää.
Eikö tuo 60% oo vielä aika paljon? mulla on 18% ja työpöytälämmöt ~20-25c riippuen huoneenlämmöstä, peleissä ~35c, max 40c, mutta näyttis ei vielä ole kierrossa mukana, ens viikolla pitäis blokin tulla :)
Hieman oudolta kyllä kuulostaa tuo löystyminen, eikai letkut oo todella kovalla väännätyksellä tms?
10/13 on aika tuskanen työntää, 10/16 menee jo nätisti :)
ps. mahtava setuppi @Renki llä :cigar2::drool:
Uusin tekeleeni, kun kotelo vaihtui tuossa matkanvarrella, ja rauta päivittyi Kaby Lakeen
Tässä vielä rakenteilla, poweria vailla valmiina. Nuo noctuat vaihtui aika pian Corsairin ML120 Pro:hon:
Tässä on jo sitten tositoimissa, yläradiin tulossa myös ML120:
Pahoittelut keskinkertaisista kuvista, likainen linssi ja alkoholista vapaa käsi.
Radien tuulettimet puhaltaa kotelosta ulos, edessä 2kpl 140mm puhaltamassa raikasta sisään.
Itekin vähän ropeltelin konetta, ei hirveetä motivaatiota ole tehdä kummempaa, kun on tuo projekti käynnissä.
Ehkäpä erikoisuutena, ettei jäähyssä ole erillistä säiliötä ollenkaan. Ilmaus on suoritettu vain hyvin tarkasti.
Pikkasen hyytyy jo 360x45mm radi tällä kuormalla. i7 7700k@4.7Ghz + 2x1080@2120Mhz.
Veden lämmöt maltilliset 44c n.1h Bf1 session jälkeen. Silti GPU max lämmöt ollut vain 60c ja CPU 87c, eli eipä tuolla veden lämmöllä niin väliä!
Toki Corsairin ML120:t ei pyörinyt kuin 1300rpm, varmaan pysys lämmöt vähän alempana jos täysillä pyöris, meteli on vain melkonen sillon.
Kuva otettu perunalla!!
Vähän pettynyt olen tälläkertaa D5 pumppuun.. on hiljanen vasta todella pienillä kiekoilla. Alle 800rpm pitää mennä ettei idlessä kuulu kihinä. Mites muilla D5 kihisee?
Alle 2k täysin äänetön. Varmaan aika sidonnainen siihen missä se pumppu on kiinni ja millaisessa loopissa?
Alle 1800rpm kiekoilla ei kuulu mitään. Pumppu huonosti kiinni tai ottaa pumpun runko koteloon?
Itsellä myös D5 hiljainen alle 2000rpm. Ei moittimista. :)
Jayztwocents on antanut aika paljon kritiikkiä ek:n kulmista. Ollut paljon vuotoja niissä ainakin hänen kokemusten perusteella. Bitspowerit ilmeisesti parempia.
Ei ainakaan täältä moittimista EK:n kulmille, yksikään ei ole vielä vuotanut. Mutta samaa olen lukenut että ainakin 2-3 -vuotta sitten EK:n kulmissa oli laatuongelmia. Voi olla, että ovat päässeet laatuongelmista jo eroon niitten osalta.
D5 hiljainen 2000rpm, jotain ääntä kuuluu kun nostaa kieroksia yli 3900rpm.
Noista EK:n kulmista ei mitään valittamista ainakaan toistaiseksi.
Eihän tuon setuppi yhdellä 360mm pysy viileenä vaikka kuinka yrittäs, joten laitetaan se toinenkin koteloon. fractal design define s ei vaan ihan helpolla suostu kahta 360mm radia ottamaan sisuksiin!
idlessä tuulettimet pyörii 350rpm ja vedet pysyy 22c lämpösenä, pitää myöhemmin katella mihinkä lämmöt nousee kuormituksessa.
Vähän sisukaluja sekasin niin alko mahtumaan
Alaradille tein tuollasen virityksen, ettei tarvinut kopan pohjaa reijittaa kokonaan.
Juu ehkä ovat saaneet fiksattua. Se oli kyllä kohtuu tuore aka 2016 video missä niistä puhui, mutta en kyllä mene nyt vannomaan että mitä sana tarkasti sanoi.
Ilmeisesti radit puhaltaa ilmaa ulos?
Ehkä tyhmä kysymys, mutta meneekö tollanen pari vuotta vanha EK:n Supremacy Evo samoilla kiinnikkeillä Sky/Kaby Laken päälle kuin aiemmalle Haswellille, normitiukkaamisella vääntämättä prossua solmuun :D Vai onko noissa uudemmissa jotain eroa esim. kiinnitystarvikkeissa?
Looppi täytetty ja koekierrossa, 20min aikana ei vuotoja :kippis:
@sl06bhytmar Itse ainakin ajelisin vähintään yön yli tuota, oma looppini alkoi vuotamaan kerran vasta muutaman päivän jälkeen, veden lämpötila-anturin juuresta. Onneksi oli sellainen paikka ettei nestettä päässyt komponentteihin, huomasin asian kun alkoi olla lammikko lattialla.
Tuli tämmöinen bongattua EK:n FB-sivulta. Sen verran hullun/järjettömän näköinen projekti että laitetaan tänne ihan mielenkiinnosta
8Pack OrionX, i7-6950X @ 4,4 GHz + i7-7700K @ 5,1 GHz Extreme OC System
Varmaan huoltomiehellä loparit aika lähellä kun joku tuon ensimmäisen kerran tuo vesijäähyn osalta huollettavaksi tai vaikka emo lahoaa. Lisäksi käytetty paljon täysin custom-osia joten ei paljon lohduta jos vaikka joku kansi halkeaa pidemmässä ajossa. :D
3-way Titan X pascal SLI on jo käytännön kannalta järjetön, niin tuohon on sitte varmuuden vuoksi ängetty neljäskin erikseen mukaan.. :facepalm:
No onhan se karvaa vaille 30ke hintalappu jo näkemisen arvoinen.
Joo, itsekkin ajelen tuota kolmatta GTX 680:aa PhysX-korttina, kun pelit pyörivät _sulavammin_ (vaikkakin pienemmällä FPS:llä) vain kahdella kortilla. Noh, koko kortti tuli hommattua hetken mielijohteesta ja "because I can" kun tuli Murossa halvalla käytettynä blokin kanssa aikoinaan vastaan.
Kerronko nyt totuuksia loopista?
Hazardit:
  • Asetekin pumpun letkuliitin korjattu pikaliimalla
  • Barrowsin 90 asteen adapterit pysyy oikeassa suunnassa tiivisteteipillä, O-rengas tiiviste ottaa ehkä tarpeeksi kiinni
  • katon radit yhdistetty 8mm kara-adaptereilla, 6mm kiinteisiin karoihin laittamalla väliin tiivisteteippiä ja käyttämällä kuumailma-asemaa tiivistämiseen
  • Blokit avattu kertalleen ja ajettu pikaisesti 15min vuototesti, sen jälkeen olleet 2kk kuivina.
Eiköhän se tunnin testi riitä
:swaiting:
@sl06bhytmar mä kyllä peukutan tota sun viritelmää. Jotenkin niin ghetto että sen on pakko toimia. Toivottavasti ei leviä tai vuoda ikinä! Tai jos leviää niin tuu tänne kertomaan opetustarinaa "ei näin lapset" -otsikolla :D
Käyttäjäarvosteluita kirjoituksessa: Tenma 72-10505 labrateholähde | M-ITX 3x120mm AIO-mod vesijäähdytys
Ei paineita, ei se vuoda, käytin jopa nestettä jonka looppikiertoikä on 2v ennenkuin pitäisi vaihtaa :D
wuhkass
