Sopii loistavasti. Voit tilata mielirauhassa:).
  • 120 mm x 3 fan slim form factor two-pass radiator
  • 398mm x 133mm x 29.6mm (L x W x H)
  • 16 FPI 25 Micron Copper Fins
  • Standard G 1/4 inlet/outlet fittings
  • Now optimized for sub-800 rpm ultra-stealth fans -> Kannattaa ottaa tämä huomioon.
Tiedän että nemesis gts siis sopii varmasti.
Mutta haluaisin siis nemesis gtx:n:
398mm x 133mm x 54mm (L x W x H)
Tämän sopivuus voi olla jo ongelma.
Eli eka vaihtoehto yhdestä päästä sisään ja samasta päästä ulos ja toinen vaihtoehto olisi taas yhdestä päästä sisään ja toisesta (tietysti myös toiselta puolelta)
Meinasitko tuolla jos olisi multiport-ominaisuus vai? Tuossa tapauksessa ehkä olisi järkevämpi laittaa pumppu ainakin 2800rpm:lla kulkemaan?
Cupori kupariputki hehkutettu 12mm 2m kromi
Kokeiliko joku täällä sellaisia putkia vesijäähyyn?
Rakentelen uutta konet nykyisen ohelle, johon laitan vesijäähyn ja kromatut putket (löytyyki jo pari 50cm pätkää). Vesijäähyst uupuu enää blokit ja tuulettimet, mut koneen osalt uupuu rauta ku odottelen emo, prosu ja näyttis julkaisuja (toivottavast viimeistään syksyllä).
Putkia en aio taivutella vaan vedän mutkat liittimillä.
Itsekin miettinyt, että jos jostain väsäisin jäähyn, niin varmaan tuo perus rakennusalan cupori pintakromi olisi se mun juttu. Mutkat ja littimetkin sais halvemmal varmaa käyttämäl LVI osia.... puserrushelmiliitoksia esim...
Sais semmosta industrial lookkia, tai pikemminkin kylpyhuonelookkia
Eikös noissa kromilla pinnoitetuissa kupariputkissa ole se että jos niitä taivuttelee on riskinä sen kromin halkeilu ?
Ei sinällään itse aio tehdä ihan normaalia vesijohto kupariputkea käyttäen sleeper vesijäähyn yhteen vanhaan Antec koteloon sitten joskus kun saan aikaiseksi
(sen verran olen saanut aikaiseksi että on paksu 240 radi mitailtuna niin että se mahtuu kotelon alosaan eteen kun kiintolevykehikon ja alimman 3,5 korpuasema paikan poistaa).
Kyllä noita voi taivutella iha hyvin ilman, että kromaus kärsii, esim tollasel.
Bahco 1084 putkentaivutin 1/4, 5/16, 3/8 (6, 8, 10 mm) | Motonet Oy
Vähäsen alkanu nestejäähdytys kiinostamaan,mitään oleelista tarvetta ei kyllä ole,mutta vois olla kiva vähän näperrellä. :)
Niin kannattaako tämä kyseisiin jäähyihin tutustuminen aloittaa AIO paketeista vai suoraan syvään päätyyn ja itte kasata?
Löytyykös netistä jotain hyvää sivustoa mistä voisi lukea mitä kaikkea pitää huomioida näiden kanssa ja muutenkin hyödyllistä yleis infoa?
Edit: Oho, ensimäisessä viestissä on aika läjä luettavaa. Täytyy perehtyä kun ehtii.
Kiitoksia jelpistä.
Tästä ketjun ensimmäisestä viestistä löytyy aika kattavasti infoa, kannattaa se lukaista.
AIO:sta on ihan hyvä aloitella, mutta kokemuksen perusteella nälkä vain kasvaa syödessä. :geek:
Itseäni haittasi se AIO:n pumpun selkeä ääni joka kantautui kotelon ulkopuolelle idlessä, custom loop D5 pumpulla nyt käytännössä äänetön.
Ei se AIO mitään opeta custom jäähdytyksen kasauksesta, korkeintaan sen, miten tuulettimet laitetaan radiin kii ja miten radi koteloon.
Pitäis joskus kokeilla laitaa AIO:oon erillinen bloki ja virittää se pumppu blokin koteloon jotenkin niin että se ei olisi suoraan kiinni rungossa/emossa että selviäis kuinka suuriosa noiden AIO:jen pumpumelusta johtuu niiden pumpujen erittäin epäedullisesta asennustavasta.
Onko porukalla kokemusta aquatuningille palauttamisesta? Pyysin selkeästi että kertovat miten palautus toimii kun sivullakin lukee että palautus olisi maksuton niin tulee päivien odottelun jälkeen se perus ”palauta paketti osoitteeseen plaaplaa saksa”. Ei oikein kiinnostele 50€ maksaa palautuksesta niin mitenhän tämä taas rullaa.
Yhden DDC:n oon palauttanut, kun vaikutti B-stockilta vaikka piti uusi olla. Oli rasvasia sormenjälkiä täynnä ja pakattu jännästi...
Sain itsekin ensin tuon "”palauta paketti osoitteeseen plaaplaa saksa”"-vastauksen ja varmistelin vielä sen jälkeen että maksavat postit + pari lisäkysymystä.
Lopulta lähetin pyydettyyn osoitteeseen ja maksoivat mukisematta Paypalilla palautuksen postikulut eli Priority maksikirje (251-500g) + kirjattu kirje lisämaksun = yht. ~24€
Mjaaha. No pitää katsoa mitä vastaavat kun meuhkasin jo valmista osoitekorttia heiltä. Alkaa motivaatio loppumaan tuon noiden yhteydenpidon kanssa kun mihinkään kysyttyyn ei vastata ja aina vähän asianvierestä tuntuvat muutenkin kirjottavan. Toki jos jollain olisi nyt tarve saada tuommoinen blokki/pumppu masiina 120mm radilla niin 80€ ja postitan kotiovelle asti :D Ei istu Palit Gamerock 1070 kortteihin nyt enää Alphacoolinkaan mukaan.
Alphacool Eiswolf 120 GPX Pro Nvidia Geforce GTX 1080 M03 - black
Moi.
Suunnitteilla korvata AIO oikealla vesijäähyllä harrastusmielessä, ja onhan tässä ihmettelyä..
Komponentteina on I7 7700k@5GHz ja 1080ti Asus poseidon jossa vesiblokki valmiina. Mitä tarvitsen? Suunnittelin että ostaisin jäähdyttimeksi EK-Waterblocksin PE 360 jäähdyttimen joka jäähdyttäisi sekä prossun että näyttiksen. Sen vuoksi 360mm ja paksumpi kuin normaalit eli 38mm paksu radi. Pitäisi riittää.
Mutta liittimet, letkut, blokki ja pumppu? Niistä olen ulalla. Hiljaisuus on pääsia, ja tuulettimiksi tulevat valmiiksi löytyvät noctuat.
- Jäähdytin: EK-Waterblocks EK-CoolStream Rad PE 360 -jäähdytin 93,70 €
- Pumppu/säiliö: ? Joku hiljainen ja pienehkö?
- Blokki: EK-Waterblocks EK-Supremacy EVO Pleksi CPU-blokki LGA115x/2011(-3), AM4 ? 67,70 €
- Liittimet: G1/4-kierteellä jotkut, näyttikselle tämä menee ja jäähdyttimelle mikä edellä mainittu?
- Letkut: Ohuehkot läpinäkyvät softit riittää, kunhan luotettavat ja sopii osiin?
Kiitos jos joku viitsii auttaa osien valinnassa. Onhan se tähänkin maailmaan joskus hypättävä ;)
Vai onko vaan ostettava joku ek-waterblocksin sarja suoraan, se olisi varmasti helpoin mutta onko paras. Ja niillä tuulettimilla en tee mitään mitä niissä tulee mukana. Alustavasti jimmyltä noita katselin joista on hinnat noille parille osalle myös yllä.
Suosittelen D5,vaikka ekwb pumppu+säiliö comboa.
-Hiljainen ja luotettava,tuossa alla esimerkki.
EK-Waterblocks EK-XRES 100 Revo D5 PWM nestesäiliö ja pumppu - 145,80€
Liittimiksi passaa vaikka ekwb tai muun valmistajan ihan perus G1/4 13/10 letkuille tarkoitetut liittimet,tai jos paksumpaa letkua haluat käyttää niin 16/10 tai 19/13
EK-Waterblocks 13/10mm ruuviliitin, suora, G1/4, HF, hopea - 5,70€
Ja letkuista esim ekwb-duraclearista kokemusta ja se on ollut ihan pätevää kamaa,kirkasta ja taipuisaa.
Valitset vain letkukoon vastaamaan liittimiä.
EK-Waterblocks EK-DuraClear 9,5/12,7mm PVC-letku, kirkas - 15,60€
Suosittelen myös hankkimaan 1 jakoadapterin ja 1 tyhjennysventtiilin tyhjennystä varten.
Ja 90 ja 45 asteen adaptereista ja male&male adaptereista on välillä iso apu ja hyöty.
E: etit pientä säiliötä joten linkkiä korjattu:rofl:
Samaa mietin. Ennen oli 3930k + 1080 Ti yhden 360x30mm Radin kanssa ja siitä loppui teho, noin kovilla kelloilla varsinkin suosittelisin kahta radia.
Allekirjoitan. Kannattaa miettiä tuleeko tuonne jyrkempiä kulmia ja miettiä kulmapalojen hankkimistakin. Barrowin kulmat ja liittimet on todella varteenotettavia vaihtoehto liittimien osalta. Duraclear on erinomainen letku. Pysyy kirkkaana ja kirkkaalla nesteellä saat ajella ainakin 2v ilman letkujen vaihtoa. Lisäksi muokkautuu lämmön kanssa pahemmissakin mutkissa. Suosittelen hiustenkuivaajaa tai kuumailmapuhallinta noiden liittimien kanssa räpeltäessä. Lämmittää letkun päätä ja sitten painaa liitintä vasten vaikkapa pöydän päällä.
Varsinkin jos hiljaisuus hakusessa niin eikös tuohon ihan ehdottomasti tarvitse lisää radi pinta-alaa. Riippuu tietysti kotelosta mitä sinne mahtuu, mutta jos ei enempää mahdu niin kotelo vaihtoon ensin :D
Kotelona Fractal Design Define R6 eli tilaa kyllä löytyy. Siksi katselin tuossa pääasiassa tuota paksumpaa radia että riittäisi paremmin, mutta ei se poissuljettu ole lisätä kattoon toista radia jos tuntuu ettei riitä. Kiitos vinkeistä!
Todennäköisesti aloitan yhdellä radilla testaten riittääkö, jos ei riitä menen hetken näyttiksen osalta ilmalla kunnes ostan toisen radin.
Mites, onko EK-P360 paketti miten asiallinen kokonaisuutena? Kallishan se on mutta sisältää oikeastaan kaikki mitä tarvitsen paitsi pari liitintä pitää ostaa lisää näyttikselle. Ja sisältää tuon nimimerkki dertin suositteleman pumpun/säiliönkin.
Kiitos lämmitysvinkistä!
EK-P360:
Ominaisuudet:
  • Yhteensopivuus: Intel LGA 1151, 1150, 1155, 1156, 2011(-3), 2066
  • Yhteensopivuus: AMD Socket AM4
  • Jäähdytinkennon koko: 400 x 130 x 38 mm
  • Kätevä aloituspakkaus
  • Laajennettavissa
Komponentit:
  • Jähdytinkenno: EK-CoolStream PE 360
  • Prosessorin jäähdytysblokki: EK-Supremacy EVO (incl. LED diode, mounting- & thermal material)
  • Tuulettimet: EK-Vardar F3-120 120 mm 1850 RPM 3 kpl
  • Pumppu/reservaattori: EK-XRES 140 Revo D5 PWM
  • Letkut: EK-DuraClear 9,5/12,7mm (3/8'' - 1/2'') 2 m
  • Puristusliitokset: EK-ACF Fitting 10/13mm (3/8'' - 1/2'') - G1/4 Nickel 6 kpl
  • Jäähdytinnestetiiviste: EK-CryoFuel Clear Concentrate 100 ml (riittää litraan jäähdytinnestettä)
  • Kaapelinjakaja: EK-Cable Y-Splitter 3-Fan PWM 10cm
+ näyttikselle pari kappaletta:
Miten mahdollinen letkujen katkaisu on paras toteuttaa, saksilla vai jollain muulla työkalulla? Täytyykö katkottuja päitä hioa esim. hiekkapaperilla tms?
Letkut olen leikannut vain terävillä saksilla mahdollisimman tasaisesti poikki,eikä niitä tarvitse hioa tms,putkea kun käyttää niin silloin tarvitsee työstää leikkausjälkeä vähän.
Moi.
Täältäkin ääni sille että lisää radipintaa jos haluat oikeasti järkevän paketin. Tuo yksi PE360 vaatii noilla komponenteilla paljon kierroksia tuulettimille, tarkoittaa että ei ole missään nimessä hiljainen setti. Menee vähän idea taas koko vesijäähdytyksen perusperiaatteesta jos oikoo tässä asiassa. Tarpeeksi radipintaa + hiljaiset asiaan sopivat tuulettimet = hiljainen ja tehokas jäähdytys. Näyttävyys toki kulkee tässä mukana, mutta ne on makuasioita.
Ainakaan Eisbaerin pumppu ei paljoa mölyä.
Eisbeasrissa on erillinen bloki ja vesisäiliö ja sen pumpun yhteydessä on vielä erikseen värinän vaimennusta.
Eli tilanne on aivan toinen kuin Asetekin vesijäähyissä joissa se pumpu jurraa suoraan sen kupariblokin päällä eli ääni/värinä johtuu helpommin prosessoriin/emoon.
Miten sä käytännössä tän teet, kun ei molempia letkun päitä kuitenkaan voi pöydällä laittaa kiinni liittimiin? :confused: Mulla ainakin sojottaisi letku minne sattuu jos kiinnittäisi liittimeen ja sitten vasta kiertäisi kiinni koneeseen....
Tota lämmityksen "tarvetta" olen itsekin ihmetellyt 16/10 Duraclearin kanssa kun nyt taas looppia purkanut ja uudelleen koonnut. Ei vaan millään mene ilman! Harvemmin, jos koskaan tuosta missään aloittelijan oppaissa mainitaan... 13/10:illä tuskin tarviikaan kun ohutseinäsempää?
Lisäksi @Warra älä unohda tätä:
Näitä ei kiteissä taida olla mukana...
Ite vähä hierasin kuolaa sinne letkun suulle ennen liittimeen panoa (!!) Niin meni oikein nätisti pohjaan asti.
Barrowin 16/10 kompressioliittimien kanssa ei ollut mitään ongelmaa EK:n duraclearin kanssa. Ei tarvinnut lämmitellä tai kuolata letkun päitä, mutta kuitenkin suhteellisen tiukkaan menivät. Monsoonin liittimiin puolestaan EK:n letku meni vain väkivallan, ärräpäiden ja hermoröökitaukojen avustuksella.
EK:n liittimillä oli kyllä aika tiukkaa 16/10 Duraclearin kanssa, mutta sisään luiskahtivat ilman esilämmittelyjä tai liukasteita.
Oli ne barrowitkin kyllä melko tiukkoja. Nipin napin sai letkun paikalleen, jos irrallaan olevaan liittimeen käsissä laittoi letkua. Toki uudelleenkiinnittäminen käykin helpommin, kun letkun pää vähän venähtää. Itse totesin vaan, että esim. prossun akryyliblokkiin kiinnitän valmiin letkun ruuvaamalla, ja runnon toisen pään radiin paikoilleen, ettei halkaise akryyliä. Toki ensin piti laittaa näyttis paikoilleen, ruuvata gpu-cpu letkut kiinni ja kiinnittää blokki emolle. Itse letkusta kyllä vahva suositus, helppoa käsitellä vaikka melkoista jöötiä, ei mee linttaan eikä maksa maltaita.
Joo toihan se. Sitä mietin itekki et kuvat ei kyllä natsaa mut kokeiluun lähti silti. Pitää ilmotella mitä sieltä saapuu :D
Tilasin itsekin aquatuningilta tuollaisen 360x60mm b-stock radin testiksi ja 240mm ST30 siellä paketissahan oli. :) Ei tosin haittaa, sillä olisi mahdollisesti mITX/mATX kakkosbuildi tässä kuitenkin rakenteilla. Nopsaan kun vilkaisin niin aikalailla uudenveroinen radi kuitenkin.
Käykö nämä kuvan tuotteet tuon ek p360 kaveriksi?
Joo sama homma, aamusta tuli paketti ovelle. Ite nappasin ton saman ja sit 280 st30. Kumpikin ulkoisesti aivan käyttämättömiä niin ei ainakaan hinnalla pilattuja. Nyt kun vielä saisi tapeltua aquatuningin kanssa eiswolfin palautuksen niin eikait siinä auta kun pistää loppulooppi tilaukseen. Perkele kun nää vesileikit lähtee aina lapasesta.
Itse lämmitän ja käytän kerran paikallaan. Letku on huomattavasti elastisempaa sen jälkeen ja saa paikalleen melko kätevästi. EK:n liittimet+ dura clear ja en tiedä miten muut saa nuo kiinni, mutta ilman komponentit saa kyllä kovaa rutistelua. Etenkin pumpulle letkun veto on omalla kohdalla todella haastavaa ja sitä ei muuten saa kuin liitin kiinni letkuun ja pyörittämällä.
@Hessu ja muut? En tiiä onko itelle sattunut ns”hyvät rullat”?
Itellä menny samalla ”väkivallalla” kuin muitten valmistajien letkut,eihän ne nätisti työntämällä menneet,mutta ilman ylimääräistä voimaa pienellä muljuttamisella uponnut aina.
En oo kyllä koskaan joutunut letkua lämmittelemään. Mulla 19/13 ja käytössä ollut Tygonia ja Masterkleeriä. Liittimet on tosin vanhat EK:t (ulkoisesti ainakin erilaiset, en tiedä onko muuten).
Liukastetta sit tarvii et saa ne ruuvikuoret ruuvattua päälle ja avaaminen on yhtä tuskaa.
Hetki tässä vierähtänyt. Kovaputket odottaa edelleen laittoa. Nyt kuitenkin looppi ollut jo muutaman kuukauden "sellaisenaan" letkuilla, joten varmaan voisi uskaltaa sanoa sen olevan vakiintunut. Jos sitä nyt lomien alkaessa sitten vihdoin löytäisi sen ajan ja inspiraation laittaa ne putket paikoilleen.
Hienon näkösiä rakennelmia täällä sillä aikaa tehty kyllä.
No kappas nyt ei aquatuning enää tahdo osallistua postikuluihin. Palautuskulut itselle siis ~40% tuotteen hinnasta. Kohta nakkaan koko paskan pielisjokeen :tup:
”Hello
Since june 2016 the customer have to pay the shipping costs back to the vendor. I have understanding that is not in your interest, but take also a look onto our page by Effects of withdrawal: You bear the cost of returning with the exception of parcel returns in Germany through the online return service. In our goodwill we offer to you 10% discount for your new order.”
Nätti kuin sika pienenä! :tup:
Onko tämä pumppu/säiliökombo käytössä, pitääkö minkälaista meteliä? Millä kiinnikkeellä tuo on kiinni radissa?
Olisi kanssa tarkoitus hieman pienempään koppaan etsiä jokin tuollainen pieni kombo samalla lailla kiinni.
Juuri tuo käytössä. Pumpun mukana tulee 2kpl "L" muotoisia kiinnikkeitä joihin saat pumpun kiinni. Ääntä tuo ei juuri pidä, tyytyväinen olen :)
Sama pumppu käytössä täällä. Täysillä kierroksilla pitää tietysti jonkin verran ääntä mutta itsekin käytän äänettömillä kierroksilla.
Eikö toi sitten menis ns. RMA-palautuksena jos kerran sivuilla luki että sopis sun näyttikseen, mutta ei sovikaan = tuotetiedot ollut virheelliset? Ja jos toi ~40% perustuu niihin mun aiemmin mainitsemiin 24€ lähetyskuluihin niin niissä oli ~10€ "kirjattu kirje"-lisämaksu ilmeisesti vähän turhaan, mutta toki pakettikin oli pienempi kuin toi on.
Mun palautus oli ilmainen juuri siksi kun olivat lähettäneet periaatteessa väärän tuotteen (käytetty uuden sijaan), mutta tää toki vähän eri case.
En tiedä mikä keissi nyt kyseessä, mutta tottakai puljun pitää vähintäänkin ottaa palautus omaan piikkiin jos sopivuuksissa on virhe.
”Hello
Ja minä kun olen pitänyt ko. Puljua luotettavana ja hyvästä aspasta. Saapa nähä tuleeko tuolta sittenkään mitään tilattua.
Tiketin avasin tuonne ja RMA-laput kyllä sain mutta omaan piikkiin pitäisi postitella. Katsoo nyt mitä tuolle tekee kun menee se 3-4pv aina että saa vastauksen mihinkään. Ja tosiaan postin laskuri antoi hintaa vajaa 50e kun tuo on tommosessa hevosen kokosessa paketissa ja painoa just se ~5kg paketteineen.
Toimituksethan heillä pelaa että ei siinä mitään. Paljon on tullut tuolta aina tilailtua ja kaikki ollut ok, tosin palautuksia ei ole aiemmin tarvinnutkaan tehdä.
hh7
