DAC / AMP -yleisketju
Joo ei noilla surroundeilla taida tehdä juuri mitään. Itelläni oli joskus jotkut Corsairin Vengeance-sarjan kuulottimet ja niissä jäi useammin kuin kerran 2.0-tila päälle ja huomasin sen yleensä vasta lopetettuani pelaamisen, pelikokemukseen- tai suoritumiseen se ei juurikaan vaikuttanut.
Jos kokeilunhalua löytyy niin vaikka tuo aiemmin mainittu Fiio E10K ei ole kallis kokeilu. Käytännössä et tarvitse mutta periaatteessa kuitenkin hyödyt siitä ainakin jonkin verran.
Äänien säätö nupista on kätevämpää kuin digitaalinen säätö winukan kautta jos nyt mitään muuta eroa ei väkisinkään kuulisi. Väitän kyllä että kuulet.
Näppisestä olen säätänyt tällä hetkellä volaa, mutta tuo nuppi voi silti olla ihan kätevä. Täytyy tuota laitetta tutkailla. Nopealla googlettamisella tuota ei taida olla kovin hyvin saatavilla suomesta, mutta Amazonista tuota näköjään saa.
Näppis säätää Windowsin volumea eli on digitaalinen säätö.
Onhan tuota sennheiserin peli surround vempulaa kehuttukin, taitaa jakaa vahvasti mielipiteitä. Youtubesta taitaa löytyä videoita missä on sillä tuotettua ääntä verrattavissa käsittelemättömään.
Silläpä tuota olin ruvennut miettimäänkin kun oli kerännyt kehuja myös kun selailin nettiä ja katselin tubea. Toki hinnakas silti varmaan ominaisuuksiinsa nähden. Ja mitä olen ymmärtänyt, niin nuo laitteen valmiit EQ-tilat on aika turhia juttuja. Tai paras äänenlaatu lähtisi sillä neutraalilla vaihtoehdolla.
Hyvä kuulokevahvistin pitäisi hommata. Kuulokkeina nyt Hifiman he-400i ja Sennheiser HD 800.
Käyttö on 60% elokuvat Apple TV4K-->Denon x3400-->kuulokkeet,
musiikki 20% Spotify ja Youtube ja PC pelit 20%.
Samasta laitteesta pitäisi löytyä myös DAC vähintaan 24bit/192Khz.
Sisään pitää mennä USB, optinen/co-axial ja analoginen signaali.
Kummassakohan on parempi kuulokevahvistin Musical Fidelity M1 SDAC vai Marantz hd-amp1?
Fidelity ei taida ymmärtää DSD signaalin päälle. Onkohan pahakin ongelma?
Tai onko muita hyviä ehdotuksia?
Noin alle 700€ hintaan pitäisi saada. Muuten tulee vaimolta korville!
Käytetytkin käy.
EDIT: niin ja kaukosäädin ainakin volumelle pitää löytyä!
Burson Play? Pirun tehokas, ihan ok-tasoinen DAC, 5v takuuta jne.
Bursonin kuulokevahvistimet näyttäisivät arvostelujen mukaan olevan loistovia laitteita.
Ainut vain, että itse tarvitsen USB:n lisäksi tavan line in sisäänmenon.
Pitäisi ostaa Conductor sarjaa ja hinnat on alkaen 1500€.
Näitä ainakin mainostetaan myös kuulokevahvistimeksi. Tekeeköhän mitään?
Ainakin liitännät olisivat katavat.
Pro-ject Maia Pre esivahvistin / D/A muunnin / kuulokevahvistin, hopea - Hifitalo
Maia:ssa lukee ulostulon impedanssi 100 ohm. Tarkoittaako myös kuulokelähtöä?
Teac UD-503 DAC
Tästäkään en löytänyt kuulokelähdön impedanssia.
Schiit Audio, Headphone amps and DACs made in USA.
+ AK 4490 DAC. Paljonkohan tälle tulee posteineen hintaa?
Audio-GD nfb-29.28 lähtis kanssa johonkin 600€ hintaan 睿志音响
@Ouzzo katsoitko tuota IFI idsd micro black label:iä? Tuohon 600€ tuntumaan varteenotettava vaihtoehto, tuo audio gd:kin on varmaan tosi hyvä laite mutta sen joutuu hankkimaan ulkomailta.
+ alvit ja toimitusmaksut. Mittaustulosten perusteella NFB 27.38 ei ollut kummoinen. Audio-GD:n kohdalla kannattaa myös harkita takuupuolta. Kuka maksaa viulut jos jotain sattuu? :)
Hmm näköjään, itellä ollut tuo nfb-5 7-8 vuotta käytössä niin tykästynyt merkkiin paljon, hyvin kalliita komponentteja sisällä ja täysin overkill virta osio mutta en tiedä sitten onko laatu mennyt alamäkeen nykyään.
On ne varmasti ihan jees, mutta noista puutteistakin on kuitenkin hyvä olla tietoinen. (Jos ne merkkaa itselle jotain.)
Mitä puutteita?
Laatu viimesen päälle ja se että joku nörtti nenä nyrpällään ei saa täydellisiä ihmiskorvalle kuulumattomia mittaustuloksia ei tarkoita että on puutteita:facepalm:
Mitä puutteita?
Juurihan mainitsin niistä. Lopetellas henkilökohtaisuuksiin menemisen heti alkuun, niin ei tarvitse jakaa turhia varoituksia.
Audio-gd:tä saa kyllä ostettua hollantilaisesta magna hifistä jolloin takuuhommat helpottuu huomattavasti mutta vähän enemmän saa pulittaa siitä edusta.
Reactions: Uke
Ja noilla komponenteilla laitteen käyttöikä liikkuu siellä 30-50 vuoden välissä eli jos ei ole saapuessaan rikki niin tuskin tarvitsee takuun kanssa pahemmin asioida.
Unohin dacin kanssa että onhan mulla tuo xboxikin niin jos on useampi lähde niin kannattanee ennemmin hankkia joku äänikortillinen mixeri?
Ei vaan dac jossa useampi sisääntulo. Itellä on yhdessä laitteeessa kiinni samanaikaisesti PS4 Pro ja tietokone. Toinen optisella ja toinen usbilla, valitsen vain sisääntulon kumpaa käytän.
Muuten hyvä, mutta ei ole kuin digitaaliset inputit eikä kaukosäädintä.
Hyvältä kyllä näyttää nyt ehdotetut IFI idsd micro black label tai Audio-GD nfb-29.28.
Onko kukaan tilannut Magna Hifistä? Tuleeko nopeasti ja toimiiko takuut?
Pitääköhän paikkaansa, että alle 10kg paketti tuleee 18€ perille. Tuleeko muita kustannuksia?
Kannattaa kysyä suoraan myyjältä. Lisäksi aina kannattaa tingata. :) Muista varmistaa takuupuolen, esim. kuka maksaa postarit jos tuotteen pitää lähettää takuuseen jne.
Tilasin tuolta HDMI-kortin NOS11:lle ja toimitus tapahtui DPD:llä kolmessa arkipäivässä (pikkupaketti). Asiakaspalvelu on tuolla erinomaista ja jälkeenpäin jäin harmittelemaan, ettei tullut tilattua varsinaista DAC/AMP-laitetta tuolta, vaan kiinalaisten juhlien viivästysten takia Ranskan jälleenmyyjältä.
Takuusta ei ole henkilökohtaista kokemusta, mutta palvelualttiuden puolesta luottaisin takuuasioiden sujuvan.
Eikös tossa burson play:ssä on ihan luokattoman iso lähtöimpedanssi hintaansa nähden? Tai eihän siitä haittaa ole jos parittaa sen oikeiden kuulokkeiden kanssa, tuon hintaiselta värkiltä voisi vaan odottaa parempaa.
Vanhaa keskuselua, mutta törmäsin audisciencereview.com:ssa tällaiseen impedanssi taulukkoon, joka väittäisi yllättäen muuta.
index.php
Muuten saitilla taidettiin todeta: "Clearly the Burson Play is designed for muscle than beauty (in measurements)."
index.php
Jännä juttu tosiaan, ite muistelin noita valmistajan omia mittaustuloksia.
Input impedance: 35 KOhms Burson Play Unit PC Connection Cable Set
Frequency response: ± 1 dB 0 – 35Khz Remote Control (optional) 6.5mm to 3.5mm Socket Adaptor
THD: <0.02% RCA Cable 2.5mm hex key
Output impedance (Head Amp): 8 Ohm Power Supply 100-240V AC
Output impedance (Pre Out): 35 Ohm
Play
Tuon arvosrelun mittatuloksessa lukee jotain volteista ja dummyloadista joten en tiedä onko sillä jotenkin ollut vaikutusta tuohon, vaikuttavahan tuloshan tuo on jos on noin hyvä. Vai onko arvostelijalle lähetetty "vähän parempi" yksilö :D
Onkohan tuo Pre Out eri juttu kuin kuulokevahvistimen lähtö?
Edit: Eikun onhan siinäkin 8 ohmia.. Miten lie mittailleet eri paikoissa, tuskin niissä voi noin isoja yksilö-eroja olla.
Play
amirm taisi saada kyseisen yksilön lainakse saman foorumin jäseneltä. Kyse ei siis ole mistään valikoidusta yksilöstä.
Cambridge DM+ löytyy, mutta tekisi mieli kokeilla jotain toista lähinnä kuulokevahvistimen takia. Löytyykö mitään järkevää ratkaisua jolla eri kuulokkeista saisi irti enemmän vain onko ajatus vain lähinnä pään sisällä? Kuulokkeina vaihtelee laidasta laitaan, mutta eniten käytössä HD700 sekä Fidelio X2.
K712 Pro ja Sennheiserin 6- sarjalaiset kyllä tulossa testiin myös.
cambridge perään lyöt vaik jonku putkivahvarin ni on vaihtelua
Täällä muuten vaihtoehtoisia arvosteluita noille audiosciensereview Amirin testeille:
Topping D30 DAC Measurements (and subjective impressions)
Tuossa esimerkiksi sanotaan modi2U kuulostavan paremmalta kui topping d30 vaikka Amir sai täysin päinvastaisia tuloksia.
Onhan se nyt vähän outoa että schiit stack on vuosia ollut suositelluin entry level laite ja yhtäkkiä se olisikin lähes käyttökelvoton.
Ei kai niitä siellä amirin toimestakaan ole käyttökelvottomiksi haukuttu? Olen käsittänyt, että se lähes aina toteaa, huolimatta teknisesti heikommista tuloksista, ettei eroa kuule kun äänenvoimakkuuden tasaa.
Muistaakseni noilla superaudiobestfriends tyypeillä on noissa schiit mittauksissa ollut välillä joku schiitin usb-suodatin käytössä. Kyllähän ne häiriöt siitä vähenee. :)
Ei Amirin, mutta täällä joku taisi todeta että schiit on paskaa tms.
Aaa, ok. Taitaa olla vähän tekniikka alalla ja niihin liittyvillä keskustelupalstoilla että pienen pienistäkin eroista saadaan dramaattisia suuria sotia. Oli sitten kyse prosessoreista, kameroiden kennoista tms. Varmaan itsekin tullut syyllistyttyä siihen, ettei osaa suhteuttaa joidenkin erojen merkitystä.
Nyt tartteis apua, ennen kuin hukkaan ison kasan rahaa johonkin älyttömään... ajatuksena olisi pistää audiovehkeet lähes kokonaan uusiksi. Jonkinlainen DAC+AMP -kombohärveli tulee ilmeisesti olemaan tarpeeseen, mutta en tiedä yhtään, mikä olisi järkevä ostos. Muutenkin aika isosti uutta infoa tullut itselle tässä selvittäessä ja pää on pyörällä vaihtoehtojen määrästä.
Nykyisistä roippeista käyttöön jää Sound Blaster Z, mikä tulee olemaan pääasiallinen äänilähde muille ketjun palasille. Myös nykyiset Beyerdynamicin DT 990 Pro -kuulokkeet saattavat jäädä käyttöön.
Vaatimuslistaa DAC+AMP:lle:
-Signaalin tuonti tietokoneelta mieluiten optinen S/PDIF, laitteessa saisi olla lisäksi ainakin RCA input jos tulee tarve kytkeä jotain muuta kiinni
-Outputit kuulokkeille, parille aktiivikajareita ja saisi tuossa olla optio subbarin liittämiselle myös, kun sellainenkin saattaa olla tulossa
-Outputin valinta, eli saa napin painalluksella tai potikan pyörähdyksellä vaihdettua äänet kajareilta kuulokkeisiin ja päinvastoin... kuulokkeiden irti repiminen aina kun haluaa äänet kajareihin ei kuulosta hyvältä vaihtoehdolta minun korvaani
-Mielellään volyymin säätö niin, että kajarit ja kuulokkeet saisi säädettyä erikseen, eli käytännössä 2 potikkaa... mutta tämä ei ole välttämättömyys
Törmäsin tämmöiseen kuin Cambridge Audio DacMagic Plus Cambridge Audio DacMagic Plus. Vaikuttaa hyvältä, mutta en osaa sanoa, täyttääkö vaatimukseni täysin (erityisesti tuo ulostulon vaihto kuuloke <--> kajarit).
Saako samaan rahaan jotain parempaa? DacMagicissa olisi inputteja ja outputteja riittävästi ja aktiivit saisi kiinni balansoiduilla piuhoilla. Kuulokevahvarin taso mietityttää eniten, varsinkin kun himottaisi ostaa Beyerin DT 1990 Prot tähän samaan konkurssiin.
Onko tuolla DAC+AMP:lla mitään merkitystä aktiivikajareiden osalta? Adam A5X tai A7X olin harkinnut kajareiksi. Mahdollisesta subbarista ei mitään käryä vielä.
Meinasin säätää systeemin niin, että koneen päässä volat olisi kiinteästi 100% ja aktiivikajarien volasäätö niin, että kiertämällä DAC+AMPin volasäädön kaakkoon aktiivit olisivat maksimikovuudella millä voin kuvitella kuuntelevani. Tiedä sitten tulisiko tuolla tapaa tarvetta gain-säädölle kuulokkeiden kanssa. Kuulostaako järkevältä?
Comparison of Mid-Fi DAC/Amp Combination Units (Grace, Schiit, iFi, LH, JDS, etc.)
Tuolla vertailua näistä entry level dac/amp komboista. Löytyy mittaustuloksia ja kuuntelutestejä. Schiit stack pärjää tosi hyvin, mukana myös tuo Grace M9XX joka oli meikäläisellä käytössä puolisen vuotta.
Tuolla arvostelijalla on hyvinkin erilaisia näkemyksiä audiosciensereview arvostelijan kanssa, en tosin tiedä olisiko hänellä "biased" näkemys schiitin suuntaan.
Lukenut saman hepun kuulokearvosteluja jonkin verran ja ihan totuudenmukaisesti niistä kirjoittelee.
Tilasin viime viikolla Magni 3:n ja pompsahti eilen työpöydälle. Ihan kiva värkki, ainakin jytyä isompienkin kanistereiden ajeluun löytyy. Nopealla kuuntelulla tuntui, että Q701:n erottelukyky pääsi omilleen kun useat eri studionauhoitteet instrumentteineen pääsi lentoon. Mielenkiinnolla odotan uutta DACia, josko sen kanssa pääsisi vielä mukavampaan tulokseen.
Kannattaa suhtautua varauksella Audiosciencereviewin mittaustuloksiin, sillä varsinkin Schiitin laitteiden osalta ne tuntuvat poikkeavan muista lähteistä merkittävällä tavalla. Jos ostat laitteesi mittaustulosten perusteella, konsultoi myös muita lähteitä.
Aiheesta on keskusteltu mm. täällä:
Yaggy Measurements - Deconstructing ASR / Amir's Hack Job
Samoin kannattaa suhtautua koko Schiitiin varauksella. Brändillä on vähintäänkin kyseenalainen maine kiitos NWAVGuy-sekoilun yms tapahtumien. Schiit on myös Head-Fi:n virallinen sponsori. Kaikkiin arvosteluihin ja mittauksiin kannattaa suhtautua varauksella. Seassa on fanitusta ja tarkoituksellista bashausta.
Parasta olisi itse vertailla laitteita saman hintaluokan vaihtoehtojen kanssa. Tosin se lienee helpommin sanottu kuin tehty.
Hieno homma! Taidan laittaa myös Magni 3:sen tilaukseen ja mietin vielä dac vaihtoehtoja minkä hankin sen rinnalle.
Samoin kannattaa suhtautua koko Schiitiin varauksella. Brändillä on vähintäänkin kyseenalainen maine kiitos newavguy-sekoilun yms tapahtumien. Schiit on myös Head-Fi:n virallinen sponsori. Kaikkiin arvosteluihin ja mittauksiin kannattaa suhtautua varauksella. Seassa on fanitusta ja tarkoituksellista bashausta.
Vaikka meneekin jo hieman OT:ksi, niin mitä meinaat tuolla newavguy-sekoilulla? Tarkoitatko nimimerkkiä NWAVGuy?
Sitä tuskin kukaan tietää. Pidetään nuo juorut kuitenkin jossain toisessa ketjussa. :tup:
Juurikin häntä. (korjasin typot)
@XDream tuollainen "Fuck you!"-asennehan tietty kasvattaa luottamista. :rolleyes:
Oot kyllä ihan oikeassa, jotenkin huvittavaa vaan miten pitkälle ihmiset tälläisissäkin asioissa menevät..
On tuolla kyllä ihan asiaakin ja jotkut ovat olleet kovin pettyneitä noihin toppingin dacceihin, ehkä odottivat mittausten perusteella ihmettä jota ei kuitenkaan tapahtunut.
Schiit korjasi kaikki NWAVGuy:n ilmoittamat räikeät laiminlyönnit laitteistaan jo kauan sitten tuon kohun myötä. Siellä oli ihan kuulokkeita mahdollisesti rikkovia suunnitteluratkaisuja.
Kuten jo monta kertaa sanonut niin tuolla kaverilla on jotkut omat intressinsä tuohon touhuun. Joko mittalaitteet viallisia tai vääristelee osittain noita tuloksia ja tuo on ollut pitkään tiedossa audiopiireissä.
Alko itelläki tuo Schiit Magni 3 kiinnostamaan, onkos tuosta nyt sitten hyötyä ilman että ostaa tuon Modi 2:n mukaan mitä paljon suositeltu vai pitäiskö molemmat löytyä kerralla että sais jotain merkittävää eroa ääneen DT880 250 /w Sound Blaster Z? Molemmat kyllä tulis myöhemmin omistettua samaan aikaan, mutta vaan tuota Magni 3 näytti olevan aamulla ainaki stockissa.
Elovi
