DAC / AMP -yleisketju
Schiit korjasi kaikki NWAVGuy:n ilmoittamat räikeät laiminlyönnit laitteistaan jo kauan sitten tuon kohun myötä. Siellä oli ihan kuulokkeita mahdollisesti rikkovia suunnitteluratkaisuja.
Uudempien laitteiden mittaukset kertoo osaamisen tasosta.
Nyt on tullu lisää tietoa tästä laitteesta.
SHD - All in one Preamplifier
Löytyy jo myynnistä, hivenen suolainen 1200$, mutta speksit on minusta aika hyvät. Oma DBX Driverack Venu360 alkoi juuri pätkimään, liekö tuuletin rikki ja lämpösuoja napsahtaa päälle alle tunnin kuuntelun jälkeen, sopiva aika päivitykselle.
Aika huono kuva itselle jäänyt noista schiit laitteista mittaustulosten ja käyttäjäpalautteen perusteella, joissain malleissa kuultavaa kohinaa ja metallikoteloa ei ole maadoitettu yms. Kiinnostaisi silti tuo schiit loki pieni perinteinen analogi EQ, harmi ettei nykysysteemissäni saa mihinkään väliin kun on integroitu dac/amp.
^ Itselläni on kolme Schiitin tuotetta (Uudempi Yggdrasil, Jotunheim ja Modi 2 Multibit), eikä ole kyllä juuri valittamisen aihetta. Eivät kohise tai pätki. Hinta/laatu-suhdekin on mielestäni oikein hyvä, ehkäpä sen takia kun ei ole jälleenmyyjiä välissä.
Mutta se jos joku on varmaa, että kaikkia et pysty miellyttämään milloinkaan.
P.S. Ja Jotunheimin kotelokin on täysin oikein maadoitettu, piti ihan itse tarkistaa asia, kun siitä alettiin huomauttelemaan.
Schiit tekee ihan ok tavaraa. Toki kannattaa tutkailla muita vaihtoehtoja, ei se schiit ole yksi ainoa hyvä brändi jolta audiokamat ostaa.
Tuo onkin se juttu. Jos valmistaja x pyytää roijuistaan posketonta hintaa, niin niiden rojujen olisi sitten syytä olla hyviä. Ei vain tunnu homma nenevän niin käytännössä. Ihmetyttää, mikä siinä ilmassa (kuorien sisällä) usein on niin kallista.
Onhan toi Magni 3/Modi 2 stackki jenkkihinnoilla (198$) aika kilpailukykyinen kombo. Magni 3 tarjoaa tosi hyvät tehot ja matalan lähtöimpedanssin, modi2u käyttää nykyään tuota hyvänä pidettyä akm4490 d/a chippiä.
Suomeen hankittuna noiden hinta taitaa kohota jonnekkin 330€ hujakoille jolloin niiden hyvä hintalaatusuhde jo katoaa. Tuohon hintaan ja vähän yli alkaa olla jo parempaa tarjolla.
Noissa modi 2 daceissa on muuten käytössä eri d/a piirejä, jossain vaiheessa pelkässä uberissa oli akm4490, nykyään molemmissa malleissa. Uudistus perusmalliin taisi tulla 2017 alkupuolella.
DMS3:n mietteitä uudesta DAC&AMP-combosta (käyttäjä joka testasi mm. Modi&Magni-combon, NFB-11:n jne)
Tarttisin kannettavan dac/ampin jostain 100-150€ hintaluokasta (halvempikin käy) ja oon alustavasti katsellut Fiio Q1 Mark II:sta ja Topping NX4 DSD:tä. Onkohan sillä nyt sitten oikeasti mitään väliä kumman nappaa? Soittelisin lähinnä suht matalaohmisia kuulokkeita. Revikoiden perusteella on vähän vaikea valita, Toppingissa olisi ehkä vähän enemmän potkua ja soi mukamas "neutraalimmin".
Näissä olisi aina hyvä mainita onko laite itse ostettu vai valmistaja lähettänyt, ilmaiseksi saadut tuppaa aina kuulostamaan ihan vähän paremmalta kuin edellinen laite :D
Jep. Ainahan niissä on se vaara, mutta eiköhän sekin totuus selviä ajan myötä vaikkapa podcastien muodossa. :)
Pöytämallisissa/-kokoisissa laitteissa itseäni häiritsee laitteiden keveys. Arvostan suuresti sitä yksinkertaisuutta, että laite pysyy paikallaan työntäessäni kuulokeplugia sisään.
On suorastaan rasittavaa pitää laitetta paikallaan toisella kädellä. Kevyimmät rimpulat myös liikkuvat peräpään piuhojen painosta.
Olkoot kotelo ulkoisesti pienehkö, mutta jotain "extraa" näihin saisi mielestäni lisätä painoa tuomaan.
Tällä hetkellä Scarlettin Focusrite 2i2 mikserin ja tietokoneen välissä, siinä menee ääntä molempiin suuntiin. Kuitenkaan ajurit ei vieläkään toimi kunnolla W10:ssä, vaan välillä alkaa outo ininä/surina, mikä vaatii yleensä koneen uudelleen käynnistämisen. Tarkoitus olisikin korvata tämä uudella DACilla, joka toimii 2 suuntaan (esim. peliäänet koneelta mikseriin, ja mikrofoni mikseristä tietokoneeseen). Mikä DAC olisi tähän hommaan passeli, nuo focusritet kun ei oikeen toimi W10:n kanssa. Vaatimuksena se, että ääni voi liikkua kahteen suuntaan samaan aikaan, xlr tai trs(6,3mm) liittimet (2 kanavaa), sekä hinta about 150€ tienoilla.
Mitäs tietokoneessa on sisällä ja millaisella kaapelilla signaali tulee, eli onko laadukas vai euron USB piuha ja onko piuha kaikkien sähköpiuhojen alla, välissä vai eroteltuna, sekä mikä emolevy/paneeli on johon USB on kytketty? Voisin olla kiinnostunut ostamaan tuon Focusriten pois, jos se ei kelpaa enää. ;)
SD-793ii lähtöimpedanssi testattavana kun internetistä ei tuntunut löytyvän suoria mainintoja vaan huhupuheita tjsp.
Joku oli jossain Zeosin yhteydessä maininnut että joku oli mitannut 0.7ohm ja LTT:n foorumilla on mainittu että SSL niminen käyttäjä olisi sanonut että se olisi 10ohm kuten joillakin muilla SMSL:n tuotteilla onkin mutta en itse kumpaakaan näistä "lähteistä" löytänyt pikaisella haulla joten päätin mitata itse..​
Mittasinko oikein? Minulla nyt ei ole mitään hienoa True RMS yleismittaria mutta Vichy VC97 ajanee asian ihan tarpeeksi tarkasti.
Syötin toosalle 60Hz siniaaltoa jonka jälkeen mittasin/säädin AC jännite lukeman maan ja toisen kanavan väliltä ilman kuormaa esim 0.5V:iin. Sitten pistin kuorman siihen maan ja kanavan välille ja mittasin jännitteen uudestaan.
Käytin laskukaavaa Zout = (Rload*(Vnoload - Vload))/Vload
22ohm (mittaustulos hyppii 21.9-22.0 välillä satunnaisesti) vastuksella 0.507v lähtö tippuu 0.487v eli ~0.9ohm ja 1.01V > 0.97V eli ~0.9ohm.
Totuus lienee siis vajaa 1ohm. Ja toistin mittauksen monta kertaa ja pitäen hieman eri asennossa vastusta ja johtoja jne mutta tulokset oli käytännössä samoja.
Laitetaan tähän nyt vielä SMSL SD-793ii output impedance jos joku yrittää Googlettaa samaa asiaa niin ehkä tämä tulee vastaan hakutuloksissa..
Tänne tuli Magni 3 testiin ja tein sillä aika mittavat vertailut O2/Odac revB kanssa.
Lopputulemat oli suurinpiirtein samat jos Magni 3 kykettynä emolevyyn/odacciin. Tämä puoltaisi sitä että tuon emon d/a muunnos on korvakuulolla hyvin lähellä Odaccia (Gigabyte Z270X UG alc1150)
Magni 3 ja Objective 2 välillä eroja löytyi mutta ne olivat todella pieniä. Objective 2 kuulosti aavistuksen puhtaammalta ja diskantti oli hieman kirkkaampi, magni 3 oli hieman menevämpi ja bassoa aavistuksen enemmän. O2 kuulosti kuivemmalta ja Magni 3 menevämmältä. Tosi vaikea noista on silti voittajaa valita, toinen toimii joissain kappaleissa paremmin toinen toisissa. Ehkä O2 rauhoittelemaan väritettyä kuuloketta, magni 3 buustaamaan neutraalimpaa soundia. Molemmat laitteet pienemmällä gain asetuksella magni 3:ssa oli ehkä noin 10% edestä enemmän volumeä HE4XX:lle.
Testikuulokkeina Hifiman HE4XX, Head'n'hifi O2/Odac RevB, odacin ja magnin kytkin oelbachin välikaapelilla toisiinsa.
Mites dynamiikka ja stereokuva? Enemmän tai vähemmän sama?
Tuli hankittua genejen seuraksi Dacmagic plus ja samaten kuulokkeita kokeillut kyseisessä vehkeessä. Paljon enemmän bassoa löytyy verraten V90-HPA, ja jaksaa ajaa 600 ohmin DT880:sia, ehkä hieman laiskuutta erottelussa, yritin viritellä V90:n läpi vahvistamaan signaalia mutta ei jostain syystä tullut mitään läpi. Filtterit on kiva plussa jos kaipaa vaihtelua.
Yritin ihan tosissani saada soundstagen leveyden, dynamiikan ja stereokuvan välillä eroa aikaiseksi mutta onnistumatta. Aika samalta nuo kuulostaa joskin äänensävyssä ihan pienenpieni ero. Todella vaikeaa tämä erojen kaivaminen kun laitteet on vierekkäin ja suoraan plugia vaihtamalla lennosta vaihdos :D Voisin kuvitella että muistikuvien persuteella keksisin tähän vaikka mitä erotusta näiden välille. Tuossa jotain testibiiseistä joilla yritin saada näistä jotain eroja esiin. Sivuohuomiona herranjestas miten hienosti HE4XX toistaa tuon sub bass osaston (Turn your lights down low/Interlude)
Tidal / Foobar (WASAPI)
Diana Krall - Temptation
Dire Straits - You and your friend
Kuulostaa kyllä mageelta HD 58X Jubileilla tuo.
@XDream Dr. Chesky's Ultimate Headphone Demonstration Disc
Tuossa myös hyvää settiä testaukseen.
Puhumattakaan sitten tästä alkuperäisestä
Ultimate Demonstration Disc: Chesky Records' Guide to Critical Listening
Tuolta saa ostettua jos haluaa.
https://www.hdtracks.com/the-ultimate-headphone-demonstration-disc-169010
The Ultimate Demonstration Disc | HDtracks - The World's Greatest-Sounding Music Downloads
Edit: Ja muutenkin Chesky Recordsilla on perhanan hyviä albumeja, esim tuo Binaural+ sarja.
Onkohan tuossa DR. Chesky'n setissä selostajana MR.AUDIOPHILIAC ukkeli youtubesta :cigar2: Kuulostaa ainakin ääni ihan samalta.
Edit. Kyllä se vissiin on toi Steve Guttenberg, hassu ukko :D
Tänään tuli sitten Schiitin Magni 3 pöydälle Beyerin DT880:n seuraksi, DACina Sound Blaster Z ja ei herranjestas kuin paljon tasaantu näitten luurien äänikäyrät. Aiemmin pisti helposti korvaan näissä treble ja bassontoisto oli aika olematonta ja nyt sitten yläpää tasottu selvästi ja alapää sai mukavan pienen boostin. Tässä nyt pari tuntia huuattanu flacceja hymysuin.
Topping D50 saapui viime viikolla ja ensikuuntelujen pohjalta voin sanoa, että laatuostos. Muutaman kympin DACista vaihto hieman arvokkaampaan oli ihan kannattava, äänen erottelukyky kohosi korkeammalle ja nykylaitteisto saa paljon parempaa signaalia toistettavaksi. Olen soitellut TV:n ja PC:n kautta. TOSLINKistä tulee ihan ok ääni, lähde ei tietenkään ole se laadukkain, USBin kautta toistetut korkealaatuiset äänitiedostot kuulostavat aivan mahtavilta. Vielä pitää koaksiaali testata kunnollisella CD-soittimella, jotta DACin yleisin use case saadaan testattua.
Kannattaa bongailla kuponkeja ja aleja Alista, itse pokkasin omani postitettuna hieman alle 200 euron.
ja kai kans kuuntelet mqa audioo
MQA: A Review of controversies, concerns, and cautions
Suosittelen vilkaisemaan tätä. Ei kannata missään nimessä tukea MQA.
edit: Muutenkaan ei kannata kauheasti stressata bitraten ja formaattien kanssa kunhan vaan on tuota perus hyvää laatua mitä striimauspalveluista lähtee, eli 320 kbps.
https://www.npr.org/sections/therec...ll-can-you-hear-audio-quality?t=1534864845088
Tuosta löytyy puolueeton testi mistä voitte kokeilla sokkona erottaako pakkaamatonta ja pakattua keskenään hyvällä tarkkuudella. Itsellä ainakin menee täysin arpapeliksi vaikka onkin hyvät vehkeet käytössä.
MQA on hölynpölyä, joka ei tuo kovin mitään uutta FLACiin verrattuna. Uusi markkinointikikka, jolla saadaan myytyä uusia laitteita.
uus tuttavuus tidalin kautta, nii en oo nii perehtyny, et onkse vaa uus pakkausmetodi äänikodekki parantaa suoratoiston äänenlaatua, et saa enemmän dataa kuletettua samallakaistanmäärällä ja jossai maininta et 24 192khz versus 16bit 44.1khz sisältäs 550% enemmän dataa. mitenlie noit lasketaan. tidalin softa rajottuu normi dac mikä ei tue mqa ni 24bit 96khz
Pakkaussysteemihän se juu, pyritään saamaan kompressoitua äänidataa kuljetettua verkon yli. Purku tapahtuu päätelaitteessa, softalla tai raudalla.
Syy miksi tätä karsastetaan on se, että kyseessä on tuote jota ei oikeastaan ole tarvittu. Silti markkinointikoneistot ovat tehneet tästä halutun, koska firmoille tarjotaan lisenssiä (hyvästä rahasummasta) ja levy-yhtiöt ovat lähteneet kelkkaan. Kyse kun on hifi-harrastajista, niin sertifioitu kallis laite = aivan varmasti parempi kuin muu tavara.
Kiitokset tästä, oli mielenkiintoinen testi. Tein tämän töissä Superluxin HD-660 -kuulokkeilla läppärin ääniliitännästä ja 3/6 meni oikein. Kaksi noista väärin menneistä oli sellaisia, joissa arvoin lopussa 320kbps:n ja häviöttömän WAV:n väliltä (Katy Perry ja Mozart). Ainoa minkä joutui heittämään arvalla oli tuo Jay Z, mikä nyt ei sinänsä genrensä puolesta yllätä. Tuossa biisissä/sämplessä ei kummoista dynamiikkaa ole missään kohdassa.
Tuli myös hankittua nuo Massdropin HD58x Jubilee kuulokkeet ja nyt sitten kaivattaisiin suosituksia DAC ja AMP:iksi. Nämä ovat ensimmäiset ''kunnon'' kuulokkeeni ja tarkoituksena olisi ostaa ensimmäinen DAC ja AMP combo. Mihin suuntaan tässä kannattaisi kääntyä, kun kipuraja menee ~300 euron paikkeilla?
Tein kans testin 3 eri kuulokkeilla ja 2 eri laitteella.
En tiedä onko kuulossa vika kun en kuule eroa noissa.
HD595, TR-X00, jotku puhelimen mukana tulleet nappikuulokkeet + pixel 1 xl puhelin ja pc
Kaikissa ero oli niin pieni että arvasin väärin tai jos kuulin parissa eron ni seki oli melkei arvaus.
ohanse tietty vaikee erottaa yksittäisistä biiseistä. ennemmin kuuntelee sen 2tuntia vaikka 256kbs ja sen jälkee häviämätöntä. eri genrejä sekasi.
mitäny vieraille sokkotestinä, kylään tultaessa ensimmäisenä kysymys oli miten musa kuulostaa noin selkeältä ja hyvältä, ettei taida olla mitää youtube laatua. kauttimilla.
itellä täaas selkeempiero tuli, suoratoista ohjelmien välillä vaikka kummastakin soitti häviämätöntä
Testasin, kuuntelin kutakin samplea vain yhden kerran ja vastasin suoraan vikan samplen jälkeen jokaiseen kysymykseen. Tulos oli 2/6, MUTTA jokaisen näytteen kohdalla valintani osui joko 320 mp3:een tai alkuperäinen waviin.
Ehkä testaan vaiheessa uudestaan, mutta ainakin tämä antaa pientä vihjettä siitä ettei 128 mp3:n laatu aivan riitä ja sen ehkä pystyy erottamaan alkuperäisestä. Mutta samaan hengenvetoon voi suoraan todeta, ettei omilla korvilla ole mitään saumaa erottaa 320 mp3:sta alkuperäisestä.
Hyvä testi, kiitos!
EDIT: Lisätään vielä että käytössä oli Sennheiser HD-700 luurit ja muut gearit kuten spekseissä (tm).
Alkanut tämmöinen vitun rasittava ongelma, joskus se oli mutta hävisi syytä tai toisesta, nyt on taas takaisin, olen vaihdellut vaikka miten päin virtajohtoja usb paikkoja yms.
Eli usein kun vaihtaa kappaletta tai avaa videon kuuluu ärsyttävä "napsahdus" ääni tähän tapaan.
käytössä on amp/dac combo ja kuuluu myös emolevyn audiosta mutta vaimeampana.
Vein koko höskän (asus essence one) toiselle puolelle huonetta kuulokkeita myöten ettei mikään läheisyydessä/samassa roikassa oleva laite antaisi häiriötä.
Yhdistin pitkällä usb kaapelilla koneen etupaneelin ja peilasin monitorin telkkariin ja vaihtelin tidalissa kappaleita ja siltikin "napsahtelee" eli alkaa vaikuttamaan win 10 sekoilulta.
ASIO/WASAPI/Direct Sound vaihtaminen tai puskurin suurentaminen saattaa auttaa napsumiseen/poksahteluun.
Osta USB-isolaattori tai kytke se DAC/AMP-combo optisella kaapelilla.
Vähän OT: mutta mites, onko porukalla kaapeleitten laadulla mitään väliä dac-amp-comboissa? Jotain noista lueskelin joku aika sitten ja näyttää olevan vähän placebo-efekti, että laadukkaammat kaapelit muuttais kuuntelukokemusta.. Itellä siis ihan perus-prisma-mallia johdot ja häröjä ei kuulu, joten ei varmaan tarvetta "parempia" hommata?
Et tarvitse parempia johtoja jos et kuule mitään rätinää tai muita häiriöitä. Säästä rahasi ja sijoita ne johonkin muuhun. :)
Mielenkiintoinen uutuus Toppingilta:
TOPPING's DX3 Pro DAC & Headphone amplifier will be released around the end of October.
There're 4 output modes of DX3 Pro: Headphone amp only, Headphone amp + Line out, DAC only, Pre-amplifier. which cover a wide range of use cases.
DX3 Pro is uses XMOS XU208 + 2 x AK4493 + OPA1612 to support up to 32bit768kHz PCM decoding and DSD512 native decoding for USB input. Besides, DX3 Pro has 2 x Coaxial and 1 x Optical input which support up to 24bit192kHz PCM decoding. DX3 Pro also has bluetooth input which supports SBC, ACC, APTX, APTX-II, APTX-HD protocol.
DX3 Pro also comes with a great headphone amplifier. The output power is up to 1000mW x 2@32ohm load or 125mW x 2@300ohm, and works for almost all headphones. In addition, the output impedance of it is lower than 0.1 ohm by design. The retail version may have an even lower value.
Stay tuned for more information.
DX3Pro Coming soon,Company news,TOPPING
TOPPING | HIFI | Hi-Res Audio
UPDATE: The price will be under 250$ so maybe it will be around 200-230$
DIMENSIONS: 17x12x3.7CM
Upcoming topping dx3pro : headphones
Minulla on Toppingin tuolla vastaavalla OLED-näytöllä oleva normaali (kaiutin)vahvistin. Se on hyvä näyttö. En ole varma, onko ruskea paras väri, mutta muuten se on täydellinen.
Tilaukseen menee :kippis:
Odottelen varmaan Black Friday, jolloin saatavuus on kunnossa ja tilaan Aliexpressin BF-kampanjoista. Noilla spekseillä tuo on hintaluokassa $100-$150..
Tässä on korjattu se output impedance, joka on aina ollut Toppingin laitteissa vähän korkea, vaikka juuri hankkimilleni SHP9500 Philipseille.
Elovi
