DAC / AMP -yleisketju
Kyllä on tapana. Ei ollut tavatonta, että selaimen välilehtiä joutui uudelleenkäynnistämään, kun flash player ei muuten suostunut toistamaan. En tiedä mikä tilanne on nyt, mutta eipä ole kyllä ikävä noita aikoja.
Juu, max. 1 äänilähde kerrallaan kun on niin helvetin toimiva ratkaisu.
Useampi yht'aikainen äänilähde on ollut mahdollista 90-luvulta asti.
Suhteellisen huvittavaa, että Linuxin yksi pitkäikäisistä ongelmista oli saada tuki yht'aikaisille äänilähteille. Eri työpöytäympäristöillä oli siihen omat kikkansa, kunnes saatiin PulseAudio, joka vioistaan huolimatta toi myös tärkeän ominaisuuden kaikkiin distroihin. Kuitenkin nyt kymmenkunta vuotta myöhemmin Windows-puolella hifihihhulit miettivät, kuinka saada rampautettua oma käyttiksensä siihen tilaan.
Taidat nyt höpöttää ihan omiasi, en ymmärrä kuinka tämä liittyy esillä olevaan asiaan.
Ainakin creativen DACeissa, joissa on digitaaliset potikat, mainitaan selvästi että toimintaperiaate on windowsin volumen kanssa synkassa toimiminen.
Digitaalinen äänensäätö tarkoittaa nimenomaan sitä, että volaa säädetään digitaalisessa signaalissa (biteissä) eikä analogisessa signaalissa (vahvistimessa). Creativen vehkeet on suunniteltu kannettaviksi laitteiksi mutta olen aika pettynyt, jos tuollainen hifimpi laite ei toimi aitona kuulokevahvistimena.
Teillä on ymmärtääkseni tarkoituksena välttää resamplausta, joten vastauksena ei ole se, että siirretään resamplaus luotettavasta paikasta (= Windowsin standardi audiorajapinta) laiteajureihin, jotka tunnetusti toimivat miten sattuvat. Sinä höpötät ihan omiasi, koska et tajua, että resamplaus tapahtuu joka tapauksessa, jos eri äänisignaaleita miksataan yhteen. Ainoa vaihtoehto on rampauttaa järjestelmä niin, että se toistaa vain yhtä äänilähdettä kerrallaan, missä ei ole mitään järkeä, koska sillä ei voiteta mitään.
Itse en kyllä näe edes säätönä dagmacigin potikkaa, se on vain windowsin volumea muunteleva ohjain, joka voi mennä kuun asennosta riippuen jumiin tai heittää täysille ja rip kuulo.
Häh? Ei ainakaan Windowsin näyttämä volyymi muutu miksikään Dacmagicin potikkaa kääntelemällä. Itselläni on ollut Dacmagic Plus nyt 6 vuotta, eikä ole kertaakaan tullut yllättäviä volyymin vaihteluita.
Nyt kun aiheesta on keskustelua, niin osaako joku sanoa miten Meridian Explorer 2 äänensäätö toimii todellisuudessa. Sitähän voi säätää vain Windowsista, mutta käsitykseni mukaan systeemin volumesäätö kuitenkin säätää todellisuudessa laitteen vahvistinta.
Analogue volume control for headphone output, controlled from PC, control law modified to match connected OS
Ei, vaan osallistuin keskusteluun huomauttaakseni, että on olemassa ratkaisuja ( äänikortteja ) osaavat toistaa ääntä asio- ja directsound-rajapintojen kautta yhtä aikaa. Se ei tee kyseisestä asio-toteutuksesta yhtään heikompaa, sillä se toimii yksinään täysin bit-perfectisti.
Toimiiko noin myös USB kautta?
Tämä ei pidä paikkaansa. Ääntä lähettävästä ohjelmasta on voinut valita mille laitteelle ääntä lähettää, konffeilla voi tehdä rajattomasti virtuaalisia lähtöjä ja myös dmix on ollut vaihtoehtona. PulseAudio oli alun perin kädettömän Windows-koodarin alsan päälle tekemä säätöjä helpottava kakkakerros.
Yhteen äänilähteeseen rajaaminen ei ole mitään rampauttamista vaan ihan tietoinen ratkaisu jolla päästään eroon turhista musiikinkuuntelua häiritsevistä kikkareista. Taviskäyttäjälle hyödyt eivät ehkä avaudu täysin, mutta jos on halunnut jo muuten panostaa musiikinkuunteluun niin wasapin etuna on se ettei se resamplaa ääntä eikä miksaa mitään niinkuin directsound tekee. Exclusive modessa wasapi puskee automaattisesti vain ja ainoastaan laitteen tukemia formaatteja mitään muuttamatta.
Niin ja saatavillahan on shared mode
Asio on vaan liikaa säätöä ja kuulostaa ihan samalta.
Kannattas linkata artikkeli, missä MITATTU ero asio päällä ja ilman.
Voit itse testata, tuleeko ääni bit-perfectinä ulos digitaaliannosta jos et käytä asiota tai wasabia. Ei tule.
Jossain da-muuntimissa on ominaisuus tuon testaamiseksi: tietokoneesta ( tai muusta äänilähteestä ) soitetaan ennalta määrätty tiedosto ja muunnin kertoo ovatko bitit pyörähdelleet.
On tietenkin eri asia, kuinka kuultava ero on kyseessä, mutta eron olemassaolo on todennettavissa hyvin yksinkertaisin keinoin.
Tarvisin suosituksia dacista Genelec 6010a parille. Mielellään usb sisääntulo ja rca ulostulot. Kultakorva en ole, joten mahdollisimman halvalla toimiva ja sellainen ettei nyt genelecit ala kuullostaa maitopurkeilta. Kuulokkeiden (beyer dt990) kaverina ollut odac+o2 combo ja sen äänen "puhtaus" on kyllä riittänyt.
Edit: Olisiko Behringerin Uca222 riittävä? NwAwGuy ainakin kehui hinta/laatusuhteeltaan erinomaiseksi
Terve!
Tarvitsisin vähän jeesiä DACin valitsemiseen. Minulla on täyshuolletut Gradientin 1.2 kaiuttimet ja Marantzin PM-64 II vahvistin niille. Musiikkia olisi tarkoitus kuunnella tietokoneelta (FLAC). Kuinka paljon DACiin kannattaisi sijoittaa? Riittääkö ihan joku reilun satasen laite, vai saako kalliimmasta laitteesta noilla vehkeillä merkittävää hyötyä?
Kun sulla on jo vahvistin, niin ihan perus äänikortti riittää. Periaatteessa jopa se emolle integroitu ratkaisu, mikäli se ei kärsi ylimääräisestä surinasta tms.
Suoraan jos laitan tietokoneen kiinni vahvistimeen, kuuluu ärsyttävää rahinaa. Vahvistin on tosiaan kasikytäluvun lopusta, ja vaikka se on muutoin kunnossa, se ei oikein tykkää tuosta liitoksesta tietokoneeseen.
Ei oo siitä vahvistimesta kiinni. Tai jos on, niin sitten ei ole dacista kiinni, vaan sama vika vaivaa millä tahansa äänilähteellä.
Kuuluuko samaa rahinaa, jos liität vahvistimen puhelimeen ja soitat puhelimesta musiikkia?
(puhelimen pitää olla irti laturista, kun koetat)
Jotkut halpis piuhat ottaa helposti häiriötä. Kannattaa kokeilla toisella piuhalla.
Puhelimen kautta hieman parempi äänen laatu. Piuhana mulla on hyvälaatuinen 3,5mm plugi ja lisäksi rca-adapteri. Äänen laatu ei muutu plugia vaihtamalla.
Terve!
No kyllä perusäänikortilla menee gradientit ihan hukkaan. Hanki nyt vaikka CA dac m 100.
Cambridge Audio DacMagic 100
Täällä Marantz PM5005 + Cambridge Audio DacMagic 100 on toiminut mielestäni hyvin juuri tuossa tarkoituksessa. Kaiuttimina tosin edulliset Tannoy Mercury V1i.
Laitoin vaan jonkin perushyvän /edullisen DAC:n esimerkiksi.Se että kannattaako sijoittaa sato/tuhansia enemmän on mahdoton kenenkään sanoa. Koe kuuntelu kannattaa,ja tehdä sen pohjalta arvio.
Tääläkin 4. Vuosi menossa. Ei säädä kyllä windowsin volumea. Omat volumetasonsa kuulokkeille ja kaijuttimille joten jos sen jättää täysille kuulokkeita poistessa niin seuraavalla kerralla voi kakka tulla housuun.
Hmm. Tekeekohan Dac Magic plus kuolemaa? Yöksi jäi päälle ja sammunut itestään, Ei lähteny käyntiin. Otin irti ja ihmettelin ja takaisin laitettaessa meni päälle. Pari kertaa koitin uudestaan ja taas oli vaikea saada käyntiin.. Vittu näitä vehkeitä.
E: Tarkemmin asiaa ajatellessa muuntaja oli kylmä, kun sitä seinästä irrotin. En heti alussa huomannut mitata tuleeko virtaa. Takaisinlaiton jälkeen antoi virtaa ja myös meni dac päälle. Täytynee mitata heti kun seuraavaksi oireilee...
Kyselläänpäs kokeneemmilta vinkkejä parhaasta DACista n. 200 euron hintaluokassa. Tällä hetkellä 5.1 setti kytketty vahvistimeen joka kytketty HDMI:llä tietokoneen näytönohjaimeen, mikä nyt ilmeisesti aiheuttaa erittäin paljon särinää/häiriötä kaiuttimissa näytönohjaimen kuormittuessa. Ajattelin että kyseisen ongelman saisi kierrettyä hommaamalla kunnon DACin ja samalla äänenlaatukin ehkä paranisi verrattuna 100 euron emolevyn äänikorttiin. Mielipiteitä ja vinkkejä otetaan kiitollisesti vastaan.
Edit: Lisätään vielä että en käytä lainkaan kuulokkeita joten etsin parasta DACia ainoastaan kaiuttimien ja tietokoneen kaveriksi, budjetti joustaa myös hieman jos lisäpanostuksella saa selvästi rahoille vastinetta.
Esimerkiksi joku näistä. Kaikki ovat niinsanotusti yhtä hyviä, mutta hintaerot tulevat ominaisuuksista. Ifissä bluetooth mahdollisuus, Modissa multibit valinnaisena jos haluaa ostaa sillä varustettuna ja Ol Dac on sitten ns. perus dac joka äänenlaatunsa puolesta vastaa noita kahta muuta mutta ei sisällä mitään hienoja lisäominaisuuksia.
JDS Labs - OL DAC
iFi Nano iOne Bluetooth/USB/SPDIF DAC
Schiit Audio, Headphone amps and DACs made in USA.
Vertailua noista kolmesta jos kiinnostus heräsi
JDS Labs - OL DAC
Kiitos vinkeistä, ilmeisesti tuolta JDS Labsista tulisi vielä alvit päälle niin en varmaan sieltä tilaile. Schiit Modi 2 Uber posteineen 180 euroa, saako tuohon hintaan/+50 euroa mitään parempaa?
Sellanen pitää vielä varmistaa että olitko etsimässä monikanava ääntä varten dacia koska nuo on stereo vehkeitä tai en ainakaan voi sata varmana sanoa miten toimivat jos tarkoitus monikanava hommia viritellä?
Itellä ei ole tietämystä monikanava hommista eli joku muu voi toivottavasti siinä auttaa.
Tosiaan 5.1 setti eli monikanavaäänet löytyy, näköjään taas mutkistui hieman tämäkin hankinta.
Kysynkin vielä, että mitä mieltä olet kyseisestä DACistä, ilmeisesti suhteellisen tuore uutuus (Pro-Ject DAC Box S2 + (D/A-muuntimet) Monikanava-materiaali on loppujen lopuksi aika vähäistä omassa käytössäni joten olen valmis tekemään sen suhteen kompromissin jos muuten äänenlaatu paranee.
Paperilla ainakin huipputason komponentit ja monipuoliset liitännät.
Noihin monikavana yhteensopivuuksiin yms en ota kantaa kun en niistä mitään tiedä.
Mun oma Dacmagic Plus oli kuukausi sitten huollossa, ja silloin vaihtoivat virtalähteeseen konkan, joka oli pullistunut. Itse pidän tuon 24/7 päällä, ja huollon varsinainen syy taisi olla kuitenkin itse laitteen sisällä (toinen konkka), mutta virtalähteeseenkin voi siis tulla ongelmia. Elektronipeka fiksasi nuo molemmat ja vaihtoi myös LED-paneelin, ja kokonaiskustannukseksi tuli muistaakseni noin 90e. Kannatti mielestäni, koska uudesta vastaavantasoisesta DACista saa joka tapauksessa maksaa useamman satasen.
Itellä Led paneeli huolto + suriseva konkka vaihdettu takuuseen n vuosi takaperin. Kyselin muuntajalle hintaa, niin oli 30e uus. Tuon episodin jälkeen ei oo enään oireillut, Luultavasti vaihdan muuntajan jos vielä oireilee.
Aika jännä jos noin nuorissa laitteissa ongelmia.
Ei taida ihan laatu vastata hintaa noissa.
Mun DAC on 6 vuotta vanha, mutta kieltämättä ihmettelin kyllä hiukan ongelmia.
Tuo 6 vuotta ei ole juuri mitään. Ihmettelisin vaikka olisi ikää tuplat.
Ei voi kyllä laatuvehkeeksi kutsua halvat kiinan rojutkin pysyvät ledejä myöten pitempään ehjänä.
LEDien sammuminen on tyyppivika, ja LED-paneelin vaihto meni maksutta, vaikka takuuaika oli ajat sitten ummessa. Mulla ei kyllä ollut kuin yksi LED ajoittain oikutellut, enkä sitäkään ollut itse tajunnut (luulin ettei DAC synkkaa tietokoneen kanssa ajoittain).
no kerro parempi 400e hintaluokassa noilla liitännöillä ? ledit hajos itellä 3kk käytön jälkeen. Korjatut ei oo sammunu.
Liitäntöjen puolesta ei tuohon hintaan taida olla parempaa, mutta jos ei tarvetta kaikille noille liitännöille niin itse pitäisin vakavan pohdinnan onko tuon 400e arvoinen.
Itselläkin 3-vuotias yksilö inisee päällä ollessaan, enkä muista että olisi niin tehnyt heti käyttöönoton jälkeen. Onko tuo enne konkan hajoamisesta?
Edit: Ininä ei ole sopivin ilmaisu, hyvin hiljainen (kuulee kunnolla hiljaisessa tilassa alle 30 cm päästä) sihinä voisi olla parempi. Muistuttaa hiilihappojuoman sihinää lasissa, mutta dacista se kuitenkin tulee. :)
Ei se mun ymmärtääkseni mihkään hajoa. Inisee vaan lämpimänä. Kysele elektronipekalta meneekö takuun piiriin, kun on tyyppivika..
Mulla olisi O2 ODAC RevB USB DAC + kuulokevahvistin myynnissä jos jotakuta kiinnostaa. (Linkki on signussa.)
Etsin pientä, edullista ja hyvälaatuista DACia työkone/läppärikäyttöön ja törmäsin tällaiseen SMSL iDEA: Archimago's Musings: MEASUREMENTS: SMSL iDEA USB DAC / Headphone Amp (ESS Sabre ES9018Q2C + XMOS XU208)
Ja ostopäätös syntyi kun tästä löytyi vieläpä identtisen oloinen versio, eli Sabaj Da2 halvemmalla: Aliexpress.com : Buy Sabaj Da2 Portable Audio DAC+Headphone Amplifier 32bit/768kHz Mini USB DAC AMP for PC / Mac or Cell Phone OTG from Reliable headphone amplifier suppliers on Sabaj Official Store
$63 postikuluineen saksasta (oikeasti tuli Amazonin paketissa briteistä) postitettuna ei ollut mielestäni paha sijoitus ESS Sabre ES9018Q2C + XMOS XU208 kombosta, normaalisti noita kun ei näy kuin huomattavasti kalliimmissa laitteissa jos niissäkään.
Laite on ylittänyt ainakin omat odotukseni eikä tuossa käytössä ole löytynyt huomautettavaa pienen testijakson jälkeen, kuulokkeina olen käyttänyt mm. Samsungin nappikuulokkeita, Koss Porta Prota ja Sennheiser HD650. Musiikki on kuulostanut kaikilla hyvältä ja minkäänlaista kohinaa en ole havainnut. Testijakson aikana palikka on kelpuuttanut niin DSD-filet kuin 32bit/384kHz PCM:n, käytin myös Tidalin 24bit mastereita Windows 10 ja Androidin USB Audio Player Pron kautta.
(Aiempaa kokemusta minulla on perus vahvareiden ja kohisevan PC-raudan lisäksi mm. itse kasatuista todella järeillä kuulokevahvistimilla varustetuista PCM1725 ja PCM1793 pohjaisista DACeista.)
Androidin/Linuxin ajurien kanssa on ilmeisesti ongelmia USB Audio 2 luokan laitteiden kanssa, itsekin huomannut että Androidin (8.0/Nexus 6P) äänet kuuluvat vain kun aloittaa musiikin toistamisen ennen USB laitteen liittämistä, tai vaihtoehtoisesti käyttää tuota USB Audio Player Pro:ta. Ongelman pitäisi poistua jos lataa DACiin vanhemman luokan firmiksen, mutta samalla menettää uudempia ominaisuuksia joten en ole tätä viitsinyt kokeilla. Windowsissa laite käyttää Microsoftin omia USB Audio 2.0-ajureita ja näkyy nimellä SABAJ DA2 v1.2.
Alla vielä muutama kuva palikasta ja sisällöstä, avasin mielenkiinnosta laitteen (kotelo kiinni todella pienillä TS1-kantaisilla ruuveilla) ja varmistin että sisältö on identtinen SMSL iDEAn kanssa:
miksu994
