DAC / AMP -yleisketju
Mitä mieltä Audiolabin M-DACista? M-DAC | Audiolab | World Class Hi-Fi, DACs, CD Players and Amplifiers. Ilmeisesti varsin kiitosta saanut aikanaan ja nyt jo + -mallin seuraajan saanut.
Entä muut tuossa noin 700-800e hintaluokassa, Marantz HD-DAC1 esimerkiksi Marantz US | HD-DAC1. Teac UD-501 UD-501 | TEAC minkälainen?
Aktiiveiden pariksi ja kuulokkeina ATH-M50X, HD600 sekä tulossa K712 Pro. Riittääkö voima?
M-DAC oli itellä yhtenä vaihtoehtona Marantzin kanssa mutta päädyin lopulta Benchmarkkiin. Oli noista kolmesta puhtaimman ja neutraaleimman kuuloinen.
Teho noissa riittää varmuudella ainakin noihin listattuihin kuulokkeisiin Marantzissa. Teac antaa vain 100+100mw 32 ohmille ja M-DAC antoi muistaakseni 600 ohmille 13mw ja jännitettäkin 2.8V eli aivan liian vähän kun sitä T1 kaveriksi katselin. Varmaan aika tiukoilla olisi myös noiden HD600 ja AKG K712 kanssa.
Kaikki noista on laadukkaita laitteita äänenlaatunsa puolesta. Vahvistin puoli jättää vain toivomisen varaa jos se on yksi kriteereistä.
Marantzia taidan kovasti kyllä harkita. Miellyttää silmääkin esineenä. Satuin vain jostain lukemaan, että kuulokkeiden kytkeminen laitteeseen ei mykistä kaiutinlähtöjä(?). Täytyy pohtia onko tuo elämän helppouden suhteen ongelma vai tyytykö sitä vain kytkemään kajarit pois päältä käytettäessä kuulokkeita.
Pitää paikkansa ja laskisin tuon hintaisessa laitteessa miinuksesksi. Ei deal breaker, mutta selvä miinus.
En tiedä onko edes all-in-one ratkaisuja niinkään tarjolla, mutta kysytään kuitenkin. Hankin siis FIIO 10K olympus 2:sen DT 770 kaveriksi (80ohm) ja samalla päivittelin ModMic 4:seen. Ongelmaksi muodostuu se, että mikki tarvitsee enemmän virtaa kuin mitä 3.5mm plug antaa. Väliaikaiseksi ratkaisuksi usb audio adapteri, mikä tarjoaa mikille enemmän virtaa. Onko siis tuollaisella pienellä form factorilla daccia / amppia, millä ajelisi sekä DT:t (myös laajennusvara ok jos päivitän 250ohmisiin) sekä mikin ongelmitta?
Mahtaisikohan Mayflower ARC ajaa asian?
ARC
HRT i-dsp takkuilun jälkeen ja iphone 7 plussan oston jälkeen tilasin Fiio BTR1 bluetooth dac/ampin nappikuullokkeille. En jaksanut ostaa bluetooth nappeja, koska omat ATH ckr10 kuulokkeet ovat vielä varsin pätevät. Kerron laitteesta fiiliksiä tänne kun saapuu ensi viikolla. Maksaa Fiion puljussa 55 euroa postikuluineen. Tämä laite muuttaa huippunapitkin bluetooth kuulokkeiksi mikrofonilla 8 tunnin akkukestolla. Musan laadusta kerron tarkemmin ensi viikolla.
Reactions: TLA
Vaikuttaa aika saman tyyppiseltä palikalta, mitä Make Any Headphones Wireless - Jack by Podo Labs Osallistuin tuohon alkumetreillä ja joukkorahoitukselle tyypilliseen tapaan myöhässä jo useampia kuukausia, mutta tämän kuun lopulla pitäisi ensimmäisten toimitusten alkaa :vihellys: Kerron tästäkin kokemuksia jahka palikka ilmestyy postiin...
Onko olemassa mitään >100€ DAC:ia, jossa olisi joko kaksi USB sekä yksi optinen input, tai yksi USB, coaxial sekä optical? Hakusessa ei siis ole niinkään mitään ihmeellistä äänenlaatuparannusta omaan setuppiin, vaan olisi mukava saada kaikki kolme laitetta jotka työpöydällä ovat kätevästi samaan aikaan kuulokkeisiin/kaiuttimiin kiinni.
Mielellään ei mitään kiinatuotteita, ainoa jonka olen tähän mennessä löytänyt jossa olisi vaadittavat inputit olisi Asus Essence STU, jonka hinta karkaa aika korkeaksi kun ei tosiaan niinkään äänenlaatua tarvi parantaa.
Asiaton käytös
Jykä: Yritä nyt laiska paska edes sen verran nähdä vaivaa, ettet copy-pastea Muroon postaamaasi viestiä sellaisenaan. Ristipostaaminen foorumilta toiselle on kuvottavaa, varsinkin kun olet kopioinut myös viestin muotoilut, joten tummalla teemalla tekstisi on mahdotonta lukea. Raportoin viestin ylläpidolle ja toivon, että jotain tällaiselle vammaiselle käyttäytymiselle tehdään.
https://murobbs.muropaketti.com/posts/1718425388/
Sori hei, en tiennyt että menee noinkin vituiksi tummalla teemalla. Korjasin sen nytten.
Itsellä alkanut SMSL DAC/kuulokevahvistimen virtalähde antautumaan.
Antaa ärsyttävää huminaa aktiivikajareihin.
Olisiko jotain edullista virtalähdettä suositella? Lineaarinen?
Mikä niistä SMSL:n tuotteista ja montako volttia? Ja käytätkö tietokoneessa (desktop) kiinni?
Siinä on 9V. Minulla on tuo sama ollut käytössä. Oli minullakin ongelmia, mutta ne ratkesivat operaatiovahvistimen vaihdolla. Murossa niistä kirjoitin. Ei tuo kyllä sinun ongelmasi siltä vaikuta, mutta jos Partco on työmatkalla, niin ei se perusopari maksa hirveitä:
MIKROPIIRI OPAMPD NE5532 - PARTCO verkkokauppa
(Laitoin kyllä itse LM4562NA , mutta aika lailla samanlaisia nuo on, ja kokeiluun ei kannata laittaa hirveästi rahoja)
Ongelmina siis ärsyttävät rahinat ja rätinät volyymiä säädettäessä ja noiseakin oli.
Lähinnä vaan, jos olisi 12V voisi virran vetää tietokoneesta ja säästää johtoja. Ja virtalähde on yleensä laadukas. Tuommoisella:
ORICO Big 4-Pin to DC 12V/3.5A 5V/2A Desktop PC PCI-e Power Supply Adapter Card
Sinulla kyllä 9v, joten tuo ei toimi :(
Mietiskellyt tässä että pitäskö jokin boksi hommata telkkarin ja kaiuttimien väliin. On tällä hetkellä Jamon DS4 pöntöt telkkarin kuulokeliitännässä kiinni. Toimivat samalla myös tietokoneen kaiuttimina, eli tieskarista hdmi-piuha telkkariin ja jaetulla näytöllä äänet tulee Jamoista. On mietinnässä erityisesti ollut tuo Pro-Ject Dac Box E masiina. Onko tuommoisessa järkeä ja uskaltaako odottaa äänenlaadun paranemista? Pelaako edelleen tieskarin äänet jos tuommoisen väliin nakkaisi? Eli telkkarista tulisi optinen tuohon dac boxiin ja kaittimet rca:lla boksin perään? Ei ole ennen tullut aktiivikaiuttimien kanssa säädettyä niin vähän kaikki hakusessa näiden kanssa.. :confused:
Ja tosiaan telkkarissa on kiinni PC, Xbox ja Chromecast. Ja mahdollisesti kohta Apple TV 4k jos siihen jaksaisi hurahtaa.
Nopesti tuon yllälinkatun videon silmäilin läpi, eikä siinä muuta hinkattu kuin perusjuttuja biteistä ja näyteteoriasta, nämä asiat luulisi olevan tässä ketjussa aika monelle jo perustasolla tuttuja, ja kyllä, olen opiskelemassa sähkötekniikan diplomi-insinööriksi ja aiheesta oli ihan yliopistokurssikin ja lisäksi hifistely/äänitekniikka on mun ykkösharrastus. Itse olen varmaan sen verran puurokorva että jo cd-laatu 16/44,1 on mulle riittävä laatu, cd-levyjä rippailen ja työstän itsekonvertoituja maksimilaadun vbr mp3 tiedostoja dj-touhuissakin. Blu-ray elokuvastakin "nauhoitin" yksi kerta 24/96 stereoääniraidan äänikortin (sound blaster z) avulla koneelle, ja tutkin audacityllä eroja alkuperäisen, cd-laadun ja hyvän mp3 välillä, niin on ne erot niin pieniä kohinoita kymmenien desibelien heikennyksellä, että aika usein näissä hifistelyissä tehdään mielikuvituskärpäsestä iso kärpänen ja härkänen.
Helppo niksi siis audacityllä tutkia eroja, kun ottaa kopion ääniraidasta, flippaa vaiheen käänteiseksi ja yhdistää raidat (näytteiden pitää olla täydellisesti kohdillaan), jäljelle jää erotussignaali ja sitä voi normalisoida/vahvistaa miten haluaa. Näitä projektitiedostoja kaivoin esille, ja blu-rayn ja cd-laadun erotuskohinaa oli tilaa vahvistaa 70 desibelin verran, ja mp3 320 cbr myös 30 desibeliä. Jäljelle jäävät kihinät on lähinnä korkeimpia diskantteja rumpujen yms tehosteiden äänistä, että onko niillä kokonaiselämyksen kannalta väliä, voi pohtia erikseen.
Mutta asiaan, tarkoitus oli tämä kanava linkittää The Hans Beekhuyzen Channel kun tuo jamppa on aika vakuuttava esittämään tietoa, vaikka välillä mennäänkin raskaan tunnetason audiofiilin puolelle kuten sähköjohtojen ja digitaalisen jitterin saloihin. Ostin myös tuon kirjan iBooksista, siinä on kivaa iltaluettavaa kaikenmoisesta. Muistan, kun katsoin atoll dac100se arvostelun ihan muuten vain, 530 euron dacci "musikaalisen kuuloinen mutta mittausdata paskaa". Kohdassa 6:17 näkyy harmonisia piikkejä, mutta lähtökohtaisesti nuo kaikki on -70db ja heikompia, että saa aika pirun tarkkaan kuunnella jos noita erottaa edes.
Youtuben kommentit yleisesti ottaen äänentoistosta, wateista, näytteistä ja lossy/lossless väittelystä on kyllä välillä niin syöpää, mutta toisaalta eipä se hetkauta kun itse tietää näitä faktoja. HD-ääni ja korkearesoluution 24/192 on surkuhupaisaa, kun jotkut kuuntelee niitä ylpeinä jollain peliheadsetillä... Enkä usko että tidal, spotify hd ja muut paremmat streamaus-palvelut monelle merkkaa, jos niitä halvoilla nappikuulokkeilla kuunnellaan kännykästä, että rahat pois tyhmiltä kai.
Tämä meni hieman offtopiciksi ja yleiseksi audiohöpinäksi, mutta ehkä olisi syytä tehdä erillinen "raskaan hifistelyn ja audiofilian ketju" jossa asiallista keskustelua aiheista ilman huumoriksi vetämistä 10k euron sähköjohdoista ja usb-kaapeleista.
edit. se piti mainita, että aika monessa asiassa voi kuvitella olevan 0-100% saavutus-asteikon, ja että halvalla/ilmaiseksi saavuttaa tietyn tason vaikka 60%, halpa äänikorti tai dac 80%, hyvä dacci ja kuulokkeet 95%, mutta sitten viimeiset prosentit ja prosenttien murto-osat vaatiikin jo tuhansia euroja ja vuosien asiantuntemusta. Pätee äänentoistoon, mutta myös esim pelaamisessa, fps:iä saa helposti 30, hieman rahaa uhraamalla vakaat 60, mutta 120fps vaatii jo paljon raudalta ja näytöltä.
Omistan kyseisen Dacin joka on mulla pc käytössä. Täytyy sanoa että on yksi parhaimpia mitä olen kuunnellut. Mittausdata näyttää huonolta mutta dac kuulostaa hyvältä.
Tuskin äänenlaatu paranee, jos otetaan se Cirruksen entry-level piiri , jonka versioita näkee kympin vitosen daceissa ebayssä:
Optical Coaxial Toslink Digital to Analog Audio Converter Adapter RCA L/R 3.5mm | eBay
FiiO BRT1 kanssa räpelletty tämä viikko. Suosittelen kaikille joilla on hyvät in-earit ja omaavat kuulokelöhdettömän kannettavan äänilähteen jossa on bluetooth. Ajavat ATH CKR10 in-eareja huomattavasti paremmin kuin iphone 5s ja 6 omat kuulokelähdöt. Heikompi kuin HRT i-dsp äänenlaadussa, vastaa audioquestin dragon fly rediä . 55 euroa posteineen erittäin kompaktista bluetooth dacista 8 tunnin akkukestolla on hemmetin hyvä diili.
Edit: selvennetty äänenlaatu eroa johdolliseen kalliimpaan. En lähde vertailemaan high end DACiin.
Second edit: bluetooth singaali ei ole niin vahva että laitteet voi pitää reippaasti erillään. Katsekontaktin päässä on hyvä pitää laitteet toisistaan ilman suuria esteitä.
Hankin vasta Bowers&Wilkins P7 -kuulokkeet puhelintani (LG G6) varten, asensin siihen USB Audio Player PROn ja tuikkasin kännyn ja kuulokkeiden väliin AudioQuest Dragonfly Redin (käytössä OTG-tuettu kaapeli). Testailin Tidal Hifin eri biiseillä huomaanko eroa kun käytössä on DAC ja kun se ei ole käytössä. En huomaa MITÄÄN eroa. Onko G6:ssa oikeasti niin hyvä äänipiiri, että kahdensadan euron DACista ei ole mitään hyötyä? Arvosteluissa kehutaan kuinka ääni paranee ja maailma pelastuu Dragonflylla, mutta minä en huomaa yhtään mitään eroa sen ja G6:n oman äänipiirin välillä. Testasin myös puhelimen omilla surkeilla napeilla. Vertasin G6:n äänipiiriä myös Asus Xonar Essence STX II:n kuulokevahvistimeen; ei mitään eroa. Kytkin kuulokkeet myös näytön kuulokelähtöön, silloin vasta huomasin eron G6:een.
Cambridge Audion UAC 2.0- ajurin versiossa 3.26 (nyt jo vanha, 2015 julkaistu) näyttäisi olevan pientä allekirjoitusongelmaa. Minkään muun 3. osapuolen laiteajurin asennuksen ja toiminnan kanssa ei ole ollut ongelmaa, mutta windows hylkii tuon ajurin tiedostoja eikä lataa niitä koska virhekoodi 52 eli allekirjoittamaton ajuri. Vanhimman eli version 1.43 tiedostot oli allekirjoittanut Audio Partnership ja versiossa 3.26 luki jotain muuta. Jotakin epästandardia noissa täytyy olla koska kuten sanoin, muissa oem- ajureissa ei ole ongelmia ja olen muutamaa jo päivittänyt Fall Creators Updaten asennuksen jälkeen.
Uusin CA- ajuri on 4.12 mutta tukisivulta ei tietenkään löydy muutos-logia, ja ainoa asiaan liittyvä pdf:kään ei selitä mitä ne ovat muuttaneet versioiden välillä. 3.26 oli tietääkseni ensimmäinen joka toi tuen windows 10 joten jotakin muuta ne ovat tehneet, ehkä uudistaneet control panelia. Aika harva tätä laitetta näyttää käyttävän windowsissa usb 2.0- tilassa nettikeskustelujen puutteesta päätellen, joten kokeilematta ei selviä ovatko ne vihdoinkin hankkineet kunnon allekirjoitukset niille tiedostoille. Windows 10 on erittäin tiukka niiden suhteen. 1703- buildista lähtien windows 10 mukana on tullut kyllä UAC 2.0- ajuri joka toimii ok, vaikka laitehallinnassa näkyykin laitteen päällä ollessa toisen dacmagic plus- laitteen kohdalla että sille ei ole asennettu ajuria ja varoituskolmio (näkyy normaalistikin vähintään kahtena laitteena laitehallinnassa). Laitteen toiminnallisuus on kuitenkin vähän vajaa ilman valmistajan ajuria koska firmwarea ei voi päivittää eikä säätää ASIO:n kanssa.
Edit: Toinen laitehallinnassa näkyvä laite näyttää liittyvän laiteajurin ja firmwaren linkitykseen, ja muiden usb-daccien kanssa laitehallinnassa esiintyy sama instanssi joka päättyy lyhenteeseen DFU (Device Firmware Update) jos windowsin usb 2.0 ajuri on käytössä.
Eikös noi kaikki vanhemmatkin ajurit mene ihan OK sisään kun ottaa BIOS secure boot pois päältä ja asentaa driver signature enforcement disabloituna bootin F5 valikon kautta?
Heti kun nuo turvaominaisuudet laittaa takaisin päälle windows ei enää lataa allekirjoittamattomia ajureita joten tuo on tarkoitettu vain väliaikaiseksi ratkaisuksi.
Eri asia on tietenkin kannattaako vasemmalla kädellä tehdyn ajurin takia tehdä tuollaista?
Ajurit jää kyllä toimimaan jos vain BIOS secure bootin jättää pois päältä, eli siis konetta ei tarvitse bootata aina driver signature enforcement disabloituna.
Jotenkin jäi sellainen käsitys että useimpien uudehkojen emolevyjen secure boottia ei saa pois päältä jos UEFI on käytössä. Tietysti win 7 tai vanhempi käyttis ei sitä tue joten
enpä tiedä voiko secure boot olla päällä jos lataa käyttiksen joka ei sitä tue. Tai sitten käsitykseni on täysin väärä. Joka tapauksessa secure boot on vain hyvä asia jos käyttis on
suunniteltu sen ympärille, kuten win 10.
Ei ole tullut vielä yhtään emoa tai konetta vastaan jossa ei saisi pois päältä. Eilen taisi olla juuri linjauksia Intelin toimesta jättää vanha BIOS malli tukematta ja siirtyä täysin EUFI malliin 2020 mennessä, mutta niissäkin suunnitelmissa mainittiin että secure boot ei ole mandatory, kuten ei nykyisissäkään UEFI booteissa.
Toki secure boot on hyvä ominaisuus, mutta sanoisin että normaalille käyttäjälle sen merkitys on aika pieni. Tietysti hyvä jos se voi olla päällä, mutta en ainakaan itse nyt näe mitään kovin suurta ongelmaa siinä että jos joku DAC ajuri pitää saada toimimaan, niin tuon disabloimalla saa vanhemmankin tuotteen toimimaan vaikka valmistaja ei ole sille uutta ajuria tehnyt hetkeen. Kasvattaa tuotteen elinkaarta huomattavasti.
On todella monia USB-DAC tuotteita joihin ei löydy Windows 10 signattua ajuria, joten mielestäni on hyvä että nämä tuotteet saa toimimaan tässä maailmassa jossa valmistajat todella helposti lopettavat tuen tuotteilleen. Esim. Meridianilla on monia tällaisia tuotteita joiden kohdalla tämä on itselle tullut vastaan, joten kyse ei välttämättä tarvitse olla edes hirveän vanhasta tuotteesta.
Eivätkös kaikki laitteet kuitenkin pelitä nyt sillä uudella usb-ajurilla, joka on lisätty kymppiin muutaman kuukauden sisään? Ja Tontulla oli ilmeisesti ihan joku muu ongelma, kun hän halusi asentaa hatusta otetun version ajureista vaikka uudempaakin oli saatavilla.
En tiedä toimiiko kaikkii, mutta jos on jotain valmistajakohtaisia toimintoja niin ei kaikki varmaan ihan geneerisellä ajurilla mene. Itsellä ainakin Meridian Explorer 2 vaatii oman ajurinsa jos haluaa käyttää MQA taikka päivittää firmiksen.
Oletin ettei uudempaa ajuria oltu julkaistu sen jälkeen kun virallinen win 10 tuki tuli. Tammi/helmikuussa sen latasin. Firman dokumentointikin on puutteellinen, koska virallisessa lähteessä sanotaan että jos käytössä on vanhin ajuri 1.43 joka toimii, ei uusinta tarvitse asentaa koska se lisää vain tuen win 10:iin. Control paneeliin on kuitenkin lisätty uusia ominaisuuksia, kuten laitteen firmwaren versio.
Olen katsellut jotankinlaista DACia, mutta en juuri näihin ole vielä ehtinyt perehtyä. Tarkoitus olisi saada laite johon kytkeä kaiuttimet (genelec onet), kuulokkeet ja näiden välillä pitäisi päästä vaihtamaan nappia painamalla ilman johtojen irroittelua. Lisäksi välillä tarvittaessa olisi kiva, mutta ei pakollista, saada kitara koneeseen kiinni.
Olen katsellut M-audio M-track 2x2, mutta onko tuo aivan susi?
Toinen mitä olen katsellut on Dacmagic plus, mutta hinta on jo nelinkertainen vrt. m-audioon... :eek:
En tuosta M-Audiosta mitään osaa sanoa, mutta ainakin jos tarve olisi kytkeä DAC enemmän kuin yhteen lähteeseen, niin ASUS Xonar Essence STU on aika hyvä, jos löytää jostain käytettynä (itse pulitin 130€). Kitaraa ei saa kytkettyä, mutta kolme (tai neljä koska AUX) eri digitaalista sisääntuloa, ja kuulokkeille ja kaiuttimille output. Ja niiden välillä vaihtaakseen ei tarvi edes mitään nappia painaa, vaan ihan vain nupeista säätää äänenvoimakkuus (eli halutessa äänen saa tulemaan kuulokkeista sekä kaiuttimista)
Tuli tänään käytyä hakemassa Hifistudiosta Asus essence one muses edition ampdac-härpäke. 300e hintaan pitäisi nettiarvostelujen lukemisen perusteella olla varsin passeli laitos. Olivat kuulemma myyneet niitä tänään kuin näkkileipää koko aamupäivä.
Mielenkiinnolla odottelen huomista kun tuota pääsee kokeilemaan. Pitäisi varmaan olla ihan kelvollinen päivitys nykyiselle Z97-piirin karvalakkimallin emolevyyn verrattuna. Pidemmän aikaa mietiskellyt dac-kuulokevahvistin -kombon ostamista ja tänään tuli sitten aika lailla sokkona tuollainen heräostos tehtyä. Ovh on tuolla 700e kohdilla, niin jossei muuta hyvää tuossa ole niin olipahan ainakin alennuksessa.
Vielä näyttäisi olevan tarjous voimassa jos jotakuta kiinnostaa. Ei todellakaan ole mikään matkaversio, painoa arviolta reilut 5 kiloa ja kokoa ison kirjan verran.
Tuli myös tilattua tuo muses :) pidempään ollut kunnollinen dac/amp hakusessa geneleceille ja HD650:lle.
Kiitokset vaan tarjouksen linkittäjälle.
Tunnin tässä nyt ihmetellyt tätä Essenceä ja pakko myöntää että onpas massiivinen ero vanhaan emolevyn äänipiiriin. Tietysti odotettavissa olikin äänenlaadun parannus, mutta jotenkin ollut aina vähän skeptinen näihin laitteisiin joten erittäin kiva huomata olleeni hyvinkin väärässä. Kuulokkeina toimivat 250 ohmiset Beyerdynamicin DT 990 Prot. Näissä on hieman bassoon päin kalleellaan oleva äänimaailma ja ensimmäisenä huomasin että alaäänet ovat hiljaisemmat kuin ennen. Mutta paljon laadukkaamman oloiset alaäänet, avarampi äänimaailma ja vanhaan verrattuna pidempään soivat soinnut. Tuntuu että tuolla vanhalla vermeellä on jokainen basson näppäys jäänyt ikään kuin kesken, ei soi niin pitkään kuin pitäisi. Laulussa suurimman eron huomaa sibilanteissa äänteissä, nämä ovat paljon voimakkaammat kuin ennen. Eivät ole kuitenkaan kovallakaan volyymilla kuunnellessa korvissa sattuvia ylikorostuneita äänteitä. Tähän varsin mainio kappale oli Iron Maidenin Seventh son of the seventh son, kun noita ässiä tulee peräkkäin melkoinen litanja. Keskiäänissä kokonaisuudessaan samaa avarampaa äänimaailmaa havaittavissa kuin alaäänissä. Vanhaan verrattuna tuntuu kuin ääni ei olisi nyt "pakattu" pienempään alaan vaan jokainen taajuus todellakin soi erikseen.
Ylä-äänissä eron vanhaan huomaa selviten lautasissa. Terävämpi ääni ja sama juttu kuin alaäänissä, sointi ei lopu kesken. Kaiken kaikkiaan koko äänialassa voi jopa minun kärsineillä, tinnittävillä amatöörin korvilla huomata selvän parannuksen. Ääni on kauttaaltaan avarampaa, puhtaampaa ja selkeämpää. Termistö ei varmaan ole ihan täydellistä, mutta äänien kuvailu on jotenkin kamalan vaikeaa mun mielestä.
Loistava laite kaikin puolin. Pöytätilaa vain vie melko runsaasti ja ledit voisivat olla hieman himmeämmät. Vertailukohtia ei ole, joten en tiedä onko tämä sen 700 euron arvoinen mutta aivan varmasti tuon 300e arvoinen on. Vielä on black friday-tarjous voimassa jos kiinnostuneita löytyy HifiStudio - ASUS ESSENCE ONE MUSES EDITION DAC/PREAMPLIFIER
Ja Zelllille antoisia kuunteluhetkiä.
(clip) ...ja kuulokkeille ja kaiuttimille output. Ja niiden välillä vaihtaakseen ei tarvi edes mitään nappia painaa, vaan ihan vain nupeista säätää äänenvoimakkuus (eli halutessa äänen saa tulemaan kuulokkeista sekä kaiuttimista)
Tuosta jo tarjousketjussa mainitsinkin, että...
Näin voi toki tehdä köyhän miehen ratkaisuna jos ei parempaakaan ole (olettaen että kaiuttimet ylipäätään toimivat jos kuulokkeet on kytketty), mutta se ei todellakaan ole sama asia kuin erillinen kytkin äänilähdön valinnalle.
Riippuu sitten aika paljon purkin teknisestä toteutuksesta mitä kaikkea sisällä kytkeytyy missäkin vaiheessa pois päältä, mutta pelkällä volumepotikalla tuskin kytkeytyy pois yhtään mitään vaikka sen vääntäisi kuinka nollille. Kaiuttimien ja kuulokkeiden osalta keskustelua ei kannata tässä käydä, kun niitä on niin monenlaisia ja kaikissa ei ole automaattista virrankatkaisuakaan.
Varmasti tuo on hyvä laite, ei siinä mitään, mutta pointti kuitenkin oli että on omituista miksi ovat säästäneet tuossa kohdassa tämän tason laitteessa ja miksi ko. ominaisuus ylipäätään on niin harvinainen? Ilmeisesti porukkaa ei sitten haittaa rämpätä sitä kuulokepiuhaa edestakaisin?
Itsekin tuota Essence Onea olen vähän mielessä pyöritellyt, mutta kun koneessa on jo entuudestaan Soundblaster Z, jossa ensinnäkin äänenlaatu on todettu hyväksi, ulostulon valinta onnistuu hiirenklikkauksella ja myös EQ on toimiva, niin on ollut vähän vaikea perustella itselle että mitä lisäarvoa saisin useamman sadan erillisellä purkilla, jonka kanssa pitää kaiken lisäksi luopua mm. juuri EQ:sta. Suurin arvo tulisi omalla kohdalla todennäköisesti siitä ettei enää tarvitsisi koneessa erillistä äänikorttia, mutta nämä ovat aina tällaisia valintakysymyksiä.
Mitähän noi Asuksen tehoista pitäisi ymmärtää, kun lukema on ilmoitettu muodossa "Vrms (Vp-p)" ja netin mukaan ne ovat kaksi eri asiaa; Vrms = 0,3535 * Vp-p... Jostain syystä näiden äänilelujen kanssa on kourallinen erilaisia merkintätapoja ja sitten saa käydä lotolla...
En tiedä onko jo keskusteltu asiasta , mut onko Cambridge Audio DacMagic XS:stä mihinkään? Hauskan pieni ja ihan hyviä arvosteluja ainakin saanut :D Kaveriks tulee joko Audio-Technica AD500x tai M50x. Jälkimmäinen löytyy jo kotoota ja ensimmäisen ostin alesta perjantaina, saa nähdä kumpi miellyttää korvaa sit enemmän.
En siis tiedä näistä äänihöpöhöpöistä oikeen mitään, jos joku vastaavan hintainen mahdollisimman pieni korvike löytyy niin kuuntelen kyllä. Mieluiten Suomesta mut voi jostain Saksasta tms myös linkkailla :think:
Itsekin tuli tuota Asusia viikon ajan harkittua netistä infoa penkoen, mutta jäi nyt ostamatta tuon korkeahkon 10ohmin kuulokelähdön impedanssin vuoksi.
Omat kuulokkeet kaikki 30-50ohmisia, niin eivät taida pariutua tuon kanssa erityisen hyvin, jos se kaikkien kuuluttama kuulokkeiden ideaali minimi impedanssi on 8 x kuulokelähdön ohmit, eli tuo olisi sitten 80+ ohmisille kuulokkeille paremmin soveltuva kapistus.
Jos tuota joku tuota vielä harkitsee, niin ilmeisesti myymälässä on kanta-asiakaspäivät vielä huomenna ja (kai) mahdollista saada 20e lisäalennus tuohon päälle kun liittyy kanta-asiakkaaksi.
Joulun jälkeen pitäis dac hommata. Mitäs 100€ budjetilla jengi suosittelee? Luureina superlux hd 330. Käyttötarkoitus enimmäkseen pelaamiseen, jonkun verran tulee myös musiikkia kuunneltua.
Tällä hetkellä Scarlettin Focusrite 2i2 mikserin ja tietokoneen välissä, siinä menee ääntä molempiin suuntiin. Kuitenkaan ajurit ei vieläkään toimi kunnolla W10:ssä, vaan välillä alkaa outo ininä/surina, mikä vaatii yleensä koneen uudelleen käynnistämisen. Tarkoitus olisikin korvata tämä uudella DACilla, joka toimii 2 suuntaan (esim. peliäänet koneelta mikseriin, ja mikrofoni mikseristä tietokoneeseen). Mikä DAC olisi tähän hommaan passeli, nuo focusritet kun ei oikeen toimi W10:n kanssa. Vaatimuksena se, että ääni voi liikkua kahteen suuntaan samaan aikaan, xlr tai trs(6,3mm) liittimet (2 kanavaa), sekä hinta about 150€ tienoilla.
Kas ovat päivittäneet ajureita vielä.. jäänyt huomaamatta tuo 4.12. Tällähetkellä siis win10 1709 ja 3.26 ajurilla. Näyttäisi kuitenkin toimivan vielä normaalisti ja ajurilla allekirjoitus "Cambridge Audio Limited".
itellä aika sama. Schiit Jotunheim vs. Imac 5k. Sennheiser hd600. Ei eroa.
miksu994
