DAC / AMP -yleisketju
Jos The Elementin dokkareihin voi luottaa niin siinä on RCA line-out, eli volyymin säätö ei vaikuta RCA:n. Mutta eipä noihin aina voi luottaa.
Joskus tuota ihmettelin ja muistaakseni tuosta oli erilaisilla liittimillä varustettuja versioita.
Onko sielä selkeästi sanottu jossain, että El Amp toimii preouttina?
olikin pass-through linja
EL Amp – 1.5W @ 32Ω Headphone Amp with RCA pass-through Line-Output
Schiit Magni 3 on aika edullinen amppi pre-outeilla, ehkei ihan yhtä tyylikäs kuin element.
Onko suosituksia balansoidulle DAC:ille? Tulee todennäköisesti LD VI+ putkivahvarin kaveriksi.
Suosituksia noin 100€ (käytetty) kuulokevahvareista ajamaan 2x150ohm luureja? Semi-open -kuulokkeet.
Tarvitsisin suosituksia simppeliin ja hyvään, mutta edulliseen DAC:iin. Aiempaa kokemusta DAC:eista ei ole lainkaan.
Äänikortista (Sound Blaster Z) meni takapaneelin 3.5mm ääniulostulot pimeäksi, mic-in toimii ja oletettavasti myös optinen ulostulo (testaan vielä kajareiden avulla).
Tällä hetkellä on kotelon etupaneelin liittimet kytkettynä sound blasteriin, mutta kotelon liitin on hieman rikki ja äänet katoilee. Laatukin huonompi kuin suoraan äänikortista, ja piuha kulkee häiritsevästi kotelon päältä.
Tarkoituksena olisi siis ottaa äänet tuosta sound blasterin optisesta liittimestä DAC:in kautta kuulokkeisiin.
Tuossa sound blasterissa on asetus "play stereo mix to digital output", millä luultavasti saa EQ-säädetyt äänet optisesta liittimestä ulos.
Kuulokkeina on Sennheiser HD598SR, joihin olen täysin tyytyväinen.
No tuossa juuri mainostamani Magni 3? Uutena vähän yli satasen. Jos saa sisältää muitakin ominaisuuksia niin verkkiksessähän oli soundblaster g5 99€:lla.
Esim. tämä Hifime SPDIF Optical DAC (ES9018K2M)
Täytyy itsekkin joko tuo tai vastaava hommata kun oma creativecsound blaster x-fi surround 5.1 pro usb kortti ottaa 3.5mm liittimestä välillä häiriöitä.
Edit: no eipä tuota näytä euroopasta löytyvän. pitää sitten tuo fiio d03k testimielessä pistää tilaukseen.
Tuolla hifimellä on varasto muistaakseni belgiassa ja/tai UK:ssa. Eli ihan tuolta saitilta saat tilattua eu:sta. EU vaihtoehdot toimituspaikoista tulee näkyviin kun valitsee suomen toimituskohteeksi. Asiakaspalvelukin toimii, upsi hukkasi yhden daccini ja nuo lähettivät mukisematta uuden.
menin sitten tilaamaan tuon fx audio dac x6 lärpättimen. toivottavasti tuo nyt jaksaa superlux hd 330 luureja luukuttaa.
Mites muuten tuo smsl M2 pro.onko tuosta mihinkään? tekis mieli tollanen pikkuinen myös hommata läppärille, superlux 150ohm luureille. Kiinasta kun sais aika halvalla
Löytyykö keltään kokemusta coaxial/spdif-toslink liitännällä varustetuista bluetooth -vastaanottimista? Siis niin, että kytkisi dacin perään ja striimaisi esmes puhelimesta musiikkia ja mökä sitten daciin liitetyistä kajareista tai kuulokkeista.
Esimerkkinä tällainen tuote https://www.amazon.de/Transmitter-H...0749M3P48/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
Hyväksyykö daccien input-liitännät ylipäätään tuollaisia yleensä?
Kunhan se BT-vastaanotin osaa ulostaa optisen kautta haluttua tavaraa ulos niin miksi se ei toimisi?
Ihan standardia PCM-signaalia ne ulostaa.
Marantzin HD-DAC1 perässä on sekä kiinteällä (fixed) että muuttuvalla (variable) teholla RCA ulostulot. Variablessa mulla on kiinni aktiivikajarit, jotta saan volansäädön niihin ilman koskemista lähteeseen koneella.
Eikös tuohon fixed outputtiin sitten voi kytkeä toisen (putki)kuulokevahvistimen jossa on oma voluumipotikka? Vaikka siis HD-DAC1 suoltaa täyttä tehoa tälle kuulokevahvarille niin sen oma voluumisäätö kuitenkin määrittää äänenpaineen.
Marantzin manuska vain tyytyy toteamaan "Do not connect a power amplifier to the FIXED connectors. Connecting a power amplifier may cause damage to the speakers." Mutta onko kuulokevahvari volansäädöllä tässä tarkoitettu "power amplifier".
Valistakaa tietämätöntä :shy:
Power amplifier tarkoittaa päätevahvistinta joka soittaa täysillä, jos tuosta fixed liitännästä kytkee ja voi rikkoa kaiuttimet, kuulokevahvistimelle se on oikea liitäntä.
Onko kokemusta NuForce uDAC5:sta? Tulisi todennäköisesti Beyerdynamic DT 880 Pro 250 Ohm -kuulokkeiden kaveriksi.
Itsellä on käytössä uDAC5 + DT 990 Pro 250 Ohm ja toimiva ratkaisu tämä kyllä on. Itse DAC ei periaatteessa vaadi ajureita, mutta ainakin Win10 herjailee "tuntemattomasta" laitteesta ilman niitä. Valmistajan ajureissa on sitten signing sertifikaatti vanhentunut niin kiva asennella :facepalm:
Mutta äänenlaadussa ei ole valittamista.
Tuli vihdoin hommattua itselle dac/vahvistin.
Burson Play
uDAC5 tuli hankittua ja vaikuttaa erittäin hyvältä omaan käyttööni. Itselläni Windows 10 ei valittanut tunemattomasta laitteesta ja ajuritkin asentuivat ongelmitta.
Burson Play
Ikinä en ole kuulutkaan, mutta näyttää todella ovelalta kun sopii koneenkin sisään ja virrankin voi ottaa sieltä. Ja mikki sisään on jo yksisarvis-tason harvinaisuus.
Ei näitä vielä kauaa ole ollut tarjolla, eikä meinaa vieläkään löytyä mistään. Burson Conductor V2+ katselin pitkään, mutta hinta tuntui liian korkealta. Tää oli nyt tälläinen kompromissi hinnan suhteen.
Vielä ei ole mitään pahaa sanottavaa. Laadukkaalta tuntuu, niin kuin Bursonilta voi odottaa. Kuulokkeina Hifiman HE400i ja AKG K550 mk2.
uDac5 tuli. Hain ja hyvin soi. Ajurit asentu kiltisti win10. Pääsi eroon tosta Kiinan dac x6 mötikästä.
Aika jännä että koet päässeesi eroon, kun noista kahdesta ottaisin itse minä päivänä tahansa tuon X6. Tehokkaampi vahvistin ja paremmat liitännät.
Nuo NuForcet olleet kautta linjan surkeimpia laitteita mitä testannut.
Edit: niin ja tosiaan X6 sen kolme kertaa halvempi ainakin 200e suomihintaan verrattuna.
Molemmat puskee ääntä omiin luureihin niin paljon et kuulo menee jos täysillä pitää. Et teho ei ole tässä uDac ongelma. Ja en yhtään huonoa arvostelua laitteesta löytäny. Tietysti saatto et puuttu niiden suurimpien hifistelijöiden arvostelut. Nehän löytää laitteesta kun laitteesta vikaa.
Mikä itseäni häiritsi X6 oli volumen säätö joka meni klikkauksittain ja aivan törkeen lyhyt muuntajan johto jonka nyt sain tietysti vedettyä seinään kun käytössä laite oli mutta sai aikaan pientä vatutusta silloin.
PS. Niin ja unohtui mainita et kuulokeliitännässä oli jotain kosketushäiriötä kun ajoittain äänet kuulu ainoastaan toisesta luurista. Plugia pyörittämällä sai pienen säätämisen jälkeen korjattua.
Kiinan dac x6 mötikkä saapui eilen. Ei ainakaan tällä hetkellä tuosta mitään valittamista hyvin jaksaa ajaa superlux hd 330 luureja. Suosittelen lämpimästi tuota komboa jos on alle 100€ budjetti
Saapui itsellenikin kyseinen mömpeli. Itse DAC-vempain on OK näköinen (tilasin mustan version) ja tuntuu kohtuu laadukkaalta. Virtalähde sen sijaan on täysin susi kevyt rimpale ja alkoi heti vinkumaan kun pistin seinään kiinni. Tuo USB-kaapelikin on omanlaisensa näköinen, hieman kuin kiiltävä sininen muovinen hyppynaru. Johto myös haisi pakasta vedettynä hyvin epäilyttävältä sekoitukselta kiinalaista pallihikeä ja kemiallisia myrkkyjä.
Laitteessa tuntuu potkua riittävän kun Fidelio X2-kuulokkeita täytyy pitää miltei voluuminuppi minimissä. Säätövara on siis ainakin näillä kuulokkeilla liian pieni varsinkin kun tuo äänensäätö ei ole portaaton. Äänenlaatu tuntuu olevan samaa tasoa kuin vanhassa Nuforce uDAC-3:ssani (eli en huomaa eroa, joskaan en ole kummemmin A/B-testannut tms).
Pitääpi siis ostaa virtalähde... Kellään valmista vinkkiä?
Ihan normaali 12V hakkurivirtalähde lähimmästä elektroniikkaliikkeestä? Muuten menee kalliiksi, jos LPS pitää hankkia.
Itsellä Musical Fidelity V90-HPA:n kaverina ollut pari kuukautta tällainen: HIFI 30VA Linear Power supply / LPS DC5V 9V 12V 15V 18V 24V for choose L165-41 | eBay
Laadukas niin rakenteeltaan kuin komponenteiltaan, ja tekee sen mitä pitääkin.
Eikös tuo vinkuna suht normaalia? Itsellä ainakin kaikki puhelimen laturit yms vinkuu. En itse ainakaan tuossa mitään vinkunaa kuullut.
Laitoinpa itsekkin tuollaisen tulemaan. Ei kovin pahan hintainen. Taitaa kuitenkin tulliin jäädä eli vähän hinnanlisää tiedossa.
Oma paketti ei onneksi jäänyt tulliin, tuli suoraan nätisti postiin. Mutta toki siinä aina riski on että jää. Sitten hiukan lisämaksua napsahtaa siitä ilosta.
Tämä tuli suoraan maahantuojalta, mutta hieman heikosti on tavaraa ilmeisesti saatavilla.
Oletko preoutteja kokeillut? Itsellä tulisi tuohon kuulokkeiden lisäksi myös genelecin kaiuttimet kiinni. Kytkeytyykö preoutit päälle, kun kuulokkeet ottaa pois?
En ole kokeillut, pelkillä kuulokkeilla menty.
Bursonin sivuilla oli jotain videoita ja muistelisin että juurikin noin toimii, mitään kytkintä ei kerran ole. Ja kaukosäädin toimii myös tuolloin.
Tuli kurkattua kotelon sisälle, nappasin pari kuvaa samalla.
Kotelo on n. 2,5mm paksua alumiinia, tukevan oloinen.
Ja mitä nyt olen ehtinyt kuuntelemaan, niin itse tykkään, paljon.
Laittoman korkea ulostulon impedanssi (Output impedance (Head Amp): 8 Ohm ) tuossa Bursonissa. Käytännösä tuolla ei aja järkevästi mitään alle 64 ohm kuuloketta.
Myös optisen (Toslink) puuttuminen tuon hintaisesta laitteesta aika iso miinus. Selvästi pelaajille suunnattu gamer tuote jossa ainakin katteet kohdillaan.
Tänne tuli Grace m9XX jenkkivekotin. Vastaa thomanilta löytyvää Grace M900 laitetta, ensikokemukset positiiviset. Dac puolen diskantti rauhallisempi ja miellyttävämpi kuin soundblaster G5 terävä ja energisempi diskantti. Tämä kuulostaa myös paljon miellyttävämmältä ja musikaalisemmalta kuin Odac/O2 (muistikuvien perusteella).
Reactions: Uke
Paljonko tuo kustantaa rapakon takaa?
Grace m902 ollut itellä.
Massdrop taitaa myydä näitä 500$ hinnalla, omani löysin käytettynä.
Philips Fidelio X2 kuulokkeille (30 ohm) jonkinlaista vahvistinta etsinnässä. Emolevyn oma ei jaksa antaa tarpeeksi volyymiä. Hintaluokka 50-100e. En ole aivan perillä AMP/DAC yms yms. Mitäs tässä oikein kannattaa alkaa kattelemaan?
Käytän kuulokkeita vain pelatessa/musiikkia kuunnellen tietokoneelta. Z370 Prime-A, Realtek S1220A
miksu994
