DAC / AMP -yleisketju
Philips Fidelio X2 kuulokkeille (30 ohm) jonkinlaista vahvistinta etsinnässä. Emolevyn oma ei jaksa antaa tarpeeksi volyymiä. Hintaluokka 50-100e. En ole aivan perillä AMP/DAC yms yms. Mitäs tässä oikein kannattaa alkaa kattelemaan?
Ei ole nyt varastossa, mutta Schiit Magni 3 Vähän menee yli, mutta onpahan sitten vähän futureproofimpi, jos joskus jotain vaikeammin ajettavia kannuja ostat.
Tuota Magni kolmosta itsekin kytännyt jo pitkän aikaa muttakun tuo eu kauppa myy vain eioota niin ei auta kun alkaa katselemaan muualle. Toisaalta ihan hyväkin kun yhdelle ylimääräiselle analogi sisääntulolle olisi käyttöä. Sääli sinänsä, onhan tuota kehuttu ja voimaakin siinä näyttäisi riittävän.
Käytän kuulokkeita vain pelatessa/musiikkia kuunnellen tietokoneelta. Z370 Prime-A, Realtek S1220A
Tästä vain katselemaan itselle sopivanhintaista vaihtoehtoa: [>GUIDE<] - DAC + AMP + COMBO Units • r/Zeos
Jännä, ettei tehot riitä. X2:t on kuitenkin melkoisen herkät, onkohan kaikki asetukset kunnossa?
Jos haluat yksinkertaisen yhdistelmälaitteen niin joku tällainen voi olla ihan hyvä:
HiFime UAE23HD USB DAC (ES9018K2M+SA9023) (on myöseu kauppa hämäävästä sivustosta huolimatta)
Vastaavia löytyy muiltakin merkeiltä.
Käytäthän tuota emon omaa kuulokelähtöä etkä kotelon etupaneelista löytyvää? Oma gigabyten z270x ultra gaming alc1150 piirillä jaksaa vahvistaa X2 sietämättömälle voluumille. Olen A/B testannut tuota emon lähtöä X2 kanssa ODAC/O2 ja Grace M9XX laitteilla ja erot tuohon emon lähtöön ovat aika pieniä.
Sennheiserin HD598 kanssa erot vahvistimien eduksi ovat selvemmät kuin fidelioiden kanssa.
X2 kanssa soveltuu kuulokevahvistin mahdollisimman pienellä lähtöimpedanssilla, esimerkiksi Creativen Soundblaster G5 toimii hyvin ja on suhteellisen edullinen.
Juu takalähtöä, 100% volyymi ei riitä omaan käyttöön. Tälläsen tilasin. Vaikutti testien mukaan olevan ihan kelpo peli.
FX Audio DAC-X6
FX Audio DAC-X6
Ootko kokeillu laittaa kuulokkeita kiinni johonkin muuhun laitteeseen, puhelin jne?
Onko sielläkin volume liian alhanen?
FX Audio DAC-X6
Itsellä sama dac ja ainakin superlux hd 330 saa niin kovalle että taju lähtee
FX Audio DAC-X6
Tietääkseni tuolta Realtekin säädinpaneelista pitäisi pystyä säätämään vahvistusta. Eli todennäköisesti lankku luulee että käytössä on korvanapit ja vahvistus on sitten sitä luokkaa.
Noissa emojen integroiduissa "vahvistimissa" on melko yleistä että ääni alkaa jotenkin puuroutumaan tai säröilemään kovemmilla äänenvoimakkuuksilla. Omassakin MSI:ssä on joku vahvistin kiinni jota kerran yritin säätää kun voluumia ei tullut nimeksikään vaikka väänsi mediasoittimien tai Youtuben äänenvoimakkuuden täysille. Laitoin äänenvoimakkuuden emon softasta "soft>loud" tjsp ja sen jälkeen oikein mikään ei kuulostanut enää kovin miellyttävältä. Äänenvoimakkuus säätyi ihan liian herkästi yms.
Eikös tuossa videossa juuri puhuta taajuusvasteen murjomisestakin sen mukana mitä tuossa hypesoftassa valitsee toistolaitteeksi...
Itse lähden noissa videoissa sillä linjalla että PR-jantterilla ei ole koskaan mitään hajua tekniikasta mitä yrittää myydä :p
Mutta jos jantteri tässä tapauksessa tiesi mitä puhui, niin todellakin on menty perse edellä puuhun raudan/softan suunnittelussa.
No eiköhän niillä ainakin se paska haise...
Perse edellä puuhun meno tässäkin sopisi Asuksen "Sonic Radar" hypetykseenkin.
Koko binaural-äänen idea kun on että äänestä suoraan aistisi suunnan, niin sen katsominen jostain pelin päälle lätkäistystä overlaysta on sen verran paljon hitaampaa, että etu vastustajaan menisi siinä.:facepalm:
Tulipa testattua r5e10 emolevyn mukana tullutta sopremefx hifi dac/amppia acerin vanhassa läpsyssä. Eli jos jollain pölyyntymässä tollanen niin sen pystyy modata ulkoiseksi malliksi.
Etsin pitkään DAC+AMP -yhdistelmää kuulokkeille (pantamodattu AKG Q701). Päädyin lopulta kiinalaiseen Audio-gd R2R-11:een, joka on USB:llä suoraan koneessa kiinni. Laitteesta löytyvät myös optinen TOSLINK ja coaxial RCA -sisääntulot.
Nyt on viikko aktiivista käyttöä takana ja suu vääntyy väkisin hymyyn joka kerta kun luurit päähän nostaa. Käyttö ollut pääasiassa pelaamista, jossa omat musiikit taustalla. Valmistajan sivuilta löytyneet ajurit asentuivat ongelmitta (Win7), enkä ole havainnut napsumisia tai särinöitä sovelluksien välillä hyppiessä. Tietokone tunnistaa automaattisesti, kun Audio-gd on päällä ja ohjaa äänen USB:n kautta siihen; muussa tapauksessa ääni ohjautuu emolevyn äänipiiriltä viritinvahvistimelle, kuten suunnittelinkin.
Ajoin kuulokkeita hetken aikaa viritinvahvistimella, mutta ainakaan tämän kyseisen Pioneerin kuulokeosio ei vakuuttanut, koska ääni oli hädin tuskin emolevyn äänipiiriä parempi. Alataajuuksiltaan ohuiksi kuvatuista kuulokkeista löytyi kummasti bassoa, kun saivat kunnon vahvistimen taakseen.
Oikeaa laitetta etsiessä nälkä tuttuun tapaan kasvoi syödessä ja hinnan kipuraja kohosi korkeammalle ja korkeammalle, mutta valmistajan 10 v korjaustakuu lupaa varovaisesti hyvää. Laitan lisää kokemuksia, kunhan käyttöä tulee lisää.
Kannattaako tätä ostaa 275 eurolla kun käytössä on Dacmagic+? Tuoko tuo vahvistin potkua enemmän kuulokkeisiin ja miten toimii jos tuon kytkee dacmagiin, ettei tarvitse ostaa erillistä dacia, meneekö äänet sekaisin?
Beyerdynamic A 20 Stereo Headphone Amplifier
A20 omaa 100 ohmin lähtöimpedanssin, eli vahvistin ei toimi kunnolla nappien tai alemman impedanssin omaavien luurien kanssa.
Yleiskäyttöön tarkoitetussa vahvistimessa ei missään nimessä pitäisi nykyään olla noin korkea lähtöimpedanssi... Itselläkin on hybridi-iem nappeja jotka eivät tosiaankaan tykkää korkeista lähtöimpedansseista.
naamapalmua aiheuttava Beyerdynamicin logiikka lähtöimpedanssin suhteen:
There are two reasons for the output impedance of 100 ohms:
  1. It protects the A 20 from damage in the event of a short circuit on the headphone side.
  2. When using headphones that have different impedances one after the other, the jumps in volume level are much lower than if a very low output impedance was selected.
Jos Dacagicin persiissä on linjaulostulo niin sen saa kiinni kuulokevahvistimeen. Tuossa on jotain RCA:ta, mutta en tiedä sitten onko ne pre-outteja vai line-outteja.
@Kautium muokkasin ketjun otsikkoa vastaamaan sisältöä, eli jääkööt tämä dac&amp-comboketjuksikin.
Mikä olisi hyvä vahvistin 250-500 luokassa? Tuokohan vahvistin jenkua lisää vrt dacmagicin vahvistimeen
Riippuu ihan siitä mitä kuulokkeita sillä dacmagicillä käytät?
Tuohon 380€ hintaan saa jo noita Audio GD R2R-11/NFB11, niissä on hyvä dac, pätevä kuulokevahvistin ja pre/line outit.
Erillisistä kuulokevahvistimista tulee mieleen IFI Micro ICAN SE, siinä riittää tehot mille vaan kuulokkeille, löytyy nuo kivat X-Bass ja 3D säädöt. Laite käyttää normaalia puhtaampaa virtaa akun kautta vaikka olisikin seinään kytkettynä, tuosta löytyy myös todella monipuolinen dacillinen Micro IDSD malli.
Nää suositukset ei pohjaudu omapohjaiseen kokemukseen vaan arvosteluiden perusteella muodostuneeseen mielikuvaan.
~250€ -> O2 DAC RevB
~400€ -> Audio GD R2R-11
~700€ -> Schiit Jotunheim (sis. DAC / multibit DAC)
~800€ -> Questyle CMA400i
~1000€ -> Audio GD NFB-28.38
onko putkilla mitään vaikutusta ääneen jos käytän lyriä preamppina :oops:?
Vois nämä schiitit myydä ja toi questyle tilalle. Eikös tuo nyt toimi daccina, amppina ja myös preamppina :btooth:
On ihan samalla tavalla mitä head amppina.
Putket nimenomaan parhaimmillaan pre-amp käytössä.
Lähtökohtaisesti Beyerin omat vahvistimet on suunniteltu ainoastaan T1 kanssa käytettäväksi ja ovat parhammillaan niiden kanssa. Noilla ei kannata alle 600ohm kuulokkeita käyttää.
Riippuu totetuksesta mutta itellä on xiangheng putki d/a muunnin josta löytyy "preamp" putki RCA lähdöillä ja normaali RCA niin muuta en käytäkkään vaikka normi lähtö erottelee hieman paremmin.
Onkohan tuohon kiinahime FX-Audion DAC X6:n tehoihin uskomista? Tässä testissä ei minusta ainakaan huonoimmaksi jäänyt.
Tarve olisi suht kompaktille kuulokevahvistimelle Sennheiserin HD 280 pro luureille (64ohm)
Itsellä on 12v/3a virtalähde omassa DAC-X6 pömpelissä ja hyvin riittää tehot Hifiman HE-400 (50 ohm) planareille. Nuppi kello ysissä on jo tarpeeksi kovalla ja kympissä jo liikaa.
HD 280 Pro näyttää olevan herkempi kuin HE-400, joten se tarvitsee vielä vähemmän mehua vahvistimelta saavuttaakseen samat äänenpaineet.
Mielestäni tein hyvänkin löydön kuulokevahvistin vaihtoehdoksi (Sabaj PHA2), mitä mieltä?
Tarkoistus olisi ajaa 32ohm kuulokkeita ja tulevaisuudessa 150 tai jopa* 250ohm. Pöytätietokoneen emolevystä en ainakaan nykyseltää kuule kohinaa ja vaihtoehtona on vielä näyttiksen kuulokeliittimen käyttö, jossa taitaa olla parempi codeci.
Mikä on hyvä dac joka löytyy jimms / verkkokauppa / thomann
Haluan vain testata että onko siellä oikeasti eroa vs emon ääniin eli palautus oltava 100% varma.
Riippuu ihan mitkä kuulokkeet.
Kummatkin ovat jees, mutta niiden vahvistimet eivät ole tehokkaimmasta päästä jos on tarkoitus ajaa vaativimpiakin kuulokkeita.
Musiikin kaupasta löytyisi vielä vanha klassikko: AUNE X1S DSD-DAC + kuulokevahvistin
Kylläpäs himottaisi hankkia Fidelioille Schiit Modi 2 Uber + Magni 3 -combo, mutta eurokaupassa saatavuus ja hinnat heikonlaiset. Jenkeistä tilattuna näemmä kustannukseksi tulisi 250 euroa, paljonkos näille tulisi tullimaksua lisäksi kun kuitenkin tulliin kiinni jäänevät?
Olisiko foorumilla kiinnostusta kimppatilaukseen, niin saisi kuljetuskustannuksia kohtuullisemmaksi?
Lasketaanko se pelkästään tuotteista? Tuohon 250 euroon (n.300 dollaria) sisältyi myös kuljetuskulut.
Tullit ovat 24% alv + 6,8% ("viritinvahvistin, vahvistin") tai 1,5% ("Sähköllä toimiva äänenvahvistinyhdistelmä"), riippuen siitä mihin tullinimikkeeseen nuo nyt menevät.
Ellei sitten DAC/kuulokevahvistin mene johonkin omituiseen tullinimikkeeseen.
Budget DAC Review: Schiit Modi 2 ($99)
Meh.
Ei vaan ole mulla vielä kertaakaan surissut usb-dac vaikka sellaisia olen käyttänyt vajaat kymmenen vuotta ja ainakin kolmella eri koneella. Lähimmäksi pääsee se tapaus, joka kuulosti mielestäni aika karulta silloin, kun ajelin sitä huonolla kaapelilla miniläppäriin kytkettynä, mutta sekin johtui todennäköisesti async usb -tuen puutteesta tai korvienvälistä.
O2+ODAC setistä ei myöskään ole ikinä mitään surinoita tullut läpi.
Tuon takia jätetään ne usb dacit kauppaan.
Häiriöt puskee läpi lähes poikkeuksetta jos ei ole pro audio tason laite.
Tai sitten valitaan parempaa / vähemmän huonompaa: Review and Measurements of Topping D50 DAC
Modi 2 Uber ottaa kyllä virrat erikseen, kyseessä ei ole siis 1:1 tuote Modi 2:n kanssa. Ilmeisesti Modi 2:n ongelmien vuoksi ovat julkaisseet Wyrdin USB-virransyöttöä ajatellen.
Esim. Bitfrost on aika jäätävän huono hintaansa nähden: Measurement and Review of Schiit BiFrost Multibit DAC
Measurement and Review of JDS Labs USB OL DAC
O2:n niin hyvä kun onkin alkaa kuitenkin olemaan jo vanhahtava.
IbanezRG
