DAC / AMP -yleisketju
Olisiko suosituksia amp + dacille kun kuulokkeina on Hifiman Sundarat? Schiitiä näyttää olevan hankala saada mutta mites Jds labsin tuotteet, onko kokemuksia? Budjetiks näin alkuun ajattelin n.400€.
Topping E30 DAC
Topping L30 kuulokevahvistin
120€ voit laittaa säästöpossuun tai sitten ostaa vaikka olutta musiikista nautiskelun seuraksi :D
Sarjassamme tyhmiä kysymyksiä. Mitäs johtoja näihin tarvitsee vai tuleeko mukana? Virtajohto varmaankin tulee mukana. RCA-johdot DAC ja vahvarin väliin ja toslink tietokoneeseen DAC:sta ? Nykyinen Dragonfly Red on siis vain USB johon tulee kiinni kuulokkeet suoraan.
Virtakaapelit tulee mukana. Yleensä DAC:n mukana myös USB-piuha (A-B tyypillisesti). Harvemmin RCA- tai Toslink -piuhoja tulee.
Otin O2:n takaisin käyttöön varmuuden vuoksi, kunnes tähän saa selvyyden. Itsellä tosiaan 2006 alkuinen. Onhan tämä O2 ihan jees, mutta vol potti vaan on paljon parempi L30:ssä.
Näköjään HiFi talo olikin laittanut tämän sivuilleen:
Voisi ottaa yhteydessä sitten ensiviikolla...
Pitää varmaan kohta alkaa kyselemään Hifitalolta, että missä mennään. Kuukausi kumminkin jo kulunut, eikä mitään tietoa tilanteesta.
Nyt löyty puhelimeen DAC/AMP joka ei ole koolla pilattu mutta on tehokas kuin mikä. Balansoitu lähtö ja oikeasti balansoitu rakenne kahdella DAC chipillä. Itse asiassa nyt jäi monoprice portable THX AAA hyllyyn notkumaan. Häijjyn lujaa menee tämä DAC/AMP kehitys eteenpäin. Kyseessä siis ibasso DC04, maksoi 79€ ranskan putiikista.
Katos vaan, tuo onkin näppärän oloinen vekotin. Eli plug & play tyyppinen mihin vaan USB C / A sopii? Taitaa olla USB C / A adapterinkin vielä mukana.
Jaksaakohan ajella 250Ohmin Beyereitä?
Irtoaa tehoja:
4Vrms @ 300Ω
2.5Vrms @ 32Ω
Tarvii näemmä jonkun 4.4mm --> 3.5mm adapterin.
Onko tuo 4.4 plugi jokin erikoisliitin balansoiduille johdoille / kuulokkeille? Tuli vasta hiljattain itselle vastaan kun näitä rupes katselemaan.
Irtoaa tehoja:
4Vrms @ 300Ω
2.5Vrms @ 32Ω
En sähköstä ymmärrä mitään mutta eikö tuolla tehosta kerro Power output 192mW @ 32Ω?
Eipä tuohon oikein voi sotkea "ei balansoitua piuhaa" adapterilla. Sitten on se single ended malli 03 jossa tehotkin on noin 50% tuosta 04:sta. Tuo 04 vaatii balansoidut piuhat jossa 4.4mm TRRS pää.
Karsii ison kasan sopivia kuulokkeita siis pois? Itelle tulossa Beyer DT 1990 Pro, siinä irroitettava piuha mutta koko johto pitäis siis vaihtaa että tuo toimii kuten pitää?
No siihen se menee, joissain voi käyttää samaa piuhaa mutta useimpiin pitää hommata erikseen piuha. hieman laadukkaampia IEM:iä tuossa lähinnä käytän ja niissä käy sama MMCX piuha.
Koko johdotuksen, tarkemmin sanottuna. :)
Sanoisin ettei maksa vaivaa kun balansoidut hyödyt nykypäivänä ovat mitä ovat.
Purkuhommia, joo ei kannata, eiköhän olis laitettu jo tehtaillessa balansoiduksi jos merkittävää hyötyä. Ei iBassoa 1990 kaveriksi siis.
Jossain 1990 revikassa tai kommenteissa tais olla että mikäli Darth Vader hommaisi kuulokkeet niin ne olis DT 1990 Pro:t. Komppaan kyllä :geek:
Hifistelyn hengessä ajattelin ostella ehjät kaapelit HD800 kuulokkeisiin ja niille kaveriksi Schiit Hel dac/amp kombon. Setti on tarkoitus pyhittää 90/10 pelaaminen/musiikki käyttöön. Tällä hetkellä vetelen laiskana Audezen Mobiuksilla, jotka toimivat pelikäytössä vallan mainiosti. Pelailun immersion maksimoimiseksi ajattelin poistaa myös 40 dollarin hintaan Redscapen ääniprosessointisoftat. Onko jollain täällä kokemusta em. suuntaisesta setistä?
Hd800S pelikäyttöön kyllä paras mitä olen itse kuullut, vaikka hinta-laatusuhteeltaan aivan muuta. Musiikin puolella saa omasta mielestä parempaa soundia halvemmallakin, mutta hyvin kuulee askeleet peleissä noilla
Pelasin paljonkin HD80:lla mutta ääniprosessointisoftat ei toiminut lainkaan, parhaat ilman kikkailuja. HD800 sitten jäi kun tuli STAX:t tilalle :P Niillä vedän nykyään pelit ja musat, paremmat siihen touhuun.
Pelasin paljonkin HD80:lla mutta ääniprosessointisoftat ei toiminut lainkaan, parhaat ilman kikkailuja. HD800 sitten jäi kun tuli STAX:t tilalle :p Niillä vedän nykyään pelit ja musat, paremmat siihen touhuun.
Jep tätä komppaan kun prosessorointisoftia käytti niin kummallisesti leikkasi osan äänistä pois ennenaikaisesti tai ainakin näin omasta mielestä tuntui.
Itellä nyt tuo Schiit Hel, riittänee että WIN10 laittaa Atmos for heaphones päälle mitä tilaääniin tulee jos haluaa käyttää. Eikai se millään ulkoisella softalla parane?
Näin "puristina" niin heivaat kaikki lisäefektit ja dolby atmos mitkälie hevon helvettiin, äänenlaatu huononee vaan noista ja lopputulos muutenkin ainakin omasta mielestä kummallinen parhaimmillaan, stereona tilaäänet tulee kuulokkeista ainakin omasta mielestä riittävän hyvin.
Nojoo, useimmiten pidänkin ilman mitään muuta säätöä paitsi equlla hiukan bassoa lisännyt DT 990 Prolle. Koittanut muodostaa mielipidettä että huomaako FPS pelissä mitään selkeetä eroa onko Atmos päällä winukasta vai ei. Pelissä (CoD coldwar) tosin mainitaan että parhaan tilaäänen saa laittamalla Atmoksen päälle mutta saattaa hyvin olla pientä mainosta. Pitääkin testata kääntyilemällä jokun äänilähteen ympärillä että miten soi.
Jos eroa on vaikea havaita niin suosittelisin ottamaan vaan pois, turhaa se tietokone prosessoi ylimäärästä sitä ääntä ;)
Just näin, jotenkin se kyllä muuttuu mutta en nyt osaa sanoa hahmottaako äänien suuntaa yhtään sen paremmin. Kaksi elementtiä sitä kuitenkin tuottaa. Atmos katossa olevilla kaiuttimilla toki eri.
Tykkäsin kyllä tuosta Schiit Hellistä sen verran että piti jo ihan sivusilmällä vilkaista astetta töpäkämpiä kuulokevahvareita, nälkä kasvaa syödessä.
Kaksi korvaa sitä on atmoksenkin kanssa ihmisellä on, kyse on kuitenkin kaiuista, viiveistä yms. jotka sen tilan luo. Joissain peleissähän se toimii valmiiksi hyvin ja joissain ei. Ei se nyt synti ole niitä kokeilla.
Kannattaa kyllä olla varovainen noitten päivitysten kanssa, havaittavaa ero Schiit Hellin jälkeen kalliimmissa laitteissa ei voi taata. Eli kannattaa kyllä ehdottamasti kokeilla ennen kuin laittaa rahat kiinni.
Tänään saapui oman L30:n korvaava yksilö. Ehti tulla jo melkoinen ikävä tämän soundista. :)
Muuten ei minkälaisia näkyviä eroja paitsi että uudessa volumepotikka on ehkä hivenen löysempi.
Voi tosin olla että jos peli on jo tehty Atmokselle niin toimii paremmin myös kuulokkeilla, ei auta kun kuulostella.
Taisitkin mainita ettei jykevämpi malli enää hurjasti Hellistä parane, tuossa on vielä tuo mikkipuolikin laadukas. Käy helposti niin että pitää hommata DAC, jytkympi vahvari, ja vaihtaa mikki esim. langatomaan Modmiciin niin johan palaa satasia mutta onko ero sitten kuinka iso. Taitaa olla parempi käyttää se raha kotiteatterin tuunaamiseen tällä kertaa.
Hyöty taitaa olla ainoastaan selvästi suurempi teho, varsinkin kun käyttää dongle-mallista DAC+AMPpia.
Signaalipuolella balansoidun hyödyt on kyllä kiistattomat mutta se on muutenkin täysin eri asia kun kuulokkeiden balansoitulähtö.
lähdin vähän kotistudion kuulokesysteemeitä päivittelemään, ja nyt on beyerin dt1990:set tulossa editti- ja miksaushommiin.
motun m4 on ainakin äänenpaineen puolesta saanut puskettua 250ohm 990:siä, enkä usko että nämä aivan suunnattomasti sillä rintamalla eroavat. kuitenkin nyt on kaikenlaista hifi snake oilia päässyt luikertelemaan ihon alle ja kova pähkäily päällä että avaisiko erillinen vahvistin luurien äänimaailmaa vielä entisestään. aivan pätevä DAC tässä lienee, mutta kuulokevahvistimesta en osaa sanoa mitään.
onko erillisessä vahvistimessa järkeä, jos ei toivo siltä väriä soundiin, ja jos äänikortin volanuppi periaatteessa kääntyy jo tarpeeksi kovalle? ei siis tarvetta millekään muulle kuin balansoimattomalle lähdölle tukemaan luureja kriittisessä kuuntelussa.
ja mikä tällainen vahvistin voisi olla? netti on täynnä jehuja jotka sanovat vaikkapa jds atomin tai thx 887:n olevan neutraaleita ja värittömiä ja toisia jotka väittävät päinvastaista.
jos hintahaitari olisi suunnilleen noiden välillä.
Topping A30 pro oli lopulta aika iso pettymys hinnan suhteen. Samaan hintaan saa esim. Gustard H16 paremmilla ominaisuuksilla. Se, että A30 pro saattaa mittautua vähän paremmin ei pelasta mun mielestä mitään kun tässä ollaan jo pitkään liikuttu alueella joka on ihmisten kuulokyvyn ulkopuolella.
Asiasta toiseen, Singxer SA-1 olis jännä kuulla - uusi balansoitu class-A kuulokevahvistin. Vaikka tuo vaikuttaa alkuun turhan kalliilta 500€ hintalapulla, niin tuon lafkan vahvistimet ja dacit on yleensä kuulostanu saatanan hyvältä.
Kieltämättä siinä on ehkä 100€:n verran liikaa hintaa. Katsotaan muuttuuko tilanne, jos/kun laite ei menekään kaupaksi Toppingin odotusten mukaan.
Jos hinta olisi tuon satasen vähemmän, niin varmasti olisi erittäin hyvä ostos.
Hieman koomista, että Topping shillausfoorumin Amir ruvennut jo ihan videotasolla hypettämään ko., merkkiä. :D
Meinasin kirjoittaa noihin kiinan romppeiden hintoihin, mutta antaapa olla :D
Bongasin eilen, että Felix Audion Echosta on tullut kakkosversio:
Hintaa tullut pari sataa lisää ykkösgeneraatioon verrattuna, mutta joukko uusia ominaisuuksiakin, ml. nyt tällä pystyy ilm. ajelemaan kunnolla vähän matalamman impedanssin planaareitakin.
Ykkösgeneraation laitettahan on tykätty parittaa esim. ZMF:n (ja vastaavien korkean impedanssin) luurien kanssa.
Onko kukaan testaillut onko emolevyjen USB-ulostuloissa mitään eroa äänenlaadun kannalta kun on USB-DAC kiinni? Porttejahan on erilaisilla virtamäärillä ja nopeuksilla ja jotain muitakin eroja?
21 offtopic-viestiä siirretty sotkemästä tätä ketjua. Perustin aiheelle erillisen ketjun kun sellaista ei aiemmin ole ollut. Jatkakaa siellä.
Täällä keskitytään vahvistimiin ja DAC:eihin.
Moro löytyykö kokemuksia tästä Fiio BTA30?
atomin kaveriksi läppärillä aattelin josko tuo dacin virkaa asiallisesti hoitas. Hifitalolta ajatuksena tilata.
onkos tuo ifi zen dac nyt hyvä vai mitä? vai meniskö asuksen emolevyn omalla dacilla ja ostaisi siihen ifi micro ican kuulokevahvistimen? vai sit sekaantuis noihin topping merkin tuotteisiin? jotain tähän tietokoneen ja focal elear kuulokkeiden väliin tarvisi saada ja noissa ifin tuotteissa kiinostaa tuo true bass ominaisuus koska tukevammat alataajuudet on aina tervetullutta. sit on käyny jokerina viel mielessä tuo creative sound blasterx g6
EQ-käyrä kannattaa säätää tietokoneelta suoraan jos basso kaipaa korostusta. Saat leivottua korostuksen signaalin ennen DA-muunnosta jolloin et lisää säröä (niin paljoa) tai sekoita vaihevirheitä ääneen.
No jos vaihtoehtoina on emolevyn ulostulo ja ifin kuulokevahvistin TAI esimerkiksi Topping E30(/ E10s) DAC ja L30 kuulokevahvistin niin ilman muuta Topping. Saat oikeasti tehokkaan vahvistimen ja puhtaan signaalin sille.
ja sit on vielä toi zen dac joka varmasti jaksaa myös ajaa pelkiltään näitä 80ohmin focaleita. kyl tuota equtusta on tullu aina vähän harrastettua. eikö muka analoogisessa bass boostissa ole mitään etuja verrattaen tietokoneen apolla tehtyyn digitaaliseen korostukseen?
Se Zen Dacci voi olla siinä ja siinä, riippuu miten kovaa haluat kuunnella.. Ifillähän oli se tehokkaampi pelkkä kuulokevahvistin myös, jossa sitten on huikeasti tehoa hyvällä äänellä. Ehkä itse ottaisin sen tai L30 ja kattelisin erillistä DAC myöhemmin, olettaen siis, että se nykyinen emon ei suhise tai anna muutakaan häiriöääntä.
Voin ainaki omasta puolesta suositella Zen Cania. Ostin sen kun on toi xbass ja 3D(mille ei oo kyllä niinkään ollu käyttöä) ja tehoa ihan riittämiin ja voi balansoitunakin ajella.
Emossa kiinni atm ja mitää häiriöitä ei oo omiin korviin kuulunu. Muutaku volumepotikas pientä rätinää jos ilman signaalia pyörittelee hitaasti. Voi olla jostai kontakteistakin kiinni tai jotai, mutta itelle merkitystä.
Myöhemmin sitten kun lompsa antaa myöten niin toi zen dacci kaveriks. Kuulokkeet->Amp->Dac varmaa sen järkevin päivitys järjestys jossei kaikkea kerralla saa.
Mitä odotat saavan lisää tuosta dacista jos sen joskus ostat kaveriksi?
No soitan melko kovaa ja hyvin dynaamista musiikkia yleensä. Tietokoneen kuulokeportista lähtee tehoa nippanappa tarpeeksi mut esim equttaminen syö sen verran volaa ettei se siitä onnistu. On noita soitettu myös burson playsta joka antaa 2w 16ohmiin ja volanappi useasti 50%.
Rehellisesti en juurikaan mitään. :D Positiivisesti kyllä oon yllättynyt lähinnä omista korvista jos onnistun eroa kuulemaan.
Kyllä mä silti tuon dacin haluun pois kopan sisältä jo pelkästään sitten jonkunlaise mielenrauhan takia vaikka käytännön hyöty jäiskin pieneksi. Sentakia tässä ookkaan kiirettä ostella kun toi amppi toi jo niin mukavan kuuntelukokemuksen.
Juujuu täytyy kattoo jos päätyiski toho zen caniin zen dacin sijasta. Jos siitä ei oo mitää haittaa et tollasille helposti ajettaville ostaa ylitehokkaan vahvistimen
Analoginen korostus tuottaa lisää säröä signaliin. APOlla tehdessä yleensä lasketaan signaalin tasoa muilta osin ja jätetään esim bassot alkuperäiselle tasolle.
Nooh kohta sen näkee kuulostaako bassot paremmalta tuolla ominaisuudella verrattaen mun omiin equ boosteihin.
Kannattaa tehdä ihan testi, sama tuttu hyvin äänitetty kappale. Itse ainakin huomasin selkeän eron yksityiskohdissa ja resoluutiossa kun testailin läppärillä vs erillinen DAC.
Kuulostaa hieman samalta kuin Bluetoothin kautta mutta ei ihan niin paha. Mutta jos pitäisi alkaa vertailemaan tämän päivän radiohittien kanssa niin en varmasti erottaisi eroa.
Edit esimerkiksi High RES vs cd-musiikista on sitten taas todella vaikea hakea enää eroja. Siihen tarvisi ihan sokkotestin. Itse en aio jatkossa panostaa DACeissa näihin ominaisuuksiin jatkossa, 16-bit riittää.
Joo ite tulee musiikkii kuunneltua nyt vaan Spotify Premiumin kautta. Dacin jälkeen sitten pitäski siirtyä varmaan johki lossless formaattiin niin ehkä niitä eroja alkais kuulumaankin.
Noo pikkuhiljaa tässä uppoudutaan hifistien maailmaan.
Hirfos
