DAC / AMP -yleisketju
Joo, kyllähän noi monet halvemmat piuhat jättää aika paljon toivomisen varaa ulkonäön puolesta, mutta jostain syystä nauratti tämä kuva, jossa kerrotaan miten päin äänen pitää kyseisissä piuhoissa liikkua. :D
Joo no en tiedä mikä hifistelyhomma toi on, jos ovat muka suunnitelleet piuhan noin hienosto :lol: hyvin kulkee ääni ja kosmeettisesti ylivoimaisesti parempi niin en valita:geek:
Mahtaako tommoset toimia lainkaan, kun ei ole edes audiosignaalin virtaussuuntaa merkitty mitenkään..?
:rofl2:
(Viittaan siis noihin aiemmin linkattuihin Ghentaudion piuhoihin)
Tää oli varmaan tosi hyvä vitsi sun mielestä? Tolla suunnalla voidaan myös merkitä se kummasta päästä se johto on maadoitettu joten sillon sillä kytkemisellä on merkitystä.
Lisäyksenä vielä, että varmasti toi 7,99eur piuhakin toimii, mutta kuten siinä arvostelussa lukee, vaikuttaisi kovin jäykältä. Joten laitteiden asettelu voi ruveta v*tuttamaan sen verra, että ois ehkä voinut harkita taipuisampaa johtoa. Itsellä on Toppingin RCA-letkun kanssa tuota jäykkyysongelmaa, joten aina se ei ole hinnastakaan kiinni.
Reactions: ers
Kyllä tuo paremmin taittuu kun tuo ghentti sanoisin, ainakin hetken käytön jälkeen
sanon kyl näin viikon kuuntelun jälkeen et tuo ifi zen canin xbass boost on kyl huippu hyvä korjain. en itse pystyis equttamaan yhtä hyvin alataajuuksia.
Mojon olen spotannut. Sanovat maailmalla, että kuumenee hitosti piuhan perässä, eikä oikein sovellu Desktop käyttöön. Mobiilina taas tykätty. Onko omakohtaisia kokemuksia?
Puolisen vuotta oli pöytäkoneessa kiinni ja tykkäsin kyllä. Ehkä parasta oli se että mikään ei häirinnyt, ja pystyin kuuntelemaan pitkään ilman kuunteluväsymystä. Sitä ennen oli ongelmia kaikkien kokeiltujen kanssa. Nyt on hieman parannettu versio eli Hugo2.
E: akku riitti aina illaksi joten kuumeneminen ei ollut ongelma. En siis soitellut ja lataillut samaan aikaan.
Mulla oli Mojo jonkin aikaa. Kuulosti kyllä ihan perushyvältä ja helpolta eli hieman lämpimältä etenkin treblen osalta. Tehoa tuossa piisasi hyvin. Mitään suurempaa magiaa (ellei sitten tuota kuuntelun helppoutta voi pitää sellaisena) soundissa en kuitenkaan havainnut esim. reilu 100€ maksaviin laitteisiin verrattuna. Huonoina puolina oli selkeästi tuo huomattava lämpeneminen ja lyhyt akunkesto. Tuo latautuikin pienen ikuisuuden, eikä mukana saanut edes kaikkia tarvittavia piuhoja, jotta tuota voisi käyttää suoraan moderneilla laitteilla.
Lämpenemisestä sen verran, ettei tuosta palovammoja saa, mutta menee kyllä todella kuumaksi, jos laitetta ladataan ja käytetään samanaikaisesti. Akun saisi kyllä irrotettua, jolloin virta tulee suoraan usb-liittimen kautta. Jotkut silti sanovat, että jonkinlaista häiriötä siirtyisi ääneen, jos akku ohitetaan tuolla tavoin. Akulla käyttäessä laite ei lämmennyt niinkään merkittävästi ellei volumea pitänyt todella kovalla tai laitetta käyttänyt useampaa tuntia - taskut tuolla kyllä saisi pidettyä lämpiminä. Mulla Mojo otti valitettavasti häiriötä puhelimeen liitettynä eli välillä kuului ihme säröilyä puhelimen datankäytön mukaan.
Cloud 2 kuulokkeille joku vahvistin, että sais kuulokkeista vähän enemmän irti, ja sitten vielä sillä mahdollisuudella että saa mikinkin liitettyä.
Kiitos näistä. Pidän tuota lämpöisyyttä itselle pienenä hidasteena Mojon kanssa.
Kokeilen nyt sitten ensiksi Toppingin 30 sarjalaisia työpöydälle. Kaiken lukemani perustella, noiden kanssa ei pahaa hutia tee. Ja kun Anandat ovat nyt olleet muutaman viikon suoraan tietokoneissa kiinni, niin on jo aikakin hankkia vähän parempi äänilähde. Ranskassa näkyy olevan varastossa ja TNT tuo kotiovelle. Laitoin tilaukseen.
Jees, on ollut käytössä lähes päivittäin ostosta lähtien. Pitää paikkansa, että ei tässä paljoa tuubimaisuutta ole. Mutta pientä rosoisuutta sentään löytyy. Keskialue tulee ylipäänsä hyvin ja tässä on jotenkin hyvin potkua. Sain vasta pari päivää sitten GE Jan 5654W putket ja nämä kyllä vaikutti olevan hieman tarkemmat ja kliinimmät heti kättelyssä kuin vakiot kinkit, tosin tummemmat. Olen kyllä tykännyt saundista. Pitää testailla vuorotellen kunhan toi korjattu L30 kotiutuisi ja saa näihin GE putkiin tunteja alle. Tehoja riittää ihan mukavasti, joten mielestäni oli hyvä ostos SchenzenAudiosta alle satasella posteineen, ja ilman ALVejakin tuli perille. Seuraavaksi tilaukseen lähtee saman firman TA-20...
Nyt on näköjään Zeosinkin revikka netissä:
Ehkä hieman liikaa ylisanoja, mutta onhan se hyvä laite minunkin mielestä tuohon noin satasen hintaan. Voimaa ja potkua löytyy. Soundi on enemmän semmoinen rokenroll vakioilla ja noilla GE putkilla. Se iskevyys on vaan jotain (voi olla myös tuo A-luokan vahvistin)... Täytynee vielä jossain välissä kokeilla eri putkia vaikka nyt onkin ollut hetken aikaa sivussa tuo pikkulaite. Eli ei nyt ainakaan ihan vielä lähde myyntiin omasta hyllystä.
Tuberollausta Audiofoolin toimesta alla olevassa linkissä. Ja vielä tosiaan muistutuksena, että näissä pikkuputkissa tuntuu saatavuus olevan suhteellisen huonohkoa.
Topping mx3 kuulokevahvistin puoli alkaa jäämään alitehoiseksi kun päivitin kuulokkeet ath-m40x -> dt 990 pro 250 ohmisiin.
Mikä budjetti luokan vahvistinta beyereille kaveriksi?
Topping L30 jos kyse on pelkästä vahvistimesta ja budjetti on MX3:n hintaluokka.
Tuohon L30:n kaveriksihan pitää tietysti vielä dac laittaa kun mx3:ssa ei ole rca lähtöjä.
Eli L30+E30 settiä hankkimaan?
Onkos nuissa nad:in d-sarjan kamppeissa kuulokevahvistin puoli millainen?
D 3020 v2 hybrid, D 3045 hybrid tai D 7050 jota ei ilmeisesti enää valmisteta?
Omaa kokemusta ei ole, mutta aivan kuin mikrobitti olisi joskus D3020:n testannut muutaman kuulokevahvistimen kanssa ja todennut että se olisi hyvän kuuloinen mutta ei kovinkaan tehokas. Kannattaa siis kokeilla jos kuulokkeet ei ole erityisen vaativat?
Mikähän olisi hyvä siro DAC Beyerdynamicin DT 990 Pro 250 Ohm + Modmic kombolle? Hintaluokassa aivan maksimi 100e kun kuulokkeetkaan maksa tuota enempää.
Olisiko kellään suositella Bluetoothilla varustettua pientä vahvistinta Amphion Helium 410 -kaiuttimille? Äänilähde bluetoothin lisäksi Steinbergin ur 22. Hinta maks 100 euroa. Mielellään lähemmäs 60e. Käytettykin sopii. Ei tarvitse olla kovin tehokas.
Impedanssi:8 ohm
Herkkyys:86 dB
Taajuusvaste:60 - 20 000 Hz +/-3dB
Vahvistinsuositus:20 - 80 W
Topping mx3 ? Tosin pikkuisen joudut budjettia venyttämään.
Impedanssi:8 ohm
Herkkyys:86 dB
Menee budjetin yli mutta loxjie a30 olisi varmaan ihan pätevä, en tiedä saako kaiuttimille noin halpaa pientä vahvistinta, niin tuo loxjie olisi ihan pätevä, topping mx3 on huomattavasti tehottomampi vehje vs. Tuo loxjie.
Edit: Mutta tosiaan budjettia venytetään molemmissa aika huomattavasti mutta sanoisin että tuo loxjie on venyttämisen arvoinen vehje jos tuohon mx3 asti venyy
Schiit Fulla 3 ilmeisesti joka paikasta loppu. Löytyyköhän mitään vastaavaa vai pitääkö tässä vaan malttaa odottaa vaikka setup leviää käsiin?
Schiitilla on jo pidempään aikaan ollut vaikeuksia komponenttien saatavuuden kanssa. Heidän mukaan joidenkin komponenttien saatavuus on yhä täysin avoin.
Hyvältä vaikuttavat, mutta noissa molemmissa tuntuis olevan ominaisuuksia, joita en tarvitse. En kaipaa kaukosäädintä, enkä montaa line iniä. Tehon tarvekin on aivan mitätön käytössäni.
Katselin tällaista "Fosi Audio BT20A". Ainakin muutamassa arvostelussa sitä kehuttiin ja sopisi hintahaitariin paremmin.
Täytyy lueskella lisää arvosteluita ja pohdiskella vaihtoehtoja vielä.
Tuo on ainakin noissa asr testeissä mitannut huonosti, 8 ohmiin tuottaa 20 wattia, mutta jos on sinun käyttötarkoitukseen riittävä niin kovaa ajoa :tup:
Mitkä muuten on nämä lisäominaisuudet mitä E30 on verrattuna D10s?
E30:ssa on kaukosäädin, PreAmp, filterit, kaukosäädin, SPDIF ja optinen sisääntulo (D10s:ssa on pelkästään ulostulot). Äänellisesti näissä ei pitäisi olla minkäalaista eroa vaikka E30 käyttääkin AK4483 DAC-piiriä ja D10s Sabren ES9038Q2M:ää.
Eikös ESS-piireissä ole se ns. ESS-hump kuitenki? En tiiä onko kuuloalueen sisällä mutta tämmöstä muistan nähneeni ainakin mittauksissa.
On jos sitä ei ole erikseen korjattu. D10s:stä sitä ei juurikaan ole, saatika että se olisi edes kuultavissa. :)
Markkinoilla on nyt uusi "halpis" DAC/AMP kingi, kaikki revikan tekijät huutaa tuolla yhteen ääneen TÄMÄ!!
Kyseessä siis: Khadas Tone 2 Pro MQA Balanced Portable DAC HPA
Lähtee tilaukseen: Pre-Order Khadas Tone 2 Pro MQA Balanced Portable DAC HPA
Ja tietysti Z :P
Ja tietysti Z :p
Aika perus, ei mitään ihmeellistä.
Katoitko edes tuota videoa? Siinä on juttuja joita ei ole edes 3000€ DAC/AMP:ssa... Itse asiassa missään..
Ja se äänenlaatu...
^ mää ilmoittauduin tuon ennakkotilaajaksi, kun ois saanu vähän halvemmalla, mutta jätin sit lopulta tilaamatta. Eikös tuossa ollu vähän vammaiset liitännät, ts. 3,5mm ja sen päälle joku 4,4mm balansoitu? En halunnu mitään uusia adaptereita yms. ylimääräistä säätöä työpöydälle, eikä mitään oikeaa tarvetta ollu, niin sai jäädä.
Niinpä tietenkin. Tuntuu turhalta käyttää rahaa ees kuulokkeisiin jos noita omaan käyttöön sopivia AMP/DAC-kombojakaan saa mistään...
Ja se äänenlaatu...
Unbalanced käyttöön melko sopimaton mutta jos löytyy balansoitukaapeli/kuulokkeet niin oikein mainio. Tuo käyttölogiikka on jännä :hmm:
Saisikohan tällä liitettyä Modmicin esimerkiksi Focusriten Scarlett Soloon tai johonkin muuhun vastaavaan. Tällä saisi eliminoitua tarpeen 3.5mm liittimelle DAC/AMP-kombossa
//EDIT: Modmicillä näköjään ihan omaki hieman vastaava kapistus. Jonkun verran löyty ristiriitaisia arvosteluja, mutta voisihan tuo olla kokeilun arvoinen
Tuossa on ihan järkeä - 4.4mm on suosittu liitin, ja mahtuu tilaan mihin 4-pin XLR ei mene millään. Lisäksi se ei ole niin rimpula ja heiveröinen kuin 2.5mm BAL.
Niin, no siis.. tuota liitintä tai sille sopivaa adapteria ei oo vaan ainoassakaan mulla olevassa luurissa. ZMF:n ja Audezen luurien vakiojohto tulee oletuksena 6,3mm liittimellä. AKG:n luurien vakiojohto on 3,5mm liittimellä, mutta adapteri on 6,3mm liitäntää varten. Jääny vähän epäselväksi, mitkä luurivalmistajat tota 4,4mm liitäntää yleensä tukee.
Ja kun hinkua uusille adaptereille saatika custom-johdoille ei ollut, maksaisivat varsinkin johdot jo lähes saman verran kuin tuo DAC, niin en nähnyt järkeä ostaa.
Niin siis XLR ja 4,4mm ja 2,5mm ovat yleensä kuulokelaitteissa tarkoitettu balansoidunlähdön kaapeleille. Suurimmassa osassa luureista, balansoitukaapeli on lisävaruste.
Näitä ei saa yhdistää adapterilla esim 6,3mm tai 3,5mm. Tai ainakin pitää tietää milloin tämä on ok.
Balansoidussa viedään molempien kanavien plussat ja miinukset erikseen. Tämä takia tarvitaan liittimessä 4 kontaktipintaa.
Single end eli balansoimattomassa lähdössä menee molempien kanavien plussat erikseen ja yhteinen maa eli miinus. Tämän takia tarvitaan liittimessä 3 kontaktipintaa.
Niin, tuossa vielä lisämausteena se, että SE-liitäntä sit 3,5mm plugilla, kun kaikkien omien luurien vakiojohdot 6,3mm liitännällä.
Audezen ja ZMF:n luureille sais ostaa jonkun 6,3mm -> 3,5mm -adapterin ja 4,4mm liitäntää varten varmaan kokonaan uuden johdon. Järki 6/5 tuota laitetta varten :D
Ja veikkaisin, että useammin balansoitu kaapeli löytyy valmiina 3-pin XLR-liittimellä kuin tuollaisella.. Ts. niin kuin alunperin kirjoitin, vähän vammaiset liitännät yleisesti käytössä oleviin vermeisiin nähden :D muoks. ainakin siis minun näkökulmastani.
Lähti yksi vahvari huoltoon ja mietin tässä siksi aikaa jotain DAC/AMPia kun nyt on vain 6.3mm lähdöllä varustettu jäljellä. Pitäisi olla sisään toslink ja mielellään myös USB. Balanced 4-pin XLR ulos. Topping DX7 pro tuntuisi osuvan, mutta onkos se nyt sitten 2017 julkaistu, onkohan sen jälkeen tullut jotain..
Arvosteluissa tuota DX7 pro on ihan kehuttu. Koitin tästä keskustelusta hakea kommentteja, mutta foorumin haulla en löytänyt hittejä.
Piti tuo itsekin ostaa testiin, kun ei aiempaa kokemusta putkilaitteista ollut. Mutta ei se kylliksi itselle muuta asioita Asgard 3:n verrattuna, ehkä soundstagea mutta Asgard tuntuu iskevämmältä. Tehokas tuo vempele kyllä on ja ihan asiallisen tuntuinen hintaisekseen. Mutta myyntiin menee.
Joo onhan se noin satasen laitteeksi hyvä, mutta ei mikään giant killer. Vaikka hinta nyt ei aina kerrokaan totuutta, niin hieman enemmän panostamalla saa kyllä parempaakin ääntä. Toisekseen on hyvä kerryttää myös omakohtaista kokemusta eri tuotteista, jotta saa hieman perspektiiviä myös näihin inlfuenssereiden hypetuotteisiin.
Kyselemästäni Topping DX7 prosta sanottiin arvosteluissa heikkoutena hieman tavallista korkeampi lähtöimpedanssi (9.4Ohm balansoituna). En tiennyt miksi tällä on väliä, mutta ehkä tästä vähän selvisi: Headphone Impedance Demystified: Do I Need a Headphone Amp?
En referoi tähän enempää kuin että nyrkkisääntönä näköjään annetaan suhdeluku 2,5-8x kuulokkeiden impedanssi:vahvistimen lähtöimpedanssi, 8x paras, mutta muukin voi toimia. Toppingin kanssa kaikki luurini menisivät kyllä tuolle välille, mutta juuri ja juuri (alin on 24 Ohm, ylin 80 Ohm).
Katsoin Sennheiser HDV 820 lähtöimpedanssin ja se on ilmeisesti 43 Ohm - ihan passeli ajamaan jotain 300 Ohm Sennheisereita n. 8x suhteella, siis.
Noi on aika vanhoja laitteita molemmat, toppingilla oli noissa vanhoissa ton impedanssin kanssa ongelmia, kun nykyset sitten on aina alle 1.
jt06
