Datatronic / Aina hyvä hinta ja vielä parempi palvelu. Tavoitteena paras.
Mikähän tilauksen IFCPSHSUM tilanne nyt on? Kuukausi odoteltu ja toimitus siirtynyt ja siirtynyt. Aspasta sanottiin, että maanantaina tuote on teillä. Mitään ei ole kuitenkaan asian tiimoilta kuulunut.
Alkuviikosta tein ensimmäisen tilaukseni. Paketti oli noudettavissa seuraavana päivänä ja tuotteet mitä pitikin, kaikki huolellisesti pakattuna. Hinta oli vaihtoehtojen yksi edullisimmista (ellei jopa edullisin, koska 0€ postikulut). Ei olisi juuri paremmin voinut mennä. Kiitos paljon nyt tätä kautta... Sitä kun yleensä tulee vain nuristua huonoista kokemuksista ja ne kehut jää varsinkin tilaustoimituksissa antamatta :thumbsup: .
Onko mitään arviota/tietoa milloin olisi asrocking steel legand dark-malleja saatavilla näistä 9070 korttimalleista?
yli 40h siinä meni, että schenkeriin tuli ensimmäinen päivitys seurantaan. Sinällään ei mitenkään vakavaa, että tuo seuranta ei yhtään toimi, mutta kyllä se voi monen nörtin päivään vaikuttaa isolla tavalla, kun jättää kaikki asiat ylimääräiset tekemättä ja varaa päivän/päiviä siihen, että paketti saattaakin tulla, mutta ei tulekkaan 😁 ehkä posti on jatkossa se oma valinta, jos on semmoisesta tuotteesta kyse mitä odottaa todella kovasti.
Tänne tuli eka päivitys seurantaan kun oli noudettavana. Toimitus oli kyllä nopea. ~16h meni.
Onko jo parempaa tietoa Sapphire PURE 9070XT:n toimitusajoista? Harkitsen tässä vaihtavani oman tilaukseni Asrockin vastaavaan Steel Legend korttiin, joita näyttää olevan vielä saatavilla muutamia kappaleita, mutta aika turha vaihto jos noita PURE:ja on tarjolla jo kohtapuoliin.
Peruutin eilen tilaukseni UCWQHYIPO mutta paketti kumminkin lähetettiin tänään. Voinko jättää vain paketin noutamatta?
Hei, onko tarkempaa toimitusaikaa tullut näihin msrp 5080 näytönohjaimiin mitkä oli konekasauksiin?
Ei näytä heidän sivujen mukaan saapuneen mitään näistä. Ellei sit hikipaja menossa missä kokoavat koneita joista kaikista puuttunut vaan näyttis.
Tilaus FTZSVEPXH
Olen laittanut viestiä muutaman osan vaihdosta, mutta osat eivät ole vaihtuneet eikä mitään kuulunut.
Asrock Steel Lengend 9070 XT muistin lämmöt huitelee 98c, meneekö kortista takuu, jos sen avaa ja katsoo, että kaikki padit on kohdillaan?
Onko noista Sapphire Pulse 9070 XT:n malleista kuulunut mitään?
Viimeisin päivitys taisi niiden osalta olla että 10 kpl on tulossa?
Mikä tilanne konekasaukseen tarkoitetuilla GeForce RTX 5080 16G SHADOW 3X OC?
Kysytty näiden perään, ovat kuulemma vähän myöhässä. Mikä on sinänsä hämmentävää kun lähetys kuitenkin Hongkogista lennolla on lähtenyt jo tosi kauan aikaa sitten. Mutta nyt arvioivat tätä viikkoa tai viimeistään ensiviikkoa.
No näistä se jälkimmäinen 5 kpl erä + 20 Purea saapuukin joka nopeammin eli varmaan huomenna, kuulemma pari päivää vielä menee 10 kpl lähetyksessä. Mutta pitäisi nyt olla jo varsin lähellä.
Käsitin, että näissä 9070xt yleisesti lämmöt yllättävän hyvin kurissa, mites muilla Steel Legendojen omistajilla? Näitä on ainakin nyt varsin monella palstalaisella :) ? Laitoin Asrockille kysymystä tuosta takuuasiasta.
Mulla on kans konepakettikasaustilauksella VFVSHYIMD tuo sama GeForce RTX 5080 16G SHADOW 3X OC. Tilaukselta kuitenkin on vielä saapumatta teidän varastoon myös kotelo ja virtalähde. Olisko ne tulossa suurinpiirtein samoihin aikoihin, vai pitääkö yrittää alkaa muuttaa tilaukselle eri tuotteet, että saa koko setin nopeammin?
Sekin riittäisi omalle tilaukselle, eipä sen Pulsen saldo näytä vasta kuin -2.
Olihan muuten se powerin vaihto tapahtumassa suunnitellusti?
Varmistelen vaan kun teiltä tuli (automaattinen?) viesti jälkeenpäin, että tilaus on noudettavissa myymälästä. Myöskään tuon korvattavan powerin tilauksessa ei näy muutoksia tai takaisinmaksua.
Eli tilauksen DNDPLGWQU poweri olisi korvaamassa powerin tilauksessa WVUBDWEAJ ja menisi jo kasauspalvelussa sisään.
Ei ole vielä tullut, MSI logistiikka ei nyt vakuuttanut. Mutta matkalla kuulemma ovat.
Ihan näissä hetkissä saapuu, veikkaisin huomista.
Ompa harmi että vennyy, mut minkäpä te näille. Onneks emo tuli jo.
Itse ostelin sen Taichin, ytimen suhteen pidän lämpötiloja ihan hyväksyttävissä rajoissa rankassakin rasituksessa.
Mutta muistit on jossain 88 - 94 välillä vähän rasituksesta riippuen ja kyllä suoraan sanottuna hieman hirvittää...
mielestäni ihan samoja 90c+ lämpöjä oli 7900xt ja xtx korteilla ja samaa kauhistelua oli silloinkin, käsittääkseni konsensus oli että alle 100c on ok mutta joku paremmin asiasta perillä oleva voinee tarkentaa kun en itse kyseisiä kortteja omistanut ja hataralla muistikuvilla mennään.
oma legend xt mem 2750mhz fast timing, pl+10, core -80mv -200mhz, fan 1500rpm muistit oli max 92c steel nomad stress testissä (muistaakseni), sittemmin pl-10, fan 1300rpm ja muuten samat asetukset tunnin resident evil 4 remake pelailun jälkeen taisi muistit olla max 83 vai 84c.
tldr, lämpöisenähän nuo käy mutta mielestäni normaalia enkä ole huolestunut ja pelailu jatkukoon.
ps kiinnostaisi minuakin mitä se asrock sanoo niistä tahnojen vaihdosta ja takuusta, kieltämättä tekisi mieli kokeilla purkaa hökötys ja vaihtaa coren mömmöt ptm ja ehkä tehdä muisteillekin jotakin.
Vaikuttaa olevan nimenomaan tuo muistien lämpö koholla ihan riippumatta siitä keneltä kortti tulee. XFX oli muistaakseni parhaimmistoa tuon lämmön hallinnassa.
Samanlaista oli havaittavissa 7900 sarjan edustajissa. Tuo on vielä turvallisella alueella, mutta pelottava seurata. Tuulettimet seuraavat kumminkin ydintä ja eivät välitä muisteista paskaakaan.
Tässä oman tietokone-tilauksen ekana kuukausipäivänä on pari asiaa mitkä pohdituttaa.
Ensinnäkin, kun nuo Lancool216 oli kuulemma tukkureiltakin loppu, niin halusin vaihtaa sen Montechin 903 maxiin(QTSNNDGAU), jonka tilasin, kerroin vaihdosta täällä sekä kirjoitin sinne huomio kohtaan tilatessa, mikä näkyy siellä huomio-kohdassa edelleen. Nyt sitten olisi joku paketti noudettavissa Devnetiltä tuolta lähi-automaatista. Mahtaakohan olla kyseessä kyseinen Montech 903, johon piti minun tietokone rakentaa(LRWEZGGMK)? Jos on, niin pitäisikö sen antaa vaan olla siellä, noutaa ja palauttaa erikseen vai pitäisikö siitä jollekin ilmoittaa etttä lähettäisivät takaisin?
Asiaan liittyen nyt niitä Lancool216-koteloita olikin ilmaantunut tukkureille nettisivujen mukaan, niin onkohan niitä nyt sitten millä aikataululla tulossa?
Tietenkin myös tuo näytönohjaimen saapuminenkin kiinnostaa, mikä nyt siis ilmeisesti ehkä tällä viikolla tai ensi viikolla tai jotain.
Sillehän ei mitään mahda jos tavaraa ei ole saatavilla, tai ne myöhästyy, mutta aika hapan maku alkaa tulla kun viesteihin vastataan viikkomyöhässä, ja ne jätetään osittain tai kokonaan huomoimatta.
Laitoin tämän nyt myös tänne jos mahdollisesti täältä viestin joku huomaisi ja mahdollisesti jotenkin reagoisi.
Joo, en nyt sillä lailla ole huolissaan, jos laukeaa, niin takuuseenhan se menee.
Ja tulevaisuudessa on kyllä vakaassa harkinnassa pistää se tuleva Alphacoolin blokki korttiin ja vesille.
Siinäkin vähän saattaa kiinnostaa, että saako sitten heittää takuulle hyvästit...
Todennäköisesti :lol:
Mulla itellä Taichilla GPU Temp 52c, muistit 90c, hotspot 93c. Powerlimit jos laittaa +10 niin hotspot nousee 103c. Kyllä tulee deltalle eroa.
Nihkeää kun ei tuulettimen nopeuden nostolla ole vaikutusta tuohon hotspottiin.
Pitelen alivoltitusta -20, sillä Space Marine 2:ssa useamman tunnin sessiolla oli pääsääntöisesti hotspot 88 korvilla. En niinkään katsele sitä normaalilämpötilaa.
Pidän tuota ihan ok:na.
Mutta tämä alkaa menemään offtopiciksi, joten säätöjutuista voi varmaan jatkaa sopivammassa threadissa ;)
Tilasin teiltä ASUS ROG Astral - -RTX5090-O32G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 5090 32 GB GDDR7 Kuinka pitkä takuu tuotteella on? Ja tietenkin kysyn, että onko antaa arviota, milloin tuotetta olisi tulossa? :lol:
Hei, tässä on 3 vuoden takuu. Tuotetta tulee lähitulevaisuudessa ;)
FOWQOOJNT Tilaus siirtyy ja siirtyy, joten laitoin sähköpostia, että olisin vaihtanut tuotteen toiseen ja maksanut väliä, mutta ei vastausta.
Onnistuisikohan tämän kautta..?
Laitoin eilen tilaukseen hiiren ku näytti olevan tukkureilla +25. Tänään katselin niin 0 näytti? onko hiiriä tulossa siis jo? :D Tilaus QIPFSFRAT.
Hei, tässä on nyt jokin hämminki kun tukkurin saatavuus ei näy sivulla :(
Näitä on tulossa ja tukkurilla saatavuus satoja kappaleita :D
Tilasin tietokoneen kanssa viime vuonna myös razer viper v2 pro hiiren ja siinä on nyt varmaan 6 kuukautta ollut scrolli wheelissä semmosta lagia että se pomppii välillä miten sattuu kun scrollaa ni onko sitä mahdollista vaihtaa?
Tuskin siis sitä osaa voi vaihtaa, vaan koko hiiri pitää vaihtaa. Aika monella valmistajalla on haasteita tämän Scrolli wheelinsä kanssa. Laita meille aspaan viestiä asiasta!
böötti
