DDR5-muistit - kellotukset ja kokemukset
Joo pitää toivoo parasta kiitos avusta!
Tähän nyt jatkoa. En tiiä miten pitkä tuo tovi on mikä saattaa kestää :D mutta annoin 2 tuntia koneen hyrrätä eikä bootannut. Nyt bios resetattu ja toimii. Pitäiskö tuossa siis huomioida jotain vielä, voiko mulla olla joku fast boot-systeemi päällä tms. jonka takia ei ala toimimaan? Vai onko vaan nopeudet liikaa?
N. minuutin tai kaks voi mennä, ei enempää. :D
Ehdottaisin, että ensin päivität emon BIOS-version uusimpaan. Sen jälkeen voit kokeilla laittaa päälle EXPO-profiilin. HUOM. Kaikki prosessorit eivät tue 6400MHz 1:1-moodia, joten kun olet laittanut kyseisen profiilin päälle, säädä taajuus vielä alas 6000MHz asti. Yritetään ensin saada järjestelmä käynnistymään tuolla 6000MHz taajuudella. Samalla laita "Memory context restore" pois päältä ja syötä jännitteet manuaalisesti seuraavasti: VDD 1.4V / VDDQ 1.35V / VDDIO 1.25V / VSOC 1.25V.
Noniin pitää seuraavaksi tätä kokeilla, kiitos sulleki!
Ainakin omassa asus emolevyssä on jännite ongelma eli pitää säätää vddio/mc voltage 1.25v käsin muuten ei postaa.
En tieä koskeeko se kaikkia asus emolevyjä.
Vakiona vddio/mc jännite on luokkaa 1.35v.
Sain apua ROG forumilta tuohon ja uusimmat bios versiot ei ole muuttanut tilannetta.
Joo päivitin nyt biosin ja sain koneen käynnistymään ihan vaan laittamalla docp-profiilin ja nopeudet 6000. Windows ei kuitenkaan tykkää tästä vissiin ja laittaa näytölle jotain ongelmaviestiä ja käynnistää uudelleen. Varmaan kolmea erilaista vikaviestiä näyttää. Näiden vikaviestien jälkeen kuitenkin aina pääsee kirjautumaan koneelle normaalisti ku käynnistää vaan uudelleen. Mitä tälle kannattais nyt tehdä?
Varmistan vielä, että kokeilithan syöttää käsin jännitteet & MCR pois päältä?
Muistit ohjekirjan mukaisissa sloteissa?
Kokeilin tätäkin aluksi joo mutta sekosi vielä pahemmin, en tiiä teinkö jotain väärin :D
Okei! Noille MCR / PDM on kaksi paikkaa mistä säätää, katso että on molemmista säädetty. AI Tweakeristä löytyy varmaan ekat ja sitten nuo toiset samat löytyvät kun menee Advanced -> AMD CBS -> DDR Options -> DDR Controller Configuration -> DDR Power Options, sieltä power down mode pois päältä.
Ja sitten sama MCR myös.
Advanced -> AMD CBS -> DDR Options > DDR Memory Features, sieltä MCR pois päältä.
Itsellä ASRock emo nykyään, mutta muistelisin että löytyvät noista.
Joo tuo bios on itelle vähä siansaksaa ni jos löytyis nyt helpommin :D
Noniin, nyt tais lähteä toimimaan normaalisti, ei ainakaa vielä oo kaatunu :DD. Kiitos kaikille jotka jeesas tässä, täällä foorumilla on kyllä helvetin hienoo porukkaa:thumbsup:
Toi TestMen5 tuntuu olevan prossulle aika kova ja nostaa itsellä ainakin paljon herkemmin prossun lämpötilaa kuin muistien. OCCT taas rassaa muisteja enemmän, ainakin lämpötilakäytöksen perusteella.
TestMem5 on tosi paljon riippuvainen mitä konfiguraatiota käyttää. Esim mun opasvideollakin näytetty konfiguraatio rasittaa muisteja varsin paljon ja testistä pääsevät läpi lähinnä sellaiset virheet joita Karhu huomaa vasta tuntien päästä. Sinänsä testejä ei voi ikinä olla liikaa, riippumatta siitä millä työkaluilla testaa. :)
Tuli tässä kokeiltua Asus Z790 Apex Encorea ja paria eri muistikittiä mutta en kyllä saanut tälläkään kombolla yli 7800 MT/s vakaaksi tai ehkä en vain osaa. 8000 toki boottaa ja välillä meni Karhuakin yli 6000% jonka jälkeen taas seuraavalla ajolla tyssäsi. En tiedä onko prossussa, emossa vai muisteissa vika kun ei vaan kulkenut enempää, prosessorin MC SP oli 73. Turha varmaan mainita että Amazonista hankittu Asus oli tietysti käytetty, kun UEFI:in oli tallennettuna profiileja ja tästä syystä laitan emolevyn menemään takaisin sinne. Muistit oli Patriot Viper 5 Xtreme DDR5-8000 CL38 32GB ja Corsair Titanium 7200 CL34 32GB. Ei tuntunut oikein mitkään jännitteiden säädöt eteen tai taakse auttavan tuossa 8000 MT/s. Paremmin silti kuin Maximus Z790 Extremellä jolla muistit tyssää paljon aikaisemmin. Patriot-muistien arvosteluissa oli kyllä mainintoja ettei heilläkään ollut 8000 toiminut...
Patriotin muisteja tuli nopeasti testattua myös 7950X3D:llä mutta ei silläkään ollut kyllä toivoakaan tuosta 8000 vakaudesta. :D Eipä tuossa nyt mitään ihmeellistä ole, mutta oli kovat odotukset päästä kerrankin kokeilemaan näitä huippunopeuksia ja säätämään vielä ajoituksia lisää. Mielenkiinto lopahti, kun olisi seuraavaksi pitänyt hommata ehkä uusi prosessori tai lisää kalliita muistikittejä.
Noissa Apexeissa oli joku valmistusvika, mut se taisi koskea ekaa erää siitä alkuperäsestä Z790 Apexista. Asus sanoi suoraan tiedotteessaan, että jos QVL-listalla olevat muistit ei toimi, emo on viallinen ja vaihdetaan uuteen.
Voi hyvinkin olla prossusta kiinni tuo, kaikki ei pääse 8000:een.
Mikä emo 7950X3D kanssa?
Juu, mietin myös sitä että mikä on ollut syy emon palautukselle, kun sielläkin oli 8000 profiileja tallennettu mutta daily profiiliksi oli valinnut 7800 MT/s tuo edellinenkin omistaja...lisäksi lueskelin yhdestä OCN tyypistä joka noita kittejä kokeili ilmeisesti aika reilusti, ja sanoi että monet noista 8000 MT/s kiteistä ei oikeasti edes toimi tuolla nopeudella mutta jotkut G.Skillit oikeasti toimisi. Ja lisäksi tietysti että tuo MC SP oli omassa yksilössä aika heikko. :D
AMD:llä Crossahair X670E Extreme. Tuossakin on neljä muistipaikkaa, joten ei varmaan kyllä kulje niin hyvin.
F5-6000J3238F16GX2-FX5 expo-kitistä kun joku oli maininnut niin tuota ilmeisesti liikkuu kahta eri mallia: Hynix DR A-Die ja SR M-Die. Tilasin Datatronicista hiljattain ja ainakin itselle tuli SR M-Die.
Joo, mulle Jimmssiltä tammikuussa tullut kitti (tehty Nov. 23) oli A-die ja kaksipuoleinen/16 piirillä. Palautin kitin, en edes testannut. Ostin suoraan ton 48GB 8000 TZ5 sen tilalle.
Jos olisin arvannut mikä show alkoi muistien vaihdosta en varmasti olisi siihen ryhtynyt.. Kahdet vialliset(?) GSkillin muistit (8000,8400) kummatkaan ei toiminut virheittä edes ilman xmp saati se päällä. Tuuri kävi että Datatronicilla oli Team Groupin 8000MT/s cl38 varastossa joten päätin kokeilla niitä vaikka oli täysin uusi tuttavuus minulle. Kiinni ja xmp päälle ja testit läpi. Sitten emon oma xmp tweaked ja maximus tweak päälle ja testit läpi. Varmasti saa lisää irti kun nyt on vielä 2×50mm muistien päällä puhaltamassa ilmaa ja ei yli 40c missään vaiheessa. Mutta nyt oon niin loppu tästä rumbasta että ainakin hetkeksi tyydyn näihin.. Toisaalta nyt se kutittelu vasta alkaa.. :D
    28,3 KB · Luettu: 66
Jos olisin arvannut mikä show alkoi muistien vaihdosta en varmasti olisi siihen ryhtynyt.. Kahdet vialliset GSkillin muistit (8000,8400) kummatkaan ei toiminut virheittä edes ilman xmp saati se päällä. Tuuri kävi että Datatronicilla oli Team Groupin 8000MT/s cl38 varastossa joten päätin kokeilla niitä vaikka oli täysin uusi tuttavuus minulle. Kiinni ja xmp päälle ja testit läpi. Sitten emon oma xmp tweaked ja maximus tweak päälle ja testit läpi. Varmasti saa lisää irti kun nyt on vielä 2×50mm muistien päällä puhaltamassa ilmaa ja ei yli 40c missään vaiheessa. Mutta nyt oon niin loppu tästä rumbasta että ainakin hetkeksi tyydyn näihin.. Toisaalta nyt se kutittelu vasta alkaa.. :D
Mitä tarkoitat tuolla ettei xmp päälläkään toiminut? Vakio 4800 nopeudella vai nopeammalla?
Taisi noiden jedec olla 5600, mutta en saanut mitään toimimaan vaikka olisin tyytynyt 8000 laiskoilla xmp asetuksilla jotta olisi ollut joku mistä aloittaa. Ja kyllä monta päivää yritin säätää toimimaan kun odotin uusia. Ja itsellä mc sp 84, että ei oikein siitäkään kiinni.
Itellä G.Skillin 8200:t ja xmp:llä tuli virheitä heti ja säädettynä 8000CL40 meni Karhua 10000% mutta TM5:llä virheitä. Apex Encore ja 14900KF, MC SP taisi olla 81. Todella vaikeeta sanoa, mistä kiikastaa. Mitkä muistit oli aikaisemmin?
Corsairin Titanium 7000@36, jotka kulki helposti 8000@38. Luin kyllä päivittäin nettiä ja kokeilin varmaan kaikkia voltteja mutta mikään ei auttanut.. Vaikea sanoa mikä oli mutta ei tehnyt mieli volteilla hajoittaa yli 400€ muisteja että voin vielä palauttaa. En päässyt kuitenkaan lähellekkään vakautta vaan virheitä tuli tyyliin 100kpl 10s..
Täytyy varmaan kysäistä Datatronicista jos voisin omankin kitin palauttaa. Tuntuu olevan kyllä niin tuuripeliä mikä kitti toimii ja milläkin prosessorilla. Saa nyt nähdä jaksaako tässä vielä jotain kolmatta 8000+ kittiä kokeilla saako sillä mitään vakaaksi.
Onko nuo siis A-die kittejä minkä kanssa olette säädelleet ja tapelleet? Jos on kiinnostusta, niin kokeilkaas näitä 24Gbit M-dieä. Mulla meni heittämällä 8000, nyt on arkikäytössä 1.6V vesillä ja varsin tiukoilla säädöillä (CL34).
Porukka ajanut tälläsiä 8700G:n kanssa yli 10000, kahdella kammalla.
Nää mun nykyiset on M-Die. xmp 8000@38. Hyvin tuntuu toimivan ja olipas ilo lukea :D
Hieman valoa tunnelin päässä kun en nähnyt enään erroreita aamulla kyseisistä ajoituksista antan extremen jälkeen.. Kivan näköiset primaryt kun niistä uskon saavani vielä pois ilman suurempaa pähkäilyä, mutta muihin kaipaisin vinkkejä. Hyvin toimii myös muistien jäähdytys, kun antan jälkeen max 45c ilman dimm flexiä täydet kierrokset.
    28,3 KB · Luettu: 63
    214,1 KB · Luettu: 59
Kannatti vissiin kokeilla 8200, hyvin nousi nopeudet. 30min ajelin antaa ilman virheitä, toki vasta yön jälkeen tietää varmaksi mutta hyvältä näyttää!
    28,1 KB · Luettu: 73
Pitää pistää testiin OG Apexilla.
Ite asentelin eilen, kautta linjan alemmat voltit, sain buuttaamaan 8800 mikä vanhemmilla ei ollut mahdollista, toki ei tietoakaan vakaudesta, mutta 8600 lähentelee jo pelivakaata profiilia, vahva suositus tälle :thumbsup:.
Toimiiko muistien xmp profiili yks yhteen amd:n kanssa, vai pitääkö ite viilata arvot kohilleen? On expo muistit, sekä xmp, niin pähkäilen tässä.
Kokeilemalla se selviää. Ei ole itselläni ainakaan tullut vielä muisteja vastaan mitkä ei toimisi.
Kokeilemalla se selviää. Ei ole itselläni tullut vielä muisteja vastaan mitkä ei toimisi.
Juu kyllä ne edellisetkin toimi, mut toinen meni pimeeksi, ja eilen takuusta sain uudet, niin johtuko hajoominen ihan jostain valmistusvirheestä, vai voiko noin käydä normaalikäytössä?
Jos on hajonnut niin valmistusvirhe on ollut kyseessä. Kampa on ollut viallinen.
Tämä on uusi Beta mutta samalla numerolla, julkaistu 28/2/2024, pohjalla on Gskill kellotus skaboista viime syksynä kehitetty OC bios.
Alkuun oli melkoinen urakka saada mitään vakaaksi, mutta se palkitsi hyvin! Tässä ensimmäiset tallennettut vakaat ja testatut asetukset ja olen jo nyt melkein 100% varma että vielä pääsen nopeudessa ylöspäin vaikka nämäkin ovat jo aika nopeat!
edit. onpas uusi aida erikoisen värinen
    28,9 KB · Luettu: 89
Jännitettä lisää ja kireemmälle vaan. Mulla menee nyt noin:
VDD 1.60V
VDDQ 1.50V
Pitäisi varmaan katsoa uusia muisteja kun näistä nykyisistä lähtee lämpösuojat irti....Se on varmaan pakko ostaa ekaksi uudet ja sitten laittaa vanhat Proshoppiin takuuseen.Pitäisikö ottaa samalla joku 8000 setti?
pitäähän se taas näitä kokeilla niin pysyy muisti virkeenä. Eri asetuksia kokeilin, vaikka millä mitalla, mutta näillä sain nyt toimimaan. Vakautta pitää vaan testata kunnolla sitten. Mitä muuttaisitte? Mielellään muuttaisin aina yhden arvon kerrallaan niin tietää mistä sitten kiikastaa? en tiiä onko A vai M die, mut Hynixit ainakin. On tuossa Expo muistit kanssa, mutta jotenkin nämä viehättää enemmän.
edit: Paljon uskaltaa antaa lämpöjen nousta muisteilla?
tRFC2 ja tRFCsb ovat turhia AMD:lla (niitä ei käytetä), SCL latenssit ovat keskenään epäsynkässä (kokeile esim 8 ja 8 tai jopa 6 ja 6) jne. Kanavaltani löydät opasvideon, jolla pääset ainakin alkuun. :)
Vaihdoin ne nyt 8 ja 8. Oli siis autolla, kun koitin etsiä mikä aiheutti sen ettei bootannut. Pitää katella toi sun kanava läpi :)
7200 ja 7000mhz kokeilin kanssa, ni ei. Jos tuolla 6800mhz muutti tRasin 36, ei bootannut. pitäisiköhän sitä nostaa jos koittaa 7200 esim? Matalempi Vsoc vissiin auttaa korkeampien taajuksien kanssa?
Nuo lämmöt vaan pelottaa kun luullut aina et se 40 astetta ois sellanen "raja".
Edit: Menikö tuon SCL:n muuttamisella vaan huonompaan suuntaan?
Menee aika huonoon suuntaan kun ei ole FCLK ja kumppanit synkassa.
Mä en saa sisäistettyä tätä en millään.
Miten saan FCLK ja UCLK synkkaan?
biosista FCLK saa maksimissaan 3000.
Mulla se div/2 mode päällä, eli se jakaa ton MCLK kahdella, eikö? Eli maksimissaan saisin synkkaan 6000mhz nopeudella? en tiiä miksi Heittää UCLK:n sitten tuosta MCLK:sta puoliksi, vaikka se pitäisi ilmeisesti tuosta 6800 ottaa puolet?
pienikin neuvo on kyllä avuksi ton suhteen?
Juurikin tuo div/2 pitäisi vaihtaa 1:1 asentoon (voi olla nimellä MCLK=UCLK tjn.).
Aidan testissä varmaan tuolla 6800 nopeudella saa parempia tuloksia, mutta muutoin 1:1 todennäköisesti on parempi.
Hyvät prosessoriyksilöt pääse 6400 (MCLK=UCLK=3200), mutta jos ei sillä pelitä, niin 6200 (3100) mahdollisesti vielä menee.
tREFI taisi olla myös yksi huomattavasti suorituskykyyn vaikuttava asetus, 50k on jo varsin hyvä, mutta voi kokeilla saako toimimaan maksimi 65535.
Rounee
