DDR5-muistit - kellotukset ja kokemukset
Jos nyt heitän hatusta jonkun arvauksen, niin tWRRD_sg ja _dg:tä ylös pari pykälää. Noilla ohjataan tWTR_S ja tWTR_L ajoituksia (joita memtweakit ei näytä, asrocktc näyttää). Ne on sellaisia jotka tykkää heittää noita satunnaisia yksittäisiä erroreita 10-20min jälkeen sekä TM5:ssa että Karhussa. Tai no, yleensä noi kielii lämmöistä, mutta ne tuskin ovat tässä ongelma, sulla pyörii noi tikut yhtä lämpösinä kuin mulla ja mulla on pikkusen tiukemmat asetukset.
TM5 anta777 conffissa on aika paljon noita SimpleTestejä pienillä block sizeilla (0-4Mb) eri testikohdissa ja niihin mulla pysähtyi hommat aina ennemmin tai myöhemmin kun tWRRD:t oli liian tiukalla.
Olin siinä uskossa että DDR5:lla on gear down mode forcetettuna jolloin tCL:n ja tCWL:n pitää olla parillisia? Toimiiko sulla myös pariton tCWL?
En muuten kokeillut, suorituskyky voisi tuon latenssin osalta olla parempi mutta vaatii korkean tREFI:n yms.
On nää muistien kellotukset itelle sellasta henkimaailman vääntöä. Asetukset jolla meni yön yli 30 000% ei mene nyt edes 500% :beye:
pahoittelut erittäin huonosta kuvasta. Millä tätä nyt lähtis purkamaan? Testaan nyt seuraavaksi meneekö nämä eilisen primäärit enää läpi.
edit. No nyt ei mene enään edes autolla 40-40-40-76 karhu.
No jo on taas :D Kokeiltu ja hommat taas rokkas yön yli 30 000% ja nyt kerkesin jo melkeen kaikki astukset hieroa. Kiitos jälleen vinkistä. MCH oli disabledilla. Kävin loadaamas optimezed defaultit, boottasin windowsiin ja takasin biosiin. Manuaalisesti asetukset ei toiminu, latasin sen edellisen 30 000% vedon ja aloin sitä tiukentamaan ja nyt ollaan kuvan pisteessä. MCH jätin autolle ja tuolle Matiquelle jotkut kirjottikin, että auto ja disabled on sama asia. Eli oikeestaan latasin vaan defaultit ja sen jälkeen omat.
Mikä mahtaa auttaa tWRPRE ja tWRPDEN asetuksiin? Nyt autolla, mutta jos pudotan molemmat vaikka 83 mitkä ei vissii järin hyviä ole niin tulee heti virhettä karhussa. Kokeiltu myös sieltä 60-70 hujakoilta. Autolla menee sitten tuolla päälle 100.
NF-A6X25-PWM liimalla kiinni toisiinsa, 2kpl tulitikkuaskeja maalarinteipillä yhteen ja kaksipuolisella teipillä kiinni näytönohjaimeen sekä tuulettimeen.
Näillä nyt mennään ainakin pari pv taas. Katontaan, jos sitä joskus myöhemmin jaksaa hieroa lisää. tWRPRE ja tWRPDEN tosta jos laskee niin virhettä tulee. Samoin tRFC jos laskee tulee virhettä.
Huono kuva tulossa taas :D
Tänään tuli muistit (G.Skill 6000 Cl 36 RGB). Kaikkee säätämistä tässä nyt riittää, mutta kokeilin Uefista löytyviä Asuksen valmisasetuksia Samsungin muisteille 6000 32-35-35 T1, ne ei menny läpi edes treiningistä, mutta T2:lla meni läpi ja myös sillä meni myös CB23 läpi. Mut joo ihan lupaava lähtö..katellaan niitä Karhuprosentteja paremmalla ajalla.
Karhuaika on parempi. :kahvi:
Karhuprosentit on kuin näytönohjaimen kellotusten ilmoittaminen +lukuina, niistä kun ei tiedä missä taajuudet menee.
Jees jees. No testaamiset saa nyt jäädä tulevaisuuteen, kun eilen tuli avattua Ardbeg -pullo, kun asentelin drivereita ja ohjelmia. Ehkä se kannattaa vaan nauttia nyt, ennen kuin testaa liikaa Ennen testaamista
Niin olihan mulla kuva näistä Asuksen tarjoamista arvoista, jos siitä löytyis jotain inspiraatiota
Melkoiset kellot ja matalat latenssit noissa AMD:n esittelemissä LPDDR5 -muisteissa.
Harmi, että tuollaista ei saada DIMM -liittimien kautta mahdolliseksi.
Mutta ehkä joku (lopultakin) tekee ATX -emolevyn, jossa on noita LPDDR5:a valmiiksi juotettuna vaikka 32 tai 64 GB.
Ei siellä pyöritetä mitään 5.9ns CASsejä. Uudempien LPDDR-muistien ajoitukset toimivat täysin eri logiikalla kuin orkkis DDR-muistien, joten ne eivät ole vertailukelpoisia. Advantages Of LPDDR5: A New Clocking Scheme
Milläs tavalla ootte saanut noita DDR5 muisteja ostettua kun näyttää olevan loppu kaikkialta? Pitää vaan kytätä usein jos sattuisi olemaan varastossa?
Tule privaani, voin diilaa. :kahvi: Siis jos löytyy ylipäätään tukkureilta, merkeistä G.Skilliä en saa, muita kyl jos muilla kelpoja on tai jos kelpaa mikä vaan.
Onhan muillakin valmistajilla 5600/6000 kittejä mutta kun saatavuus vain venyy ja venyy. Sattuisko löytymään ?
Tuotekoodit vois olla jepa, jotta tulis varmasti oikea. :kahvi: Laita privaan, vastauksen pystyn antamaan huomenna.
En tiedä tuotekoodeja joissa olisi varmasti Hynixin piireillä...
Ehkä tuo lähi päivien / viikkojen aikana selviää. Jos joltain ulkomaalaiselta foorumilta saisi vihiä...
Monet DDR5 muistit näyttää olevan on-die ECC, onko sillä merkitystä tavallisessa käytössä? Mietin tämän ostamista, mutta se on non-ECC.
Kaikki DDR5:set ovat joko on-die ECC:tä tai sitten aitoa ECC:tä.
Se ainoa (Geizhalsissa) tarjolla oleva ECC-kampa näyttää tällaiselta:
Tässä tosin RDIMMinä.
Okei, kiitos vastauksesta! Mitenkähän paljon heatsinkin puuttuminen vaikuttaa DDR5 kammoissa?
Aikoinaan kutsuttiin noita heatsinkkejä enemmänkin lämmittimiksi...kiinnostaisi itseäkin onko tästä mitään testiä olemassa.
No ensinnäkin heatsinkit ovat hyvin pitkälti turhia kotelossa, missä liikkuu edes minimaalinen määrä ilmaa kampojen yllä.
Mulla on ollut käytössä sekä Asusin nakuna olevat kammat 2x16GB Micronin piireillä (ovat myynnissä jos kiinnostaa), että G.skillin 2x16GB Trident Z5:t Samsungin piireillä.
Trident Z5:ssa ei edes ole lämpötyynyjä PMIC:in (punainen ympyrä) kohdalla, eli heatsink toimii käytännössä eristeenä näille komponenteille. Kampojen lämpösensori sijaitsee SPD hubin kohdalla (sininen ympyrä), joten nää pyörii HWinfon mukaan kuumina.
Siitä mulla ei ole tietoa onko PMIC erityisen lämpöherkkä tai reguloiko se virtaa huonommin kuumetessaan tjsp, mutta kellotellessa se 55-60c SPD Hub Temp on molemmissa ollut se kriittinen raja minkä yli ei haluta mennä jos halutaan pysyä vakaana.
Mikäs arvo(t) mulla nyt mättääpi, kun latency on melkeen 10ns jäljessä noita muita microneita, mitä tuolta aikaisemmalta sivulta kelailin ja omasta mielestä secondaryt ja tertiary aika samaa luokkaa =/
Edittiä:
Ja kyllä kaikilla oli niin mukavaa oi jospa olisit voinut olla mukanaa. Karhu antoi jossain 2500% hujakoilla virhettä jollain vedolla, koitin laskea jotain arvoa ja aivan totaalisessa postaus-jumissa sen jälkeen.
Nyt taisi lopulta 2h kikkailun jälkeen lähteä päälle 4800 @ 38-40-38-52. Ei muuta kuin rinta pystyyn, kohti uusia pettymyksiä ja takas biossiin.
Taustaohjelmat kaikki pois ennen AIDA vetoa. Toi AIDA on superherkkä kaikille taustaohjelmille koska sillä mitataan käytännössä nopeita ja lyhyitä muistihakuja.
Tervetuloa DDR5-säätämisen aurinkoiseen maailmaan :D
Jos sulla on se 25000% profiili tallennettuna, niin laita ensin load optimized defaults -> boottaa -> lataa profiili -> boottaa ja mene sen jälkeen biosiin ja laita se fast boot -> enabled ja MCH full check -> disabled, ettei muisteja treenata uudestaan.
25000% error viittaa lämpöihin. Jos tiedät ettei muistien lämmöt nouse peruskäytössä koskaan noin korkealla, niin antaisin tuon olla ja menisin niillä säädöillä. Muuten joudut parantamaan jäähdytystä tai löysäämään esim. tRFC 15-25 pykälää ja ehkä ottamaan alas tREFI:ä hieman.
Joo musta alko itsestäkin vaikuttaa päivällä kun säädin, että ottaa lämmöistä kiinni. Vaikka ei tainnu HWinfon mukaan olla toisella tikulla kun jotain 45 astetta, niin alko tulemaan WHEA:ta kun Karhu jauho niin maan... Laskin MC:tä alemmas ja tiputin 5200 mhz, niin vakautui =/. Rupes kyrsiin niin paljon, että nappasin Amazonilta Kingstonin 2x16gb 5600 mhz kitin (KF556C40BBK2-32). Jos ei ole Hynixiä niin nakkaan kyllä takasin. Olihan se kyllä tiedossa, että nää Micronit on heti sorasta seuraava, kelluvat ihan yhtä hyvin molemmat.
Mielenkiintoista. B2B puolella Amazoni listaa Kingstonin 6000 CL40 @ 351€ jotakin (alvi 0%), mutta jos kirjautuu ulos, niin en tota ns. normipuolelta löydä ollenkaan. Myyjänä ihan Amazon EU S.a.r.L.. Ja väittävät että varastolla on saldolla, mutta toimitusaika on viikon pitempi kuin tolla 5600mhz kitillä minkä jo laitoin tilaukseen eilen.
Löytyy ainakin kun haki tuotekoodilla.
CORSAIR VENGEANCE 5600, pitäisi olla Samsungin piireillä.
Esim. Compusat 396€ ja Proshop 499€, no huh huh. Kannattaa todellakin vertailla hintoja...
Alseyen RAM jäähyä löytyy taas Aliexpressistä, suosittelen vahvasti jos haluaa saada kampojen lämmöt kuriin: 23.88€ 60% OFF|ALSEYE RAM cooler cooling fan ram memory cooler with dual 60mm fan PWM 1500 4000RPM radiator for DDR2/3/4/5 cooling|Fans & Cooling| - AliExpress
Lisäksi noi flektit on helposti vaihdettavissa esim. 60mm Noctuoihin.
Jääkö sulla yhtään väliä näyttiksen ja tuon jäähyn kiinnikkeen väliin? Mulla otti kiinni näyttiksen backplateen b550 Unify-X emossa.
Mahtuu just ja just. Ei sinne jää hirveästi tilaa.
Silmämääräisesti kuvista katsottuna tossa sun emossa pitäisi olla enemmän korkeuseroa PCIE-slottin ja DIMM-slottien välillä kuin omassa Herossa. Onko sulla paksumpi backplate näyttiksessä?
Ekwb backplate, en huomannut paksuudessa eroa mutta siitä on aikaa kun vaihdoin. Nyt kone levällään kun asensin active backplaten ja tarkoitus nimenomaan z690 Heron kanssa naittaa. Ehkä keksin jonkun patentin jolla järjestän jäähdytyksen muisteille.
Toi on kyllä ihme kahden euron säästö, ettei ole laitettu pimc:lle lämpötyynyä. Mut niin se on varmaan noissa kaikissa.
Meinasitko laittaa?
Ajattelin ajella paljaalla ensin ja katsoa parantuuko lämmöt. Tai no, sen heatspreaderin ns. selkäpuolen jätän kyllä kiinni, se kun ei juuri tee mitään.
Toi lämpöteippi mikä piirien ja heatspreaderin välillä on sen verran ohutta että veikkaankin että PMIC:in päälle pitäis laittaa 1mm tyyny tai ehkä jopa 0.5mm että ottais kiinni heatspreaderiin. Lisäksi tuossa on se ongelma että ne PMIC:in eri komponentit on eri korkuisia, eli tyynyjen pitäisi olla tarpeeksi pehmeitä että muovautuvat hyvin.
Katellaan nyt mitä tästä tulee.
edit: En ainakaan rikkonut mitään, kone boottasi kiltisti ja ajelen TM5:sta parhaillaan. Lämmöt noin 7-8 astetta alhaisemmat nyt kun heatspreaderi on irti. Noctua-flektien pitäisi saapua maanantaina/tiistaina jolloin vaihdan noi kiinapaskat veke.
Ainakin Kingston, TeamGroup ja Corsair ovat saaneet pmic lämpötyynyn laitettua.
Mikähän lie G.Skillin tekosyy jättää se pois.
28171137-1639e9db7f9833c46c47a05.jpg 1715580080903084090.jpg 0120182606222393900.jpg
Ei tuossa rahaa juuri säästetä kun senttejä/kampa.
Todennäköisesti kyseessä on pelkkä arviointivirhe (eivät uskoneet tarpeellisiksi).
Tai ehkä tätä käytetään siihen, että saadaan paremmin luotua eroa (todennäköisesti) tulevaisuudessa myyntiin tuleviin Royal -sarjan muistikampoihin.
Tai sitten on ihan joku valmistustekniikkaan liittyvä asia, jota ei saatu kunnolla toimimaan vielä (epätodennäköistä)
Samahan tuo muuten, mutta TM5 tahtoo heittää erroreita kun SPD hub temp nousee lähelle +60C.
Omat Z5 6000C36 sai Herolla vakaaksi XMP I + VDD/Q 1.33V ja 60mm noctua päälle puhaltamaan.
Suosittelen ainakin kokeilemaan volttien laskemista. Sain omat Z5 6000 C36 RGB muistit Karhu -vakaaksi pudottamalla XMP muistivoltteja 1.3 -> 1.2 ja ainakin SA pudotin 0.9 . Kellotuksena XMP II ja tRefi nosto 65535, tällä viiden sekunnin kellotuksella saa kivat nopeuslisät XMP:hen verrattuna. Read on n. 97500 , latency n. 62ns. Lautana Asus Formula.
Pekkara
