DDR5-muistit - kellotukset ja kokemukset
Totesin niin masentavaksi noiden nykyisten 4800 mhz Kingstonien myymisen noiden uusien 5600 mhz tilalta, että laskeskelin pääseväni helpommalla kun dumppaan ne HTPC:hen AM4-setin tilalle ja laitan amd hilut eteenpäin. Suunnittelin nyt sitten tilalle 12700k + ROG Z690-G (matx) comboa. Hankaluuksia tuli erittäin nihkeästä tuuletintarjonnasta, kun max-korkeus on 70 mm eikä AIO:ta oikein mitenkään saa. Rajasin nyt tarjonnan käytännössä Noctuan NH-L12S ja NH-L9x65. Ja L12S ei välttämättä edes mahdu kunnolla koteloon ja jos mahtuu, niin varmaan ottaa muisteista kiinni. =/
Suosittelen ainakin kokeilemaan volttien laskemista. Sain omat Z5 6000 C36 RGB muistit Karhu -vakaaksi pudottamalla XMP muistivoltteja 1.3 -> 1.2 ja ainakin SA pudotin 0.9 . Kellotuksena XMP II ja tRefi nosto 65535, tällä viiden sekunnin kellotuksella saa kivat nopeuslisät XMP:hen verrattuna. Read on n. 97500 , latency n. 62ns. Lautana Asus Formula.
Hero ja 0070 bios ei suostunut muistivolttien laskuun. Yritin alkuun 1.25 mutta jopa memtest86 sylki erroreita 7min jälkeen.
Nyt rullaa testit VDD/Q 1.3 | SA 1.0 | MC 1.2
edit:
TM5 extreme1 ei näytä menevän läpi jos XMP I ja VDD:t alle 1.33
Sama lopputulos kolmella viimeisellä bios versiolla 0811/0070/1003
Tämä on monille tärkeä aihe ja on mennyt hyvä tovi molempien muistipiirien parissa ja vastaus on aika selvä että SK Hynixin muistit on nyt DDR5:lla selvästi parempi vaihtoehto, erityisesti jos aikoo hankkia 2 slotin emolevyn esim Z690 Apex Asukselta tai mini-itx emarit. Samsungeilla eli Dominator Platinum RGB menee HCI memtestiin maksimi kapasiteetilla parhaimmillaan 6400MT/s 35-36-36-34 1T 1.435v kun taas Hynixeillä meni jopa 6933MT/s 31-39-39-34 1T 1.47v. Ero taajuudessa on varsin merkittävä. @Kaotik @Asmola @Sampsa @Ketku- @solidton
Kieltämättä eroa merkittävästi, onko Hynix sitten ottanut askeleen eteenpäin vs Samsung? Ennen oli B-Die se guru. :hmm: Tuli aika "yllätyksenä" ..
Kyllähän noi vaihtelee varmaan sukupolvittain. Nykyään vaan aika vähän noita PC-muistien valmistajia. DDR3 alkuaikoina oli enemmän vaihtoehtoja, nyt lähinnä 2-3.
Mitäs mieltä, ostaa 2x Kingston cl40 5600mhz hynix 1.25v kittejä katsoa kumpi parempi vai 1x Kingston cl40 6000mhz hynix @1.35v kitti?
Edit: millä todennäköisyydellä tuo 6000mhz kitti on parempi kuin kumpikaan noista 5600mhz kiteistä vai onko nuo samaa tavaraa?
Kingstonin 6000 cl40 kitistä ei ole vielä löytynyt samsungin piirejä toisin kuin 5600...
Kannattaa pelata varman päälle. Niin paljon parempia nuo Hynixit.
Aasian puolelta jopa Kinstonin Fury 5200 kiteistä on löytynyt Hynixiä. Pitäisi vaan päästä kauppaan paikan päälle penkomaan et löytyykö koodista ETMH.
Mikromafialla on hyllyssä etmh kittejä 5600 n300€ ja 6000 MHz 365€!
Otin nyt varmuudeksi 6000mhz kitin.
Millä piireillä TridentZ RGB 2x16 DDR5-6000 CL36? Nämä lienee Samsungia?
DDR2 aikaan Micronin parit variantit oli kuuminta hottia :kahvi: D9GMH ja -GKX
Niin se maailman vaan muuttuu
Huah. Amazonilta otetut Kingstonin 5600 on takatarran perusteella ETMS. Onneksi tulee Verkkokauppa.com:lta tänään Kingstonin 6000 mhz, jos ne nyt olisi jo sitä Hynixiä.
Varmin hynix on tiukka cl ja loput löysemmät, esim g. Skill 6400 32-39-39
Sanokaas mikä asetus on pielessä, kun TM5 available memory aina paljon pienempi kuin muiden screenshoteissa?
Liikaa bloattia pyörimässä taustalla. Tuossahan lukee että testi käyttää 24x1.1Gb (gigatavua, softassa on kirjoitusvirhe), se available on se määrä mitä tällä hetkellä on vapaana ja käytettävissä. Selaimet ja muut taustaohjelmat veke testin ajaksi niin hyvä tulee.
Twitteristä bongattu Hynix vihje:
Ilmeisesti tämä tuote:
Joo joo, nyt aika löysät ajotuksen, mutta jostain tulee yksi error karhussa kahden tunnin jälkeen ja coverage 8000+. Mitähän tuolle pystyisi tekemään ? muistien lämmöt on "kurissa" max 40-43c.
Vinkkejä muuten tuunaukseen ?
Edit: Nyt huomasin että yöllä ollut huippari kiinni, siihen kun lisää runsaan lumen määrän on yöllä saattanut lämmöt nousta reilusti. Nytkin sisällä läkähdyttävä 25c vaikka huippari päällä. Joten voi olla että tuo karhu on kaatunutlämpöihin.
Sain hieman kiristeltyä entisestään:
6400CL32 kuulostaa omaan korvaan varsin tiukalta. Tosin 32-39 jne. Sit kun on 32-32- niin vois ruveta jo miettiin raha-asioita :D
Olis tuplasti laiskempi latenssi, mutta myös kaistaa tuplasti enemmän.. (vai miten se menee ddr5:n kanssa vrt. ddr4?).
Ei mahdollinen Hynixillä.
Tilasin nuo, vaan aika kalliit minusta.
Noniin, 6000cl40 Kingston Furyt saatu tähän pisteeseeen: 6400cl32-40-42-42 CR2.
Tarvis vinkkejä noihin kolmansiin(?) ajoituksiin ?
Edit: nostin vielä pikaiseen ring kelloja 40x->45x ja ajoin Hci memtestiä:
Vikat kaksi eli tWRWR_DR ja DD arvoon 4.
Miten hyvin tai huonosti muilla on toimineet nämä G.Skill/Samsung 6000C36 kitit?
Hero uusimmalla biosilla ja cold bootin jälkeen ihan arpapeliä meneekö TM5 läpi niillä asetuksilla mitkä eilen toimi.
Vihdoin ja viimein 100 GB/s rikki.
Ei mene kaikki. Vaatisi sen 6400+
Olen ottanut tavoitteeksi et aidan latenssin vaihtelu pysyisi mahdollisimman pienenä. Eikä esim. 42-44.
Juu, toimii RCD/RP 37 ja RAS 30 mutta tulokset eivät parane. Jos vielä päivän pari säätelis...
Pelien minimeihin on tullut ihan kivasti potkua varrattuna 6000 XMP profiiliin.
DDR5-7000 CL30 ja 2T HCI Memtest vakaa, mutta 1.65v aika korkea arkijännitteeksi...
Hyvinhän ne kulkee ei siinä, mutta tuommoisella jännitteellä varmaan olisi fiksuinta tuuletin jo suoraan muisteille puhaltaa tai vedelle. Toki jos nuo nyky hynixit kestää hyvin voltteja niinkuin DDR4 B-Die niin ei muutakuin hanaa vaan. :D
Onko tuo MemTweakIt toiminut hyvin porukalla? Mulla on meinaa semmonen muistikuva että Comet Lake kanssa ei toiminut oikein kun tuli joskus kokeiltua.. :think:
Lähinnä tulin kysymään, löytyykö näitä parempia kampoja kellotuksia varten tällä hetkellä? Levynä tulisi olemaan APEX.
Tilattu.
Tuli eilen asennettua nämä, SK-Hynix ovat ainakin nämä minun.
Kiitos. Ei pitäisi siis ongelmia olla.
Kuinka paljon tuossa Noctuassa oli sitten se pelivara? Kun joskus 2010 itselläni oli myös tuo jäähdytin Corsair Vengeance muistien kanssa, niin nostin tuulettimia hieman ylemmäs niin ei ottanut muistiin kiinni.
Oli tuossa aiemmin puhetta siitä, miten Noctuan NH-D15 ja muistit sopivat yhteen APEX laudalla. Nyt sain buildia eteenpäin ja asenneltua emon, coolerin ja muistit yms. koteloon.
Muistit sopivat juuri passelisti coolerin ja tuulettimen väliin vaikka tuulettimen asentaa hyvinkin matalalle. Sanoisin jopa, että täydellinen sovitus. :D
Muisteina G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z5 RGB, DDR5 6400MHz, CL32.
G.Skill on julkistanut uuden nopean ja pienilatenssisen Trident Z5 RBG-muistikitin (DDR5-6000 CL30-40-40-96 ).
Poikkeuksellista on myös muistikitin koko: 2x32GB.
Hinta myös lienee poikkeuksellisen korkea (ei vielä ole tiedossa).
@colkoni mihin pisteeseen sait hierottua omat muistit ja prossun allcore P/E/C?
Itse pitäisi lähiaikoina alkaa hieroa vihdoin ja viimeinen tuota omaa setuppia. On ollut aika vähän kortilla niin ei ole kerinyt kunnolla perehtyä.
Obese Retard
