DDR5-muistit - kellotukset ja kokemukset
Niin kuin aikasemmin laitoin tuolla viestissä, niin nää ajoitusten säätöohjelmat ei jostain syystä toimi mulla. Kaikki biosista sääjettävä. Voin tietenkin biosista kuva ottaa.
ZenTimingsilla ei voi säätää, mutta se näyttää ne arvot, jotka sinne on säädetty.
Intelille Asrock Timing Configurator:
Edit. Lisätty linkki Asrock Timing Configurator softaan Intel alustaa varten.
Vai onko @alistujapete Intel? CL34 7200 ois vähä hassu AMD:llä. Sillon ei toki ZenTimings toimi vaan käytettävä sitä ASRockin softaa
Paremminhan se ilma niihin perille menisi kun fanit suoraan puhaltaa.
Jos tarkemmin mietit logiikkaa niin voisi myös väittää että prosessori jäähtyisi paremmin jos siitä poistaisi sen coolerin ja laittaisi vaan suoraan esim. pöytätuulettimen puhaltamaan sivupelti irti sisälle.. ..mikä EI siis pidä paikkaansa. Eli nuo ovat oikeasti tarpeellisia (toisin kuin esim. RGB valot) elementtejä ja suunniteltu poistamaan lämpöä, johtamaan sitä muualle ja pidentämään sen osan elinikää.
Lisäsin tuohon omaan postaukseen linkin tuohon Asrock Timing Configrator softaan, jolla pitäisi nähdä ne asetuksen Windowsista käsin Intel alustalla.
Ei oo toiminu tai joku mulla estää näitä ohjelmia näkemästä mun ajoituksia.
@alistujapete Mulla on vähän eri mallin G.Skill Tridentit, mutta todennäköisesti samanlaiset tarrat. Irtosi melko helposti kun uitin isopropyylialkoholissa. Ei siis tarvi lämpöpyssyä tai asetonia näissä.
Hei kiitos kaikille avusta. Vastausten perusteella ei nakkena ajosta olisi apua lämpöjen suhteen.
Toin tuolla alkuperäisessä viestissä lisäyksenä esiin, että nettikeskustelujen perusteella nuissa halppis heatspreadereissä enemmänkin kyse eristeestä kuin lämmönlevittäjästä.
Mulla HWiNFOssa muistien lämpötila on "SPD Hub temperature". Eli ihan eri lastu, kuin itse muistipiirit. Jos kampoja ajelis nakkena, niin tuo lämpötila varmaan pysyis aika matalana. Tästä voi siis syntyä väärinkäsitys.
Lämpösensoreita voi toki olla myös ihan muistipiirien kyljessä. Paljaana myytävissä kammoissa näin pitää ollakkin.
Hei mites? Saisko lisää tilaa lämpöjen puolesta kellotella, jos otan heatspreaderit pois. Mulla on tuommonen jonsbon 2 hyrrän cooleri muistejen päällä tällä hetkellä. Vesi ei kiinnosta. Matalat muistit 33mm. 48c nostaa nykysi lämmöt kovimmissa testisessioissa. Trefi tais olla se 65k. Cl34 7400mhz ajan nykysi. 1.5v vdd 1.49v vvdq.
Mulla ei oo nuo ajoitusten säätelyohjelmat toiminu nii biosista pitäny kaikki säätää.
F5-6400J3239G16GX2-RS5K​
Edit: Jäi mainitsematta että nettikeskusteluista saanut kuvan et näissä halppis muisteissa enemmän kyse eristeestä kuin lämmönlevittäjästä.
Jos joskus oot biosissa ni nakkaa vaikka yv:nä kuva, niin saa vähän pohjaa mihin suuntaan lähteä xD onhan tää vähän oikomista kun apua pyytää mut..
Mitä sulla toi spd hub lämpötila normaalisti näyttää?
Itse tehty teline kahdelle 60mm tuulettimelle. Tiukat 52ns asetukset TeamGroup 8000Mt/s. Rasitustestissä alle 36c aina (tuulettimet täysillä).
Itse tehty teline kahdelle 60mm tuulettimelle. Tiukat 52ns asetukset TeamGroup 8000Mt/s. Rasitustestissä alle 36c aina.
Onko ne paljaana siellä alla? Oon kattonu noita kans mitä siihen päälle saa. Mut en oo kokenut tarvitsenani. Mitkä teamgroupit sulla on? Pitää koittaa ettii topicista jos oot kuvaa ajatuksista laittanut :)
Ei ole paljaana, tikut ihan koskemattomat. Joku 2×24gb 8000Mt/s cl38 kitti, ei näyttänyt hwinfokaan juuri tarkemmin eikä löytynyt enään Datatronicilta mistä ostin..
Ei ole paljaana, tikut ihan koskemattomat. Joku 2×24gb cl38 kitti, ei näyttänyt hwinfokaan juuri tarkemmin eikä löytynyt enään Datatronicilta mistä ostin..
Juu kun itellämi 6600cl34 kitti ni mietin ja mietin. Emon biossin päivitän kuitenkin nyt ni se aina sotkenut ettei samat ajotukset oo jostain syystä toiminut, niin mietin jos kokeilis jotain erilaista.
Löytyykö noista AM5:n Nitro -asetuksista jostain kunnon selostetta?
Tällä nykyisellä ikivanhalla X670E-F 1410 / AGESA 1.0.0.7 BIOS versiolla kun en muista edes nähneeni kyseistä asetusta ja uudemmista se löytyy, niin pohtinut olisiko tuo sitten se syypää miksei uudemmat BIOS versiot ole vakaita edes pienemmillä kelloilla.
ZenTimings > Tools > System Info näyttäisi Nitroiksi 2/2/0.
Yks hyvä jäähdytys ratkaisu muisteille on bitspowerin alumodulit, jäähdyttää sellaisenaan jo aika hyvin ja jos ei riitä, niin blokki kiinni, ei tartte erillisiä tuulettimia huudattaa :)
Bios päivitetty ja tästä taas hyvä lähteä... Huoh.. xD Pitää jostain koittaa etti jos löytyis jotkut löysät +8000 asetukset netistä ni sais edes pohjan mistä lähtee sitten säätämän päivä kerrallaan.
Tuossa näyttäis muuten olevan näiden mun 24GB M-die tikkujen XMP/DOCP-arvot, poislukien tiukattu tREFI:
EDIT: tuo tRAS on myös nollana, tuo on joku seuraus emon "DOCP Tweaked" - valinnasta kuten myös tuo tREFI. Nyt se on mulla 38.
Kiitoksia. Pitää kohta kokeilla, kunhan ekana saan edes nuo jotkut 6200/6400 1:1 läpi.. Menee tovi kun palapeli nenän edessä =)
Mitäs perusasioita näissä oli mitkä kannatti olla disabled ja mitkä enablet, kun syksyllä viimeeksi säädetty, ja ne meni bios-päivityksen myötä. kyllähän ne netistä löytää ajan kanssa, mut jos jollain luppoaikaa on pari minuuttia :rolleyes::thumbsup:
Ilmeisesti pitäisi ne M-diet sitten olla kun kokeilin ja kokeilin ja kokeilin, niin en saanut vielä ainakaan edes windowssiin saakka xD
Kumpi parempi hyvempi? Karhu vai Testmem5 eri cofiguraatioilla? Joku TestMem anto äske heti fatal erroria joka testivaiheeseen, mut karhu jo yli 5min ilman ensimmäistäkään virhettä?
Ei sitä nyt parin minuutin jälkeen todeta onko vakaat muistit vai eikö:
Kun olet saanut tehtyä muutoksia käy vaikka saunassa, tee jotain ruokaa ja tule esim. 3h päästä takaisin. Sitten voit tehdä lisää muutoksia ja jos olet tyytyväinen jätä yön ylitse juoksemaan. Joku ~12 tuntia on (minusta) ihan OK. Osa toteaa että vähintään vuorokausi. Tietysti jos teet oikeasti tärkeää työtä koneella et kellota (ja pomosi luultavasti maksoi sen koneen kuitenkin).
Siis pointti oli siinä et onko Testmem5 enää niin luotettava kun heti tuli fatal erroria eikä suostunut lähtee edes rullaamaan. Miedommilla asetuksilla parissa minuutissa reilu tuhat error #1:stä?
Karhu pyörii vieläkin tuolla ja tuosta lähtien ja 0 erroria tullut ? Jotain reilu 4h 30min nyt rullaillut.
Ei todellakaan ole. Karhu on erikseen tehty Zen prosessoreita varten (tosin tuo 2.0 versio minkä piti valmistua vuoden 2024 loppuun ja sittemmin 2025 tammikuun loppuun pitäisi olla vielä parempi mutta sitä odotellessa).
Eri ohjelmat testaa eri asioita. Ei ole tavatonta ollenkaan, että Karhu pyörii päivätolkulla mut TM5 löytää virheet nopeastikin jollain tietyllä testillä. Y-cruncher kannattaa lisätä testikavalkadiin, siinä etenkin VT3 on rankka.
Kyllä se on olennaista, että mikään testi- tai käytännön softa ei löydä virheitä tai kaadu.
Peleistä FarCry 6 on osoittautunut suorastaan brutaaliksi - vaikkei testit virheitä löytäisi, se kyllä varmasti kaatuu jos ei ole aivan täysin vakaat muistit/IF. Yksi syy miksi sitä tulee pelailtua aika paljon, ihan vaan tyylillä lähdenpä räiskimään ja riehumaan, kunnon hässäkkä päälle jossain 😅
Mikä conffi olisi testmemistä se paras tähän hätään? Y-crunheriin en oo ikinä koskenut niin saattaa tovi mennä sen kanssa 😅
alla olevilla ajotuksilla oli jos sdp hub lämpötila 60 astetta :nb:
Oliko se VT3 automaattisesti mukana tuossa benchmark pi, jos sitä rullaa aluksi 90min? Mikä kyseiselle testille olisi sopiva aika?
baseline otettu, Huomenna jatkuu jos sais 6200 ja FLCK:n sinne missä ennenkin ollut, eli 2200. ja ja ja kaikkee pientä näpräämistä. yöksi viel karhu pyörimään että ainakin noilla toimii jos aamulla alkaa säätää ja menee vaan pahempaan suuntaan xD
Tästä on nyt hyvä jatkaa. Sitten ei muuta kun kaiken pienen näpräämistä ja toistamista toistamisen perään. Onko joku testi, esim toi vt3, et heittää mahdollisimman nopeesti erroria, ettei tartteis 10h eri testejä ajella jos yhdenkin arvon vaihtaa? Esim toi vt3, vai y-cruncherilla ne kaikki? Occt?
Jos FCLK 2200 romauttaa tulokset oli VSOC mitä tahansa 1,15 - 1,3V väliltä niin onko prossu yleensä toivoton tapaus vai voiko muiden asetusten säätö vielä auttaa? Muistit oli testien aikaan SDP nopeudella etteivät ne haittaa väylän testailua. Kivenä siis 9800X3D.
eikös se optimi oo 2133mhz? sen yli sit hyöty ei niin iso, et laittaa sen mitä kulkee sen yli? Näin muistelen jostain Der8auerin videolta. tosin 7800x3d oli kyseessä.
Mä oon ajanu 2200 1,05V
Ei siellä mitään optimia ole, samaa diipa-daapaa kuin joku "nettitieto" että 6000MT/s (=3000Mhz) muistinopeus on "netin mukaan" optimi Zen4/5.
Yksinkertaista, Mitä enemmän nopeutta, sitä enemmän nopeutta. Mhz puhuu, muisteissa toki viiveet merkitsee enemmän, suora syy-yhteys koko koneen latensseihin.
Noi optimi-selitykset tuntuu olevan 2000-luvulla syntyneiden selitys ja hyväksyntä itselleen oman päänsä sisällä että kun ei taidot riitä tai on karvalakki osat niin olen kyllä tyytyväinen että on sentään koneeni optimi asetuksilla. :lol:
FCLK, laitetaan 1:3 jakajalle vrt. RAM saadakseen minimi latenssit, paitsi jos FCLK kulkee vakaasti vähintään 2-kliksua kovempaa jolloin about sama muistien latenssi mutta nopeamman FCLK ansiosta kone on sitten muutenkin nopeampi
Varsinkin x3D prossuilla joiden muistinohjaimen lukunopeus on rajoitettu eli tietoinen valinta AMD:ltä ettei x3D prossut vie kokonaan markkinoita omilta 16-ytimisiltä ja non-x3D prossuilta koska ne puhuu työaskareissa joiden sovellukset hyötyvät suurista muistien siirtonopeuksista.
Niissä RAM lukua saa 100Gb/s++.
7800x3D/9800x3D 6000MT/s + FCLK 2000 lukunopeutta jotain kämäset alle 60Gb/s.
Itse pari vuotta sitten jo vuoden 2018 Intel kamoilla (jotka omistan vieläkin) eli DDR4 ja 9900K sain lukua yli 100Gb/s.
Näillä x3D kamoilla pääsee ylikellottamalla, kuten mullakin tuolta vakio ~60Gb/s lukunopeuksista tänne karvan päälle 70Gb/s lukuihin, tosin se vaatii käytännössä FCLK 2200Mhz koska se on pullonkaulana näissä.
Kelloittelusessioissa syksyllä 7800x3D pääsin FCLK 2167Mhz 70Gb/s luvuille mutta oli muistitkin Ultra kireillä (VDD 1.60V) asetuksilla.
24/7 en ajellut noilla jännitteillä ja 2133 pienempi latenssi (2200 ei ollut vakaa) sekä VDD 1.50V:llä riittävät 56.3ns asetukset oli vakaat.
Minkälaisessa hommassa tuo näkyy onko siellä 56.3ns vai 70ns?
Itekki toki säätänyt omat muistit kohtuu vaivattomasti ja latenssit tippui tuolta 89ns -> alle 70ns, mutta eihän tuota "hyötyä" näe muuta kuin testi ohjelmalla?
Muistin väärin henkilön ja numeron. Mut joo unohdetaan tämä.
Miten käynnistätte Windowsin ku mittaatte noita latensseja, ku kerran elämässä päässyt alle 60ns? Nyt pyörii siellä 65-68. Ajan aidan siis normaalisti koneen käynnistyessä ja on siellä muutakin taustalla, mut aina samat ohjelmat. Huomaa sen eron vissiin siinäkin jos pienenee, ettei tartte kaikkia sammuttaa?
Alkaa vähän toivo mennä tän uusimman biosin kanssa. Asennan kohta sen vanhan takas, vaikka oli beta, ja meen 6400cl32 1:1 FCLK 2200. Yrittäny saada 6000cl28 ja koittanut jos sais 6200cl28 fclk 2200 mut tuttu ja ystävällinen BSOD jos sitäkään, riippuu millä tuulella kone on.
O/S on näpsäkämpi, varmasti ajattelit ettei 56+ vs. 70+ eroa ole kuin 14ns, ei sitä huomaa?
70+ lukema on kummiskin melkein 30% suurempi viive, kaikessa O/S toiminnassa jossa dataa liikkuu.
Kaikki koneen toiminta on suorassa yhteydessä koneen keskusmuistiin: kaikki ajurit ja niiden laiteohjaimet sijaitsevat muistissa, hyötyohjelmat tai pelin engine kuinka se pyörii, enkä tarkoita pelkästään enginen ulos työntämää dataa jonka CPU prosessoi mutta muistien kautta kaikki raaka-valmis data lähetetään omille laiteohjaimilleen ja eteenpäin esim. näyttikselle, äänikortille, hiirelle, kovalevyt, verkkokortille yms. mitä kone ikinä vaan tekee ja ko. laitteet vaan loppuprosessoivat datan, kun saavat sen käsiinsä.
Datan sekasotku tuhansine yhtäaikaisine tietueineen ja niiden kaikkien prosessien hitain kohta, oikea solmukohta on koneen RAM muisti, se on oikea liikenneympyrä.
Mitä timmimmät muistien asetukset, sitä parempi on vasteaika kaiken liikenteen kesken.
Mikro-/normaali stutteri, mitä sekin on? Jossain päin konetta on dataa jumissa.
Tyhmä kysymys, mutta mistä löytää tCKE:n MSI:n biossista? Tai procODT 🤦 asrockin kanssa kaikki oli helpompaa 😵‍💫
ProcODT löyty sit kuuden mutkan kautta 😅
Millaset 32gb muistit ryzen9800x3dn kaveriksi pelikoneeseen? Jos budjetti siinä n. 100-200e muisteille. Ei kellottelua.
saukk0
