DDR5-muistit - kellotukset ja kokemukset
Millaset 32gb muistit ryzen9800x3dn kaveriksi pelikoneeseen? Jos budjetti siinä n. 100-200e muisteille. Ei kellottelua.
Corsair 32GB (2 x 16GB) Dominator Titanium, DDR5 6000MHz, CL30, 1.40V, musta - 213,90€ menee vägän yli budjetin mut saa mustana, harmaana ja valkosena.
Corsair 32GB (2 x 16GB) Vengeance RGB, DDR5 6000MHz, CL30, 1.40V, harmaa - 134,90€ paras hinta/laatusuhde. valkosena +30e.
Laitoin jimmsiltä ku se valmiina auki, varmana saa muualta halvemmalla. Ite ottaisin varmaan nuo 6400cl30 tai royalit.
Fiksummat saa heittää parempia vaihtoehtoja =)
Ainiin, no voishan sen mainita, että Datatronicilta varmaankin kone tulee otettua valmiiksi kasattuna, toki siellä saatavuudet tietenki aina mitä sattuu. Lähinnä mitä noissa nyt siis pitäs huomata katella, HZ ja CL vissii edelleen ne luvut mitä tuijotellaan, mutta mistä löytyy se ns. keskitie näiden kanssa? Tuolta ku löytyy tolla budjetilla jopa 7200hz muisteja. Mittään ulkonäköjuttuja ei tarvi miettiä, umpikoppa.
1:1 ratiolla noita kannattaa ajaa, ja en muista että olis kukaan yli 6600mhz nopeudella päässyt sinne. Sit taas 2:1 ratiolla ni se hyöty ilmeisesti tulee vasta +8000mhz.
Datatronicilla listoilla on tuota 6400mhz kittiä, mut ei saatavilla. Jos jo tukkureilla olevissa tilauksissa kestää niin kauan välillä mitä ryhmää lukenut, niin jos muisteista jää kiinni, ni muistit on koneen helpoin osa laitta ite kiinni. Kunhan kattoo et lovi sattuu kohilleen, kun se ei keskellä ole, vaikka nopeesti katottuna saattaa näyttää siltä.
Jos mietit 200€ hintaa niin ottaisin itse 64Gb, suositus on 6000MHz (siksi että se yleensä, ei kuitenkaan aina, toimii). Ei nyt ole mikään tarjous (itse hankin nämä 189€ hintaan bf tarjouksena verkkokaupasta): 229,90 € | Kingston Technology FURY Beast muistimoduuli 64 GB 2 x 3...
Noissa on hyvää mm: muistin jännite 1.35V (eli helppo kellottaa lisää monissa se on 1.4-1.45V), Hynixin A-die dual rank (sopii hyvin AM5 emon muistiohjaimeen eli helppo kellottaa), on useiden (ei kaikkien) AM5 emojen tuettujen muistipiirien listalla. Vaikka ei kellottaisi voi silti helposti kiristää asetuksia (mitä toki voidaan myös sanoa kellottamiseksi)
Jos taas tahtoo noin 100€ hintaista 32Gb kittiä niin niitä löytyy jonkun verrankin, asia erikseen miten helppoa löytää jotain A-die tms.
Tyhmä kysymys, mutta mistä löytää tCKE:n MSI:n biossista?
Et mistään koska AM5 alusta ei käytä tCKE:ta eli ZT näyttämä lukema on aina 0.
Edellisessä prossussani oli oikea "Golden IMC".
Millä arvoilla noi tPHYRDL ja tMRDPDA saa synkattya oikeen? :) heittelee suuntaan ja toiseen mut ei ikinä jää tasan xD
Mitä tuolla 64gbllä tekee pelatessa? Monissa näyttää suosituskin olevan edelleen 16gb.
Futureproof, ja jos joskus innostut jotain muutakin tekemään koneella.. =) Kyl sitä itteeniki v*tutti ku joutessani Davinci resolvea käytin hetken ku se 32gb muistia xD
Noh, saahan nuo kyl siinä vaiheessa helposti vaihettua jos joku oikeasti vaatii. Kun edellistä konetta hankin niin 8gb oli suositus, mutta aika nopeasti siinä sit selvisi, että muutama peli hyötyy isommasta muistimäärästä lähinnä ettei kaatunut. En oo sellasta vielä nähnyt niin eiköhän se 32gb riitä, 6000hz vissiin siis ihan ok. Tuskin suuria eroja jos ottaa tuolta vaan jonku kitin joka saatavilla.
Mieluiten 6000cl30. Jimms ainakin tyrkyttää aina noitten bundlejen mukana 6000cl36.
Nyt taitaa pikkuhiljaa olla rojuista rajat löydetty, jospa uudestaan kunhan ehkä Zen 6 myötä saa parempaa IMC:tä alle. Näillä nyt pitäisi pärjäillä sinne asti, 1usmus ainakin menee läpi virheettä useamman tunnin putkissä mitä nyt muutamaan kertaan pyörittänyt, ja muutenkin parin viikon käytön aikana olleet vakaat. Lämmöt nyt nousevat pahimmissa rasitusputkissa tuonne 65C paikkeille HWinfo:n mukaan, mutta siltikään ei ole virheitä alkaneet ilmestyä, varsinaiset muistimoduulit ilmeisesti käyvät kuitenkin riittävän viileänä näille asetuksille. Tuuletinhan näille olisi kiva saada, mutta pieneen koteloon on melko haastavaa viritellä mitään muuta kuin jotakin 40mm hyrrää, minkä hyödyistä en enää ole varma. Voipi olla että jännitteistäkin voisi hieman ottaa pois, tälle hetkellä 1.58V muisteilla käytössä.
Hei mites onko mainoslauseensa vertasia nää royalit?
"Each Trident Z5 Royal DRAM module is built with hand-screened memory ICs on a custom 10-layer PCB to ensure the best overclock experience".
En suoraan aatellu 8000mhz ostaa, ku en tiedä imceestä (I7 14700kf) tai mobosta (riptide wifi) täysin. Sain nuo aiemmat gskilit 6400mhz cl32 buuttaa windowsiin 8000mhz mut testit kaatuu. Enkä uskalla korkeempia voltteja koettaa (1.5v). Näissä uusissa jos ois kiristysvaraa. +Olispahan kiva koettaa sitte sinne 8000mhz nostaa.
monta rundia aina lusmusta annat mennä? testaaks millään muulla? aluks vähän noita lämpöjä ihmettelin mut onhan sul näköjään volttejakin xD ite ku koitin cl28:n kanssa nostaa 6000 ---> 6200 ni ei toivoakaan. kai se vaatii sit kymmenyksen ja vähän päälle lisää voltteja.. :rolleyes:
Totta, tällä hetkellä maksimit taitaa olla (jos ei puhuta mistään modeista tms) 22Gb Hogwards Legasyn suhteen ja moni vaatii päälle 17Gb:
Eli tuo on tulevaisuutta varten hieman samoin kuin 2017 hankin sen 32Gb DDR4 AM4 kantaan, vielä on käytössä ja riittää. Jos siis meinaa käyttää sen 5-6+ vuotta AM5 kantaa miksi ei kerralla hanki sitä 64Gb? Toki jos meinaa sitten myydä nykyiset ja ostaa uudet kammat sama asia (vs että ostaa 2 kampaa lisää ja yrittää mennä 4 kammalla)
jostain luin että ainaki lämpösempänä käyny.. 6200 setti nostettu 6400 ni käy 8-10 astetta lämpösempänä (54-55) ku edellinen setti (45-47). Mikä sit olikaan.
Ei ne royalit ole muita parempia, samaa binniä löytyy muista tridenteistä.
Kuten itse sanoitkin, suurempi merkitys on muistiohjaimella ja emolevyllä :)
Neljän tunnin 1usmus pätkiä oon käyttäny, niitä nyt ainakin pari mennyt näillä asetuksilla läpi. Lisäksi oon kokeillu lyhyempiä pätkiä anta777 extremeä ja OCCT:tä, tietty yleisen käytön ohella. Taisin mä parhaimmillaan kokeilla 1.61V kun koitin hakea 8000/6200/6000MT (ja CL26), siinä kohtaa tuli kuitenkin raja vastaan niin vakauden kuten myös lämpöjen osalta :cool: Testeissä kieltämättä nuo lämmöt hieman hirvittää, mutta käytännössä nyt noin kovaa rasitusta ei peruskäytössä tule ja lämmötkin pysyy paremmin kurissa.
A-die siinä mielessä mukava tuote, että sillä jännitteellä saa oikeasti aika hyvin lisää tehoja, ei tule ihan heti raja vastaan siinä että lisäjännitteellä saa oikeasti lisävakautta. Eivät nämäkään asetukset ihan noilla perus XMP-jännitteillä pyöri, sieltä vaan kokeilemaan jännitettä jos raaskii :lol:
google anto heti tälläsen vastauksen, ja ihmettelen vähän kyllä.
The operating temperature for DDR5 is between 0-95 degrees Celsius.
ite ajan 1.44v nyt lusmusta ja käyny 56 asteessa ni se jo hirvittää.
:rofl:google anto heti tälläsen vastauksen, ja ihmettelen vähän kyllä.
Lähinnä nuo korkeat lämmöt on ongelma jos yrittää päästä tREFIn kanssa yli 65535 tai muut vastaavat, esim 130k-alkuiset vaativatkin jo huomattavasti alhaisempia lämpötiloja. Näissä testijuttujen lämpötiloissa vielä se kiva puoli et eipä noin korkeita ikinä käytännössä näe, voi toki olla että jollain aikaikkunalla johtaa siihen ettei olekaan enää vakaat samoilla asetuksilla, mutta rohkenen epäillä että nämä jännitteet riittäsivät vielä läheskään tähän, ainakaan millään lähitulevaisuudessa olevalla aikavälillä. Rohkeesti vaan virtaa jos sydän sen kestää :rofl:
vaikka asetukset tallentaa tikulle ni ei ne enää biospäivityksen jälkeen toimi :lol: sen takia tässä nyt itekkin sählätään näitten kanssa :/
Onko asia siis varmasti näin, vai enemmänkin niin että jollain bios-versiolla toimii ja toisella ei? mut joo, täytyy jättää bios-päivitykset minimiin ja päivitellä vaan silloin kun tulee oikeasti jotakin merkittävää mukana, 7000-sarjan kiville nyt luulisi merkittävimpien bios-optimointien olevan jo takana.
ei sulla tallessa enää tota? xD
Kun sain tämän 9800x3D:n kuukausi sitten, niin laitoin tuon 7800x3D:ni myyntiin täällä IO:ssa että tässä myynnissä todellinen helmi yksilö eli Golden IMC niin tunnissa oli jo myyty pyyntihinnallani, joka oli 30e enemmän mitä uutena viime heinäkuussa siitä maksoin kun uutena ostin. Noita IMC:tä varmaan 1kpl tuhannesta, Overclockissakin eli "maailmalla" oli jengi ihmeissään viime kesällä kun laitoin tuon saman kuvan sinne että WTF, 6800 1:1 ja siis 7800x3D. Peukkuja tuli kuvastani.
Nykyisellä 9800x3D kokeilin äkkiseltään ja Winukkaan meni 6600 1:1 autoasetuksilla, 6800 kaatui W11 lataukseen enkä ole jaksanut jahdata saisko noilla vakaaksi. No 6600 varmasti saisin mutta eri asia olisiko se nopeampi kuin nykyiset timmit 6400 asetukseni (59.7ns Aida64 latenssi).
Millä arvoilla noi tPHYRDL ja tMRDPDA saa synkattya oikeen? heittelee suuntaan ja toiseen mut ei ikinä jää tasan xD
Noihin vaikuttaa emolevy ja muistit kuinka ne saa synkronoitua. Omalla halppis 200e B650 emollani en saanut mitenkään synkkaan näitä muistejani 78x3D vaikka mitä tein kun oli RAM 6200/6400.
Muistit 6000 ne olivat koko ajan synkassa, automaattisesti eli itsestään. Muistini G.Skill Hynix A-die 2x32GB 6400c32 ilman mitään Expo scheissea.
9800x3D:lla, ja siis samalla emolla saan synkkiin tPHYPHY omalla asetuksella joka aukeaa bioksessa vain näillä 9000-sarjalaisilla... en muista asetuksen nimeä tähän hätään mutta ei ole mulla nyt synkissa tuolla asetuksella koska aiheutti epävakautta asetuksilla jotka olivat 18h Karhu+100x Usmus1 vakaat eikä Aida64 latenssissa ollut eroa vrt. nykyiset 36/38 tPHY.
EDIT. Päivitin tekstiäni isosti eli rautalankaa...
Suositus on siellä varmaan joku 2000-sarjan nVidia korttikin, kyllä silläkin voi pelata, 1080p ja Low asetuksilla... 32Gb rajoittaa jo useissakin peleissä vuonna 2024/2025.
RAM muistin määrä, oli se sitten 16Gb, 32Gb tai 64Gb ei anna laskenta tehoa yhtään lisää eli AVG FPS, mutta se parantaa niitä kriittisiä, ***tumaisia FPS droppeja eli koska kone kyykkää muistien takia, kivalle tuntuu kun just olet ottamassa 100% varman Headshotin ja just silloin koneen FPS droppaa, BANG, olet kuollut.
Katteleppa noita 1% FPS ja 0.1% FPS tuloksia, vaikka peli ei käytä enempää muistia niin 32Gb > 64Gb päivitys silti vaikuttaa pelien pyörimiseen. Tarvitsee Winukan sekä peli-enginen hieroa vähemmän virtuaalista/Cache muistia.
Kaikki muisti, sijaitsi se sitten prossussa, keskusmuistissa, emolevyn piireillä, verkkokortissa, äänikortissa yms., Windowsissa (virtuaalinen/cache) tai näyttiksessä on vain puskuria joissa dataa säilytetään kunnes se myöhemmin prosessoidaan.
RAM 64Gb kun vapauttaa koneen resursseja.
Tarkov, Streets 1440 Offline > 1% +30% ja 0.1% +40% kun mennään 32Gb > 64Gb vaikka käytössä arviolta Ram 10-15Gb (en tiedä tarkkaan koska en omista peliä)! Eli pelikokemus on paljon sulavampi ja siinähän sinä olet hiiren päässä tähtäilemässä...
Jos koneessa 32Gb muistia, niin siinä ei paljoa auta vaikka vaihtaisit paljon tehokkaamman prosessorin tai näytönohjaimen koneeseesi, se silti kävisi 32Gb mukaan ja saisit enemmän Avg FPS, mutta silti, entäs noi kriittiset 1% ja 0.1% FPS lukemat kun sulla edelleen se 32Gb?
Tämäkin video jo vuodelta 2023.
Lähtee helposti pari nanosekuntia pois latensseista koska ei ole x3D-chippiä lisäämässä RAM latenssia.
Itse kyllä laittaisin:
- tRP 36
- tRAS 48
- tRC 80
- tWTRS 6 (5, 4 jos vakaa)
- tRDRDSCL 8 (7, 6 jos vakaa)
- tWRWRSCL 12 (10, 8 jos vakaa)
- tRTP 12
- tRDRDSC 8
- tRDRDDD 8
- tWRWRSD 12 (10, 8 jos vakaa)
- tWRWRDD 12 (10, 8 jos vakaa)
Siinäpä sitä sulle kuukaudeksi ohjelmaa että kone 18h (Karhu 24h) + TM5 Usmus1 100x vakaa.
Itse myös kokeilisin pari naksua FCLK:ta saada ylemmäksi eli 2133Mhz joka pitäisi mennä 7000-sarjalaisella kohtuu usein. Mutta ei kummiskaan 2100Mhz joka on hitaampi kuin sun 1:3 eli 2067Mhz.
- tRP 36
- tRAS 48
- tRC 80
- tRTP 12
- tRDRDSC 8
- tRDRDDD 8
FLCK:ta olenkin säätänyt jonkun verran, ei kuitenkaan kulje yli 2100Mhz, joten jäänyt suosiolla tähän matchaavään malliin.
tRP, tRAS ja tRC kanssa jonkun verran olen yrittänyt säätää, ja todennut että nykyisillä tuntuu tulevan tasaisimmin 56-57ms latenssit, muilla ehkä joskus paremmat mutta enemmän variaatiota ajojen välillä. Näissä kokeillut aika montaa eri komboa eri sääntöjen/kaavojen mukaan, mitä nyt satuin näistä netistä löytämään. Tuntuu että näistä löytyy aika montaa eri suositeltua sääntöä, joista puolet menee vielä ristiin tavalla tai toisella.
tRDRDSC, tRDRDDD, tWRWRSD ja tWRWRDD olen käsittänyt että eivät vaikuta mihinkään kun single-rank kammat kyseessä.
Noita loppuja varmaan voisi vielä yrittää säätää, ja varmaan jokunen nanosekunti voisi olla tarjolla, saa nähdä viitsiikö enää, puhutaan varmaan reaalikäytössä aika pienistä eroista kuitenkin. Näillä jo varmaan se 95% siitä mitä säädettävissä on niin on jo otettu kuitenkin. Nyt kun näiden vakaudesta melkolailla varma, niin voipi olla että laiskuus vie voiton ja tyydyn näihin.
SR kammoille biokset jo valmiiksi survoo noi 1, eli jotka sullakin näyttää olevan. tRTP ja tRP/tRAS/tRC mismatchit nyt ainakin kuntoon jos ei loppujen hierominen kiinnosta.
Noi kaikki vaikuttavat toisiinsa, ne pitää olla synkronoitu tai menettää latenssia. Jos eivät ole niin menettää latenssia koska jos tietty aikaikkuna ei mahdu seuraavaan, niin se luetaan kaksi kertaa että pienempi lukema saadaan toimitettua.
Noi eivät ole aikoja, vaan syklejä jotka toimitetaan seuraavaan vaiheeseen.
Tossa kuva mun Ex-7800x3D prossustani, about samat ajoitukset mulla nytkin 9800x3D.
RCDWR/RCDRD=RP
RAS=RP+RTP
RC=RAS+RP
Jätin pienen t-kirjaimen alusta pois, koska se merkitsee vain t=timing eli ajoitusta. Noi siis ovat oikeat ajoitus nimet jotka tohon ylle kirjoitin.
AMD DDR5 alustalla eli AM5 tärkeintä ei ole wanhan liiton mukaiset Primary ajoitukset, aavistuksen enemmän merkitsee 2nd ja 3rd ajoitukset, siihen lisäksi Primary ajoitukset niin nopiata on meno.
Edit. Pois-lukien RCD -ajoitus joka on ehkä kaikista tärkein, menee yli tCL:nkin vaikka muisti valmistajat myyvätkin muistejaan CL32 > CL30 > CL28 > CL26...
CL voi olla 28, mutta suorituskykyyn rinnastettava RCD on vain 38 niin se jarruttaa... ei paljoa auta iskemällä CL26 jos RCD on edelleen se 38... Vähän CL lasku auttaa käytännön suorituskykyyn, mutta ero on minimaalinen vrt. RCD.
RCDWR/RCDRD=RP
RAS=RP+RTP
RC=RAS+RP
Nonih, pitääkin kohta mennä säätelee kunhan tuo lusmus lopettaa rullaamisen 😂 karhu oli yön ja y-crunheria ajelin illan. Miten sulla lämmöt pysyy noin alhaalla 1,5v? 😱
20€ (posteineen) Jonsbo 2x50mm Ram-Coolerilla. Laski mulla muistien rasitus-/testilämpöjä yli 10 astetta. :thumbsup:
https://www.proshop.fi/Kotelot-lisaetarvikkeet/Jonsbo-NF-1-ARGB-RAM-cooler-White/3221803
Screenshot 2025-02-06 at 09-43-53 Jonsbo NF-1 ARGB - RAM cooler - White Edullinen.png
Ja kannattaa huomata että itse G.Skillilläkin on muisteja myynnissä joissa ei edes HS osu muistipiireihin kiinni, eikä mtn. tyynyä välissä eli käytännössä ei mitään merkitystä lämmönlevittimellä, pelkkää placeboa siis.
En muista mitä sarjaa ne oli mutta kummiskin niitä löytyy, oisko ollut jtn. 6000MT/s spectattuja G.Skill halpiksia eli karvalakkeja...
Tollahan säästää jo sen valkosen värin hintalisän joillain merkeillä xD
Tekeekö muilla vastaavaa? pari kertaa nyt tapahtunut, et jossain vaiheessä jää rullaamaan jonkun syklin kohdalle, mut muistia ei oo varattuna niinkuin pitäisi, eli periaatteessa kello vaan juoksee. 25 syklin sarjoja aina ajanut?
Ja taas seuraava kysymys. Vesiblokki rameille, tarviiko kuoret riisua, ja miten periaatteessa toimii 4:n kamman blokki kahdella kammalla? 🧐 Onko siellä jotkut tulpat A1 ja A2 paikoille, vai miten ne menee 😂
Ja taas seuraava kysymys. Vesiblokki rameille, tarviiko kuoret riisua, ja miten periaatteessa toimii 4:n kamman blokki kahdella kannalla? 🧐 Onko siellä jotkut tulpat A1 ja A2 paikoille, vai miten ne menee 😂
Kyllä, nakuina pitää kammat olla että modulit saa kiinni ja niihin tulee sitten blokki kiinni.
Neljän kamman blokki on periaatteessa vain leveämpi, joten pitäis toimia yhtälailla :hmm:
Täältä voi katsella esimerkkejä
Eli siis blokki painetaan kampojen päälle, eli siellä ei mitään reikiä ole? Eli pinta pintaa vasten vaan?
Ainakin IceManilla on blokki missä vesi kiertää koko systeemissä, mutta monissa muissa vesi kiertää vaan siinä blokissa mikä on niiden lämmönlevittäjien päällä, eli käytännössä jäähdytetään vain lämmönlevittäjiä. Ei taida kuitenkaan merkittävää eroa olla tuossa icemanin blokissa, kun muistit nyt jäähtyy erittäin helposti.
siis customlooppi on, niin tarkoititko että icemanilla on blokki missä itsessään kiertää vesi vai mitä tarkotit että kiertää koko systeemissä? Tipuin vähän kärryiltä :rolleyes: esim tämän toimintaperiaatteen ymmärrän hyvin ( WAR Alphacool NexXxoS RXP-1 RAM-Cooler Black (DDR1/DDR2/DDR3/DDR4) - G1/4 PHT EOL ) mutta en tämän : WAR Alphacool Apex RAM X4 Water Cooler Silver . vai tarviiko tähän jälkimäiseen myös jotkut erilliset vielä itse kammoille?
Oon sanonut tätä ennenkin täällä ja varmaan custom-vesijäähy keskustelussa, että noi bitspowerin mustat ja alumiiniset (ln2) modulit, tai melkein mitkä vaan aluminiiset ddr5 modulit itsessään jäähdyttää muisteja paremmin kuin orginaalit "lämmönlevittäjät".
Aikalailla kaikki alkuperäiset ddr5 muistien lämmönlevittäjät on niin ja näin että jäähdyttääkö yhtään mitään.
RCDWR/RCDRD=RP
RAS=RP+RTP
RC=RAS+RP
RCD on toi zentimingissä näkyvä tRCDWR? Ootko y-cruncherin vt3:sta ajanut noilla asetuksilla? Laitoin suunnilleen samat, vähän löysemmät, nii Testmemiä jakso paukuttaa kyllä mut cruncheri feilas alle 10s aikana?
Edit: Laitoin samat paitsi tCL 30 ni sillä menee nyt hyvin. *knock knock* :rolleyes:
Joo, huonosti selitin, mutta siis tässä IceManin blokissa vesi kiertää myös tuolla lämmönlevittäjien sisällä:
Kun taas esim. tässä Bitspowerin blokissa vesi kiertää vain tuossa akryyli osassa, joka sitten jäähdyttää noita itse lämmönlevittäjiä, jotka sitten jäähdyttää muistipiirit.
Noiden Bitspowerien kanssa voit tehdä silleen että ostat ensin pelkät nuo lämmönlevittäjät ja virität ne sun muisteille ja testaat jäähtyykö riittävän hyvin, säästyt mahdollisesti loopin tyhjentämiseltä/täyttämiseltä. Jos et ole tyytyväinen niin ostat tuon blokki-osan ja pistät vesille :tup:
Joo lueskelin jo tuota et pitää ekana ne "kuoret" asentaa joka tapauksessa =) kai sinnekkin jotain parempaa tyynyä on tarjolla, vai mitä lie siellä välissä ku ikinä en oo aukassu?
Yleensä nuo heatspreaderit (vesijäähyä varten) on mitoitettu niin, että sinne menee ykspuolisilla 1,0mm ja 0,5mm pädit, kaksipuolisilla sitten 0,5mm molemmin puolin.
Mulla on BartX kupariset jotka on tehty "direct die" periaatteella, eli rako 0,5mm perinteistä pienempi ja muistipiirit suoraan tahnalla sitä kuparia vasten. Noiden päällä mulla on Bykski 2X-blokki. Käytännössä muistien lämmöt seuraa suoraan veden lämpöä, ehkä pari astetta kuumempina täydessä muistirääkissä.
Riippuu ihan siitä, mitä on alunperin. Esim. mulla kun oli DDR4-aikana TeamGroup Xtreem 4500 - muistikammat kunnon rivotetuilla jäähyillä, niin selkeästi nousi lämmöt alumiinisilla heatspreadereilla, vaikka oli Alphacoolin "14W/mK" pädit välissä.
Noissa ei ollut lämpöanturia enkä muista FLIRrillä kattelemiani lukemia, mutta ero oli niin iso käytännössä että "vakiona" oli täysin vakaa, vesijäähy-heatspreadereilla antoi erroria yllättävän nopeasti.
Vähän sama näiden DDR5-8000 Trident-Z5 kampojen kanssa - orkkiksilla kävi kohtuullisissa lämmöissä, BartX kupareilla lämpesi käytännössä samoihin lämpötiloihin kuin nakkena ilman flektiä, mutta paljon paljon hitaammin vaan, kun oli hemmetisti massaa.
Hyvä toki jos on oikealla rivotuksella ollut vakiona muisteissa, harvassa ovat.
Bartx ei omaa kokemusta, mut harmi ettei toimi, muistaisin jokusen joskus niitä kehuneen ihan kelpo moduleiksi, mutta nekin on tehty muuta käyttöä varten, luulis kyllä toimivan muuallakin :hmm:
Tridentteihin on täällä jokunen muukin laittanut noita bitspowerin ln2 moduleita ja toimineet hyvin sellaisenaan tai loopissa.
Niin siis vedellä ne toimii aivan saakelin loistavasti, ja varmaan LN2:lla myös.
Ilmalla ne on aivan turhat.
Joo taitaa tässä kohtaa loppuu tän emon kanssa koittaa muisteja saada kiristettyä. Hiikerin asetuksilla pienillä muutoksilla cruncherit, Testmemit ja Karhua pyöritelly, kaikki ok.
Sit alkaa kaikki p*ska ku restartin otat. BSODIA joka suuntaan millon milläkin krnl errorilla, KMODE errorilla, IRQ not equal ym plaa plaa plaa... Jospa sit kun sen Asrockin saa takas niin kattoo ottaako sen käyttöön vai myykö ja hommaa tachyonin. Jännä et sitä x870 tachyonia myydään mutta mistään et siitä kuvaa löydä AM5 kannalla... :hmm::sleep:
Mä mielestäni löysin siitä Tachyonista kuvan jostain. Siinä oli socket ja muistislotit (2kpl) käännetty 90 astetta aivan kuten legendaarisissa EVGA Dark;eissa - muistit siis poikittain prossun "yläpuolella".
Saattoi olla tosin se kuva Z890-piirisarjalla eikä X870, mutta ainakin toivoisin layoutin olevan sama..
Vähän offia, mut siis tämän ite ainoastaan nähnyt. Am5 ja Intel lankut kun osaa välillä olla ihan eri näköisiä vaikka sama malli olisi 😂
Hei mites haluisin kokeilla pääsiskö tällä 4dimmin riptide wifillä 8000mhz asti. Nykyisissä 6400mhz cl32 tulee lämpö ja jännite vastaan. Yli 1.5v tarvii. Kannattaako lähtee 7400mhz kammoilla liikenteeseen ja kiristellä sit ylöspäin vai ostanko suoraan 8000mhz kammat ja sit lähen alaspäin palaamaan tämän hetkiseen 7400mhz asti jos tarvii?
Osta suoraan 8000 kammat, ei ne niin kalliita enää ole. Kannattaa myös koittaa ettiä etukäteen, löytyykö mistään tietoa että ko. emolla muistit kulkisi. QVL listasta saanee jotain vinkkiä myös
saukk0
