DDR5-muistit - kellotukset ja kokemukset
Vaihdoin 9800X3D --> 9950X3D ja oli ylimääräistä aikaa perehtyä vähän ajoituksiin. Ilmeisesti sattui huonompi CPU tai lisäcoret vaikuttaa kun 9950X3D kanssa en saanut 6400MT/s työpöydälläkään vakaaksi tuolla 1,27 Vsoc. 9800X3D:llä (myös IF meni tällä 2200) 6400MT/s pelasi vaan painamalla XMP päälle 1.25Vsoc, ja jouluna kasattu kone tähän mennessä ei kaatunut missään tilanteessa. En oikein tiedä mitä muuta koittaa? Pudottamalla 6200MT/s ja kuvan ajoitukset buildzoid tärpeillä tehtynä tuolle 96GB kitille kyllä pelaa ja 12h Karhua menee läpi, Aida64 testin latenssi 69ns. 9950X3D kanssa. Jos pudotan primäärit 30-36-36 niin tulee erroria ~5min sisään. Emo on X870E Crosshair Hero. Kone on työkäytössäkin niin mieluummin pakittaa varmasti vakaisiin asetuksiin, ehkä jopa 6000MT/s? ( kaatumiset= työtä hukkaan tai Windowsin korruptoitumista ei halua)
Prossulla on Alphacoolin Core1 vesiblokki ja Astral 5090 GPU vaihtuu vesille heti kun saa blokin, niin kotelon katossa on 2 puhallinta pelkästään muisteja varten puhaltamassa alaspäin, nuo DR kammat silti lämpiää Karhutestissä ~60°C. Näyttiksen vesiblokin kanssa saapuu möys muisteille vesikitti. Täytyy katsoa miten paljon ehtii harrastaa hyötyyn nähden.
Ehkä näistä on johonkin, Vdd 1,5V ja GDM päällä. Ei vakaa vielä tosin.
tFAW ja tRC ainakin aivan liian pieniä, tRTP voi olla hyvin optimistinen sekin.
VDDP vois kokeilla vähän nostaa ja VSOC laskea. 32GB A-die kitin etuja on nimenomaan että pitäs toimia GDM Off ja saada tRFC 120ns nurkille.
9800x3d, 6400cl30 expo ajoituksilla, 1:1 mclck/uclck ja fclck 2133, vsoc 1.25 loput auto toistaiseksi. Pari tuntia ajoin aida cpu/fpu/cache/memory testi ja kelasin nyt jättää yöksi p95 large fft. Kai näillä katsoo onko toi fclck vakaa?
Ainakaan nyt aamulla kun kurkkasin ei ollut mitään ongelmia edellä mainittujen kanssa. Siinä tuo vielä rullasi.
Mitkä muistit sulla on?
Gskill 6400cl30. flclck ja uclck/mclck nyt vajaa vuorokauden prime95 ja aida64 ajelujen jälkeen vakaa. emt pitääkö tai kannattaako tähän kylkee viel memtest tms ajella vai riittääkö nämä. nyt pitäs sit vissiin alkaa ajoituksia hieromaan, ei vaan oikein saa kiinni siitä et mistä alottaisi. jännitteet tosiaan kaikki auto paitsi vsoc 1.25v mem vpp saisi ilmeisesti olla max 1.8v mut emo tykkää antaa sille tuon 1.85v vai onko tällä kauheasti merkitystä? Lämmöt hwinfon mukaan aida testin aikana n. 40c ja 8h prime95 jälkeen muistit oli 45c.
G.Skill DDR5-6000 CL26 2x32GB 1.4v kitit näyttävät katoavan markkinoilta ja tilalle on tullut 1.45v versio. Onkohan nuo niin vaikea valmistaa vai mistä johtuu?
Todennäkösesti niin harvassa piirit jotka tuon kulkee 1,40V:lla ja ko. kiteille sen verran kysyntää, että valmistusmääriä pystytty lisäämään nostamalla hieman jännitettä.
Toinen vaihtoehto lienee se, jos 1,40V kitit on todettu käytössä epävakaiksi ja tehty sitten tuollainen muutos.
Onkohan @Luumi :lla parempaa tietoa, tai kontaktia jolta selvittää?
Tekasin itelle tuon perusprofiilin biossiin 1 paikkaan, joka perusvarma ja jossa myös muut asetukset (kuten audio off ja PBO+CO) ja jonka päälle sitten värkäten lopulliset
Kokeilis myös illemmalla tuota async moodia, että saako tästä teamgroupin 6000 CL30 irti tavanomaista tasaraha kasia. :)
En ole expertti, mutta voin kopasta :hungry:
Olen siis itse kohta samassa pisteessä, että pitäisi testailla muisteja ja löytää säädöt kohdilleen. Mulla on Lexarin 6400 cl30 kammat. Taitaa kummassakin olla samat Hynixin A-diet, niin toiveena olisi myös saada kulkemaan 6400. Kiitos, kun laitoit kaappaukset arvoista 👍
Ymmärtääkseni eri testit, esim. Karhu ym testaavat vähän erilaisia kuormituksia. Muistit voivat olla täysin vakaat jollain testillä, mutta kaatuvatkin toisella. Tähän voisi joku osaavampi toivottavasti ottaa kantaa, että mitkä testit "riittävät" :smile:
@rushi niin ajatko mimmosilla muisteihin liittyvillä jännitteillä? sulkeissa omat manuaaliset peruspohjat joista hoonaamaan lähden
soc (1.2)
vddio (1.3)
vdd (1.35)
vddq (1.35)
vddp (0.9)
ymmärtääkseni VDDIO voisi tarjoilla 1.4V, kuhan pitää SOC:n 1.35V korkeintaan?
viikon-pari tuossa käyttelin 2200 IF kera
Noissa nyt kiristysvaraa löytyy vielä reilusti, X3D:n kanssa n. 63ns. latenssi ja ilman n. 58ns. ovat Hynixin A-dieillä saavutettavissa melko helposti. Ensimmäisenä noista nyt ainakin tRFC:tä voi laskea reilusti, heittäisin että 400-450 todennäköisesti vakaa, pienempi parempi tässä kohtaa. tREFIn voi todennäköisesti noilla jännitteillä/lämmöillä nostaa myös suoraan 65535. tRTP 16/14, ehkä menee myös 12. GearDown-mode/GDM kannattaa biossista kytkeä pois, samoin kuin virtualisaatio ellei sille ole erillistä tarvetta. Noilla lämmöillä myös pientä lisäjännitettä (esim. 1.45-1.5V) voi antaa jos haluaa kiristellä enemmän, tai yrittää esimerkiksi 6600Mhz mikäli prosessori siihen pystyy (FLCK 2200Mhz). Rohkenisin väittää että jo näillä latenssit tippuvat varsin kivasti. Muiden ajoitusten säätämisen kanssa loppuu itseltäkin ymmärrys, mutta noita nyt ainakin kantsii koittaa niin pääsee alkuun!
Veikkaan syyksi juuri tuota ettei löydy riittävästi piirejä jotka vakaita vain 1.4v.
Millaisessa käytössä kone on? GDM offilla tuo 3200/2133 tuskin buuttaa, joten kannattaa myös kokeilla kiristää muistit 6000Mt/s,luultavasti parempi, kuin löysät 6400. Saat GDM pois ja Nitrot 1-2-0 tilaan.
Tässä vertailuna muutamat omat testit (ajettu wintoosan kaikki tausta prosessit päällä).
Huomio kiinnittyi tuohon read nopeuteen? kaiken järken mukaan sen pitäisi nousta 3200/21333 käytettäessä, nyt se on huonompi kuin 3000/2000? vai jarruttaako tuo GDM jotenkin sitä? joku guru voi kommentoida.
Millaisesa käytössä kone on? itse optimoinut puhtaasti pelikäyttöön, kokemukset ja huomiot pohjautuvat siihen. GDM offilla tuo 3200/2133 tuskin buuttaa, joten kannattaa myös kokeilla kiristää muistit 6000Mt/s,luultavasti parempi, kuin löysät 6400. Saat GDM pois ja Nitrot 1-2-0 tilaan.
Lueskelin eilen/tänään tuosta gdm off/on ja msi mag tomahawk b650 et ilmeisesti kannattaa pitää disabled. Jtn buuttiongelmia ilmeisesti. Korjatkaa jos olen väärässä. Illalla kun saan jälkikasvun pehkuihin niin pitäs alkaa tuumailemaan.
Edit. Kone pelikäytössä. Ennenkuin alotin muisteja ihmettelemään niin nollasin bios asetukset ja on viimeisin bios asennettu.
Ja mullahan on tosiaan vain expo ajoitukset täs tällä hetkellä. Mitään muuta en ole muuttanut kuin mclk/uclk 1:1 ja fclk 2133.
mikä vika noissa asetuksissa on, kun mullakin 58,3ns 6000 c30 ynnä tRFC (ns) 166 :confused: sekä GDM enabled
tossa muutama viesti ylempänä kun rustasin
Edit.
Nyt mennään näin.
Edit2.
Yön stressin jälkeen lämmöt 47c ei virheitä.
Kuinka kävi?
Tähän on tultu. TM5 Extreme sekä Absolut conffeja ajanu useamman cyclin, Prime95 laulanut koko yön ja vähän aidaa, ei virheitä. Lämmöt 47c 7h prime95 jälkeen.
Aida latency tulos vaihteli(taustaohjelmia päällä) 66,1ns - 67,5ns.
Trfc koitan hieroa illalla alemmaksi, sit loppuu minun ymmärrys siitä että mihin pitäisi kiinnittää huomio. Primäärejä kun kiristi niin joutui nostamaan jännitettä ku tm5 extreme conffi antoi heti virheitä.
Onko kukaan vaihtanut muistien heatspreaderia ja onko tällaisilla kikkailuilla ylipäänsä merkitystä lämpöihin että saisi tREF arvoja paremmiksi? Vai oletteko viritelleet enemmin tuuletusta suoraan muisteille?
Puhaltimella saa varmaan suurimman hyödyn helpoiten, jos ei mitään vesiblokkeja ole muisteille laittamassa. Tuohon löytyy ihan valmiita jäähdyttimiä, joissa tuulettimet telineessä (täällä ketjussa joskus linkattukin).
Sain uuden koneen kasaan ja nappasin EXPOn päälle. Onhan tässä nyt perusjännitteet ihan "turvallisilla" vesillä eikä mitenkään vanhaan Asus-tyyliin ylijännitteitä jossakin?
Varmaan tREFIä ja tRFC:tä ainakin voisi vähän kiristellä, mutta siihen taitaa jäädä omat säädöt. :)
Printterillä rakensin tälläisen, kaupalliset oli niin pienillä ropelleilla. 120mm tuulettimella varustettuna n.20 astetta tippui lämmöt, kierrokset 1000rpm, VDD 1.5v.
No mä yleensä vesijäähdytän muistini, jolloin jännitteitä voi nostaa ja monia arvoja tiukentaa, kun lämmöt pysyy alhaalla.
Muutamaan ITX-setupiin olen vaan laittanut vesiblokin heatspreaderit, että muistit saa mahtumaan matalan kuulerin alle.
Pääsääntöisesti ilmalla, jos lähtökohta on tolkullinen (esim. Trident Z5 tms.) pursotetusta paksusta alumiinista toteutettu, niin heatspreaderien vaihdolla ei juuri etua saa. Sitten jos esim. TeamGroup Xtreem;eihin menee vaihtamaan, niin lämmöt nousee. Sama juttu ”paljaiden” kuparisten kanssa.
Ohuiden peltilärpäkkeiden kanssa (FlareX5, Fury Beast jne.) kanssa voi vähän etua saada.
Ilmalla paras ratkaisu on laittaa oma puhallin tai pari muisteille.
Tridentz5 yllätti iloisesti lämmöillä, ok ajoituksilla ja trfc 384 1,5v vdd max 47c. Toki lian li o11d 9 x arctic p12 auttaa.
Tuli huvikseen kokeiltua pelkkä xmp päällä miten nää g.skill 7800 menee, no meneehän ne.
Jahka on vähä aikaa niin koittaa hieroo parempia/korkeampia taajuuksia sit :comp2:
Kokeilin pikaisesti näiden aliajoitusten vaikutusta suorituskykyyn. Mutta niillä ei ollut havaittavaa vaikutusta Aidan muistikaistaan ja latensiin.
  • tFAW 32 -> 20
  • tRRDL 12 -> 8
  • tRRDS 8 -> 4
  • tWRWRSCL 8 -> 4
  • tRDRDSCL 8 -> 4
  • tWRRD 4 -> 2
  • tRDWR 16 -> 14
Lähtötilanne oli tämä:
  • tFAW 32 -> 20
  • tRRDL 12 -> 8
  • tRRDS 8 -> 4
  • tWRWRSCL 8 -> 4
  • tRDRDSCL 8 -> 4
  • tWRRD 4 -> 2
  • tRDWR 16 -> 14
Et sitten AIDAsta ottanut kuvakaappauksia?
Lähtökohtaisesti muistisäädöt tehdään aina yksi kerrallaan, ellei ole jotain riippuvuussuhteita (kuten tRRDS - tFAW) ja testataan sen jälkeen vaikutus.
Nyt tuossa voi olla esim. jotain sellaista, joka selkeästi hidastaa/aiheuttaa virheenkorjausta tms. esim. SCL:t on jo todella matalat.
Kyseessä oli vain pikainen kokeilu, nuo perustuivat arvoisan herra Bullzoidin "turvallisiin" Hynix DDR5-6000 asetuksiin, "these timings should work on pretty much any hynix vased DDR5-6000 kit...", joihin on linkitetty aiemmin tässä säikeessä. Olen saanut subjektiivisen aavistuksen, että ne ovat liian tiukat, ne mm. viittaavat kintaalla RAS=RP+RTP ja RC=RAS+RP kaavoille.
Esimerkiksi tRAS on 30 tuossa Bullzoidin setissä, hänen myöhemmissä viesteissään se onkin luokkaa 130, koska tRAS-ajoituksella ei hänen mukaansa ole vaikutusta suorituskykyyn ja arvolla 30 Ryzenin iGPU ei toimi vakaasti.
Tarinan opetus lienee, että ei sokeasti pidä lyödä jotain "suositeltuja" asetuksia Internet syövereistä vaan itse perehtyä asetuksiin ja kokeilla mihin omat muistit pystyy.
Kannattaa käyttää muitakin benchmarkkeja, jos ei Aidan tulos ole itse tavoite.
Hm, sain 100vakaaksi nyt 6400cl30 semitiukoil subtimings, 67000mbs ja 67ns aida ja fclk 2133. Kattelin linpackin benchmarkil ja tulokset oli todella tasaiset eli fclk mintus myös. Nostin fclk 2200, aida näytti 71000mbs ja 67,5ns. Vsoc molemmissa asetuksissa 1.25v. Linpack benchmark ihan pientä fluctuationii scores, puhun siis sekunnin kymmenyksistä/sadasosista. Vsocii alas? Pakko hommata uus aio prosulle, katsoin tuos et aika herkästi alkaa ottaa lämpöö cpu ja fclk vissii reagoi semiherkästi tähän?
Aamulla klo 07.30 laitoin aida cpu/fpu/cache/ram rullaamaan prime95 + large fft, näyttää vieläkin rullaavan ilman virheitä. Fclk 2167mhz.
Ps. Vaimo otti kuvan pyynnöstä, itse viel sormet ristis töis. :)
Tällaiset säädöt saatu nyt hyvin todennäköisesti vakaaksi. TM5 anta777 absolutilla meni läpi ja Murina rullasi yön virheettä. Pitää vielä koittaa tuplata tai triplata TM5:n syklien määrä ja Murinan antaa rullata vielä pitempään, hyvältä kuitenkin vaikuttaa.
Aidassa read ~66.4gb ja latenssi 63ns. 8000mhz CL38 (FCLK 2000) säädöillä latenssi noin 59.8ns. Pelitestinä ehdin pikaisesti vain kokeilla CS2:n fps benchmarkkia, jossa avg:t kutakuinkin samat 8200mhz vs 8000mhz (~790 fps), mutta 1% lowit oli 8200 setin eduksi (320 fps vs 290fps). Tuon testin luotettavuudesta en mene toki vannomaan, mutta tulokset oli toistettavissa ajojen välillä.
Jännitteet ei Zentimingissä näy tuon Faceitin AC:n takia, mutta ne tässä listattuna:
- FCLK 2100
- VDDIO, VDD, VDDQ 1.4 volttia
- VPP 1.8 volttia
- VSOC, VDD MISC ja VDDP 1.11. VDDP:n nosto 1.1 --> 1.11 auttoi vakaudessa.
Onko nää nyt ihan vehkeestä ja oisko syytä jotain koittaa kiristellä? 8400mhz metsästys jatkuu edelleen, mutta hyvin epätodennäköiseltä vaikuttaa.
- FCLK 2100
- VPP 1.8 volttia
Laitoin itse 3x 9 sykliä absolut conffil, kolmas kierros kun lähti niin antoi 7 virhettä ekan syklin alussa. Lämmöt oli 47c niin uskalsi nostaa vdd ja errorit pois.
- FCLK 2100
- VPP 1.8 volttia
Ainakin primääriajoitukset on varsin löysät. Niitä voi varmasti kirrata tuolla 1,4V:lla. Nosta VDD suosiolla vaikka siihen 1,435V maksimiin (enabloimatta high voltage modea).
Mun kokemuksella, sanoisin että yhden CCD:n prossulla kannattaa melkeestään jättää siihen 8000 ja mahdollisimman tiukoilla ajoituksilla. Prossun IF rajoittaa kaistaa niin pahasti, ettei isommasta muistinopeudesta ole enää niin hyötyä, ellei sitte just noissa loweissa. Tuo sun n. 66.4GB/s on likimain maksimit mitä 2100MHz Infinity Fabric kykenee. Koita jos saat IF menemään 2200 (tai jopa yli), siitä on isoin hyöty kun 2200 pääsee karvan yli 70GB/s.
Tuo karvan yli 70GB/s näytti kyl kivalta kun itse lähdin tuota IF 2200mhz koittamaan. Kaikki testit mitä nyt vajaa vuorokauden ajanu on vakaita. Pian hommailen uuden ssd tuon 7v vanhan intelin tilalle ja aloitetaan alusta uudella windowsilla.
Hienosäätöä tää kaipaisi vähän joka osa-alueella mut onpa saatana itse tehty :D
Nyt menny näillä asetuksilla tuosta tiistai-aamusta, ei coldboot ongelmia, ei kaatumisia tai muutakaan nykimistä tai pätkimistä. Ei windows korruptiota. :)
Millaiset lämpötilat näille DDR5 kammoille tulisi saada rasituksessa? Z5 Neo CL26 alkoi 1.5voltilla huidella muistitestejä jauhaessa melkein 65c. Tuli askarreltua 3d-tulostimella DIY-henkinen tuulitunneli 120mm ropelilla hönkimään, lämmöt nyt max 50c (tuuletin 1000rpm). Onko joku tietty raja, minkä jälkeen esim. vakaus alkaa selkeästi kärsimään?
Olisko sul piirrustuksia tälle. Tai muille vastaaville?
Onko näissä arvoissa enää mitään mitä kiristäisi, CL ei tuosta laske eikä RCD:t edes MEM VDD nostolla. Midikotelo joten RFC/REFI osalta saisi jäädä hieman pelivaraa.
Kyllä on aika hyvät kun sait jopa tRDRDSCL arvon 4 mitä on 64Gt kitillä jo hankala.
tREFI voi koittaa 50000 arvoon pistää ja kokeilla onko vakaa.
Sitten voi tRRDL 6 ja tFAW 20 koittaa mutta kovin kummoista muutosta se ei tarjoa.
Mietin seuraavaan ITX kokoonpanoon tällaista emoa:
Osaisiko kukaan suositella hyvää 96GB muistikittiä
tällaiseen? Olen muistien suhteen pihalla kuin lumiukko. Hinta ei ole ongelma, mutta mielellään paras bang for the buck. Prossuksi tulee 9950X3D.
Oisko täs vielä jotain kinnattavaa? Ajelen taas hetken näin ja sit pitää varnaan vähän hieroa taas.
Tuossa emon sopivat qvl lista eli niistä joku hynix piireillä.
Myös muistivlmistajien sivuilta löytyy listoja en muista ulkoa mitkä merkit mutta ainakin g.skill ja kingston löytyy.
Jos 6000 saa kulkemaan 96gb kitillä niin on onnistunut valinta.
Testasin huvikseni noissa Asusin ROG laudoissa olevia esiasetuksia eri muistipiireille. Latasin Hynix 7400MHz 2x24Gt SR M-die 1.45V asetukset ja lähdin säätämään. TM5/AIDA/Karhuvakaa oli vasta 7000 nopeudella ja tRAS/tRC ajoituksia piti laskea, että sai iGPU:n toimimaan kunnolla, mutta kaiken kaikkiaan melko helppo ja nopea tapa saada 100k rikki kohtuuviiveellä. Jännitettä kärsi tiputtaa 1.40V ja VSOC menee tuolla 2000 FCLK:lla melko pohjiin. Ei välttämättä huono ajatus kokeilla tuota muistijakajaa alemmillakin nopeuksilla kuin 8000MT/s.
Noita ajoituksien laskukaavoja tuli luntattua täältä: https://www.overclock.net/attachments/ram-timings-pdf.2688509/ Tiivistä asiaa DDR5 asetuksista AMD:llä.
vilbur
