DDR5-muistit - kellotukset ja kokemukset
X870E Aorus Eliten ja 98000x3d:n kaveriksi pitäisi löytää 64GB muistia. Mikähän juttu kun valmistajan sivuilta ei löydy 64gb edes support-listalta?
Suosituksia muisteista kyseiselle emolle? Olen katsonut näitä:
Kingston FURY Beast DDR5-6000 - 64GB - CL30 - Dual Channel (2 pcs) - AMD EXPO & Intel XMP
qvl listat säppiin ja ostat sen mikä on mieluisa ja/tai tulee tarjouksissa vastaan sopien tarpeisiisi
ois kivempi lista jossa sanotaan mitkä eivät sovi, tehdäkseen listan jossa kerrotaan mitkä sopii tuohon lautaan, gigabyten tulisi tehdä yli 2700 muistituotteen testit ja päivitellä aktiivisesti sitä sitten, jottei se listaus happane käsiin
työtä josta saavat firmaan 0,00e tuloja :)
Okei, Kingstonit tilattu. Tosin onko tuolla jännitteellä väliä, eli 1.35V vai 1.4V?
Ei tosiaan kannata niitä QVL listoja lukea kuin piru raamattua, omakaan Kingston Fury setti ei X670E emolevyn listasta löytynyt kun uutta konetta kasasin pari vuotta sitten, mutta sittemmin se oli sinne ilmestynyt.
Hyvin todennäköistä että Kingstonit toimii ihan missä vain.
Jos vakiona (expo) ajat, niin ei merkitystä. 1.35V CL30 saattaa kulkea paremmin kellotettuna, kun jo vakiona toimii pienemmällä jännitteellä.
Itsellä oli sama 1.4V CL30 setti 9800X3D kaverina, toimi hyvin pienillä kiristelyillä ja 1-2-0 nitroilla.
Mitenkäs tuo VDD/VDDQ jännitteiden nosto yli 1.435V pitää tehdä? Kun laitan BIOS päälle "DRAM High voltage mode" ja syötän VDD ja VDDQ esim 1.500V niin ne HWinfon mukaan jää 1.15V (tosin max arvo käy nopeasti 1.500 ja se jää HWinfoon muistiin)? Ja esim. 1.45V arvolla ei edes bootannut ja vaati CMOS clearin. Ilmeisesti toteutuva jännite on tuo "DRAM High voltage mode" päällä jotain muuta kuin mitä BIOS:ssa laittaa? Luin Reddit että itse muistikammoissa olisi joku rajoitus joka tähän vaikuttaa? Voiko tuota jotenkin kiertää (jotain PMIC asetuksia) ? Vai muistien vaihto? Emo Asus X870E Crosshair Hero, BIOS 1303 ja muistit on Corsair 96GB 6000CL30 CMK96GX5M2B6000Z30, jotka nyt jäähtyy vesillä niin voisi jännitettä laittaa enempikin kun XMP/EXPO on jo 1.40V
Muistien PMIC piiri voi ehkä rajoittaa jännite nostoa yli 1.45v ja muistakseni juuri osa corsair muisteissa kyseinen ominaisuus.
Jos olisi ollut gigabyte emo niin alussa(x670/B650) heillä oli suuria ongelmia saada high voltage mode toimimaan mutta ymmärtäkseni asus emoissa ei ole sitä ollut.
Näin se taitaa olla, jos PMIC ei tue tuota "High voltage modea" ja BIOSista laittaa VVDQ/VDD yli tuon 1.435V niin sinne oikeasti tulee paljon vähempi ja helposti no-boot tilanne. Eli meni vähän hukkaan nuo vesijäähyt näillä muistella kun varaa olisi nostaa lämpöjen puolesta. Ei taida hirveäti XMP päälle tulla nostamalla 1.400->1.435.. Kammat nyt pysyy liki vedenlämmöissä sitten ihan vaa XMP 6000MT/s CL30. tREFI saa nyt surutta laittaa max.
Uusin bios ajettu sisään, samalla tuli taas räpellettyä. 6400/2200 CL26 vakaaksi GDM päällä, 1.5v antoi erroria, 1.55 korjasi tilanteen, nitrot joutui muuttamaan 1-2-1 tilaan. Ilman GDM en ole toistaiseksi saanut vakaaksi, tulee 5min sisään Karhussa erroria, teki mitä temppuja tahansa.
Meinaa 64 gigan muistit loppua multitaskauskäytössä, ja vähän mietin että kannattaisiko ostaa AM5 emolle (X870E Taichi Lite) toinen 2x32 kitti vai päivittää 2x48 gigaan? 128 gigan kahden kamman kitit poissuljettu, aivan liian kalliita ja hitaita.
Onko 4x32 ihan toivoton tapaus vai toimiiko todennäköisesti jollain perusasetuksilla?
Ja onko emolevyt miten nirsoja 2x48 kittien suhteen?
Jos et halua päänsärkyjä ja spekseihin nähden hitaita nopeuksia, niin 2x48GB. Sitten jos on pakko saada paljon muistia eikä nopeudella ole niin välilä, niin voi mennä vaikka suoraan 4x48GB. Itse pähkäillyt saman kanssa, mutta todelliset onnistumiskertomukset neljällä kammalla kunnon nopeuksilla ovat aika vähissä tonkimisen perusteella. Omassa koneessa tuo 2x32GB ja toimii hyvin, mutta 128GB oli alunperin kiikarissa.
Voi tietysti toivoa, että homma sujuu yhtä hyvin kuin esim. tässä:
On kyllä jotenkin surkea tilanne, kun DDR4:n kanssa ei 4 slottia ollut mikään ongelma ainakaan sopivan emon kanssa.
Sen oman emolevyn QVL listasta voi tehdä jotain päätelmiä yleisestä muistien nirsoudesta.
Joo siellähän niitä on aika monia 48g kampoja listattu..
OK. Jos kuitenkin 4x32 toimii alhaisemmilla nopeuksilla luotettavasti niin se on toistaiseksi ok, kuitenkin 128GB > 96GB ja lähinä juurikin kapasiteettia tarvitaan lisää eikä tarvitsisi hankkiutua nykyisistä kammoista eroon, kokonaisuutena helpompi päivitys
Jep, tuo on tietysti etu, ettei tarvitse koko settiä uusia. Kyllä sen 4x32GB pitäisi saada toimimaan stabiilisti joka tapauksessa, mutta nopeudet saattaa jäädä hitaaksi. Kannattaa joka tapauksessa hankkia samanlaiset kammat kuin nuo olemassaolevat, jos mahdollista, niin on säätäminen vähän helpompaa.
Onko jossain testiä, kuinka paljon latenssilla on vaikutusta 3D-prosessoreilla (minun tapauksessani 7800X3D)?
Ei ole edes teoreettinen kysymys, mutta jos toinen on vähän halvempi ja isommat latenssit (CL36 tai CL40 vs CL30) ja pienemmät voltit (1.35V vs 1.4V). CL40 on 10% halvempi, että sen takia mukana. CL36 melkein sama hinta.
Ja myös kiehtoo nuo alemmat voltit -> vähemmän lämpöä. Ajattelin ostaa vastaa syksyllä, mutta nyt saisi CL30 melkein samaan hintaan kuin CL36 ja se ei ole aina noin.
edit: ostin nyt nämä:
6€ postikulut vähän syö tuota tarjousta.. Lisäksi ei ollut type4-kaapeleita varastossa, joita olisin tilannut "varastoon" itselle.
5,90€ postikulut vähän syö tuota tarjousta.. Lisäksi ei ollut type4-kaapeleita varastossa, joita olisin tilannut "varastoon" itselle.
Techspot on testannut 9800X3D ddr5 skaalautuvuutta, voi vertailla 8000 CL36 vs CL40 ja 6000 CL28 vs CL30: AMD Ryzen 7 9800X3D Review: The New Gaming CPU King
Tosin vain cinebench ja kolme eri peliä, ei aida64
No ei olleet isoja erot, niinkuin vähän epäilin. Silti tulin siihen tulokseen, että 20€ säästöt on ihan sama, kun koneeni on varmaan 2000€ yhteensä maksanut (en hankkinut kerralla kaikkia osia, vaikea laskea) - ja ostin nuo 206€ 6000CL30 Kingstonit. Eikä ole mikään maailman paras tarjous, mutta tarkoitus oli jo 7800X3D:stä ostaessa 2023 myöhemmin päivittää muistit 32GB -> 64GB.
Joo hyvä tarjous toi on, sama hinta kuin oli Proshopissa viime black fridayna kun itse hankin noi samat muistit, ja tällä hetkellä selkeästi halvin 2x32 6000 CL30 kitti
Nämä on Gigantissa vain 5€ kalliimmat, eli ei tässä nyt vielä käydä tarjousta mainostamassa..
Toki markkinoilla on epävarmuutta ja tariffeja. Lisäksi Amazonilla on Prime Day tässä 7vk päästä tai jotain, mutta siellä oli halvemmalla lähinnä noita, joissa oli korkeampi latenssi.
Koitin nitro asetuksia säätää ja näyttää myös 9800x3d prossulla toimivan mutta pitää vielä rasitustestiä tehdä.
Itsekin mietin ostaa 64gt kitin CL26 mutta haittapuolena olisi rgb ja mahdollinen yhteensopivuus nykyiseen emoon ja uutta ei pysty vielä ostaa kun lykkäntyy saatavuus koko ajan.
Uusia kanmpoja on tulossa tietysti markkinoille mutta varman vasta loppuvuodesta kun niitä oli computex messuilla näytiillä kuten myös 4 kamman kitit amd puolelle.
Ihan budjettikoneissa varman ajaa asiansa tai jos tarvitsee ison määrän halvalla.
Ja noi crucial muistit saa myös hieman kiristetty mutta ei kuitenkaan hynix piirien tasolle.
Samsung piireillä voi myös löytyä jotain halpoja malleja mutta niitä on harva testannut ja katsonut saako niistä nykyään jotain irti.
Nyt 4x32GB koneessa ja vaikuttaisi olevan vakaa JEDEC 4800 CL40 asetuksilla ainakin. Onko järkeä ajella näille asetuksille pidempiä memtestejä (yhden kerran vedin läpi memtest86+) vai vasta sitten kun alan optimoimaan asetuksia?
Jos ei ongelmia ole, niin en ainakaan itse jaksaisi lähteä mitään kovin kattavia testejä ajamaan noin löysillä asetuksilla.
Ok
Aika kuumana 70-75C käy muistit kun vajaa 100 gigaa aktiivisessa käytössä ja näytönohjain puhaltaa kuumaa ilmaa siitä alapuolelta. Tarttis kyllä olla parempi tuuletus varmaan...
Mahdollisesti auttaisi muistien lämpöjä jos prossun jäähdyttäisi ilmalla eikä AIO:lla, tulisi osa tuulettimen puhalluksesta myös muisteille?
E: jaa mulla on näemmä jäänyt EXPO:n 1.4V jännite päälle jotenkin. Varmaan lämmöt laskee rutkasti kun palautan JEDEC 1.1V
Jos ei tarvitse olla kovin näyttävä kokonpano niin aina voi virittää 120mm tuulettimen muistien päälle puhaltamaan ja samalla emolevy saa myös hieman jäähdytysilmaa.
Tiedän että jotkut käyttää emolevy ruuvien sijaista pitkiä standoff ruuveja mihin voi ruuvata tuulettimen kiinni jos itse koteloon ei saa viritetty.
Siinähän ne jäähtyy kellottamattomassa käytössä noilla spekseillä kun kotelossa ilma kiertää edestä sisään josta ulos takaa ja tai alhaalta sisään josta ylhäältä ulos.
Kokeilin jedec vakio 1.1V, ei ollut vakaa. Sammahti kesken nb io initin, ja käynnistyi itsekseen uudestaan 3600MHz:lla. Nyt käynnissä memtestit 1.2V 4800... annan käydä vähän pidemmän aikaa niin on ainakin jotkut viileät perusasetukset jotka varmasti toimii
Alkanut tipahtelemaan revikoita 4 GB piireillä olevista kammoista viimeisen muutaman viikon aikana. Tämä on ensimmäinen näkemäni 2x32 Gt kitin revikka jossa on kammoissa single rank -konfiguraatio. Crucial (Micron) kyseessä eikä oikein nyt lähde lentoon mitä suorituskykyyn tulee. Paremmin muistitesteihin soveltuvilla emo-prossukomboilla ja mahdollisilla eri valmistajan piireillä ajettuja testejä odotellessa... :smoke:
Eli se siitä "ddr5 on dualrank" väitteestä, joka on ollut hyvä että vielä oikeinkin. Voi kun tuo singlerank kitti olisi ollut jokin tehtaan vahingossa tuotettu virhe-erä, joita ei enää markkinoille tule.
Edelleen hieman heikot arvostelut noista micron muistipiireistä kun en ainakaan ole nähnyt viime aikona ketään manuaalisesti koittanut ajoituksia säätää ainostan noita heikkoja expo,xmp ajoituksia käyttänyt.
Silloin AM5 alkuaikoina oli noita videoita mutta ne ei enää päde uusien bios agesa julkaisujen takia.
Myös samsung piireistä sama asia.
Tuosssa g.skill cl26 64gt muisteista arvostelu ja siinäkin hieman heikko arvostelu kun ei ole mitään muuta kun 8000 taajuuden testausta.
Luultavasti Hynix A die mallit noissa.
Tuli ostettua nämä muistit uuteen koneeseen:
Paperilla ihan kiva setti ja nämä olivat siis Hynix A-die DR muistit.
Ainoa pitkä miinus tulee siitä, että Gigantista saamani setti on tolkuttoman huono. Juuri ja juuri menee 6000 MHz CL30 EXPO ajoituksilla, kun nostaa jännitettä yli speksatun.
Hetken arvuuttelin, että onko huono prosessorin IMC vai muistit, mutta nyt kun hain toisen setin (sama malli) eri erää Verkkokaupasta, niin kas kummaa kun toimii ihan niinkuin pitääkin.
Harvoin tulee vastaan enää muisteja, jotka eivät menisi speksien puolesta siihen mitä on myyty. Varsinkaan Kingstonin kanssa. Mutta niin vaan paskoja settejäkin on liikkeellä.
Olisko suositella jtn 2x16 kittejä?
265kf ja Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7
haluaisin koittaa 8000/+ saavuttaa
pitkään aikaan muistien kellotuksia tehny, jos nyt eka jotain kittejä mistä valita aloittais xD
jonku kommentin bongasin et "mikä vaan a die pääsee 8000+ jos prossu ja emo sallii"
Viimeksi muisteja ostanut ~10 vuotta sitten.
Mikä DDR5 nopeus olisi ns. järkevän rajamailla, jos pääkäyttötarkoituksena raskas pelaaminen (tehoa vaativia strategiapelejä yms.)?
Aiemmin muisteissa oli ohjeistuksena vaan, että budjettiin sopivin nopein malli, mutta kovin isoa merkitystä ei peleissä ollut. Toki jotain hyötyä oli, mutta hintalaatusuhteen näkökulmasta ei ollut usein oikein järkeä sijoittaa extraa muisteihin (esim. 100e muistit vs. 200e muistit ja peleissä ehkä joku 1% mahdollinen parannus). Onko tässä tapahtunut muutosta vai edelleen vaan mahdollisimman nopeata muistia mitkä sopii budjettiin muiden osien jälkeen?
cudimm :)
Aiemmin muisteissa oli ohjeistuksena vaan, että budjettiin sopivin nopein malli, mutta kovin isoa merkitystä ei peleissä ollut. Toki jotain hyötyä oli, mutta hintalaatusuhteen näkökulmasta ei ollut järkeä sijoittaa extraa muisteihin (esim. 100e muistit vs. 200e muistit ja peleissä ehkä joku 1% mahdollinen parannus). Onko tässä tapahtunut muutosta vai edelleen vaan mahdollisimman nopeata muistia mitkä sopii budjettiin muiden osien jälkeen?
6000 CL30 32gt kitti on se hyvä hinta nopeus suhde.
Ja aika monella saa 6200 tajuus toimimaan ilman suurempia jännite nostoja,sitten vain ajoitukset kohdalleen käsin säätämällä niin saa parhaan suorituskyvyn.
En tiedä hyötyykö noi pelit suuremmasta muistimäärästä mutta kannattaa sitä tarkastaa.
Myös nopeasta nvme ssd asemasta voi olla noissa peleissä hyötyä.
Emolevyn tuki sivulta valitsee jonkun kitin ja sitten voi yrittää mutta hyvin mahdollista että perus 6000 CL30 hynix kitti saa pelkällä jännite nostolla toimimaan kunhan ensi hieman löysää muistiasetuksia.
Se on vaikea sanoa onnistuuko kun se on niin prossu ja emo riippuvainen.
Itsellä ei ainakaan toimi sekä 7800x3d ja 9800x3d on koitettu ja alempia taajuuksia ei kannata yrittää kun on hitaampi mikä 6200 tajuus 1:1 tilassa.
Oho, löytyi sitten Golden imc tästä 14900kf :eek:
Kohtuu kivuttomasti meni 8800, kovilla jänöillä toki, mut pitää se 9000 koittaa myös onko buutattavissa, luulisin että on :)
Muistit vakio jäähyllä ilman lisätuuletusta ja cpu korkkaamaton vesillä heatkiller iv blokki.
Laitappas kuvat rasitustesteistä. 1usmus ja Karhu nyt ainakin.
Ei toi varmaan vakaa ole ja homma täysin kesken, postaillaan sit niistä kun on maximit kokeiltu ja vakaudet haettu :)
Ei kyllä kerro IMCstä oikeastaan mitään ja ihan turhaa hakea jotain maksimi boottaus arvoja. Yritä nyt edes ensin saada edes 8000 vakaaksi. Siinäkin on jo tarpeeksi työtä..
No kyllä toi minusta jotain kertoo, eikä ole pelkkä buuttaus arvo, kyllä se aidallakin kippaa jos on kippaakseen tai muulla käytöllä.
Kuten sanoin, ei ollut vielä mikään vakauden haku homma, ajetaan ne karhut sitten kun vakautta haetaan.
Vai oletko täällä tai muualla tavannut paljonkin 13- ja 14-gen kiviä mitkä taipuu noin ylös, jos tuo ei sinusta kerro mitään?
Todella epävakaat muistit voi bootata kyllä virheenkorjaukseen takia mutta ei kerro mitään vakaudesta.
Ei kukaan ole niin tyhmä että edes toivoisi niiden toimivan. Laita samat, pitäisi tuolla imc onnistua helposti!
Otto Leivo
