Digijärjestelmäkamerat/rungot ja objektiivit -yleisketju
Itse menin kittilasin ja (Nikonin) 35mm f1.8 ensimmäisen lapsen kanssa ja sitä mieltä että ennemmin 35mm kuin 50mm lapsen kuvaamiseen, etenkin sisätiloissa. Canonilla ei taida olla halpaa 35mm f1.8 lasia, mutta ehkä Canon EF 35mm f/2 USM IS käytettynä.
Nykyään käytän Sigman 18-35mm f1.8 ja on kyllä todella hyvä objektiivi. On myös kallis.
Kiitokset vastauksista. Laitoin tuon Canonin 50mm 1.8 tilaukseen että on joku putki. Ja ei ollut kallis. Huono ottaa muuten kuvia. Ja pitää kysyä saako tuohon vanhaan uutta rengasta.
Jos sitä ei saa korjanneen, mikä olisi edullinen mutta kohtuullinen putki zoomilla?
Puoliso räpsii (tai aiemmin otti, kun oli putki kunnossa) enemmänkin muotokuvia ja lähikuvia kuin maisemakuvia. Eli zoomin ei tarvi hirveästi olla.
Vai olisiko jollain myynnissä jotain ylimääräistä kittiputkea? Lapsiperheen budjetissa mennään kuitenkin kohtuupienellä.
Harvemmin objektiivit tai kamerat kestää tuollaista tiputtamista. Objektiivin sisäpuolella olevat linssit voivat olla liikkuneet pois paikoiltaan. Jos kyseinen henkilö kuvaa muotokuvia, niin tuolla 50mm voi ihan hyvin kuvata ne.
EF-S valikoimasta löytyy 55-250mm sekä 18-135mm noin 200€ hintaluokkaan (käytettynä rahalasta). Molemmat melko pimeitä putkia, mutta hyvässä valossa oikein toimivia kapistuksia. Jos tiedät minkälaista polttoväliä olet hakemassa niin helpottaisi sopivan putken löytämisessä.
Godox V1 tuli hankittua samaan kamaraan mm. siihen saatavan lisävarustesetin vuoksi. Toimii muuten hyvin, mutta HSS saattaa tehdä lieviä vaakaraitoja kuvaan, jos valotusaika on 1/2000 tai lyhyempi, mutta 1/1000 ajalla ei ainakaan mitään helposti näkyvää ongelmaa.
Testailin nyt hieman, niin niitä raitoja tulee vain, jos elektroninen etuverho on käytössä. Täysin mekaanista suljinta käytettäessä raitoja ei näy edes 1/8000 valotusajalla, ja täysin elektronisella sulkimella a7IV ei edes anna käyttää salamaa. Tästäkään ei ollut missään käyttöohjeessa mainintaa, mutta onneksi ongelman sai ratkaistua näin, enkä tullut ostaneeksi harmaasuotimia pelkästään tätä varten. Lisäksi mukavampi kuvata, kun ei tarvitse olla jatkuvasti vaihtamassa suotimia tai säätämässä asetuksia.
Onko mitään tehtävissä ko. linssille?
Linssi ei tarkenna oikein. Tarkennus menee aina ohi, liian taakse.
Itse linssi toimii muuten hyvin. Tarkennus on nopeaa.
Linssin kyljessä pari osumaa, jotka tulleet jostain. En tiedä onko kyseessä syy-seuraus. Voiko olla vaikutusta?
Pystyykö näitä itse jotenkin kalibroimaan uusiksi tai pystyykö jokin huolto tekemään linssille jotain?
Kyseessä Sony FE 85mm F1.8
FE-linssi, eli peilitön runko. Voiko niissäkin mennä tarkennus hutiin? Saako manuaalitarkennuksella tarkkoja kuvia? No, jos korjausarvio ei ylitä uuden hintaa, huoltoon vaan.
Pitääkin testata tuo manuaalitarkennus. Hitsi, kun en älynnyt heti sitä tehdä.
Rungossa ei ole vikaa, pari muuta linssiä tarkentaa oikein.
Mikäs huolto näissä on se, mistä kannattaa alkaa huoltoa/korjausarviota kyselemään?
Kyllä ja ei. Esim. kun aukko menee kiinni saattaa tarkennusalue muuttua. Käytännössä tämän ei pitäisi olla ongelma. Oma käsitykseni on että jos objektiivi on rikki, niin tarkennus ei löydä tarkinta kohtaa vaikka sellainen olisi. Tämä johtuu, ilmeisesti erilaisista tarkennusoptimoinneista.
Itsellä putosi Panasonic G9 + PL 100-400mm laukusta lattialle. 100-400mm metallikiinnike (bajonetti) murtui. Tuo kiinnike on kiinni muutamalla ruuvilla, mutta käytännössä linssi pitäisi lähettää Japaniin kalibroitavaksi, koska toleranssit ovat todella tiukat. Moni on valittanut sitä että tuo kohta murtuu aika helposti, mutta itselle tuli heti mieleen että kyseessä on insinöörin suunnittelema turvamekanismi: tuo osa on helppo vaihtaa ja kun se tuosta napsahtaa niin muut osat säilyvät paremmin ehjinä. Ainoa ongelma tosiaan on että käytännössä(?) tuota bajonettirengasta ei voi itse vaihtaa ja maailmassa on vain muutama paikka, jotka sen tekevät sertifioidusti. Käytännössä Panasonic tarjoaa tilalle käytettyä/korjattua objektiivia hieman alennettuun hintaan. Onneksi on kotivakuutus (vietän pääosan ajastani kotona ja mökillä missä tuo on voimassa), olen kotivakuutuksen ottanut pelkästään valokuvausharrastukseni takia, mitään muuta arvokasta irtainta en edes omista (pl. tietokone).
Mulla putosi just RX100 iv lentokentän lattialle ja takatelkkari otti hittiä. Joku metalliliuska pilkisti yläreunasta ja näytön ollessa litteänä kamera luuli olevansa ylösalaisin. Kun näyttöä veti ulos, palasi normaalitilaan. Pienen räpläämisen jälkeen liuska irtosi ja päällisin puolin kamera vaikuttaisi olevan kunnossa. Mutta jos se oireilee silti, menisköhän tuo matkavakuutukseen?
Luulisin että menisi matkavakuutukseen. Omavastuu pitää silti maksaa, tosin matkavakuutuksessa sellaisia ei taida edes olla. Toisaalta jos asuu lentokentän vieressä niin voinee laittaa ilman vakuutuspetosta kotivakuutukseenkin (mutta niissä on omavastuu). Se on sitten eri asia ilmoittaako vakuutusyhtiöön että kamera meni rikki, vai että se otti osumaa. Sekään ei kai ole vakuutuspetos että lähettää vakuutusyhtiöön korjausarvion, jonka ottaa rahana ja jättää kameran korjaamatta. Tietysti vakuutusyhtiön olisi tällaisessa tapauksessa järkevää kysyä arviota kuinka paljon kameran arvo laski tapaturman johdosta ja maksaa tämä summa (monesti omaa rahaa käytettäessä korjaaminen ei ole järkevää jos esim. se kamera kuitenkin vielä toimii).
50 mm täyskennolla on mielestäni vähän lyhyt potrettikuvaukseen.
Kävin just läpi tällä vuosituhannella ottamiani tuhansia kuvia. Parhaat naamakuvat Canonilla 135/2.0L ja 85/1.8 putkilla. Ja kamera 1.3x crop kennolla.
Noissa on etuna kaunis bokeh muutenkin kuin täydellä aukolla (parempi taustan hallinta), ja mallille helpompi kun ei tarvitse tunkea linssiä liian lähelle.
En tiedä viittasitko minun aikaisempaan suositukseen 50mm F1.8 linssisstä? Alkuperäisellä kysyjällä oli croppikenno, jolloin tuo 50mm vastaa 80mm kuvakulmaa fullframessa, joka on jo oikein sopiva potrettikuvaukseen.
En viitannut oli vaan yleinen toteamus. Joo 1.6x cropilla varmaan ihan passeli lasi potretteihin. Tarkoitan siis potretilla kuvaa jossa näkyy vaan pää ja ehkä vartalon yläosa. Jotkut käyttävät termiä kolovartalokuvasta johon sitten sopii jo 35 mm täyskennolla ym.
Muotokuvalla ei ole mitään varsinaista rajausta, jossa se lakkaa olemasta muotokuva(niin kauan kun henkilö/henkilöt ovat kuitenkin pääosassa). Tottakai tiukemmilla rajauksilla kannattaa käyttää pääsääntöisesti normaalipolttoväliä pidempää lasia, mutta yhden totuuden kanssa ei kannata elää. Jollan 135-millisellä ei perus naamakuvarajauksella paljoa taustaa jää näkyviinkään
Tämä on kyllä totta, ihan perus 24mm puhelinkameralla tai 600mm teleobjektiivilla tulee kivoja kuvia ihmisistä.
Hyvä tarkennus. Omasta mielestäni potrettikuvassa pääosassa on normaalisti aina ihmisen kasvot. Tuon kirjoitettuani päädyin googlaamaan määritelmää. Wikipedia sanoo tismalleen samaa: "A portrait is a painting, photograph, sculpture, or other artistic representation of a person, in which the face and its expressions are predominant." (Portrait - Wikipedia)
Voidaan tietysti puhua myös kasvokuvauksesta, ja siinä myöskin mielestäni normaaliobjektiivi on turhan laaja. Parhaat kasvokuvat olen ottanut Canon FD 50mm f/1.4 objektiivilla crop 2 kennolla (3:4 kuvasuhteessa) ja mustavalkoisena (vastaa siis 100mm f/2.8). MetaBones SpeedBoosterin avulla objektiivista tulee 35mm f/1.0, mutta tuo polttoväli (vastaa 70mm f/2) on sekin liian laaja omaan makuuni. Tuon FD 50mm f/1.4:n taika katosi kokonaan kun otin väripotretteja ystävästäni, mistä lie johtuukin. Olympuksen 45mm f/1.8 vaan piirsi (värit) terävämmin.
Mites hyvin teillä muilla toimii tuo langattomuus bluetoothilla tai wifillä? En oo oikein saanut tota Nikonia toimimaan linuxilla kovin hyvin. Toisaalta Nikonilla ilmeisesti jotain antipatiaa kun kaikki firmware päivityksetkin on .exe tiedostoja, ja ne eivät siis ole asennusohjelmia vaan joku itse purkautuva pakattu zipppi, jonka ajamalla tulee se firmware tiedosto esiin.
Onko suosituksia jotain webissä toimivaa galleriaohjelmaa, jonnekka voisi laittaa jakoon omia kuvia, kun insta, face jne. pakkaa kuvia aika rajusti. Käsittääkseni nämä ilmaiset flickrit jne. on täynnä mainoksia, kun on kotisivutilaa toss reilusti niin ajattelin jos sinne heittäisi.
Langattomat systeemit noita pro-kameroiden ftp-palikoita lukuunottamatta on kaikki paskoja.
Wordpress ja mieleinen galleriaplugari niistä sadasta, jotka siellä on
Muistaakseni unzip osaa ihan hyvin purkaa exe-muotoisen zip-paketin tarvittaessa. Mutta toki olisi suotavaa että firmware-päivitykset jaeltaisiin jotenkin muuten, eihän se kamerakaan niitä exejä ajele.
Panasonic Lumix juttelee mukisematta piuhan kautta Linuxin kanssa, sillä tulee yleensä siirreltyä kuvat. Aiemmin käytin samba-jakoa, johon lähetin kuvat langattomasti. Se olisi muuten oikein käypä ratkaisu, mutta Lumixissa pitää tyhmästi valita jokainen lähetettävä kuva erikseen, niin eihän tuota jaksa naputella. Ja viimeisenä vaihtoehtona tietty suoraan muistikortilta kopiointi.
Piuha ja muistikortinlukija nyt käytössä. Mut ehkä joutuu hommaamaan windows-läppärin joko Lightroomin tai Capture Onen takia.
Joo Panasonicilla selvästi ulkoistettu tuo WiFi-homman toteutus jonnekin Pohjois-Koreaan, eli tässä käytettävyys on luokkaa surkea. Tosin silti se on käsittääkseni yksi parhaista.... Kaikki kuvat voi kyllä tuhota kerralla, miksi ei sitten lähettää? Muilta osinhan Panasonicien käytettävyys on (erittäin) hyvällä tasolla.
Langattomuudessa on puolensa mutta usein naru on se toimintavarma ja nopea.
Mutta koska itse en ole jaksanut aihetta käydä läpi paremmin niin onko tosiaan noin, että wifinä tarjotaan vain kelvotonta? Omat kokemukset vai laajempaa kommentointia muuallakin?
Ftp taas on toimiva ja varma järkevästi toteutettuna mutta nykyaikaa se ei enää ole. Käyttäjän pitää olla todella hyvin perillä tekemisistään jos ftp:tä käyttää.
Pitäisi ensi kuulla jaksaa rakennella yksi ympäristö ja sinne mitä luultavammin myös wp ja plugari. Oliko siis suositella jotain hyväksi havaittua? En näe järkeväksi käydä turhaan kaikkia mahdollisia läpi.
Jos mietit kuvagalleriaa, niin kuvat.fi on ainakin itsellä ollut toimiva. Sitä saa muutaman päivän (olikohan viikon) testata ilmaiseksi ja todeta että toimiiko se itsellä.
Moni tuntuu tätä käyttävän. Ja aina voi vaihtaa jos yksi ei miellytä.
Mutta ennen minkä tahansa vaihtoehdon valitsemista on syytä tarkistaa, saako kuvat helposti ulos. Ja jos mukana on selitetekstejä niin myös ne. Liian helpolla jää se uusi galleria laittamatta jos alusta uudelleen on aloitettava eikä mitään järkevää export-import ole tarjolla.
Tiedän tuon kuvat.fi ja on ainakin osittain toimiva, kun sitä käytetään. Mutta se on maksullinen ja kun on oma palvelin hosting tilassa, ajattelin sellaista jossa voisin sitä hyödyntää. Tietysti siellä ei ole sellasia katsojia, kuten ig:ssä tms. jotka seuraa tageja jne jne mutta toisaalta en ehkä sellaista kaipaakkaan että kuviani katsellaan. Jaan sitten linkkejä niille jotka haluavat kuviani katselevan.
Valmistajien omat softat on atk-puolella alkeellisia, mobiilissa alkaa jo osalla olla homma hanskassa. Iso haaste noissa on nopeus ja luotettavuus kun verkko on käsittääkseni edelleen ad hoc -tyylinen.
Omilla sivuillani on vähän puukotettu Nexgen: WordPress Gallery Plugin
Kde-käyttäjänä itse oon pienimuotoiset editoinnit hoitanut Digikamilla, kuten myös kuvien organisoinnin. Videoeditoripuolella etsin pitkään ja hartaasti sopivaa vastinetta iMovielle (koska kaipaan lähinnä työkalua jolla yhdistellä ja leikellä klippejä, sekä lisätä häivytyksiä niiden väliin), kunnes vihdoin törmäsin Shotcutiin.
Tuota samaa logiikkaa ihmettelin ääneen itsekin. Wifiin verrattuna piuhan käyttö on kyllä nopeampaa ja akkua kuluisi vähemmän, paitsi ettei käytännössä kulu. Kun liian usein käy niin, että muistan irrottaa & sammuttaa kameran vasta tuntien jälkeen, tai seuraavana päivänä. Tuota lukuunottamatta olen kameran käytettävyyteen kyllä oikein tyytyväinen. Puhelinappiin sen sijaan en (kumpaankaan).
Kovin vähän tosiaan itselläkään on tullut vastaan muuta, kuin ad hocia tämän kaltaisissa. Toisaalta myös ihan perusteltua, sillä saa siirron toimimaan missä tahansa.
En toisaalta näe kovin paljon tarvetta siirtää "tien päällä" muualle kuin mobiiliin. Jos sinne on parempaa tarjolla, sillä pääsee jo pitkälle. Toki monessa muussa käytössä on hyödyksi nopea, luotettava siirto pc:lle. Mutta minkään valmistajan oman kilkkeen varassahan tällainen ei saisi olla vaan tarjolla tulisi olla yleismallinen tapa, jota voi käyttää millä tahansa softalla.
Nopeudellakin on tottakai merkitystä mutta itse näen langattomuuden lähinnä tilanteisiin, jossa kuvat on saatava heti eteenpäin. Kohtuuhidaskin wifi siirtää kuvaamisen tahdissa mutta koko kortillista ei luonnollisesti ole järkevää langattomasti, jos nopeus on mitä on.
Toisaalta tässä on suunnitteluvirhe mutta toisaalta taas user error. Toki kameran tulisi sammua kun riittävä aika idleä mutta toisaalta yllättävän moni sammuttaa sen pc:n yöksi tms. Joten siinä samalla voinee ottaa irti.
Mutta... Kun kamera on sillä narulla kiinni koneessa niin miksi ei voida ottaa koneen kautta sähköä? Normista usbista saa sen 500mA ja sen tulisi kyllä riittää kameralle kuin kameralle kuvia siirtäessä.
Studiokäytössä tms muutoinkin ehdottomasti plussaa jos usbin kautta saa sähkön kameralle.
Mun käsittääkseni ainakin Nikonin Z8 osaa ottaa usbin kautta sähkä samalla. Ja ei se varmaan ainoa malli ole.
USB-lataushan on ollut jo useamman vuoden melko vakiokamaa, mutta usb-virta kameran ollessa päällä taas on ihan tässä parin-kolmen vuoden aikana yleistynyt. Tuo 5V 500mA ei piisaa käytön aikana virroituksessa mihinkään, USB PD ja 9V 2A on se yleisin mitä kamera vaatii ettei akku tyhjene käytön aikana.
Onko nää yleensä kuinka ronkeleita? Panasonicin G9:ssä on USB-lataus, mutta en ole saanut sitä vielä toimimaan millään muulla laturilla kuin mukana tulleella. Menee hyvä ominaisuus aika lailla hukkaan huonolla toteutuksella.
Kyllä mun RX10 iv ja Canon RP lataantuvat läppärin laturilla, sekä tarvittaessa vaikka PD-virtapankilla. Jälkimmäinen tosin vain pitää sammuttaa lataamisen ajaksi. Sony muistaakseni lataa myös käyttövalmiudessa.
E. En ole kokeillut iPadin laturia, mutta eiköhän se pelitä. Peruslaturilla on turha kokeilla. Ei riitä paukut.
Tällaisella kokeilin viimeksi. Kamerassa syttyi kyllä latausvalo, mutta kun käynnistin kameran ja avasin näytön, tuli siihen ilmoitus ettei lataus onnistu. Eikä se totta vieköön mitään ladannutkaan, vaikka suljin kameran ja annoin olla muutaman tunnin, kun valo kerran paloi.
Lähtö siis tuosta USB A -liittimestä ja kameran päässä on mikro-B.
Osa ei lähde lataamaan jos ei ole pd-laturi
Huomasitko, että kirjoitin 500mA kuvien siirron, en käytön aikana? Jos halua olisi, ei olisi mitään ongelmaa pelkälle kuvien siirtotilalla ilman, että mitään ylimääräistä pidetään päällä. Ilmeisesti ei ole halua / tarvetta.
Se on selvä, että varsinaiseen käyttöön tarvitaan enemmän.
Ikinä ole siirtänyt narulla kuvia PC:lle, aina muistikortinlukijalla.
Käytännössä aina sama itselläkin. Varsinkin aikanaan siirto oli kunnollisella lukijalla nopeampi, jäänyt sieltä tavaksi. Toisaalta kortin vaihtoakin tulee välillä niin silläkin.
Kuvittelenko vai pyytävätkö yksityiset aivan kohtuuttomia hintoja vanhoista romuistaan yleisillä kauppapaikoilla...tässä kesälomalla tullut selattua ilmoitus jos toinenkin. Lopulta sain käytetyn valmistajan takuutakin jäljellä olevan setin liikkeestä jopa halvemmalla mitä random tori.fi ilmoitukset tyrkyttivät (ilman takuuta olevia vielä).
Eli ostin Canon 90D + tamronin 100-400mm korvaamaan jo ajat sitten levinnyttä Sonyn superzoomia mikä oli kyllä hauska vehje mutta kuvanlaatu rehellisesti sanottuna kuraa. Toivottavasti tällä saa linnuista yms. pikku patikkaretkillä jotain talteen. Saas nähdä mihin suuntaan naama vääntyy jahka paketti saapuu ja jotain yrittää räpeltää.
Nikon Z8:ssahan on kaksi usb C-porttia, mutta vain toista voi käyttää käytönaikaiseen lataukseen.
Ostin juuri fujifilm X-t30 II, tämä on ensmäinen parempi kamera joka mulla tulee olemaan. Tarkoitus olisi harrastaa sähköpyörällä kaupungissa pyörimistä ja kuvailla mitä mieleen tulee.
Mukana tuli vielä XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ objektiivi.
Onko jotain discordia tms valokuvauksen harrastukseen liittyen?
Mites, jos objektiivissa vastavalosuoja kiinnityssyteemi on sama kuin suotiemien kanssa eli siinä on uros- ja naaraskiertoon, niin kannattaako suotimet kiinnittää objektiiviin ja siihen mahdollisesti vastavalosuoja vai vastavalosuoja objektiiviin ja siihen suotimet? Vastavalosuoja on jotain 1 - 1.5 cm paksu eli sen verta ne irtoaisi.
Eikös suotimet kuitenkin kiinnitetä objektiivin etureunan sisäpuolen kierteisiin ja VVS:t ulkoreunan puolelle? En oikein ymmärtänyt kysymystä.
Yleensä joo, mutta tämä menee ihan samoihin sisäpuolen kierteisiin kuin suotimet. periaatteessa voisi kuvitella että on vain paksu lasiton suodin
kohdasta 1:40 näkee minkälainen VVS kyseessä.
Tarjoushaukk4
