Digijärjestelmäkamerat/rungot ja objektiivit -yleisketju
Mites, jos objektiivissa vastavalosuoja kiinnityssyteemi on sama kuin suotiemien kanssa eli siinä on uros- ja naaraskiertoon, niin kannattaako suotimet kiinnittää objektiiviin ja siihen mahdollisesti vastavalosuoja vai vastavalosuoja objektiiviin ja siihen suotimet? Vastavalosuoja on jotain 1 - 1.5 cm paksu eli sen verta ne irtoaisi.
Suodin aina vastavalosuojan alle jos vain mahdollista, muutoin siitä häviää teho kun valo pääsee heijastumaan suotimesta ja pitkä ilmarako optiikan etulinssin ja sen suotimen välissä vielä pahentaa tilannetta.
Ostin juuri fujifilm X-t30 II, tämä on ensmäinen parempi kamera joka mulla tulee olemaan. Tarkoitus olisi harrastaa sähköpyörällä kaupungissa pyörimistä ja kuvailla mitä mieleen tulee.
Mukana tuli vielä XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ objektiivi.
Onko jotain discordia tms valokuvauksen harrastukseen liittyen?
Facebookista löytää hyviä ryhmiä. En ole niiden jäsen mutta aiheeseen liittyvillä hakusanoilla löytyy montakin.
Toisaalta tässä on suunnitteluvirhe mutta toisaalta taas user error. Toki kameran tulisi sammua kun riittävä aika idleä mutta toisaalta yllättävän moni sammuttaa sen pc:n yöksi tms. Joten siinä samalla voinee ottaa irti.
Minusta tässä on pelkästään user error, koska ei kamera minun mielestäni saa itsekseen sammua jos se piuhalla on johonkin laitteeseen yhdistetty.
Oma koneeni menee vartin käyttämättömyyden jälkeen itsekseen valmiustilaan, joten käsin ei tule konetta sammuteltua, ja siten ei myöskään piuhoja muista siinä vaiheessa irrotella.
Mutta... Kun kamera on sillä narulla kiinni koneessa niin miksi ei voida ottaa koneen kautta sähköä? Normista usbista saa sen 500mA ja sen tulisi kyllä riittää kameralle kuin kameralle kuvia siirtäessä.
Studiokäytössä tms muutoinkin ehdottomasti plussaa jos usbin kautta saa sähkön kameralle.
Se ei vaan taida tietokoneen usb-portin kautta tuleva virta riittää.
Kiinnosti sen verran, että googlailin G9 USB-latausta. On vissiin aika kranttu vehje.
Tuon innoittamana laitoin päivällä G9:n kuvaamaan timelapsea, ja Ankerin varavirtalähteen kiinni siihen. Ainakin tällä kokoonpanolla kamera näytti lataavan itseään samalla kun räpsi kuvia.
E. En ole kokeillut iPadin laturia, mutta eiköhän se pelitä. Peruslaturilla on turha kokeilla. Ei riitä paukut.
Ilmeisesti sitten USB-latauksen toiminnassa on aika paljon eroja. Tullut ladattua kymmenen vuotta sitten julkaistua Sonyn RX100II:ta yleensä pöytäkoneen USB-portista. Kätevää jättää se lataukseen kuvien siirtämisen jälkeen. Tosin kameran oma laturikin antaa vain 5 V ja 0,5 A.
Myös huomattavasti uudempi a7IV lataantuu samalla tavalla, mutta huomattavasti hitaammin kuin sen omalla laturilla, joka antaa 5 V ja 1,5 A. Ja koneessa on aika vanha emolevy, joka ei paljoa tehoa USB:n kautta anna.
Pokkareita nyt pystyy lataamaan melkein millä vaan. Meilläkin on pari RX100:sta ja ihan peruslaturilla ne aina lataan ennen reissuja. Olin järkkärimoodissa, sori huolimaton ulosanti. Taisin tosin puhua hiukan höpöjä tossa aiemmin. Oli niin vahvana mielessä RP:n USB-C ja sen vaatima latausteho, että luulin tuon RX10 iv:nkin (juu, ei ole järkkäri) vaativan hiukan enemmän potkua. Eihän siinä edes ole USB-C -porttia, olisin voinut vaikka vannoa, että sellainen siitä löytyy. Lieventävä asianhaara on se, että hankin sen vasta alkukesästä ja kokeilin kerran ennen matkalle lähtöä lataamista virtapankin kanssa. Ei tarvinnut sentään käytännössä tuota testata, kun oli riittävä määrä akkuja mukana (Etelä-Afrikan luonnonpuistoja, paljon kuvattavaa). Iltaisinkin sai irtolaturin seinään. Sekin tosin toimi hyvin virtapankin kanssa. Pelko oli, että ihan joka päivä ei saa seinästä ladattua, kaikki vaihtoehdot piti kokeilla etukäteen. Taisin hiukan eksyä aiheesta.
Olen pitkälti samaa mieltä sikäli, että todellista tarvetta "unohtaa" kamera ja kone kuvien siirron jälkeen ei ole. Ja ainakin itsellä on tapana ottaa kuvaamasta tultua kamerasta niin kortti kuin akku. Akku lataukseen ja kortti lukijaan. Opittu toimintatapa toki mutta kameraan ei jää vajaata akkua eikä kuvia kun hoitaa molemmat samalla kertaa.
Mutta pidän toisaalta myös kiinni siitä halusta miettiä toteutuksia. Kamerassa voisi olla tiedonsiirtoa varten mode, jossa virta katkeaa kun siirto on valmis. Varsinkin, jos käytetään valmistajan omia softia, tällaisen voisi kertoa softalla.
Tällaisessa tapauksessa kameran tulisi toki sammua jos joku virransäästö on käytössä.
Tässä on siis selviä eroja ja kuten jo totesin, pelkkää tiedonsiirtoa varten ei ole mahdotonta tehdä tilaa, jossa kameran tehon tarve on kuvaustilaa pienempi. Tosin, on ihan oma asiansa, onko tällaiselle lopulta mitään todellista tarvetta. Tuskin, muutoin sellainen olisi jokaisessa.
Mutta kuten @Frankie ehti juuri toteamaan, pitäisi huomata määritellä kamera. Pokkari <> järkkäri tässäkin asiassa. Vaikuttaa tuohon tehon tarpeeseen.
Et satu omistamaan mittaria usbiin? Ihan mielenkiinnosta kiinnostaisi, paljonko kamera tuossa kohdassa ottaa.
Ja tämän kaltaisissa on taas mahdollisuus uuteen ongelmaan. Jos kamera osaa nukahtaa harvemmalla kuvataajuudella timelapsessa tai sitä varavirtalähdettä käyttää muutoin ja kamera pääsee nukahtamaan välillä, lataus voi olla siinä. Osa noista lähteistä kun vaatii napilla henkiin herättämisen ja sammuvat kun virran otto putoaa alle jonkin rajan.
Jos timelapse jatkuu vielä niin miten kävi? Virta otettiin ulkoa ja kameran akku pysyi täynnä? Siis jos oli täynnä ennen aloittamista.
Itse jätän akun kiinni niin pitkäksi aikaa, että siinä on yksi 1/4 tolppaa enää jäljellä. Mukana kulkee aina vara-akkuja, niin vaihdan sitten tarpeen mukaan lennosta.
En itse asiassa ihan tarkkaan tiedä, mitä tuossa tapahtuu, koska kamera kyllä menee virransäästöön. Mutta silti akkua kuluu enempi, kuin jos kamera olisi oikeasti kiinni. Voi toki olla, että sama tapahtuisi pöydällä ilman piuhaakin, jos vain jättäisin sen valmiustilassa lojumaan, mutta tämmöistä ei ole tullut kokeiltua. Yhtäkaikki, piuhankäytön vuoksi mulla on turhan usein kameran akku tyhjempänä kuin tarvitsisi.
Ja itse asiassa kun tuossa aiemmin sivuttiin noita puhelin-appeja, niin tuli tuossa tehtyä vähintäänkin vinha havainto: kamera nimittäin käynnistyi appin kautta, vaikka valitsin oli off-asennossa. Ja puhelinappin sammuttamisen jälkeen, ennen kuin kamera palasi virransäästöön, sillä pystyi ottamaan kuvia ihan normaalisti virtavivun ollessa edelleen off-asennossa. Voihan tuossa toki olla joku asetus, että kuuntelee bt-yhteyttä aina (pitäisikin tarkistaa, kun turhaan sekin syö akkua sitten).
Valitettavasti en omista usb-virtamittaria. Ja kamerankin otin jo ajat sitten pois. Mutta voisin laittaa tuon yöksi ottamaan kuvia seinästä vaikkapa minuutin välein, siinä ajassa virransäästö ehtii aktivoitua. Tuossa aiemmassa testissä tuota ongelmaa ei olisi tullut, koska otin kuvia parin sekunnin välein.
Enpäs voikaan, uudempi Anker (jota käytin aiemmin) on itse latauksessa, ja hiukan vanhempaan Ankeriin liitettynä G9 sanoo, ettei virta riitä lataukseen (riittäisi varmaan usb-c-portista, mutta en omista usb-c - mikrousb -kaapelia).
Joo G9:ssä on ominaisuus missä Bluetooth (LE?) on koko ajan päällä. Itselläni tosin yhteys puhelimeen katkeaa siitä huolimatta. Tämä on ikävää koska haluaisin että puhelin lähettäisi geolokaation kameraan. Nyt pitää jatkuvasti pistää puhelinta pois virransäästötilasta (näyttää sille sormea) ja odotella 20s että yhteys taas muodostuu. Olen koittanut pitää virransäästön pois päältä bluetoothin osalta Automate-appin kanssa ilman tulosta. Aiemmin arvelin että kyse on siitä että Android-puhelinvalmistajat rampauttavat Androidinsa virransäästöhallinnan, mutta vika voi olla ihan Panasonicin appissakin. Applella vissiin toimii paremmin. En ole kokeillut uusimmilla Android-versiolla.
Puhelinvalmistajien virransäästön rampauttamisesta:
Viitsitkö laittaa ton uuden Ankerin tarkat tiedot? Jos vaikka hommaisin samanlaisen.
Edit. Ostin Verkkokaupasta tämän USB-C <-> USB micro-B kaapelin: Targus USB-C - USB Micro B 3.1 Gen2 -kaapeli, 1 m 16,99
Ei toimi lataus Baseuksella silläkään, mutta Samsungin joko S20+:n tai S22 Ultran mukana tulleella 25W-laturilla toimii. Jännä, kun tähän mennessä ei ole tullut lataussysteemiä vastaan, joka ei Baseuksella toimisi.
Tässäpäs tämä, toivottavasti löytyy vielä jostain: Anker PowerCore Metro 20000 -varavirtalähde, 20 000 mAh, musta 44,99 (omani ostin DNA:lta 24 eurolla pari vuotta sitten). Tämän kanssa taasen ei lähtenyt lataamaan: PowerCore II 20000 .
Kiitti, näkyy olevan paikallisen myymälän hyllyssä, niin pitääpä napata itsekin mukaan kun seuraavan kerran siellä käy.
Hyvä tietää. :thumbsup:
G9:ssä on myös ihan kiva, että yhteyden pystyy luomaan oman wlan-tukiaseman verkon kautta. Mutta miksi ihmeessä kameraan ei voisi syöttää listaa verkoista, että näiden löytyessä yhdistä automaattisesti. Ja puhelimen ollessa samassa verkossa, yhteys olisi jokseenkin välittömästi pystyssä. Nykyisellään tosiaan nuo parinkymmenen sekunnin kättelyt (joissa satunnaisesti tulee jotain virhettä) vie mielenkiinnon koko jutusta.
Tuo Metro oli lähes ilmainen jossakin kohdassa. Mielestäni itse maksoin pari kymppiä siitä. Ja tähän asti kokeilluista kaikkia on saanut ladattua.
Ja tosiaan ainakin tuossa Metrossa on erikseen kytkettävä tila vain vähän virtaa ottaville laitteille. Voisi olettaa vastaavan olevan ainakin osassa muita malleja. Jos et aktivoi ko tilaa, ei esim älykellon / bt korvanapin je lataus onnistu. Bankki katkaisee syötön joko hyvissä ajoin tai viimeistään latauksen loppupuolella.
En ole huomannut kokeilla, miten käy jos tilan aktivoi enemmän virtaa ottavien laitteiden kanssa. Jos tarpeen niin voin toki kokeilla.
Onko täällä IO-Techissä jo ketjua, jossa kysyä kuvaamisesta ja mahdollisesti myös kuvien editoinnista jne? Vai onko se ok, jos niitä aina tässä kysyy?
Itse olen pahin offtopikin viljelijä tässä ketjussa, kyselen ties mitä ohjelmistosta, kuvien editoinnistä täällä vaikka tämä otsikon perusteella on rautakeskustelua. Toisaalta on ketju kyl pysynyt siistinäkin, mutta pitäisikö olla oma ketju?
Ei tässä ole vissiin kukaan isommin häiriintynyt, mutta nytkun sanoit asian ääneen niin varmaan kannattaa perustaa joku kuvaus- ja editointitekniikkaketju kun joku kalvi ottaa kuitenkin asiakseen raportoida
Jos tuo ketju perustetaan, olisi kiva saada linkki tähän keskusteluun, menee helposti muuten ohi. Kuitenkin aihe kiinnostaa aika paljon.
Pokkareillekkin olisi hyvä perustaa oma ketju.
Itse odotellut Fujin X100V seuraajaa. Voi olla että ei ihan heti tule kun tuotakin myytäisiin enemmän kuin saadaan tehtyä. Loppu joka paikasta ja trokarit myy voitolla. Tiktokkaajat ym vieneet kaikki.
Tein sen tuonne Yleiset-osioon kun en omaan silmään löytänyt muuta.
Sen verran hyvin Mikkelin pojat hyvittivät vanhasta priimakunnossa pidetystä Sony A6300 ja päälle vielä Sonyn extra 200€ trade-in kampanja, että taloon saapui A6700.
A6300:n nokkaan tuli aikoinaan hankittua Sonyn oma 16-55G, joka yhdistelmänä ei ollut se kaikkein paras, sillä kuvanvakaaja puuttui, joten tällä saatiin sekin kuntoon.
Saapui akku tyhjänä, joten vielä latautumassa, mutta jos jollain herää jotain kysymyksiä, niin voin koittaa testata tai kaivella.
Edit: Kameran mukana tuli vain kamera, akku, etsimen kumisuoja, runkotulppa ja kaulahihna, eli laturia tai edes USB-C kaapelia ei ollut.
Eikös tuo ole joku EU-määräys, että laturia ei tarvitse olla mukana, ja mahdollisen mukana tulevan latauskaapelin on oltava USB-C/USB-C. Talvella hankin kameran ja salaman, niin molemmissa tuli vielä mukana laturi ja USB-A/USB-C-kaapeli.
Myyntipakkaus sisältää: Sony Alpha a6700 runko, Sony NP-FZ100 akku, virtalähde (akun lataus kamerassa), hihna, mukana ei toimiteta USB-kaapelia
Kyllä tuon mainitsemasi liikkeen mukaan laturi pitäisi löytyä. Ja siitä voidaan olla montaakin mieltä, jos paria tonnia lähentelevän laitteen mukaan ei tule kaapelia. Ja sitä suuremmalla syyllä usbinarua käyttävä laturi tulee.
Varmaan joku konesuomennos siitä, että laite tukee USB-PD:tä. Englanninkielisillä sivuilla:
USB Power Supply - Yes (Available with USB Type-C Terminal. USB Power Delivery compatible)
Supplied Accessory - Rechargeable Battery NP-FZ100, Shoulder strap, Body cap, Accessory shoe cap, Eyepiece cup
Ja ei siis ollut sinänsä kritiikki vaan lähinnä toteamus jos joku sattuu olemaan vastaavaa hankkimassa, että mukana ei tule latausvälineitä.
A6300:ssa tuli joku onneton latauspalikka ja USB-A > Micro -kaapeli, mutta kelpaa itselleni näin, että voi käyttää jo kotoa löytyviä USB-PD latureita.
Joku tällainen toki ei suuria summia kustanna, jos joskus lisäakun tuohon hommaa samalla USB Tupla Laturi BC-QZ1 varten NP-FZ100
Ja eikös niitä latureita ole kasa kaupalla jokaisella kotona vanhoista puhelimista ja koneissakin nykyään jo aika läjä usb-portteja.
Nuo käännösvirheet ovat välillä kyllä varsin ikäviä. Tuottaa monta yllätystä kun paketissa ei olekkaan jotain palikkaa. Asiakkaan tehtävä ei kuitenkaan olisi tarkistella kaikkea muualta.
Ja tuo laturi laturi tai oikeammin latausalusta on ihan järkevän hintainen. Ihan mielenkiintoista sinällään, etteivät sisällytä tuollaista kameran yhteyteen. Moni tarvitsee kuitenkin. Toisaalta, hidas tuo on kuin mikä, eikä kovin nykyaikaa enää.
Edit: Otin tästä kohdasta latausajan maininnan pois kun ei tullut mainittua akun kokoa. Ja lisätään samalla sekin, että mielestäni spekseissä mainitut ovat kyllä varsin optimistia. Keskimääräinen voi muutenkin tarkoittaa mitä tahansa.
Mielenkiintoista kyllä, kameran spekseistä ei ottanut ainakaan heti silmään latausaikaa kamerassa. Eikä myöskään sitä, miten tehokasta laturia pystyy hyödyntämään. Pitäisin aika oleellisena tietona.
Tästä on monessa yhteydessä ollut keskustelua mutta oikeaa vastausta ei taida olla. Osalla on latureja, osalla ei ole. Ja osa latureista on toivottoman vanhoja joten teho ei riitä ollenkaan tai lataus on toivottoman hidasta. Varsinkin ei niin asioista perillä olevalle kuluttajalle laturi on laturi, sen suurempaa ymmärrystä sen osalta ei ole joten usbinakin varmimmin toimiva on se laitteen mukana tuleva tai asiansa osaavan myyjän siihen myymä.
Ja perus usbin normaali on kuitenkin 5V / 500mA joten automaattisesti et koneestakaan enempää saa.
Toki tilanne paranee koko ajan kun yhä useampi latautuu usbilla. Monessa tulee vielä se laturi / poweri mukana joten porukalla alkaa tehokkaampiakin olla, kunhan vaan ymmärtäisivät laittaa ne kaikkein vanhimmat ja tehottomimmat vaikka serriin.
Ei taida Sony tosiaan kertoa latausnopeutta, mutta tuli puhelinhuoltoja sun muita varten hommattua tuollainen USB-C testeri, niin näyttäisi 9V/1,64A eli ~15W ottavan sisään 65W laturista akun varauksen ollessa jossain 80% tienoilla
Edit: Testeri on siis tämä https://www.amazon.de/dp/B0BCDV9HLQ
Ei tuota liian nopeana latauksena voi pitää mutta onhan tuossa sentään melkoisesti enemmän vs tuo kahden akun alusta. Varsinkin, jos kamera virrattomana eli pelkkä akun lataus. Tuostahan sen voi laskeskella akun koon mukaan tai toki paremminkin kellottaa, latausnopeus kun ei ole vakio.
Tuollainen testeri on varsin suositeltava hankinta jokaiselle vähänkään enemmän kiinnostuneelle. Paremmissakaan hintaa ole mahdottomasti ja huokeammallakin pärjää peruskäytön. Ja mikä parasta, osaamista ei juurikaan tarvita ainakaan perusjutuissa.
Toki enemmän saa irti kun hankkii laitteen, jolla saa käytyä laturin tarjoamat modet läpi jne ja keinokuorma myös. Yllättävän usein tulee niitä ainakin itse käytettyä.
Nyt kun kerroit, niin googlettelin, ja oma kamera saattaisi lataantua nopeammin kuin mitä sen mukana tulleella laturilla: Reddit - Dive into anything Sillä myöskin a7IV:n käyttöohjeissa jätetty kertomatta paljonko se pystyy hyödyntämään tehoa, mutta sentään nopeus on kerrottu: ILCE-7M4 | Käyttöopas | Tekniset tiedot
Laitoin jo viime viikolla USB-C/USB-C 40 Gbit/s 240 W piuhan tilaukseen, kun tarkoitus oli vain testata siirtonopeutta, kun emolevyn omien USB-A-porttien kanssa tulee 85 MB/s kieppeillä joku pullonkaula vastaan, mutta hyvä jos uudella piuhalla saa myös latauksen nopeammaksi. (En oikeasti tarvitse tuollaista nopeutta ja tehoa juuri nyt, mutta onpahan tulevaisuuden varalta.)
Missä nykyään kannattaa yrittää myydä kamerakalustoa? Sitä on kertynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana melko kiitettävä määrä, useampi kamera ja kymmenkunta objektiivia sekä lisähärpäkettä jokaiseen lähtöön.
Tavoitteena luopua lähes kaikesta, kun ovat seisoneet nyt vuosikausia lähes käyttämättömänä.
Digicamera.net ja kameralaukku.com foorumeilla saa parhaiten kaupaksi erikoisemmat lisävarusteet, mutta perus objektiivit ja kamerat olen itse myynyt ihan Torissa vaan, löytyy nopeiten sieltä ostajat.
Täällä foorumilla (myyntiosiossa) on ihan hyvin saanut itse kaupaksi, sitten tietty tori usein toimiva paikka ja varmaan digicamera.netin divari vois olla myös hyvä paikka myydä.
Lisätään nyt listalle vielä Facebookin kamerakirppis-ryhmät. Sielläkin näkyy tavara liikkuvan. On yleisiä kameraryhmiä ja erikoistuneempia, esim tiettyyn merkkiin.
Kun joissain käytetyn objektiivin tiedoissa lukee, että pieni pölykarva sisällä, niin onko jossain huoltoa tms. joka purkaa, putsaa jne vai onko se sitten vain mietittävä haittaako se karva (ei osta) jne?
Yksittäiset roskat ja karvat eivät todennäköisesti näy mitenkään kuvissa. Takimmaisessa linssiryhmässä oleva hius näkyy vastavalossa heijastuksena ja pienellä aukolla kuvatessa varjostumana oman kokemukseni mukaan.
Optiikan purkaminen puhdistusta varten maksaa useamman satasen helposti eli kovin halpoja ei kannata edes huollattaa.
Esimerkiksi ykkössukupolven Tamron 24-70 ja 150-600 on sellaisia rakenteeltaan, että vetävät kunnolla pölyä etulinssin taakse ajan saatossa. Tarpeeksi kun kertyy niin alkaa kontrasti pudota kuvista vastavalossa. Näissä on etulinssin irrotus todella yksinkertainen ja huolelliselle kaverille liki mahdoton mokattava. 24-70 pitää vääntää etulinssin ympärillä oleva koristerengas irti ja alla on kolme ruuvia, jotka irrottamalla lasi tippuu käteen. 150-600 taas vaatii ensin kolme ruuvia siitä etulinssin ulkokehältä ja tämän jälkeen etulinssin reunoilta irtoaa kolme
Ainoa mokattava paikka on optiikan kalibroinnissa linssin taa laitetut irtoshimmit, joita ei saa sekoittaa keskenään.
Kokeilin tuolla uudella kaapelilla kameran liittämistä näytönohjaimen USB-C-liittimeen, eikä siirtonopeus kasvanut. Muistikorttina 256 GB Kingston Canvas Go Plus, joka netistä löytyvien testien perusteella pitäisi pystyä huomattavasti nopeampaan.
Käytännön testinä myös kopioin 75,9 GB (2150 kuvaa, joista jokaisesta RAW ja JPEG) kamerasta koneelle eka MTP-tilassa ja sitten MSC-tilassa, ja MSC oli huomattavasti nopeampi:
MTP 1 h 0 min 30 s
MSC 16 min 51 s
Vaikka tuo MTP onkin tuntunut hieman hitaalta, niin yllättäen ero oli noinkin suuri.
Akun lataamista en mitannut, mutta vaikutti olevan nopeampaa kuin kameran mukana tulleella laturilla. Erikoisuutena Windows 7:n kanssa ei lataus lähtenyt toimimaan, mutta 10:n kanssa toimi.
Tämän perusteella lyhyesti siis vertailu välillä USB-A 3.0 ja USB-C 3.jotain: Ei eroa tiedonsiirtonopeudessa tässä tapauksessa, mutta latausnopeudessa kyllä.
Turingin (RTX 2000) USB-C on ilmeisesti 3.2 gen2, eli 10Gbps ja tarjoaa maksimissaan 27W tehoa, eli lataus jos näillä nyky Sony:illa on tosiaan rajoitettu tuohon 15W, niin lienee suunnilleen sama nopeus kuin A7IV:n mukana ilmeisesti tulevassa BC-QZ1 laturissa (löysin kuvan, jossa output 8.4V/1.6A).
Testasin nyt huvikseni itsekin, eli suoraan kameraan (A6700) MSC tilassa yhdistettynä USB 3.2 gen2x2 (20Gbps) portista 20Gbps piuhalla ja Samsung Pro Plus (R160/W120) muistikortilla:
Jos taas laitan saman kortin tuollaiseen Sandiskin microSD lukijaan, joka on siis USB 3.0 (5Gbps):
Jokin siis ehkä pielessä tuossa Sonyn datasiirrossa tai MSC tila ei vaan pysty parempaan?
No, tuli laitettua Sabrentin UHS-II kortti (256GB ~45€, 512GB ~80€, oli jokin 5% koodi tuotesivulla ainakin aiemmin) tilaukseen "kun halvalla sai", niin täytyy testailla lisää kunhan saapuu. Lisäksi vielä tuli pistettyä tulemaan UHS-II tukeva lukija 9,90€ (+postit).
En tiedä onko oikea paikka kysyä, mutta kokeillaan. Tarkoituksena olisi ruveta nollakokemuksella kuvailemaan kaikkea tielle sattuvaa. Ns arkikäytössä ei ole niin väliä, mutta tarkoituksena olisi myös pitää repussa jopa maastopyörälenkeillä, tämä saattaa rajata jotain pois. Jotenkin miellän pokkarin tähän käyttöön järkevimmäksi, olenko ihan hakoteillä?
Hintaa saisi olla maksimissaan tonnin paikkeilla, käytettykin kelpaa oikein hyvin omiin tarpeisiin. Otan ilolla suosituksia vastaan.
Omat kokeilut tein RTX 2060:lla, jonka hankin suoraan Nvidialta silloin kun tuli saataville, ja senkin tehoksi ilmoitettu 27 W (ehkä 9 V ja 3 A?), mutta nopeutta ei ole kerrottu. A7IV:n mukana tuli vain suoraan pistorasiaan tökättävä USB-A-virtalähde, joka antaa ulos vain 5 V ja 1,5 A.
Tuossa lukunopeudessa saattaa tulla UHS-I:n raja vastaan, joka standardin mukaan 104 MB/s. Wikipedian mukaan tuota suurempi nopeus on tehty vähemmän standardilla tavalla:
There is a proprietary UHS-I extension primarily by SanDisk that increases transfer speed further to 170 MB/s, called DDR208 (or DDR200). Unlike UHS-II, it does not use additional pins. It achieves this by using the 208 MHz frequency of the standard SDR104 mode, but using DDR transfers.[90][91] This extension has since then been used by Lexar for their 1066x series (160 MB/s), Kingston Canvas Go Plus (170 MB/s) and the MyMemory PRO SD card (180 MB/s).
Eli vaikka muistikorttien valmistajat mainostavat tuollaisia nopeuksia UHS-I-korteilla, niin ilmeisesti sitten kamerat eivät sellaisia käytännössä tue. Tämä ei kuitenkaan selitä tuota hidasta kirjoitusnopeutta kortin ollessa kamerassa.
Ihan mielenkiintoista kuulla sitten tulokset. Omassa käytössä UHS-I on ihan riittävä muuten, mutta ainoastaan kuvia siirtäessä koneelle tulisi jotain huomattavaa eroa. Laitoin kerran hätätapauksessa kameraan vanhan 32 GB -kortin, jonka kirjoitusnopeus on alle 10 MB/s, eikä senkään kanssa kameran puskuri tullut täyteen, vaikka otin välillä lyhyitä sarjoja.
Käytetty Sony RX100, jos haluaa oikean kameran. Jos tarvitsee pitempää polttoväliä, mkVI. Jos ei tarvitse, mikä versio vaan. Tuuman kenno, kohtuullisen hyvä kuvanlaatu.
Tai sitten mikä tahansa moderni kännykkä maisemakuvaukseen. Ei juuri häviä kuvanlaadusssa.
Kunhan on 1"-tyyppinen kenno (tai isompi) niin ns. pokkari (kiinteälinssinen kamera) on hyvä vaihtoehto. Panasonic LX ja Sony RX ovat varsin suosittuja. Makrokuvausominaisuus on tärkeä jos haluaa kuvata pieniä öttiäisiä yms. Pienet järjestelmäkamerat ovat myös hyvä vaihtoehto, mutta näitä kannattaa miettiä optiikka edellä, esim. peruslinssissä olisi hyvä olla jonkinlaiset makro-ominaisuudet mikä ei ole itsestäänselvyys.
Käytännössä hyötyä on siinä jos esim. Sandiskin kortti ja Sandiskin kortinlukija. Tässä tapauksessa kuvat saa siirrettyä koneelle nopeammin. Tietysti SD-kortteja voi käyttää ihan normaalina tallennusmediana, tällöin noista ylinopeista UHS-I korteista saanee täyden hyödyn (kunhan kortinlukijasta löytyy tuki).
Jos kamerassa on kaksi korttipaikkaa niin varsinkin vähän vanhemmissa kameroissa vain toinen tukee UHS-II nopeutta. Se siitä ilosta että on nopea kamera ja että saa kuvat varmuuskopioitua kahdelle kortille. Toisissa kameroissa (kuten Panasonic G9) on UHS-II tuki molemmille korttipaikoille. Väylänohjaimia on kuitenkin vain yksi, joten kaista jaetaan puoliksi molemmille korttipaikoille. Tämä koskee myös UHS-I kortteja. Käytännössä kirjoitusnopeus UHS-I korteilla Panasonic G9:llä on noin 30Mt/s. Onneksi UHS-II kortteja saattaa saada varsin edullisestikin.
Ilmoitetut väylän ja kortin nopeudet ovat enemmän tai vähemmän teoreettisia maksimeja, on ihan normaalia että suorituskyky jää tämän alle. Ylipäätään väylän nopeus ei välttämättä ole ainoa pullonkaula.
Olennainen asiasisältö tiivistettynä: Harrastelijakuvaajalle kaksi korttipaikkaa on joissain tapauksissa enemmänkin rasite kuin etu.
Suosittelen MPB.com, jää kaikki säätäminen väliin. Ostanut ja myynyt mpb putiikista ja tyytyväinen olen ollut palveluun.
Kameratori
Tehnyt mieli herätellä vanha valokuvausharrastus takaisin henkiin. Kameroita onkin tullut nyt selailtua ihan urakalla aikalailla yötä päivää parin viikon verran. Ensin tähtäimessä oli käytetty Sony A7 III / Sony A7C. Alkoi kuitenkin tuntumaan, että haluan kerralla laittaa ns. kunnollisen, takuullisen ja nykyaikaisen kameran hyvällä ergonomialla ja hyvillä ominaisuuksilla. Kuvaus tulisi olemaan ehkä 60/40 kuva-videopainotteista. Nyt katseissa on pyörinyt pari päivää Canon EOS R8 (uusi) vs Sony A7 IV (käytetty), mutta on todella hankala päättää kumpaan suuntaan menisi. Ongelmana on budjetti, joka on käytännössä ihan max 3000€ ja tähän pitäisi saada runko sekä 1kpl sopiva objektiivi (esim 24-70mm).
R8 oli jo lähdössä ostoon, mutta ne kameran muutamat miinukset siinä sai kuitenkin vielä miettimään (+huomattavasti kalliimmat lasit). R8 vaikuttaa kyllä kuvalta, videolta ja AF:n osalta suhteellisen hyvältä, mutta rungon pieni koko myös mietityttää. Tuntuu että käytetty A7 IV + Sigman 24-70mm antaisi lähes samaan rahaan "enemmän" kameraa tulevaisuuteen ja paremman päivitettävyyden lasien osalta(?). Muutenkin Sonyn lookki uppoaa itseen paremmin.
Hankala on päättää kyllä ja noita A7 IV:tä tuntuu olevan todella huonosti käytettynä tarjolla. :beye:
Ps. Jos löytyy hyllystä A7 IV ylimääräisenä, niin tarjoappa tännepäin niin katsotaan päästäänkö kauppoihin!
Eikös uusi A7 III olisi järkevin vaihtoehto, jäisi rahaa lasitavaraan paremmin, saisit tuon normizoomi sekä vaikka jonku potrettilasin tms samaan pakettiin.
Vastauksia jo tähän saitkin, mutta lisään vielä, että RX100VA mahtuu tuohon hintaan myös uutena. Se on nykyaikaisemmaksi päivitetty versio RX100V-mallista.
RX100II:lla on tullut kuvattua yli yhdeksän vuotta, ja kuvaan välillä vieläkin, koska helppo ottaa vaikka takin taskuun mukaan. Eihän se enää ole uusinta uutta esim. tarkennuksen osalta, mutta ajaa edelleen asiansa.
Niin hyvä kamera, ettei siitä kukaan halua luopua, kun sallaisen on saanut ;) Omakin a7IV tuli ostettua sillä asenteella, että käytän sitä seuraavat kymmenen vuotta. Jos jaksaa hieman odottaa ja kyttäillä, niin viime vuonna oli Rajalassa a7 II-, III- ja IV-runkoja black friday -tarjouksessa, joten ehkä tänäkin vuonna saattaa olla.
Tiedät selvästi mitä haluat (peilitön täyskenno), mutta et osaa päättää kumpaan leiriin hyppäät niin kannattaa käydä paikallisessa kameraliikkeessä juttelemassa ja kysymässä ammattilaisen mielipidettä.
Canoneissa RF -putket maksaa hunajaa, mutta vastaavat EF -putket saa adapterilla kiinni ja näitä löytyy käytettyinä melkein kaikista mahdollisista paikoista kivijaloista, torista, digicamera.net yms.
R8:n heikkoudeksi voi laskea IBIS:n puute sekä pienemmät LP-E17 akut (näitä pitää sitten ostaa kameralaukkuun useampia). AF on taas ihan markkinoiden kärkeä. Kennohan on sama kuin R6m2, joten laatua pitäisi senkin puolesta löytyä.
Jos budjetti on tiukka 3k€, niin siihen rahaa ei kyllä R8 + RF24-70f2.8 saa sitten mitenkään.
Käytetyn EF 24-70mm F2.8 löytää reilulla tonnilla (esim. EF 24-70 F2.8) + adapteri + kamera, niin neuvottelutaidot saa olla kunnossa että 3k€ paketin saat myyjäliikkeen kanssa sovittua. Ja muista että, aina kannattaa panostaa laadukkaisiin objektiiveihin. Rungot voi vaihtua, mut hyvät putket haluat saada uuteenkiin kameraasi kiinni.
Uuden A7 III hinnat pyörii vielä 1800€ joka tuntuu aika paljolta 5 vuotta "vanhasta" kamerasta, vaikka toki edelleen onkin todella hyvä runko. Uuden mallin parempi AF ja muut parannukset houkuttelee ja noita on välillä vilahtanut käytettynä reiluun 2k€.
Tuo R8 kyllä kieltämättä houkuttelisi kuvanlaadun ja AF:n puolesta, mutta tuo RF lasit on kyllä hinnoissaan ja nuo mainitsemasi miinukset vähän jarruttaa ostoa. Myös RF 24-105mm F4 L olisi tarjolla, joita näyttäisi liikkuvan n. 1000€ hintaan. Tällä hetkellä uuden R8 (n. 1900€) mukaan saisi 50mm 1.8g linssin kaupanpäälle.
Kannattaa itselleen yrittää hahmottaa että arvostaako enemmän 24-105mm F4 pidempää ulottuvuutta vai 24-70mm F2.8 yhden askeleen parempaa valovoimaa. Toki jos diiliin tulee 50mm F1.8, niin tämä korvaa tietyissä tilanteissa F4, putken heikohkoa valovoimaa (jalkazoomi on kätevä prime putken kanssa ;).
Et pahasti mene metsää R8 + 24-105mmF4 +50mmF1.8 kombolla (jos tämän saat 3k€). Toki varaa lisäakkuihin pieni budjetti.
Tarjoushaukk4
