DIY subwoofer -ketju
Mitähän niiltä elementeiltä haluat. Onko käyttö siis vaan ja ainoastaan musiikkia vai leffoja vai sekä että ? Itse tekisin refleksin ja virittäisin niin alas kun mahdollista.
leffoja todennäköisesti vaan, harvemmin on tullut musiikkia kuunneltua subi päällä.
Noikin jostain joskus päissään tilannut niin nyt vaan ajattelin josko niillä jo jotain tekisikin. :D
Ehkä noin isoihin ois kannattanut tosiaan jotain tukirimaa jo pistää, vaik näyttäisikin täydellisiltä kuutioilta noi. Paksu levy tietty vähentää sen tarvetta. Oletko kuinka paksusta tehnyt ton? Itellä on muistaakseni n. 33mm mäntyliimalevyä ilman tukirimoja n. 55l kotelo ja siinä ei tuntuis olevan mitään ongelmaa ainakaan ja täydellinen kuutio sekin.
Voip olla, että hyvät pörinät lähtee valmiina noista jokatapauksessa :)
Nojuu, kyl noista kohtuu tukevan oloset tuli silti. Laittelin kuitenki tonne etulevyihin kulmarautaa ihan huolella vielä. 22mm MDF levyä tuli laitettua ja tosiaan kulmaraudoilla tukevoitin vielä tuota etulevyä lisää.
Muutamat testisoittelut takana, alkaa asetukset löytyä ja kyllähän noissa tuntuu "hieman" potkua olevan, meinaa ikkunoiden resonointi ruveta vähän kyrpimään, 10-20Hz alueella vatkaa olkkarin ikkunat ihan huolella.
Mutta joo, täytyy kattoa joutuuko palauttamaan tuon toisen ultimaxin.. saattaa perkule olla rikki, tuossa 10-20hz sweepissä kuului aika veemäinen mekaaninen ääni toisesta kalvosta vaikka volumet ja kalvon liikerata oli vielä aika pientä. Hieman kun painoi alhaalta ripustuksesta sisäänpäin tuo ääni loppui. Kiristelin sitten pultteja hieman vielä lisää ja käsin painelin varovasti, ei ainakaan toistaseks enää pidä tuota ääntä. Toisesta kalvosta ei kuulu mitään tuommoista. Täytynee viel vilkasta sisällekkin.
Muuten kyllä pirun tyytyväinen voi olla.. kuhan tuo mikki vielä saapuis niin sais taajuusvasteen katottua.
    3,3 MB · Luettu: 353
Jokaisen tahkon sisäpuolelle joku metallinen neliöputki vois vahvistaa kans, mut en kyl tiedä, onko kukaan tehnyt niin. Ois aika helppo tapa vahvistaa, mut ei kait siinä, jos toimii noinkin. Ehkä vois kädellä kokeilla, et resonoiko paljon esim. se yläpinta mukana, tosin en mä kyl tarkkaan tiedä, miten se "kupruilu" vaikuttaa. Viisaammat vastatkoon.
Mikä sul on muuten vahvistimena?
Voihan noit vielä jälkikäteen kattoo jos vahvistais lisää kun aikaa on enempi. Täytyy vielä tuota toista kalvoa tarkkailla hetki.
Tämmöstä käyrää sain aikaan, enhän mie noista juurikaan tiedä vielä kauheesti kun ei kokemuksia ole, mutta ihan hyvälle kuulostaa.
    2,3 MB · Luettu: 259
Matalalle näyttäis menevän. Miten olet kaksikon sijoittanut kuuntelutilaasi ? Tuo kannattanee lukaista ja sisäistää :)
Kiitos, täytyy lukaista läpi, hyödyllistä tietoa. Nuo on sijoitettu vastakkaisiin nurkkiin huoneessa ainakin toistaiseksi, ei oikeen tilaa ole vielä muuttaa paikkoja ja testailla sijoitteluakin.
Vastekäyrä näyttää tuossa niin hyvältä, että ei kaipaa edes equttelua eli ei kannata siirrellä, jos voi olla noissa paikoissa.
GAS Comp32 XTREME 32" subwoofer - Hifitalo
Onko kukaan herjalla koittanu miltä toi "paperilla" näyttäs kotosubbarissa? Tarviiko esim refleksin rakekentaessa tehdä "pihamökki" koteloks, ja kuinka isosta tötteröstä refleksiportti ettei vingu....
Jos käypänen kotosubiin, ni kyllä kai Latexii tosta subin väsää :) :)
No kyllä tuo vas on sen verran iso, että merikontista vois aloittaa
Jollain autosoundin boxi calculaattorilla nopeasti mitä vilasin niin toi ei vaatis kun 1400lit refleksin.. ei olis kovin paha. Tarkkaa koteloa ei pystynyt laskeen kun en löytänyt mm. Qms / Re / Bl / Le etc. arvoja. Tapped Horn kotelo vois olla jotain 10 000lit luokkaa.
^ tuon kasailin keittiössä (800lit torvi) niin siihen nähden tuollainen 1400 bruttokotelo kyllä onnistuis.
Mutta onhan noita että kellarikin pyhitetty subbarikoteloksi.. prioriteetit kohdillaan
Itsekin tuota elementtiä mallintelin ISD:ssä, ei tuo pahalta vaikuttanut ainakaan simuloinnissa. Ei paljoa jää esim tuolle Ultimaxin 18":lle. Olikohan se hieman soveltuvaisempi pienemmälle kotelolle kuin Ultimax.
sattuskos kellään olemaan joutavana myyntiin jotain 18" leffa subbaria?
oon katellu eighteensoundia, dayton audiota esim mut ei kyllä käytettynä tunnu löytyvän.
mikä basso tossa on ?
Mach 5 Audio IXL (huomattavasti laadukkaampi ja parempi parametreiltään kun perus suositut Dayton, Stereo Integrity etc.). Käsintehtyjä elementtejä.
Speksit: Fs = 17.7 Hz Re = 3.4 Ohms Qes = 0.39. Qms = 5.59. Qts = 0.37. Mms = 434.3 grams. Rms = 8.69 kg/s. Cms = 0.184 mm/N VAS = 274.1 litres. Sd = 1029.2 cm2
tuo kyllä kiinostas pistin yvtä.
Oikeastaan jo luopunut subbareista, mutta kysytään nyt vielä. Aiemmilla subbareilla huomasin et oli sijoituksesta aika tarkka ja muusikkia kuunnellessa tulee liikuttua niin soundi muuttuu, eli oisko jotain viritelmiä millä toi ongelma ratkeais?
Laitoin yv:tä. Löytyy 3kpl stereo integrity ds4-18.
Useampi subi ympäri huonetta antaa tasaisen toiston laajimmalle alueelle, luultavasti jo kahdella voi pärjätä tilasta riippuen.
minkä vahvarin laittasitte 2kappaleelle stereo integrity ds4-18 elementtejä ? itse katselin inuke nu6000dsp tai olisiko muita hyviä ehdokkaita? tulee siis leffa käyttöön.
kotelot alkaisi olla valmiita materiaalina 21mm koivuvaneri ja etulevynä 30mm koivuvaneri ja puutapeilla ja liimamassalla kiinni.
Millä hioit nuo nuo levyjen reunat muun levyn tasalle esim. katossa (eka kuva)? Vai oliko levyt niin tarkkaan mitoitettu ettei hiottavaa paljoa jäänytkään?
Tein kotelon 30mm koivuvanerista ja nuo reunat tuntuivat olevan niin helvetin kovaa ainetta ettei tasohiomakone ainakaan tahtonut purra ja paperitkin meni samantien tukkoon. Pidemmällä hinkkauksella tahtoi kulua lähinnä se materiaali vaakana olevasta levystä ja vain pahentaa ongelmaa.
kannattaako rakentaa itse kaiutin kaapelit noista Neutrik NL4FX, Speakon 4-napainen, johtoliitin - St. Paul's Sound verkkokauppa liittimistä vai ostaa suoraan speakon kaiutinkaapelit?
ei oo tullut ikinä noiden speakon kaapeleiden kanssa tullut hommailtua ja saako tällä kaapelilla hyvin singaalin av vahvistimesta inuke 6000dsp vahvistimeen? vähä alottelijoiden kysymyksiä mutta alottelija tässä vielä olenkin.
Melkein sanoisin että osta valmiit.. Tuleeko sun boxiin tavan naparuuvit vai speakon runkoliitin vai jopa sekä että ? Hyvännäköinen boxi tulossa.
nauhahiomakoneella otin ja tuntu että lähtee liiankin herkkään,yläjyrsimellä ajoin pyöristykset ja hiomapaperilla loput, ekan maalauskerran jälkeen kannattaa ottaa vielä hienolla paperilla kauttaaltaan. vanerit sain sahuutettua eikala oystä juuri niihin mittoihin mihin halusin ja edullisesti, mutta etu ja takalevy olisi saanut olla pari milliä isommat eli olisi saanut olla teko vaiheessa vähän isommat paljon helpompi rueta hiomaan reunoista pois ylijäämät kun rueta hiomaan kokolevyä.
speakon runkoliittimiä katselin, täytyypä sitten katsella valmiita kaapeleita alkaakin olla kohta niistä kiinni että saa bassot mukaan elokuviin :)
Olen tehnyt 3 subbaria ja en ole vieläkään saanut aikaiseksi noin hienoa koteloa, kuin @tl86 teki ensimmäisellä yrittämällä :(
en tiedä hienosta, mutta harjoittelemalla aina näkee omista virheistä miten olisi sittenkin pitänyt tehdä=) kannattasko kotelon sisään laittaa muuten vanua? nyt kotelon tilavuus on 164 litraa.
Kannattaa. Kevyesti täyteen jos suljettu.
Tuo kellarisubi on kyllä herkkä ja irtoaahan tuosta ihan mukavasti äänenpainetta.
elementin laitto ei sujunutkaan niinkuin piti, lyöntimutterin piikit päätti katketa ja ruuvi pyöri tyhjää olipas varmaan kiinanihme mutterit, mukava oli saada elementti pois kun oli kuitenkin kiinni lyöntimutterissa joten joutui katkaisemaan ruuvin monitoimityökalulla nojoo hermot meni huomenna hakemaan ehkä uudet mutterit vai onko muita ideoita elementin kiinitykseen?
Heh, mulla kävi aivan samoin noiden omien kanssa.. rälläkällä vetäsin kannan sileeks niin sai pultin pois, mulla lähti vika vintoille tietystikkin ja jumiin heti. Vähä kyllä jänskätti rälläköidä elementin vieressä.
joo ei rälläkän paljoo tarvii lipsahtaa elementtiin niin tulee mukava lovi ja voi kuulua joku kirosana =) ruuveilla nyt ei enää voi kiinnittää kun on tehty 5mm reiät kiinnitys kohtiin, pitää käydä tänään hakemassa noita lyöntimuttereita vielä ja kokeilla luulen että jäi maalia kierteen väliin ja se ahisti sitten.
Taas pitkästä aikaan tuli yritettyä tuota equttamista. Viimeksi säätelin kun subbari oli ihan uusi mutta nyt reilua vuotta myöhemmin kuulosti kaipaavan uutta kierrosta.
Nyt vasta tajusin että Denonin vahvistimen Audyssey calibrointi vaikuttaa myös subin pre outtiin vaikkei siitä missään mainitakkaan. Muille kaiuttimile vahvistin näyttää mitä säätöjä tehdään mutta subille vain tasonsäätö. Silti ainakin REWin mukaan syviä piikkejä tulee 55 ja 65 Hz kohdille.
Alla tämän päivän tulos ja mielenkiintoisena ilmiönä kaksi käyrää. Violettissa makaan lattialla läppärin kanssa ja sinisessä seison huoneen perällä. Oli toistettavissa ettei pelkästään huonojen mittalaitteiden piikkiin mene. Pitää jostain värvätä ihmisiä jotka tulisivat istumaan penkeille ja osaisivat olla hiljaa. =)
Sinähän olet kävelevä bassoansa vatsaonteloinesi kanssa tuolle ympärisäteilevälle subwöööferille. Älä vaan hommaa sinne kisakatsomoosi mitään lihavia möhömahoja.. tulee vaikeita monttuja / dippejä :D
Onko tää nyt sitten valintojen maailma. Isolla mahalla basson tuntee paremmin ja pienellä kuulee paremmin? =)
Lorenz
