DIY subwoofer -ketju
1. Olisiko jotkut kuvan mukaiset tuet riittävät kotelon sisälle, yksi poikittain ja yksi vakaan vai tarviiko olla enemmän?
Askartelin omaan tuet rimoista, kuvissa näkyy vähän huonosti mutta taaemmasta ritilästä on risteyskohdista palikat myös takalevyyn. Etulevyyn asti tuo ei ulotu koska elementti tulee niin reunoille ettei oikein mahtunut. Eikä tuo etulevy 2x30mm vanerilla erityisesti lisätukea tarvikaan.
Testasin alkuun vanerista taiteiltuja ristikoita, mutta elementti vaati niin paljon tilaa etten oikein saanut vakaan oloisia kuvioita aikaan, päätin sitten laittaa simppelisti tikkuja ristiin.
Ja nyt näkyis olevan hifiharrastajien myydään -palstalla 15" rythmik valmis setti ihan sopuhintaan. Musiikkikäyttöön vaativaankin makuun varmasti riittävä setti.
Hyvältä vaikuttaa... laitakko speakonin vai tavan naparuuvit vai molemmat ?
Naparuuvit vain, en oikein innostunut speakonin teollisesta muotoilusta :)
Kuvan kotelo on itseasiassa maalausta odotteleva stereoparin toinen puolisko (tai no monoahan noihin kotiteatterivahvarista kuitenkin menee). Subi on LMS Ultra 5400 18" suljettuna, sisätilavuus hiukan yli 100l. Molemmista tulee samanlaiset ja pidempään valmiina ollut yksilö näyttää tältä:
Jep. Itsellä oli 12" -tuumainen joskus.. aivan yliveto tuote kyllä musiikille.
15" on vielä parempi varsinkin elektronisen musiikin kanssa ja riittää hyvin leffoillekin ainakin täällä "betonibunkkerissa". Minulla on molemmissa seteissä Rythmik Audion 15", A370PEQ vahvistimen kanssa leffasetissä ja tietokoneessa 600w vahvistimella. Lisätehoa ei omassa käytössä tarvitse, 370w pönttökin soi lujempaa kuin ikinä tulee luukutettua.
http://www.hometheatershack.com/for...dio-direct-servo-12-sealed-56l.html#post45117
Tuo 12" ulottuvuus-käyrä on ikävän kuuloinen, jos ajaa lujempaa, kun se nousee jyrkästi ylemmille taajuuksille mentäessä eli kumisee todella ärsyttävästi. Minulla oli tuo Rissasen mittaama yksilö käytössä jokusen vuoden ennen 15" päivitystä. Erittäin tarkka toistin tuokin kyllä oli kunhan piti volumet maltillisena.
Ourait. Toi LMS Ultra on kyllä helvetin hyvä elementti, siitä saa ison tukun tuohta jos joskus raaskit luopua. Itse en kyllä luopuisi varmaan ikinä (kotelon vaihtaisin Gjallarhorniin;) )... Itkin ison kyyneleen kun TC Sounds loppu.
Joo, antimoska onneks osasi vähän silloisen oman betonibunkkerin huippuja tasoitella.. Itsellä oli tuolloin (~5v sitten) Tuo rythmikin 12" -tuumainen suljetussa pömpelissä ja kaverina magnepanit.. ihan siis musalle pelkästään, perhanan hyvin toimi...
Osittain tuon takia rakentelinkin toisen subin kun elementtejä ei enää kaupasta saa. Hifiharrastajien foorumilla oli jollakulla myynnissä LMS kun ei olllut rakenteluprojekti edennyt elementtien ostoa pidemmälle. Päätin napata talteen kun kerran oli saatavilla, vaikka ihan hyvin tuolla yhdelläkin on pärjännyt. Tasoitteleepa ainakin taajuuskäyrää hiukka lisää ja saa enemmän hönkää alle 20Hz alueelle.
Onhan tuo suorituskyvyltään edelleen omassa luokassaan, tuskinpa noita tulee pois vaihdettua niin kauan kuin vain pysyvät toimivana. Lähelle ja ohikin varmasti pääsee halvemmalla hinnalla kun laittaa useamman noita halvempia 18" elementtejä, mutta sitten on laatikotkin eri kokoluokkaa.
Oma olohuone ei ole riittävän tilava torvisysteemeille, muutoin olisin saattanut moisiakin rakennelmia harkita :)
Eikös tossa pitäisi käytännössä vaan vaimentua (kompressoitua) matalimmat kovemmilla volumeilla, eikä korostua korkeammat bassot? Jos siis soittelee kovempaa niin eihän se subbarin tuottamien yläbassojen taso siitä kohoa suhteessa pääkaiuttimien tuottamaan ääneen. Ei tota omaa 15" rythmikiä ainakaan kumisijaksi voi sanoa millään mittapuulla, toki omat kuunteluvoimakkuudet on melko maltillisia ja Audyssey XT32 käytössä.
Ei nouse, mutta nuo alimmat kun ei nouse tuon tietyn rajan yli eli kompressoituu paljon joten ne jää yläbassojen varjoon ja se saattaa kuulosta huonolta tietynlaisella musiikilla/leffa-efekteillä. Monilla musiikkigenreillä tuo ei häiritse lainkaan vaikka kuinka luukuttaa, kun noin matalat taajuudet puuttuu. (Minulla ei tainnut olla tuohon aikaan vielä Antimodea eikä muuta vastaavaa käytössä joten tilakin on voinut pahentaa efektiä, mutta "normaaleilla" tasoilla ei ollut tuota ongelmaa.)
15":lla ei tule rajat vastaan ainakaan minun käytössä, menee kuulorajan alapuolelle riittävällä voimalla Rythmik Audion suositus-kotelokoolla.
Tälläinen saapui tänään. Toinen tulee viikon-kahden kuluttua kun oli vain yksi kpl liikkeessä.
Koteloita toivon ehtiväni aloittaa ensiviikolla.
    978,4 KB · Luettu: 37
Voe perkkale ku sormet syyhyää ku kattelee näitä rakentelukuvia... Yritin norskeihin laitella jo viestiä elementeistä mut sieltä ei ikinä vastausta tullu takasin - siispä kysynkin et mahtaako lähimarkkinoilla olla myytävänä 12"-15" elementtiä semijärkevään hintaan (max 300-400e) mil sais parannusta bassopäähän vs nykyiset 2x8" nuhapumput...
Riippuu suunnittelemastasi kotelosta aika paljon, mutta pari yleispätevää löytyy. Ultimax 15" löytyy Soundimportsista 299€ muistaakseni ja Suomesta saa Alpinen Type-R 15" samaan hintaan. Peerless XLS 12" olisi kanssa vaihtoehto, mutta mielestäni häviää simuloidessa aika paljon Alpinelle ja Ultimaxille.
Sitten on tietenkin vielä käytettyjen markkinat, joita en itse niin seuraa juuri nyt. @latexii on sieltä kysyjille jotain välillä ehdottanut.
Millasia vahvistintehoja tollanen ultimaxi tarvii suljetussa n. 100l kopassa?
Miksei samantien 18" elementti jos 100 litran kotelokin on suunnitteilla?
Jos näkee paljon vaivaa kotelon vääntämiseen, niin IMO ei kannata 12" kelkkaan lähteä liian pienen eron vuoksi nykyiseen 2x 8" settiin verrattuna. Isomman kanssa volumea voi aina säätää pienemmälle.
Noo, 400eurolla saisi 6kpl Infinity Ref 1260 -subwoofereita. 3 per kotelo niin kyllähän tuokin olis jo pirun kova kombo, herkkyys taisi olla tuossa 92dB eli ei kauheasti vaadi vahvistimelta (kotelokoko tosin kasvaapi..)
Näimpä juuri, ei vaan ollut käsitystä siitä että etsikö pääasiassa isompaa vai pienempää ja millaista koteloa oli sunnitteilla. Kuten sanoin, eihän tuo XLS oikein tahdo pysyä tahdissa.
Olisihan tuo kasa noita Infinityn elementtejä ainakin kahteen laatikkoon kanssa aika kova. Saisi tasaisemman vasteen koko huoneeseen, mutta se tulisi niiden alimpien ryminöiden kustannuksella ja rakennuskustannukset kasvavat. Mutta miksei sitten saman tien venytä budjettia kahteen 15" Ultimaxiin, siinä tulisi tasainen vaste ja alimmat taajuudet myös :tup:. Vaatisi lisää budjettia tosin.
Varmaan 15" Dayton DCS:n ja vahvistimen saisi tuolla 300€ budjetilla. Tietenkin äänenpaineet on rajalliset, mutta eiköhän toimi keskikokoisessa huoneessakin.
edit: siis:
Dayton audio DCS385-4 15 inch classic series subwoofer | Loudspeaker freaks
Dayton audio DCS380-4 15 inch classic series subwoofer | Loudspeaker freaks
Varteenotettava vaihtoehto. oisko samaisesta kaupasta suositella jotain vahvaria?
500w jatkuvaa riittänee. Service outlet <- tuolla olis vielä jotain halpoja (~100e kpl) svs:n elementtejä (12" -kokoluokassa). Pari tuollaistakin varmasti toimisi jossain 60lit suljetussa.
Tää kyl kiinnostas lähinnä hintansa puolesta koska kuitenkin buduratkaisua etsitään, lisäksi kotelokin pysyisi järkevässä koossa (tarkotitko 2x 60l kopat kahelle elementille?)
Voi olla et budu ei riitä ja eiks noi isommat sit tarvi vahvarilta enemmän?
Nykyiset kasit on kyl niin nuhasia et uskon et parilla tollasella 12"kin saa jo suuria eroja. Toi volumepointti on kyl tosi.
Tää on kyl villikortti, mitä jos noita laittas tuplat kahteen koppaan? Mitä vahvaritehoa ne tarvis ja vastaavasti millanen koppa?
Aattelin ensin tekasta pienemmän budjetin setin ja säästän hiukan lisää ja sit sellanen overkill...
100 litraseen suljettuun menee hyvin 2 kpl. Vahvari voisi olla 500w (jatkuvaa tehoa 4ohm)
Pitääpä vähän pyöritellä kotelokokoa millasen siitä sais, varmaan tollanen tampin e800 riittää sit noille elementeille...
e: mites se kytkentä noissa 4 ohmisissa single elementeissä jos niit on kaks per kanava niin saanko mie vahvarille sen näkyyn miten 4 ohmisena?
soitat 8 ohm, toimii vallan hyvin. Behringer EP -sarjaa suosittelen itse jos PA -päätteen meinaat. (jos jostain vielä löytyy). Muusikoiden.net :ssä aika halvalla pa-päätteitä käytettynä.
tota ep sarjaa oon katellu mut hinta nousee tuplasti niin se vähän rikkoo ton budjetin... toki ne on parempia ku noi tampit...
Onko nuo liitospalan kolot viistot, ei taida saada enää takalevyä paikalleen kaikkia paloja käyttäen?
Hyvä huomio, mutta riski tästä tiedossa. Kympin paloilla tuskin menee paikoilleen, mutta 0:lla toivottavasti ja jos ei niilläkään, niin jätetään jotain laittamatta jotta saadaan palat paikoilleen.
Viistoilla koloilla olisi pitänyt liimata kaikki seinät samalla kertaa, vaatinee vähän akrobatiaa.
Puoliksi OT, mutta mitä työkalua käytätte reikien tekoon? Liimapuun ja kaiuttimien kanssa toiminut Dremel-ympyräkitti hajotti taas teränsä MDF:ää työstäessä. On myös kuviosaha, mutta sillä ei tule pieniä reikiä helposti.
Täällä mennään jyrsin + jig -sovitin kombolla... Pienin tainut olla joku 3" -tuuman refleksiputken aukko... Siitä pienemmät sitten poraamalla (oksaporanterä etc.). Tuollaisen sovittimenhan voi tekaista itsekin. Tuollaista Makitaa itse käyttänyt (idealo:ssa ~110e)
Täytyy katsella noita Black Fridayn aleista. Alkaa hirvittää harrastukseen menevä raha ja uskoisin, että noin satasella saisin Kuviopuun tekemään etupaneelit (tai niihin reiät). Siksi oma maksimi on jossain siellä satasen nurkilla. Muutkin työkalut kyllä on Makitaa, niin sen puolesta voisi kyllä sijoittaa.
Ehkä tarkoitit kaiuttimia, mutta kun kerran subiketjussa ollaan niin subbarin reiän ja upotuksen tein jyrsimellä ja itse askarrellulla harpilla:
Teen molempia :)
Subwoofer on se vaikeampi, kun siinä on paksua MDF:ää, niin kuviosaha ei oikein tykkää. Täytyy katsoa, jos saisi itsekin tuollaisen askarreltua. Tuo on kuitenkin hintaluokassa halpa tuo Bilteman jyrsijä, niin ei paljon menetä, jos ei ikinä ole muuta käyttöä.
Ite tehnyt viimeisen parin vuoden aikana about 8 kaiutinta ja vähintään samanverran subbareita. Olisi tullut aika kalliiksi teetättää :)
Teen molempia :)
Bilteman jyrsijästä sen verran että siitä meni ekan subin tekemisessä korkeussäätö rikki ihan viime hetkillä, tosin melkoisen muovinen rimpula tuo säätö olikin. Muuten kyllä toimi ongelmitta. Biltema maksoi tuosta ihan mukisematta rahat takaisin, joten sikäli oli halpaa huvia :).
Toisen kotelon kanssa jouduin sitten ostamaan taas jyrsimen ja valitsin Einhell RTO-55:n. Ei tuo nyt paljon laadukkamman oloinen laite ole, mutta ainakaan mitään ei hajonnut tuon urakan aikana ja korkeussäätö vaikutti vähän kestävämmältä viritykseltä.
Amazonista saisi tällaisen jo nyt 80€:
Käsiyläjyrsin Bosch POF 1200 AE - BOSCH | Clas Ohlson
Onkohan vihreistä Boscheistä mihinkään?
Minulla oli myös käytössä tuollainen Bilteman jyrsin. Kahteen subbariin meni kaksi jyrsintä, joten kestävyyden osalta ei ihan pysty suosittelemaan. Virtanappi prakasi omastani. Vaihdot kyllä sujuu hienosti, mutta olisihan se kiva että työkalut kestäisi vähän niille suunniteltua käyttöä. Eli ääni täältäkin jollekin kestävämmälle laitteelle esim. Makitalle.
Nuo vihreät Boschit on ihan ok satunnaiskäyttöön, eikä ainakaan tähän mennessä ole hajoillut. Ergonomia ei aina ole sitä huippua, mutta satunnaiskäytössä menee hyvin.
PA -päätteitä on netti täynnä tuohon 100e - 200e hintaluokkaan.
Niin on! Itse ostin torista Alto Mac 2.4:n päätteen. Ainut juttu, minkä tein oli se, että vaihdoin kummatkin puhaltimet Noctuan puhaltimiin, jotka tilasin Jimmsistä. Nyt on hiljainen ja ei lopu poweri kesken!
Hmp, kysytääs viisaammilta kun alkaa nerot loppua omasta päästä
Elikkäs toimisko tämmöset Focus Acoustics Black MK5 12D2 - Hifitalo elementit ~130-150 litrasissa suljetuissa kummosesti? En nyt winisd:tä ehkä täysin osaa käyttää, mutta jotain tuossa simuloin niin ei olevinaan kauheasti jäisi noille Ultimaxin 18:lle, hintaeroa vain olisi ihan kivasti focuksen hyväksi.
Kaksin kappalein olisi tarkoitus laittaa ja tulisivat kuuluisan iNuke 6000dsp perään. Lähinnä noissa focuksissa epäilyttää onko noi tarkotettu vain SPL käyttöön sitten ja voiko tästä koitua jotain ongelmia kotikäytössä? En löytänyt netin syövereistä mitään infoa noista.
Muitakin saa ehdotella, 2kpl 18 ois hakusessa, suljettuun joutuu työntämään tilanpuutteen vuoksi. Toinen vaihtoehto jota olen miettinyt olisi 2x 15" Alpinen Type-Rriä.. ultimaxia voisi muuten laittaa, mutta alkaa olla kipurajan yläpuolella nuo suomihinnat(600e kpl uutena..) ja tulisi about 60/40 leffa/musakäyttöön.
Ei niissä SPL-subbareissa mitään itsessään ihmeellistä ole. Yleensä ne on vaan kotikäyttöä varten aatellen epäoptimaalisia korkeamman Fs-arvon vuoksi. Jos Fs on siellä 20:n nurkilla ja simulaatiossa näyttää hyvältä, niin kyllä se silloin toimii.
Euroopasta löytyy kyllä 18" Ultimaxia about 400€/kappale. Dayton Audio UM18-22 18" Ultimax DVC Subwoofer 2 ohms Per Coil tuolta on nyt loppunut, mutta kannattaa kysäistä toimitusajoista. Itse tilasin tuolta pariin kertaan tavaraa ja todella hyvin toimii asiakaspalvelu.
Varmasti ovat Focukset ihan toimivia elementtejä. Samoin on myös Alpine Type-R, GroundZeron GZRW15Dx -sarjalaisetkin... Kauheasti ei tosiaan Suomessa noita hyviä 15-18" -tuumaisia ole, mikä on kyllä aivan persiistä. Intertechnikiltä saa myös Dayton Audioo
LoudSpeakerFreaks tarjoilee myös Ultimaxia järkihintaan, jopa edullisesti. Omakohtaista kokemusta on sekä tilauksesta, että täkuiden hoitamisesta ja kummassakin paikan ote oli moitteetonta.
availability and stock
This product is not on stock and we will order it from the manufacturer
The manufacturers basic delivery time is on request
Tuo ei vaan kauhean hyvää lupaa. Noin niinkuin ajallisesti...
Totta, ei ole kiireisen tilaajan hommaa. Todennäköisesti voi varautua odottamaan 2-3 viikkoa. Omalla kohdalla aika tilauksesta toimitukseen oli 24 päivää.
Lorenz
