DNA Valokuitu
Itse ainakin valittaisin kuluttaja-asiamiehelle/kuluttajaneuvojalle jos ei täysin toimiva vehje kelpaa verkkoon. Eikö täällä aiemmin ollut juttua, että ovat alkaneet hyväksymäänkin?
E: Toki kannattaa kysyä, jos eivät hyväksy, että toimittavat sitten ilmaiseksi sellaisen jonka ottavat kun ei toinen toimiva kelpaa.
Kysytty! Kuulemma vanhin malli, millä kaapeliyhteys on mahdollinen. Testataan tuo ja jos ei toimi, niin ostetaan uusi.
Hmm, itsekin nyt vähän tutkinut näitä DNA valokuituun liittyviä ongelmiani. Tai lähinnä ilmeisesti tuo Sagecomin modeemi tukehtuu aika ajoin ja esim. Chromecastin toimivuus on surkeaa (yhteys katkeilee luurin ja Chromecastin välillä vähän väliä jne, tätä ei tapahtunut Elisan liittymän ollessa käytössä).
Minulla on tuo musta Sagecom joka on ilmeisesti se vanhempi malli. Onko tuo valkoinen v2 yhtään parempi? Vai kannattaako tuo vaan tosiaan lyödä siltaavaksi ja pistää joku parempi reititin perään?
Typerä kysymys vielä, miten tämä modeemi päivitetään? En löytänyt myöskään tietoa, että mikä on uusin softa? Tämmöinen softaversio on nyt sisässä: DNA_3.436.0-T1
Dna päivittelee automaattisesti ja kyseinen versio on erittäin todennäköisesti uusin. Itsellä sama versio
Laitoin Netgearin Orbin perään ja kaikki ongelmat katosivat. Erillinen reititin vain ja sillä pelittää.
E: Ja ongelmana oli juurikin tuo Chromecast. Jokin tuossa Sagemcomin wifissä kusee ja pahasti, mutta toki valmistajan mielestä vika on muissa laitteissa. Siltaavaksi vain ja unohtaa koko purkin olemassaolon, mutta toki se v*tuttaa maksaa kahdesta eri laitteesta. Itse Sagemcom kuitenkin puskee melkein 900 mbit/s ilman mitään ongelmia.
Kuulostaa tutulta. Ei minullakaan siis ihan langallisen netin kanssa ole ollut juurikaan ongelmia (vaikkakin välillä tuo Sagemcom pitää buutata kun se vaan menee tukkoon), mutta Wifi toimii aika sattumanvaraisesti.
Eilen taas Chromecast toimi ihan hienosti, kun tein seuraavat toimenpiteet:
- Kytkin laitteeseen paremman laturin 2A ja kaivoin jostain laatikosta käyttämättömän USB-johdon
- Kytkin Chromecastin telkkariin mukana tulleella HDMI extenderillä joka toimii
Tämä menee jo hieman ketjun aiheesta ohi, mutta jos joku lonkalta pystyisi auttamaan: Toimisiko Ubiquitin valikoimasta reitittimen (langallinen + wifi) korvikkeena EdgeRouter X + UniFi UAP-AC-LR, eli nämä:
Ubiquiti EdgeRouter X -reititin 65,90 €
Ubiquiti UniFi UAP-AC-LR Dual-band -WiFi-tukiasema 117,90 €
Tuolla yhdistelmällä varmaan aika moni tällä foorumilla yhteyden muodostaa. Pari kymppiä vielä säästät, kun katsot Hintaoppaan mukaan parhaimmat hinnat kusteineen.
Itsellä muuten sama, mutta LR-->Lite. Pitäisi taas pari hankkia lisää. Edgerouterilla helposti täydet nopeudet peruskäyttöön, mutta vaatii normaalia reititintä enemmän säätöä (on helppo, kun seuraa ohjeita).
Mikähän tuohon DNA:n Ubee 1303 modeemiin tuli? Yhtäkkiä reboottas ja nyt menut ovat sekoitus DNA kustomia ja sitten jotain valmistajan omaa. Samalla BPI + -salaus ei enää mene päälle. Erikoinen juttu. Kuulemma tammikuussa tulee päivitystä, jospa sen katselisi ja sitten jos ei auta, niin laitetta vaihtoon.
Ota tukeen yhteyttä. Jos ei factory resetillä tokene, niin täytynee vaihtaa.
Dna haluaa taloyhtiönetin myötä pakkokaupata liittymiään, toki kun hintoja katsoo niin säästäisi, esim 200M+vakiompi modeemi 19,90€/kk/24kk sopimus joka olisi melkein puolet vähemmän kuin nykyinen Elisa(saunalahti)100M(puhelinverkko). Miten nuo modeemit, tosiaan F-3686ACv2 tulisi samaan hintaan tai sitten UBC1303:sta pitäisi maksaa enemmän 3€/kk.
Joku jossain toisaalta varoitteli tuosta UBC:sta että olisi roskaa. Eli tuo vakiompi ok peruskäyttöön, 4 laitetta piuhoilla kiinni ja jotain wifissä?
Niin ja siis kyse Dna Welhon kaapelista Vantaalla Tikkurilan lähistöllä.
Ei sun ole pakko käyttää sitä taloyhtiön liitymää(siinä tulee ainakin joku 10m ilmaiseksi?) ja eikös ne anna jonkun halpismodeemin siinä mukana?.
Ubee 1303:sta en suosittele. Minulla oli kaksi sellaista, ensimmäinen vikaantui 6kk käytön jälkeen, oireet: satunnainen uudelleenkäynnistyminen, linjalta putoaminen(ei verkosta johtuva), wifissä 7-15ms extra viive (jos meinaat routerin oman wifin yli pelata, niin ota tämä huomioon), käyttöliittymän sekoaminen, ominaisuuksien katoaminen. IP-liikenteen puutteellinen toiminta, josta DNA on itsekin ilmoittanut, eli laite ei toimi aivan oikein.
Takuuvaihdetussa toisessa laitteessa samat oireet, paitsi kesti aina 30-45 minuuttia nousta linjalle, väliin saattoi valojen mukaa olla noussut linjalle, mutta mikään liikenne ei laitteen kautta suostunut kulkemaan, router-puoli siis tilttaili.
Nyt on tuo Sagemcommin modeemi, kun en enää Ubeeta huolinut vaihdossa. 4 päivää pysynyt linjalla putoamatta eikä mitään mainittavia ongelmia ole ilmennyt. Joten se on varmempi valinta, jos jonkin modeemin haluaa valita.
Protippinä jos myymälästä käyt liittymän hankkimassa, niin saa ilman määräaikaa ja todennäköisesti jos otat 24kk määräajan, niin tän Sagemcommin saa 0€/kk hintaan ja omaksensa.
Ja linjaparametrit ovat kunnossa, ongelmat eivät ole KTV-verkosta johtuneita.
Tottakai, mutta en kai minä mitään 10M ala käyttämään satasen sijasta vaikka ilmainen olisi. Kuten sanoin niin tuon 200M saisin näköjään melkein puolella Elisan 100M hinnasta.
Huomaako tossa 200m ethernet liittymässä eroa 200m valokuituun käytönnössä peleissä ja normaalikäytössä? Minullekin tarjottiin tuota eilen 19,90e kun nykyinen valokuitu on 29,90e.
Ottaisin aina ennemmin ethernetin, jos ero on mallia 10e/kk. Jos taas on jotain 1gbit vs 200 mbit samaan hintaan, niin ottaisin gigasen kaapelin. Ethernet on vain paljon vakaampi ja varmempi kuin kaapeli... Ei ole koskaan ollut esim. kuitukytkimien kanssa ongelmia.
Eli tuo tarjous kannattaa ottaa vastaan? Nykyinen valokuitu modeemi vaihtuisi ethernet modeemiin. En näistä niin paljon ymmärrä niin en tajua minkä takia ei toimi edellisellä modeemilla :confused2:
Ethernet modeemikin valokuitu plus nimellä. Eihän vahingossakaan voi olla mikään tavan kaapeliyhteys? E: Joka siis ei valokuitua nähnytkään
Jos sulla on seinässä ethernet-portti, niin silloin luulisi kuuluvan siihen. Nuo DNA:n "valokuidut" ovat vain monikanavaisia kaapelimodeemeita, jotka käyttävät kuparia eli ei mitään kovin valokuitua. Varmista se vielä DNA:lta jos mietityttää, mutta ottaisin aina ethernetin kaapelitelevisioverkon ylitse.
Ethernet liittymän kanssa ei tarvita mitään modeemia vaan pelkkä reititin. Jos edellisestä modeemista löytyy WAN portti niin se käy vallan mainiosti ethernet liittymään, eli perinteisesti siis purkissa olisi 5 ethernet porttia á la 1x WAN + 4x LAN.
Tossa taitaa olla aika sama kumpaa käyttää koska lähiverkon eli ethernetin kautta se netti kuitenkin tulee sun koneeseen.Jos siis tämä "valokuitu" on oikea valokuitu eli se kuitu tulee sun kämppään.Jos ei tule ja seinässä on rj-45 liitin niin ottaisin sen.Ethernet antaa sitten ulkoisen ip:n jos siellä ei ole mitään reititintä nat/firewallilla välissä(eli sun koneesi näkyy suoraan nettiin).Sama taitaa olla myös näissä kotikuiduissa?.
Jonkun antennijohdon kautta menee valokuitu kaapelimodeemiin, josta lähtee sitten piuha tietokoneeseen. Tuon ethernet modeemin kautta ei ilmeisesti mitään antennikaapelia liitetä. Mutta jos käytännössä noilla ei paljon eroa ole kuin tuo hinta niin samapa tuo soittaa ja vaihtaa.
E: Ja paikat on kans noille rj-45 liittimille. Taidan ottaa yöllä kuvia kun en tajua itekkään mitä nyt selitän enää ja tässä tilanne päällä :smoke:
Ei siitä antennijohdosta mitään valokuitua lähde kaapelimodeemin vaan pelkkä coax piuha
eli toisessa päässä on tollainen ja toi on liitettynä kaapelimodeemiin.Tv-pistokkeessa on tv/data adapteri.Toi on siis kaapelimodeemi.
eli jos se on tollainen niin melko sama kumpaa käyttää.Ethernetissä on todennäköisesti pienempi pingi ja itse käyttäisin sitä.
valokuituliittimet on suunnilleen ton näköisiä ja niitä johtoja pitää pitää kiepissä eli ei saa taitella.
Kiitos, nyt ymmärsin. :) Täytyy soitella tänään DNA:lle.
Miten onko noissa DNA:n kaapelimodeemeissa väliä onko lyhyt/pitkä piuha ensin seinästä modeemiin? Nyt kun vielä tuo Elisan llittymä(puhelinverkon/liitännän kautta) niin sen VDSL2 modeemi voi olla vaan 1m piuhassa ensin, jos vaihdan DNAn nettiin niin tv-seinäliitäntä niin että modeemiin tulisi noin 5-6m piuhaa ensin. Tulee muuten liian suuri homma vaihtaa sen paikkaa/kaikkien laitteiden kaapeleita yms.
Laita kaapelimodeemi lähelle tv-pistorasiaa ja vedä sieltä etskulla käyttöpaikkaan, voit sieltä jakaa yhteyden kytkimellä tms. Se vanha modeemi saattaa toimia kytkimenä.
Eli muutama metri huonontaa jo yhteyttä? Siinä vaan sitten sekin että modeemin wlan olisi parempi olla nykyisessä paikassa (n. 2m korkean hyllyn päällä).
Ja siis Telewell 510AC v2 on käytössä Elisan 100M:ssa nyt, ollut todella hyvä ilman mitään ongelmia, päinvastoin kun muutama Asus tai Netgear jotka kulahtaa vuodessa tms(pidän koko ajan modeemia päällä, en sammuttele).
Rippuu kaapelin laadusta. Mutta ei se huoneistosi kaapeli se pisin ole, todennäköisesti yhteys on tullut jo kymmeniä ettei satoja metrejä Tellu 7 -kaapelista asuntoosi, joten pari lisämetriä ei nyt aivan tolkuttomasti tilannetta huononna.
Asennusteknisesti ethernet on paljon mukavempi laittaa kulkemaan, sillä se ei ole niin nirso esim. taittumisesta kuin koaksiaali, jonka sisäjohdin voi murtua/mennä pilalle = lisää vaimennusta ja muutenkin laadukas koaksiaalikaapeli on huomattavan jämäkkää. Edullisimmat kannattaa jättää kauppaan. Kuitenkin ethernetillä menisin siitä kaapelipistokeesta eteenpäin.
Totta että tietenkään en tiedä mikä esim sen DNAn 200M kuitu/kaapeliyhteyden laatu sitten olisi, puhelinverkon Elisa ollut yllättävän hyvä, siis kaistan suhteen, luvattu se 100/10 ja koko ajan tullut joku 93-95/9.8, eli melkein maksimit. Pingi tosin ollut koko ajan jotain 15.
Kaapeliverkon yhteydet on pääsääntöisesti parempia kuin dsl.
Voit tietty vetää sen pätkän antennijojdollakin, mutta osta sitten hyvää johtoa = kallista ja paksua.
Onkos muilla ollut muutamana viime päivänä aika pahoja latenssiongelmia jopa Suomeen? Välillä ihan normaalia, sitten pomppii jossain 50-100ms välillä koko ajan. Elisan yhteys puhelimella auki ja ei mitään ongelmaa. :bored:
Itse asiassa kun mainitsit, niin eilen oli jotain takkuamista satunnaisilla nettisivuilla. Mulla kaapelinetti ja Lahden reititysalue. Itse linja oli kunnossa.
Vaihdoin 3.12. DNA:n mukavalokuidun Telian taloyhtiönettiin. Sanoin irti DNA:n 2 viikkoa ennen tuota 3. päivää. Nyt DNA veloittaa yhteydestä koko joulukuun. Onko oikein?
Se teliankin taloyhtiö netti on myös mukavalokuitu yhteys vdsl2 kuparilla( :D ).Sun kannattaisi valittaa dna:lle tosta eikä kysellä täältä että onko oikein.
Aspa juuri väitti, että koko kk pitäisi maksaa. Ei ole sopimuspapereita, kun olen aina jatkanut Welhon yhteyttä varmaan lähes 20 vuotta.
Käsittääkseni tuo Telia on FTTB + ethernet. Käsitteet aivan uusia minulle, aina ollut kaapeli.
No ei kyllä ole minun mielestäni.
Ainakin vielä viime vuoden puolella DNA tuki foorumilla palveluneuvoja on sanonut
DNA Ida S sanoi:
Jos liittymä irtisanotaan DNA:lta kesken kuukauden, veloitetaan kuukausimaksu päiväkohtaisesti vain niiltä päiviltä, kun liittymä on ollut aktiivinen.
3. soitto Aspaan ja vihdoin onnistui. Nyt ei edes veloiteta tuota 3 päivää.
Kummallista, että 2 edellistä väittivät kivenkovaan, että koko kk pitää maksaa.
Tänään soitteli DNA myyjä tos päivällä, kovasti puhelinliittymää koitti taas kaupata kun oon vaihtaas liittymää toiseen firmaan, anyways. Rupesin siltä sitten kyselemään 2G nettiyhteydestä että kuulin juttua että sitä ollaan nyt asentelemassa luultavasti testikäyttöön. Niin vastasi että kyllä se on tuloillaan. Koitin tiedustella sit et mikä on uppi. Sano ettei tiedä speksejä mutta ens vuoden puolella on tuloillaan. Että myyntiin asti ei ole vielä tullut tarkempia tietoja. Sanoin sille et ennen ei kannata soitella uudelleen ennen kuin sitä 2G nettiä saa et sit kannattaa soittaa et saat heti kaupat jos en vielä siihen mennessä kerenny tilaan sitä :D:lol::rofl:
Toivottavasti olis jotain 2/450 luokkaa jos kerran Ubee tukee 480mbit uppia DNAan sivujen mukaan..
Ubee speksit ja data sheet löytyy täältä: UBC1303 DOCSIS 3.1 Advanced Wireless Voice Gateway | Ubee Interactive
DNA myyjä puheli että ensivuoden puolella tulisi halvennuksia kuitu yhteyksien hintoihin
Henk.koht. mua ei se hinta juurikaan kiinnosta.. nopeutta tänne kiiiiitoooos! :D
Itse makselen 50megan latauksesta elisalla 20e/kk. 200 megasen jälkeen joskus kyllä ahdistaa sen hitaus. Ei vaan ole käytännön hyötyä maksaa mistään 200 37e kk kun kuitenkaan sitä ei kokoajan käytä lataukseen.
2022 tulee taloyhtiöön kai kaapelirempat yms niin jos sieltä saisi samalla jonkun näppärän kuidun mukaan samalla:vihellys:
Valkoinen Sagecom ei päästä enää hallintasivulle ollenkaan Admin tunnuksilla. Onko mitään tehtävissä kun ei viitsisi laittaa tehdasasetuksille tuota?
Olet varmaan käynnistänyt laitteen uudelleen? Kokeile vaikka yksityisen selailun tilassa tai vaihtoehtoisesti tyhjennä evästeet/selaimen historia jos niistä johtuu.
Yksityinen selaus antaa herjan väärästä salasanasta tai tunnuksesta :/ Mikähän tuolle on tullut. Tänään viimeksi siis käynnistetty uusiksi
Sent from my iPhone using Tapatalk
Itsellä dnalta Valokuitu plus 1G (eli tosiaan huoneistoon tuotu kaapelia pitkin) ja aikaisemmin pelitti komeasti molempiin suuntiin. Viime syksynä, jonkun windows päivityksen jälkeen lakkasi kuitenkin uploadi antamasta yli 20m ulospäin. Kesällä oli nopeudet vielä 950/98 lähes aina. Nyt kun mittailee niin 850/20, eikä uppi tuon ylemmäs mene mihinkään aikaan. (DL peakkailee välillä vieläkin yli 900)
Dnan vikariinkin olin yhteydessä, mutta siellä eivät ne tiedä kyllä yhtään mitään, pyytävät buuttailemaan boksia sekä tietokonetta ja sitten oltaisiin lähettämässä huoltomiestä paikalle.
Jotenkin ei omaan korvaan kuulosta, että olisi kaapeleissa tai seinärasiassa vikaa, kun tuo downloadi kuitenkin porskuttaa hyvällä vauhdilla.
Koittanut googelillakin hakea kikkoja "hitaaseen uppiin", mutta eipä ole sieltä perus kikkailut tehonnut.
Kellään ollut mitään vastaavaa oireilua? Tai soittaako kelloja, mikä voisi tuommoista aiheuttaa?
Mietiskelin, jos koittaisi tikulta ajaa vaikka livenä linuxia ja eliminoida sillä windowsin vaikutus nopeuteen, mutta en ole vielä saanut aikaiseksi.
Niin ja modeemi on tuo sagemcomin 3686 v2 ja kone metrisellä CAT6 kiinni modeemissa, sekä koneen portti passtroughlla siltaavana.
kkaloine
