DNA Valokuitu
Hyvä pointti, kävinpä kouluttamassa itseäni näistä asioista ja ei voi muuta sanoa kuin että :sfacepalm:
Pitää teknikkoa grillata asiasta, eipä tässä oikein muuta voi. :beye:
Jos kyse olisi ruuhkasta, niin jotta se jäisi pysyväksi, niin siellä pitäisi jäädä jotain pysyviä leikkuraita/kanava viipalointipäälle. (Siis ymmärsin että nopeus pudotus jää pysyväksi ja normalisoituu modeemin uudelleen käynnistyksellä)
Taloyhtiölaajakaistoissa voi syntyä ruuhkaa riippumatta onko kuitu/kupariethernet/kaapelimodeemi, mutta jos jäädään vaihteluvälistä toistuvasti pitkiä aikoja vajaaksi, niin operaattorit yleensä tuo lisää kapasiteettia. Kaapelimodeemissa voivat toki syyttää kiinteistöä, mutta jos ajanmukainen koaksiverkko, ja jos kokonaisena tulee rajat vastaa, niin sitten vain palastellaan.
EuroDocsisin "raaka" datanopeus on 55,616 Mbps per 8 MHz:n kanava. Wikipediassa mainitaan, että overheadien jälkeen nopeudeksi jäisi noin 50 Mbps, mutta ei mainita mitkä kaikki overheadit tuohon on laskettu. Lähetys nopeus 3.2 MHz:n kanavalla on 10,23 Mbps (noin 9 Mbps häviöiden jälkeen) per kanava. 6,4 MHz:n kanavallla 30,72 Mbps (häviöiden jälkeen 27 Mbps). DOCSIS - Wikipedia
Minun Sagemcom F-3686AC näyttäisi tukevan 24 latauskanavaa ja on lukittunut 22 kanavaan. Raakanopeus olisi siis 22*55,616 Mbps = 1224 Mbps.
Malli F-3890v3 tukisi 32 kanavaa, mutta jos lukittuja kanavia on 22, niin kai tämä on maksimi. F-3890v3 on EuroDocsis 3.1 -modeemi, mutta skannatessa löysin vain yhden taajuusalueen (noin 150 MHz:n kohdalla), josta en tiedä onko TV- vai datakäytössä, mutta tämäkin vaikuttaa 8 MHz:n kanavalle, joten ei vaikuttane suuresti. 32 kanavalla raakakapasiteetti olisi 1779,712 Mbps.
Lähetyskanavia modeemi näyttäisi tukevan 8 kappaletta, joista 5 on käytössä. Raakalähetysnopeus olisi siis 5*30,72 Mbps = 154 Mbps.
Skannasin antennirasiasta taajuuksia ja korkeimman lähetyskanvan keskitaajuus näyttäisi olevan 570 MHz. Tämän kanavan yläpuolella ei ole enää mitään. Vapaata taajuusaluetta siis olisi paljon, mutta ilmeisesti vanhat kaapeliverkkoasennukset eivät toimi kovin hyvin korkeilla taajuuksilla.
Hankin itse 400/50 Mbps:n yhteyden. Puhelimessa DNA:n myyjä lupaili 400/100 Mbps:n nopeuksia, mutta ilmeisesti tämä 100 Mbps koskee vain "hajautettua kaapelitekniikkaa". En ole mistään löytänyt mitdä DNA tällä tarkoittaa.
TV löytää 16 kanavanippua, Kanavat 8 MHz:n välein taajuudesta 266 MHz tajuudett 394 MHz, paitsi taajuus/kanava 386 MHz jää välistä. TV lukittuu kanavall 386 ja näyttää BER-arvon, mutta TV-kanavia ei löydy.
Taas saa painia DNAn koksiverkon kanssa. Modeemi (F-3686ACv2) hukkasi yöllä kaikki WAN-ip-osoitteet, eikä niitä enää löytänyt. Kaikki kotitaikatemput yritetty, mutta ei auttanut. Soitto DNAlle ja pienen selvittelyn jälkeen epäilivät rikkinäistä modeemia ja tilalle pitäisi ostaa uusi. Vedin kuitenkin ässän hihasta ja ehdotin, että kokeillaan ensin vanhaa Ciscon sotaratsua (EPC3825). Macit vaihdettiin ja lopulta kanavayhteys saatiin auki modeemille. IP-osoitteita ei kuitenkaan löydy.
Mikä on raadin diagnoosi?
Modeemi ei saa julkista IP osoitetta ?
Mutta hallinnassa näkyy että yhteys muuten onnistuneesti muodostettu.
DNA taitaa tarjoilla julkisiaosoitteita muutaman, joten siltaavana säästänyt, niin tuskin siitä kyse, ja pitäisiihän ne varatut sieltä vapautua aikaa myöten.
Tuollaista näyttää Ciscolla. En ottanut kuvankaappausta alkuperäisellä modeemilla, mutta nollia ja viivaa näytti siinäkin.
Modeemi pidetty reitittävänä vianmääritystä varten ja yksi portti sillattuna, jossa ollut kiinni ER-X. Nyt ei ole mitään muuta kiinni kuin PC. Viikko sitten nuo wanIP-osoitteet vaihtuivat uusiin kuten yllä kirjoitin.
Mutta alemmantason yhteys onnistu ? ilmeisesti ainakin hetken ollut ylhäällä jos operaattori päässä nähty modeemisi jossain vaiheessa.
Jos yhetys ok, ja jos ei ole alueellinen ongelma, naapureilla toimii, niin operaattorin aspaa varmaan pitää huudella. joka jumi kohdallasi, joka ei selvinnyt silloin kun modeemi vaihdettiin. Joskus kuullut että joku on aspan kautta joutunut herätteleen että DHCP palvelin alkaa jakaan IP osoitteita. Jos joku robotiikka sulku, niin olisi luulut aspan sen nähneen (jostain liikenteesä hermostunut).
Paikallisessa puskaradiossa oli ainakin puhetta että DNAn KTV-verkossa on tehty huoltotöitä keskellä päivää ja useammalla yhteydet poikki. Luulisi tietty aspan tietävän jos tuollainen menossa sinunkin alueellasi.
En ole nyt aivan varma mitä tarkoitat, mutta yhteys on muuten "toimiva" ilman tuota WAN-ongelmaa. Meni aspallakin hieman yli hilseen ja taas siirrettiin asia seuraavalle tasolle.
E. Osoitettahan ei saanut myöskään tuo Edgerouter.
EPC3825 sai torstaina illalla ip:n ja yhteys alkoi pelittää. DNA ei vielä vastannut, kun kyselin syistä. Muutin modeemin siltaavaksi, jotta ER-X saa wan-ip:n.
En tiedä onko modeemista vai mistä johtuvaa, mutta yhteys ei toimi tällä hetkellä läheskään niin hyvin kuin aiemmin. 200/75M liittymän uppikaista ei anna yli 30M. Bufferbloat antaa ihan hirveitä tuloksia, kun aiemmin qossia käyttämällä kuormatun yhteyden latenssi kasvoi alle 10ms. Nyt tuo näyttää +154/+320ms. Lisäksi ip-osoitteen sijainti näyttäisi olevan Kuopiossa, kun käyttöpaikka on länsirannikolla.
Vastasivat viimein:
DNA sanoi:
Häiriö johtui DNA kaapeliverkon huoltotöistä, jotka aiheuttivat osalle liittymistä häiriön niin että modeemit on menettänyt IP-osoitteen eikä pystyneet enään liikennöimään Internetin suuntaan. Vika korjattu noin klo 15:10 DNA verkon terminointilaitteilla.
En tiedä, onko suunnitelmallista toimintaa, mutta vianmäärityksessä uudelleenkäynnistyksen ja resetoinnin jälkeen kolmas steppi oli ostaa uusi modeemi. Käytännössähän olisin käynyt ostamassa 198 € modeemin, kytkenyt seuraavana päivänä seinään sekä ilmoittanut macin aspaan ja kas kummaa liittymä olisi toiminut normaalisti.
tuli ostettua mikrotik hap ax lite dnan F-3686ACv2 modeemin ohelle mutta jostain syystä yhteys katkeilee koko ajan ja modeemin hallintasivuilla lukee connection denied, pitäisikö mikrotikiin laittaa tietty mac osoite tai joku muu asetus?
modeemi on siltaavana ja dnan tuen mukaan heidän päässä ei näy mitään ongelmaa.
VINKKI: DNAlta sai soittamalla 1G yhteyden hintaan 37,99e/kk 1v määräaikaisena sopimuksena.
MUTTA mistähän johtuu että nopeuteni ei juurikaan ole muuttunut vaikka modeemi onkin bootattu. Edelleen maksimit se 600Mbps.
Kertooko modeemin statistiikka kenellekään mitään:
DNAlta soittivat pätkivästä yhteydestä ja selvisi, että ainakin FAST3686 V2.0 ja V3.0 modeemien firmiksessä on jonkin ongelma Sagecommin päässä. Itselläni näkyy s.e. jos jostain palvelusta lataa verkon maksiminopeudella noin 20 minuuttia pätkäsee yhteys välittömästi. Olen kokeillut siltaavana, ilman WLAN ja kaikilla näiden kombinaatioilla, lisäksi suoraan WLANissa tai modeemissa kiinni. Korjauksen aikataulua eivät osanneet DNAlla sanoa. Periaatteessa pitäisi mennä tuon purkin takuussa vaihtoon, mutta ilmeisesti heillä ei ole toimivaa purkkia johon vaihtaa....
Oma softa versio näyttää olevan DNA_3.556.1. Tämmöistä puskee purkin SNMP event logiin:
Fr 15 Dec 2023 16:23:18 Warning (5) DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MA...
Fr 15 Dec 2023 16:23:18 Error (4) Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.8;CM-MAC=XX:XX...
Fr 15 Dec 2023 16:23:18 Error (4) Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.9;CM-MAC=XX:XX
Fr 15 Dec 2023 16:23:28 Information (7) Authorized;CM-MAC=XX:XX;CMTS-MAC=XX:XX
Purkki ei tästä palaudu muuta kuin käynnistämällä uudestaan.
Fr 15 Dec 2023 16:23:18Warning (5)DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MA...
Fr 15 Dec 2023 16:23:18Error (4)Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.8;CM-MAC=XX:XX...
Fr 15 Dec 2023 16:23:18Error (4)Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.9;CM-MAC=XX:XX
Fr 15 Dec 2023 16:23:28Information (7)Authorized;CM-MAC=XX:XX;CMTS-MAC=XX:XX
Olen huomannut samaa, tuo dna purkki siltaavassa tilassa ja sen perässä reititin. Sama firmis omassa. Luulin jo että reitittimessä on häikkää.
On muuten aika rasittava ongelma tämä nyt. Sanoivatko tosiaan ettei korjauksen aikataulusta ole mitään tietoa? Yhteys on käytännössä kelvoton kun ei voi mitään isompaa ladata ilman että yhteys kyykkää. Himputti. Jännä että tällä kyseisellä firmiksellä ei aiemmin tätä ongelmaa ollut.. Eli en nyt ihan suoraan purematta niele tuota DNA:n syytöstä firmiksestä.
Kyllä. Tavallaan en ihmettele yhtään, koska modeemit tulevat selvästi alihankintana Sagecommilta, joten ovat täysin Sagecommin varassa korjauksen aikataulu suhteen...
Omituisesti aspa ei tarjonnut vaihtoehtoa saada modeemia toiselta valmistajalta. En tietenkään oikein osannut penätä tätä soiton aikana.
EDIT: Olen varma ongelman johtuvan modeemista sillä ainakaan itselläni ei nettiyhteys palaudu muuta kuin käynnistämällä modeemin uudestaan. DNAn puolelta sanoivat ettei verkkoarvoissa ole mitään ongelmaa tms.
Soitin vikapalveluun. Perus reset - proseduuri piti tietenkin taas tehdä. Siitä ei tähänkään apua ollut, yllätys :) Ei ollut ainakaan tämä henkilö tietoinen ko. ongelmasta, ennen kuin selitin että olen selvittänyt että ongelmia on myös muilla. Sitten löysi tiketin sagecom modeemien ongelmasta, ja joka on selvityksessä aikataululla "ei tiedossa". Pyysi soittamaan huomenna asiakaspalveluun.. Mulla muuten tuo yhteys palautuu mutta joutuu odottamaan, yleensä nousee takaisin viimeistään tunnin sisään. Laitailin tänään steam kirjastoa koneelle,100gb siirtämiseen vaati n. 10 kertaa käynnistää sagecom uudelleen.. :think:
Raportoin tämän ongelma noin vuosi sitten ja nyt vasta kuulin edes perussyystä. Toivottavasti nyt lähitisi etenemään:thumbsup:
Mulla nämä ongelmat on alkanut n. kuukausi sitten. Varmaan DNA tehnyt jotain muutoksia verkkoonsa. Tosiaan pitkät pätkät on toiminut tällä nykyisellä firmiksellä oikein. Noh, keväällä tulee oikea kuitu kiinteistöön, josko eivät saakkaan korjattua järkevässä ajassa. Toki hyvitystä tulen pyytämään kun yhteys on vajavainen.
Itellä tosiaan taisi netin nopeus nousta 400 megaa jolloin ongelma alkoi näkyä. Oletko nostanut netin nopeutta tuossa kuukausi sitten?
Sama softaversio on itselläni V2:ssa, ei ole havaittavaa pätkimistä tapahtunut. Yhteyden uptime tällä hetkellä 137 päivää ja risat, mutta noita mainitsemiasia logimerkintöjä olen huomannut jo vuosien ajan.
Sensijaan se mitä logi nyt on täynnä ei ole ihan normaalia:
Mon 01 Jan 2024 20:44:31 Critical (3) Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received -...
Mon 01 Jan 2024 20:44:31 Critical (3) Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retrie...
Mon 01 Jan 2024 20:44:31 Critical (3) 16 consecutive T3 timeouts while trying to range on upstream...
Mon 01 Jan 2024 20:47:31 Critical (3) Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received -...
Mon 01 Jan 2024 20:47:31 Critical (3) Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retrie...
Mon 01 Jan 2024 20:47:31 Critical (3) 16 consecutive T3 timeouts while trying to range on upstream...
Mon 01 Jan 2024 20:50:31 Critical (3) Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received -...
Mon 01 Jan 2024 20:50:31 Critical (3) Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retrie...
Mon 01 Jan 2024 20:50:31 Critical (3) 16 consecutive T3 timeouts while trying to range on upstream...
Mon 01 Jan 2024 20:51:11 Critical (3) Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received -...
Toistuu siis kolmen minuutin välein ja logi on tätä täynnä. Bitti kuitenkin tuntuu liikkuvan normaalisti.. ainakin toistaiseksi :nb:
Soitin asiakaspalveluun, siellä taas hetken kaivamisen jälkeen löysi tämän 3686 v1 ja v2 koskevan ongelman. Kertoi että ei ole muita vaihtoehtoja kuin odotella päivitystä ajan X tai ostaa uusi modeemi hintaan 199€. Hieno homma. Noh, valokuitua ja operaattorin vaihtoa odotellessa.. Mielestäni DNA:lla on myös tässä joku vastuu, vaikka antaisivat toimivan modeemin asiakkaille joita vika koskee.. Mutta ei :facepalm:
Kuluttaja-asiamiehen tai kuluttajariitalautakunnan kautta tämä voisi järjestyä. En tosin itse osaa sanoa miten hyvin prosessi lähtisi käyntiin. Nythän DNA käytännössä on myynyt modeemin, hoitaa modeemien ohjelmiston päivityksen ja myöntää, että softassa olevan virheen.
Tämä yksi vaihtoehto, ratkaisin nyt asian omalta osaltani ostamalla käytetyn 3890v3 modeemin kympillä. :)
Koksiyhteys pätkäisi jälleen. Taasko säätävät jotain?
E. No näemmä reboot auttoi. Silti olisi kiva, jos yhteys toimisi katkeilematta...
Mistähän lähtisi vikaa etsimään? DNA:n 200M kaapelinetti kyseessä. Yhteys toimii latauspuolelta hitaasti jonnekin suuntaan ja nopeasti taas toisaalle. Mikähän ihme tämmöistä voi selittää? Lisäksi esimerkiksi Warzonea pelatessa on tullut viime aikoina jatkuvasti 1-5% packet lossia. DNA:n aspaan aiemmin soitin ja heidän päästä kaikki näytti kuulemma normaalilta. Voiko vika olla modeemissa (Fritzbox 6660)? Tehdas-resettiä olen sillekin yrittänyt eikä ollut apua.
Esim. speedtest.net palvelussa tulee näinkin suuret erot riippuen minne yhdistää. Kännykällä jos testaa samat serverit 5g:llä niin tulee hyvä tulos molemmista.
Koita piruuttas vaihtaa tietsikan/mobiilin verkkoasetuksista DNS-palvelinta. Jos operaattorin tarjoama DNS on paska. Laita vaikka Googlen DNS:t 8.8.8.8 ja 8.8.4.4.
Jos alkaa toimimaan paremmin, niin nuo voi laittaa sinne Fritziinkin asetuksiin (olettaen, että se on tuo Fritz joka toimii kodin reitittimenä).
Cloudflaren DNS:t vaihdoin käyttöön tuossa aiemmin kun epäilin itsekin sitä. Kokeilin nyt vielä Googlen ja DNA:n omiakin (sekä perään flushdns-komennot) eikä ollut vaikutusta. Tällaisena näkyy signaalit modeemissa, onkohan näissäkään mitään outoa.
Receive:
Send:
Jonkin verran sulla on uncorrectables-virheitä. Mulla on niitä nolla. En tiedä vaikuttaako.
EDIT: Ehkä vois kokeilla toista kaapelia antennirasian ja modeemin välillä.
Tossa vähän vinkkiä:
Tuli tuossa nyt kokeiltua tuota modeemia toisessa asunnossakin (joka on myös DNA:n kaapeliverkossa) ja sielläkin toimi yhtä hitaasti samalla tavalla oireillen. Samassa paikassa DNA:n oma modeemi antaa täydet nopeudet joka suuntaan. Kokeilin myös eri kaapelia ja data/tv-jakajaa eikä ollut vaikutusta. Vähän siltä vaikuttaa, että AVM:n modeemista tuo hidastelu nyt jotenkin johtuu. Liekkö rikki tai sitten jotenkin ei toimi kunnolla enää DNA:n verkossa. Ei varmaan auta kuin kokeilla tilata DNA:n oma Sagemcom tilalle.. Toivottavasti ovat parantuneet viime kokemuksista, edellinen Sagemcom pätki wifiä monta kertaa päivässä. Täytynee laittaa Sagemcom sitten siltaavaksi ja joku Asuksen tms. reititin perään, jos wifi on yhä yhtä surkea.
Eikös se ole niin, että vaihdettaeesa toiseen kaapelimodeemiin, on sen MAC ilmoitettava operaattorille? Saavat silloin sen jollain tapaa "aktivoitua" siellä omassa päässään. En tiedä onko tuo kyseinen juuri oire siitä.
Ei ole vaikutusta noin pienillä määrillä.
hei toisessa dna keskustelussa myös tästä fritz box ongelmasta. Laita viestiä friz box supportiin niin heräävät että täällä suomessa DNA kanssa on joku ongelma. Itse kirjoitini tuonne toiseen keskusteluun tällä tapaa ,
hei minulla sama ongelma Fritz boxin kanssa ja alkoi vuoden vaihteen aikoihin. DNA yhteys on hyvä modeemin mukaan mutta latausnopeus 10 -30 mbps (ja seagomilla 580 mbps) ja lähetys 90 mbps molemmilla modeemeilla.
Itse laitoin kkyselyä Fritz box supoporttiin.
Se mikä minulla oli muuutunut niin DNA yhteydessä näkyy docsis 3.1 yhteys lautauspuolella. Itse epäilen tuon sekoittavan Fritx boxin joka nähtävästi pyrkii käyttämään tuota yhteyttä vanhan docsis 3.0 sijaan.
Sagemcom f-3686acv2 tosiaan kaatuilee kokoajan , onkohan sen virtalähde tosiaan rikki.
Täällä sama ongelma. DNA kaapeli 200M ja Fritzbox6660. Lataus noin 10Mbps. Ei auta modeemin tehdasasetuksien palautukset eikä mikään säätö. DNA chattipalvelussa sanoivat vaan että modeemi paskana, jota vähän epäilen.
EDIT: Laitoin myös viestiä Fritzbox supportiin.
Mielenkiintoista, en ole siis ainut. Laitoin itsekin avm:n supporttiin tuosta aiemmin viestiä. Kerkesin tosin DNA:lta jo Sagemcommin hakea tilalle. Vielä olisi tosin palautusoikeutta jäljellä. Eipä tuohon oikein tosiaan dna:n puolellakaan saa apuja kun heidän omalla modeemilla toimii normaalisti.
Hmm. Docsis 3.1 käyttää eri taajuuksia. Olisiko verkossa jokin vahvistin tms. joka haittaisi tuota uutta taajuusaluetta? Mitä ovat linja-arvot?
Tuolla minun aloittamassa ketjussa on ainakin omat arvot postattuna:
Pitää itsekin alkaa pommittamaan AVM asiakaspalvelua ongelman tiimoilta kun DNA aspa on kuin tiiliseinälle puhuisi.
Kyllä ne lähettää miehen paikanpäälle katsomaan mistä kiikastaa jos haluat. Ja olet valmis maksamaan.
En kyllä tiedä nyky käytäntöjä, jokunen vuosi sitten kävikö 3 kertaa, joku katsomassa mikä mättää. Yhteys pätki satunnaisesti. Viimeinen huoltoukko käytti tai osasi käyttää mittariaan, joka näytti että x metrin päässä kaapelissa on vikaa ja vaihtoi sinne jatkoliittimen, sitä ennen taidettiin vaihtaa kadulta vahvistinkin.
Ei tämä kyllä Dna ongelmalta vaikuta kun toisen merkkisellä modeemilla toimii.
Hyvä kun olette laittaneet laite toimittajan supportiin viestiä ongelmasta. Toivotaan että keksivät syyn ongelmille. Itse ostin käytetyn dna modeemin ja sillä toistaiseksi. Kesällä tulee kuitu.
Nyt soittivat DNAlta ja kysyivät voivatko laittaa beta-biosin modeemiin. Hyväksyin tämän ja samalla pyytivät kuormittamaan kaistaa, jotta näkevät onko ongelma korjattu. Aikas hyvää palvelua, jota en edes osannut odottaa palveluntarjoalta.
Hienoa jos toimii... usean kk ajan pätkinyt netti kuormalla. Melkein pitäis soittaa ja pyytää hyvitystä kun ei ole toiminut(viimeaikoina vähällä käytöllä ollut niin ei ole haitannut...). 400M yhteys ja ei pysty täyttä lataamaan juuri mitään kun modeemi hyytyy.
Toivottavasti ip ongelma katoaa samalla, näyttää ihan muuta kaupunkia mikä pitäisi olla.
Täältä tuli hommattua juuri tuo 3686V2 & ainakin >400mbs kuormalla kaatuu koko loota/netti.
telian 1gb netti, maksimit tulee ~900-950 mbs, mutta kaatuu ~10sek jälkeen
Hinta nyt on niin "pieni" tuossa netissä, ettei niin paljoa haittaa, mutta olis ihan kiva saada loppukin kaista käyttöön :coffee:
Jos se kaatuu mutta osaa itse nousta takaisin linjoille niin veikkaan että virtalähde vetelee viimeisiään.
Ite boxista ei sammu mitkään valot, mutta netti kaatuu, ( wifillä & RJ45)~5-10 min jälkeen palautuu itestään, resetillä samantien
Katso modeemin logit. Ovatko logit nollautuneet (modeemi tehnyt rebootit koska virtalähde) vai onko siellä jokin vikailmoitus.
Jos vikatila kestää yli 5 minuuttia eikä modeemin hallinta sivulle pääse kirjautumaan niin vikaa todennäköisesti modeemin raudassa eikä virtalähteeasä.
Kyllä siellä erroreita/warningeja oli kun viimeksi vilkuilin, pitää tänään testailla vielä myöhemmin kuormalla.
Tozaah
