Dolby Atmos
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Dargol
Minulla on seuraavanlainen ongelma. Päivitin Intel Nucin koneeseen M2 levyn. Kloonasin vanhan SSDn ja siinä vaihdon yhteydessä hävisi atmos kaiuttimien kuuluvuus laitteistosta. Nyt testiraidalla kattokaiuttimien ääni kuuluu edestä ja takaa, eikä oikeasta kattokaiuttimesta. Olen päivittänyt kaikki ajurit, poistanu Dolby Access ohjelman mutta mikään ei auta. Vahvistimena Onkyo TX-NR3030. Tällä hetkellä ei ole mitään muuta laitetta jolla varmistaa vahvistimen toimivuus. Sony UBP-X800 ei lähde enää päälle tyyppivikansa takia. Onkohan tälle mitään tehtävissä, ja auttaisiko mahdollisesti Windowsin uudelleen asennus. Toki minulla ei ole asennusmediaa, koska päivitin 7 -> 10 -> 11.
Kannattaa yrittää muita keinoja ennen Windowsin uudelleen asennusta, jos vaan jostain apua löytyy. Asennusmedian saa ladattua Microsoftin sivuilta ilmaiseksi.
Olisi aika päivittää olohuoneen vahvistinta. Luin epähuomiossa tätä atmos-ketjua ja JBL:n pikkukajarit 4kpl ei paljoa kustantaisi ja Denon AVR-X3800H maksaa hieman ylimääräistä verrattuna kahden kattokaiuttimen versioon.. Eli tavoitteena olisi 5.1.4. Pääkauttimina Amphionin Heliumit ja takana Ionit.
Eka kysymys, miten tuo Atmos (tai muut Denonin 3D-tilat) toimivat perinteisen materiaalin kanssa? Pitäisi toimia vanhojen cd-levyjen ja nettivuokraamoiden leffojen kanssa. Mitään jatkuvaa tilausta spotifyyn/netflixiin tms ei ole eikä tule. Bluray-levyjä voin ostaa joskus. Ei-atmosta kuitenkin valtaosa käytöstä. Vai ovatko täysin turhat?
Toinen kaiuttimien asettelusta. Niitä ilmeisesti ketjunkin mukaan voi sijoitella vapaammin kuin ohjeissa? Oman olohuoneen tv on nurkassa ja kaiuttimet tv:n alla varsin lähekkäin ja matalalla suunnattuna huoneen keskipistettä. Katselu/kuuntelupiste ei kuitenkaan aivan keskellä ole, vaan hieman vasemmalla. Ajattelin laittaa JBL:t hieman kulmittain katon ja seinän rajaan. Oikea puoli jää kauemmas ja seinänvieriasennuksessa vielä hieman eri linjaan toisistaan (en halua vetää ihan kattoon). Takakajarit ovat takaseinässä. Ikkunat, oviaukko, kalusteet ym rajoittavat joten setuppia voi lähinnä kattokaiuttimien paikoilla hieman muuttaa.
Eli graafisesti tähän suuntaan (KEV=kattoetuvasen jne):
TELEVISIO____________
VE_KE_OE____________
_______________________
KEV_______________KEO
____KATSELUP________
KTV__________________KTO
___________________________
____TV____SUB___TO______
Pitäisi 5.1.4 setin takakajarit laittaa seinälle. Kysymys että laittaakko takakajarit takaseinälle vai sivuseinille? Kirjahylly on 40cm päässä takaseinästä, eli ei ole tiellä.
    129,8 KB · Luettu: 121
Takanurkista osoittamaan kuuntelupaikalle? Eikai niin nuukaa onko taka- vai sivuseinällä.
Kajareina siis G2 genelecit ja telineet tuollaiset. Todennäköisesti helpompi olisi kiinnittää sivuseinille, niin ainakin saa suunnattua sohvaa kohti.
5.x.x järjestelmässä ei ole takakaiuttimia vaan sivukaiuttimet. 7.x.x lisää järjestelmään takakaiuttimet. Eli laita sivulle.
Tässähän ne on justiinsa taka kulmissa, miten oli itellänikin kun oli 5.1.2 setti.
EDIT: ellei seinän sijainti ole liian lähellä. sohvaa irti hiukan.
Piti testata Dolby Atmosta, vaikkei kaiuttimia olekaan kuin perus 5.1 setti. Denon AVR-X4300H vahvistin ei tue kuin vanhempaa ARC-paluukanavaa, joten kytkin Chromecast with Google TV:n suoraan vahvistimeen. Mutta ei tuolla sen parempaa saa kuin Dolby Digital plussan, sama mikä tuli television ARC:n kautta. Teenkö jotain väärin vai missä mättää? Chromecastin asetuksia on selattu, ei väliä onko Atmos päällä manuaalisesti tai automaattisesti. Käytössä perus suoratoistot kuten Netflix, Disney, HBO Max ja Amazon Prime. Muita Atmos-äänilähteitä ei ole. Tietokonetta toki voisi kokeilla, mutta se taitaa olla taas uusi matopurkki avattavaksi.
Kaiuttimia saisi kattoon suhteellisen helposti, jos haluaisi rei'ittää olohuoneen katon. No eipä tuo melamiinipintainen kattopaneeli siitä paljon pahentuisi, vaikka muutaman reiän tekisikin.
Dolby Atmoksen pitäisi tulla pakattuna perus-ARC:n yli ainakin suoratoistopalveluiden kanssa.
Oletko katsonut Denonin asetuksia? Jos Atmos ei ole siinä päällä ennen kuin kaiuttimia on tarpeeksi kiinni?
Vahvistimen pitäisi osata sanoa TV:lle tuetaanko Atmosta.
Omassa X3300W:ssä pitää säätää myös Amp Assign-valikossa se, miten nuo Atmos-kaiuttimet on käytössä.
Itsellä ei tosiaan Atmos-kaiuttimia vielä ole, oletin että tuossa olisi jonkinlainen mallinnus 5.1 järjestelmälle. Toinen ongelma saattaa olla Zone2, jolle on määritelty pari vahvistinkanavaa käyttöön (terassikaiuttimet). Pitänee perehtyä asetuksiin.
Tuossa kun joku aika sitten piti vähän säätää setuppia, ei Atmos tosiaan aktivoitunut jos kattokaiuttimet ei olleet käytössä Amp Assignin kautta. Jotain siinä samalla aiheesta lueskelin, ja yksi kokeiltava vaihtoehto voisi olla joku niistä surround-tiloista, jotka tuo virtuaalista tilantuntua. Kuvaruutuvalikko kertonee, mitä signaalia vahvari käyttää eri tiloissa lähteenä. Hyvällä tuurilla se ottaa Atmosista matskut ja miksaa sitä sitten noissa tietyissä tiloissa mukaan normisettiin.
Se Aydysseun Neural-X käyttää kyllä katto kajareita vaikkei matsku oliskaan Atmosta, keksii sinne äänet, mutta en ole vertaillut sen enempiä. Kyllä jotain oikeeta Atmos lähdettä kannattaisi olla, mutta ei ne ihan hukkaankaan mene ilman ja onhan sitten valmiina jos Atmosformaattia tulee myöhemmin.
Kaiutinasettelelu ei ole sentin tarkkaa puuhaa, huoneenkorjaus kalibroi kohdilleen jos etäisyydet vaihtelee. Jokaisen kaiuttimen kohdalla mittaa volan, etäisyyden, viiveen niin osaa säätää kuuntelupisteelle kohdilleen. Kaiuttimen suuntaus tärkeämpi kuin sijoittelu.
….ja joku asiaan paremmin perehtynyt voi täydentää :)
Kaverille Atmos laajennusta olohuoneeseen, onko ideaa kumpi korkeuskajari toimii paremmin kun katto asennus ei ole mieleen:
- kirjahyllyn päälle kattoheijaste kajarit (ongelma koska hyllyn ja katon raja matala), tai
- jotkut front height kajarit kirjahyllyn päälle suuntaamaan kuuntelupaikalle eteen.
eli kuvan FHR:
Vahvarina on Denon 2800. Ja tosiaan TV ja etukajarit on teetetyssä kirjahyllyssä omilla paikoillaan.
Jonkun videon (ei musta minkä) katsoin aiheesta, niin testaaja tuli siihen tulokseen, että front height olisi parempi. Itse käytän front height kaiuttimia.
Jep, eli ne on edestä ja ylhäältä suunnattava kuuntelupaikalle. Tuohon tarkoitukseen sopii varmaan mikä vaan sopivan kokoinen kajari.
Laitanpa yleisenä vinkkinä, että jos uudiskohteeseen miettii atmos-kaiuttimia mallia uppo, niin se pitää huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Mikäli siis olohuoneessa ei ole alaslaskettua kattoa. Syy on siinä, että likimain kaikki järkevät uppokaiuttimet vaativat yleensä vähintään 7 sentin upotussyvyyden. Toisin sanoen se pitää huomioida, että kaiuttimia ylipäätään saa upotettua. Tavanomaisessa ratkaisussa upotussyvyyttä tuo lähinnä pintamateriaalin vahvuus ja takana oleva yleensä 48x48 koolaus.
Toisin sanoen upotus vaatii hieman extra syvyyttä katossa vähintään kaiuttimien kohdalta ja se pitää huomioida myös ilman/höyrynsulun osalta.
Tämän tajusin itsekkin kun meenasin kattokaiuttimia laittaa talon viimeistelyvaiheessa
Kun katot oli jo tehty.
Eihä se iso vaiva rakennusvaiheessa olisi ollu tehdä isommalla koolauksella, mutta jälkikäteen aikamoinen homma.
Juu. Koolausta ei ole pakko korottaa, mutta sitten pitää rakentamisvaiheessa huomioida, että kaiuttimien kohdalle rakenteessa mahdollistetaan tuo extra tila.
eli kuvan FHR:
Kävisikö joku tällainen https://www.dali-speakers.com/en/products/alteco/alteco-c-1/ ?
Itselläni on tuollaiset seinällä lähes katon rajassa (kattolistan verran väliä kattoon). Käytössä vain 5.1.2 systeemi, joten nuo on sijanniltaan reilun käsivarren mitan päässä kuuntelupaikasta eteenpäin sivuseinillä.
Aika lailla tuon kuvan mukaisesti itselläkin on 5.1 kajarit olleet aina käytössä ja nyttemmin 5.1.2 (kuvasta poiketen "kattokajaripari" on hieman sohvasta eteenpäin) ja subbari oikealla puolella. Nykyisin nuo takakajarit osoittaa tuolla paikalla suoraan eteenpäin, kun tuli joku vuosi sitten vaihdettua ne Dali Oberon On-Wall -malleihin ja näissä sen verran laaja ääni ettei ole niin tarkka suuntauksen kanssa (eikä tule Feng shuin kanssa ongelmia tästä, kuten aiemmin jolloin oli tavalliset hyllykajarit seinätelineillä suunnattuna kuvan mukaisesti kuuntelupaikalle ja olivat kuulemma rumat).
Kävisikö joku tällainen '' ?
Joo nuo varmasti toimii hyvin tuossa kohtaa, saattaa olla hiukan ahdasta sen hyllyn ja katon väli mutta laitetaas kaverille vinkki. Nuo aikakin tarkoitettu tuohon hommaan :thumbsup:
Vähän reilu 25cm tarvitsisi tilaa korkeussuunnassa.
Olen kyllä ollut tosi tyytyväinen näihin. Kattoasennus ei houkutellut lainkaan, kun olisi pintavetona tulleet niin ruman näköisesti. Arvelutti kyllä itseäkin tuo seinäasennus ennen hankintaa mutta mielestäni korkeusefektit kuulostaa miltä pitääkin. Kajareissa on vielä up/down kytkin jolla voi äänikuvan kulmaa hienosäätää, muistaakseni down asentoon se tuli kokeilun jälkeen jätettyä.
SVS:llä on muuten vastaavanlainen tarjolla https://www.svsound.com/products/prime-elevation .
Onko joku saanut nvidian näyttiksellä atmos bitstreamillä toimimaan ilman pätkimistä? Netistä päätellen vakio ominaisuus joka vaivaa kaikkia nvidian kortteja. Ite yrittänyt vaikka mitä asetuksia mutta aina vaan tulee sellasia todella lyhyitä katkoja ääneen. Ainoa miten äänet toimii normaalisti on laittaa Windowsin ääniasetuksista atmos pois tai muuttaa kodeista streamaus PCM muotoon (eli poistaa myös atmos)
Tarkoitatko elokuvia katsellessa ? Itse olen käyttänyt vain pelaamisessa ja tämän suhteen on toiminut ongelmitta.
Juu elokuvissa. Itellä ainakin pätkii jos pistää dolby truehd formaatissa bitstreamillä menemään. Jonkun vinkin löysin, että toimisi kun käyttää DP - HDMI adapteria, mutta ei sellaistakaan viitsisi turhaan ostaa jos ei autakaan.
Onko täällä mielipide että etuseinälle katonrajaan asennetut on parempi kun pääkaiuttimien päältä.katon kautta heijastavat? Ostin tollaset dayton audiot nyt tuota käyttöä varten. Muuten on monitor audio.bx sarjaa ja bk monolith df
Mitä ohjelmistoa olet käyttänyt sekä missä tiedostomuodossa elokuva on ?
Voisin mielenkiinnosta itsekin testata jos ilmaisohjelmistosta kyse.
Käyttänyt nyt Media player classicia kun ainoa millä saa menemään tuon äänen bitstreaminä (eli soundbar purkaa). VLC:tä kokeilin mutta muuttaa sen PCM:ään.
Esim. Ninite - Install or Update Multiple Apps at Once ja siitä valitsit K-lite Codecs (sis. media player classic ja kodekit). Sitten asentelee.
Jotta saat muutettua bitstreamiin niin pitää toiston aikana avata LAV asetukset ja sieltä bitstream päälle, muuten sekin muuttaa PCM muotoon:
Tiedostomuotona itellä ollut MKV jossa video HEVC ja ääni:
Format : MLP FBA 16-ch
Format/Info : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
Commercial name : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
Codec ID : A_TRUEHD
Tuolla pätkimisellä saattaa tuurilla mennä puoli tuntia tai sitten viisi minuuttia. Aina kuitenkin jossakin välissä pätkäisee.
Codec ID : A_TRUEHD
Kiitos ohjeesta, testailen kunhan tulee sopiva hetki kokonaisen leffan kera tai ainakin siihen asti. kunnes mahdollisesti alkaa pätkimään.
Tuli lainattua DP > HDMI adapteria tutulta ja ihan yhtälailla pätkii. Onneksi ei tullut omaa hommattua, kun ei ollut mitään apua.
Oikein hyvin toimii, eikä pätki.Korttina joku asuksen 1080 sarjalainen + mpc-hc & madvr kombo. Vaffina denon x6700h
Itse huomannut, jos resona HDR 2160p144hz saattaa tulla satunnaisia häiriöitä bitstream audioon joka näkyy hyvin nopeana pätkimisenä. Mitään suoraa logiikkaa löytänyt.
Kun pakottaa madVR:n vaihtamaan 2160p23hz niin pyörivät sujuvasti.
Epäilen että sen verran jotain häiriötä signaalissa/loppuu kaista, että vaikuttaa bitstriimattuun kamaan.
Hmm, tuota en ole kyllä kokeillut, että pudottaisi kaistaa. Nyt ollut 2160p60hz alhaisin kokeilussa. Täytyy ottaa kokeilulistalle tulevaisuuteen.
Asia ollut holdissa vähän aikaa, mutta nyt alkaa olla ajankohtaista hankkia atmos-kaiuttimet. Joskus asiaa täältä kyselin, mutta laitan tilannepäivitystä:
Eli sain hallitukselta aikanaan luvan asentaa kattoon neljä Atmos-kaiutinta (uppo) ja nyt sitten efektin pitäisi olla siltä osin klaarattu. Paikatkin niille suunniteltiin ja tehtiin siten, että kattoon voi asentaa max. 25 cm halkaisijaltaan ja max. 15 cm upotussyvyydeltään olevat uppokaiuttimet. Johdotukset on asennettu jo valmiiksi koolauksiin, jotta mitään pintavetoja ei tule. Myös toisen takakaiuttimen johdotuksen saan kevyeen väliseinään piilotettua, mutta harmillisesti vastapäinen seinä on ikkuna/hirsiseinä, joten sen kaiuttimen osalta pitänee kaiutinjohto piilottaa jalkalistan taakse ja tehdä joku custom pinta-asennus rasiaratkaisu banaaniliittimille hirsiseinään. Kokoonpano tulee olemaan siis 5.1.4.
Alun perin haaveilin B&W:n valmistamista uppokaiuttimista, mutta ilmeisesti siinä menee rahaa vaan viemäriin, kun Atmos-äänentoiston osalta hyödyt ovat vähän niin ja näin. Mietin vähän budjettiystävällisempänä vaihtoehtona ulkomaisten foorumien perusteella esim. Polk RC60i tai 80i kaiuttimia. Olisiko jotain muuta fiksua ja toimivaa vaihtoehtoa? Oikeastaan edellytys olisi lähinnä, että mikäli elementti ei itsessään ole tiltattu, niin sitten ainakin diskantin saisi säädettyä kuuntelupaikan suuntaan. Polkit isommassakin koossa maksavat n. 650€ per 4 kpl, joten jossain tuossa hintaluokassa mielellään pysyisin, ellei rahalle saa hieman isommalla panostuksella enemmän vastinetta.
Tässä vähän vasta-argumenttia Dolbyn speksien mukaisesti toteutetulle Atmos-layoutille. Ei ole ainut tai välttämättä se "oikea" ratkaisu Atmoksen toteutukseen.
Olen joskus aiemmin kuullut samalta kaverilta tuon argumentin tuosta Atmos-toteutuksesta, että inceiling vs. height -kaiuttimien kohdalla jälkimmäinen vie voiton, jos miettii asiaa tilaäänen ja sen kokemuksen kannalta. Taisi jossain yhteydessä tuoda myös ilmi, että tuo toimii parhaiten Auro3D:n kanssa. Joka tapauksessa itse päädyin tuohon perinteiseen Atmos-ratkaisuun, koska uppokaiuttimet ovat olennaisesti huomaamattomammat kuin height-kaiuttimet ja niiden jälkiasennus uppoasennuksena on lähes tekemätön paikka jälkikäteen kaiuttimien upotussyvyyden vuoksi. Maailmalla talojen rakenteet tuntuvat olevan sellaisia, ettei siellä kattokipsilevyn takana tunnu olevan mitään höyrynsulkua tai eristeitä, vaan useimmiten vaan kylmä ullakko. Height-kaiuttimet voi aina jälkiasentaa suht helposti, mutta ulkonäköseikkojen vuoksi ei nyt siihen päädytty. Sinänsä minulla ei ole mitään tuon Youtube-kaverin argumentteja vastaan.
Tuota itseasiassa mietin joskus, että miksei laittais huoneen nurkkiin surround / katto kaiuttimia ja ”levitä” äänialaa huoneen mittojen rajoille.
Itellä tosin vain 4 kattokajaria mutta jos nyt laittais 6 niin tuon videon mukaan vois mennä. 7 vaaka kaiutinta onkin seinillä niin kaukana kuin huone antaa myöden, ja aina ihmetellyt joissain videoissa kun ympyröivät surroundit jalustoilla lähelle kuuntelupaikkaa :bored:
Toimiiko Dolby Atmos (5.1.2) asiallisesti, jos tilana on okt:n olohuone, jossa korkea huonetila eli ei yläkertaa tuolla kohtaa? Vahvistimena Denon AVR-X2600H ja kalibrointimikkihän tuli tuossa mukana.
E: Mietin samalla, että päivittäisinkö kajarit johonkin upotettaviin, nätimpiin. Nyt löytyy Dali Zensor 1/3/Vokal/E-12 ja katossa KEF T101 (sirot kyllä mutta eivät ihan upotettavat kuitenkaan). Saakohan uutta settiä kohtuuhinnalla?
Onko 5.1.2 --> 7.1.2 tai jopa 7.1.4 wörtti päivitys?
Jos jotain muita vinkkejä on audiovehkeisiin liittyen talon suunnittelua ajatellen, niin otetaan vastaan.
Muihin kysymyksiin en ota kantaa, mutta kannattaa päivittää ennemmin 5.1.2 -> 5.1.4, kuin 7.1.2, jos ei heti noita kanavia noin paljon lisäile. Se tuo varmasti enemmän tilan tuntua ja sanoisin että nuo pari lisä atmosta on wörtti. Itse siirryin suoraan 7.2 -> 7.2.4
7-kanavaiset eivät taida pystyä kun 5.1.2 tai 7.1 Mutta toki ennemmin atmos kun 7.1
Itsellä alkanut myös mielenkiinto heräämään Atmokseen.
AVR on Yamahan Rx-A4A.
Nyt 5.2 systeemi Klipscheillä ja Svsllä.
Kattoon ei ole mahdollista asentaa mitään. Harjakatto, perhanan korkea tila ja akustiikkalevyt.
Surroundien kanssa myös joutunut kompromissiasennukseen, ovat kuuntelupaikan takana, ei sivulla. Eikä mahdollisuutta sivulle ole niitä laittaa.
Saisiko tuosta atmoksesta oikeastikin jotain irti jos nyt ensi alkuun vain eteen Front Heightit laittaisi seinään?
Mikä korkeus? Pitääkö olla pääkaiuttimien kohdalla? Leveämmällä? Kapeammalla?
Ja riittääkö tuollaisiksi ns small kaiuttimet vai minkälaista tehosteraitaa sieltä puskee?
Mää nyt päätin hankkia noi Klipschin R-40SA:t Atmokset eteen ylös, koska nyt vaan haluan että on Klipsukkaa kaikki ja tätä Referenssi sarjaa.
Vieläkös peukkua näille annat?
Kuinka noi atmos kaiuttimet kannattaa suunnata? Suoraan kuuntelijaa kohden? Vai suoraan eteenpäin, vaiko jopa kattoa kohden?
Mulla on pääkaittimet ehkä vähän turhan korkealla, ja etäisyys niistä atmos kajareihin on reilu 1m.
tomppa100
