Dolby Atmos
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Dargol
Kuinka noi atmos kaiuttimet kannattaa suunnata? Suoraan kuuntelijaa kohden? Vai suoraan eteenpäin, vaiko jopa kattoa kohden?
Jos seinässä niin ei kyllä kattoa kohden ainakaan.
Muuten google kertoi että riippuu kaiuttimesta, eli kokeilemalla selviää. Yleensä kuuntelijaa kohden kai paras. Mutta joillain kaiutttimilla ei välttämättä noin.
Mikä korkeus? Pitääkö olla pääkaiuttimien kohdalla? Leveämmällä? Kapeammalla?
Dolbyn Atmos ohjeista:
Korkeus riippuu siitä kuinka pitkä katseluetäisyys on.
Ja leveys on sama tai vähän leveämmälle kuin pääkaiuttimilla.
Mulla on pääkaittimet ehkä vähän turhan korkealla, ja etäisyys niistä atmos kajareihin on reilu 1m.
Jos on kattoheijastekaiuttimet, niin sitten ääni tulee katon kautta.
Dolbyn speksit mainitsee seinään kiinnitettävät kaiuttimet, jotka myös ampuu äänen katon kautta, mutta en ole varma olenko koskaan sellaisia nähnyt.
Joka tapauksessa kaiuttimet olisi hyvä suunnata kuuntelijaa kohden.
Samat kuvat löysinkin jo.
Tosin itsellä tulee oikealla ikkuna ongelmaksi, ja se melkeinpä määrää korkeuden :/
Tätä se on kun kompromissi olohuoneessa joutuu väsään :)
Jos puhutaan overhead kaiuttimista Height/Top niin nehän tulisi suunnata kuuntelijaa kohti. Sijoituksen suhteen tullaankin sitten siihen suurimpaan "ongelmaan" eli kenen neuvoja kuuntelet? Näkemyksiä tuntuis olevan monia ja nyt sitten tuon aiemmin linkatun Technodad nimimerkin videon myötä pakka sekoittuu edelleen. Yleinen konsensus tuntuis olevan se että paras kulma kuuntelupaikasta eteen ja taakse olisi 55-60 astetta, sivusuunnassa niin että snadisti pääkajareiden sisäpuolelle, ei kummiskaan linjaan. Eli Top asennus. TechnoDad sanoo että suoraan pääkajareiden yläpuolelle noin 35 asteen kulmaan jolloin ne menis suht väkisin seinälle ollen siten height kanavat.
Hmm, toimisiko Atmos (front height) kaiuttimina esim. Klipschin R-15M ?
Olisi tuossa kaverilla ylimääräiset tyrkyllä.
R-51M pari tulikin hommattua uutena kun kelpo hintaan löytyi. Google kertoili että hyvin ovat Atmos kaiuttiminakin toimineet.
Käydä kohta nuo hakemassa, ja samalla kaiutinkaapelia sekä telineet.
Varmaan jotain ohkasta johtokouruakin pitää hakea niin pääsee asennushommiin :)
Prkl. Tuli vahingossa tilattua ja haettuanvääränlaiet seinätelineet :facepalm:
Noh, eikun taas 40km reissu heittämään...
Plääh. Atmokset jo seinällä, vielä pitäisi piuhottaa ja siinä onkin taas oma ähiseminen :D
Itseni tuntien ennen en kokeile ennenkuin piuhat on niinkuin pitääkin :P
Ja toki banaaniliittimet jäi yhtä paria vajaaksi :facepalm:
Tavoitteena oli alunperin 5.1, mutta Atmos -konsepti tuli hieman ehkä vahingossa vastaan ja nyt suunnitelmaksi muuttui 5/7.2.4. Nämä asteluvut nyt hieman kaipaa varmistusta. Onko ajatus siis sellainen, että kuuntelupaikalta heijastetaan laserviiva kattoon ohjeista riippuen vaikkapa 45 asteen kulmassa takaa katsottuna. Sitten seuraavaksi toinen viiva sivusta katsottuna vaikka myös 45 asteen kulmassa. Näiden leikkauspisteessä on kaiuttimen paikka?
Vai onko tarkoitus, että samanaikaisesti katsotaan molemmat kulmat, tällöinhän kaiutin tulee eri kohtaan? Ja joka on myös jossain määrin haastavaa mitata..
Ilmeisesti kai paras dokkari olisi tämän sivun Dolby Atmos Home Entertainment Studio Technical Guidelines
Oletko tekemässä Atmos studiota vai Atmos kuuntelupaikkaa?
Kuuntelupaikan ohjeita löytyy täältä.
Olisiko kenelläkään vinkkiä, että missä mahdolisesti menee vikaan.
Televisiona Samsung frame 65" 2023
Vahvarina Pioneer vsx-935
hdmi piuha vaihdettu haman uuteen, netflixissä kallein paketti. Käynnistetty, paritettu uudelleen ja uudelleen ja varmistettu, että arc jne. on varmasti päällä. Television kapulalla voi ohjata vahvaria eli laiteet kyllä tunnistuvat.
Esimerkiksi netflixistä ei saa moniääntä ulos. Television säätö (läpivienti) menee harmaaksi eikä sitä voi pakottaa läpiviennille.
On se nyt julmaa kun on tonnien vehkeet kyseessä ja homma näin mielettömän vaikeaa
Kantsii mennä ton studio pdf ohjeen mukaan.
Joo mut kysymys olikin lähinnä, että miten ne kulmat pitää mitata? Eli kuten tuossa alkuperäisessä mietein: kuuntelupaikan kohdalta takaa katsottuna otetaan 45 asteen kulmassa laser kattoon. Ja sama erikseen sivulta katsottuna. Sitten näiden katossa olevien viivojen leikkauspiste on kaiuttimen sijoitus? Vai onko ajatus mitata molemmat kulmat samanaikaisesti. Tässä tulee kuitenkin jo luokkaa metrin erotus sijaintiin...
Tarkoitus on laittaa kaiuttimet kattoon? Ei mitään kattoheijastekaiuttimia?
Vahvistimen asetuksissa on myös oikea määrä kanavia?
Juu. Settinä nyt 5.1.2
E:
Noniin. Rämppäsinpä huvikseni vehkeet vielä alusta loppuun lävitse ja kuinka ollakaan, nythän tuo näyttää pelittävän . Eli toisinsanoen, käytät koko sunnuntain vehkeiden naittamiseen, kyselet neuvoa täältä ja kuinka ollakaan aivan kuin joku ryhmäläisistä olisi etänä korjannut vähän koodia
Sen verran pääsin testaamaan atmosia (etukaiuttimien päällä), ettei se mitään vaueffektiä tuonut. Katosta puuttuu panelointi, joten nythän tuonne tyrkkäisi vähän vaikka millaista kaiutinta... ja toisaalta eipä nuo heijastavat atmosit voi toimia tuon katon takia senkään vertaa.
Kai tässä oma aikansa menee, että näitä hiulaa kohdilleen. Ruvettava lukemaan täältä vinkkejä atmosien sijoitteluun... ja voiko esimerkiksi noita jo hankittuja atmoseja hyödyntää kattoasennuksessa
Viivojen leikkauspiste on kajarin sijoituspaikka. Kovasti myös noi gurut myös suosii ennemminkin 55 astetta kuin 45:tä. Sivulle se 65 astetta jolloin linja jää pääkaiuttimien sisäpuolelle. Jos viet kattokaiuttimet liian kauas (30-45 astetta) kuuntelu/katselupisteestä on vaarana se että ylä- ja alakerran äänien erotteluvuus kärsii.
Kattoon tosiaan samaan linjaan (tai sisemmäksi) pääkaiuttimien kanssa.
^ Noin on itselläkin. Ja kaiutinta tiltattu kattotelineessä siten että diskantti ampuu about allekirjoittaneen nenään, joka istuu kolmen istuttavalla sohvalla keskellä (=paras paikka) . Tässä nyt kuitenkin Audyssey (tai muu vastaava huonekorjain) astuu myös kuvioihin mukaan joka varmasti vaikuttaa korjauksillaan enempi kuin ne muutamien (kymmenien) asteiden kulmakäännöt.
Youtube nimenomaan sanoo, että tuo kuva on aivan naurettava yksinkertaistus ja ei vastaa mitenkään suunniteltua. Oliskoha esim ollut tässä videossa
Nyt kun ehti paneutumaan tuohon Dolbyn sivuun niin siellähän tosiaan on linkki exceliin, johon voi syöttää huoneen tiedot ja se pyöräyttää kaiuttimien sijainnit asteina tai ihan metreinä nollapisteestä. Tämän avulla onkin helppo katsoa sijainnit laserin kanssa kun ei tarvitse yrittää itse tuota kulmaa katsoa.
Tässä sama kaveri vääntää asian vielä rautalangasta.
Alkanut Dolby Atmos kiinnostaa. Ymmärtääkseni tämä vaatii oikeanlaiset kaiuttimetkin vahvistimen lisäksi. Itsellä on ollut ihan 5.1 surround järjestelmä. Ymmärrykseni mukaan Atmos ääni on tullut oikenlaisten kaiuttimien lisäksi niistä ylimääräisistä yläkaiuttimista. Onko nuo Soundbarit muka silti jollain taikuudella onnistuneet tekemään äänestä sellaisen, että 3D efekti syntyy? Jotenkin soundbariin päivittäminen tuntuisi nyt helpommalta kuin vahvistimen ja kokonaan uusien kaiuttimien hakkiminen.
Itse siirryin 5.1 setupista Samsungin lippulaivasoundbariin, eikä ole kaduttanut hetkeäkään. Kokeilin myös lisätä vanhaan setuppiin Atmoa-kaiuttimet, mutta silti soundbar luo paljon paremman 3D-äänen. Koska Samsung löytyi hyvästä alesta, niin mukavasti sain vanhan raudan myymisestä sitä enemmän rahaa takaisin. Parempi ääni ja rahaakin takaisin, mikäs sen parempaa.
Soundbarissa voi se etukenttä kuullostaa ihan asialliselta kun useampi elementti siellä on, ja ääni liikkuu sen mukaan. Mutta kaikki muu kymmenen kertaa päin mäntyjä, eikä pahemmin taida musiikinkaan kuuntelu tyydyttää sellaisen kautta (riippuu tietty mihin on tottunut). Saahan niihinkin subbaria ja takakajaria mutta nekin olis vahvistimen kanssa potentiaalisemmin laajannettavissa, mistään 7.2.6 puhumattakaan.
Sontatanko ei todellakaan voita oikein säädettyä kotiteatterilla rakennettua Atmosta (esim. 5.1.4)
Selvä, tämän perustella pitää uuteen asuntoon jotain Soundbar setuppia harkita. Voisin kuvitella, että omat etukaiuttimet (Monitor Audio BX2) voittaa vielä musiikin kuuntelussa Soundbarit, mutta ei sitä näin perheellisenä tule ikinä kuunneltua enää musiikkia kotona. Telkkariin liitettyjen kaiuttimien funktio olisi toimia elokuvien ja sarjojen käytössä ja satunnaisessa videopelailussa. Siihen tuollainen Soundbard + takakaiuttimet voisi olla aika helppo ja minimalistinen kombinaatio ja Atmos ääni tosiaan houkuttelisi.
Mulla ei ole kokemusta lähiaikoina kertynyt muista soundbareista kuin Bang & Olufsenin Theatresta, se onkin hiukan poikkeuksellisempi vekotin ja näkyy hintalapussa ikävähkösti tyyriin puoleisena.
Jos soundbari kuulostaa paremmalta ku kunnon atmos setti kaiuttimilla ja vahvistimella. Niin jokin täytyy olla pahoin pielessä sit
Jos on loputtomasti rahaa laittaa vahvistimiin ja kauttimiin, niin varmasti saa parempaa ääntä kuin mistään soundbarista.
Mutta kyllä paremman pään soundbar kuulostaa paremmalta kuin mikään muu setti, minkä saat samalla rahalla uutena.
Toki soundbar on siistimpi, helpompi ja paljon parempi kuin television omat kaiuttimet, mutta ei sillä ole mitään tekemistä Dolby Atmoksen kanssa.
Eikä sillä sounbarilla ollut aikoinaan mitään tekemistä 5.1. äänten kanssa ilman niitä takakaiuttimia ja erillistä subbaria, jotka mielestäni vievät koko ajatuksen. Siis ostat soundbarin, mutta tarvitset takakaiuttimet ja subbarin silti?
Nyt vaan se sana Dolby Atmos on yhtä cool kuin kalibrointi ja QLED. Markkinointia parhaimmillaan. Saadaan ihmiset haluamaan jotain hienoa, mutta kun kuullaan hintalappu rupeaa Suomalainen miettimään, miten sen saisi halvemmalla.
Paremman pään soundbar ei ole halpa sekään:
Prisman muoviset tekeleet on toki halpoja ja pesee TV äänentoiston mutta fyysisten kattokajareiden puute jo tekee hiukan haasteita.
Mutta tuossa aiemmin väitettiin että soundbarilla sai paremman äänen ja vielä halvemmalla. Se on totta että soundbar on edullisempi, mutta kunnon atmosta ja etkä kunnon surround ääniäkään et sillä saa. Itsellä löytyy kotoa kumpikin systeemi. Oma leffateatteri ja olohuoneesaa soundbari mikä tuomassa lähinnä vähän voimaa tv:n omaan onnettomaan kaiuttimeen.
Jos ääni lähtee edestä niin se tulee edestä vaikka kuinka pomppisikin taka ja sivuseinistä. Puhumattakaan siitä mitä ne eri etäisyyksillä ja erillasilla pinnoilla olevat katot ja seinät tekevät äänelle
Varmaan 95-99% ihmisistä olisi parempi kaksi hyvää kaiutinta vahvistimella TV:n molemmin puolin. Sillä setillä voisi nauttia myös musiikista huomattavasti laadukkaammin kuin soundbarilla tai bluetooth kaiuttimilla. Mutta se ei taida olla kauhean tärkeää nykyisin ja ymmärrän kyllä hyvin sen. Onhan soundbar ja bluetooth kaiuttimet paljon kätevämpiä.
Tuo on vaan ja ainoastaan sinun mielipiteesi ja näkemyksesi, toki se sallittakoon.
Nopeasti arvioituna about 1500€ riittäisi 5.1.2 -settiin. (vahvari+ kaiuttimet+ subwoofer) Kerro toki mikä soundbar on parempi ? (sisältäen subwooferin joka toistaa sinne 20hz ja huonekorjaimen) Koska allekirjoittaneesta sontatanko (jossa huonekorjausta harvemmin on) höystettynä subwooferilla jonka toisto ei ulotu lähellekkään 20hz tarjoaa todella surkean elokuvakokemuksen äänten osalta.
Soundbarien suurin este lienee fysiikan lakien rikkominen,. Ääntä kun ei voi heittää kuuntelijan taakse tai edes sivulle, ilman että se ensiksi kuuluu edestä ja sen jälkeen matkustaa osoitettuun suuntaan. Toki ne ovat lähes poikkeuksetta parempia kuin telkkareiden omat kaiuttimet, mutta jo keskiverto monikanava toteutus voi kuulostaa paremmalta kunhan kuuntelutilan setti on kalibroitu (huonekorjattu). Kalibroimaton kaiutinsetti yleensä kuulostaa huonolle tai vähintäänkin väärälle, jos kuuntelutila ei ole akustisoitu lähes viimeisen päälle.
Mutta kuka noita kalibrointeja oikeasti tekee? Siis muut kuin hifiharrastajat.
Kotiteatterissa tuo huonekorjain kalibroi automaattisesti, käyttöön otossa tulee väkisinkin vastaan mittamikillä askel kerrallaan.
Etäisyydet, viiveet, volumet jne. säätää kohdilleen. Monikanavassa ihan must have juttu. Stereokuuntelussa ei tarvi ( paitsi subbarin naittamiseen).
Juu tuollainen mikki kuuntelupaikalle ja ääniä tulee kaiuttimista omassakin vahvarissa oli mutta ihan perseeltä se omaan korvaan kuulosti sen jälkeen. Toinen takakanavista soi paljon lujempaa kuin toinen jne. Vetäsin nolliin ja laitoin subbarille pari desibeliä miinusta ja taka+atmos kajareille reilusti plussaa. Ihan väärin se myös arvioi noiden korkeuden. Jollain ilveellä se päätteli että toinen etukajari on 20cm korkeammalla kuin toinen.
Okei, siinä ollut kyllä joku vika tai sitten jokin häiriöääni taustalla sotkenut mittauksen :hmm:
Kyllähän se siihen äänikenttään vaikuttaa että miten kuuntelupaikkaan nähden muodostaa ”3D kuplan”.
Stereokuuntelussa oon jättänyt huonekorjauksen vähemmälle, pelkät matalat seinistä korostuvat kuminat siivottu pois, muuta ei tarvi jos edes vähän akustiikkaa mietitty ja jos nyt ei ihan pirkka-kajarit kyseessä.
Kaikki ne jotka välittävät miltä hankittujen laitteiden kuuluisi kuulostaa, niissä puitteissa mitkä ovat toteuttavissa. Kalibroimattomat kaiuttimet voivat pahimmassa tapauksessa kuulostaa ihan virittämättömältä soittimelta. "Kyllähän se soi", mutta soiko oikein? :) Omien kokemusten perusteella kalibrointi ehdottomasti tasapainottaa äänen kuulumista koko tilassa, etenkin jos kuvioon kuuluu myös subbari.
Itsellä on tekeillä mm. video liittyen Dirac Liveen ja tähän koko aiheeseen. Monesti asia jää tekemättä, koska osa ihmisistä ei välttämättä edes tiedä tälläisten työkalujen olemassaolosta. Tämä ei siis tietenkään tarkoita etteikö kaiuttimia, tai soundbareja voisi kuunnella sellaisinaankin. Silloin vain ollaan valmiita tyytymään oletustasoon, olkoot se kuinka pielessä tahansa.
Huonolta kuulostavassa huonekorjatussa monikanavasysteemissä voi olla sama efekti kuin kalibroidun telkkarin kuvan kanssa. Sehän näyttää usein ihan paskalta, kunnes silmä tottuu. Monesti ääni tai kuva vedetään överiksi ja siitä pois tottuminen kestää aikansa. Kalibroidut on sitten ensisilmäyksellä aika flättiä, mutta dynamiikkaa alkaa löytyä kun aistitkin kalibroituu.
Itsekin kyllä säädän kattokajarien ja subbarin volumen ns. perstuntumalta, eli huonekorjauksen jälkeen volumet niin, että kuulostaa omaan korvaan sopivalta. Se on etenkin subin kanssa olennainen juttu omalla kohdalla, se lienee muutenkin kaikkein sub(pun intended)jektiivisin kaiutin kuunnella.
Kyllä se Atmos toimii kärkipään soundbareissa joissa kattoheijastuksella varustetut surroundit ja vieläpä yllättävän hyvin, joten lopeta höpötys.
Voipi olla että pitää kutinsa. Useammat kuulokkeet mitä ostanut saanut arvosteluissa moitteita liian vahvasta bassotoistosta kun taas omasta mielestä niissä ollut ihan olematon bassopää ja tuottanut pettymyksen. Telkkarin kuvan myös vedän niin että miellyttää omaa silmää joten varmaan täysin ylisaturoitunut kuva kalibroituun verrattuna.
Makea93
