    • Ei ref-linkkejä
Muut Elli ID.Charger sähköauton kotilatauslaitteet 169€/219€
Tila
Keskustelu on suljettu.
starting evcc: 'EVCC_DATABASE_DSN=/data/evcc.db evcc --config /config/evcc.yaml'
[main ] INFO 2024/11/15 23:46:32 evcc 0.131.5
[main ] INFO 2024/11/15 23:46:32 using config file: /config/evcc.yaml
[eebus ] INFO 2024/11/15 23:46:32 Local SKI: 8072122fbc6512ed87b78de7be9642ada56cf909
[main ] INFO 2024/11/15 23:46:32 listening at :7070
[main ] FATAL 2024/11/15 23:48:02 cannot create charger 'wallbox3': cannot create charger type 'template': cannot create charger type 'eebus': timeout
[main ] FATAL 2024/11/15 23:48:02 will attempt restart in: 15m0s
Tohon mulla tökkää tää prosessi. Koitan evcc:tä käynnistää HA:ssa, niin tuollanen vaan tulee. Tein sen parituksen ja sain sen helpperin kautta sen YAML:n tehtyä. Sieltä sitten kopsasin tiedot tähän valmiiseen koodiin, mikä oli täällä aikaisemmin jaettu:
Täytyy kyllä lähteä unille nyt, ei pääkoppa kestä määräänsä enempää.
network:
# schema is the HTTP schema
# setting to `https` does not enable https, it only changes the way URLs are generated
schema: http
# host is the hostname or IP address
# if the host name contains a `.local` suffix, the name will be announced on MDNS
# docker: MDNS announcements don't work. host must be set to the docker host's name.
host: evcc.local
# port is the listening port for UI and api
# evcc will listen on all available interfaces
port: 7070
interval: 30s # control cycle interval. Interval <30s can lead to unexpected behavior, see interval | evcc - Sonne tanken ☀️🚘
plant: 595e2c36f45cf133ba3b8e9b3999f4976191a58a2e30d1accde5fe87e0ff20b8 # TODO: Generoi tähän plant id
# database configuration for persisting charge sessions and settings
# database:
# type: sqlite
# dsn: <path-to-db-file>
# sponsor token enables optional features (request at evcc 💚 Sponsoring)
# sponsortoken:
# telemetry enables aggregated statistics
# Telemetry allows collecting usage data (grid and green energy, charge power).
# Data is aggregated, no individual charging sessions are tracked. The collected,
# anonymous data can be retrieved using https://api.evcc.io.
# See Experimental: add telemetry for virtual power plant by andig · Pull Request #4343 · evcc-io/evcc or details.
# For time being, this is only available to sponsors, hence data is associated with
# the sponsor token's identity.
# telemetry: true
# log settings
log: info
levels:
site: debug
lp-1: debug
lp-2: debug
cache: error
db: error
# modbus proxy for allowing external programs to reuse the evcc modbus connection
# each entry will start a proxy instance at the given port speaking Modbus TCP and
# relaying to the given modbus downstream device (either TCP or RTU, RS485 or TCP)
modbusproxy:
# - port: 5200
# uri: solar-edge:502
# # rtu: true
# # readonly: true # use `deny` to raise modbus errors
# meter definitions
# name can be freely chosen and is used as reference when assigning meters to site and loadpoints
# for documentation see https://docs.evcc.io/docs/devices/meters
meters: # TODO: laita tähän oma energiamittauksesi. Nyt tyhmä dummy mittaus
- type: template
template: homewizard
usage: grid
host: 192.168.1.103
# - name: pv
# type: ...
# - name: battery
# type: ...
# - name: charge
# type: ...
# - name: aux
# type: ...
# charger definitions
# name can be freely chosen and is used as reference when assigning charger to vehicle
# for documentation see Wallboxen | evcc - Sonne tanken ☀️🚘
chargers: # TODO: konffaa laturisi. Elli menee tällä konffalla
- type: template
template: ellipro
ski: TÄSSÄ SKI # TODO: Laturin hallintasivuilta SKI
ip: 192.168.1.102 # TODO: Laturin IP-osoite verkossa. Kannattaa laittaa kiinteäksi tai varata kiinteä dhcp:stä.
# vehicle definitions
# name can be freely chosen and is used as reference when assigning vehicle to loadpoint
# for documentation see Fahrzeuge | evcc - Sonne tanken ☀️🚘
vehicles: # TODO: Lisää autosi
#- name: car1
# type: Cupra
# title: Zoe
# capacity: 10 # kWh
# user: EMAIL
# password: SALASANA
# vin: WREN...
# onIdentify: # set defaults when vehicle is identified
# mode: pv # enable PV-charging when vehicle is identified
# site describes the EVU connection, PV and home battery
site:
title: Kotilataus # TODO: nimeä kotisi, display name for UI
meters:
grid: grid # grid meter
# pv:
# - pv # list of pv inverters/ meters
# battery:
# - battery # list of battery meters
# aux:
# - aux # list of auxiliary meters for adjusting grid operating point
residualPower: 0 # additional household usage margin
maxGridSupplyWhileBatteryCharging: 0 # ignore battery charging if AC consumption is above this value
# loadpoint describes the charger, charge meter and connected vehicle
loadpoints:
- title: Koti # TODO: nimeä latauspiste, display name for UI
charger: wallbox3 # TODO: valitse laturi, charger
# meter: charge # charge meter
mode: "off" # default charge mode to apply when vehicle is disconnected; use "off" to disable by default if charger is publicly available
# remaining settings are experts-only and best left at default values
priority: 0 # relative priority for concurrent charging in PV mode with multiple loadpoints (higher values have higher priority)
soc:
# polling defines usage of the vehicle APIs
# Modifying the default settings it NOT recommended. It MAY deplete your vehicle's battery
# or lead to vehicle manufacturer banning you from API use. USE AT YOUR OWN RISK.
poll:
# poll mode defines under which condition the vehicle API is called:
# charging: update vehicle ONLY when charging (this is the recommended default)
# connected: update vehicle when connected (not only charging), interval defines how often
# always: always update vehicle regardless of connection state, interval defines how often (only supported for single vehicle)
mode: charging
# poll interval defines how often the vehicle API may be polled if NOT charging
interval: 60m
estimate: true # set false to disable interpolating between api updates (not recommended)
enable: # pv mode enable behavior
delay: 1m # threshold must be exceeded for this long
threshold: 0 # grid power threshold (in Watts, negative=export). If zero, export must exceed minimum charge power to enable
disable: # pv mode disable behavior
delay: 3m # threshold must be exceeded for this long
threshold: 0 # maximum import power (W)
# tariffs are the fixed or variable tariffs
tariffs:
currency: EUR # three letter ISO-4217 currency code (default EUR)
grid:
# either static grid price (or price zones)
# type: fixed # TODO: Käytä tätä jos sinulla on kiinteähintainen sähkösopimus
# price: 0.0849 # EUR/kWh
# zones:
# - days: Mon-Fri
# hours: 2-5
# - days: Sat,Sun
# or variable tariffs
# type: tibber
# token: "476c477d8a039529478ebd690d35ddd80e3308ffc49b59c65b142321aee963a4" # access token
# homeid: "cc83e83e-8cbf-4595-9bf7-c3cf192f7d9c" # optional if multiple homes associated to account
# type: awattar
# region: de # optional, choose at for Austria
# charges: # optional, additional charges per kWh
# tax: # optional, additional tax (0.1 for 10%)
# type: octopusenergy
# tariff: AGILE-FLEX-22-11-25 # Tariff code
# region: A # optional
type: elering # Nordpool
region: fi # or lt, lv, fi
charges: 0.0038 # TODO: vaihda tähän marginaalisi pörssisähköön, optional, additional charges per kWh
tax: 0.255 # optional, additional tax (0.1 for 10%)
# type: energinet # Energinet using the price in DKK
# region: dk1 # or dk2
# type: entsoe # Entso-E european market data
# domain: BZN|DE-LU # Static Content
# securitytoken: # api token
# type: pun # PUN - Prezzo unico nazionale - Hourly Italian wholesale prices
# charges: 0 # optional, additional charges per kWh
# tax: 0 # optional, additional tax (0.1 for 10%)
# type: amber
# token: # api token from https://app.amber.com.au/developers/
# siteid: # site ID returned by the API
# channel: general
# type: custom # price from a plugin source; see Plugins | evcc - Sonne tanken ☀️🚘
# price:
# source: http
# uri: https://example.org/price.json
# jq: .price.current
feedin:
# rate for feeding excess (pv) energy to the grid
type: fixed
price: 0.0871 # TODO: Lisää tähän siirtohintasi, EUR/kWh
# type: amber
# channel: feedIn
co2:
# co2 tariff provides co2 intensity forecast and is for co2-optimized target charging if no variable grid tariff is specified
# type: grünstromindex # GrünStromIndex (Germany only)
# zip: <zip>
# type: electricitymaps # Live 24/7 CO₂ emissions of electricity consumption
# uri: <uri>
# token: <token> # needs to be a token with forecast (not in the free tier)
# zone: DE
# type: ngeso # National Grid Electricity System Operator data (Great Britain only) Carbon Intensity
# provides national data if both region and postcode are omitted - Choose ONE only!
# region: 1 # optional, coarser than using a postcode - The region details are at Carbon Intensity API
# postcode: SW1 # optional - Outward postcode i.e. RG41 or SW1 or TF8. Do not include full postcode, outward postcode only
# mqtt message broker
mqtt:
# broker: localhost:1883
# topic: evcc # root topic for publishing, set empty to disable
# user:
# password:
# influx database
influx:
# url: http://localhost:8086
# database: evcc
# user:
# password:
# eebus credentials
eebus:
# uri: # :4712
# interfaces: # limit eebus to specific network interfaces
# - en0
#shipid: EVCC-6566386535313835
certificate: # TODO: Generoi tähän sertifikaatit!!!! Asensin tietokoneelle evcc ja: local signed certificate, required, can be generated via `evcc eebus-cert`
public: |
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIBvDCCAWOgAwIBAgIRAJOi2PTcO72ajgNs29uvcjcwCgYIKoZIzj0EAwIwPjEL
MAkGA1UEBhMCREUxDTALBgNVBAoTBEVWQ0MxCTAHBgNVBAsTADEVMBMGA1UEAwwM
RVZDQ19IRU1TXzAxMB4XDTI0MTExNDIwMTM1NFoXDTM0MTExMjIwMTM1NFowPjEL
RVZDQ19IRU1TXzAxMFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj0DAQcDQgAEuAcw4tTvKM2q
0jABvrn92XaAKF+ruzCrUE1ZlOy8YnQV2eXfPMXQNRp+6LsrwihUT0DyK20o0H1+
ldmf8OynwKNCMEAwDgYDV0PAQH/BAQDAgeAMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wHQYD
VR0OBBYEFIByEi+8ZRLth7eN576WQq2lbPkJMAoGCCqGSM49BAMCA0cAMEQCIBHy
CZDgCZh5n0dBsFHNTGe6aM14Nm6nGKlX6NP1eC8hAiAVsB6+5/beQm7JIpxyMlrc
paRy9052ltjh9QrDQYYGYA==
-----END CERTIFICATE-----
private: |
-----BEGIN EC PRIVATE KEY-----
MHcCAQEEINuFybSsaTi8goZpQsbFtoRDK/bZigvlfTaI+0Pwa41DoAoGCCqGSM49
AwEHoUQDQgAEuAcw4tTvK2q0jABvrn92XaAKF+ruzCrUE1ZlOy8YnQV2eXfPMXQ
NRp+6LsrwihUT0DyK20o0H1+ldmf8OynwA==
-----END EC PRIVATE KEY-----
# push messages
messaging:
events:
start: # charge start event
title: Charge started
msg: Started charging in "${mode}" mode
stop: # charge stop event
title: Charge finished
msg: Finished charging ${chargedEnergy:%.1fk}kWh in ${chargeDuration}.
connect: # vehicle connect event
title: Car connected
msg: "Car connected at ${pvPower:%.1fk}kW PV"
disconnect: # vehicle connected event
title: Car disconnected
msg: Car disconnected after ${connectedDuration}
soc: # vehicle soc update event
title: Soc updated
msg: Battery charged to ${vehicleSoc:%.0f}%
guest: # vehicle could not be identified
title: Unknown vehicle
msg: Unknown vehicle, guest connected?
services:
# - type: pushover
# app: # app id
# recipients:
# - # list of recipient ids
# - type: telegram
# token: # bot id
# chats:
# - # list of chat ids
# - type: email
# uri: smtp://<user>:<password>@<host>:<port>/?fromAddress=<from>&toAddresses=<to>
# - type: ntfy
# uri: https://<host>/<topics>
# priority: <priority>
# tags: <tags>
Make sure your energy manager is connected to the same network as the wallbox. Ei näy tuossa mitään valittavana. Jotain siis vielä uupuu mun konffista.
Onko evcc ja elli samassa verkossa? Itse en ole ainakaan vielä onnistunut saamaan niitä juttelemaan eri vlanien kautta, vaikka mdns repeater on toiminnassa ja palomuurissakin tarvittavat aukot. Samaan vlaniin tuotuna alkoi heti toimia.
network:
schema: http
host: evcc.local
port: 7070
# database:
# type: sqlite
# sponsortoken:
# telemetry: true
# log settings
log: info
levels:
site: debug
lp-1: debug
lp-2: debug
cache: error
db: error
modbusproxy:
# - port: 5200
# # rtu: true
# meter definitions
- type: template
usage: grid
host: 192.168.1.103
# - name: pv
# type: ...
# - name: battery
# type: ...
# - name: charge
# type: ...
# - name: aux
# type: ...
- type: template
template: ellipro
#- name: car1
# type: Cupra
# title: Zoe
# user: EMAIL
# vin: WREN...
site:
meters:
# pv:
# battery:
# aux:
loadpoints:
soc:
poll:
mode: charging
interval: 60m
tariffs:
grid:
# zones:
# - days: Mon-Fri
# hours: 2-5
# - days: Sat,Sun
# type: tibber
# type: awattar
# type: amber
# channel: general
# price:
# source: http
feedin:
type: fixed
# type: amber
# channel: feedIn
co2:
# zip: <zip>
# uri: <uri>
# zone: DE
mqtt:
# user:
# password:
# influx database
influx:
# database: evcc
# user:
# password:
# eebus credentials
eebus:
# uri: # :4712
# - en0
public: |
private: |
# push messages
messaging:
events:
title: Soc updated
services:
# - type: pushover
# app: # app id
# recipients:
# - type: telegram
# token: # bot id
# chats:
# - type: email
# - type: ntfy
# tags: <tags>
Älä helperin luomaa yamlia mihkään enää ymppää lisäksi vaan puhtaasti se filu sinne ha kansioon, unohda muut koodit. Helperi teki jo kokonaisuudessan sen filun
No näinhän se on. Ajattelin varmaankin, että kun tuo jonkun valmis koodin pätkä on niin paljon pidempi, että tuo helperin tekemä on jotenkin vajaa, mutta sillä näköjään lähti tulille, tuli taas sellanen viisas olo. No, eipä tässä näiden asioiden kanssa kovin viisas olekkaan.
Laturin koti valo meni keltaiselle ja lataillee tuolla minimi virralla, joka johtuu siitä, että tuolta laturin hallintasivulta kun katsoo energy manageria, niin status on: not connected. Tuo vielä niin aletaan olemaan lähellä.
Evcc:hän sulla sen latauksen hanskaa, ei laturi. Katso mitä evcc:ssä olet laittanut asetuksia. Siellä on oma hallinta millä tehoilla ladataan
edit aah sorry, siellähän just se evcc pitäis olla... en käyny aikoihin hallinnassa ni joteskin oletin äkkiä et siellä ois ollu clampien tieto tms
onko ski oikein? evcc:n confissa?
edit2 on niinpitkä aika ko itse tehnyt mutta olisiko ollut niin et evcc joka winkarissa jossa configuraattorin ajoit parittaa erillä ski numerolla ko si ha.. eli parituksen purku ja uudelleen luonti? :hmm:
Sain tulille vihdoinkin. Tosiaan se energy manager menee siinä vaiheessa onlineen, kun tuo HA:n evcc lähtee päälle. Eli nyt homma pelaa. Täytyy tuohon vielä tutustua ja varmaan nuo virranmuunnin kelojen pistokkeet otettava pois ja dipit offille ja antaa evcc:n koitaa virranrajoitus.
Äsken kun koitin, löin auton lataamaan evcc:stä, niin hyvin lähti lataamaan. Sitten Cupra Connect sovelluksests löin sisätilan lämmityksen päälle, niin lataus katkesi ja ei suostunut enään lähtemään päälle. Käynnistin laturin uudelleen Elli sovelluksesta ja se lähti lataamaan. Pysäytin latauksen evcc:stä ja hetken päästä laitoin Cupra Connectista latauksen päälle katsoakseni, että se toimii oikein, niin herjas, että ei virtaa, ei voi ladata. Otin HA:sta sitten evcc:n pois päältä ja purin sen parituksen, niin sain ladattua auton täydellä teholla kun täytyy lähteä liikenteeseen.
Pääasia, että sen saa nyt tulille niin päsee sitä nyt rassaamaan ja katsomaan miten se lähtee pelaamaan.
ei oikeen mikään tykkää jos kahdesta eri paikasta koitat hallita samaan aikaan. itsellä on vain evcc hoitamassa hommaa, ei ole clampeja ellissä tms, elli vaan laitettu et aina ko tökkeli kii ni saa ladata. siitä si HA & EVCC hoitaa homman et on oma auto eikä naapurin ko oon töissä :D
Joo, itselläni on tapana ladata yön aikana ja aamuksi on ajastus, että auto on lämmin kun lähtee töihin. Saakos nuo ajastukset tehtyä evcc:stä vai onko vain helpompi käyttää auton omaa softaa?
latauksen saat, vaikkä pörssin mukaan tai koska lähtöaika ni sillon saavutetaan haluttu taso..
kapiinin lämmitys on si auton apin kautta, ainakin ID:llä se toimii eikä sekoita evcc:tä koska aivan eri asia
tuolta suunnitelma...
aukeaa se suunnitelma kohta jossa saa laittaa ajan ja halutun tason
itsellä viellä kiinteä muttä päivä yösähkö (hinta on veroineen laitettu evcc:lle, koska ko pörssin otan mukaan saan si sen huomioimaan myös pörssin lisäksi yön pari senttiä halvemmat hinnat siirrossa (tammikuussa tulee pörssi si)
edit lisää... itselläni HA saa myös hallita L2&L3 sulakkeita.. ni pääosin ny latailen vaan yhdellä vaiheella, mutta automatiossa on täppä jos tarvitaan tehoja ni si tulee kaks vaihetta mukaan ja 11kw lataus (aurinko paaneelien takia haluan pienemmän latausteho pääsääntöisesti, koska sillon pääsee 1.4kw lataukseen, kolmella vaiheella se ois yli 4kw, jota harvemmin paneelit kykenevät tekee paitsi keskikesällä)
Koodi:
tariffs:
  currency: EUR
  grid:
   # type: template
   # template: elering
    #region: fi # optional
    #charges: 0.06 # Additional fixed charge per kWh (e.g. 0.05 for 5 cents) (optional)
    #tax: 0.25 # Additional percentage charge (e.g. 0.2 for 20%) (optional)
    type: fixed
    price: 0.05 # EUR/kWh (default)
    zones:
      - days: Mo-So
        hours: 07-22
        price: 0.12 # EUR/kWh (Wochenende)
      - days: Mo-So
        hours: 22-00
        price: 0.10
  feedin:
     type: template
     template: elering
     charges: 0.003  # Additional fixed charge per kWh (e.g. 0.05 for 5 cents) (optional)
   #  tax:  # Additional percentage charge (e.g. 0.2 for 20%) (optional)
     # 3P9ZHhQparmIb
tuossa jos jollain aloittelijalla on hintojen tuomisessa vaikeuksia, feedin on mitä saa kun menee verkkoon päin ja grid kun ostaa, grid puolella kiinteä hinta nyt käytössä siten et yösähkö huomioitu, kommentoituna jos haluaa käyttää pörssihintaa (ku on hiukan persiistä ko ma-su etc pitää lyhentää saksalaisittain, ei enkuksi mo-su)
Osaakos joku sanoa tästä laturista saako tähän jotenkin rakennettua vaikka näillä koodauksilla laskuria, joka muodostaisi latausraportin hintoineen esim. pörssisähkön mukaan?
Evcc laskee hintoineen. Tosin sen heittää hieman ellin omiin kwh lukemiinnähden
En ole hirveästi nyt perillä tästä evcc:stä, voisiko joku antaa lyhyehkön pika-opastuksen aiheeseen :D
Lähinnä vaatiiko jotain ”ylimääräistä” tuon itse laturin lisäksi? Sen verran yltä katsoin, että pitäisi ilmeisesti koodailla jotain, johonkin. Koodaaminen ei aivan tuttua hommaa ole itselle, mutta varmaan tehtävissä, jos saan hieman alkuopastusta aiheeseen. :)
Itse en ole koskaan mitään koodaillut, mutta tuohon löytyy kyllä hyvät ohjeet täältä:
Vähän tuossa sai miettiä ja useampi ilta meni, ennenkuin toimi. Suht monen askeleen päässä on tuon käyttöönotto, mutta jos minä sen saan toimimaan, niin eiköhän se onnistu sinultakin. Täytyy vielä kiittää tässä ryhmässä kirjottavia. Täältä saa kyllä hyvin apuja.
Täytyy tänään nuo virranmuunninkelat poistaa yhtälöstä ja lyödä tuo evcc tulille.
no siis evcc vaatii jonkun koneen joka on päällä kun autoa halutaan ladata, tai ajastaa tms.. ja siihen jos haluaa dynaamisen latauksen vaatii myös mittatietoa kodin kuutuksesta (shelly 3em, P1 tms), useimmat täällä sitä pyörittää Homeassistantin kanssa, johon noi kooditkin pitkälti on. kustannukset eivät ole isot P1 taitaa olla jokun kympin (20-30€) jos on mittarissa HAN portti, shelly taasen noin satkun.. sit joko raato kannettava tai rasberry joka on vissiin siinä satkun kinttailla..
Opastusta kyllä täältä saanee et saa toimimaan, joskin aikaa voi toki ottaa jollei ole kokemusta, mutta kyllä täällä monet ihan rautalangasta jaksaa ohjeistaa uusia tulokkaita :)
HA:han sit saa paljon muutakin lisää pikkuhiljaa kun kokemus karttuu :)
edit pari lankaa lisää täältä foorumista:
ja sitten
noi kaks plus tämän ko lukasee alkaa saamaan jo paljon infoa ja tietty si niissä lisää apuja kans ko kyselee omien ongelmien perään
Nythän tässä on Ellin sovelluksen kautta pörssiseurantakin.
Laturi plus kuormanhallinta kilkkeet ~300e
Olen erittäin tyytyväinen
Hintaoptimoitu lataus löytyy ainakin minulta ominaisuuksien alta.
Ei tosin vielä ihan paras mahdollinen mutta kolme erivaihtoehtoa.
Joustava: lataa vrk alimmat 5-6h
Säästö: alimmat 4-5h
Supersäästö: alimmat 1-2h
Mutta riittää itselle
Onko jollakin vastaavanlaista setuppia tai näkeekö ongelmaa toteutuksessa?
- Ostettu VW brändätty id Pro, tulisi kiinni LANiin RJ45:lla, ei kuormanhallinnan palikoita suoraan siihen
- Ostettu Shelly 3EM Pro, tämäkin tulisi LANiin kiinni RJ45 ja virtamuuntajat vaihekaapeleihin
- Yllämainitut, kasa sulakkeita ja vikavirta A asentuu sähkärin toimesta
- evvc asennus HA:n addonina (ketjun mukaisesti eka konffi helperillä kuntoon) -> Shelly lukisi gridiä ja Elli antaa omat tietonsa
+ Mitä muita intergaatioita noille nyt sattuu löytymään evvc lisäksi, MQTT sai vissiin Ellin sensorit sisään HA:han
Pitäisikö tuo itse dynaaminen kuormanhallinta tehdä evvc sisällä vai sensoreilla HA automaatioilla? Autoon ei valitettavasti ole apia, niin joutuu lisäämään offlinena evcc:hen. Oma appi (edit. selkokielellä sovellus) sille kyllä on akun tilan seurantaan.
Voiko Ellin-sovellusta käyttää ihan normaalisti, vaikka otettu myös evvc käyttöön? Pörssisähkön halvoille tunneille asettaminen ehkä helpompaa Ellin sovelluksessa vs. tehdä se evcc?
Entäpä onko mitään iloa asentaa Shellyn sovellus ja ottaa EM-käyttöön siellä ennen kuin ottaa sen HA:ssa? Ainakin näkee kotoa pois ollessa mikä meno sähkön sisäänotossa (minulle ei ole HA etäkäyttöä)?
Kuormanhallinnan yamlia kolmivaiheiseen (oma 3x25A) otetaan myös mielellään vastaan ;)
Pitäisikö tuo itse dynaaminen kuormanhallinta tehdä evvc sisällä vai sensoreilla HA automaatioilla? Autoon ei valitettavasti ole apia, niin joutuu lisäämään offlinena evcc:hen. Oma appi sille kyllä on akun tilan seurantaan.
Voiko Ellin appia käyttää ihan normaalisti, vaikka otettu myös evvc käyttöön? Pörssisähkön halvoille tunneille asettaminen ehkä helpompaa Ellin sovelluksessa vs. tehdä se evcc?
Entäpä onko mitään iloa asentaa Shellyn appi ja ottaa EM-käyttöön siellä ennen kuin ottaa sen HA:ssa? Ainakin näkee kotoa pois ollessa mikä meno sähkön sisäänotossa (minulle ei ole HA etäkäyttöä)?
Evcc hanskaa noi kaikki tolla setupilla, siinä myös pörssihinnoittelu mahis, ja laskee automaattisesti halvimmat tunnit si milloin lataa haluttuun tasoon + jos paneelit viellä lataa ko ne tuottaa min A määrän virtaa. Latauksen ohjaus on evcc:n hallussa kokonaan, et tarvii mihinkään ellin appia paitsi jos haluat katsoa tarkemmat tilastot latauksista
Varmaan pystyy siis laittamaan sitten että lataa halvoilla tunneilla esim. 4h? Itellä ei tosiaan sitä apia, minkä yli sais tietoa auton SOC:sta. Yamliin kyllä pysty laittamaan offline-auton kwh-totaalin, mutta vähän turhahan se on kuin ei evcc tiedä mistään paljon nykyinen lataus on...
LFP-akulla ei tietääkseni ole niin väliä, vaikka vetäisi 100% aina. Kaipa se Elli osaa sen latauksen pysäyttää, kun 100% tulee vastaan.
Edit: TAI onko mahdollista evcc:ssä käsin syöttää auton sen hetkinen lataus? evcc sitten laskee sen ja annetun max akku-kapan perusteella sen paljon pitäisi ladata? No nämä on ehkä enmmän featureita, millä voi sitten leikkiä kun kaikki asennettu.
evcc aikataulu hallinta, mulla viellä kiinteä hinta enkä jaksa vaihtaa nyt nöytön vuoksi pörssiasetusta, mulla myös yösähkö niin elli valkaa noin heti.
ja toki evcc stoppaa kans 100% ko täyteen tulee jos sinne halutaan
saat myös säädettyä max/min virrat.. joskin kuorman hallinta hoitaa sitä myös, mutta jollet halua esim ikinä yli 8A ladata tms..
ja saat halutun min tason joka ladataan aina kun auto kytketään
Edit ja mulla just toi sun kaavailema setti... joskin espiä en ole jaksanut sen energimittarin dataporttiin viellä kytkeä jolla ssaisin mittarin tarkat lukemat HA:han
edit2 ai mutta nyt vasta luin et autoa ei saa yhdistettyä mihkään? :hmm: mikä auto on kyseessä?
Joo se mittarin luku kuulosti vähän virittelyltä mitä luin. Ajattelin kuitenkn vetää toisen catin samalla laturiin jos sinne ESPin haluaisi PoE:lla. Muutoin ei ole ESP koodailut tuttuja, pari BT-proxya laitoin HA:ssa. Eikös se mittari totaali valu kumminkin Ellin appiin?
juuh ellin apissa näkyy tarkemmat kulutukset, ja se onkin si ainoa mihin sitä appia tarveet
Saiko Charger Connect versiossa säädettyä maksimi lataustehoa ja tehtyä ajastuksia lataukselle sovelluksen kautta? Mietin tuota kuormanhallinnan tarpeellisuutta.
Ei saa. Maksimivirta säädetään dipp kytkimillä laitteen sisällä ja ajatuksia ei saa tehtyä lainkaan. Todella harmillisia nämä yllätykset. Itse luulin vaihtavani parempaan asemaan Beny asemaa irroittaessa seinästä. Nämä laturit ei yleisesti ole kovin tuttuja, kun vasta sähköautoiluun on lähtenyt, niin luulisi että kaikistahan nuo löytyy. No en ala vaihtamaan takaisinkaan enää vanhaan
Edit. Tässä vielä eri laturimallien erot. Käytännössä Connect ja Pro eroavat ainoastaan siinä, että PRO mallissa tulee mukana erillinen latauslaitteen ulkopuolinen energiamittari sekä siinä on LTE vakiona
Näkyykö muilla lataushistoriassa kwh tuolla apissa Connect laturilla?
Lueskelin netistä, niin joillain on PRO malleissa ollut vikaa ettei energia näy. Korjaantunut aseman vaihtamisella. Kuitenkin käsittääkseni Connect mallinkin pitäisi tuo mitata, vaikka erillistä energiamittaria ei olekaan. Kokeilin myös VW appia, mutta sielläkään ei näkynyt. Nyt siis käytössä ELLi sovellus
Edit. Ja EI, connectilla ei saa ladattua energiaa näkyviin, vaikka laturi sen tietääkin.
"Jos omistat laturin, jossa on MID-sertifioitu energiamittari, voit nähdä ladatut määrät sovelluksen kautta ja ilmoittaa ne vieraallesi."
Lähde: Volkswagen ID. Charger | UKK | VW Shop - powered by Elli
Sain viimein asennettua tuon laturin ja yllätyksekseni autossa onkin kolmivaihelataus, en nähnyt infoa siitä mistään dokumentaatioista.
Mutta nyt kun on tehokas laturi kotona, pitäisi sitä saada rajoitettua!
Ideana olisi että se lataisi 20kWh edestä yönaikana, eli pitäisi saada rajoitettua lataus ehkä 4A luokkaan josta saisi about 2,5kW
Autossa ei ole tuollaista optiota ja jumperit on hankalia säätää lennossa (on nimittain kätevä että saan 11kW tarvittaessa, tulee päiviä kun akku on lopussa duunistä tullessa ja pitääkin vielä lähteä.
Eli autosta ei saa säädettyä ja elli pro’sta vain jumpereilla.
Yksi idea olisi vetää feikki virtasilmukat vaikka 12v muuntajien kautta ja sitten kytkimellä vastuksia siihen joka muuttaa virtaa?
Olisiko mahdollinen ratkaisu?
Autossa ei ole tuollaista optiota ja jumperit on hankalia säätää lennossa (on nimittain lätevä että saan max 11kW tarvittaessa, tulee päiviä kun akku on lopussa duunistä tullessa ja pitääkin vielä lähteä.
Feikkiratkaisuista en tiedä, mutta itse laitoin HA:n kautta evcc:llä kuormanhallinnan, jota eilen testailin. Siis manuaalisäätöjä, niin 10A virran laittamalla ja yhden vaiheen käyttöön, niin pääsee tuohon 2,3kw tehoon. Elli ei tuntunut osaavan alle 6A virtaa antaa tai sitten en osannut itse tuota säätää
Tarvitsiko toi evcc jotain lisäpalikkaa? Sillä toi ellin webUI ei kyllä antanut paljoa optioita?
Ei evcc tarvitse muutakuin ympäristön jossa sitä ajetaan. En siitä tiedä toimiiko muualla kuin HomeAssistantissa.
Ellin appi ja nettihallinta on kyllä todella karsittuja, vaikka aurinkosähköohjaus sentään Ellin apissa olisi ollut. Hintaoptimointia en saanut toimimaan -kaiketi kun ei ole VaG autoa? Ajatuksen takia itseasiassa tuon evcc:n asensinkin
Putoaako muilla Pro malli pois wifistä? Asennuksen jälkeen pysyi muutaman viikon, mutta nyt noin vuorokauden päästä virtojen pois/päälle jälkeen putoaa pois
On tipahdellut niin että softa on pihalla, mutta netti on pysynyt pystyssä ja laite vastaa pingiin. EEBus tosin ei ja ivo reset korjaa asian.
Oliskohan jollain tietoa saako kaksi tai vaikka useammankin ellin asennettua yhteen kiinteistöön/sähköliittymään niin että virranhallinta onnistuisi virtamuuntajilla ettei tarvitsisi värkäta HA:ta hoitamaan asiaa..
Jos ei onnistu niin vissiin hoituu jollain HAN-porttiin liitettävällä langattomalla tiedonsiirtäjällä ja Home Assistantilla useamman ellin yhtäaikainen kuormanhallinta niin että jakaisi käytettävissä olevan virran ellien kesken?
Onko normaalia että varsinkin jos teen ajastetun latauksen ja tökkään latauskaapelin autoon niin lataus alkaa ja kestää päivitys tiheyden verran (30s). Tekee tätä myös joskus vaikka nopea mod on päällä, aloittaa latauksen, katkaisee ja taas aloittaa ja sitten pysyykin päällä, mitä nyt joskus joku yhteys pätkäsee ja menee minimi latausteho päälle.
Ilman erillistä mittarimoduulia varustettu Connect 2:nkin pitää kyllä kirjaa kokonaislatausenergian määrästä elinaikanaan. Tämä lukema säilyy myös tehdaspalatusten yli. Elli:n softa on vaan niin uskomattoman paskaa, että siellä ei olla ehditty julkaisuun tai ensimmäiseen softapäivitykseen laittamaan puoliakaan speksatuista ominaisuuksista - osa niistä on sellaisia, että laturissa pyörivä REST API antaa kyllä tiedot, mutta niitä ei esitetä käyttöliittymässä.
Kokonaiskulutuksen saat kutsumalla tätä laturin endpointia: /api/v2/charging/lifetime-stats . Palauttaa perus-JSON:ia, siinä totalEnergy kertoo wattitunnit. Ei tarvitse authia (kirjautumista). Lukema päivittyy aina, kun pistorasia irrotetaan.
Pari muuta merkittävää, edelleen puuttuvaa ominaisuutta on varmuuskopion tekeminen ja asetusten palauttaminen, sekä Plug & Charge -pohjainen tunnistautuminen (ts. jos haluaa rajata vain omaan autoon lataukset, voi tunnistuksen tehdä ihan vaan laittamalla piuhan kiinni ISO-15118 -yhteensopivaan autoon, ei tarvitse leikkiä millään kännykkäsovelluksilla tai RFID-korteilla). Nyt esimerkiksi jos satut painamaan "Disconnect" OCPP-valikosta, katoaa Elli:n OCPP-parametrit kokonaan ja ne saa takaisin vain tehdaspalautuksella. En keksi myöskään, mitä laturille voi tehdä ja meneekö se semi-lopullisesti "brickatuksi", jos laittaa Ethernetin, WiFi:n ja sitten Hotspotin lopulta pois päältä, jolloin koko laitokseen ei pääse millään sisään vaikka tekisi hard resettejä tuhat kertaa.
EDIT: Väsäsin skriptin, joka tallentaa noita mittarilukemia tasaisin väliajoin. Meidän taloyhtiössä laturit menee taloyhtiön liittymään ja kulutettu energiamäärä ilmoitetaan omatoimisesti pari kertaa vuodessa. Sen verran kyllä annan Volkkarille kehuja, että Elli Smart -mobiiliäppi osaa ohjata laturia niin, että lataa halvimman spottihinnan aikaan eli ainakin se pelittää. Auto on ID.3. Tämä ei tosin taida toimia, ellei ole VAG:n sähköauto, koska Elli Smart vaatii kirjautumisen auton pilviprofiiliin ja autossa on oltava asetettuna vähintään yksi laturi sijainnilla. Tämä on vain sitä varten, että Elli Smart pystyy päättelemään "laturin sijainnin" ja hakee sen perusteella pörssihinnan - tätä ei tietenkään voi manuaalisesti määrittää ja sanoa että käytä Suomen Nordpool-hintoja. Sitten on sellainen bugi, että kun se Elli Smart ohjaa aktiivisesti laturia (pitää lataustaukoa, ym.), Volkkarin oma mobiiliäppi ilmoittaa laturin olevan offline-tilassa. Jos käyttää Ellin vakio-OCPP-servua, niin laturi väkisin hakee OCPP:stä Saksan kellonajan, eikä aikavyöhykettä voi määrittää, joten timestampeissa pitää myös huomioida tämä. Edelleen siis aika betaversio tää tuote. Toivottavasti jaksavat siellä softapuolella hoitaa nyt nää hommat kondikseen.
Onneksi sentään OCPP-palvelimen voi määrittää itse toisin kuin ekassa laturimallissa, jos sellaista haluaa itse pyörittää. Ja vissiin ainakin evcc.io toimii EEBUS:in välityksellä ohjaimena.
Mikähän ihme on kun laturia ei pysty lisäämään Elli tai VW -sovelluksiin. Laturi näyttää vihreää, configuratorissa LTE otettu pois päältä ja laitettu staattinen IP (LAN-piuhalla suoraan reiskassa [5G-reiskalla tähän siltaava yhteys]). Sovellukset kyllä tunnistavat laitteen, mutta seuraavassa vaiheessa, jossa pitäisi lisätä tai olla lisäämättä RFID-kortteja -> sovellus heittää "Hups... Jokin meni vikaan, yritä uudelleen". Laite kyllä näkyy sovelluksessa jos käyttöönotosta poistuu, mutta ilmoittaa "Virhe".
Ei tunnu mikään auttavan. On käytetty virrattomana, nollattu laturi kokonaan, annettu DHCP:llä IP, pidetty LTE päällä, koitettu yhdistää wifiin, bootattu reiska, bootattu modeemi, nollattu sovellusten tiedot ja kokeiltu eri luurilla. :(
Poista appi. Asenna appi uudestaan ja kirjaudu. Solved?
Ei auta.. edelleen samaa erroria.
Ei kai auta kuin olla Ellin aspaan yhteydessä.
Edit. oiskohan tässä kyse että laturissa niin vanha softa, ettei sertit enää kelpaa toimittajan palvelimille. Ilmeisesti samaa ollut kesällä ja näemmä uudemmallakin softalla.
Putoaa: keväällä hommattu, mutta vasta marraskuussa asennettu Elli Pro: pysyi asennuksen jälkeen muutaman viikon wifin kautta kotiverkossa, mutta nyt tuntuu 1-2 päivän välein tippuvan pois wifistä, laturissa vilkkuu silloin vihreänä se vasen laturin merkkivalo. Ja ei siis palaudu itsekseen verkkoon, vaan pitää katkaista laturilta virta, jolloin se alkaa toimia wifi hotspottina. Ja sitten taas kännykän wifillä yhteys hotspottiin, jonka jälkeen pääsee kirjautumaan laturin hallintasivulle selaimesta, ja asetustarran tunnareilla sinne sisään. Ja siellä asetuksissa tosiaan koti wifin tunnukset aina syötettävä uudestaan.. (DHCP käytössä oletusvalintana)
laturin asetussivuilla näkyy "Com board software version: v3.9.0-rc3", ja sitten App:ssä (kun kotiwifi taas yhdistetty) nykyinen ohjelmistoversio on v3.9.0-rc3;v3.29.11
Tuki oli aivan susipaskaa, mutta päivitys tuli kuin tulikin laitteelle. Sen jälkeen toimi sovellus mukisematta.
Millä logiikalla tämä pörssiphjaus oikein toimii?
Valittuna säästötila: supersäästö, jossa mielestäni pitäisi tulla 1-2 vuorokauden halvinta tuntia. Jostain syystä kuitenkin kone arpoo ihan miten sattuu noita tunteja ja aina ei edes halvimpia.
Osaako joku valaista logiikkaa paremmin?
Evcc asennusapua rautalangasta kaivataan. Pahoittelut valmiiksi tyhmistä kysymyksistä.
Eli Evcc HACS integraatio pitäisi saada käyntiin, mutta järki loppuu.
Integraatio saatu asennettua, mutta mistä löydän "your-evcc-server-ip"?
Eli tämän ohjeen mukaan yritän mennä:
Ja tähän tiedot mistä?
Kiitos jos joku jaksaa näinkin yksinkertaiseen kysymykseen vastata, tämä koodaus ei vain ole se paras osaamisalue, mutta halua olisi oppia.
Oletko asentanut evcc addonin ensin?
Sitä varten tarvitset myös toimivan evcc.yaml konffin (tämän voit tehdä cmd:llä koneella helpoiten evcc desktopilla). Kun addon on asennettu, niin ip on sama kuin HA hostin. Tuo integraatio vain tekee sensorit HA:lla (jotka ilmeisesti saa myös mqtt yli jos siitä tykkää).
edit. tossa vielä kulku, jolla itse muistan tehneeni HAOS evcc Shelly Pro 3EM gridimittauksen ja Ellin parituksen:
PC:
- Lataa evcc desktop ja laita filut vaikka C:\temp
- avaa CMD ja aja käskyt:
cd C:\temp
evcc configure --lang en
- Käy konfiguraation asennus läpi, lisää akut, grid meter, loadpointit ja autot yms. Installeri on aika selkeä.
- Kun tullaan loadpoint/charger lisäykseen:
- Ellin configuration managerissa selaimessa tulee energy management alta parittaa evcc, kun loadpoint lisätään. Pitäisi tunnistaa evcc asennus, kun laitteet samassa verkossa.
- Lisää Ellin configuration managerissa oleva ski evvc asennukseen
- Kun homma käyty läpi tallentuu kansioon evcc.yaml
HA:
- Asenna evcc addon HA:ssa
- Luo tai kopioi evcc.yaml HA config roottiin
- Käynnistä addon, lisää sivupalkkiin ja laita watchdog päälle
- boottaa HA
- evcc pitäisi käynnistyä
- Asenna evcc integraatio (olit jo vissiin laittanut HASSin yli custom repon)
- Anna HA instanssisi IP, portti defaulttina oikein jos et ronklannut evcc addonin portteja
Edit 2: ja määritä myös Ellille staattinen IP ja ota LTE pois päältä. Ellin IP ja tunnukset tulee antaa evcc konffifilun luonnissa.
PC:
cd C:\temp
HA:
- boottaa HA
Kiitos ohjeista, nyt on kaikki onnistuneesti asennettu.
Mutta mistä tuonne nyt syötetään kuormanhallintaa varten tiedot paljonko kestää ottaa virtaa verkosta?
Mittaus hoidettu Shelly Pro 3EM:llä.
Toimiikohan tuo oma laturi ihan oikein kun johdon irrottaessa autosta kaikki valot helähtää punaiselle vilkkumaan, hetken päästä ensimmäinen vaihtuu keltaiseksi ja jonkun ajan päästä laturi stabiloituu normaalisti käyttövalmiiksi.
Laturi ei ole verkkoon yhdistetty jos sillä on jotain merkitystä. Paitsi oli hotspotin päässä käyttöönoton ajan joka oli aivan yhtä takkuista hommaa..
Tätä olen itsekin mietiskellyt. Evcc on vissiin päivittymässä jossain kohtaa enemmän ui-pohjaseksi. Experimental asetuksissa on kuormanhallinta, mutta sitä ronklaamalla sain vain koko paskan solmuun (db konffit kai yliajaa evcc.yaml). Monet käskyt taisivat olla myös depricated, kun koitin syöttää niitä evcc.yamliin. Ellei jollain täällä ole kunnon ohjeita, niin kannattanee odottaa tuota isompaa käyttöliittymäpäivitystä. Eikä löytynyt googlailemalla kunnon ohjeita tai dokumentaatiota.
Edit. En itse saanut myöskään pörssisähköohjausta skulaamaan.
kyllä ainaki mulla shelly ihan juuri tuolta määritykset sivulta sinne istui ihan nätisti, yamlissa en edes koittanut sitä laittaa
ja tosiaan yaml taitaa ajaa ylitse jos vastaavaa kohtaa koittaa myös määrityksissä laittaa tietokannan puolelle
Ei itselläkään siis ongelmaa Shellyn lisäämisessä, vaan kuormanhallinnan konffaamisessa. Eli miten konffataan että evcc kuristaa kuormaa pois Elliltä, jos Shellyn ilmottama gridi load x A vaihteilla tai totaali kwh kuorma on x.
edit. itsellä on myös määrityksissä nuo tosiaan suljettu koska koko asennus on suoritettuu evcc.yaml pohjalta.
Tila
Hande1966
