    • Ei ref-linkkejä
Muut Elli ID.Charger sähköauton kotilatauslaitteet 169€/219€
Tila
Keskustelu on suljettu.
Ei itselläkään siis ongelmaa Shellyn lisäämisessä, vaan kuormanhallinnan konffaamisessa. Eli miten konffataan että evcc kuristaa kuormaa pois Elliltä, jos Shellyn ilmottama gridi load x A vaihteilla tai totaali kwh kuorma on x.
edit. itsellä on myös määrityksissä nuo tosiaan suljettu koska koko asennus on suoritettuu evcc.yaml pohjalta.
aah sori ymmärsin väärin..
circuitissa on max load sääntö, auttaako se sua? itse kuristin sillä et jos ylittää x määrän niin evcc alkaa tiputtamaan tehoja jotta ollaan taas rajalla
edit: itselläni näin yamlissa:
Koodi:
circuits:
  - name: main # if there is only one circuit defined the name needs to be 'main'
    title: keskus # name for the UI (not implemented in UI yet)
    maxCurrent: 25 # 63A (optional)
    maxPower: 12000 # 30kW (optional)
ni ei ylitä 12kw kuormaa
Koodi:
circuits:
Joo, noin se toimii.
circuits:
- name: main
maxCurrent: 24
meter: my_grid
site:
title: Koti
circuit: main
meters:
grid: my_grid # grid meter
loadpoints:
- title: Autokatos
circuit: main
charger: laturi
mode: "off"
^tuolleen mulla. tuon lisäksi laturin konffit, ja pitää tosiaan latausvirtaa rajoittamalla kuorman max. 24 ampeerissa:
circuits:
- name: main
maxCurrent: 24
meter: my_grid
site:
title: Koti
circuit: main
meters:
loadpoints:
- title: Autokatos
circuit: main
charger: laturi
mode: "off"
Hyvin tuntuu tähän tyyliin tehtynä toimivan. Kiitos siis avusta kaikille.
Koodi:
tariffs:
  currency: EUR
  grid:
   # type: template
   # template: elering
    #region: fi # optional
    #charges: 0.06 # Additional fixed charge per kWh (e.g. 0.05 for 5 cents) (optional)
    #tax: 0.25 # Additional percentage charge (e.g. 0.2 for 20%) (optional)
    type: fixed
    price: 0.05 # EUR/kWh (default)
    zones:
      - days: Mo-So
        hours: 07-22
        price: 0.12 # EUR/kWh (Wochenende)
      - days: Mo-So
        hours: 22-00
        price: 0.10
  feedin:
     type: template
     template: elering
     charges: 0.003  # Additional fixed charge per kWh (e.g. 0.05 for 5 cents) (optional)
   #  tax:  # Additional percentage charge (e.g. 0.2 for 20%) (optional)
     # 3P9ZHhQparmIb
  co2:
    type: template
    template: electricitymaps
    uri: https://api-access.electricitymaps.com/3P9ZHhQparmIb/ # HTTP(S) address
    token:
    zone: FI # see https://api.electricitymap.org/v3/zones
tolla saan määrättyä nyt kun kiinteä et evcc tajuaa et yöllä 2cnt halvempaa, koska mulla käytössä yö/päivä sähkö. Ja feed in hinta pörssistä.. mutta ko ny to siirryn 5cnt/kwh kiinteästä pörssiin haluisin tuon saman kahden sentin eron pörssin hintaan mukaan 07-22 ajalle ja pois 22-07 ajalle, koska esim tänään se vaikuttaa melkoisesti miten lataisi halvimmalla..
itse en ole keksinyt miten noi saisi yhdistettyä, vaikka että pörssin marginaali si ois 2cnt kalliimpaa päivällä tms.
oisko ideoita?
Koodi:
tariffs:
  currency: EUR
  grid:
   # type: template
   # template: elering
    type: fixed
    zones:
      - days: Mo-So
        hours: 07-22
      - days: Mo-So
        hours: 22-00
        price: 0.10
  feedin:
     type: template
     template: elering
     # 3P9ZHhQparmIb
  co2:
    type: template
    token:
oisko ideoita?
Eikös se tuolla custom formulalla pitäisi onnistua? Tariffs | evcc - Sonne tanken ☀️🚘
katsoppas, miten tuo onkin päässy ohi mun sokeiden silmien.. tarvee alkaa testaan, varsinkin kun tänään just on se vaihto :)
edit:
Koodi:
currency: EUR
grid:
  type: template
  template: elering
  charges: 0.005 # Additional fixed charge per kWh (e.g. 0.05 for 5 cents) (optional)
  formula: extra := 0.02; if ts.Hour() < 7 || ts.Hour() > 21 { extra = 0.0 }; price + extra
feedin:
  type: template
  template: elering
     #charges: 0.000  # Additional fixed charge per kWh (e.g. 0.05 for 5 cents) (optional)
no sillähän se tuli, ja laitan tänne jos joku muukin päivä/yö sähköinen pörssäri haluaa vastaavan, jossa siirtohinnnan muutos otetaan mukaan pörssihintaan. ko ohan noita ollu et illalla saattaa näyttää halvalle, mutta siirtohinnan vaikutus puuttuu
edit2 tuntirajat kyllä hämäs mitä ohjeissa luki, jos laitto 22 joka ohjeen mukaan piti olla sillon jo vaikuttamatta, ni eipä ollut.. 21 ko laitto ni 2cnt korotus tippui 22 pois
edit3 jaah ei se ihan oikeen mee edelleenkään, joku mättää 2cnt erotus siirron hinnassa ei oo edelleenkään oikea...
circuits:
- name: main
maxCurrent: 24
meter: my_grid
site:
title: Koti
circuit: main
meters:
loadpoints:
- title: Autokatos
circuit: main
charger: laturi
mode: "off"
ah, meneekö se noin helpolla lopulta. Itse koitin kikkailla tämmöisiä laturille yamliin:
# Dynamic current adjustment based on available power
dynamiccurrent:
enable: true
guardduration: 10s
mincurrent: 6
maxcurrent: 16
Laitoin kuvanmukaiset, pitänee vielä testailla. Tuo pörssisähköohjauskin pitäisi toimia ihan automaagisesti ilman kummempia käskyjä?
dynamiccurrent:
enable: true
guardduration: 10s
mincurrent: 6
maxcurrent: 16
Menee noin helpolla ei tarvee kikkailla max enrgian kaa
Oma Pro-mallin laturi menossa vihdoin asennukseen lähiviikkoina. Mitä palikoita tuonne nyt kannattaisi asentaa jos haluan pörssisähköautomaation halvoille tunneille? Entä jos haluaa myös mahdollisen ohjauksen aurinkopaneelien tuoton mukaan? Shelly 3 Prota tarvittiin johonkin mutta mitä kaikkea pystyy tekemään pelkän aseman ominaisuuksilla? Aurinkosähköjuttuihin ilmeisesti jotkut releet piti laittaa jotka suht työläät? Home assistant mahdollinen tunkata pystyyn avuksi.
HA, johon evcc ja sinne kuormantunnistus, aurinkotuotot ja pörssisähköt sisään, niin pitäisi onnistua ihan kaikki. Itsellä ei ole vielä kuin HA ja evcc, mutta onnistuu jo ajastus ja latausohjaus (mm.lataustehonsäätö). Näihin hyvät ohjeet tässä langassa, muita pitää itse ainakin vielä tapella keväämmällä toimimaan
Kiitos! Onko sulla siis mitään ylimääräistä asennettuna tuohon laitteen jatkoksi? Kuormantunnistusta ei taida tarvita jos ei tarvitse kuormantasausta? Eli HA+evcc jolla pystyy aloittamaan/lopettamaan latauksen ja säätämään tehoja ei tarvitse mitää erikoisempaa ja tuolla saa konffattua pörssisähköohjauksen?
Laitteen jatkoksi tarviit shellyn tai vastaavan pääkeskukseen, jotta evcc saa tietää talon kulutuksen, sen jälkeen lataa vaikka automaattisesti just sillä kuormalla jota paneelit tuottaa yli mitä talo käyttä (joskin 6A on minimi, ei lähe lataamaan ennen, jollet toisin aseta). Muita extraroippeita ei tarvitse
Ei varsinaisesti lisäksi, mutta kannattaa kaapeloida ethernetillä se laturi kiinni. WLAN on noissa epäluotettava.
Olikos nyt niin, että perus ID.Charger 11kW -versio (ei siis Connect tai Pro) ei sisällä tuota verkkokorttia, jossa olisi ethernet-liitin? Onko ilman sitä mahdollista ylipäätään asentaa dynaamista kuormanhallintaa?
Ainakin virtamuuntajien liittimet löytyy ja DIP-kytkimet virtojen säätöön, sen tarkemmin en osaa sanoa.
Näyttäis tossa olevan paikat clampeille jolla saat laturin oman kuormanhallinnan käyttöön, vaikka shellyn clampeilla
Eikös tuota ethernetiä tarvita juuri siihen "muuttuvaan" kuormanhallintaan, kun jollain tapaahan pitää saada tietoon kokonaiskulutus? Mielellään kuulisin tästä lisää mikäli jollain on tarkempaa tietoa toiminnasta.
Hyvä pointti. Näytti tosiaan saavan staattisen virran rajoittamisen käyttöön suoraan laitteen levyllä olevilla DIP -kytkimillä, esim. 10A tarjoaisi kuitenkin vielä 6,9kW:n lataustehon.
ei tarvita ethernettiä jos käyttää ellin omia virtamuuntimia jotka jo kahdessa viestissä on piirretty, silloin laturi osaa itse hallita kuorman riipuen mitä talo käyttää. mutta et saa vaan esim evcc hienouksia yms. mutta tarviit ne virtamuuntaja clampit laittaa pääkeskukseen ja yhdistää ne sitten suoraan johdolla noihin liittimiin
Niillä dipeillä voinee asettaa sen kiinteän 10A tms. rajoituksen lisäksi myös dynaamisen kuormanhallinnan: virtamuunninkelat tulee keskuksen syöttöihin, ne kaapeloidaan noihin ympyröityihin liittimiin ja dipeillä kerrotaan Ellille paljonko se liittymä kestää kuormaa.
Tuohon dynaamiseen hallintaan ei tuossa tarvita siis ethernettiä mihinkään, kun se kokonaisvirta haistellaan omien kelojen avulla. Vaihtoehtona tälle setupille on asentaa sinne erillinen vekotin haistelemaan keskuksen virtoja, ja kommunikoimaan Ellille sitten ethernetin yli että paljonko saa virtaa ottaa. Tähän tarvii EVCC:n tai vastaavan kaveriksi.
Kiitokset selvityksestä! :thumbsup:
Kertaan vielä, että ymmärsin oikein. Eli DIP A:sta valitaan käytössä olevien virranmuunninkelojen tyyppi (siis esim. tuon alla olevan shellyn kanssa siis "LEM TT 50-SD" ).
Virranmuunninkelat yhdistetään noihin laitteen levyllä oleviin CT-L1-3 liittimiin käyttäen liitinpistoketta (esim. tuo alla oleva). Ja jokaiselle vaiheelle viedään keskuksen päähän virranmuunninkelat haistelemaan talouden kokonaiskulutusta.
Ja nyt sitten itselle se epäselvin kohta, kun tässä karvalakki Ellissä ei käsittääkseni ole mahdollista kännykkä-appilla päästä käsiksi säätöihin.
Valitsemalla siis DIP A:lta virranmuunninkelan käyttöön, nuo DIP B:n valinnat kertovatkin Ellille, että paljonko virranmuunninkelan läpimenevä virta saa enimmillään olla. Eli se ei siis olekaan enää staattinen rajoite Ellin käyttämälle maksimivirralle?
Ja mikäli jonkin vaiheen enimmäisvirta ylittyy millä tahansa kolmesta virranmuunninkelasta, niin Elli osaa itse rajoittaa käyttämäänsä virtaa?
Dip A kertoo Ellille minkä tyyppiset virtamuuntimet on käytössä, Dip B kertoo Ellille paljon virtaa voi ottaa per vaihe = talon pääsulakkeen koko. Virtamuuntimet mittaa vaiheiden virtaa ja Elli kuormittaa vaiheita sen mukaan mitä B dipeillä on sallittu (ottaen huomioon kiinteistön muun kuorman), toki tuota voi rajata pienemmäksi mitä sulakkeet sallii.
kyllä juurikin näin, eli kun clampit on kytketty elliin ja dipeistä laitettu vaikka max 25A niin joka on pääsulakeen koko, ja laitat saunan ja hellan päälle jonka jälkeen saattaa olla kulutusta jo esim 15A antaa elli sitten ladata enää <10A, ja kun sauna sammuu ja ruuat tehty palaa elli puskemaan 16A joka laturin max.. jollet si toki halua erikseen jo rajoittaa pienemmälle dipeillä
Evcc, Shelly 3em, ID.4 ja Elli pro integrointi menossa. Olen päässyt siihen pisteeseen, että HAssa evcc add-onissa näyttää kuvan mukaiselta. Onko normaalia, että auto näkyy vain kun on piuhassa kiinni?
On, evcc ei näytä jollei ole piuha kiinni.
Jaaha, itsellä jäi pakettiin lopulta tuo Pro malli. Onko sillä kysyntää myydessä, olisi kaupan jos joku ostaa?
Tekeekö tuolla jonkun matkalaturin jonnekin tms.? Tai mikseipä vaikka kotiinkin?
Saako tuosta siis jonkun matkalaturin vaikka väsättyä? On nimittäin nyt tyhjän panttina itsellä laatikossa avaamattomana.
Aivan varmasti saat rahasi pois ja varmaan extraakin. Itse ostin 300€ Torista, kun missasin tarjouksen.
Edit. Ja 7,5m Pro malli
Ok, no sitten tuntuisi siltä osin kaikki toimivan kuten kuuluu.
Sitten olisi vielä sellainen ongelma, että kun laitan evcc päälle HAssa niin invertterin Huawei kaikki entityt menee tilaan unknow. Invertterin teho näkyy kyllä evcc kautta, mutta invertterin oman integraation kautta HAssa ei näy enää mitään. Kun pysäytän evcc add-onin HAssa niin invertterin tiedot rupee taas näkymään invertterin oman integraation kautta.
Jotain varmaan on vielä konffissa pielessä että näin käy?
Todennäköisesti sama mikä omassa GoodWe invertterissä, eli siihen saa vain 1 yhteyden kerrallaan. Itsellä tosin toimii niin, että HA on jo yhteydessä, niin evcc ei pääse sinne. En ole vielä kiertänyt asiaa noilla dummy entiteeillä, mutta pitää joskus tehdä. Tuosta oli jokin hyvä ohje kanssa jossain
Mä saan siihen yhteyden saamaan aikaa invertterin omalla sovelluksella ja HA integraatiolla, mutta toi evcc sotkee kuvion. Näköjään google kertoo, että modbusin kautta voi olla vain yksi yhteys kerrallaan, joten sitten ton evcc käytön saa unohtaa.
Noi menee varmaan internetin kautta? Minullakin kyllä ne toimivat, mutta ei sen jälkeen kun osana tietoturvan parantamista estin kaikkien tarpeettomien laitteiden internettiin pääsemisen
Mistäs löydän ton speksit nyt, kun ei aloituslinkki toimi?
Jos laittaisin toriin myyntiin, kun nyt oma tarve näyttää antavan odottaa..
Tämä ketju on tarjousketju ja on tarkoitettu tarjouksesta keskusteluun.
Auton lataamisesta voi keskustella autoille tarkoitetussa osiossa omassa ketjussaan, tai tarvittaessa vaikka uudessa tuotteelle perustetussa ketjussa, jos keskustelua siihen liittyen odotetaan riittävän myös tulevaisuudessa.
Tila
drantik
