Ensimmäiset Nokia Android -puhelimet (3, 5 & 6)
Mitä jos ottaa akun käytön optimoinnin pois kyseisiltä sovelluksilta? asetukset-akku-kolme pistettä-akun käytön optimointi-kaikki sovellukset
Ei onnannu. Tyhjensin google play palveluista tiedot niin ilmotus hävisi ja järjestelmäpäivitys sanoo nyt että "ajan tasalla" Tietoturvakorjauksen taso 6. marraskuuta.
Onko tuo se uusin?
Vituttaako pitäs huomenna alottaa kouluhommatki eikä oo kouluttajalta tullu viestiä että monelta alkaa. Vissii tuo android syönu sen :/ Ei oo ensimmäinen kerta. Noh pitää ilmestyä kasilta sinne.
Mullakaan ei ole nokia 5 ilmoittanut saatavilla olevasta järjestelmäpäivityksestä.
Security patch on lokakuu 1.
Kokeilkaa:Asetukset-Tietoa puhelimesta-Järjestelmäpäivitys-Tarkista päivitykset. Jos sitten ei päivitä, niin kumma juttu.
Tuolta juuri kokeilinkin. Sama lopputulos oli sitten wlan tai mobiilidata. Android versioksi ilmoittaa 7.1.2. Ilmoittaa siis your system is up to date.
Siis sulla ei ole tietoturvakorjaustaso 6.marraskuuta. ? Nokia 5:lla järjestelmä on vielä 7.1.2
Oisivatko poistaneet jakelusta bugien takia? Akun kesto kyl heikentyny. Ennen kesti 3pv. Nyt vaivoin 2
    43,7 KB · Luettu: 90
Sukulaiselle on tulossa Nokia 5 -puhelin ja siihen pitäisi hankkia jokin suojalasi. Onko kenelläkään suositella toimivaksi huomattua tuotetta?
Luultavasti tilaus ulkomailta, joten saa olla hieman hintavampikin lasi jos vain on laadukas. Miten yhteensopivuudet koteloiden kanssa?
Aivan päteväle luurille vaikuttais toi 7 malli, pelit pyörii ja kameralla näyttäs tulevan aivan ok tasosta kuvaa, suurin miinus taitaa olla ettei löydy mitään kuvanvakautusta.
Tuli tuossa mietittyä että mikähän mahtaa olla tulevien nokioiden nimet ? olisko seurava eri sitten esim. 6.2 ? Puhuessa tuo olisi vieläki nokia kutonen mutta olisi selvästi numeroitu 2 versio.
Eiköhän jotain kirjaimia laiteta numeron eteen ja/tai taakse.
Tuohon ei istu oikein mikään suojalasi kunnolla. Puhelimen näytön reunat kun ovat kaarevat niin suojalasi jää reunoilta irti näytöstä.
Jälkikasvulle asensin käyttöön Textran. Arvostelu peruskäyttäjän näkökulmasta (vs. normi-Messages):
Hyvää:
Viestit kulkee
Huonoa:
Ei widgettiä?
Ikoni ei muutu (=ei tule esim. saapuneiden viestien määrää ikonin kulmaan) kun viesti on saapunut?
Toki on mahdollista, että "huonoa" -kohdat ovat kategoriaa "en vaan osaa", en ehtinyt käydä asetuksia ym. läpi oikeastaan yhtään.
Tänään jätti sitten tuo aiemmin asentamani Pulse "tien päälle". Postipaketin seurannan mukaan ~12.30 on lähetetty viesti vastaanottajalle (=minulle). Varmaan lähetetty juu, vielä kun tulis perille jotta sais lokerokoodin...
Käytätkö Postin kännykkäappia? Mulla tulee kaikki paketit sinne seurantaan automaattisesti.
Ei oo kyllä Pulsen kanssa ollut mitään ongelmia. Oon käyttänyt beta versiota ihan alkuvaiheista lähtien.
Jälkikasvun puhelimeen asennettu Textra kyllä tuntuisi vastaanottavan viestit mutta lakkasi lähettämästä niitä kokonaan:bored: Alkuun toimi tosiaan ihan OK, en tiedä mikä tuohon nyt sitten tuli. Ei muuta kuin normisovellus takaisin, tuntuisi olevan kuitenkin snadisti luotettavampi.
No, 99% viestinnästä menee kyllä Whatsappilla mutta parille lapsen kaverille eivät ole vanhemmat antaneet lupaa sitä asentaa niin tekstareitakin edelleen tarvitaan...
Ei pitäisi olla näin hankalaa vuonna 2017 tämä.
Vinkkinä että postnordin mobiiliaplikaatio seuraa matkahuollon paketteja ilman lisäämättä niitä sinne. En oo ihan varma toimiiko kaikkiin.
Yksi viesti jäi saamatta matkahuollolta mut muistaakseni tuo appsi ilmotti
Kuutoselle tuli just 150mb päivitys. sisältää ilmoituksen mukaan järjestelmän vakautus parannuksia ja käyttöliittymä laajennuksia.
Löytyyköhän Nokia 6:sta joku asetus, että pystyisi käyttämään hanskat kädessä? Itse en ole sellaista näistä obvious- paikoista löytänyt.
Ei tykänny 5:nen -15'c pakkasesta hiihtolenkillä. Etutaskussa oli. 45minuutin jälkeen rupes piippaileen kuulokkeisiin. Vilkasin niin akusta valitti. Jonkuajan kuluessa sammu. Oli suojakuoressa
Litiumakku ei kestä kylmää. Itsellä kesti kyllä Kutonen -15C pakkasessa seisoskelua pari tuntia, tosin housujen taskussa.
Oma kutonen teki tenkkapoon. Laitoin lataukseen näyttö sammui, eikä näyttö mene päälle. Ainoastaan kapasitiivisiin valoihin syttyy valo, kun painaa virtanappia. Onko kenelläkään muulla tehnyt samaa?
mulla kerran teki saman mutta heräs vähän ajan kuluttua sormenjäljellä.
Ei tapahdu mitään, vaikka virtanappia pitää pohjassa pari minuuttia. Kapasitiivisissa kosketusnäppäimissä välähtää valo. Kokeiltu myös laittaa tietokoneeseen kiinni, niin ei konekkaan löydä laitetta...
Olikohan se hard reset virtanappi + volume nappi alas joku 10 sekuntia. Tai sitten virtanappi ja molemmat volumet.
Eipä se Oreo rautaominaisuuksia lisää. Jos tuki löytyisi, niin eiköhän se Nougatissakin olisi.
Sormenjälki toimii myös aika huonosti hanskat kädessä. Eipä tuota enää pidetä ollenkaan tärkeänä ominaisuutena.
Ajatella, muovipuhelin kestää kylmää paremmin kuin metalli!:facepalm:
Minä vaan raportoin ongelmasta. Joka mielestäni on ongelma suomen olosuhteisiin. Ja suomessa suunniteltu puhelin. Ajatteleppa olevas vaikka vaelluksella ja pitäs apua soittaa kylmyyden takia. -15 ei ollu edes vielä kylmä keli. Koittasit sinäki toimittaa jotai muutako itsestäänselvyyksiä ja facepalmutusta
Raportoit ongelmasta mikä koskee tällä hetkellä 80% puhelimia koska ne nyt sattuu olemaan metallirunkoisia ja kaikki tietää ettei sellaista puhelinta säilytetä -15 asteen pakkasessa taskussa missä se altistuu kylmälle ja viimalle saatikka vaelluksella vaan puhelin sijoitetaan sellaiseen paikkaan missä keho pitää sitä lämpimänä. Toki kun haluaa tehdä asiasta ongelman se tasku on ihan hyvä paikka.
Oikeasti, tuo ei ole edes ongelma vaan välinpitämättömyyttä ja omaa tyhmyyttä koska puhelin toimii varmasti aivan hyvin kun sitä käytetään niin kuin valmista on ohjeistanut ja valmistaja ei varmasti ohjeista säilyttämään sitä etutaskussa hiihtolenkillä -15 asteen pakkasessa. Ei ihme että akku kyykähtää alle tunnissa.
Huawei P9 sammui jo +5 lämpötilassa.
Hyvinhän tuo Kutonen on pysynyt pystyssä, ei vielä kertaakaan ole sammunut.
Nokia 3 kamera on kyllä ihan jäätävää jaskaa. Vaimolle laitettiin kakkosluuriksi tuo kun vanha kunnon Lumia 620 alko kuoleen. On kyllä sanottava ettei tää pärjää edes tuolle. Epätarkkoja kuvia kaikisa valaistuksissa. Pitäs varmaan kuskata kolmijalkaa mukana. 830 Lumiaan ei kehtaa edes verrata.
Auttasko tuohon joku toinen kamera-app vai pitääkö vaan tyytyä.
Ei 150€ ja 8mpix voi paljoa odottaa.
Jos on HDR päällä niin automaattitarkennus ja salama on pois pelistä. Sillon pitää olla ainaki vakaa käsi. Tosin tuntuu että se tarkennus kunnolla toimi muutenkaan.
Pakko käyttää HDR:ää ku kuvista tulee muuten liian pimeitä ulkokuvissa jos ei aurinko paista.
Oletan että sama ohjelmisto mitä 5:sessaki.
Toista kamera ohjelmistoa ei oo kyl tullu kokeiltua
Totta, mutta en osannu odottaa noin vähääkään. Ja onko tuosa 830 enempää mekakikeleitä kamerasa? Jopa Lumian halpis 520 teki parempia sopivasa valosa. Salamaahan siinä ei tainnu olla ollenkaan.
Jospa testain jotain toista kamerasovellusta. Honor 7 mulla on tuo Open Camera. Jos sitä vaikka.
Se on harmi, kun kylmemmillä keleillä on mukavampi vastata tulevaan puheluun hanskat kädessä. Myös sähköpostin pikainen tarkistus hanskat kädessä oli mukavampi tehdä, kuin nykyään. Tulipahan oppirahat maksettua, eihän tämä kalliskaan ollut.
Megapikseleillä ei ole mitään väliä. Nokia 3 vaan on niin budjettipalikka kuin mahdollista, että en itse ottaisi sitä vaikka ilmaiseksi saisin.
Tässä Nokia 6:ssa on ihan OK kamera hintaansa nähden.
On tuossa lumia 830 10MP. Lisäksi siinä on optinen kuvanvakaaja ja Carl Zeiss optiikka.
Kyllä, kuvanvakain ja optiikka tekee paljon, mutta kuten sanottu 150€ puhelin on täysin budjetti ratkaisu jokaiselta osa-alueelta. 90€ kiinan puhelimella saa hyvässä valossa ihan ok kuvia, mutta kyllä 9 kuvaa 10:stä on susia vaikka valoakin olisi, kun esim Nokia 8 on päinvastoin vaikka olisi hämärää.
90€ kiinanpuhelimella otettu
No ei nuo Nokia 8 otetut kuvat hämärässä ole mitään ihmeellisiä. Moni luuri tekee parempaa jälkeä, mutta kyllä silläkin pärjää.
Linssiä tuosta Nokia 3 ei kannata naarmuttaa kun sitten sillä ei ota kuvia edes hyvässä valossa.
Joo toki tiiän että pikselit paljo ilahuta jos muuten on roskaa optiikka. Vastasin vaan toiseen asiaan.
No muilta osin tuo on toiminu ihan riittävästi. IG, Pinterest, WhatsApp, Spotify yms toimii riittävän hyvin. Kamera ainut mikä karvastelee vaikka odotukset oli pirkka-puhelinta vastaavat.
Lienee tulossa Orea beta ihan tässä näillä näppäimillä.
Tomas1
