Ensimmäiset Nokia Android -puhelimet (3, 5 & 6)
Itse myös yritin tuota joulukuuta parina päivänä n.10 kertaa ja heti perään Betaa niin välittömästi kauppasi joulukuuta, joten kyllä sillä jokin vaikutus taitaa olla tai sitten lottovoitto tuuri.
Jahas puhelimessa on kaksi imei-koodia. Vaihdoin toiseen ja sen jälkeen rupesi lataamaan joulukuun tietoturvapäivitystä. Eli siinä oli näemmä vika. Käytin väärää imei-koodia.
Mistähän löytäs jonku thermo suojan tälle. Eilen otin pari kuvaa -5 pakkasessa niin akku tipahti 80% ->18%
Pysytteli sitte siinä tähänpäivään asti
Lompakko kotelo ei ainakaan suojaa yhtää
Ei siitä oo mitään hyötyä, jos se puhelin on semmossessa taskussa, missä se altistuu kylmälle helposti.
Itseasiassa oli (kuori) laskettelutakin povarissa jossa on kyllä lämmintä. Muutaman minuutin altistuminen pakkaselle riitti tiputtamaan varauksen alas. Aattelin et oisko joku hyvä kuori jolla pakkanen ei niin nopeasti pureutus metalliin. Tai jopa lämmittävä kuori. Pitää vissii kuulokkeiden micillä vastailla puhelimeen jos meinaa -20´c vastata puhelimeen
Ei avaudu pankkiohjelma Oreo betalla. Soft resetointi tehty, laite sammutettu, pankkiohjelma poistettu ja asennettu uudelleen. Ei auta.... Tarvii vissiin asentaa seiska takaisin.....
Kyllä ainakin nordea näyttää toimivan normaalisti.
S-mobiili ei toiminut. Latasin Oreo betan kahteen kertaan. No varmuuskopiokin oli pilvessä muissa varmuuskopioissa, enkä keksiny miten sen saa puhelimeen. Yhteystiedot näemmä jäi. Ihan kiva toisaalta aloittaa taas puhtaalta pöydältä :D. Hyvä tieto tuo, että jotkut pankkiohjelmat toimii. Tässä 7.1.2 versiossa lähti taas s-mobiilikin toimimaan. Nyt pitäis olla sitte ekojen joukossa, ku virallinen versio Oreosta tulee, Nokia beta labs-sivuston mukaan. Enpä enää ennen sitä yritäkään. Voi olla, että olisivat saaneet vian korjattua, ku annoin palautteen, mutta en jääny odottelemaan.
Täälläpäin kyllä Oreo Beta toiminut todella hyvin omassa vitosessa, tuntuu huomattavasti sulavemmalta. Kamera 'tarkentaa' paljon nopeammin ja tuntuu että kuvat onnistuvat helpommin. Näin automaatilla kuvatessa siis :kahvi:
Mitään bugeja ei ole vielä tullut vastaan.
Käytin oman kutosen mobylifella huollossa. Olivat fläshänneet käyttiksen uudestaan,mutta nyt mentiin taaksepäin lokakuun päivitykseen. Nyt puhelin ei löydä uudempia päivityksiä. Nokian oma supportti antaa pelkästäään höpö höpö vastauksia. Osaisko joku kertoa, että missä vika?
Edit. Ratkaistu
Otinpa riskin ja osallistuin Nokia 6-betaan.
Täytyy sanoa että Oreolla puhelin on huomattavasti nopeampi, käyttöliittymää on myös uudistettu reippaasti parempaan suuntaan.
Onkos jollain kuutosen kanssa ongelmia whats up viestiäänien voimakkuuksien parissa ? Kun valitsee viestin ilmoitukselle ääntä, pläikää se niin että järki lähtee. Mut viestin saapuessa hyvä että sitä edes kuulee. Onko ohjelmistokohtainen voimakkuuden valinta jossain vai mistä kiikastaa ? Wasappi päällimmäiseksi ja kyljestä voimakkuuden säätö ei vaikuta mihinkään.
Yllä olevien kokemusten perusteella uskaltaa asentaa Oreon isäpapan joululahjaksi annettuun Nokia 5 ennen kuin ottaa sen käyttöön?
Virallinen Oreo tulee vissiin sitten ihan normaalisti OTA:na tuon betan päälle?
Jos ei ole pakottavaa tarvetta niin ei kannata Betaa asentaa, jos ei nyt ole ongelmia, niin niitä saattaa tulla myöhemmin tai esimerkiksi päivitysten kanssa.
Beta on aina beta. Kokemuksesta puhun.
Tänään kuului kutosesta viestin merkkiääni, muttei mitään viestiä / sähköpostia / muutakaan ilmoitusta näy missään.
Aika outoa että Beta version ladanneilla on niin monia toimimattomia juttuja tai toimii väärin.
Kai nuo korjataan aikanaan lopulliseen versioon, itselläni toimii kuten kuuluukin (koputtaa puuta).
Outoa? Beta on testiversio, niiden julkaisun tarkoitus on löytää niitä vikoja ettei ne päädy lopulliseen versioon.
Itsellä pelannut ihan OK toistaiseksi.
Onko kukaan Nokia 5 omistaja huomannut, että Quick Charge 3.0 saattaisi olla myös siinä aktivoituna?
Ajattelin hankkia vielä isäpapalle QC3.0 -laturin virallista Oreota varten, jos se sitä sitten tukisi. :tup:
Valistakaa tietämätöntä, mistä näkee tuon mahdollisen pikalatauksen olemassaolon?
Nokia 6 on laite.
Mulla tuli näyttöön teksti pikalataus (en tiedä miksi tuli, koska ei ollut tarvittavaa laturia), kun latasin kasilla (tosin poistin kasin, koska s-mobiilin toiminta keskeytyi).
Mulla taas ei näy vaikka ainakin tuo Power bank pitäisi tukea Quick Charge 2:sta.
Luulin että quickcharge on taaksepäin yhteensopiva.
Quick Charge on taaksepäin yhteensopiva mutta esimerkiksi QC2.0 laturi ei välttämättä kykene tarjoamaan QC3.0:n mukaista lataustehoa. Ehkä puhelin ei siksi ilmoita nopeasta latauksesta?
Importantly, Qualcomm has retained backwards compatibility with its 2.0 and 1.0 standards. As the power draw is handled on the smartphone side, you will safely receive the maximum amount of power for your device using any of the certified chargers. However, you won’t achieve full charging speeds if you try charging newer phones with older lower power chargers.
No äsken omalla normaalilaturillaan ladattaessa ilmoitti välillä "Charging rapidly". nyt ei ilmoita enään. eli onkohan kyseessä vain joku sekoilu vai antoiko laturi välillä juuri ja juuri jonkun rajaarvon yli virtaa tai jännitettä?.
Quick Charge 3.0 liitin käyttää useampaa pinniä virran siirtämiseen joten ei varmaan tavallinen laturi pysty nopeampaan virran siirtoon vaikka jännite kasvaakin.
Kutonen käytössä eikä vieläkään näy joulukuun tietoturvapäivitystä. Kikkakolmosia otetaan vastaan?
Nokia 6 (2018) specs revealed by TENAA - Snapdragon 630 and 16:9 screen onboard
Nokia 6 (2018) passed through TENAA last month, but now the Chinese regulatory is back with even more info on the handset. It listed all the specs revealing that the chipset will be new, along with a slightly redesigned body, but the screen and battery will remain the same as in the original Nokia 6.
HMD Global will launch the Nokia 6 (2018) with Snapdragon 630, coming with octa-core CPU and Adreno 508 GPU. That would make it the second HMD phone with that chipset, following the Nokia 7, introduced back in October 2017.
The new phone will have a 5.5" screen with FullHD resolution, meaning it will not get a trendy 18:9 display.
The RAM will be 4 GB with two options for internal storage - 32 GB or 64 GB. The listing also reveals a hybrid dual SIM slot for microSD card with up to 128 GB more memory.
The rear and front cameras will stay the same as in the previous Nokia 6 - 16 MP on the back and 8 MP on the front. The fingerprint scanner moves on the back, right below the camera setup.
The Nokia 6 (2018) will be offered in White, Blue, and Black. Arrival on TENAA means the official launch is close, so we should know more about its pricing and availability shortly.
Eihän tuon Oreo-betan pitäis edes tippua jossei niitä joulukuun pätsejä ole alla..:confused::confused:
Nyt kun katson tarkemmin tätä ilmoitusta niin tässä kyllä lukee näin:
"What's new includes"
"- Update to Google Security Patch 2017-12"
Onko sitten muuttunut jossain kohtaa jotain, en tiedä.
Nyt näyttää Nokia 6 omalla laturilla taas charging rapidly. Aida64 ilmoittaa latausvirraksi 2011mA.
Tänään tuli joulukuun tietoturvapäivitys, mutta aika myöhässä tuo tapahtui. Samsung galaxy tab a:n tuli reilu viikko sitten, joten petseestähän tuo Nokia on. Eikö näihin puhtaisiin androideihin pitäisi päivitykset tulla ensimmäisenä? Oreo tulee varmaan viimeisenä.
Päivitykset tulee tasan silloin kun valmistaja laittaa jakoon. Itellä ollut kutosessa joulukuun pätsit jo toista viikkoa.
Tähän asti ne on tullut melko hyvin. Oliko se nyt syyskuun tietoturvapäivitykset kun tuli Nokia 5:lle ennen Googlen Pixel luureja. Oreokin on tulossa eikä niitä ole kovin moneen budget malliin vielä tullut.
No mitäs varten ne sulle on ennen mua tullut?
Täällä olisi arvauksena Oreo Beta. Mulle ainakin tuli Joulukuun päivitykset Oreo betan "tilauksen" myötä. Ensin 1. päivän turvapäivitykset erillisinä ja sitten heti perään Oreo Beta Joulukuun 6. päivän turvapäivityksillä.
Ja mitenkäs minulla, kun ei joulukuun päivityksiä näkynyt ennen Oreon betaan ilmoittautumista eikä sen jälkeenkään, pelkkä Oreon beta?
No nyt tuli vastaan beta-testaajan arki täälläkin. Nokia 6, Oreo.
Puheluista hävisi ääni, en kuule edes valintaääntä, myös esim. Youtube-videoista hävisi ääni.
Äänet on kyllä päällä ja Nokia Tune kuuluu käynnistyksessä ja pystyn kuuntelemaan soittoääniä.
Ja äänet palasi itsekseen takaisin. Mielenkiintoista.
Onko kellään tietoa tai valistunutta arvausta, että kuinka kauan menee ennen kuin Oreo stable-julkaistaan Nokia 5:lle? Meinasin, että jos on just tulossa niin jätän käyttöönottamatta sitä odottaen (oletukseni on, että olisi hyvä tehdä hard reset isoissa päivityksissä?).
Tomas1
