Ensimmäiset Nokia Android -puhelimet (3, 5 & 6)
Päivitin oman Nokia 5:n ja ainakaan toistaiseksi ongelma ei ole ollut. Akunkulutuksesta en vielä tiedä mitään. En ole resetoinut puhelinta päivityksen jälkeen.
Juurikaan mitään uutta ärsyttävän uuden recent appsin lisäksi en ole havainnut koska käytän Nova Launcheria. Ilmeisesti uutta recent appsia ei saa Nokia 5:ssa pois, ainakaan System -> Gestures kohdassa ei ole optiota niiden poistamiseen kuten jossain ohjeissa ehdotettiin.
Muuten on toiminut hienosti ensimmäinen kuutonen(2017) mut oon kanssa huomannut että vatsa-appi viestit ilmaantuvat välillä ilman ääntä tai äänistä kuuluu ensimmäinen tai toinen puolisko jne. Tänään kun olin skimbaamassa, oli luuri takin ulkopovarissa ja -10 kun näytti mittari koko päivän niin luuri alko sekoilla parin tunnin päästä. Ilmoitti tietenkin että lämpötila alhainen. Ei siinä ehkä vielä mitään, mutta ilmoitus kulki että lämpötila alhainen, lopeta lataus. :D Myös lämpötila taisi olla kriittisellä rajalla juuri kun hissillä menin ylös rinnettä niin vähä väliä tuli piip että lämpötila ok tai että ei ok. Akkukestossa päivän aikana ei mitään ihmeellistä. Ota sitten selvää.
Joo niin tekee, itsellä tekee ulkona kylmällä että puhelimen näyttö vilahtaa mustaksi. En tiedä temppuileeko läheisyysanturi.
Ku puhuttiin kahden vuoden päivityksistä, niin tarkoittaako se, että Androidin versiopäivitykset tulee kaksi vuotta ja sen jälkeen jatkuu kuukausittaiset tietoturvapäivitykset? Jos niin, niin tämä Pie on sitten viimeinen Android-versio Nokia kutoselle, mutta tietoturvapäivitykset jatkuvat?
^^Kaksi ensimmäistä vuotta kuukausittaisia tietoturvapäivityksiä ja kolmas vuosi niin, että päivitykset ilmestyvät 90 päivän sisällä siitä, kun Google on julkaissut ne.
Ja Android-versiota päivitetään 2 vuotta? Mites sitte, jos niitä tietoturvapäivityksiä ei tule kolmen vuoden jälkeen, niin kauanko puhelin on käyttökelpoinen?
Kai sitä nyt käytellä uskaltaa senkin jälkeen, jos mitään maailmanlopun haavoittovuuksia ei käyttöjärjestelmästä löydy. Vakavin tietoturvauhka on usein käyttäjä itse.
Niin eikö siitä yleensä tiedoteta, jos haavoittuvuuksia alkaa tulla liikaa ja suositellaan käytön lopettamista?
En olis uskonut että tähän tulee, hienoa. Vaikka en kyllä huomannut muuta kuin että ikonit on muuttunut. Kai siellä pellin alla sitten jotakin on muuttunut
Ohhoh. En ois kyllä millään uskonu että tähän kutoseen vielä Pie tulee.
Noh eipä tämä ole kuin 2 vuotta ja 1kk vanha luuri. Henk.koht tuo käyttis päivitys ei ole tärkeä vaan tietoturvapäivitykset ja saapi nähdä kuinka kauan ne jatkuvat :)
Helppohan nuo tietoturvapäivitykset on toimittaa myös vanhemmille malleille, varsinkin jos käyttis on ajan tasalla.
Ne teistä jotka olette päivittäneet Nokia 6 Android 9 vois kertoa että onko käytännön sovellusnopeuksissa eroja suuntaan tai toiseen. Entä akun kestossa? Kannattaako päivittää?
En ole nopeudessa huomannut eroa. Akun kestosta paha sanoa kun vasta eilen tuli tuo käyttis vissiin kaikille jakoon.
Tuli hätäpäissään ladattua omaankin luuriin tuo Pie mutta vanha oli huomattavasti mieleisempi
niin onnistuuko millään helevetillä palata vanhaan systeemiin.
Tuli eilen ladattua tuo Android 9 Pie tähän Nokia 6 ...
En nyt varmaksi mene sanomaan, kun itsellä yksi isoimpia kulutuksia on Marvel Strikeforce, joka myös sai eilen päivityksen.. Mutta nyt on tuntunut että akku kuluu lähes silmissä. Marvelin foorumilta en löytänyt valituksia, joten hieman pelottaa että onko syynä nyt tuo piirakka päivitys. Kertokaa muutkin Kutosen omistajat ootteko huomannu eroa?
En ole omassa käytössäni huomannut eroa akunkäytössä.
Sovellukset tuntuisivat olevan ehkä hivenen rivakampia mutta voi mennä ihan hyvin placebonkin piikkiin kun milläs niitä mittailet.
Kuitenkaan mitään suurempia murheita ei itsellä ole tämän päivityksen myötä.
Tuossa tuo äänien säätäminen menny oudoksi, ennen kun naputti volumea alaspäin niin sai sen tilan jossa ei ääntä, ei värinää.
pitää varmaankin virrat/värinä ottaa pois päältä iltaisin
Tänään päivällä vanha kuutoinen ilmotti että piirakkaa olisi tarjolla. :) Taas kerran äänipalkkien toiminta oli todella huonoa. Mökä oli joko lujalla tai erittäin lujalla. Taas kerran siihen auttoi kun klikkas dolbyn päälle ja heti pois. Myöskin ensibuutilla wifi lakkas löytämästä IP osoitetta. Se korjaantu jahka buuttasin luurin heti perään. Vielä ei voi sanoa kokemuksia kun tunnin verran ollut päivitettynä.
Meni Nokia 6 Pie päivityksessä bluetooth koodekit taaksepäin. Nyt saan vain sbv-yhteyksiä, ei onnistu aac kuten Oreolla, apt-x puhumattakaan. Muuten en eroa aikasempaan huomaa, paitsi ohjelmissa ei ole enää rastia sulkemista varten vaan ne pitää heittää ruudulta yläkäyttä ulos.
Miksi niitä pitäisi sulkea? Ajan ja energian tuhlausta sovellusten sulkeminen muussa tapauksessa kuin jos sovellus "temppuilee".
Ainakin lankakuulokkeiden ääni oli ihan hirveä alkuun
Sitten kun dolby:n otti pois ääni "normalisoi tui
Nopeampi ja selkeämpi valita sovellukset joita oikeasti käyttää jatkuvasti, kun siellä ei ole kummittelemassa jotain sovellusta, asetusvalikkoa tai muuta tauhkaa, jota käyttää kerran viikossa tai harvemmin.
Mutta ne harvoin käytetythän ovat luonnollisesti listan viimeisenä joten ei ne tule usein käytettyjen tielle. Toki tämä on mitä ja miten tottuu käyttämään.
Ajattelin vain, että sovelluksia suljetaan etteivät ne olisi taustalla käynnissä joka on aivan turhaa ja siinä sulkeutuu vain se ns. "esiintymä". Itse sovellus ja sen palvelut eivät sulkeudu kuin sovellus-asetuksen "pakota lopetus" kautta.
Onko tosiaan näin? Sittenhän on mahdollista että muisti täyttyy vaikka yhtään ”esiintymää” ei ole auki?
Muuta negatiivistä en oikeastaan ole vielä piirakassa huomannut kuin akun kulutus vaikka puhelin makaa pöydällä. 8.1 myös kotona koko päivän ollessa kulutti akkua reilusti enemmän kuin kodin ulkopuolella. Eli wifi taitaa ryystää tai joku muu. Pie sensijaan hävittää parikytä prosenttia ihan itekseen. Seurattava tilannetta jahka töihin taas loman jälkeen menee. Bt ja gps ovat pois päältä.
Yllämainittu listaus auki olevista palvelu "esiintymistä" on huonompi mikä aiemmin. Aiemmin kun oli listaus tiuhasti pystyyn ja nyt on ruutu kerrallaan.
Minä huomannut sen että Radio Suomi FM sovellus tasaisin väliajoin lopettaa soittamisen Pie:llä ja pitää sitten pistää uudelleen soimaan. Oreolla tuo soi niin kauan että itse sammutti. Vaatiikohan sitten sovelluksen kehittäjältä jonkun päivityksen Pie:tä varten vaiko onko joku Pien isompikin bugi nyt tiedä sitten mutta ärsyttävähän tuo on kun suht usein tuota radio sovellusta käytän.
Pistin palautetta kehittäjälle.
Itsekin päivittelin Nokia 6 2017 mallia tuohon 9 lauantaina ja ainakin itsellä tuntuu kanssa akku menevän tyhjiin nopeasti. Päältä ovat pois kaikki ylimääräinen, mutta täytyy seurailla tilannetta.
Itsellä ei mennyt kutonen lainkaan deep sleeppiin Pie-päivityksen jälkeen, mutta Google Play Palveluiden muistin tyhjentäminen korjasi mielestäni tämän.
Tuossa aikaisemmin epäilin että omassa Nokia6 mahd olis johtunu pelaamisesta (msf) tuo akun kulutus. Nyt voin jo todeta että tilannne on sekäettä. Marveli vie reippaasti enemmän, mutta akku kyllä kuluu vauhdikkaammin vaikka juuri mitään ei tekisikään.
Wifiä tai BT tai paikannuksia ei ole päällä.
Tässähän tuli jotain mukautuvaa virtaa ja oliko näytön kirkkauteen liittyvää settiä.. Kuseeko noi nyt suorilta vai mitä hemmettiä.
Hmm ja eikö asetuksissa akun kohdalla ennen nähnyt että mitkä sovellukset on kuluttanu akkua eniten... Eihän tuolla ole moista listaa enää laisinkaan.
Mikä idea on sitten jättää palvelut käyntiin?
Ei se jätä mitään "käyntiin" se ohjelma on siellä taustalla valmiiksi ladattuna ja kun seuraavan kerran menet siihen ei sitä tarvitse käynnistää kokonaan uudestaan, säästyy aikaa ja virtaa.
Pie päivitys rikkoi kameran 6:ssa. Muilla samoja havaintoja?
Se vaan sanoo "ei yhteyttä kameraan" enkä millään ilveellä saa mitään kamerasovellusta pelittämään.
Ei ole ollut mitään ongelmia ja mielestäni itseasiassa kätsympi nykyään.
Äänten säätö on paljon parempi Piessä kuin ennen. Minulla tapasi Nokia-kuutosessa soittoäänen voimakkuus olla ihan mitä tahansa kun niitä fyysisiä painikkeita tuli painettua vahingossa puhelinta pidellessä. Nyt ne vaikuttavatkin median ääneen, mikä tulee kumminkin aina säädettyä kun jotain alkaa kuunnella. Pieni, mutta erinomainen uudistus.
Toinen hieno juttu on se että jatkuvasti näkyvät notifikaatiot on piilotettu yläpalkista.
Itsekkin olen kokenut aivan loistavaksi muutokseksi sen, että median voimakkuus säätyy, mutta jostain syystä ihmiset pitkin internettiä ovat suhtautuneet tähän välillä jopa lapsellisen kärkkäästi.
Toki värinälle/äänettömälle säätö ei enää ole ehkä yhtä nopeaa kuin ennen, mutta kun ajattelee muuten niin kumman äänenvoimakkuutta säädetään useimmiten? Median vai soittoäänen?
Ja kätevästi puhelimen edelleen saa äänettömälle painamalla "soittokellon" kuvaa median äänensäädön yllä tai painamalla volume + näytön avaus yhtäaikaa.
Akkua tuntuisi kyllä syövän reilummin, ennen tälleen illalla oli n. 75 nyt näköjään 53. Ei tuo nyt iso ero ole mutta kuitenkin
Mahtaako tasaantua kun tuo adaptiivinen akku homma on "oppinut" käyttäjän toimet?
Juu Nokia 7 plussallakin imaisia akkua aika reippaasti muutamana päivänä Pien asennuksen jälkeen.
Isot pojat redditissä ja xda:n foorumilla väittävät, että koko mukautuva virta kannattaisi ottaa pois päältä parantaen akunkestoa.
Ja adb:llä kun on poistanut Nokian virransäästöt ovat saaneet ihan oikeitakin tuloksia aikaan, koska jostakin syystä HMD on päättänyt korvata Android Pien natiivin virransäästöt kiinalaisen (?) Evenwellin väkerryksillä (ainakin 7 plussassa).
Onko tuosta jotain testejä tehty vain onko vain mutua?
viltsukka
