Ensimmäiset Nokia Android -puhelimet (3, 5 & 6)
Onko tuosta jotain testejä tehty vain onko vain mutua?
Riippuu onko käyttäjien omat kokemukset ja mittaukset testejä. Tuskinpa yhtään virallista tahoa kiinnostaa nähdä vaivaa kyseisen asian testaamiseen.
Messenger tökkii jonkun verran Pie: n asennuksen jälkeen Nokia 6 (2017). Ei ilmoita uusista viesteistä ja avautuminen kestää kauan ja joskus pitää kikkailla uusiksi, ku ei aukea. Onkohan muilla ollu vastaavia ongelmia? Akkukin tuntuu kuluvan nopeammin, mutta oppiiko puhelin jotenkin ja se ongelma poistuu itsekseen?
Minulla on kanssa tuota akun kulumista nopeammin ainakin vielä. Ehkä vähän tasaantunut vajaassa viikkossa, mutta silti kuluu nopeammin kun edellisellä versiolla. Ja tosiaan tuo sama Nokia 6 2017 on itselläni.
Minä huomannut sen että Radio Suomi FM sovellus tasaisin väliajoin lopettaa soittamisen Pie:llä ja pitää sitten pistää uudelleen soimaan. Oreolla tuo soi niin kauan että itse sammutti. Vaatiikohan sitten sovelluksen kehittäjältä jonkun päivityksen Pie:tä varten vaiko onko joku Pien isompikin bugi nyt tiedä sitten mutta ärsyttävähän tuo on kun suht usein tuota radio sovellusta käytän.
Pistin palautetta kehittäjälle.
Vastaan itselleni tähän että sovellus kehittäjä ei saanut ongelmaa ratkaistua ja vaihdoin sovelluksen Radiot nimiseen sovellukseen joka sitten tällä Pei:lläkin toimii taustalla sammumatta niin pitkään kuin haluaa.
Juu Nokia 7 plussallakin imaisia akkua aika reippaasti muutamana päivänä Pien asennuksen jälkeen.
Isot pojat redditissä ja xda:n foorumilla väittävät, että koko mukautuva virta kannattaisi ottaa pois päältä parantaen akunkestoa.
Ja adb:llä kun on poistanut Nokian virransäästöt ovat saaneet ihan oikeitakin tuloksia aikaan, koska jostakin syystä HMD on päättänyt korvata Android Pien natiivin virransäästöt kiinalaisen (?) Evenwellin väkerryksillä (ainakin 7 plussassa).
Mä tuon nappasin pois, kuin myös näytön automaattisen kirkkauden ja muutamia muita. En huomannu eroa mutulla, akku kuluu huomattavasti nopeammin kuin ennen pff. Alla siis Nokia 6.
Tästä vois joku skeptikko heittää että tekivät "applet" eli akunkeston huonontumisen takia käyttäjä päätyisi ostamaan uuden puhelimen
Ei tietenkään, tuli vaan mieleen
Olen itsekin Nokia 6 kanssa huomannut aivan selvästi tuon Pie päivityksen heikentäneen akunkestoa. Mulla on puhelimen käyttöprofiili aika täsmälleen sama joka päivä, hyvin pientä heittoa tuon kanssa. Aiemmin ollut jotain luokkaa 55-70% akkua jäljellä "päivän päätteeksi" kun olen laittanut luuria lataukseen ja nyt on ollut useampana päivänä niinkin vähän kuin 40%.
Itse en huomannut muutosta suuntaan tai toiseen Nokia 5:ssä Pie-päivityksen jälkeen. Virrankäytön asetuksia en ole muuttanut.
Itse huomannut muutosta suuntaan tai toiseen Nokia 5:ssä Pie-päivityksen jälkeen. Virrankäytön asetuksia en ole muuttanut.
(Ei ole nokia, tiedän)
Itselläni Oneplus 5t myös menettänyt akunkestoa, eli ei näköjään pelkästään Nokian ongelma. Saa nähdä tulekeeko päivitystä joka korjaisi...
Tuossa voi akkukestoon liittyvät ongelmat johtua oxegenos käyttiksestäkin eikä pie päivityksestä.
Totta, mutta akkua alkoi kulumaan vasta kun päivitin ysiin. Tämä on mielestä melko kova syy siihen että vika on päivityksessä.
Tai uskomaton yhteensattuma.
Samaa akun outoa kulumista on ollut varmaan joka ikisen android versio päivityksen jälkeen joillakin ja ratkaisu siihen on yleensä tehdasasetuksien palautus.
Voihan päivitys myös olla jotenkin viallinen ja sitten pitää vain odotella korjaavia päivityksiä.
Minäkin nyt huomannut nyt eroa akun kulumisessa niin nyt päätin kokeilla tuota tehdasasetuksien palutusta kun eipä tuosta pahemmin vaivaa ole kun sai kaiken tiedon/asetukset pilvestä takaisin ladattua.
Vähintään cachen tyhjentämistä suosittelevat monasti noitten päivitysten jälkeen, jos ei tehdasresetointia halua luurille tehdä. Tiedä sitten, onko tuo pelkkää mustaa magiaa ja toiveajattelua, mutta en ainakaan itse OnePlussan kanssa ole huomannut mitään akkuongelmia Pie-päivityksen jälkeen. Ei ole kovin iso homma, joten ehkä tuota voi koittaa Noksujenkin kanssa.
Nokia 8 kanssa ei ole ollut ongelmia akun kulutuksen suhteen. En ole kertaakaan palauttanut tehdasasetuksia.
Huomasin heti jo hyödyn tuosta kun teki tuon tehdasasetuksien palautuksen. Akku kestää SELKEÄSTI pidempään. Seitsemän tunnin koeajan aikana ole kulunut juuri mitään.
Tulipa itsekkin nokia 6 tuohon piehin päivitettyä ja samat akun tyhjentymiset ja mikistä ei kuulu ainakaan puheluissa mitään. :dead:
Vähän urpo kysymys mutta valokuvien lisäksi meneekö pilveen keep muistiinpanot? Tai kun en tiedä mitkä on paikallisesti tallennettuja ja mitkä googlen huomassa.
Haluaisin tehdä tuon tehdaspalautuksen
Toiseksi kun on kaksivaiheinen kirjautuminen käytössä onnistuuko tehdaspalautus?
Unohtu Whatsapp keskustelut, muistanko väärin vai pitäisikö se pilveen tallennus tehdä manuaalisesti?
Edit kävin manuaalisesti tekemässä ei tee näköjään kun kerran kuukaudessa automaattisesti
Tuon keepin saa myös Windowsille, jos oot koneella voi tehdä esim ostoslistan ja sitten kaupassa aukaista puhelimen keepin ja avot
Edelleen tuo dolbyääni on ihan hirveä(lankakuulokkeissa)
Täytyypi itekki testaa tehdas palautusta. Mulla kuluu akkua noin 15-20% per työpäivä jonka aikana katson ehkä kerran sähköpostin ja vastaan 0-3 whatsup viestiin. Muuten luuri on vain taskussa eikä wifi ole yhdistettynä. Päällä kylläkin. Rajusti enemmän kuin mitä 8.1 vei. Laite ei kuitenkaan lämpeä.
Pie päivitys rikkoi kameran 6:ssa. Muilla samoja havaintoja?
Se vaan sanoo "ei yhteyttä kameraan" enkä millään ilveellä saa mitään kamerasovellusta pelittämään.
Näihin auttaa 100% hard reset jos ei pelkkä uudelleen käynnistäminen auta.
Eipä ollut vaikutusta tehdas resetillä akun kulutukseen. Jotain 17% menee 8 tunnissa ilman wifi yhteyttä sen ollessa kuitenkin päällä ja minimalistisella "selaamisella" ehkä neljästi ajan sisällä. Oudosti luuri kertoo että näytön käyttö täyden latauksen jälkeen 0min mikä on täyttä lööperiä. Voisin sanoa että noiden 8 työtunnin aikana näyttö on päällä ehkä 10min yhteensä. Myös akun käyttötietoja ei ole saatavilla.
Muuten Pie pelaa ok.
Vihdoin löysin kuinka salaisen numeron saa näkyviin. Telialla ei voi laittaa omalta tilitä.
-luuri näppäin
-kolme pistettä
-asetukset
-puhelutilit
-asetukset
-lisäasetukset
-soittajan tunnus
tuntuu että helpompikin paikka voisi olla.
edit : pitää olla sim kortti paikoillaan jotta asetus löytyy, se syynä että joskus on hukassa.
Tai kun oot kaupassa ja vaimo aktivoituu päivittelee listaa kotoa käsin -> pyörit kaupassa edes takasin ilman mitään suunnitelmallista järjestystä ja muut asiakkaat diagnosoi mielessään sulle ADHD:n. Sori tästä offtopikista.
Huhtikuussa mennään jo mutta maaliskuun päivitys ei näy (6) vaikka käsittääkseni pitäisi olla ulkona.
Juu tulee samassa bugikorjauksia mitä tullut android 9 versioon siirryttäessä joten kestää nyt kauemmin.
Uudet bugi korjaukset on tullu jo tälle kuukaudelle. Mutta Nokia lupaakin päivitykset 3kk sisään (90days).
Voivat ajaa molemmat kuukaudet kerralla. 2v kuukausittainen päivitystahti on päättynyt, (6 Julkaistu tammikuu 2017) (5 Julkaistu helmikuu 2017) (3 Julkaistu helmikuu 2017).
Onko mitään muuta tekstiä missä nokia selittää selvästi kauan tukea on ja miten?
Tuo Googlen enterprise tuki määrittely. Toinen taas koskee x.1 uudempia malleja.
Olisipa nolo päätös aika monille. Esim. minä olen töissä kansainvälisessä jättiyrityksessä jossa Nokia 6 käytössä kolmen vuoden liisingillä, josta vasta vuosi takana.
Ennen riitti kaksi päivää, nyt hädin tuskin yhden. Meni rajusti huonommaksi. Mikään laitteessa ei ole muuttunut (eikä sille paljon mitään voi tehdäkään kun työnantajan IM hallitsee pääosaa asetuksista).
Tuo akunkesto on todella surkea. Akun kesto on lyhentynyt alle puoleen siitä, mitä se oli ennen päivitystä. Silloin sai kestämään jopa 4 päivää, joskus jopa 5. Nyt saa ladata joka päivä tai, jos oikein hyvin menee niin joka toinen päivä. Kävi kyllä jo puhelimen vaihtaminenkin mielessä. Itselle on pitkä akunkesto tärkeä. Toivotaan, että asia korjaantuu uusilla päivityksillä.
Joo, parilla tutulla on muutamana kk:n ikäiset Nokia 5.1:set ja uusimman päivityksen jälkeen ei kestä akku ei. Aamu seiskalta akku täynnä ni ennenkuin puolen päivän aika koittaa ni saa tuupata laturiin. Ja tämä ilman että edes käyttää koko luuria.
Ennen uusinta päivitystä molemmilla kesti 4-5päivää yhdellä latauksella.
Miten on, jos tekis tehdasresetin ni meneekö se siihen vanhenpaan androidi versioon missä se oli kaupasta haettaessa?
Versiopäivityksen jälkeen ehdottomasti kannattaa aina tehdä tehdasasetusten palautus. Säästyy monelta ongelmalta. Itselläni on 5.1 työluurina ja Pie sisässä. Akku kestää jopa paremmin kuin ennen.
Kun tekee resetin luuri ei palaudu vanhaan vaan suoraan puhtaalta pöydältä piirakkaan.
Hmm, pitääpä kyllä ehdottaa niille tuota. Ei ole itsellä ollu androidia aikoihin ni ei enää muista miten nuo resettihommat meni.
Ei auttanu ainakaan Nokia 6-puhelimessa tehdasasetuksille laitto. Ei ollut mitään vaikutusta akun tyhjenemiseen. Edelleen tyhjenee nopeasti.
Hyvä tietää. Koko puhelimen määrittäminen uudelleen on jumalaton työ, ja osaan tarvitaan työnantajan helpparia (joka on Intiassa), joten se ei juuri maistuisi.
Kysyin suoraan on-line tuesta neuvoa akun tyhjenemiselle. Sieltä neuvottiin seuraavaa....asetukset-->sovellukset ja ilmoitukset-->paina kolmea pistettä-->näytä järjestelmä-->akun suojaus-->pakota lopetus-->soft reset (virtanappi ja äänenvoimakkuus ylös yhtä aikaa, niin kauan, että puhelin värähtää, puhelin lähtee käynnistymään)-->käytä kunnes akku kuluu loppuun asti-->lataa akku niin, että se on täysi (100%). Tein eilen tämän ja nyt ekan päivän jälkeen, kun edellisestä latauksesta on kulunut 22 tuntia, niin akkua on 75 %:a jäljellä. En ole kyllä paljoa käyttänyt puhelinta tänään, mutta näyttää erittäin lupaavalta akun keston suhteen!!!! Suosittelen!!!! Mukautuvan virrankäytönkin kohdalla lukee, että sovellusten runsas akunkäyttö havaitaan. En oo ihan varma, mutta mielestäni aikaisemmin ei lukenut. Sormenjäljet jouduin opettamaan jostain syystä uusiksi tämän jälkeen.
Hieman on ristiriitaista tietoa uusien tietoturvapäivitysten saatavuudesta. Tällaista löytyy Nokia -puhelimien keskustelufoorumilta: No Security Patch Updates Confirmed
Nokia 3, 5 ja 6 Android-puhelimet julkaistiin yli kaksi vuotta sitten. Jos alunperin luvattiin päivityksiä kahdeksi vuodeksi, tuo lupaus on ymmärtääkseni täyttynyt jo.
"Juho said at MWC 2017, that the devices (Nokia 3, 5, 6, and later the 7, 8, and 2) will only get 2 years of monthly updates, but since their close partnership with Android One, they said their phones that to be released after and in MWC 2018 will get 3 years.". Jaa eli ei tälle Nokia 6:lle ole taidettu sitten kahta vuotta pitempään luvatakkaan päivityksiä. Mutta on tämä kyläl aivan perseestä kun täysin toimiva ja hyvä luuri jää ilman tukea. Jos tosiaan ei tule tietoturvapäivityksiä edes neljän kuukauden välein niin täytyy varmaan katsella sitten uutta luuria viimeistään vuoden päästä tai jopa aikaisemmin jos sattuu jotai nisompaa haavoittuvuutta tulemaan androidiin. Android One malleissa sitten onneksi tuo kolme vuotta ainakin varmasti.
Onko se tosiaan niin, että kun tuo monthly patches menee 2/3v vanhaksi niin sitten ei tule enää yhtään mitään? Ei edes 2-4 kertaa vuodessa? Ja sitten vouhkataan liikakuluttamisesta ja kaikenlaisesta. Koko ajan pitäisi ostaa jotain uutta. :facepalm: Jatkuva kasvu. :facepalm:
Jaahas kyllä tämän mukaan sittenkin luvataan tietoturvapäivitykset
Ja juu en huomannutkaan että linkin jutut oli jo vanhempia. Uskoisin että aiemmin pistämäni juttu että päivitykset alkaa tippumaan tämän viikon puolella pitää paikkansa.
Ehkä on parasta odottaa rauhassa vielä hieman ja katsoa mikä on lopullinen tilanne. Taitaa tällä hetkellä tuotetuen vastaus riippua vastaajasta.
viltsukka
