Etanoli RE85
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja STech
Edelleen on kyllä hieman yskimistä kylmäkäynnistyksissä, vaikka on ajettu tuota Red Linen SI-1 lisäainetta koneesta läpi suuttimien puhdistamiseksi, ja vaihdettu tulpat. Vähän vaikuttaa siltä, että tuo eFlexPlus ei vaan meinaa oppia oikeaa rikastusta kuten pitäisi. Siinä mielessä tämä boksi on kyllä ollut hieman pettymys. Virrat pysyy boksissa käynnistysyritysten välissä, joten siitä ei ole kyse.
Tarpeeksi jos tankkaa bensaa E85 sekaan, niin ongelma poistuu.
Enpä tiedä voisiko tuolla eFlexTuner ohjelmistolla vielä kokeilla jotenkin säätää tuota rikastusta? Rikastukseen ongelma kai lähinnä liittyy, kun kuulemma sopivalla rikastuksella pitäisi hörähtää ongelmitta käyntiin paukkupakkasillakin.
Miten tuo yskiminen käytännössä ilmenee?
Lähtee usein käyntiin silleen röpötellen ja sitten sammuu. Vaatii sitten toisen startin, joskus kolmannenkin, ennen kuin pysyy käynnissä. Lisäksi joskus jos yrittää lähteä saman tien liikkeelle, eikä tyhjäkäytä ensin hetkeä, niin moottori meinaa sammua.
Alkanut vähän tuntua siltä, että paskan vitut tuossa boksissa mitään oppimista on, vaikka kuulemma pitäisi olla. Tässä dokumentissa sivuilla 77 ja 78 on kuvattu muutamat säädöt, joita tuolla eflextunerilla voisi ehkä kokeilla.
Rikastusta tarvii aika hemmetisti. Säädettävillä ecuilla ainakin lyödään aivan hemmetisti ainetta starttiin kylmällä vs lämpösellä.
Jep ja tuossa eFlexPlus boksissa pitäisi olla jo valmiina rikastus. Sitä voi tuolla eFlexAppilla säätää ja olen jo laittanut +3 eli rikkaimman. En tiedä, että eikö rikastus siltikään riitä, ja pitäisikö sitä vielä lisätä entisestään tuolla eFlexTunerilla noiden ohjeiden mukaan.
Aina tuo on tähän mennessä lähtenyt käyntiin, mutta tuo säätäminen ja starttimoottorin ränkkääminen vähän tympii. Tuon kai pitäisi vieläpä ajan myötä oppia moottorille sopivan rikastuksen, mutta ei tuo kyllä todellisuudessa vaikuta mitään oppivan. :tdown:
Joo, noista jälkiasennussarjoista en oikein tiedä, mutta kesäautolla ajokausi on joskus ulottunut juuri pakkaskelien tuntumaan ja rikastus on luokkaa +500% kesäkeleille eli ainetta syötetään moninkertaisia määriä. Säätäjä joskus totesi että pakkaskeleillä ainetta ruikitaan niin että pakoputkesta tulee nestettä ja siitä vähennetään rahtunen.
No tästä on jo aikaa mutta toimin niin että auto lohkoon hetkeksi kun oli pakkasen puolilla, lähti muuten huonosti käyntiin ja fiilis jäi että vei perkeleesti ainetta, kovemmalla pakkasella puhtaalla bensalla. Parasta viinassa oli reilusti kasvanut vääntö.
Pistäkää softa sisään niin ei tarvitse noilla leluboxeilla säätää. Lisää vääntöä ei pitäisi tulla pelkällä boksilla, kun sytytysennakkoa ei ole säädetty ohjelmallisesti.
Viina-audi ja saab kumpikin käynnistynyt ongelmitta ilman lohkoa -25c.
Ainakaan näiden omien kokemuksien pohjalta en tuota eflexfuelia ihan varauksetta suosittelisi kenellekkään vähemmän teknisesti orientoituneelle ihmiselle. Itsellä kestää hermot tuota starttailua, kun tietää mistä on kyse, mutta voin kuvitella että moni ihminen polttaisi tuohon hermot aika nopeasti.
Kun tuohon nyt on tullut jo laitettua rahaa, niin voisi kokeilla vielä tuolla eflextunerilla rikastuksen säätöä, kunhan jaksaa.
Melko huonolta boxilta vaikuttaa.. jospa säätö auttaisi. Mulla oli vanhassa Nissanin 1.4 MPI moottorissa (GA14DE) 50€ paineensäädin 3,1-->~4,2 bar (max paine) ja ei se ainakaan huonommin käyntiin lähtenyt ja heti kun kävi, niin vedot tallella eikä meinannut sammua.
Joku oli jossain huijannut lämpötila-anturia näyttämään moottorille max pakkaslukemia.. helpotti käyntiin lähtöä. Kytkimestä päälle/pois. :hmm:
Tuo kai säätää rikastusta ensisijaisesti lämpötila- ja etanoliantureiden lukemien pohjalta, joten huijaamalla lämpötilalukeman matalammaksi rikastusta varmaankin saa lisää.
Nyt oli kyllä vaihteeksi käyntiinlähtö niin vaikeaa, että täytyy varmaan tankata vaan kunnolla bensaa sekaan. Viime talvi oli aika lauha niin kunnon pakkaset tuon kanssa kokematta.
On tämä eflexfuel kyllä vähän... :poop:
Nyt on vielä viimeisenä oljenkortena kokeiltu säätää rikastusta aika paljon voimakkaammaksi tuolla eflextunerilla. Vituttaa kuitenkin jos puolet vuodesta joutuu tankkalemaan reilusti bensaa, menee vähän koko boksi hukkaan.
Tulevina päivinä varmaan näkee, että lähteekö paremmin kylmänä.
Kun latasin aktiivisen ohjelman boksilta tuohon eflextuneriin, niin näytti kyllä siltä, että jotain oppimista siinä on saattanut tapahtua. Rikastuksen määrä näytti nimittäin olevan vakiota korkeampi niillä etanolipitoisuuksilla ja lämpötiloilla joilla on eniten tullut käynnisteltyä. Mutta äkkiseltään näytti siltä, että riittävä rikastus puuttui ihan kokonaan matalammilta lämpötiloilta. Ehkä siksi, että viime talvi oli aika lauha, eikä tuo ole päässyt ollenkaan oppimaan sopivia parametrejä kylmemmille ilmoille.
Mitä tässä nyt tullut lueskeltua foorumeita, niin tuo riittävä rikastus vaikuttaa olevan tämän E85 kanssa erittäin oleellista sujuvien kylmäkäynnistyksien takaamiseksi.
Se on totta. Kylmällä rikastetaan tyyliin pirusti ja toivotaan että edes osa höyrystyy ja syttyy..
Jännityksellä odotan, että lähteekö tästä eteenpäin paremmin käyntiin, vai jääkö seuraavaksi kokonaan pihaan. Saa tuon kyllä palautettua vakio startup modeen tuolla puhelinsovelluksella ilman että tarvii kaivaa läppäriä esiin, kun tuo eflextunerilla muokattu ohjelma ilmestyi valittavaksi tuonne eflexappiin vakio startup modejen rinnalle.
Meinasin jo mennä tankkaamaan bensaa, mutta tankkasinkin lisää E85. Ajattelin että viedään tämä kokeilu nyt sitten kerralla päätyyn asti. Olisi kyllä hienoa jos saisi toimimaan kuten esimerkiksi nuo viina-saabit, jotka ilmeisesti lähtee pakkasellakin ongelmitta.:D
Tässä nyt vielä ruutukaappaukset asetuksista jotka nyt meni testiin, jos jollain sattuu kiinnostamaan. Jos ei toimi näillä niin säädetään sitten lisää. :hmm:
Itellä oli edellisessä autossa tuo eFlexfuel ja se oli jotain mallia ensimmäinen versio.
Semmonen ominaisuushan siinä taisi olla, että ensimmäisellä tuskin lähti käyntiin pakkasilla.
Epäilin tosiaan johtuvan siitä, kun purkki oli vain niillä suuttimien johdoilla toimiva, että se ei pidemmän ajan seistyä ollut enää virroissa ja tietoinen lämpötilasta.
Ekan käynnistys yrityksen aikana sitten laite hoksasi, minkälaista säätöä pitäisi olla.
Ootko kokeillut vaikuttaako, jos ennen ekaa starttia käyttää vaan virtoja päällä ennen kuin starttaa?
On tullut kokeiltua, ei vaikuta oleellisesti. Tuo laite kyllä herää kun kääntää avaimesta virrat päälle, koska siihen voi silloin yhdistää bluetoothilla ja näyttää ihan järkevää lämpötilalukemaa.
Tuolla eflextunerilla tehdyllä ohjelmalla lähti jo vähän pirteämmin käyntiin. Kokeilin vielä säätää hieman lisää. Ehkä tästä saattaa vielä ihan hyvä tulla, nyt kun keksi miten tuota ohjelmaa muokataan.
Perus bensa autokin saattaa pölläyttää mustan savun putkesta kovalla pakkasella startissa kun sinne työnnetään niin paljon bensaa kuin mahdollista.
Tuossa eflextunerissa noilla startup crank ja startup crank hold asetuksilla ilmeisesti määritellään miten koneeseen syötetään tavaraa startin pyörähtäessä ja välittömästi sen jälkeen. Tuo startup warmup sitten määrittelee heti startin jälkeen alkavan rikastuksen. Pitäisi rikastaa ensin tasaisesti tuon hold durationin keston ajan, jonka jälkeen rikastuksen määrä alkaa laskea lineaarisesti saavuttaen nollan tuon decay durationin päätteeksi.
Vaikka nuo asetukset määritellään tuolla tavalla porrastetusti tuollaiseen taulukkoon, niin säätö on ilmeisesti todellisuudessa jatkuvaa. Esimerkiksi nyt kun starttasin lämpötila-anturin näyttäessä +1, niin rikastuksen kesto oli tuon 0 ja +5 asetettujen arvojen välissä.
Onko joku kokeillut rakentaa ns ryyppynappia viinalla? Mulla on joku kiinanlaatikko kiinni gm 3.8l v6 perässä, lähtee kyllä käymään mutta jonkinverran saa sahata varsinkin kun kelit kylmeneevät kunnolla pakkaselle. Tuntuu että soppaa saisi antaa vieläkin enemmän.
Ryyppynapillahan saisi toimitettua tavaraa koneeseen eli suuttimet aukeaisivat toviksi, tosin riskinä lienee tulpan kastuminen.
Noissa viina-Saabeissa on varmaankin se softa hierottu tämän rikastuksen osalta ihan viimeisen päälle, jos kerran lähtevät paukkupakkasillakin käyntiin kuten bensalla.
On joo, siellä on asianmukaiset rikastukset käytössä. Oma 9-5 lähtenyt -27 kelistä kun palmun alta käymään. Usvaa ja viinankatkua kyllä tuli putkesta jokunen tovi kun e85 palaminen tuossa lämmössä on tosiaan huonoa.
Sellainen havainto itellä, että tehtaan Biopower 9-5 automaattiaskilla lähtee kyllä käyntiin moitteetta kireilläkin pakkasilla, mutta röpeltää herkästi, jos D:n pukkaa päälle liian aikaisin. Sama ominaisuus oli jo vakiosoftalla ja nykyisellä custom-versiolla myös. Custom on räätälöity Aeron ahtimelle ja 3" downpipelle JC:n toimesta. Pieni vaiva, abaut puoli minuuttia tyhjäkäynnillä ja röpellys on tiessään.
Kun taas originaali bensa-Saabi, -06 9-5 Aero manuaaliaskilla ja JC:n Biopower-softalla, loikkaa ruudusta aina ilman röpellyksiä. Ehkä johtuu siitä, että 3" downpipen ja AEM 50-1500 polttoainepumpun kaverina on poikkeuksellisesti vakiosuuttimet ja 4 bar paineensäädin (vakio on 3 bar), eikä tuohon tehotavoitteeseen yleensä käytetyt Bosch ev 14 530cc -suuttimet vakiosäätimellä.
Mutta juu, tasaisen matkan taulukolla pitäisi 300 000 kilsaa etanolilla tulla täyteen ennen ensi juhannusta :whistling:
Olen aina ymmärtänyt että tuo rövellys jääkylmällä koneella D päällä tulee ihan siitä että e85 ei höyrysty kylmänä ja kone ei siten kestä rasitusta. Näköjään oikealla ohjelmalla siitäkin vaivasta päästään.
Itse käytän aina konetta pari minuuttia tai enemmän pakkasesta riippuen ennen liikkeellelähtöä, oli auto ja polttoaine mikä vain. Ei tarvitse ihmetellä kylmää koppia tai muita ongelmia tekniikan kanssa.
Tuli tuon takia pidennettyä vielä tuota warmup rikastusta pakkasille, kun tuossa vielä hieroin tuota ohjelmaa vähän paremmaksi eflextunerilla. Sitä tavaraa saa ilmeisesti syöttää sinne koneeseen hetken aikaa käynnistymisen jälkeenkin vähän reilummin. Kunhan kone saa hieman lämpöä, niin tuo etanoli alkaa kai palaa ihan yhtä hyvin kuin bensa, ja rikastusta ei enää tarvita.
Ajoin etanolifemmalla joskus 200km työajoja päivittäin ja mennessä työmatka koostui 40km maantiestä ja 50km motaria. Monena pakkasaamuna ajelin hissun kissun talvinopeuksia sen maantiesiivun ja sitten motarin rampilla lappu lattiaan, tässä vaiheessa ne rikastusetanolit vasta lähti sieltä putkesta ja aivan helvetillinen höyrypilvi auton taakse niin ettei kukaan nähnyt sieltä varmaan yhtään mitään :D :D :D
Super Hessu sanoi:
2025 kesäkuun alku
Testasin jälleen Volkswagen Golf 1.2 TSI 6-vaihteinen manuaali, 98E5 + RE85 sekoitusta vakio reitillä.
Tällä kertaa laskennallinen 35% etanolipitoisuus.
Kulutus kasvoi tällä kertaa vain 3,94%.
Syy näin pienelle kulutuksen kasvulle oli, että bensalla matkatessa oli napakka vastatuuli ja muutama kovempi ohitus, kun taas etanoliseoksella matkatessa oli alussa lievä myötätuuli ja lopussa tyyntä. Lämpötila käytännössä sama, kuten keli muutenkin.
Sama reitti, ~550km suuntaansa. Keskinopeus oli bensalla 91,89 km/h ja etanoliseoksella 92,13 km/h.
Samoilta mittareilta aina tankattu piri pintaan.
Hyvin toimi kaikissa tilanteissa ja ei laihalle menoa.
Seuraavaksi testaan 40% sekoitusta.
Mites tämä kokeilu on edennyt?
Onko siis ihan vakio kampe?
Itsellä 1.4 tsi 2015
Ei ole nyt edennyt, kun ei ole ollut kyseisellä reitillä ajoa.
Mahdollisesti tulee ensi kuussa lisää raportoitavaa.
Itse en ole autolle mitään tehnyt, edellisistä omistajista ei voi tietää.
Mikä versio sinun 1.4 tsi on?
Minulla 1.2 CBZB.
"Vikavalo palanut, ei muuta huomattavaa". Oletteko varma ettei käy vaikka liian laihalla?
Mitenkä kylmää tällöin oli?
Voisit koettaa polttoainejärjestelmän puhdistusainetta, jos vaikka suihku olisi huono ja palotilat/venttiilit karstassa.
Tietäjät ovat kertoneet, että puhdistusaineessa tulisi olla: Polyetheramine (PEA) CAS-numero: 224622-34-8
kuten tässä: Red Line SI-1 bensiinin lisäaine 355 ml | Motonet Oy
No nyt tuli Motonetistä pullo Red Line SI-1 hankittua ja noin 50 litraan bensaa sekaan kaadettua.
Kai tuo riittävän vahva seos on? Redlinen ohjeistuksessa
kerrotaan, että riittäisi 75 litraa asti.
Oikeaoppisesti olisi varmaan pitänyt ensin katsoa palotiloihin ja sitten ottaa aine käyttöön ja käytön jälkeen katsoa uudestaan ja verrata.
No ei ole ensinnäkään kameraa..
Mutta jollain toisella on ollut kamera matkassa. Vielä kun olisi kuvanyt niitä imuventtiilejä sieltä palotilan puolelta.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=VsG2w402WMA
RE85 kuulemma myös puhdistaa palotiloja ja venttiilejä. Mutta ainakin joskus ennen joihinkin suuttimiin on voinut kerääntyä kökköä (gunk), jonka poistamiseen on satunnaisesti pitänyt tankata bensiiniä.
Jos tästä löytyisi myös video ennen ja jälkeen, niin olisi mielenkiintoista nähdä ero.
Näytti olevan kanavalla pari tuoreempaakin videota eli toisen käsittelyn jälkeen ja sitten vielä seurantaa, kuinka nopeasti karstat palaavat. Injektorit olivat ainakin selvästi tavaran peitossa jo reilussa tuhannessa mailissa.
Pitääpä harkita, että ehkä juuri ennen öljynvaihtoa laittaisi pullollisen.
Joo, mutta bensiini Yhdysvalloissa (jos tuo sieltä oli), on erilaista verrattuna Eurooppaan.
Se on käsittääkseni peruslaadultaan selvästi huononmpaa.
On top tier -laatua ja non top tier laatua, on viina bensaa ja löytyy paikoin alkoholitontakin.
Toisinaan jakelija lisää bensan lisäaineet ja joskus huoltamon pitäjä. Silloin voi olla houkutus mahdollisesti vähän säästää...
Nyt joku forumilainen kuvaamaan ennen ja jälkeen, niin lupaan kovasti tykätä. :)
Nyt kun olen tuon Red Line SI-1 bensiinin lisäaine 355 ml | Motonet Oy
ajanut polttoainejärjestelmän läpi, niin aivan kun kaasuun vastaaminen olisi vähän parantunut...
tai sitten kuvittelen. :rolleyes:
Itse olen ollut huomaavinani, että kun autolle jotain tekee (pesee, laittaa rengaspaineet tai eri polttoainetta), niin helposti olisi jotain huomaavinaan. Mutta väitän silti huomanneeni, että esim. isommalla etanoliprosentilla/oktaanilla moottori käyttäytyy mukavammin. Nyt talvella olemattomilla ajeluilla en aja kuin ehkä 25-prosenttisella.
Noissa videoissa karstaa lähti aika paljon. En ole polttomoottorien asiantuntija. Missä määrin se karsta on kadonnut pakosarjasta ulos ja missä määrin se onkin öljyn seassa, kun käyttää noita lisäaineita?
Onko kukaan muu kokeillut ihan tätä Masinol E100 E85 kanssa? Itse otin testiin, ja saa nähdä onko mitään eroa jonka huomaisi. Tuohan on suurimmaksi osaksi ihan vain etanolia, mutta on siinä seassa myös ainakin metyylietyyliketonia, isopropanolia ja jotain muutakin. Tuotteen kuvauksessa lukee näin:
Polttoaineen lisäaine, joka on suunniteltu käytettäväksi etanolia sisältävien polttonesteiden (95E10, 98E5, E85) kanssa, vastaamaan näiden polttoaineiden moottoreille tuomiin haasteisiin.
Tuote toimii hyvin myös flexfuel-autoissa (FFV). Masinol E100 pitää moottorin puhtaana, ehkäisee venttiilien liimautumista ja korroosiota. Se myös suojaa voiteluöljyä polttoaineen etanolin mahdollisilta haittavaikutuksilta: etanoli voi mm. lisätä voiteluaineen viskositeettia ja kuluttaa öljyn antioksidantteja.
Tämä masinol maksaa vain 6 euroa pullo, joten ei kovin paljoa köyhdy jos tuota kaataa tankkiin vaikka joka tankkauksen yhteydessä. Tuo Red Line SI1 taas maksaa Motonetissä sen 22 euroa pullo, joten sille alkaa tulla jo hintaa, jos jatkuvasti käyttää.
Aiemmin laittelin jonkun taviksen testausta RAV4:lla koskien sytytysennakkoa. Tuo tavis todisteli, että moottori reagoi polttoaineeseen. Törmäsin jollain vanhalla Prius-koneella tehtyyn analyysiin, niin laitanpa sen tähän talteen, kun ei sitä muuten löydä enää mistään. En ole tämän asian osaaja, mutta ymmärtäisin tutkimuksesta, että sytytysennakko tutkitusti muuttuisi eri etanolipitoisuuksilla eli pyrkisi hyödyntämään korkeampaa puristuskestävyyttä. Kummoinen käytännön hyöty, niin enpä osaa sanoa.
"It is estimated that, over the entire cycle, switching from E0 to E10 and E70 fuels results in an ignition timing advance of approximately 0.8% and 4.3%, respectively."
https://www.researchgate.net/public...ide_Harmonized_Light_Vehicles_Test_Cycle_WLTC
Ei se Masinol varmasti haitaksi ole (muulle kuin lompakolle). Mutta en näe mahdollista hyötyä moottorille.
Ei sun tarvitse Red Line SI1 jatkuvasti käytää, itse voisin käyttää (käytin) ennen öljynvaihtoa, mutta en käyttäisi jokaisen öljynvaihdon yhteydessä, kun se vaihtoväli itselläni on kuitenkin vain 10tkm.
Joskus tuota Redline-tököttiä tuli käytettyä pari kertaa "pullo tankilliseen kerran vuodessa" -ajatuksella.
Totesin turhaksi säätämiseksi ja päätin, että riittää kun kone saa kerran vuodessa E10-bensaa vaikka puoli tankillista tyhjään tankkiin tankattuna.
Itse taas huomannut, että noista ei ole ollut omalle kohdalle mitään hyötyä. Suurin hyöty siitä, että moottoriin saa suuren kuorman riittävän pitkäksi aikaa (Jyväskylästä Lahteen parhaiden kavereiden kanssa kahville -tyyppinen retki).
Meinaat että tuolla olisi jotain merkitystä? :D
On sillä. Suuttimet puhdistuu jankista. Saabilla ajelin monesti siihen asti että alkoi pientä nykimistä olemaan kiihdytyksissä. Täysi tankillinen bensaa ja taas kulki hyvin. Itse käyttäisin Redlinea vaan silloin jos auto on pelkkä E85 eikä bensalla voi välissä ajella.
shafigh
