FlickFetch
BTW. tuohon lokiin liittyen, @darxide muutitko jotain lopulliseen versioon siitä "aloitetaan lataus uudestaan jos x virheitä ffmpegin lokissa"? En näe enää lokissa syytä katkaisuun ja latauksen uudelleenaloitukseen jos on menyt katki. Testiversioissa näkyi vielä se syy ffmpegin lokiriveissä.
BTW. On pitänyt kysyä jo aiemmin: kun katsoo jonkun videon tietoja, sellaisen joka ladataan FFmpegillä, niin miksi siinä tietoikkunassa on HDSDumpin latauskomento? Esim. on rivi "Lataajan komento (HDSDump):" ja tekstitystietojen jälkeen vielä "Videon laadut (FFmpeg):". Eipä tuo haittaa yhtään, pistää vaan aina silmään jos katson joskus tietoja.
Menikö ohi tämä aiempi viestini?
Eikö loki sano mitään? Mutta eipä olisi ensimmäinen kerta kun Areenan videoissa olisi jotain häikkää.
Unohdin kokonaan tuon Nekon mainitseman FFmpeg-asetuksen, joka jättää virheet huomiotta. Yritän siis latausta uudelleen...
Eipä auttanut tuon asetuksen muutos. Loki ei kerro miksi lataus keskeytyy aina samaan kohtaan.
---------------- snip ----------------------
frame=77959 fps= 31 q=-1.0 size= 1550551kB time=00:52:38.32 bitrate=4021.8kbits/s speed=1.26x
frame=77972 fps= 31 q=-1.0 size= 1550551kB time=00:52:38.84 bitrate=4021.1kbits/s speed=1.26x
frame=77985 fps= 31 q=-1.0 size= 1550551kB time=00:52:39.36 bitrate=4020.5kbits/s speed=1.26x
[hls,applehttp @ 031b8600] Opening 'crypto+http://ylekaod-a.akamaihd.net/s/enc...36c0df487b3c5121062296c33c0bbbd630e5b57dfb342' for reading
frame=78000 fps= 30 q=-1.0 size= 1551279kB time=00:52:39.98 bitrate=4021.6kbits/s speed=1.23x
frame=78000 fps= 30 q=-1.0 Lsize= 1551630kB time=00:52:39.98 bitrate=4022.5kbits/s speed=1.23x
video:1501289kB audio:49669kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.043288%
Lataus keskeytetty!
------------------ snip -------------------
Opps! Se on jakso 9 jota yritän latailla ja siinä on vielä 9 päivää latausaikaa jäljellä.
Sen lataus katkeaa aina 52:39.98 :n johdalla, 1,48 GB (1 589 731 456 bytes) eli jää 96.6 prosenttiin.
Jakso 9: Tyyntä myrskyn edellä | Outlander - Matkantekijä
Latasin nyt ko. jakson, onnistui kerralla, kesto 54:29 ja koko 1,53 GB (1 648 064 822 bytes). Syytä ongelmaasi en valitettavasti tiedä mutta Ylen päässä se ei ilmeisesti ole. Onhan sulla levytilaa vapaana tarpeeksi? ;)
Päivitys: En ole tosiaan viime aikoina kun on lataus mennyt poikki nähnyt lokissa mitään ffmpegin erroreita, nyt pitkästä aikaa näin "[hls,applehttp @ 00357c60] Failed to open segment of playlist 0". Ehkäpä latauksessa tapahtuu jotain muuta virhettä mikä ei näy ffmpegin lokissa? Tosin, sitten miten FF tietää laittaa latauksen poikki ja aloittaa uudestaan? Vai voiko olla, että joskus tapahtuu sellainen tilanne missä FF ei kirjoitakaan lokitiedostoon niitä ffmpegin virherivejä vaan kirjoittaa sen "Lataus keskeytetty!" ja aloittaa uudestaan?
Levytilaa on vapaana 4TB, mutta mobiili liittymä on hidas ja YLE alkaa heti jumittaa jos yhteys putoaa HSPA+:aa hitaammaksi. Mutta tässä tapauksessa yhteys katkeaa millisekunnilleen aina samassa kohdassa, joten vaikea uskoa että vika olisi minun päässäni. Hyvä kuitenkin tietää, että lataus muilla onnistuu. Tulen seraavaksi kokeilemaan latausta eri koneella.
Tulee mieleen, että oletteko kokeilleet ihan vain uudempaa versiota ffmpegistä? Tai vanhempaa. Eli ideana kokeilla täysin eri versioita kuin FlickFetchin mukana tulee? Joo, onhan tämä vähän onnetonta hakuammuntaa.
Itsellä näkyy olevan FlickFetchin mukana tuleva ffmpeg.exe version 3.3.2 (MD5: 3e2cc00ab351ebff82baba3f4559a01e). Mutta itse kokeilisin, jos ongelmia olisi, jotain eri versiota ffmpeg.exestä, ihan vain mielenkiinnosta. Eipä välttämättä ole apua, vaan onpa nopeasti kokeiltukin.:tup: Joskushan nämä ovat lähes henkimaailman asioista, joku älyttömältä vaikuttava asia auttaakin... tosin ei sitten kaikilla.:geek: Yksi mikä tulee mieleen, niin buginen tietoturvaohjelmisto. En tarkoita mitään false positivea mutta jotain muuta bugia.
Itse en käytä nyt muuta kuin Win 10:n Defenderiä.
Minulla ei ole koskaan Outlander jaksojen lataukset toimineen ne kyllä muka alkaa mutta ei ne koskaan edisty eikä valmistu.
Jokuhan teillä mättää, koska selkeästi osalla kuitenkin tämä lataus onnistuu ilman ongelmia. Kokeilin tuota annettua esimerkkiä, ei ongelmia latauksessa ja itse video toimii alusta loppuun.
Ja FlickFetchissä on asetuksissa tosiaan pois ruksi kohdasta Lataaja/Aloita lataus alusta jos huomataan virheitä (FFmpeg). Jos sillä on merkitystä, muuta kuin nopeudessa mahdollisesti. :)
Kiitos, neko! Asensin FF:n uudestaan uuteen hakemistoon ja nyt lataus onnistui heti ensimmäisellä kerralla! Ilmeisesti kannattaa aina aloittaa uudelleen puhtaalta pöydältä jos ongelmia ilmenee.
En tietääkseni muuttanut mitään. Jos lataus vain päättyy ilman virheilmoituksia ennenkun laskuri pääsee 100%:n, se aloitetaan uudestaan, eikä FF:kään tiedä ilmoittaa mitään virheitä. Tätä prosenttia voi koittaa säätää asetuksista Lataaja-sivulta jos se on siitä kiinni että FFmpeg ilmoittaa latauksen alussa virheellisen keston johon ei koskaan päästä. (EDIT: tai videokohtaisesti latausikkunan "jätä edistymistieto huomiotta", jolloin latausta ei aloiteta alusta pelkästään sen takia että jäädään 100%:sta)
Pitää korjailla joku kerta tuo toka btw :)
Ollut tuo asetus aina 100% ja mitään ongelmaa ei ole latausten loppumisissa. Nuo mainitsemani latauksen uudelleenaloitukset ovat tapahtuneet kaikki paljon ennen videon loppupäätä, eli siitä ei ole kysymys. Monesti on viime aikoina tullut lokiin "Lataus keskeytetty!" vaikka sitä edeltävät ffmpegin lokirivit eivät näytä mitään ongelmia. Sulla on kuitenkin varmaan selvät keissit milloin tulee "lataus keskeytetty", eli ainakin ne "pes packet mismatch/gateway error/jne." tapaukset, voisiko olla joku "aikakatkaisu"-keissi joka selittäisi tuon? Eli ffmpeg on tilassa jossa odottaa paketteja mutta FF tekee aikakatkaisun? Mutta eipä kait tämä(kään) ole niin tärkeää, kuten toisessa topikissa kirjoitin, olen vain tällainen omituinen mietiskelijä.
Jos FFmpeg tulostaa esim tuon "video:1501289kB audio:49669kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.043288%" (sama rimpsu joka tulostetaan normaalistikin kun lataus on valmis) ja lopettaa latauksen siihen, on siitä vaikea tehdä päätelmiä miksi lataus loppui. Aikakatkaisu tulee FlickFetchin puolesta jos FFmpeg ei määriteltyyn aikaan lataa mitään, mutta tässä ei ole siitä kyse ja kun errorreitakaan ei tulostu, on katkeaminen vähän mysteeri...
Ja siis "lataus keskeytetty" teksti tulee jos ei lataus selvästikään ole valmis mutta FFmpeg päättää sulkeutua.
Öö, puhutaanko me nyt eri asioista? Ja tuo viimeinen lause ei mielestäni pidä paikkansa, eihän ffmpeg päätä sulkeutua esim. jos tulee "pes packet mismatch" erroria vaan jatkaisi sen chunkin yli lataamista, mutta FF katkaisee (jos se uusi asetus on päällä) ja näyttää lokissa "lataus keskeytetty" viestin ja aloittaa uudestaan.
Tässä nyt muutama esimerkki mitä tarkoitan (kaikki esimerkit ovat ennen video loppua):
Koodi:
frame=63222 fps= 59 q=-1.0 size= 1164656kB time=00:42:08.84 bitrate=3772.8kbits/s speed=2.35x
frame=63244 fps= 59 q=-1.0 size= 1165349kB time=00:42:09.72 bitrate=3773.8kbits/s speed=2.35x
[hls,applehttp @ 00357c60] Opening 'http://ylekaod-a.akamaihd.net/s/fhls/p/1955031/sp/195503100/serveFlavor/entryId/1_epis886m/v/2/ev/6/flavorId/0_04pd7djb/name/a.mp4/seg-257-v1-a1.ts?__hdnea__=st=1512401971~exp=1512488371~acl=/s/fhls/p/1955031/sp/195503100/serveFlavor/entryId/1_epis886m/v/2/ev/6/flavorId/0_04pd7djb/name/a.mp4/*~hmac=47893ab1380dc6707d5f9574e78f34a1671d890d02bc96fec582fe177a6989af' for reading
[hls,applehttp @ 00357c60] Opening 'http://ylekaod-a.akamaihd.net/s/fhls/p/1955031/sp/195503100/serveFlavor/entryId/1_epis886m/v/2/ev/6/flavorId/0_04pd7djb/name/a.mp4/seg-258-v1-a1.ts?__hdnea__=st=1512401971~exp=1512488371~acl=/s/fhls/p/1955031/sp/195503100/serveFlavor/entryId/1_epis886m/v/2/ev/6/flavorId/0_04pd7djb/name/a.mp4/*~hmac=47893ab1380dc6707d5f9574e78f34a1671d890d02bc96fec582fe177a6989af' for reading
Lataus keskeytetty!
Ja samasta latauksesta toinen:
Koodi:
frame=  497 fps= 59 q=-1.0 size=    9004kB time=00:00:19.82 bitrate=3720.0kbits/s speed=2.37x
[hls,applehttp @ 003c7c60] Opening 'http://ylekaod-a.akamaihd.net/s/fhls/p/1955031/sp/195503100/serveFlavor/en' for reading
[http @ 003c7ba0] HTTP error 403 Forbidden
[hls,applehttp @ 003c7c60] Failed to open segment of playlist 0
Lataus keskeytetty!
Huomaa kuinka ensimmäisessä esimerkissä "Failed to open segment of playlist 0" errorin jälkeen tulee vielä yksi rivi ffmpegin lokia ennen kuin FF pistää "lataus keskeytetty"-viestin, toisin kuin toisessa esimerkissä jossa saman ffmpegin virheen jälkeen tulee vain FF:n "lataus keskeytetty" lokirivi.
Tässä toisesta latauksesta:
Koodi:
frame=27172 fps= 35 q=-1.0 size=  530146kB time=00:18:06.84 bitrate=3995.9kbits/s speed=1.41x
frame=27173 fps= 35 q=-1.0 size=  530146kB time=00:18:06.88 bitrate=3995.8kbits/s speed=1.41x
Lataus keskeytetty!
Tässä ei ole ffmpegin lokissa mitään virhettä näkyvissä mutta silti lataus keskeytetty ja aloitettu uudestaan.
Huom! En tiedä onko merkitystä vai ei, mutta nämä esimerkit ovat siis FF:n levylle kirjoittamista lokitiedostoista, ei latausikkunan konsolilokista.
Koodi:
Lataus keskeytetty!
Koodi:
Lataus keskeytetty!
Koodi:
Lataus keskeytetty!
Voisihan tietysti näissä selvissä tapauksissa toki tulla informatiivisempi viesti miksi on katkaistu. Nuo tekstit lokiin tulee eri threadeista asynkronisesti, joten FFmpeg saattaa ehtiä errorin jälkeen puskea rivejä ennenkuin FF on reagoinut ja tappanut sen.
Tai ffmpeg ei kerkiä puskea sitä error-riviä ennen kuin FF on jo pistänyt poikki, mikä selittäisi juuri tuon viimeisen esimerkkini jota on tullut paljon viime aikoina.
Hyvin näyttäisi latautuvan, 20% (aikaleima 33 min) jo ladattu ja edelleen latailee...
Edit. Joo, ei ongelmia minkäänlaisia.
Onnistuuko teiltä tämän lataus Linnan juhlien haastattelulähetys | Linnan juhlat 2017
Minulla se lataa alusta vain ensimmäisen tai ensimmäisen ja toisen "chunkin". Olen kokeillut rastitella kaikkia ffmpg:n resoluutiovaihtoehtoja ja kaikilla on sama tulos.
Latautuu 100% oletusasetuksilla, win10 64-bit
Complete name : C:\Flickfetch\Linnan juhlat 2017 - 2017-12-07 - Linnan juhlien haastattelulähetys.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 4 / Version 2
File size : 4.75 GiB
Duration : 2 h 44 min
Overall bit rate : 4 126 kb/s
Writing application : Lavf57.71.100
Writing library : Lavf57.71.100
ErrorDetectionType : Per level 1
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.2
Format settings : CABAC / 5 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, RefFrames : 5 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Nominal bit rate : 4 000 kb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 25.000 FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.077
Writing library : x264 core 148 r2721 72d53ab
Encoding settings : cabac=1 / ref=6 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x111 / me=hex / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=4 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=16 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=50 / keyint_min=20 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=cbr / mbtree=1 / bitrate=4000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=50 / qpstep=4 / vbv_maxrate=4000 / vbv_bufsize=8000 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.41 / aq=1:1.00
Default : Yes
Forced : No
VARIANT_BITRATE : 4227072
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : A_AAC-2
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 44.1 kHz
Frame rate : 43.066 FPS (1024 SPF)
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : -80 ms
Default : Yes
Forced : No
Kysyin
No, tää on niin tätä. Tuo ei tosiaan latautunut, kun olin nopeassa kiinteässä laajakaistassa kiinni, mutta kun palasin mokkulan käyttäjäksi, niin johan onnistui. Mikään muu ei muuttunut, ja kiinteällä laajakaistalla kaikki muu (linnan juhlat, silta-sarja, Holby city etc.) onnistui mukisematta. Olen jo vuosia sitten tullut siihen tulokseen, että tietojenkäsittelyoppi ei ole determinististä.
Eikös YLE käytä Akamai tms. palvelimia jakelussa, nuo tasaa kuormaa mm. DNS kyselyjen mukaan eli käytetty latauspalvelin vaihtelee.
How to clear the DNS Cache on a computer and web browsers?
Tuolla on ohjeet kuinka tyhjentää käyttöjärjestelmän ja webbiselaimen DNS-välimuistit, tuota voi kokeilla, jos on ongelmia. Modeemi/reititin saattaa myös tallentaa DNS kyselyt omaan välimuistiin, monissa tuo tyhjentyy uudelleenkäynnistyksellä.
Ensinnäkin kiitos tästä mainiosta ohjelmasta.
Sitten ongelmaan, joka ilmeni television vaihduttua uuteen. Areenasta ladattujen tekstien ääkköset nimittäin eivät näy sillä oikein. Katselin aiempaa viestiketjusta, että ratkaisuksi oli kehotettu vaihtamaan FF:stä tekstien koodaus UTF-8:ksi. Olen nyt testannut kaikkia kolmea tuon asetuksen vaihtoehtoa, mutta millään ei saa ääkkösiä näkymään oikein.
Sen vähän mitä ymmärrän noista merkistöistä, niin Windows-1252 pitäisi kai olla sama kuin ANSI. Kuitenkin kun FF:ssä on valittu koodaukseksi tuo 1252, ladattujen tekstien koodaus näyttäisi ainakin notepad++:n mukaan olevan UTF-8 without BOM. Vasta kun sillä muuntaa tekstit ANSI:ksi, ääkköset näkyvät telkkarissakin oikein.
Onko tuossa koodausasetuksessa jotain vikaa, vai meneekö mulla vain puurot ja vellit sekaisin?
Kokeilin tuossa ladata Talvisotaa:
FF hakee sen hienosti omalla hakutoiminnollaan, näyttää latauksen infot, lataa tekstityksenkin mutta itse ohjelmaa saa ladattua vain muutaman megan, vilkuttelee koko -sarakkeessa erilaisia lukuja muutamaan kertaan ja sitten ilmoittaa Tila-sarakkeeseen "Epäonnistunut". Latauskansioon tallentuu infotekstin ja .srt;n lisäksi 8704 KB;n kokoinen .mkv.
Mikähän tässä mättää, en ole muutamiin kuukausiin tätä käyttänyt ja välissä on pc vaihtunut. Windows 10 1703 ja tänään ladattu FF v3.6.1.8.
Kokeile myöhemmin uudestaan, YLE Areenan videoissa on yllättävän usein (monesti tilapäisiä) ongelmia.
No nytpä näytti toimivan, kiitokset, olin liian hätäinen. Kokeilin testiksi ladata muutaman lyhyen pätkän ja toimi hienosti niin ajattelin ensin että kun tuo Talvisota on aika jäätävän kokoinen, yli kolmetuntinen ja 5.6 gigaa, niin siitä olisi johtunut tuo latausongelma. Mutta useamman yrityksen jälkeen tosiaan latasi tuonkin.
Minulla on tullut viime aikoina paljonkin juuri tuollaista että FF yrittää ladata, pääsee muutamaan megaan ja aloittaa alusta. Jokainen noista on näkynyt ongelmitta selaimella Areenasta katsoen. Tapaukset ovat valitettavasti olleet poistuvia joten yrityksiä on ollut vain muutaman tunnin aikana ko. iltana. Olen epäillyt voisiko siellä olla taas DRM-sisältöä kun FF ei sitä enää tunnista, mutta jos kuitenkin onnistuu myöhemmin niin ollut vain huonoa tuuria.
Eilen poistuneessa Silta-jaksossa, olikohan 3.5, parhaat laadut olivat:
720P 2536 kbps (id: 0_btvl4zue)
1080P 2540 kbps (id: 0_77vykpjt)
Tällä kertaa otin suosiolla 720-resoluution :)
FlickFetchiin tuli vähän aikaa sitten muutos, että jos se havaitsee jonkun, minkä lie, virheen, niin lataus aloitetaan alusta. Tämän uudelleen aloituksen voi asetuksista estää (ruksi pois kohdasta Lataaja/Aloita lataus alusta jos huomataan virheitä (FFmpeg).
Itse otin pois kun jotkut lataukset alkoivat kestää useita tunteja. Ja edelleenkään, en ole huomannut näistä nyt latauksiin jäävistä "virheistä" olevan toistaessa tallennusta mitään näkyvää/kuuluvaa haittaa.
Minulla taas joka ikinen sellainen ffmpegin latausvirhe, jonka tuo uusi asetus tunnistaa ja aloittaa latauksen uudestaan, aiheutti videoon virheen sen chunkin kohdalle jossa ffmpegin virhe tapahtui. Eli minä kyllä suosittelen käyttämään tuota asetusta, mitä sitten jos lataukset alkavat joskus uudestaan alusta? Onko jollain niin kiire saada video?
Video chunkit on n. 10 sekunnin mittaisia ja virheet niiden kohdalla saattavat näkyä eri tavoilla, myös toistolaite/softa voi vaikuttaa, esim. virhe voi esiintyä sillä lailla, että video pysähtyy 10 sekunnin ajaksi ja jatkaa toistoa vasta sen jälkeen 10 sekuntia uudemmasta kohdasta, lisäksi huomasin muutaman kerran, että joskus video "pikakelasi" sen vioittuneen 10 sekunnin chunkin ohitse, sitä ei välttämättä edes huomaa jos katselee vain toisella silmällä. Ei sitä uutta asetusta turhaan implementoitu. Parashan tietenkin olisi jos FF lataisi kaikki chunkit erikseen ilman ffmpegiä (kuten ruutu-lataaja-skriptini tekee), silloin ei tarvitsisi latailla aina alusta asti uudestaan.
@neko: Oletko ffmpegin lokeja tutkaillut latauksiesi osalta? Ja niissä on ollut jotain virheitä? Ja ne virheet eivät näy toistettaessa videoita? Jos noin on niin aika outo juttu koska kuten jo kirjoitin, itsellä JOKAINEN (FF:n tunnistama) ffmpegin virhe aiheuttaa videoon ongelman (tai aiheutti, en ole luonnollisesti nyt niitä enää saanut koska käytän sitä FF:n uutta asetusta).
Kokeilin tuota sinun skriptiäsi marraskuun alussa, mutta tuloksena oli vain logiin kirjoitettu "failed: Unknown error." Parin yrityksen jälkeen oli pakko luovuttaa. Ideasi sinänsä on hyvä, varsinkin jos sen saisi toimimaan FF:n osana. Kokeiltu versio oli 1.1.1
Et sitten raportoinut mitään? Laitoitko wget.exe:lle mahdolliseen palomuuriisi luvan ulospäin liikenteeseen? Laitappa vaikka yksitysviestiä niin ei spämmätä tänne itse topikkiin.
FF:ään sitä ei loppujen lopuksi ympätty koska darxide teki tuon aiemmin puheena olleen asetuksen joka aloittaa lataukset alusta jos tulee tiettyjä virheitä. En/emme nähnyt vaivan arvoiseksi kustomoida skriptiä FF:iä varten. Turha tuo skriptini ei kuitenkaan ole, sen käytössä on yksi plussa verrattuna FF:ään (EDIT: enkä tarkoita lataustapaa joka on erilainen kuin FF:ssä). :)
En ole, olen katsellut vain tallenteita. Ehkä minulla on,
  • hyvä nettiyhteys
  • hyvä tuuri
  • huono näkökyky
  • joku muu, mikä? (Kanada)
Veikkaan näkökykyä. ;) Joo, ei ole ongelmia tallenteissa. Mutta jos siis muutaman tallenteen jurnuttamiseen alkoi mennä kaksi tuntia (eli jotain ongelmia tällöin oli havaittu), enkä ole havainnut ongelmia, niin itselle ainakin sopi ottaa kyseinen vahtaaminen kohta pois. Tietenkin, kaikkein paras olisi, jos voitaisiin käyttää wgetiä, se on tullut tutuksi ja turvalliseksi esim. Elisan tallenteita ladatessa.
Enempää mulla ei ole tähän aiheeseen ffmpeg, ei ole sattuneesta syystä tärkeä, mutta jatkakaa te muut. :)
Pitäisikö FF:n (esim ffmpegillä ladatessaan) toipua verkkoyhteyden hetkellisestä totaalisesta katkosta? Minulle tällä on merkitystä, kun normaalisti olen mokkulan varassa ja olen 3G:n ja 4G:n (siis HSPA+:n ja LTE:n) rajamaastossa ja joskus, kun latausvauhti tippuu alle 100 Kt/s:n, pitää vaihtaa, joko kolmosesta neloseen tai päinvastoin (useimmiten). Tällöin kuitenkin FF jää jumiin, enkä ole osannut saada sitä jatkamaan muuten kuin latauksen uudelleen aloittamalla.
Omien kokemuksien mukaan ffmpeg on erittäin herkkä ja sen toimintaperiaate on streamaus, eli ei jää uudestaan latailemaan epäonnistuneitä chunkkeja vaan jatkaa eteenpäin.. jos jatkaa ollenkaan. Kokeile ja katso konsolin lokia mitä tapahtuu.
Konsolin logiin ei tule mitään. Ts. logiin tulee ladatut chunkit normaalisti siihen asti, kun yhteys katkeaa/katkaistaan, sen jälkeen sinne ei tule mitään.
Tänään ilmestyi FlickFetchiä käynnistäessä kuvan mukainen herja. Ei ole aiemmin ilmestynyt, enkä ole tässä välissä päivittänyt ohjelmaa. Mikään lataus ei ollut jäänyt kesken, eikä ajatuksessa ole mitään ohjelmia. Kokeilen asentaa uudestaan ja katson, auttaako.
    54 KB · Luettu: 84
Sama herja tuli, vaikka asensin uudelleen.
EDIT: kopiointi kuitenkin näyttäisi onnistuvan
Ko. virhe johtunnee tuon em. sivuston alhaalla olosta. Saa pois kun ottaa asetuksista päivityksen tarkistamisen pois...
Tänään tosiaan molemmat ongelmat olivat kadonneet, eli varmaan johtui tosiaan siitä, ettei tuolle sivulle päässyt. Ilmeisesti uuden version olemassaolon tarkistaminen ei tosiaan onnistunut ja herja tuli siitä.
Pääasia että toimii taas.
Toimi FlickFetch koko ajan, tuon sivuston alhaalla olon aikanakin :)
FF ei enää löydä 17.12.2017 jälkeen julkaistujen leffojen pituuksia, yle muuttanut jotain?
No eipä löydä, ei tuossa sinun kuvassa ole missään leffojen pituustietoja. Esim. kokeile vaikka tuo Päätalo leffa, avaa "näytä tiedot" = 0 min, tai asetuksissa tiedostonimieditorissa ei näy "duration sec" ja "duration min" kentissä yhtään mitään.
Yle on muuttanut jotain ja FF ei tällä hetkellä löydä pituustietoja.
Moikka!
Ensin suuret kiitokset aivan mainiosta työkalusta. Erinomaisesti koodattu & yhdistetty (ja jatkuvasti parannettukin) pieni softapaketti, joka käytännössä tekee enemmän kuin mitä edes luvataan.
Sitten pieni bugi-huomio (v3.6.1.8). Kun muutan tiedoston nimeämissäännöt seuraavaan muotoon:
%program% S%season%E%episode% - %title% (%date%)
tavoitteena saada aikaan:
"Sarja S01E01 - Ensimmäinen jakso (päiväys)"
lopputulokset ovat tällä hetkellä:
[jos episode-tieto on olemassa] "Sarja S01E01 - Ensimmäinen jakso (year%.12.16)"
[jos episode-tieto ei ole] "SarjaE01 - Ensimmäinen jakso (year%.12.16)"
Settingsin Filename Editor näyttää ne oikein (lukuun ottamatta että ei lisää "0" kauden/jakson eteen jos ovat 1-9), mutta dl-listassa ja alaslatauksessa tulee yllämainitut virheet.
Pikkujuttu ja helposti korjattavissa manuaalisesta tai BRU:lla, mutta tiedoksi ensi päivitystä varten (kun softa on näin mainio muutenkin).
Jaa. Tuo aikaleima 01:42:59 tarkoittaa sitten varmaan jotain ihan muuta. Anteeksi tyhmyyteni.
Otetaan takaisin, tuo näyttääkin olevan videon pituus, katsoin aluksi, että liittyy latauksen aikaleimoiksi. Anteeksi. Tuo aikaleima tulee näköjään FFmpegin latauksesta, tiedostonimiä yms. muita varten FF kuitenkin hakee tiedot eri paikasta (nettisivulta/API:n kautta?) ja niistä ei nyt reiluun viikkoon FF ole saanut pituustietoja.
Moikka!
Mulla tuo vuositieto tuli oikein mitä nyt kokeilin muutamaa jaksoa. Ethän ole säätänyt asetuksista "päiväys" välilehdeltä päivämäärää ja unohtanut siitä toisen %-merkin vuositiedon ympäriltä?
Jos haluat pakottaa season ja episode-informaation nimeen vaikka ei ole saatavilla, onnistuu se vaikkapa allaolevalla rimpsulla:
%program% <S%season%|S00><E%episode%|E00> - %title% (%date%)
Täytyy tutkailla tätä.
Näemmä ainakin tuon Päätalo-leffan kohdalla aikatieto (1h, 44m, 50s) on muutettu muodosta "PT1H44M50S" muotoon "PT6179.567S" jossa ei ole mitään tolkkua ja siksi näyttää nollaa. Toisesta paikasta tieto löytyy formaatissa "P1WT11H43M50S", jota voisi kyllä käyttää. Omituista että tuo uusi tieto on minuutin lyhyempi kun vanha. Hyvää työtä Yle :P
Korjaillaan seuraavaan versioon.
Oliko tuo "PT1H44M50S" edes oikea tieto?
Jos tuon uuden tiedon 6179.567 jakaa 60:llä, tulee vastaukseksi ~102,993 joka on 1h 42m +jotain sekunteja, mikä onkin mielenkiintoinen jos sitä vertaa jj_laaksonen-käyttäjän kuvaan jossa on (ilmeisesti FFmpegiltä) 01:42:59.
@jj_laaksonen: Latasitko jo Päätalo-elokuvan, mikä sen todellinen pituus on? Never mind, selvisi jo.
Päätalon player kertoo kestoksi 1:42:59 joka on sekunneiksi muunnettuna 6179 s. Minusta PT6179.567S näyttää luotettavammalta tiedolta kuin P1WT11H43M50S jossa minua häiritsee 11H vaikka toki voisi arvata että koska on PT1 niin olisi myös WT1.
obalz
