FlickFetch
Joopajoo, nyt ei myöskään Areenan haku tuota mitään tuloksia. (minulla ei mitään betaa ole, työkseni testaan ihan riittävästi kaikenlaista tuubaa niin vapaa-aikana ei oikein enää jaksa). Noi kyllä vaihtelee noiden wepisaittiensa juttuja ihan tarkoituksella vaikeuttaakseen "laitonta" latailua. :(
Areena temppuilee välillä myös itselläni ilman tuota TLS 1.2:a, joka betassa on jo käytössä. Itse Areenan hakuun ei ole tullut muutoksia.
FF:n tapauksessa betassa on julkaisuversioon ainoana erona se että se toimii paremmin ;D
Onkohan Areenassa Bluesministerin uusimman jakson kohdalla jotain toisella tavalla kuin ennen, koska FF ei löydä latauslinkkiä. Ei virallinen versio eikä beta.
Lisää latauslistalle myös Ruutu+ jaksot ja sitten valittaa "Ruutu+ videos are not allowed."
Esim. Grillit huurussa, Keisari Aarnio ja Rajavalvojat
Näyttää olevan hieman hankala saada tieto mikä on maksullinen ja mikä ei. Alla Keisari Aarnion ykkösjakson tiedot. Samasta jaksosta on neljä tietoa, joista kolme ilmaista ja yksi maksullinen.
Koodi:
"rights": [
        "type": "free",
        "product": null,
        "start": 1537657080,
        "end": 1540926000,
        "sticker": ""
        "type": "free",
        "product": null,
        "end": 1649883540,
        "sticker": ""
        "type": "paid",
        "product": 744162,
        "start": 1523674680,
        "end": 1649883540,
        "sticker": "entertainment"
        "type": "free",
        "product": null,
        "end": 1649883540,
        "sticker": ""
Onnistuisihan se niin, jos FlickFetch tarkistaisi löytyy jakson tiedoista free -nimike, ja jos löytyy niin sen pystyisi lataamaan ja jos ei löytyisi niin sitten tulisi ilmoitus, jossa kerrottaisiin että Ruutu+ videoita ei voi ladata.[/QUOTE]
[/QUOTE]
Mitä kattelin niin kaikissa oli ainakin yksi free, vaikka on Ruutu+...
Ilmeisesti siksi, että ne tulee myöhemmin katsottaviksi ilmaiseksi. No jos löytyy 2 free-parametriä ni sit suostuis lataamaan tai jotain. Ilmeisesti ei voi laittaa tunnistamaan kuvasta Ruutu+ logoa?
Tuossa on nuo start ja end -kentät aikaleimoja, jollon on kyseisellä "lisenssillä" saatavana. 14.4.2018 - 14.4.2022 keskiyöhön on saatavilla entertainment product 744162 :lla (joka on kaiketi ruutu+). Ilmaisena ilman hankittua tuotetta on 23.9.2018 01:58 - samaiseen 14.4.2022 keskiyöhön asti. Mikäli ollaan free-aikaleimojen välissä, niin sitten se on tällä hetkellä ilmainen.
Niin tietysti, kiitos. Laitoin tarkistuksen että lisätään ko. määrä sekunteja vuoteen 1.1.1970 klo 0:00:00 ja jos osutaan start ja end ajan väliin ja type on "free", niin jakso on ilmainen. Toimii.
http://flickfetch.bplaced.net/dl/flickfetch_beta_4.1.0.0.zip
Päivitetty, myös Ruudun haku pitäisi toimia. Ja tuo ylläolevan viestin mukainen tarkistus onko kyseessä ilmainen vai maksullinen, eli jaksolistaan ja ohjelmalistaan ei pitäsi tulla maksullisia enää.
Ja okei okei, oletuksena päivitykset ja tarkistukset on pois päältä tästä eteenpäin aina jos nimessä on "beta". Ne saa toki asetuksista päälle laitettua.
EDIT: lisäsin beta-linkin myös FF:n "ilmoita bugi" -ikkunan bugitiedotteisiin.
"type": "free",
"product": null,
...[/CODE]
Voiko tuo sivun kodi toimia niin että se on iseasiassa tuo "product": null," joka määrittää että ei ole sitä ilmaista "Free" tuotevaihtoehtoa koska se on jokaisen Freen sisältävän ehdon sisällä?
Ts jos Free kohdalla ei ole tuossa "product": xxxx" kohdassa numerosarjaa vaan null se tarkoittaa että ei ole ilmaista tuotetta ollenkaan.
Ts määrittävä ilmaissu on se null ei Free.
Se meni niinkun atha tuossa ylempänä kirjoitti. Muutaman testin mukaan myös toimii betassa oikein. Free:ssä taisi olla aina null.
Miksiköhän lataus pätkii (sekä areena että ruutu, kaikki) jossain 1/5 kohdalla? Alkaa sen jälkeen alusta, ja jossain kohdassa ilmottaa, että lataus epäonnistunut. Tehnyt tuota about pari viikkoa, jonka aikana en oo saanu mitään latailtua. Mitään muutoksia asetuksiin en oo tehny. Betalla sama ropleema.
Minulla ei ainakaan pätkinyt tänään, joten ohjelmasta se ei johtune. Nettiyhteydestä paremminkin. Välillä minullakin on pätkinyt jolloin tulee uudelleenyrityksiä joilla ff ei jostain syystä suorita komentojonoa mutta yleensä silloin olen aloittanut latauksen alusta.
Niistäkö nuo 100,0% kohdalle jämähtämiset johtuu? Tuntuu nimittäin nykyään olevan todella yleistä tuo, että jämähtää kesken kaiken tuo lataus, joka sitten alkaa uusiksi jopa useita kertoja kunnes vihdoin onnistuu ja myöskin sitten nuo 100,0% jymähtelyt, jolloin jonon ajamista ei jatketa ennen kuin ottaa käsipelillä pois sen sataseen jymähtäneen listalta pois.
Nettiyhteytenä on 50/10M valokuitua pk-seudulla olemattomilla pingeillä, mikä toimii kaikessa muussa käytössä kuin junan vessa.
Ainakaan mulla se ei aja komentojonoa koskaan jos tulee uudelleenyritys. Sit se jymähtää siihen 100% kohdalle eikä jatka siitä enää mihinkään. Vaihtoehtoina on se pitää flv/ts-tiedostonsa tai alottaa lataamisen uudelleen jolloin saa mkv-tiedostonsa jos haluaa.
Mulla kyllä kääntyy noi mkv:ksi lähes aina 100% jymähtämisestä huolimatta. Ehkä 1/20 kerroista jää remuxaamatta mkv:ksi. Voisko darxide vilkaista onko koodissa jotain ilmiselvää bugia miksi retry-lataus aiheuttaa sen, ettei latauksen valmistuttua latausjonossa mennäkään normaalisti eteenpäin vaan jymähdetään sataseen?
Joo tää oli taas hyvä vinkki jos jotain löytyisi. Pirullinen selvitettävä kun ei itellä jämähdä kun todella harvoin. Senhän voisi todentaa tappamalla ffmpeg prosessin kesken latauksen jolloin lataus alkaa alusta..
Ruutu+:n videoita ei ilmeisesti saa mitenkään ladattua, vaikka kirjautumistunnukset olisikin?
Paljon kysymyksiä sulle ja kenties muillekin:
Saatko systemaattisesti toistettua ton 100% jämähtämisen, esim. itse tappamalla ffmpeg:n task managerilla ja näin aiheutettua latauksen alkamisen alusta? Jos jämähtää, mikä on lokin lopputulos siinä kohtaa, eli saatko lähetettyä latausikkunan lokin? Jämähtääkö se sataan jo ennen remuxaamisen aloitusta vai vasta muxauksen jälkeen? Jatkuuko remuxaus taustalla vaikka tila pysyy 100%:ssa? Tuleeko lokiin kuitenkin kaikki remuxauksen tulosteet vaikka tila on 100%? Kun jämähtää 100% eikä ole muita latauksia käynnissä, niin onko taustalla edelleen auki download.exe (task managerilla katsottuna)? Entä ffmpeg.exe?
En vain saa jämähtämään että voisin testata enkä löydä koodistakaan mitään mikä tökkäisi. Toissa viikonloppuna laitoin testimielessä lataamaan sekä areenasta että ruudusta uutislähetyksiä ja muuta parisen sataa ohjelmaa, mutten saanut jämähdystä. Korjaus hankalaa, tartten paljon infoa teiltä :)
Ei sitä kovin usein tapahdu mutta silloin kun se tapahtuu ni se jämähtää ainakin minulla siihen kohtaan kun tulee 100% täyteen eikä muxaus edes ala. Itse olen aina aloittanut lataamisen alussa jolloin FF sanoo että tiedosto on jo ladattu, haluatko silti ladata ohjelman ja siihen olen sanonut kyllä. Tätä jumahtelua tapahtuu esimerkiksi silloin kun nettiyhteys katkeaa sekunniksi, eli todella harvoin. Kun se tapahtuu minulla seuraavan kerran, voin postata lokitiedot tänne.
Minullekin on tullut näitä sataan prossaan jäätymisiä. Sitten kun hiiren oikealla kokeilee ladata uusiksi niin sanoo että tämä on jo latailtu, haluatko väkisin imaista uudestaan? Sitten kun ei lataa uudelleen niin jämähtänyt 100 % palkki häviää ikkunasta ja tavara on tallessa. Tuorein beta siis tulilla.
v4.1.0.1 - 26.10.2018
- Muutettu: HUOM! LUE ENNEN PÄIVITYSTÄ! FlickFetch ei toimi enää Windows XP:llä. Syynä sekä Ruudun että Areenan vaatima TLS 1.2 (Transport Layer Security), jonka käyttö vaatii vähintään .NET Framework 4.5:n, ja se ei tue XP:tä. Windows 7/8 -käyttäjillä tulee olla asennettuna vähintään .NET 4.7 (mieluiten uusin 4.7.2). Ajan tasalla oleva Windows 10 sisältää sen valmiiksi. Latauslinkki: Download .NET Framework 4.7.2
- Korjattu: Ruudun ja Areenan lataukset, ohjelmalista, jaksolista ja haku ei toiminut kunnolla tai ollenkaan (johtuen yllämainitun TLS 1.2:n puutteesta).
Tuo uusi versio antoi tälläisen virheen kun avasi sen kautta ruudun weppisaitin (joka onnistui mutta silti tuli konsoliin tämä virhe):
An unknown error occurred:
Object reference not set to an instance of an object.
at FlickFetch.Ruutu.Fetch(String address, Boolean noError)
at FlickFetch.FormMain.getRuutu(String address, String folder, Boolean isList, Boolean force)
at FlickFetch.FormMain.downloadVideo(String address, String folder, Boolean isList, Boolean force)
You can send a bug report by clicking the link in the right upper corner.
Ruutu | katso Vain elämää, tv-sarjat, elokuvat ja urheilua netissä
Testasin uutta versiota ja heti ekalla videolla ongelma tiedostonimen kanssa, seuraavanlaista tiedostoa lähti tallentamaan kovolle:
Koodi:
Keisari Aarnio - S01 - E02 - Saaran kertomuksen myötä toimittajien huomio kohdistuu Aarnioon ja siihen, kuinka tämä otti rahaa Sa (42').ts
Tarkoituksena ei varmaan ole tallentaa descriptionista tiedostonimeen jaksokuvausta?
EDIT: Tuossa linkki: Jakso 2
EDIT2: Titleksi olisi kait pitänyt tulla "Jakso 2"? Eli tiedostonimi olisi pitänyt tulla näin:
Koodi:
Keisari Aarnio - S01 - E02 - Jakso 2 (42').ts
Koodi:
Koodi:
No tuota en itseasiassa edes muuttanut, mutta kukaan ei huomauttanut ;) Toimii samoin kuin vanhassa versiossa, eli descriptionista regexillä:
"Kausi \d*\. Jakso \d*/\d*\. (.*?)\. "
Eli tuo sulkujen sisältämä ensimmäinen lauseke (pisteeseen päättyvä lause). No toki nyttemmin sen saisi JSONista "metadata|jsonld|name"...
Sori darxide, oli kiireitä niin en saanut betaa tulille.. vai tarkoititko, että missään vaiheessa aiemmin, ennen uusia betoja, ei kukaan valittanut?
EDIT: Ymmärsin, että kaikki metadatan haku olisi mennyt uusiksi ruudun sivumuutosten takia.. ainakin siitä mielestäni täällä oli paljon keskustelua. Jotenkin oletin, että aiot ottaa sen jaksonimen (sarjoissa, elokuvissa koko nimen) jostain html:n "og:title"-tagista.
Niin siis tuo toimii edelleen samoin kuin 4.0.4.0 julkaisuversiossa, betoissa en muokannut tota titleä (epähuomiossa) lainkaan. Noniin se on nyt korjattu, katon hetken tuleeko muuta ennenkun laitan päivityksen. Nyt se tulee tuosta edellämainitusta name-kentästä, höystettynä regex-korvauksella "^\d+ - ", eli alun mahdollinen numero nimen edestä poistetaan (1 - Jakson nimi). Omissa kokeiluissa (Kummeli yms) ei tullut noita pitkiä nimiä niin en kiinnittäny huomiota.
Siis klikkaamalla yläkulman "Ruutu" -linkkiä vai jakson latauksen alle tulostuvaa linkkiä, vai miten?
Miten niin ei kunnolla? Siinähän se nimi on. Puuttuuko jotain?
Nykyisellä versiolla tulee:
Koodi:
 Ohjelma:
    Nimi:
   Kausi:
   Jakso:
 Päiväys: 2017-06-02 13-01-00
  Kanava: Nelonen
  Osoite: https://www.ruutu.fi/video/3008671
   Sarja: https://www.ruutu.fi/series/
Koodi:
 Ohjelma:
    Nimi:
   Kausi:
   Jakso:
  Kanava: Nelonen
Ohjelma on tyhjä. Siitä tulee ongelmia. Ehkä toi elokuvan tapauksessa pitäisi olla ohjelman nimi eikä title.
Aha, ok. Eli simppeli homma kait vaihtaa title ohjelmaksi jos esim. ei ole kausitietoa saatavilla?
Itse kun katselin aiemmin ruudun muutoksia ja alustavasti miten omaan koodiin olisin voinut saada jatkossa tiedot, niin päädyin siihen, että kaikki tiedot xml:stä paitsi html:n og:titlestä jaksonimi/leffanimi. Leffan olisin tunnistanut xml:n esim. season-tiedon puuttumisesta. Ja og:titlestä mahdollisen jaksonumeron tsekkaus tiedostonimen kasaamista varten ettei tulisi kahteen kertaan.
Huomasin tuon saman ongelman. Sen voi kyllä muilla keinoin ladata esim. Firefoxin Video DownloadHelperillä, joten latauslinkki kyllä löytyy. Bluesministerin voi ladata täältä: Joulu tulee yolkotellen Bluesministeri Esa Kuloniemi Radio A.mp3
Hei, eilen (26.10.2018) illasta lähtien Ylen Areena Radion ohjelmia lataaminen FlickFetchilla ei ole onnistunut. Kun yritin ladata Radion ohjelmia jotka olin ladatanut ilman minkälaista ongelmia aikaisemmin sain aina tämän viestin "Latauslinkkejä ei löydy. Tarkista osoite." Viimeksi Yle Areena Radion ohjelmia lataamiinen toimi vielä illalla 25.10.2018. Olen siis kokeillut Radion ohjelmien lataaminen sekä FlickFetchin vanhalla että päivitetyllä versiolla. Ylen Areena TV:n ohjelmien lataaminen onnistuu muuten ilman ongelmia. Kuitenkin Ylen Areena TV:n videon esikatselukuva tallentaminen erillisellä kuvatiedostolla ei ole enää onnistunut 22.10.2018 illasta lähtien.
Ettei nyt olisi väliaikainen ongelma ollut? Ainakin täällä radio-ohjelmien lataaminen onnistuu normaalisti. Ladattu kokeeksi ihan uusimpia ohjelmia.
Klikkasin sitä yläkulman ruutu linkkiä. Äsken yritin toistaa sitä uudelleen vaan en minä sitä enää saanut ilmestymään. Pitää aloittaa nyt vähän tarkempi testaus koska tämä alkoi näin testaajan vinkkelistä kiinnostamaan :)
Itse kun klikkasin FF:n oikeassa yläkulmassa olevaa Ruutu-linkkiä, avautui minulle Ruudun etusivu.
Pirkka666
