FlickFetch
Suojauksella viittaat ilmeisesti DRM-suojaukseen? Ainakin Firefoxilla ja Video DownloadHelperillä sain tallennettua, mutta tarkoitukseni olisi pystyä lataamaan Python-skriptin avulla.
Näköjään ovat muuttaneet sivustoa. Ennen ei saanut, nykyään saa. Joten kyllähän MTVKatsomo-tuen voisi lisätä FlickFetchille tai vaikkapa Laturiin josta puhetta toisessa ketjussa.
EDIT. MTV:stä näköjään saa ohjelmia ulos, mutta niitä ei voi katsella. Joten tuskinpa on tulossa mitään mtvkatsomo-lisäyksiä flickfetchiin tai laturiin.
Miksipäs uusi erikoisjoukot -jakso ruudusta ei siirry ? Näkyy kyllä ilmaiseksi selaimessa ilman ruutu plussaa.
An unknown error occurred:
Object reference not set to an instance of an object.
at FlickFetch.Ruutu.GetAllInfo(String gatlingSource, String source, String mainSource, String mediaSource, Service service)
at FlickFetch.Ruutu.Fetch(String address, Int32 quality, Boolean noError)
at FlickFetch.FormMain.InitDownload(DL dl, String address, String folderProgramList, String folderSelected, Boolean isList, Boolean force, String elavaArkistoID, Boolean elavaArkistoSwedish)
at FlickFetch.FormMain.DownloadVideo(String address, String folder, String folder2, Boolean isList, Boolean force)
Itse sain ulos Ruudun ohjelmia ihan normaalisti. Ei mitään ongelmia latauksessa tai muussakaan.
Olin toki kirjautunut Ruutuun sisään joten olisiko siinä syy?
Pahkinen sentään!
En ole onnistunut lataamaan ruudusta enää yhtään mitään, vaikka olin kirjautuneenakin. Ruutu+ tili ei ole käytettävissäni, joten en tiedä onnistuisiko silläkään. En tiedä mitä FF tekee konepellin alla, mutta vaikuttaa siltä, että ruutu on oman konepeltinsä alla tehdyt muutostöitä? Ainakaan IP blokkauksesta ei ole kyse, koska kokeilin myös vpn:n kanssa.
Onko nyt siis niin et kaikilla muilla kuin mulla ja Turbineairilla toimii? Pitääkö vikaa alkaa metsästää omista systeemeistä?
Sama Ruutu-ongelma myös täällä. Versio 5.2.1.0.
Edit: toimi vielä n. viikko sitten edellistä Diili-jaksoa ladatessa.
Ei tosiaan toimi lataus Ruudusta enää oli sitten kirjautuneena tai ei. Jotain ovat muuttaneet taas.
@darxide Ei muuten Ruutu-lataus toimi uudemmallakaan Flickfetchillä vaan heittää samaa herjaa kuin ennenkin.
Tuntematon virhe:
No, ei toimi Ruudusta lataus minullakaan, mutta en ole kehdannut vaivata darxideä, kun Ruudussa on niin minimaalisen vähän ladattavaa Areenaan nähden.
Hmm. Kokeilin nyt uusinta versiota, mutta ei onnistu Ruudusta edelleenkään. Jos yritän koko sarjaa (esim. Syke) tulee ylemmän kuvan virheilmoitus. Jos yksittäistä jaksoa, tulee alemman kuvan virheilmoitus.
Sama virhe mistä raportoin edellisellä sivulla (FlickFetch) ja oletettiin tapahtuvan vain Win7:ssa. Tulee mullakin edelleen 5.2.1.2 versiolla.
Mutta on siis eri virhe kuin minkä darxide korjasi.
Win 7 minullakin on, mutta ei sen pitäisi vaikuttaa asiaan.
Siltähän nuo ruutukaappaukset näyttääkin, enpäs illalla tajunnut. Ja .NET 4.7 pitäisi riittää mutta joku ero siinä nyt uudempiin on. Erikoisinta tässä on että virhe alkoi ilmetä yllättäen ja useissa Flickfetchin versioissa (ehkä jonkun ruutu.fi muutoksen myötä).
Suoraan ohjelman sivulta kun lataa niin hyvin toimii, kiitos korjauksesta. Käytössä W10. Ja tuntuu toimivan myös sarjan lataaminen.
Toimii täälläkin. Aiemmin epäonnistuneet jaksot lähti heti latautumaan kun valitsin FF:ssa lataa uudestaan. Samoin myös muutama testilataus ruudun sivujen kautta. Käytössä W11.
Hätäinen johtopäätös on, että v5.2.1.2 toimii ainakin W10 ja W11:ssa.
Molemmissa järjestelmissä on *.NET 7.* versiot käytössä, tarkistin vanhasta pc:stä.
Onksulla .NET Framework 4.8? FF on jonkun tovin käyttäny sitä.
Mihinkä ihmeen virheilmoitukseen FF asentaminen aina kaatuu? mutta kumminkin asentaa aina uusimman version.
Itse en ole asentanut Flickfetchiä. Olen ladannut sen zip-paketin. Silläkin onnistuu lataukset eikä tarvitse asennella mitään. Helpompi myös päivittää kun ei tarvitse korvata kuin 1 tiedosto.
Käynnistitkö installerin "run as administrator"? Minulla myös yhdellä win10 koneella tulee herjaa access rightseista jos vaan tuplaklikkaamalla käynnistää setupin. Mistä lie johtuu kun kahdella muulla koneella ei tarvii tuota valita.
En käynnistänyt administator oikeuksilla. Tuo herja on tullunna aina siitä lähti kun pitää MEGAsta hakea se uusin -exe tiedosto.
BTW, mulla ainakin W10Pro Smart Screen estää suoran asentamisen, ja joudun aina joka kerta hyväksymään, että otan riskin.
Minulla on 4.8, mutta installoin sen nyt varmuuden vuoksi uudestaan. Tulos on sama kuin aiemmin, eli ei onnistu ja samat ilmoitukset tulevat. Ilmeisesti olen viimeksi onnistunut lataamaan Ruudusta 23.2.2024 (ainakin siis tuolloin). Valitettavasti en osaa sanoa, koska lataukset lakkasivat Ruudusta toimimasta.
Tuo liittynee FlickFetch-ikonin tekemiseen työpöydälle. Asennus asentaa FF:n muuten kokonaan, mutta ei korvaa vanhaa ikonia uudella, ellei aja admistratorina.
Sama täällä. Olen ladannut Ruudusta win7:lla ja FlickFetch 5.2.0.6 versiolla maaliskuun alussa, Ehkä 5.2.1.1:llä myös heti kun se julkaistiin mutta sitten loppui.
Areenasta ei koko aikana ole ollut mitään ongelmaa.
Jos haluat kokeilla niin tuosta voi ladata testiversion joka on muuten sama kuin uusin, mutta muutin .NET Frameworkin takaisin versioon 4.7, että johtuuko toi toimimattomuus tosta vai jostain muusta.
BTW avasin äsken selaimen niin näin mm. sun tulevaisuuden viestit :D
Kokeilin, mutta valitettavasti ei auttanut. Samat virheilmoitukset tulevat.
Kone ennakoi näemmä 45 minuutilla vastaukseni :)
:D
Nojuu, windows seiskan asentaminen virtuaalikoneeseen ei näemmä enää mee sormia napsauttamalla kun jo windows-päivitystenkin asennus on hankalaa, joten on vaikea testata ite. Ehkä jonain päivänä jaksaa nähdä vaivaa ja asentaa toimivan seiskan... siihen saakka koittakaa pärjätä. Asentakaa vaikka uudempi windows ;)
Tuosta valmis image: IE11 Win7 VirtualBox Image : Microsoft : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive
Eikä siihen mitään päivityksiä tarvii, ei minullakaan ole :D
Testasin Flickfetchin viimeisimmällä versiolla W10Pro ja W8.1Pro läppäreissä, joissa kummassakin on myös viimeisin versio NET Framework 4.8.
Windows 10 Pro: FF lähti lataamaan Areenasta ja Ruudusta oikein hyvin.
Windows 8.1 Pro: FF lähti lataamaan Areenasta oikein hyvin mutta Ruudusta heittikin herjaa punaisella tekstillä.
Tuntematon virhe:
Tämä virheilmoitus ei ole varsinainen ongelma, vaan seurausta varsinaisesta ongelmasta. Tuntematta koodia tai tapaa miten tiedot haetaan on haastavaa selvittää oikeaa ongelmaa. Olettaisin kuitenkin, että vanhassa windowssissa .net toimii eri tavalla kuin uudessa windowssissa (esim versiotuki salaustavoissa) ja sen takia esim jonkin vaadittavan muuttujan haku epäonnistuu. Jos saan täydelliset virhelogit tms niin voisi selvittää enemmän.
Toi itse virheilmoitus on FF:n aiemmasta versiosta ja se on jo ratkottu.
Thänks, tolla sain Windows 7:n pystyyn ja .NET:n asennettua. Vaan eipä se maailmaa pelasta, herjaa kun Ruudun nettisivua koittaa FF:llä ladata: "The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel."
Paljon on samoja ongelmia muilla ja sama korjausehdotus (allaolevien rivien lisäämiseen WebClientiin) toistuu valtaosassa vastauksista:
Koodi:
ServicePointManager.Expect100Continue = true;
ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolType.Tls12;
Valitettavasti nuo rivit jo löytyy FF:n WebClientista, eli en heti keksi miten fiksata...
Voisiko johtua vanhoista root certifikaateista? Tälläsessa vuosia käytetyssä seiskassa ne on päivittyneet, mutta vanhasta imagesta ne puuttuu ja eivät jostain syystä päivity itsekseen. Toki tää on ihan veikkaus.
Vai miten siinä toimii sivut selaimella, aukeaako vaikka juuri tuo Ruutu esim Firefoxilla? ESR v115 on edelleen seiskassa tuettu.
Noi ruudun osotteet toimii firefoxilla hyvin.
Vois myös varmistaa onko win7:ssa tls 1.2 enabloituna
Edit: täydennyksenä vielä, että oletuksena win7 tls 1.2 on disabloitu, eli pitää erikseen ottaa käyttöön.
Toi tuolla mainittu windowspäivitys oli asennettu mutta rekisterissä ei ollu keytä, lisäsin ja buuttasin mutta sama error edelleen..
Minullakaan ei uusin versio (5.2.1.2) toimi Ruudun kanssa. Jos yrittää ladata Ivalon 3. kauden ekaa jaksoa, tulee tämä:
Value cannot be null.
Parameter name: s
at System.IO.StringReader..ctor(String s)
at Newtonsoft.Json.Linq.JObject.Parse(String json, JsonLoadSettings settings)
at FlickFetch.Ruutu.GetAllInfo(String source, String mainSource, String mediaSource, Service service)
Windows 10 minulla käytössä. Kokeilin vielä uudella puhtaalla asennuksella, eli "tehdasasetuksilla", mutta sama lopputulos.
Minulla on kyllä minidumppifile ongelmasta, mutta koska ohjelmabinäärit on optimoitu, niin en saa muuttujien arvoja kunnolla näkyviin VS:ssa, että saisi pääteltyä mistä ongelma voisi johtua.
Parameter name: s
Toi virheilmotus on vähän hassu, mutta johtuu siitä että Ivalo on maksullinen Ruutu+ sarja eikä siis ladattavissa.
Enpä huomannut ajatella kun se kolmoskausi tulee parhaillaan Neloselta telkusta. Ajattelin, että tokihan se Ruudun ilmaispuolelta löytyy.
Edit. No eihän siellä ilmaispuolella ole näköjään niitä vanhojakaan kausia
Syynä lienee se, että se ei ole Ruudun oma sarja vaan Elisa Viihde -palvelun sarja. Elisa Viihde -palveluhan on lisäherkkua Ruutu+ -tilaajille. Jos sarja ihan hirveästi kiinnostaa niin RuutuPlussaan saa 7 päivää ilmaista katseluaikaa jos ei ole ennen sellaista tilannut. Muuten kannattaa käyttää koodeja joilla RuutuPlussaa saa vähän halvemmalla.
tiki123
