FlickFetch
Miten saan takaisin esille yläreunaan ruudun, jossa näkyy mitkä ohjelmat on ladattu? Se on näkynyt vuosia, mutta nyt ei. Onko joku valinta, joka olisi mennyt pois päältä? En ole tietoisesti tehnyt yhtään muutosta.
Kiitos!
Nyt latausikkuna näyttää tältä:
Aloituspostaukseen voisi laittaa infon, että muista ottaa VPN pois päältä, koska areenaa ei voi käyttää ulkomailta.
Aina kun on latausongelma, olisi muutenkin hyvä tsekata onko video ylipäätään toistettavissa Areenan/Ruudun puolella, sieltä saattaa saada myös informatiivisemman virheilmoityksen :)
Jännä. Saan imettyä jakson ilman VPN:ää. Laitan VPN:n päälle, niin yllättäen mikään ei onnistu. Lisään VPN:n ohituslistaan kaikki flickfetchin hakemiston exet, mutta siltikään imutus ei onnistu. Onko vika VPN-softassa vai käyttääkö tämä jotain ulkopuolista binääriä jakson imemiseen ?
Yle on blokannut VPN-yhteydet, koska haluaa suojata materiaalin tekijänoikeudet. Aiheesta keskusteltu VPN-langassa
Luitko ollenkaan, mitä kirjoitin ?
Olen ohittanut VPN:n flickfetchin .exe tiedostojen osalta. Siltikään ei toimi, joten kysynkin, että pitääkö sallia jotain muuta vielä flickfetchin lisäksi tai jotain muuta eri sijainnista kovalevyltä ?
Kokeilin hakea pitkästä aikaa ruudusta noita huvila&huussi jaksoja ja törmäsin tuohon sopimattomuusogelmaan Win7 osalta.
Päivittelin TLS 1.2 WinHTTP, SChannel ja .NET Framework osalta mutta ei apua. Johtuisko siitä että ruutu on siirtynyt tls 1.3, jota Win7 ei tue mutta firefox vielä tukee?
Sain firefox 91.13 esr kautta kirjautumalla ruutuun ja kattelemalla alun mainokset ladattua ".smil/playlist.m3u8", joilla sain halutun reson videot talteen. Gatlingin kautta oli niin paljon helpompi aiemmin mennä ja latailla noita ruudun videoita.
Eikös Windows 7 käyttäjät kannata jo päivittää uudempaan Windowsiin niin ei tarvitsisi enää tapella tämän kanssa ja tietoturva pysyy paljon parempana? Miksi ihmeessä siinä menneessä pitää pysyä kynsin ja hampain?
Itse en ainakaan halunnut vanhaan koneeseen alkaa päivittämään kun 7 ja kaikki tarvittavat softat toimi siinä hyvin. Ruudusta latauskin toimi IDM:lla.
No nyt kun päivitin rautaa niin samalla tuli sujuvasti 10.
Ei se minusta ole mitään kynsin ja hampain kiinni pitämistä jos kaikki tarvittava toimii, paitsi Flickfetch+Ruutu.
Lidian autossa jaksosta 8 ei jostain syystä tartu tekstit mukaan yhdessä eikä erikseen yritettynä, vaikka näkyvät Areenan puolella:
Onko muilla ongelmia, että Flickfetch ei lataa Spencer elokuvan mukana suomenkielistä tekstitystä. Pelkkä elokuva kyllä tulee mutta ei tekstitystä.
Asia taitaa liittyä Ylen ohjelmatekstityksiin, ovat ilmeisesti luopuneet perinteisistä erillisistä tekstitys tiedostoista. Asiasta on keskusteltu Laturi säikeessä.
Minä kyllä ymmärrän sen keskustelun lopputuloksen niin että ovat "vain" tiukentaneet user agent tarkistusta erillistiedostojen latauksessa.
En toki tiedä onko tämä FlickFetchin uusi ongelma tuo sama kuin Laturissa vai joku muu.
Näkyy tämä vaivaavan useampia uusia ohjelmia, vaikuttaa olevan leviämässä kaikkeen. Toivottavasti @darxide ehtii ja taas viitsii tehdä tarvittavat muutokset.
Lisäksi tekstitystiedostojen latauslinkkejä ei enää löydy sieltä, mistä FlickFetch niitä perinteisesti etsii, vaan ne pitää kaivaa master playlistista, johon FF ei tähän asti ole lainkaan kajonnut. Joten ihan pikkuremontista ei ole kysymys.
Ongelma siis koskee Ylen alueohjelmia sekä näköjään kasvavaa joukkoa muitakin.
Täydennyksenä niille, joita tekniikka kiinnostaa: Ei master playlistissakaan ole tekstitystiedostojen latauslinkkejä, vaan linkit tekstitykset sisältäviin HLS-striimeihin, jotka pitää imuroida esim. ffmpeg-ohjelmalla, parhaiten osana ohjelman striiminippua (video, audio, tekstit).
Eli siis miten ja toisaalta video pyrkii tulemaan kokoa 1920 x 1080 eikä 1280 x 720. Molemmissa sama juttu. Ei Srt-tiedostoa.
Viittaan Laturi-ketjuun, viesti #156. Varsinaisesti kuitenkin jätän "miten"-kysymyksen ohjelmoinnista kiinnostuneiden harjoitustehtäväksi.
Peeveli sentään, tekstitykset tuli mukana vielä 2 kuukautta sitten tuli mukana muttei enää. No pitää sitten katsoa selaimen kautta että saa tekstitykset.
Enpä huomannut ajatella kun se kolmoskausi tulee parhaillaan Neloselta telkusta. Ajattelin, että tokihan se Ruudun ilmaispuolelta löytyy.
Edit. No eihän siellä ilmaispuolella ole näköjään niitä vanhojakaan kausia
Jaa siitä tuli 3s kausikin, viimeksi kun tarkistin niin näyttivät uusintoja.
Nou hätä, tulee kummiskin uusintana jossain vaiheessa.
Ongelma näyttää liittyvän YLE:n HD-siirtymään. Jos ohjelma löytyy YLEn sivuilta määritteellä HD, niin ei tule tekstejä eikä FF:n laatuvalikko toimi. Muut kuin HDt toimivat niinkuin ennenkin.
Ja useimpia meistä varmasti vain haluttaisi joko a) saada tekstitiedostot tai b) saada SELKEÄT ohjeet, miten ne löytää. Ilman venkoilua ohjelmointiharjoituksista!
IP
IP
Häkkeröimällä YLEn serverit tai sitten kysymällä YLEltä että missä te säilytätte tekstityksiä ja voisko saada kopion ohjelmalle x . Ensimmäisestä joutuu kalterien taakse ja YLE ei edes vastaa toiseen.
Eli pitää odotella jos/kun darxide ja laturin yekijät keksivät millä tekstitykset saadaan lataukseen mukaan.
HD-siirtymä? Areenassa on jo pitkään ollut jokseenkin yksinomaan Full HD-tallenteita (1080p). Ei liity asiaan mitenkään.
Tekstitysten imurointiin tarvitaan tietokoneohjelma, joka ei ole aivan triviaali. Sellaisen voi tehdä itse jos osaa, tai sitten voi käyttää valmista ohjelmaa, joka tempun jo hallitsee. FlickFetch ei ainakaan vielä, Laturi kyllä jo jonkin aikaa, samoin yle-dl. FlickFetch siis ei ole ainoa vaihtoehto.
Korostaisin vielä, että FlickFetch (ja Laturi, jolla on täällä oma ketju, ja yle-dl, joka löytyy githubista) on harrasteprojekti, ei mikään julkispalvelu, jonka pitää toimia. Tähän on tyytyminen, vaikka olisi kuinka iso pomo.
Katsopa Areenan ohjelmakohtaiset tiedot ja vertaa FF:n antamiin tuloksiin! Varma mielipiteesi liittynee vahvaan tietämättömyyteen!
Oletko testannut YLEn tiedostolla, jonka tiedoissa kerrotaan sen olevan HD? Minä antaisin vastaavia lausuntoja vasta testattuani... FF:n osalta testasin, ennenkuin kirjoitin. Ja YLEn HD:llä tarkoitan nyt siis tiedostoa, jonka Areena nyt niissä yksityiskohtaisissa ohjelmatiedoissa määrittelee olemaan HD; en siis jotain aikanaan paremmalla resoluutiolla talletettua materiaalia.
No tämä on ollut selvä jo vuosia! Mutta estääkö tämä jollain tavalla toiveet parannuksista?
Kuule, jos katsoisit vaakani viisaria, niin uskoisit, että olen iso :)
IP
hrk:han sanoi että Latturilla toimii eli hän on testannut koska hän sattuu olemaan Laturin tekijä.
Juu. Vaan onkos testannut viimeisen 2 viikon aikana? YLEn uudistus tehtiin vajaat 2 viikkoa sitten.
Minä mielelläni näkisin malliksi vaikka vain pari riviä La Promesan jakson 2/76 [K2, J76: Uhkauksia | La Promesa - Salaisuuksien kartano] tekstityksestä. Latausohjeineen...
IP
ps. Vanhat jaksot ovat siellä entisessä moodissaan, jota FF lataa ihan kiltisti. Mutta näitä uusia ei :-(
IP
Näin sunnuntai aamun ratoksi latasin laturilla tuon jakson. Win 11, chrome. Tekstit latautuvat normaalisti:)
IP
Kuten edellä olen jo kertonut, tekstitystenkin lataus onnistuu Laturilla (josta siis on täällä oma ketju) tai yle-dl-ohjelmalla. Laturilla saa tekstit haluttaessa myös erillisiksi tiedostoiksi. Ja kyllä olen ihan varmasti testannut. Ja ei, ei onnistu FlickFetchillä. Mutta sehän olikin jo hyvin tiedossa.
...duoda...
Onko tällä foorumilla jotenkin kielletty antamasta helppoja ja/tai selkokielisiä ohjeita ja/tai vastauksia?
Oudolle kulkijalle avuksi: mikäketju? Missäketju? Kukaketju?
Miksi pitää hyppyyttää viatonta sivullista vilauttamalla vastauksen alkua ja lopettamalla sitten siihen? Kun luulisi sitä moisten ammattilaisten sentään osaavan URLin kopioida.
IP
...duoda...
IP
Mikähän olisi sinulle riittävä helppouden/selkeyden aste? Etenkin kun viesteistäsi päätellen olet melko lailla eksyksissä. Tämä on keskustelufoorumi, ei helpdesk.
Oudoille kulkijoille (tili perustettu eilen) yleisohje: Tutustu ensin ympäristöön, metelöi sitten vasta. Jotenkin olet löytänyt tämän FlickFetch-ketjun. Samalla systeemillä löytyy myös Laturi-ketju. Kohdista katseesi näytön yläreunaan, sieltä löytyy navigointilinkkejä.
...duoda...
IP
Jos olen tätä ketjua lukemalla oikein ymmärtänyt, niin Flickfetchin kehittäjä haluaa pitää tämän ketjun aiheen vain ja ainoastaan Flickfetchissä eikä hän täällä kaipaa tai halua tietoa kuinka jokin asia on hoidettu muissa vastaavissa ohjelmissa.
Tässä on linkki Laturi-ketjuun. Laturi
URL
Etenkin kun viesteistäsi päätellen olet melko lailla eksyksissä..
Juuri niin: Olen eksyksissä. Eikä minulla ole pienintäkään halua opetella joitain ffmpeg:n parametrejä. Mutta mielelläni kuuulisin esim. että mistä ja miten [=URL] tuo Laturi löytyy.
Kuten totesin: ei ole mitään halua tutustua ympäristöön. Mutta tietynhenkiset foorumit tunnistaa valitettavan nopeasti, tutustumattakin.
Ei löydy. Tämä ketju löytyy suoraan FF:stä
Niinpä. Ja kun kirjoitan hakukenttään "Laturi", niin saan eteeni noin 140 kännykän myynti-ilmoitusta. Niinettä kiitos vaan hyppyytyksestä!
IP
Huomautus - jätetään toisten käyttäjien järkeen viittaavat henkilökohtaisuudet kirjoittamatta tällä foorumilla, kiitos
OK, sopii minulle mainiosti!
Kato, löytyi täältä sentään ainakin yksi täysjärkinen :)
KIITOS!
IP
FF:n päivitystä odotellessa Laturia kokeilin, tojmiihan se mutta, vähän kuin automaattivaihteistoon tottuneena pitäisi alkaa manuaalilla sotkemaan.
Onko ad astran srt - vai saako niitä täällä kysellä? Ei tekstitykset latautuneet viime viikolla :(, mutta nyt tänään toimii taas.
Huomasin mielenkiintoisen asian teksteihin liittyen. Latasin Roy Grace laturilla ja sain tekstit. Katselu toimii hyvin tietokoneella mutta kun siirsin tikulle ja yritin telkkarista katsoa tekstit eivät tule. Oikea tekstitiedosto oli valittu. Samoin tapahtui kun latasin tekstit muxattuna. Jotakin muutakin on tapahtunut tekstien tai ladatun ohjelman suhteen. Kokeilin kahdella eri telkkarilla, tiedostoformaatti oli mkv. Muxattu mp4 ei pystyny kokeilemaan kun tämä latausmuoto ei Laturissa toiminut ainakaan tälle ohjelmalle.
YLE on siirtynyt käyttämään niin sanottuja embedded tekstityksiä eli tekstitys on videopätkän sisällä. Kokeilin tuota samaa muutama vuosi sitten mutta ainoastaan tietokone ohjelma suostui näyttämään ne. Ne saa erilleen srt-tiedostoksi käskyllä ffmpeg -i video.mkv -map 0:s:0 video.srt.
Eikö tekstitykset kannata aina ladata erillisinä .srt tiedostoina? Varsinkin nyt kun FF on rikki.
Minä lataan tällä hetkellä ihan normaalisti FF:llä, jolloin .txt , .xml ja .jpg tulee erillisinä tiedostoina ja ladatut videot menee FF:n tietokantaan. Sitten käynnistän saman latauksen Laturilla ja kun suomen- ja ruotsinkieliset .srt tiedostot ovat latautuneet, niin suljen Laturin väkisin ja nimeän .srt-tekstit FF:n n mukaisiksi. Hiukan ylimääräistä työtä, mutta minkäs teet.
Laturin asetuksissa (ratas) pitää valita
-Subtile handling FILES
-ikkunan alareunassa Saving to... kansio kannattaa vahtaa samaksi kuin FF:ssä.
Jos Laturin latauksen keskeyttää klikkaamalla keltaista palkkia (Abort job), niin jo ladatut tekstitykset deletoidaan. Eli pitää sulkea latausikkuna tai odotella videon loppuunlataamista.
tiki123
