Fractal Design -kotelot
Asensin AIO:n Define R6:n kattoon, mutta asentaessa huomasin että tuulettimien ja ram-kampojen välillä ei ole yhtään tilaa. Yksi tuulettimista ottaa siis koko ajan kiinni kampoihin. Pitäisikö tästä olla huolissaan?
Pyöriikö se tuuletin ilman että lavat osuu kampoihin? Jos kyllä niin mikä oli ongelma? Jos ei niin siirrä radi eteen.
Kaikki toimii normaalisti. Lämmöt ovat normaalit ja kaikkea sitä rataa. Tuulettimet pyörivät oikein, eivätkä ne ota kiinni kampoihin. Mietin vain, koituuko tuosta tilan puutteesta mitään haittaa muistikammoille.
Voiko tuollaiseen Focus G -koppaan laittaa virtalähteen niin, että tuuletin on alaspäin? Alapohjassa on ritilä, joten kyllä sen sieltä pitäisi ilmaa saada.
Jos ei osu muistikampoihin lavat, niin ei mitään hätää, kovaa ajoa vaa.
Mitäs porukka on mieltä uudesta S2? Ihmeen hiljaista täällä siitä.
Olen siirtymässä sivistyneen kotelon ja jäähdytyksen puolelta kohti toista ääripäätä. Omaan Corsair 400q ollut tyytyväinen mutta nyt pitäis tuplata tuulettimet ja pitää optio mukana vesijäähylle. Varmaan katossa. Tavoite olis pitää vähän rajumpi ilmajäähdytteinen näyttis viileänä kuin nykyinen.
Mistä S2? Node 202 S2?
Ootellu että julkasisivat jtn uutta mini koteloa, ilman muovia. Tyylikäs tuo 202 ainakin kuvissa mutta liiallinen muovi sai päätymään mini c.
Edellinen kotelo oli r2 ja nyt verraten mini c on paljon hepposampi. Tuota r2 vois varmaan lyödä lekalla kylkeen ja ei ois moksiskaan. Mini c taas tuntuu että vedetty raudan läpimitta niin ohkaseks että jo vähän reippaammalla otteella sais kotelon varmasti mutkalle. Vähän jäi heppoinen vaikutelma. Varsinkin takapää kun sieltä on jo kaikki ylimääränen sorvattu pois ja materiaalipaksuudet on mitä on.
Kappas, tuo uusi Meshify S2 on näköjään isompi ja n.60€ kalliimpi kuin Meshify C Dark TG.
Vaikka siinä S2 tuleekin 3kpl 140mm tuulettimia VS. C mallin 2kpl 120mm...
Niin taidan silti päätyä Meshify C Dark TG malliin, kun pöydällä on jo valmiina 2kpl 140mm tuulettimia odottamassa uutta sijoitusta.
Vesijäähykäyttöön tuo onkin. Jos riittää tila Cssa niin mitäpä sitä isompaa ostamaan.
OT
Hyvä tosta bit-tech:n arvostelusta:
"Another nice touch is a bundled three-way SATA splitter cable complete with some quality braiding; it has nice flat connectors..."
WOW?!?! Litteitä sata virtalittiimmitä?!?! :facepalm:
/OT
Varmasti vähintään yhtä hyvä kuin S1 oli. Omistin sen ja vaihdoin puoli vuotta sitten R6:een. Käytännössä S2 on R6 paremmilla kennojen ja pumpun asennuspaikoilla. Tarpeisiisi myös R6 toimii hienosti. Siihenkin menee custom nesteroippeet mainiosti tarvittaessa, toki S2 enemmän variaatioita. :tup:
Kivaltahan tuo uusi Meshify S2 vaikuttaa, mutta taitaa olla enemmänkin tosiaan Define S2:n "high air flow" versio. Voisivat tehdä Meshify C:stä parannellun version, joka olisi sen verran pidempi, että eteen mahtuisi kunnolla radi ja tuulettimet myös custom-jäähyllistä gpu:ta käytettäessä. Lisäksi voisi olla sen verran leveämpi, että kattoon mahtuisi 140/280mm radi. Lopuksi turhasta psu-kotelosta voisi luopua. Sen kotelon minä ostaisin.
Hain Meshify C dark TG, huomenna siirtyy rautaa...
*edit: se kun sä siirrät setupin uuteen koppaan, ja tajua koneelle istuessa ettei tullu otettua yhtään kuvaa :mad:
Ei taida S2:seen sopia xe360 ja x-flow gts 360:nen. Gts kattoon ja xe keulille. Pitäs varmaan olla korkeampi kotelolla vielä.
Eli ostat Meshify S2:n? o_O
Meshify S2 pituus 535mm ja C 395mm. Pari lisäsenttiä ja silti C yli kymmenen senttiä lyhyempi.
Tuskin on kovinkaan kannattavaa ruveta tekemään parin sentin välein noita koteloita. C tulee sanasta Compact ja koko kotelon idea on olla Compact. Se on ihan tarpeeksi syvä tuollaisenaan, koska mahtuu pidemmätkin näytönohjaimet ja niiden eteen tuuletin. Jos tarttet lisää tilaa esim vesijäähylle, ostat jonkun ei-kompaktin kotelon.
Meshify S 400mm
Meshify M 450mm
Meshify L 500mm
Meshify XL 550mm
:rolleyes:
Meshify S 400mm
Meshify M 450mm
Meshify L 500mm
Meshify XL 550mm
:rolleyes:
Silti FD:llä on Meshify C Mini, jonka ainoa ero Meshify C:hen on viisi senttiä matalampi korkeus :rolleyes:
Joo se on kyllä vähän typerä. Ihan hyvin voisi poistaa sen 5. korttipaikan niin olisi edes lähempänä 10cm ero. :tdown:
Vähän semmonen afterthought-meininki paistaa C Ministä.
Meinasin jossain vaiheessa tuota miniä kokeilla, mutta kun katsoin mitat niin ei paljon järkeä ole normi versiosta päivittää. Joku Meshify ITX tms. voisi olla mielenkiintoinen, jos sellainen tulisi.
Näinpä. Ei tarttisi nykyistä Define Nano S:ää edes paljoa päivittää, kun lämäisi vain uuden etupaneelin ja kovaa ajoa. :comp2:
Miten muuten kannattaa arc mini r2:ssa laittaa tuulettimet jotta jäähdytys olisi parhain mahdollinen ja pölyä ei kertyisi? Nyt on tulossa kattoon 240 aio 2:lla flektillä.
Ostin Gigantin tarjouksesta tuollaisen Define S2:n kun alle satasella sai. Tässä on 3 tuuletinta, ja kaikki 3-pinnisellä liittimellä. Ajattelin että eipä haittaa, koska tuossa on tuollainen tuulettimien ohjainyksikkö, jossa on 6 kpl 3-pin paikkaa ja 3 kpl 4-pin paikkaa. Siihen vaan tuulettimet kiinni, ja tuohon ensimmäiseen 4-pin paikkaan prossun tuuletin kiinni ja sitten ohjausyksikön "pääpiuha" emolevyn CPU_FAN-paikkaan. Nyt kun kytkin noin, voin säätää emolta vain CPU_FAN nopeutta.
Miten pääsen säätämään jokaista tuuletinta erikseen, vai pääsenkö mitenkään? Emolevyllä olisi ainakin 6 PWM-tuuletinpaikkaa, joten harmittaa, että kalliin kotelon mukana toimitetaan tuollaisia mennen maailman DC-ohjattuja tuulettimia, jos niitä ei pääse säätämään.
Erikseen pääset säätämään, kun laitat tuulettimet erikseen kiinni niihin emolevyn PWM-tuuletinpaikkoihin, ja säädät biosista DC:nä. Ohjainyksiköllä kaikki pyörivät vain sen yhden PWM-signaalin ohjaamana.
Saanko emolevyn PWM-tuuletinpaikkoihin kiinnitettynä säädettyä niitä täysin samoin, kuin jos ne olisivat PWM-tuulettimia? Siis näenkö kierrosluvut ja saanko yhtä laajan kierroalueen käyttöön?
Tässä ihmettelen, että mikä tuon ohjainyksikön tarkoitus on noin ylipäätään? Mun ajatus oli, että onpa hienoa kun on tuollainen kontrolleri, pääsen säätämään 9:ää tuuletinta vapaasti.
Näet kierrosluvut. Saat niin laajan kierrosalueen, mitä tuulettimet tukevat, eli ainakin 60-100%. Sitten esim. Asuksella on biosissa Qfan tuning -ominaisuus, jolla voi päästä vielä johonkin 40% vauhteihin, kun se kalibroi jokaisen tuulettimen erikseen.
Kait siinä on ajateltu että saa paljon enemmän tuulettimia kiinni, kuin mitä esimerkiksi jollain halvalla emolla on liittimiä. Ja sitten niitä säädettyä "kätevästi" yhden PWM:n kautta. Tai jotain. Luovuin itse R6:ssa ohjaimen käytöstä, kun se lahosi muutaman viikon käytön jälkeen.
Juu, eli ajateltu että laitetaan tuollaiset paskat tuulettimet kiinni tähän koppaan ja sitten tuollainen paska hubi niin ostajat luulee että tässä on hienot ja toimivat systeemit. Tekisi mieli palauttaa koko koppa.
60-100 % ei kuulosta kovin laajalta alueelta. Haluaisin, että tuulettimet saadaan tarvittaessa melkein sammuksiin. Miksi ylipäätään tehdään erikseen DC- ja PWM-tuulettimia? Kai niissä joku ero on?
Emona Asuksen ROG CH7, joten tuossa on nuo riittävät paikat ja softatkin ehkä kunnossa, joten pitänee koittaa tuota DC-ohjausta onko se riittävä.
R6 ohjain ainakin antaa 3pin liittimiin 5v 20% pwm, 6v/30%, etc ylöspäin että 12v kun pwm signaali on 100%.
EDIT: itsellä kans 4pin flektit dc ohjattuna kun perkeleen pwm säätöalue näillä on mitätön ja dc ohjattuna saa hiljenemään. Ei siinä, halvalla sai..
:cigar:
DC:n ohjauslogiikka on helppo ts. sitä ei ole. Se on paljon halvempi toteuttaa kuin PWM:n ohjauslogiikka. Tuulettimilla on minimijännite millä sitä voi ajaa, sen alla se joko pysähtyy tai vaurioituu. PWM teoriassa voi lähteä nollasta mutta yleensä jostain 20-30%.
Jotain tuollaista muistelinkin. FD:n tasoisiin koteloihin ei olisi kyllä mitään syytä sotkea tuollaisia DC-tuulettimia, ainakaan kun niitä ei voi mitenkään järkevästi ohjata. Onneksi oma emo pystyy tuon hoitamaan välttävästi. 27 %:ssa näyttää olevan 3-pinnisten pyörimisnopeuden alaraja.
Tätä itsekin odotellessa, atm koppana on define c TG ja siinä kun rauta muuttui ATX->mITX pitäisi koppa saada piakkoin samaan sarjaan. Kovasti olen katsellut ncase m1 ja define nano s, mut molemmissa on joitain puutteita ja näin odottelen (ehkä liiankin toiveikkaana...), että fractal toisi uuden itx kopan markkinoille. Ei kellään sattuisi sisäpiiri-infoa olla fractalin uutuuksista?:cigar2:
Sopiiko Define C-koteloon täysin ei-modulaarinen virtalähde miten hyvin? XFX550 kyseessä.
Itsellä on define c tg:een sullottuna seasonicin s12II-620w, tuossa xfx:ssä näyttäis olevan suht sama määrä piuhoja (jos siis on TS Gold Series 550W PSU - P1-550G-TS3X kyseessä). Ei tuota kovin mielellään laittanut kasaan, sen verran ahdasta oli mutta onpa nyt kasassa :lol: Sitten kun on vielä näyttiksen ja prossun piuhat sukitetuilla jatkoilla niin tuo teki tuosta psu-shroudista vieläkin ahtaamman.
Tuossa nyt vielä kuva omasta salaatista. Saisihan tuota nätimmäksi mutta kun poissa silmistä, poissa mielestä :vihellys:
Kenties aiemmin puitu kysymys, mutta: miten esim. noissa R6-koteloissa vertautuu äänieristysominaisuuksiltaan lasikylki VS perinteinen metallikylki? Jälkimmäinen hiljaisempi?
Uskaltaisin väittää (jos siis R6 on samaa luokkaa kuin R4 tai 2 mitkä ovat tässä taloudessa käytössä) että perinteinen malli hiljaisempi koska jos yksi kylki on "pelkkää pleksiä / lasia" vs "yksi kylki on bitumia + metallia" niin kyllä se äänieristysmatto ja metalli eristää/hiljentää enempi kuin pelkkä lasi.
Kun toisesta kyljestä jää pois äänenvaimennusmateriaalit ja tilalla on lasi, niin luonnollisesti enemmän pitää meteliä. Ero ei ole massiivinen mutta sen verran kuitenkin että en laskisi TG-malleja "hiljaisiksi" samaan tapaan kuin umpikylkisiä Defineitä.
Toisaalta itselläni oleva custom looppi hiljaisilla tuulettimillla takaa että ei se silti hirveästi mekkalaa pidä vaikka toinen kylki on lasia. Lopputulos riippuu kaikesta mitä sinne sisään pinoat. Jos pistät 10kpl halvimpia paskatuulareita maksimikierroksilla niin define kuin define ja se kuullostaa tornadogeneraattorilta.
Kiitos vastauksista! Noin olin itsekin järkeillyt, mutta mietin lähinnä että onko äänekkyydessä millään tavalla merkittävä.
Paljonkohan lämmöt tippuisivat, jos vaihtaisi Define Mini C -> Define R6? Lähinnä tulisi enemmän tilaa osille hengittää ja taaksekin saisi 140mm tuulettimen. Toisaalta mATX-emolevyllä näyttää vähän hassulta ja R6 vie paljon enemmän tilaa.
Jotenkin tuntuu vähän tukalalta nykyisillä osille tuo Define Mini C, kun todella kuumaa ilmaa tulee poistotuulettimesta ja uuden 144Hz näytön takia ei ole FPS-rajoituksia tai pystytahdistusta helpottamassa lämpökuormaa. Prossun ja näyttiksen lämmöt nousevat 70 asteeseen, mutta onneksi kone pysyy vielä hiljaisena. Vaikka nuo eivät ole vielä pahoja lukemia, niin olisi kiva saada lämpöjä tuosta alas ja kellotella vielä mahdollisesti lisää.
Onkohan mitään järkeä vaihtaa takana oleva GP-12 tuuletin Venturi HF-12:een? Ainakin speksien mukaan samalla melulla saisi selvästi enemmän liikuteltua ilmaa. Kattoon ei saa tuuletinta järkevästi ilman metelin ja valojen vuotamista ulos.
itse juuri samaa koteloa hommaamassa kun kehuttiin. lämmöt voi vaan melkein vissii tippua jos kattoon laittais ylimääräisen tuularin tai sitten lisää nykyisten tuulettimien kierroksia. Täysin hiljaisella ei viileyttä melkeimpä saa voin toki olla väärässä.
Pääsen testaamaan tuota R6:ta ensi viikolla. Emolevy päätti lahota ja kone boottiloopissa ja otan ATX-emolevyn tilalle ja samalla kotelo vaihtuu :D
Onko sinulla mitä suunnitelmia vanhalle kotelolle? :vihellys:
Tässä miettinyt juurikin Mini C:tä.. Oliko tuo se ikkunaton malli?
Aamulla selviää emolevyn kohtalo, mutta myyntiin menee todennäköisesti tuo koppa. Löytyy sekä ikkunaton että ikkunallinen kylki, mutta tuo ikkuna on tyypillisesti kerännyt hieman naarmuja. Ainut vain, että alkuperäistä laatikkoa ei ole enää, niin en saa lähetettyä.
soraääni
