- Liittynyt
- 07.11.2016
- Viestejä
- 678
MSI 1080 Ti Gaming X:n, Kraken X62:n kennon ja tuulettimen kanssa meinasi olla vähän tiukkaa mutta mahtui kuitenkin.
Osaatko arvioida mahtuukohan tuo Kraken X72 koppaan samalla tavalla?
Jos kenno on saman paksuinen, niin varmastikin mahtuu. Mulla tuo Krakeni on näyttikselle asennettuna niin siinä oli omat haasteensa koppaan laitossa![]()
Eikö meshifyssa ole tuota kattofiltteriä vakiona mukana?Ja magnetic top filteriä Define C/Mini C/Meshify C:
FD Define C/Mini C/Meshify C Top Filter Magnetic, 5,99 €
Pistin tämän ja moduventin tilaukseen. Yhteensä noin 15€ posteineen. Lisäksi Jimmsiltä tulossa vielä kuparin värinen etupaneeli.
On, mutta:Eikö meshifyssa ole tuota kattofiltteriä vakiona mukana?
Katossa olevan ritilän vedin myös samalla sprayllä, mutta tiheämmästä verkosta johtuen, lopputulos ei ollut ihan yhtä hyvä (=vitun kamala). Nyt noita Moduventtejä ei saa enää mistään. Täälläkin ollut ostoilmoitus aiheesta.
Pystyykö Define C asentamaan taakse 140mm tuulettimen?
Mulla ei rämise Define C vaikka HDD, korvasin tosin ne Fractalin kovat kumipalaset Anteckin silikoonitapeilla.
Joku taisi aiemmin valitella. Omani toiminut pari vuotta ongelmitta. Laita fractalille viestiä niin laittaavat uuden namiskuukkelin sulle.Pari viikkoa on ollut Define C käytössä. Muuten ollut tyytyväinen, mutta virtapainike jää välillä pohjaan
Onko muilla sattunut samalla tavalla?
Ei ole minun kuva, mutta näin:
Define Mini C power button getting stuck
Voithan ottaa molexista virran tuolle ja ajat vaikka 5V tai sopiva vastus väliin ja 12V sisään. Eipä nuo pwm tuulettimet paljoa toki kustanna, joten se on ihan hyvä vaihtoehto.Uusi namiska tuli ja toimii taas
Tässä viime päivinä ottanut korvaan että joku tuuletin venkslaa nopeuden kanssa. HWiNFO-softalla tuota tutkin ja ilmeisesti syypää on tuo 120mm takatuuletin joka tuli kotelon mukana. Kierrokset heittelee 900-1000RPM:n välillä. Yritin asentaa joutavana olevan R3:n fan controllerin jolla nopeutta olisi voinut säätää, mutta vetää Windowsissa BSOD:n joten ei jatkoon.
Millaisen vaihtoehtoisen kapistuksen tuohon voisi hankkia, vai pitääkö tilata PWM-tuuletin tilalle?
Pitäisi mahtua, jos ei tarvitse yhtäkään 3.5" kiintolevyä. Mulla oli aikoinaan yksi pohjassa kiinni ilman kehikkoa ja 2cm lyhyempi virtalähde. Lainauksessa kuvaMahtuuko Corsair HX1200 Define C jos poistaa sen kiintolevykehikon? Tuleeko mitään muita rakenteita eteen?
Sanotaanko että aika tiukka sovitus: G2 750 (180mm) Define C:ssä... toisinpäin (tuuletin ylös) ei olis mennytkään, koska suurin osa johdoista olis ottanu kiinniPitänee hommautua eroon kiintolevystä...
Kai tuohon R6 koteloon saa mukisematta kiinni: Corsair Hydro Series H115i RGB Platinum -vesijäähdytysjärjestelmä prosessorille - 169,90€
Vai meneekö säätämiseksi?![]()
R6 koppaan jos tunkee tuon H115i platinum vesijäähyn, niin mikä ohjaa nuita kahta ML tuulettimia siinä? Emona Z390-F strix. Mietin että jos kotelon rupelitkin vaihtaisi (3kpl) ML RGB tuulettimiin niin mihin mikäkin tulee kytkeä / paras kytkeä? Toimivatko nuo kotelon hubilla?
Miten R4:een saisi lisää paikkoja HDD:ille ja SSD:ille? Voiko yhtä alkuperäistä HDD-kelkkaa jollain lisäpalikalla "jakaa" kahdelle SSD:lle?
Tuleeko tällainen "tray kiti" niihin takaosan ruuveihin kiinni (elikkäs powerin yläpuolella, näytönohjaimen ylä-/alapuolelle eli ts. PCIe-väylien kohdalle)?
Fractal Design HDD Drive Tray Kit - Type A, 2 kpl kiintolevykelkkoja Define R6 -koteloon, valkoinen - 14,90€
Montakohan tuuletinta voi liittää tuohon pumppuun?
Saako tällaisia sivukiinnitysjutskia R4:een?
Ei ssd:t varsinaisesti vaadi mitään kelkkaa. Joko antaa roikkua johtojen varassa miten sattuu tai teippaa haluttuun kohtaan, piiloonhan ne tuolla emon takana jää kumminkinKiinnostais myös tietää että löytyykö noita ssd lisäkelkkoja jostain suomesta. Ton r6 mukanahan tulee vain kaksi ssd läpyskää.
Kiitos! Laitoin tuolta tulemaan.Zoppa: Define R6 SSD Bracket Black, 4,90 €
Varmaan useammankin saa tilattua tuolta "kirjeposteilla", kun itse sain Core500 radiator bracketinkin (n. 300x160mm) niillä (+4,90€)
AIO kattoon puhaltamaan ulos, 2x120 eteen puhaltamaan sisään. Jos haluaa ylipaineiseksi pölyn minimoimiseksi, niin hommaa taakse yhden 120mm tuulettimen + pölysuodattimen puhaltamaan sisään. Vaihtoehtoisesti voi myydä 120mm edestä pois ja ostaa tilalle 2x140mm niin saa ylipaineen silläkin helposti.
Oliskohan katossa olevan AIO:n kanssa paras 3 tuuletinta eteen ja aio:n 2 kpl poistaaVaikuttaakohan tuo kotelossa oleva etukansi kuinka sisään tulevan ilman virtaukseen? Jos ajatellaan tilanne, jossa edessä on kaksi 120mm ottamassa ilman sisään ja takana/katossa yhteensä kaksi 120mm poistamassa ilmaa vapaasti. Onko virtaus enää tasapainoinen, vai meneekö alipaineiseksi?
Ei tarvis ostaa pölysuodatinta erikseen takatuulettimelle ja taakse ei välttämättä tarvitse tuuletinta lainkaan.Vaikuttaakohan tuo kotelossa oleva etukansi kuinka sisään tulevan ilman virtaukseen? Jos ajatellaan tilanne, jossa edessä on kaksi 120mm ottamassa ilman sisään ja takana/katossa yhteensä kaksi 120mm poistamassa ilmaa vapaasti. Onko virtaus enää tasapainoinen, vai meneekö alipaineiseksi?
R6:ssa valmiina kannatusväkäset ja reikä tolle sormiruuville, joten enpä usko. En keksi teipille vaihtoehdoksi kuin tarranauhanVoikohan noilla samaisilla bracketeillä kiinnittää R4:een?
Sanoisin, että radi kyllä enemmän ahdistaa kun fractalin etupaneeli. Ja omasta mielestä tää fractalin etupaneeli on varsin hyvä suoritus mitä tälläsiin epäsuorasti ilmaa ottaviin etupaneeleihin tulee.
Hyvin fractaleissa ilma kulkee. Define Cssä ei ainakaan ollut mitään eroa tuulettimet täysillä ajettaessa etumaski paikallaan/irti välillä.Kuinka hyvin esimerkiksi R5 saa ilmaa edestä verrattuna vaikkapa Focus G:hen? Eihän noissa ole kuin pieniä rakoja sivulla, aina vähän epäilyttänyt.
Mä tein focus g:sä niin, että leikkasin peltisaksilla kovo kelkan yhden sivun poes ja taittelin toisen,tasaisen sivun, powerin liittimien päälle,poweria vasten ja siihen kaltevalle sivulle ssd kiinni ja 2:lla ruuvilla kiinni alhaalta etunmaisiin reikiin häkkyrä kiinni ei puhalla powerin liittimiin ym sinne johtoihin, pölyä.
Ajattelin vain hyödyntää tuon kovokelkan, kun en tarvi sitä ja on vain alinmaisen etutuulettimen edessä "esteenä"Mikään muu kuin tiheä verkko ei suojele pölyltä. Tuossa viritelmässä on kuitenkin aukkoja ja pöly... uh.. finds a way..
Juu, Fractaleissa ei tuo etumaski pahemmin kurista ilmankiertoa. Samat kokemukset kuin Hessulla tossa yllä.
R2 ja 2x R4 ollut ja hyvin kyllä saa ilmaa siitä etumaskin sivuista. On mulla tossa ekan sukupolven XL:kin mutta en ole tuolle vielä keksinyt käyttöä.![]()
Toisaalta, kymmeniä revikoita lukeneena en vieläkään ole täydelliseen koteloon törmännyt, saatika itse omistanut.
On noissa ongelmansakin, resonointia moni valittaa ja itselläkin tuota ollut. Toisaalta, kymmeniä revikoita lukeneena en vieläkään ole täydelliseen koteloon törmännyt, saatika itse omistanut. Nykyinen Corsairikin on muuten ok, mutta isosta koosta huolimatta ei täydellinen vesijäähdytyskäyttöön.
Tuohon XL:ään voisin itse asiassa kasata AGP-tehoretrokoneen (A64 X2 6000+, 5GB DDR2, Radeon HD 3850)![]()
