Fractal Design -kotelot
Tässä pähkin kahden vaiheilla: Define C vai Gigantin tarjouksessa oleva Define S? Pienempi on aina pienempi mutta menettääkö tuossa ilmajäähyä käyttäessä liikaa etenkin, kun Define S on reilusti halvempi tällä hetkellä? Toisaalta Define S näyytää pelkälle ilmajäähylle kovin lohmulta. Koppa tulee remmeillä pöydän alle kiinni.
Reilu viikko sitten vaihdoin S:stä C:hen. Ei ainakaan vielä ole ollut mitään negatiivista sanottavaa. Noctuan NH-D15 mahtui myöskin ihan hyvin.
Onko suosituksia Define C:n ilmanvaihdon järjestämiseen? Ryzen 2700X:ää ajattelin ajella stock-coolerilla, kun on ilmeisesti ihan toimiva peli. Käsittääkseni kotelon mukama tulevat ropelit on myös ihan ok kamaa, mutta varmaankin etupaneeliin kannattaakheittää toinen kaveriksi? Kattopaneelia en saa auki, kun kone on pöydän pohjassa remmeillä.
Eteen kaksi 120mm ja takaa ulos. High pressure tuulettimilla siirtyy ilma parhaiten jos kotelon nokka tommonen missä ilman pitää kääntyä 90c° ennen koteloon pääsyä.
Onko antaa suosituksia tuulettimille?
EDIT. Ja budjetti noiden kanssa on sellainen, ettei nyt raaskisi yhtä paljon rahaa laittaa kuin itse koppaan.
Noooh, itsellä jos olisi. Kaksi vardar evoa eteen, ja taakse vaikka kotelon mukana tullut. Hintaa tosin pyörähtää jo ~40€.
No minulla on Mini C:ssä edessä kaksi tämmöistä
be quiet! Pure Wings 2 tuuletin 140 mm - Tietokonekomponentit
Takana saman tuulettimen 120mm versio. Tuntuu toimivan. Ei tämä niin tarkkaa hommaa ole.
Ei ne orkkistuulettimetkaan muistaakseni mitään ihan toivottomia ollut eli jos halvimmalla haluaa päästä niin yksi lisää kaupasta ja eikun kovaa ajoa.
Vakiotuulettimet ovat ihan hyviä. Hiljaisia vähän reilummillakin kierroksilla ja tuntuvat toimivat pölysuodattimen kanssa ongelmitta. Itselläni oli Define Mini C:ssä noita kolme, eli kaksi edestä sisään ja yksi takaa ulos ja pyörittelin noin 900RPM nopeuksilla ja oli hiljaista ja ilma vaihtui hyvin.
Nyt teki mieli jotain säätää, niin ostin 140mm versiot samoista tuulettimista eteen. Ero ei ole suuri, mutta ilmaa siirtyy samalla melutasolla hieman paremmin. Alempi tuuletin pyörii 850RPM, ylempi 750RPM ja takana vanha 120mm noin 940RPM. Nuo pitävät vain pientä huminaa, mutta perkele 27 asteen sisälämpötilassakaan näyttiksen lämpötila kellotettuna ei mennyt yli 66 asteen täydessä rasituksessa pelatessa ja sen tuulettimet ottivat kierroksia vain 1400RPM. Prossu huiteli sitäkin rasittavassa pelissä 50 asteessa. Jäähdytyksen kannalta tuo Mini C on kyllä koko huomioiden loistava.
Ostin tämän Arc Mini R2 kopan pientä Linux-pannua varten tarkoituksena hyödyntää projektissa nurkkiin kertyneitä vanhoja pyöriviä kovoja. Tämä perkele vaan tuntuu resonoivan, riippumatta mihin ja miten ne kovot sinne tunkee. Ei tunnu auttavan nuo silikonipehmusteiset kelkat tai sitten nuo meikäläisen lätyt (2x500GB 3,5" WD Green jotain) on vaan niin paskoja. Laitoin nyt käyttislevyksi 2,5" WD Scorpio Blackin, niin on hieman hiljaisempi, mutta kyllä tuokin vähän humistaa tuota koppaa. Datalevyjä pitäisi kuitenkin vielä saada tuonne. Kokeilin laittaa erkkaria kelkkohin ja junttasin sen kanssa sinne koteloon, mutta ei auttanut yhtään. Jotenkin se ääni vaan kulkee. Olisiko mitään vinkkejä, millä tuota resonointia voisi vähentää?
Omassa "pääkoneessa" on käytössä Define R5 koppa ja siinä vastaavaa ongelmaa ei ole, vaikka siihen on tungettu vaikka minkälaisia pyöriviä lättyjä.
Tuossa ei taida olla kylkipaneeleissa eristemattoa? Sen puuttuminen vaikuttaa aika paljon äänen läpituloon ja resonointiin.
Ei ole, mutta testailin siis ikkunakylki irrotettuna ja kyllä se pärisee ilman sitäkin. Tosin enpä kokeillut irrottaa sitä toista kylkeä, että vaikuttaako se ääneen mitä. Täytyypä testata.
Kannattaa motonetistä hakea bitumimattoa vaan noihin kylkiin niin vähän helpottaa resonointiin.
Kotelossa voi olla myös joku muoviosa, tai kovon kelkan osa tms vähän heikommin kiinnitetty osa joka tärisee kovojen pyöriessä. Voi testata painelemalla osia käytön aikana ja kuuntelemalla jos ääni muuttuu. Noille on tosin hankala tehdä mitään ellei ole korvattavissa/voi tunkea jotain teippiä väliin tiivistämään.
Tiivistin vähän kylkiä mustalla teipillä, mutta ei tuntunut auttavan. Molemmat kyljet käytin irti, niin edelleen resonoi.
Painelin vähän kelkoissa olevia kovoja niiden pyöriessä ja ei tuntunut olevan vaikutusta. Kelkka oli myös juntattu sillä teipillä, ettei varmasti pääse elämään siinä kehikossa. Tuntuisi siis, että se resonointi tapahtuu jossain muualla, kuin siinä kelkassa. Täytyy jatkaa tutkimista, mutta aika heikoltahan tuo näyttää.
Niitä resonointeja millään teipillä vaimenneta vaan lisäämällä massaa niihin paneeleihin. (Lue raskasbitumimattoa vaikka Mätänetistä, saa halvalla..)
Ja yhtälailla muutkin paneelit voivat resonoida, todennäköisimmin katto, ehkä pohja tai osittain myös etumaskikin.
Eli pelkästään kylkipaneelien massan lisäys ei riitä, vähintään myös katto.
P.S. Suurinosa tietokonekäyttöön tarkoitetuista "äänenvaimennus" matoista kannattaa unohtaa. Niillä kun ei tee yhtään mitään kun sellainen muutaman millin paksu huokoinen vaahto mikälie ei ime/vaimenna kuin vain todella korkeita taajuuksia ja useimmiten niissä ei ole mitään massaakaan.
Vähän vanhempaa Fractalia itsellä niin mikä tämän reiän tarkotus on? Mulla on tuulettimet läpipuhaltavana niin ei taida mitään hyötyä olla?
Itsellä oli Core 3000:ssa tuommoinen, saa näyttikselle lisäjäähdytystä jos tarvii. Taisin tuon laittaa jesseteipillä tukkoon kun tuli pölyä koteloon :D
Ongelma ratkesikin sillä, että laitoin koneeseen Seagaten levyn. Näköjään nuo WD:n levyt tuottivat resonointia, mutta jostain syystä tuo siikakeitin ei.
Kysytääs viisaamilta neuvoa kun, tuli tilattua noctuan nf-a15 pwm tullettimet tohon fractalin r6 ,niin saako niitä ängettyä mitenkään eteen ja taakse? Vai hommaanko mielummin nf-a14 pwm tuularit?
Saako Define C:hen tuon ikkunallisen sivupaneelin tilalle ostetua alkuperäistä sivupaneelia Suomesta? Mistään ei tunnu löytyvän. Fractalin omasta verkkokaupasta näyttäisi löytyvän, mutta postit ovat isommat.
Onkohan tuo muuten vasen vai oikea paneeli joka täytyy ostaa, jotta tuon ikkunallisen paneelin saa korvattua?
Tuossa on ihan erilaiset kiinnikkeet, kuin siinä toisen puolen paneelissa, joten pelkään, että sitä ei saa korvattua.
Tuon fractalin varaosakaupan mukaan vasemmassa paneelissa on ikkuna. Näin mutuna luulisi että window-version paneelin voi vaihtaa ikkunattomaan, mutta kuten @hsalonen mainitsi, TG-versiossa on erilainen kiinnitys niin siihen ei käy.
Tokihan sitä voi Jimm'sin ketjussa kysellä josko sinne saisivat noita, nuo postit FD:n verkkokaupassa on kyllä suolaiset.
Define C:ni on suljettu, mutta Meshify C on TG-sivupaneelilla. Itsekin haluaisin lasin pois .. :(
Definestähän tuossa oli kyse? Meshifyissä ei juu ole tuota pleksipaneelia lainkaan.
Define C:tähän on umpikyljellä, pleksikyljellä ja TG-kyljellä. TG-paneeli ei käy noihin ei-TG -versioihin. Olikohan joskus täällä jotain juttua että Fractalilta vois olla tulossa joku "retrofit-kitti" tuolle TG-paneelille? Ei varmaan ole tulossa kuitenkaan, kun taitaa kiinnitykset rungon osalta olla erilaiset.
Kyllä, mutta ne on samalla pohjalla.
Define C ikkuna
Define C ilman ikkunaa
Define C TG
Meshify C TG
Meshify C ilman ikkunaa
En vaan halunnut sekoittaa. Silti sekoitin.
Millaisia lämpöjä porukalla on Define C kotelossa? Itsellä kyseisessä kotelossa 2x140mm edessä sekä 1x120mm takana. Sivun kun aukaisee,laskee prosessorin lämpötila 10c ja näytönohjaimen 7c.
Aika normaaleja lämpöjä on pidellyt. Edessä 2x140 ja takana 120, kaikki corsun ML-sarjaa. Katto kiinni. Tuuletinprofiili ei kovin aggressiivinen. 70C CPU:lla, niin tuulettimet pyörii 64%.
Onhan tuo kylki lämmin, kun pelatessa 1080 Ti hehkuttaa siinä vieressä. Jos sulla on lämpöongelmia, niin katon avaaminen auttanee jonkin verran.
Profiilin kone, sisälämpötila 30 astetta:
Edessä 2xArctic F14. Takana Freezer 33 eSportsin toinen tuuletin ja jäähynä kys. Freezer.
Itsellä 1700x,jäähynä thermalright macho b. kylki kiinni 58-65. Tippuu tosiaan sen 10c kylki auki. 1080 ti aorus lämpöt 72-78. ja pudotus sen 7-8c. täytyypi koittaa jos kattoon lisää tuulettimen
Löytyykö jostain Suomesta noita 5050RGB -LED-nauhoja kotelon valaisemiseen? Jimms on tuotteistanut jotain Aura Sync -tuotteita, mutta esim. Verkkikseltä en löydä yhtään mitään. Focus G kaipaisi vähän piristystä, emolevyllä yksi RGB-liitäntä sen omien valojen lisäksi.
Edit. Jimms'llä taisikin olla juuri tuota nauhaa. Tilaukseen siis :comp2:
Kukaan kokeillut tai missään testiä tuosta Define R6:ssa olevaa näytönohjaimen kylkeen sijoittamisen vaikutusta lämpöihin (vaatii sen PCIE kaapeli jatkosysteemin tjsp)?
Edit. Löytyi Youtubesta EVGA kotelolla tehty testi. Ilmeisesti tuolla ei ainakaan suorituskyky/lämmöt parane ja bonuksena päälle kaapeli blokkaa muut laajennuspaikat emolta..
Vaihdoin oman koteloni tänään R4 black pearl -mallista pienempään Meshify C TG -malliin, alla havainnot:
Plussaa
  • selkeämpi sisätila
  • koostaan huolimatta Geforce 1060 GTX meni heittämällä sisään
  • johdot helppo tuoda emolevylle
  • hieno ulkoasu
  • ei juuri R4:ää äänekkäämpi, vaikkei sisällä äänieristyksiä
Miinusta
  • 3,5" asemapaikkojen ahtaus
  • suhteellisen vähän tilaa virtalähteen johdoille, ehdottomasti kannattaa käyttää modulaarista
  • kovalevyjen lämmöt +10C entisestä, koska eivät ole enää ilmavirrassa (29C --> 37-39C)
Plussaa
  • hieno ulkoasu
Miinusta
Laskisin tuota etutuuletinta ehkä sen verran, että puhaltaisi suoraan näytönohjaimen alle, jolloin GPU saisi mahdollisimman paljon ilmaa. Sitten toinen tuuletin ylemmäksi puhaltamaan CPU-cooleria kohti. :think:
Ninjaedit: vai joutuuko sen tuulettimen tiputtamaan tuonne pohjaan asti? :tdown:
@Inehmo| @Freeze kyllä sitä pystyy tiputtamaan tuosta hieman alemmas koska Fractalin uudemmissa koteloissa on pitkulaiset railot missä tuulettimien korkeuden voi valita käytännössä portaattomasti. Vakiona tuo etu 120mm kun on ~ keskellä noita kiinnitys "railoja", kuten näyttäisi tuossa Freezen kuvassakin olevan.
Itse tiputtaisin sitä sen verran että tuulettimen keskiö on samalla korkeudella kuin näytönohjain, turha yrittää puhaltaa ilmaa tuon näytönohjaimen persukseen koska sen jäähdyttimen rivat ovat tuon suuntaisia.
Sen alemmas en välttämättä siirtäisi, fiksumpi jakaa se etutuulettimen ilmavirta ns. kahtia GPU:lle ja CPU:lle. Mutta testaa Freeze ennen ja jälkeen (CPU+GPU) lämpötilat, minuakin kiinnostaisi onko tuolla korkeudella kuinka suuri vaikutus.
Mainitsisin tähänkin että ei tuo lämpötila ole vielä liikaa kiintolevylle. Itseasiassa hieman parempikin jos Googlen "Failure Trends in a Large Disk Drive Population" tutkimuksen tuloksia voi soveltaa myös meidän käyttökohteisiin.
https://static.googleusercontent.com/media/research.google.com/en//archive/disk_failures.pdf
Katso sivut 5-6 kohta 3.4 Temperature.
Jep, olen vaihtamassa entisestä kotelosta kahta uutta 140 mm Fractalin tuularia tuohon. Ja niissä on todella säätövaraa siinä, kuten huomasitte. Molemmat laitan alkajaisiksi eteen, toinen puhaltamaan näyttiksen alta ja toinen päältä. Taakse ei voi laittaa 140 mm tuularia, 120 on maksimi. Odottelen jakopiuhaa virtakaapelille Jimms'iltä. :kahvi:
CPU on tällä hetkellä idlenä 34C, kaksi astetta edellistä koteloa korkeampi
GPU idlenä 41C, yhden asteen edellistä koteloa korkeampi. 100% kuormassa nopusee muistaakseni 5C korkeammalle kuin ennen, mutta tämän hetken maksimi mitattu on 71C.
Veikkaan että uudet tuularit helpottavat tilannetta.
Melkeen menee virhemarginaalin tai huoneen lämpötilanvaihteluiden piikkiin tollaset erot :D
Niin on. Veikkaan että näyttis ja CPU pääsevät suunnilleen samaan tasoon kuin R4:ssä tuon lisätuularin avulla. SSD:t ja HD:t jäävät lämpimämmiksi, mutta eivät nekään nyt kovin kuumia ole.
Mielipiteitä ja kokemuksia Define C vs. Define S? Sisuksiin tulossa tehokas pelikone (luultavasti 8700K, GTX 1070 ti / 1080) parilla SSD:llä ja yhdellä HDD:llä.
Edit: Prossujäähyn sopivuus? Jos Machoa tai isompaa Noctuaa tarjoilis kiven päälle, niin sopiiko molempiin hyvin.
Define S on paljon isompi kuin Define C ja siinä on enemmän jäähdytysvaihtoehtoja. Lisäksi virtalähdettä ei ole eristetty ja on iso, painava laitos. Täytyy vaan miettiä, kuinka kompaktin haluaa.
Minulla on molemmat, mutta Define C olisi omaan käyttöön parempi.
Itse vaihdoin keväällä Define S -> Define C kun halusin vähän pienemmän kopan. NH-D15 mahtuu kyllä molempiin hyvin. Define S:n jätin kuitenkin varalta itelle jemmaan jos tulen toisiin ajatuksiin.
NH-D15S meni ainakin heittämällä Define C:hen. Ainut ongelma, mikä voi tulla vastaan on eteen asennettu vesijäähy yhdessä pitkän näytönohjaimen kanssa.
Ainakin Kraken X62:n kenno ja tuulettimet mahtui tuohon eteen MSI:n 1080TI Gaming X:n kanssa. Sovitus oli kyllä tiukka, mutta mahtui :)
Eikö läpinäkyvät ikkunat oo yleensä vasemmalla puoleella koteloa.
Kellään muulla ollut ongelmaa R6 ja 360 radi / AIO edessä? Paksupäätyisellä radilla tuntuu loppuvan alhaalta tila ja radia joutuu täten nostamaan sen verran, että puoliakaan kiinnitysrei'istä ei pysty enää käyttämään. Harmittavaa, kun pienellä tilan lisäyksellä menis kivasti paksupäätyisetkin.
Muuten olen tähän kyllä tyytyväinen. Kaikki Define C:n kanssa olleet resonointiongelmat ym. on poissa ja saa taas nauttia hiljaisuudesta.
Näyttäis kuitenkin että umpikyljet käy umpikylkisiin ristiin ja tg-kyljet tg-malleihin. TG-kylket ei kuitenkaan käy ei-TG-malleihin eikä toisinpäin. Varmaan kuitenkin nuo emolevynpuoleiset kyljet on kummassakin mallissa samanlaiset, Meshifyn mallissa vaan ei ole niitä vaimennusmateriaaleja.
Tuli edullisesti vastaan Meshify C TG, niin piti hommata Define C:n tilalle. C jää varastoon jemmaan ja vanhempi Define S lähtee kiertoon.
Piti testata, niin ei käynyt Define C:n umpikylki Meshify C:n lasin tilalle. Minkä olin näemmä jo unohtanut :D No, onpahan nyt osat Define/Meshify C TG "sekasikiöön" niin voi vaihdella mielen mukaan.
En muista koskaan saaneeni "100% varmaa vastausta" niin tarkistapas sää, että meneekö se Define C:n kattonpaneeli Meshifyn kattoon ihan samalla lailla kiinni? :tup:
Yevhen
