Fractal Design -kotelot
Postikulut suomeen on alkaen mukavat 18,40€ :beye: jos kaveriporukalla tekee isompaa tilausta niin sitten ei tunnu niin pahalta :D
Ainakin tuo suodatin tulee kirjeen hinnalla
Kirjeet max 500g 4,90€ ja max 1000g 8,90€
Mutta joo, postimaksut aika suolasia tuolt....
Tilasin tuolta joskus pikkusälää 4,90€ posteilla niin tavara saapui "kirjan kokoisessa" paketissa, ei kirjeessä :tup:
Meshify C, onko kellään pohjassa tuuletinta? Tällä hetkellä 2x 140mm edessä ja 1x 120mm takana ja tekis mieli iskeä pohjalle yksi 120mm antamaan lisäjäähdytystä näyttikselle, mutta hieman mietityttää onko ihan turha koska se pohjatuulettimen paikka on sellainen että tuskin paljoa näyttikselle puhaltaa ellei vedä jotain diy-viritystä, että tuuletin olisi esim 45asteen kulmassa? Ei varsinaisesti ole tarvetta jäähdyttää lisää näyttistä, mutta tekis mieli kokeilla :joy:
Näyttäisi Fractal julkaisseen Define S2 -kotelon.
Define S2 Black – TG
Äkkiseltään näyttäisi R6:lta ilman kovalevykelkkoja, mutta kun R6:ssakin sai ne kovalevysetit poistettua niin mikäs järki tässä on? :think:
Vissiin se järki, että siinä taustalevyssä mikä R6:ssa on ei ole asennuspaikkoja pumpuille/säiliöille, mutta tuossa S2:ssa ne on niin kuin vanhassa S -mallissakin. Nestejäähdyttäjiä ajatellen siis. Toinen asia lienee se, että R6:ssa kovalevykelkkojen ollessa poissa, normi kovoille ei ole muita valmiita asennuspaikkoja. S2:ssa on asennuspaikkoja normi kovoille 3kpl taustalevyn puolella. Molemmathan on sovellettavissa toki R6:ssa näppärällä asentajalla helposti, mutta kaikki ei osaa nikkaroida välttämättä. :)
Lisäksi vielä se että saa sen virtalähdeosaston yläosan pidettyä kokonaan ummessa. R6:een ei muistaakseni ollut saatavilla sitä "lätkää" millä tukkia se aukko kun on se kovalevyräkin seinä siirretty takaosaan.
Joo löytyvän sieltä niitä eroja kun vähän tarkemmin katsoi. Proshop näyttää listanneen nämä 155€ hintaan.
Myös videoita ois jo tarjolla.
MNPCTechiltä kans vähän pidempää videota tarjolla.
R6:ssa on myös taustalevyyn mahdollista laittaa 2xHDD.
Tuo on häirinnyt vähän itseä. :smoke:
Eipä tullut kokovalkoista versiota tästäkään :facepalm: Kokovalkoisia tuulettimia kyllä julkaisivat hiljattain...
Justiinsa R6 tulossa postissa ja nyt tämä tulikin tähän vielä sotkemaan valintaa :rolleyes: Pieniä on kyllä erot. Definessä saisi USB-C liitännän mukaan 10€ halvemmalla, mutta R6 on ehkä hieman paremman näköinen kun saa tuon ison peitelevyn HDD paikkojen eteen.
Mistä sen levyn saa? Viimeksi kun tarkistin niin ei saanut ja jos tuon levyn tuosta ikkunan puolelta siirtää takaosaan, jää aukko siihen missä HDD:t olivat. Siis tuohon kotelointiin minkä sisällä on virtalähde. Jää avoimeksi etuosasta.
Spoilerin kuvassa näkyy kyseinen aukko eikä ainakaan mun R6:n mukana tullut mitään lätkää tuon peittämiseen enkä joskus löytänyt etsimälläkään fractalin sivuilta tuohon sopivaa levyä.
Eikun tarkoitin tuota pystyssä olevaa peitelevyä missä on fractal desing teksti. Tuo puuttuu definestä.
Onkohan kukaan missään testannut, onko mitään eroa (ilma)jäähdytyksen kannalta, onko tuo levy ikkunan edessä vaiko takana? Aukko ei mua haittaa pätkääkään, nyt on tuo levy ikkunan puolella kun siellä takana on 1kpl SSD-levyjä, jonka voi kyllä siirtää muuallekin. Ylimääräiset kelkatkin poistin.
Suurta eroa tuskin on, itse oon kyllä liian laiska kokeilemaan... :vihellys:
En usko että vaikuttaa hitustakaan, etutuulettimet ovat levyn ikkunan edessä ollessa silti levyn oikealla puolella kokonaan.
Niin, en mäkään usko, mutta nimenomaan testiä/faktaa hakusessa, joka näyttäis edes sen että on ihan sama.
Tossa S2:ssa ei muuten näköjään ole pölyfiltteri sellainen perinteinen iso lärpytin heti tuulettimien edessä vaan noiden etupaneelin ritilöiden kohdalla on molemmin puolin kapeat filtterit. Mahtaneeko tuo sitten vaikuttaa ilmankiertoon jotenkin? :think:
Tuskinpa vaikuttaa kovinkaan paljoa. Helpompi ainakin puhistella.
Tää että taustalevyyn saa 2x HDD noiden emolevyn taakse tulevien kahden SSD:n lisäksi tuntui unohtuvan isolta osalta YouTubeen arvosteluja tekeviltä tyypeiltä. Ite vaihdoin R5:stä R6:n just ton takia, että sai muutaman perinteisen levyn kiinni ilman "ison" kiintolevyhäkin pitämistä kotelossa, ja näin sai kotelon sisustan vähän siistimmäksi. Harmillista vaan, että noita SSD-kiinnitysjuttuja ei taida saada ostaa erikseen, kun tossa alaosan powerisuojan päällä on kuitenkin kahdelle SSD:lle paikat vielä. Tosin, samahan se on vetää SSD vaikka kakspuolisella teipillä kiinni, jos tarve on.
Define R6 SSD Bracket Black, 4,90 € tuolahan niitä on,ei vaan juuri nyt saatavilla.
Kappas, kiitokset linkistä. Pitää laittaa tilaukseen muutama, kunhan tulevat saataville. Aikanaan kun asiaa tutkin niin Fractalilta sanoivat, että voi tulla joskus myyntiin jos on riittävästi kysyntää. Hetki siinä meni, kun nuo HDD-kelkat ja SSD-bracketit on julkaistu vasta suunnilleen kolme viikkoa sitten. Sinällään kopan hinta nousee ihan mukavasti kaiken lisätyn kanssa. Pelkkä Connect D1 että sai etupaneelin USB-C:n oli jo vähän sellanen, että olis voinut olla valmiina eikä muutaman kympin lisämaksusta.
Kertoisiko joku, että mitä hyötyä tuosta etupaanelin USB-C portista on?
USB-C itsessään on hirveän hyvä liitäntä, mutta en ainakaan tällä hetkellä näe sille nimenomaan tietokoneessa kamalasti käyttöä. Yleisimminhän tuo on nykyään käytössä älypuhelimissa. Puhelimien mukana tulevissa kaapeleissakin vaan tahtoo olla niin, että puhelimeen tuleva pää on C-tyyppinen ja toisessa päässä johtoa on perinteinen iso liitin. Ainut tapa, millä voisin tällä hetkellä kuvitella tuosta hyötyväni on se, että ostaisin erikseen puhelimen latausta ja tiedonsiirtoa varten vielä USB-C <-> USB-C -kaapelin. Erikseen ostettunakin helpommin löytyy juuri tällaisia johtoja, joissa toinen pää on perinteinen USB ja toinen C-tyyppiä.
Onko tuo sitten enemmän tulevaisuutta ajatellen koteloissa olemassa?
Sinällään hirveän näppärä liitinhän tuo olisi tietokoneissakin ihan jo pelkästään siksi, että menee aina oikeinpäin.
Mä ainakin käytän muistikortinlukijan ja ulkoisen SSD:n kanssa. Läppärissä tulee useammin käytettyä, mut satunnaista käyttöä pöytäkoneella helpottaa, kun ei tarvitse koneen taakse laittaa johtoa tai käyttää mitään adaptereita. Suurimmassa osassa usb-c hubejakin on johdot niin lyhyitä, että on vaan helpompi käyttää etupaneelin liitäntää. Mut varmasti tällä hetkellä se lienee monille enemmänkin tulevaisuutta varten. Ehkä yleistyy tehokkaammin siinä vaiheessa, kun muistitikut sun muut alkaa käyttää enemmän usb-c -liitäntää.
Eikö kilikalipullolla saa saman aikaan? Käy vaikka automaalifirmasta viuhkalla katsomassa oikeen sävyn. :vihellys:
Ei taida paljoa järkeä olla ostaa maalipurkkiakaan kun maksaa tuolta uutena suunilleen saman verran. Muutenkin lopputulos perus spraylla maalattuna voi olla vähintäänkin mielenkiintoinen tuollaiseen pohjamaalattuun alumiiniverkkoon. :kahvi:
Itse vedin ihan jollain Motonetin perusspraymaalilla valkoiseksi aikoinaan tuon etuverkon. Eihän se nyt mikään jauhemaalattu ole, mutta omaan silmään ihan hyvä. Tosin, jos silloin olisi ollut FD:n valmistamia tarjolla, en olisi kyllä kilikalipulloon koskenutkaan.
Katossa olevan ritilän vedin myös samalla sprayllä, mutta tiheämmästä verkosta johtuen, lopputulos ei ollut ihan yhtä hyvä (=vitun kamala). Nyt noita Moduventtejä ei saa enää mistään. Täälläkin ollut ostoilmoitus aiheesta.
Alkoi polttelemaan kotelon vaihto kun viime kerrasta on jo vierähtänyt jokunen vuosi.
Vaihtoehtoja, vaihtoehtoja: C, R6, S2. Ilmeisesti tuohon C:hen mahtuu 1080Ti Gaming X ja Macho Direct CPU cooleri?
Kyllä mahtuu.
Jos MSI 1080 Ti Gaming X on sama kuin 1080, niin se mahtuu ja siihen eteen 140mm tuuletin vielä.
Onko mitään ideoita, millä saada Mini C:n räminä kuriin? Kattopaneelissa on radiaattori kiinni, ja koteloni on ikkunaton malli, eli sivupaneelissa on tehdasasennettu vaimennusmatto. Ääni loppuu tai hiljenee jonkin verran (tuntuu vaihtelevan kuun asennon mukaan) jos sen kuuluessa koteloa edes hipaisee sormella, tai laittaa vaikkapa kattopaneelin päälle lompakon painoksi. Välillä taas tuo kädellä kotelon hipelöinti ja lompakko vain hieman muuttavat äänentaajuutta. Äänihän kuuluu esiintyessään selvästi parinkin metrin päähän, ja se voi alkaa vaikkapa kesken pelaamisen, tai kun kone on käyttämättömänä päällä. Sivupaneelin käytin jo irti, ja laitoin sen uudelleen kiinni. On kunnolla kiinni ja kiristetty paikoilleen.
Joskus menee viikkoja, jopa kuukausia ilman tuota ääntä, jolloin sen olemassaolo pääsee unohtumaan - olisin muuten tullut jo aikaisemmin kyselemään asiaan vinkkejä. :D Oikein hyvä kotelo ollut yli vuoden ajan jo, mutta tämä satunnainenkin ongelma saa kyllä hermot kireälle muutoin hiljaisen koneeni kanssa. Define R4:n kanssa aikoinaan sai tapella aivan identtisen ongelman kanssa, silloin päädyin vain vaihtamaan koteloa eri merkkiseen ja ongelma loppui siihen paikkaan.
Onko kotelossa tyhjiä hdd-kelkkoja kiinni? Omassa define c tg:ssä aina välillä kuului ihan hirveää resonointia ja syyksi paikallistin tyhjän hdd-kelkan. Kelkka pois ja nyt on ollut jo muutaman viikon hiljaisena :tup:
Ei ole kelkkaa kiinni, HDD on kumitassujen varassa kiinnitettynä pitkän virtalähteen takia. HDD:n käytössä olemisella ei tunnu olevan mitään merkitystä tuon äänen esiintymisen kanssa. Ei ainakaan viimeksi tuon kotelon rämistessä ja Task Managerista katsottuna ollut HDD käytössä. Mikä lie, Fractal-syndrooma. :rofl:
Ei ole mikään Fractalin yksityisominaisuus, nimimerkillä kokemusta on. Nappaa johdot irti HDD:stä, jos kotelo lakkaa poraamasta itseään lattian läpi niin HDD pellolle ja SSD:tä tilalle.
Radien kanssa ei define C ainakaan rumise. Sen verran painoa antaa kattoon että ei pääse pellit rymistelemään. HDDta ei tosissaan ole ollenkaan omassa kokoonpanossa
Mulla kanssa Define C piti alkuun melkoista räminää. Pitkään syytin HDD:ta, mutta todellisuudessa AIO:n pumppu yhdistettynä hädintuskin havaittavan kieroon pöytälevyyn oli syypää. Yhtä tassua fylläsin ja hiljaisuus laskeutui.
Aika ikävä lähteä kahden teran varmuuskopiotilaa korvaamaan SSD-levytilalla, vaikka toki tuo onkin tarkoituksena jossain välissä tehdä. Yksi halvempi ratkaisu voisi olla ulkoiseksi levyksi siirtäminen.
Joo, en uskokaan että radiaattorin syytä olisi. Hieman epäilyttää, että näinköhän tuo on edes HDD:n syytä, koska se ei oikeasti ole kuin todella harvoin käytössä. Kokeilin kyllä äsken availla isompia tiedostoja ja siirrellä niitä kansiosta toiseen, eikä kotelo alkanut päristä HDD:n ollessa käytössä.
Hmm, tuo koteloni on kyllä osittain (vain yhden tassun osalta) tämän ison hiirimaton päällä, tosin koteloa "tönimällä" se on aika vakaan oloisesti tassujensa varassa. Ei keiku. Olisikohan tässä silti yksi mahdollinen syypää ongelmaan. Pitääpäs kokeilla siirrellä koteloa. Eisbaerin pumppu tosin on aika hiljaista sorttia. Kotelotuulettimetkin vähäisellä käytöllä/käyttämättömänä pyörivät noin 400/rpm -nopeuksilla kaikki, ei kai sekään syynä ole. Corsairin ML-sarjalaisia kaikki.
jontti86
