Fractal Design -kotelot
Mini C tuli eilen ja hyvät kokemukset kasauksesta. Ainoa ongelma oli tuon etutuulettimien alla olevan irroitettavan paneelin kiinnityksessä ja virtalähteelle laitettava reunus takapaneelissa oli lähinnä ärsyttävä käyttää. Mutta tilaa oikein hyvin, johdot sai ongelmitta siististi näkyviltä osin ja äänenvaimennusmateriaali tekee tehtävänsä. Eihän tätä konetta enää kuule, paitsi täysin hiljaisessa huoneessa ja korva lähellä takapaneelia.
Define C kotelosta kysymys; pystyykö siihen asentamaan 180mm syvän virtalähteen (EVGA SuperNOVA G2) kun kotelon tiedoissa maksimi suositeltu syvyys on 175mm? Tavarat on vielä tilauksessa...
Kotelon sivuilla "up to 175mm". Mutta kuvien perusteella tuo tieto pätee vain, jos käytetään pohjassa tuuletinta. Ilman tuuletinta tuolla pitäisi olla 9" (22,86cm) tilaa. Kovalevypaikat poistamalla vielä enemmän. Mutta tämä oli vain pikaisen googlauksen tulos, eikä kannata ottaa jumalan sanana.
Mahtuu se... (@ 6:51)
Itse taas mietin mahtuuko Super Flower Leadex 1000W (200mm) Define C:hen. :think:
Tarkoituksena olisi asentaa H115i kattoon ja H90 eteen. Define C saattaa olla siinä ja siinä. Define S taas tuntuu turhan pitkältä ja siinä poweri ei ole siististi piilossa, kuten C:ssä. :/
Pian lähtee Define C tilaukseen ja vanha Bitfenix romulavalle :tup: mutta vielä mietinnässä ostanko ikkunallisen vai ikkunattoman? Ei mikään kuvan kaunis build tällä hetkellä, joten sen puoleen vois olla ikkunaton; olis hiljasempi ja ei olis niin väliä miten johdot vetelee jne.
Toisaalta toi on varmaan hyvinki pitkäikänen koppa mulle niin vois olla, että alkais harmittaa ikkunattomuus joskus ja ikkunapaneelien saatavuus varmaankin heikkoa (?). Nykyään hinnatki melko samat kun Jimms alensi ton ikkunallisen hintaa parikymppiä :jd::greedy:
Oisko jollain kokemusta sekä Fractalin ikkunallisesta ja ikkunattomasta, että osais kertoa onko ikkunaton mitenkään huomattavasti hiljaisempi? Moduvent tulis pidettyä kiinni ainakin tällä hetkellä. Tuntuu, että kaikki videot kopasta on ikkunallisesta versiosta ja ikkunaton yleensä vaan mainitaan.
Define Mini C:ssä maksimi komponentin korkeus emolevyllä 40mm, kun ylhäällä on radi. Joten tämä tarkoittaa sitä ettei Trident Z muistit mahdu, kun ovat 44mm? Eipä ole paljosta kiinni. Hemmetin siistit muistit eli täytyy varmaan laittaa 240mm radi eteen. :(
Hyvin toimii edelleen Fractal Design Define R2 Black Pearl, tilattu 2010 alkuvuodesta.
Fractal Design Define R4 Black Pearl on paremman puoliskon koneessa ja tyytyväinen on ollut.
Täytyy sanoa että oikein hyvä kotelo, ei valittamista ja alun bitumin tuoksukin haihtunut.
Oman Define R4:n etutuulettimet tuntuvat aiheuttavan aaltoilevaa humisevaa resonointia. Alkuperäiset tuulettimet eivät resonoi 600RPM nopeudella, mutta jo 650RPM ylöspäin alkaa tuttu humina. Yksiä Noctuan tuulettimia en saanut tuossa mitenkään hiljaisiksi. Onko kellään samaa ongelmaa? Kumitapeillakin olen koittanut kiinnittää tuulettimia.
Itsellä R4:ssä se tuli ja meni huoneen lämpötilan ja kosteuden mukaan, sama R5:ssä :D Molemmissa 2 Fractalin omaa tuuletinta edessä biosin automaattisäädöllä (1 takana).
Define XL R2 täällä. Onhan toi pienen kerrostalon kokoinen, mutta hyvin pysyy mölyt sisällä ja lämmöt ulkona :) Ei tosiaan mikään pöytämalli.
yht. 5x140mm ja 1x120mm ropellia plus näyttiksen 3 pienempää. Kovassa rasituksessa kuuluu jotain vaimeaa puhinaa jota tuskin huomaa.
Kiskoin kaikki kovalevykehikot irti ja asensin kovot 5,25 osastolla sijaitsevaan uuteen kehikkoon, jotta ilma kulkisi paremmin.
Vähän harmittaa kun en ostanut tohon ikkunallista kylkeä vielä kun niitä oli tarjolla. Nyt ei tunnu löytyvän mistään!
Edit: Löytyipäs, heti postauksen jälkeen(tietty).
Fractal Design Spare Part Center Tuolla vaan kirkui saldot punaisena vaikka kuinka kauan.
Onkos joku keksinyt Define Mini C:n resonoivaan etupaneeliin jonkun patenttiratkaisun? Kaikki tuulettimet on kumitapeilla kiinni, mutta resonointia esiintyy silloin tällöin. Pohdin tässä jonkunlaisten ohkaisten kumilevyjen asentamista etupaneelin takapintaan, mutta ei oo vielä ehtinyt ihmettelemään tarkemmin että mihin kohtaan ne kiinnittäisi tai kuinka paksuja tarttisi.
En kyllä ole kertaakaan kuullut oman Mini C:n resonoivan. :confused: Tuulettimet ruuveilla kiinni normaaliin tapaan, pyörivät 400-550/rpm rasituksesta riippuen.
EDIT: On myös yksi HDD:kin käytössä edelleen, sen tosin sain kumitappien avulla näköjään puolivahingossa eristettyä niin, ettei se pidä pahemmin ääntä.
Mulla kyllä ihmeesti hiljeni R5 ihan itsestään, vaikka 2 teran kiekkokovo siellä pyöriikin ihan omilla kannattimillaan.
Jeps, ruuveilla ne itelläkin oli alkuun. Vaihoin nyt kumminkin kumitapit sinne tilalle kun oli ylimääräisiä, mutta tilanne ei helpottunut. Aika pienillä kierroksilla nuo omatkin Noctuat tuossa edessä pyörii. Ja resonointi lakkaa kyllä kevyesti etupaneelia koskettamalla, eli sinällään tuo ei varmaan mitään kovin kummoista vaimennusta tarttisi.
No jopas. :eek: Define R4:n kanssa oli vaikka minkälaista pärinää päivittäin, mutta tämä on onneksi ollut ongelmaton tapaus. Ei kai paneelin irroittaminen ja uudelleen kiinnittäminenkään auttaisi moiseen ongelmaan?
On tuota irroteltu jo muutamaan otteeseen, mutta siitä ei kovin pitkällistä apua ole. Ongelmahan siis tuntuu johtuvan siitä, että tuossa etupaneelissa on ihan pari hassua millin osaa väljää, ja jotenkin se aina asettuu ajan kuluessa itsestään sellaiseen asentoon että alkaa resonoimaan. Jos etupaneelia vetää vähän alareunasta ulospäin molemmista reunoista, pysyy resonanssi hyvällä tuurilla muutaman päivänkin poissa. Tuon takia kelasin testata laittaa sinne pari kumipalaa väliin, jossei täältä kellään löydy parempia ideoita.
Kummallinen koppa on tämä munkin Ei mitään häriiötä enää pitkään aikaan, vaikka joku aika sitten tasaisesti rutisi kuinka kerkesi.
Oma Define C resonoi/pärisi ja en millään paikantanut äänen lähdettä niin Fractalin tukeen yhteyttä ja ehdottivat että irrotan etu- ja alapölysuodattimet ja testaan josko sitten olis hiljasempi. Vähän epäilin tätä teoriaa mutta ainakaan sen jälkeen ei oo enää resonoinut :lol:
Edit: tietysti laitoin suodattimet takaisin
Kotelona mini c ja pitäis asentaa NZXT kraken x52. Jos laitan kattoon niin laitanko puhaltamaan ilman sisälle vai ulos? Sori vähän kuutamolla tästä jäähdyttämisestä. 120 tuulettimia löytyisi jopa 5 kpl.
Eipä sitä lämmintä ilmaa sinne kotelon sisään oo järkeä puhaltaa...
Eteen 2 puhaltamaan sisään. Taakse yks ulos + ylhäältä radiaattorin läpi 2 ulos?
Siinä ja siinä pysyykö paineet järkevänä. Itse laittaisin 2 x etutuulettimet ja takatuulettimen kaikki puhaltamaan sisään ja ulospuhallus sitten radin kautta 2 tuulettimella.
Jos näin tekee, kannattaa jostain hankkia erillinen pölyfiltteri tuon takatuulettimen eteen. Muuten tuossa asettelussa ei ole mitään järkeä.
Itse laittaisin radin eteen ja sen tuulettimet puhaltamaan sisään ja yksi tuuletin takaa ulos ja jättäisin katon umpinaiseksi.
Heitin eilen Corsairin h110i koneeseen ja tuo ei oikeen mahtunut muualle kuin eteen tossa R5 kopassa. Eli nyt on kopan sisällä edessä radi, Noctuan tuulettimet imee siitä ilmaa läpi kotelon sisälle ja takana yksi Noctua puhaltaa ulos. Kuulostaako tuo millään tavalla riittävältä setiltä? Harkitsin myös tota että kääntää takaa puhaltamaan sisään ja kattoon 2 ulos hönkivää mutta noi pölyfiltterit on kiven alla.
Jos näytönohjain ei ole "ulospuhaltavaa" mallia, niin jäähdytin kannattaa pitää kopan edessä / pohjalla. Kopan sisälämpötila ei nouse kuin asteen tai pari, mutta prossun lämmöt verrattuna jäähdyttimen ollessa "poistotuulettimena" voivat laskea jopa 10 astetta. Näytönohjaimen lämmöt pysyvät aika samoissa lukemissa.
Itsellä putosi prossun lämmöt rasituksessa ~10 astetta, sekä koneesta lähti 2 tuuletinta pois, kun siirsin jäähdyttimen eteen ja suljin kotelon katon kokonaan. Näytönohjaimen lämmöt jopa putosivat, joka johtuu tosin kopan vaihdosta R2 --> Define C. (Näytönohjaimena hieman kellotettu Msi GTX 980 Gaming.) Eli koneesta tuli hiljaisempi, katon ollessa ummessa pölyä menee paljon vähemmän koneen sisälle (sekä ääntä pääsee vähemmän ulos) ja vielä lämmötkin laskivat. :)
TL;DR näytönohjaimen lämmittämää ilmaa ei ole järkevää imeä/puhaltaa jäähdyttimen läpi.
Muilla Define C:n omistajilla virtanappi tahmea? Jäi pohjaan. Entisessä R4:ssa oli paljon napakampi palautus.
Joo, sama vika Mini C:ssä. Se on huonosti suunniteltu. Nappi pääsee taittumaan vinoon ja voi kiilata itsensä jumiin. Asiaan auttaa jos painaa mahdollisimman tarkasti keskeltä. Vähän parempaa olisin kyllä oottanut kun tuo ongelma on kuitenkin ratkaistu ikuisuuksia sitten painonapeissa lisäämällä urat mitä pitkin ne liukuu ilman että pääsevät vinoon.
Minkälainen tornimallinen cooleri sopisi hyvin Nano S:ään? Speksien mukaan suosittelevat 160mm ja esim Macho rev.b olisi 162mm. Tuommoinen siis löytyy jo valmiina.
Minkälainen tornimallinen cooleri sopisi hyvin Nano S:ään? Speksien mukaan suosittelevat 160mm ja esim Mahco rev.b olisi 162mm. Tuommoinen siis löytyy jo valmiina.
Eikös näissä ole aina se muutama milli pelivaraa. Mä luulisin että mahtuu mutta varma en ole.
itsellä on Macho nanon sisällä. Alkuperäinen 140mm tuuletin ei siihen enää mahtunut, joten laitoin 120mm tilalle
Minulla R5, mutta huomasin samaa. Kumitappien ja kaikenlaisen kokeilun jälkeen päädyin tulokseen, että resonointi ei kuulu itse tuulettimista, vaan kotelon etulevystä tuulettimien värinän takia. Macgyveröin pikaratkaisuksi sinitarraa etulevyn saranoiden väliin ja ongelma ratkesi sillä; resonointi aiheutui oven saranoiden väljyydestä. Piti olla väliaikainen ratkaisu, mutta on nyt pysynyt melkein vuoden ajan hiljaisena noin. Sinitarraa ei edes näe ovi kiinni, joten olkoon noin :kahvi:
Define S mahtuuko kattoon 420radi järkevästi? Tuo r4 erittäin ahdas vesijäähytyksen kannalta.
  • Top – 420, 360, 280, 240, 140 and 120 mm radiators. (A thickness limitation of 55mm for both radiator + fan applies on 420, 280 and 140 mm radiators)
Ei kyllä "järkevyydestä" tietoa :D
Pakko kyllä kehua define c atx koppaa. Ikinä tainnu näin nopiiaa saada konetta kasaan ja kaapelointi on siisti :D
-Hiljainen
-tyylikäs
-kevyt
-helppo ja nopea asentaa
-ja hyvin mahtuu roippeet sitään
Ja on viileä 3x120mm flektillä @800rpm
-Hiljainen
-tyylikäs
-kevyt
Pakko kompata parissa asiassa ja parissa olla vastaan:
- Ennen omassa oli käytössä vain 140mm, huomattavasti hiljaisempi. Tosin Alphacoolin jäähyn omat tuulettimet eivät ole parhaimmasta päästä, joten tilasin jo Corsairin ML120:t eteen. Mutta mielestäni humina on aika raju koneen etuosassa, voi siis johtua myös flekteistä..
- Kotelo on kevyt verrattuna R5 (pieni kokoero :D)
- Fractal tekee hyviä ja helposti asennettavia komponentteja, hyvin tilaa johdotuksille takana. Läpivientipaikat on mietitty hyvin ja kumit ovat mielestäni laadukkaamman oloisia kuin aikaisemmissa R4/R5.
Aika tiukaksi jäi radin kanssa tuo Gigabyten 1070 G1. Taakse oli pakko vaihtaa noctuan flekti, ei pidä mitään meteliä verrattuna kotelon mukana tulleeseen flektiin.
Joo radin kanssa vo tehdä tiukkaa se kannattaa muistaa. Itse asettanut biossista tuullettimet hiljaiselle. Ja machokin mahtui mutisematta! Ja pienihän tuo on. Aluksi mietin että onko kone muuttunu m-atx kokoon ja vieläkin vähän silmään pistää :D huvittavaa että lämmöt tippui pelatessa 7c verrattuna arc midi r2:seen.
Ohoh, onpa jännä että laski kun eihän tuo kauheen hyvin pärjännyt esim. Gamers Nexuksen lämpömittauksissa :)
En oo kans katunut hetkeäkään kun vaihdoin pari kk sitten halpis-Bitfenixistä tuohon :tup: 1070 Strixin ja etutuulettimien välissä ~15mm eli radi menee pakolla kattoon ja rajottuu 240mm kokoon jos joskus näen tarvetta sellaseen päivittää...:D
Onko tietoa miten saisi define c:n jalat irti rikkomatta mitään? Kone on vaakatasossa htpc tyyliin. Uudet kumitassut/jalat sivupeltiin ei ole ongelma. Isot kehut myös täältä kotelolle!
Millä korjaisi R4:sta ne "lukitusvastakappaleet" jotka toimiessaan loksauttavat sen etutuulettimien edessä olevan, alas nivelöidyn "muoviritilän" kiinni kun sen yläreunasta painaa niihin. Jo jonkin aikaa(vuosi-pari) eivät enää ole loksahtaneet ja ritilä jää irvistämään ylhäältä ja näin etuovi ei meinaa magneeteilla pysyä kunnolla kiinni.
Lukitushahlot liikkuu normaalisti sisään/ulos ja haarukka näyttää ehjältä mutta eivät enää naksahda kiinni.
Yhdellä ruuvilla ne siellä on kiinni. Kotelo kyljelleen ja minuutissa kaikki on irti.
Tämän muistin ja se olikin yksi syy miksi ehdotin koteloa sulle ;) voi kyllä olla hankala homma jossei oo tynkää ruuvaria :vihellys:
...ja sitten pitää kai keksiä pohjafilsulle joku muu kiinnitystapa...
Aijai itselläkin tekisi mieli vaihtaa R5 ehkä tuohon C malliin. Itsellä kun ei ole CD-asemaa ja olisi tuo C vähän näppärämmän kokoinen. Murhetta tuottaa tällä hetkellä cpu jäähyn korkeus, joka on 171mm ja C:hen mahtuu ilmeisesti vain 168mm torni. Jäähynä on Phantenks PH-TC14PE. Kovalevyistä yksi pitäisi viritellä jotenkin, kun on vain 2kpl kelkassa tilaa.
Jäähdytyksen ja hiljaisuuden kannalta tuo C olisi luultavasti aivan yhtä hyvä kuin R5.
3x 2,5ssd menee emon taakse kiinni ja 2x 3,5 hdd telakkaan. Olin aivan onnesta soikeena,kun kiinnittelin noita :D
Hieno homma! Juu tässä kovasti olen pähkäillyt tuota pohjan verhoilua, että olisi edes siedettävän näköinen.
Toi nyt tarjouksessa
(Fractal Design Define C, ATX -kotelo, musta - 75,00€)
tilaa jäähylle 170mm ja äänenvaimennusmateriaali varmaan antaa +1mm ylimääräistä varaa, mutta kolmas kiintolevy vähän vaikeampi tapaus hoitaa :btooth:
Kyllä siihen kehikkoon ois 3 kelkkaa saanut, mutta Fractal varmaan mietti, että ilmavirran päästävä niiden ohi vaikka periaaatteessa alas ei tuuletinta saakaan irrottamatta pientä luukkua edestä ja harvalla nykyään enempää kuin 1-2x 3.5"
Joo tuo on totta, että 3.5" alkaa vähenemään. Itselläkin olisi tarkoitus vähentää jahka saisi hommattua uusia levyjä.
Jonaskuoppala
