Fractal Design -kotelot
Kertokaas mitkä olis ilmaa liikuttavat ja hiljaset tuularit tähän define c:hen ku nuo alkuperäset on aika rimpulat.
Eikös nuo vakiona olevat Dynamic X2 GP12 -tuulettimet juuri ole ilmaa liikuttavia ja hiljaisia? Itselläni ainakin hyviä kokemuksia Fractal Designin tuulettimista.
No eipä nuo vakiot kyllä paljoo mitään ilmaa liikuta nyt kun näyttis rasituksessa niin lämmöt kohoaa aika huikeeksi ja ei edes kädessä tunnu että ilma liikkuisi.
Itsellä lähti kans vaihtoon tuulettimet äänen takia. Radin tullessa samaan aikaa kiinni meni eteen corsairin ML120 ja taakse hiljainen noctua NF-F12 (min 300rpm). Paljoahan tuo ei minimeillään liikuta ilmaa pois, mutta hiljainen on kuin mikä. Corsairit sitten aiheuttaa positiivisen paineen.
Jos omaani ei olisi tullut radia, olisi laittanut nuo R5:ssa kiinni olleet noctuan NF-A14:t eteen. Kahdella saisi hyvän pos.paineen koteloon ja pyörivät lähes äänettömästi.
Itsellä ainakin puhaltaa ihan kivasti takaa.. En tiä vaikuttaako tuo sitten ,kun kotelo on kyljellään.
nyt 2 edessä 1 takana.. mut hiljainen pitäs olla mut että edes vähän liilkuis ioma. Pitää viel bios kurkkaa. Mut tähän koppaan on kyllä rakastunut :)
Moro,
piti mennä sitten ekaksi luomaan uusi ketju:-)
Anyway. Onko Fractalin ikkuna koteloiden kätisyys vaihdettavissa R5/White.
Taitaa kaikkien R5-mallien luukun kätisyys olla vaihdettavissa:
* Newly configured front door with dual side mounting to better fit your work space
Define R5 White
Kysytäämpä iha huvikseen niiltä joilla on valkonen fractalin R5, että onko teiän koppa oikeesti valkonen kauttaaltaan vai onko osa osista hitusen kellertäviä. Itellä tuo koppa ollut tuossa jo kohta 18kk ja välillä pistänyt silmään, että kopan väritys ei oo iha yhtenäinen. Katon aukkojen suojat, etuosa ja sivupaneelin pikkuaukon peitelevy on oikeasti valkosia ja muut kuoren osat hitusen kellertäviä. Kyse ei oo mistää älyttömästä 90-luvun koneen kellerryksestä, mutta semmonen minkä kyl huomaa vähän huonommassaki valossa, koska osa osista ei oo kellertäviä. En varmaan huomais kellerrystä jos osat ois kaikki samanvärisiä.
Edellisestä R5:sta jäi ylimääräiseksi ledit ja muutenkin oon jaksanut panostaa kaapelivetoihin yllättävän paljon. Alkoi himottamaan ikkunapaneeli nykyiseen DefineC:n. Sivupaneeli irti ja ihmettelemään mitä on tehtävissä. Define C:ssä on suoraan sivussa sopivat reiät, johon pystyy itse tekemään M4 kierteille sopivat kierteet. Alapuolelle psu-shroudin takia laitoin M3 kierteisille ruuveille mutterit shroudin ja kopan väliin (ja kun ei ollut mulla hyllyssä 12mm pitkiä M4:ia).
Biltemasta 4mm muovilasia, leikkaus rautasahalla, pieni hionta ja ruuveille reiät kohdilleen. ROK ROK.
Kuvia kotelosta:
Kuvia kotelosta:
On kyl komia! Pitäskö itekkin tehdä jotain vastaavaa, vaikka ikkunallinen C jo onkin :hungry:
Onkohan Define C:n 3,5" paikkoihin laittaa 2,5" hdd? Adapterilla tai ilman?
Noihin sisimmäisiin reikiin menee 2,5" kiinni, mutta kumitulppia/resonoinnin estäjiä ei siihen varmaan oikein saa :bored:
P.S. kiinnostaisko jotain ostaa tää Define C:n kelkkateline? Ollut irti uudesta asti... toisen kelkan kumitulpat oon ottanut käyttöön.
edit: pohjan reiät on vähän jännästi 105x~102mm väleillä, joten ilmeisesti sais johonkin muuhunkin koppaan pohjatuulettimen tilalle (ainakin kahella ruuvilla)
Miten kovalla teillä yleensä pyörii noi perustuulettimet kopassa. Itsellä pelatessa monesti nousee 1000rpm ja meteli on välillä aika kova. Fractal define C siis kyseessä ja normaalit tuulettimet.
Prossun tuuletin siinä 600rpm ja todella hiljainen näyttis joissain peleissä taas ei välttämättä pyörähdä ees niin tietää että on kopan. Oikeissa paikoissa on kyllä emolevyllä. Saako noita jotenkin hallittua vai jos laittaa pienemmälle niin alkaako lämmöt nousemaan cpu ja gpussa?
Biosista säädät tietty vakiota matalamman fan curven? Mun C:n vakiotuularit taitaa pyörii sen 400-600rpm
Jos noista Dynamic X2 GP-12 tuulettimista puhutaan, itsellä idlessä 400rpm. Pelatessa ehkä jossain 800rpm max. Loppu riippuu oikeastaan CPU kuormasta ja tällä ydinmäärällä peleissä CPU on melko kylmä. Kotelona tosiaan Mini C.
Emolta olen säätänyt noita kierroslukuja ja käyttänyt Asuksen jotain omaa tuuletin profiilia, minkä emolevy mittaa pienellä ohjelmalla. (löytyy biosista ainakin B350m-a emolla)
Ryzen R7 kanssa koppatuulettimet käy jopa ehkä vähän turhan hissukseen pelatessa. Huomasin vaan ATX kopasta mATX siirtyessä, että GPU lämmöt nousi jotain kuutisen astetta.
Jooo pitääpä aamulla katsasta. Taitaa olla vakiona biosista että en tiiä mikä leveli sielä on käytössä. Vähän vaam humisee ärsyttävästi jos on ihan hiljainen huone tällei illalla.
Toisaalta kyllä sen ilman pitää kiertääkin ettei ala cpu ja gpun lämpö hirveesti nousemaan :)
Kaipasin vähän vaihtelua ja piristystä työpöydälle, niin ostin Define C Minin ikkunaversion.
Kuinka paljon tuo ikkuna päästää meteliä läpi? Nyt on R4 pöydän alla ja tuo on kyllä hiljainen kotelo. Tuo uusi kotelo tulee vielä pöydälle viereen. Näytönohjain ei onneksi alivoltitettuna enää metelöi ja kuulokkeetkin vaimentavat ääniä aika hyvin. Ilmavirrassa ja lämmöissä tuskin hirveästi eroa R4:n ja C minin välillä, vaikka tilaa on vähemmän?
Mitään hirveitä ledivirityksiä en viitsi ainakaan vielä alkaa vetelemään. Tilasin vain uuden prossutuulettimen valkoisilla ledeillä, jonka luulisi vähän valaisevan sisältöä. Musta-valko teemalla mennään, kun kotelotuulettimet ja näyttis valkoisia :)
Itse testaisin yksinkertaisesti laittamalla R4 siihen kohtaan mihin meinaan uuden koteloni sijoittaa ja avaamalla sen kyljen. Uuden kotelon äänien pitäisi (luultavasti) olla hieman pienemmät kuin R4 kylki auki mutta enempi kuin se ääntelee kylki kiinni. Voit myös testata ihan avaamalla kyljen ja ylöosan suljetut tuulettimille varatut aukot.
Se bitumi (ainakin R2) tai mitä ainetta nykyisin sitten R4+ käyttävätkään vaimentaa ääniä kyllä erittäin hyvin, mitä toki paljas pleksi tai alumiini ei tee.
Kokeilin myös tuota, mutta en vain osannut arvioida, kuinka paljon pleksi vaimentaa ääntä aukinaiseen verrattuna.
Noh, näytönohjainta voi aina alivoltittaa lisää. Kovalevy taas tulee omaan koteloonsa piiloon, niin voi yrittää siihen ympärille laittaa Bilteman bitumimattoa.
Define C kopan tuulettimet pyörii kokoajan 900-1000rpm. Miten voin laittaa niitä alemmas. Ärsyttävä ääni kun jos vain selailee nettiä ilman kuulokkeita.
Edit. Sain fixattua. Biosista laitoin jonkun että emolevy testaaa parhaimmat ja hiljaisemmat asetukset kesti minuutin ehkä ja nyt on siinä 400-500 rpm idlessä.
Sanotaanko että aika tiukka sovitus: G2 750 (180mm) Define C:ssä... toisinpäin (tuuletin ylös) ei olis mennytkään, koska suurin osa johdoista olis ottanu kiinni :tdown: Pitänee hommautua eroon kiintolevystä... :D
Reactions: VVG
Laadukas, mutta omiin tarpeisiin turhan massiivinen R4 vaihtui kompaktiin Define C miniin. Ei ole tästäkään pahaa sanottavaa, pieninä parannuksina edeltäjään mm. roikkuvia sormiruuveja, oma tila 3½ kehikolle ja powerille.
Näyttää hyvältä, tilava, helppo asentaa siististi ja näpertää omiin tarpeisiin sopivaksi. 5/5 :)
Täällä kävi tismalleen samoin, eli R4 -> C Mini. Todella tyytyväinen olen ja nyt sai kotelon pöydälle ja ikkunan avulla voi vielä esitellä sisältöä. Melussa toki tuli hieman takapakkia, mutta ei tuokaan äänekäs kotelo ole. Yllättävän helppo oli koota kone tuohon ja johdot sai todella siististi.
Tuli vaihdettua Node 605 -> Define C ikkunattomaan olosuhteiden muuttuessa. Oli kyllä helppo kotelo rakentaa ja saada johdotukset hyvin vedettyä.
Nyt mietinnässä on, että kannattaako noita definen omia tuulareita vaihtaa esim. magaleveihin vai annetaanko surista tällä? Kone on kuitenki suht kaukana missä istun, eli äänellä ei niin suurta merkitystä kun taustameluakin aina on.
Omat defineC:n vakiot vaihtui heti 2xML120iin (radi) ja taakse noctuaan. Hiljainen oli ja nyt vaihdoin väriteemaan sopivaksi myös taakse ML120:n. Kone päällä idlessä kotelo auki aivan käsittämätön hiljainen. Kovin ääni tulee kovalevystä, kun ei ole kerennyt vielä idlemoodiin :tup:
Gigantista pistelee tilaukseen ja tietty muistaa laittaa kiinni siihen aitoon pwm:ään.
Onko nuo miten hiljaiset. Ja minkälainen duuni on vaihtaaa alkuperäisiin. Itse en ole ikinä vaihtanut koppatuulettimia mutta vaikka en mikään hirveä hifistelijä ole hiljaisuus on aina plussaa. Välillä meinaa käydä kovilla kierroksilla.:vihellys:
Helppoa. 1/5 asteikolla. Varmaan max 15min koneen irroittamisesta. Vanhat flektit irti virroista -> flektien irroitus kopasta -> uudet flektit kiinni ruuveilla -> johdotus virtoihin (haluamallasi siisteydellä) ja rok rok.
Valitettavasti vissiin emolevyssäni (MSI B150 Mortar) on vaan yksi aito PWM liitäntä (CPU_FAN1) joten eipä taida olla järkeä vaihtoon?
@Mittubisi No johan waotus sanoi että ovat hiljaiset. Toi nyt on aina monesta tekijästä ja kuuntelijasta kiinni. Vaihto tapahtuu nyppäämällä vanhan tuulettimen johto irto, ruuvamalla tuuletin irti, ruuvaat uuden tuulettimet kiinni ja pistät johdon kiinni. Ei mikään liian haastava operaatio siis.
Edit: @waotus ehti ensin :tup:
Edit2: Tekisi itekkin mieli uusia tuulettimet, nykyiset on jotkut Noctuan monsterit jotka kyllä siirtää ilmaa mutta lähtee niistä ääntäkin. Harmi kun nuo edellämainitut 140mm Corsairit maksaa melkein tuplasti enemmän kuin 120mm.
Jooo pitääpä katsella jos ostaisi vaikka nuo gigantin. Oma koppani vaan resenoi todennäköisesti HDD takia joten nähtäväksi jää jos vaihtaa että tuleeko se ääni enemmän siitä vai kopan tuulettimista. Toisaalta on tuo nyt aika hiljainen idlessä ja pelatessakin vaikka yrittää kuunnella välillä. Kuulokkeide läpi ei ainakaan mitään melua.
Resenointiiin liittyen laitoin kaukosäätimen etupäätyyn alle niin on hävinny suurimmaksi osaksi. Voisi joskus katsoa jos pärjää ilman hdd.
Mulla tais Define C:ssä resonoida SSD-kelkka ja/tai pcie-coverit (ne valkoset), mutta kelkka irti ja covereita paineltu, niin loppu. HDD-häkkyrä ollutkin irti alusta asti, joten siitä en tiedä.
Tuo pohja on mielestäni hieman epäonnistunut muutenkin ko. kopassa. Vähän turhan pehmeää tavaraa ja tahtoo rueta värisemään pumpun pyöriessä liian kovasti. Tuosta syystä tein tuonne ihan custom alumiini levyn joka jäykisti pohjaa paljon.
Hommasin Define S:n uuteen koneeseen. Mielestäni ihan hyvä koppa, mutta mukana tulleet tuulettimet pitävät pientä rapinaa / nakutusta. Ainakin pellit auki tuo on melko ärsyttävää. Pellit kiinni en ole edes kokeillut.
Kovalevyjen kiinnityksestä myös pieni huomio: Levyjen päähän ei mene sata-kulmaliitin ja ainakin Crosshair VI Herossa sata-liitännät ovat sellaisessa kohdassa, että siihenkään ei mene kulmaliitin. Muutenhan tuossa ei ole ongelmaa, mutta emon mukana tuli vain yksi suorilla liittimillä oleva kaapeli ja piti saada yhteensä neljä levyä (2,5" SSD) kiinni. Onneksi kaapeista löytyi tarvittava määrä suorilla liittimillä olevia kaapeleita, että sai koneen kerralla kasaan.
Siirryin itsekin Cooler Master Elite 130 mITX kotelosta Define Mini C mATX koteloon. Ei tuosta ITX kokoluokasta oikein ollut itselle mitään konkreettista hyötyä ja halusin hieman paremman ilmakierron ja hiljaisuutta (ja onhan tuo paljon tyylikkäämpikin). Erinomainen kotelo kaikinpuolin, lämmöt ja meteli tippuivat mukavasti.
Ainoa asia mikä Define C:ssä on alkanut itseä ärsyttämään on sen lyhyys. Alkuun ajattelin, että mukavan kompakti ja puuttuu ne lisäsentit pituudesta mitkä R5:stä ja S:stä löytyy, mutta nälkä kasvanut syödessä ja eihän tuohon oikeen mikään radi mene eteen, 298mm 1070 Strixin kanssa ainakaan :tdown: ja esim. Zotac Extremet ei mahtuisi lainkaan (jollei juuri ja juuri ilman etutuuletinta :vihellys:)
Kiva idea @PanzerManiac toi 120mm AIO eteen ja sellanen toki menis eteen tai taakse mutta Macho taitaa olla tehokkaampi ja kun full custom looppia tekee mieli niin pitää ehkä vaihtaa Define S:ään tms. ja tietty näyttiskin vaihtuis lyhyempään...
Nyt etusivu uusiksi! Fractal Design + Tempered Glass? Jo vain!
Define C TG
Define Mini C TG
Tuli Fractalin puolalaisen Facebook-sivuston kautta löydettyä nämä, onko näistä jo ollut juttua?
EDIT: näköjään tunti sitten ilmestynyt Youtubeen pari videoa joltain pieniltä kanavilta.
Itsellä serverissä tosiaan define r5. Hemmetin hyvä kotelo tuo on. Levyjä saa tarpeeksi ja oikein hiljainen kotelo on jopa vakiotuulettimilla. Tarkoitus vaihtaa palomuurikoneen kotelo Define Mini c:hen. Nyt joku nimetön bulkki matx kotelo. Saisi toisen ssd:n niin pääsisi tekemään RAID1 konfiguraation palomuuriin. Nyt vain 1 2.5 paikka kotelossa. Saisi samalla hiljaisemman kotelon palomuurimasiinaan.
Define C TG
Define Mini C TG
Pitänee Fractalilta alkaa kyselemään saisiko tuohon omaan Define C:hen muutossarjaa+tuon lasin jostain. Harmi kun nyt vasta tämäkin tuli. :sori:
Itsellä on ollut C-sarjan julkaisusta asti vaikeukia pitää itseni ostamasta uutta koteloa mutta nyt siitä tuli vielä vaikeampaa. :think:
Minun mielestä aika surkea ratkaisu nuo uudet lasiversiot. Olisin odottanut, että ne lisäävät etupaneeliin ja toiseen kylkeenkin lasit, mutta ei. Lasikyljenkin kiinnityspisteet näyttää kuvan perusteelta vaan lisätyiltä peltiläpysköiltä ja lasin reunat vielä tummennettu maalilla sisäpuolelta, ettei niitä näy. Olis ne mahtuneet laittamaan ne kiinnityskohdat reunemmaskin. Jos oisin temperoidulla lasilla varustettua koteloa hommaamassa, niin en kyl Define C:n lasiversiota ostais. Näyttää vaan niin tökerösti tehdyltä halpislisäykseltä, jotta Fractalkin pääsis mukaan lasikylkimarkkinoille. Muuten olen kyllä himoinnut Define C:tä seuraavaks kopaks. Akryyli-ikkunainenkin näyttää yleisilmeeltään siistimmältä.
Lisään vielä, että omistan Fractalin kopan (Core 1500, mistä tarkkasilmäiset huomaa, että on samaa runkoa käytetty uudemmissa Focus-koteloissa) omassa koneessa ja fanitan niiden tuotteita yleensä.
Noh, saapi odottaa mitä ne seuraavaks puskee ulos kotelorintamalla. Täyslasikylkinen Define C ois kyl aika himottava.
Define C TG
Define Mini C TG
Lankeaisin jos tulis S TG :nb: C jää pieneksi kun siirryn vesijäähyttelyyn... :(
Jos joka kylki olis lasia niin sehän ois Corsair 460/570X tms. kopio :rolleyes: mutta tietty Fractalin laadulla...
Mulla ois C myynnissä jos kiinnostaa :)
Oisivat muuttaneet etumaskin oikeaan harjattuun teräkseen niin ois ollu mint. Pitänee kysellä fractalilta tuota ikkuna hommaa.
Define Nano S-malliin ei ole katon pölysuojia? Fractalin sivuilla ei semmoisia löydy accesories-listalta, eikä näy jimmsin valikoimissakaan. R5 löytyy, Mini C löytyy, mutta nuo ovat joko liian suuria tai pieniä.
Jonaskuoppala
