Fractal Design -kotelot
Itselläkin on käytössä 4-pinniset jatkojohdot 3-pinnisessä tuulettimissa. ihan hyvin toimii. Vai mikä lie ongelma?
Eipä tullut mieleenkään että noin voi kytkeä. Miten ne signaalit kulkee, t.s. mihin niistä kolmesta pinnistä tuossa nelipinnisessä kolmpinninen liitetään?
Ei ne mene kuin yhteen kohtaan. Niissä on molemmissa ne urat/kieli samoissa kohdissa.
Se 3 pinninen liitin ei mene siihen kuin yhdessä kohtaa, huomaa kyllä ja ei saa kiinnitettyä ellei väkivaltaa käytä väärin. Otan vaikka kuvan.
Muokkaus:
Eipä ollutkaan 3 pinnistä tuuletinta irrallaan, joten en saa kuvaa mutta varmaan näistä kahdesta vastauksesta sait pointin talteen.
Ok, mutta jospa nyt saisin jotain palautetta Fractalilta, että kannattaako alkaa puuhailemaan. Onhan tuossa emossa toki paikat että saa vaikka kaikki tuulettimet omaan paikkaan, mutta vähän turhaa kun yhdelläkin ohjauksella menisi. Jos siis menisi, nyt ei onnistu.
Täytyy muuten Meshify 2:sta sanoa, että on tuossa lattialla huomattavasti tyylikkäämpi kuin miltä näytti kaupan hyllyllä. Nuo meshin muodot toimii yläviistosta oikein hyvin.
Mut toisaalta jos ne on suoraan emolla, niin ohjelmisto voi säädellä niiden nopeutta yksitellen eikä vain nipussa. Itsekkin laitoin kaikki emolle ja hubi tyhjänä
Tarkoitin siis, että minulle riittäisi yksikin ohjaus kaikille kolmelle, ei tarvitse kolmea erillistä käppyrääkään väännellä.
Lisäksi nuo lisäkaapelit tuntuu olevan 30-senttisiä ja vähän arveluttaa, että riittääkö se noille etutuulettimille, ainakaan siistiin asennukseen.
Mulla riitti Define R6:ssa, joka on mun omalla näppituntumalla aavistuksen verran isompi kotelo kuin Meshify
Pitää mittailla, mutta ne yltää aika just tuohon hubiin ja se on kotelon yläosassa. Siitä pitäisi vetää koko matka alas, reiästä läpi ja emolle. Totta kai ne kaapelit voisi vetää poikkittain tuolla takapuolella, mutta sitten niitä ei saa siististi.
Kuvasta katoin, niin 30 cm riittää jokaiselle siten että menee reunoja pitkin. Se ei loppujen lopuksi ole montaa senttiä ero vetääkö kaapelin poikittain suoraan vai reunoja myöten. Toki joskus jos haluaa ilman jatkoja vetää niin täytyy vetää suoraan.
Pakko nyt varmistaa, että voiko kolmipinnistä tuuletinta ohjata? En löydä suoraa vastausta, itse olen ollut siinä uskossa, että ei. Jos ei niin sittenhän noita johtoja on ihan turha jatkaa, kyllä ne tuosta hubistakin pyörivät 100%.
Näkee kierrokset, neljäs pinni on pulssiohjausta varten (katkoo siis jännitettä, ei laske sitä)
Löytyykö joku asetus biosista (Asus B550-F),kun voi laittaa DC tuulettimilla käppyrän vain minimissään 60%? Pitäisi saada alemmas kuten PWM saa.
Arctic P14 DC (ostin kun PWM ei silloin saatavissa) pyörii turhan kovaa 60% ~1000rpm idlessä.
Custom biosilla voi saada, ja muita kuin Cpu-headereita voi pystyä säätämään alemmas. Näin ainakin aiemmissa Asuksen emoissa mihin perehtynyt. Ei tosin ole hetkeen tarvinnut kun kaikki noctuaa pwm:lla kopassa.
Tai sitten säädät esim. Argus monitorilla ja annat sen biosin luulla tekevänsä jotain.
Nää vois joku siirtää tuonne Kotelotuuletin topiciin sotkemasta täältä :btooth:
Maximus X Herossa oli joku tuollainen vammainen rajoitus ainakin, enkä keksinyt miten sitä voi kiertää. Tuloksena ajan softalla windowsista tuulettimia, sillä ne saa vaikka pois päältä halutessaan. Varmaan joku ratkaisu idiootteja varten.
Syy on todennäköisesti se, että DC-ohjattu tuuletinmoottori ei välttämättä käynnisty aina jos jännite on liian alhainen, ehkä joku testaus on osoittanut, että tuo 60% on sellainen arvo jolla tuulettimet käynnistyy varmasti. PWM-ohjatut tuulettimet voi käynnistää matalammillakin kierroksilla varmuudella. Eli toisinsanoen emolevyvalmistaja on pelannut tässä varman päälle!
Alkanut itseäkin kiinnostamaan kovasti tuo Define 7 Compact mutta sen nuo sivupaneelit vain huolestutttavat kun niitä ei tunnu saavan mitenkään kunnolla lukittua kiinni kuten isommassa Define 7 versiossa.
Kertoisiko joku jolla on tuo Define 7 Compact että jos tuota sivupaneelia koittaisi saada lukittua paikoilleen etupaanellin puolelle tulevalla ruuvilla, niin meneekö se kierteillä paikoilleen vai jääkö vain pyörimään ja helisemään tuohon / putoaa pois?
Itse olen miettinyt että tuohon voisi katsoa jonkun sopivan ruuvin ja porata sille sopivan kolon tuohon muoviseen etupaneeliin, niin että sen saisi vielä näppärästi paikoilleen ja ruuvi menisi tuohon koloon. Miten tarkalleen tuo ruuvi sattuu tuohon etupaneeliin juuri osumaan ja olisiko tämä idea toteutuskelpoinen?
Toinen asia mikä arveluttaa on tuon kotelon ilmastointi. Miten hyvin pysyisi lämmöt kurissa jos laittaisi 2x140mm Noctuoita eteen, yhden 120mm Noctuan taakse ja yhden 140mm Noctuan taakse kattoon? Pitäisikö riittää 9900K / Noctua NH-D15 sekä 2080Ti:n pitämiseen viileinä kohtuu kierroksilla?
Kyllä itselläni on nuo sivupaneelit ihan hyvin pysyneet kiinni Define 7 Compactissa, kun vähän aikaa käyttää kaapelinhallintaan. Konetta on nosteltu ja liikuteltu eivätkä paneelit ole itsestään pois paikalta pompanneet. Tuossa sivupaneelin valmiissa reiässä ei ole kyllä mitään kierteitä. Lisäksi eihän tuo sitä paneelin takapäätä paikallaan pitäisi.
Prossun lämmöissä kotelo ottaa ainakin sen kymmenen astetta ja enemmänkin turpaan parhailta mesh-koteloilta. GPU:n lämmöissä ero ei ole ihan niin dramaattinen. Itselläni on 2xA14 edessä ja yksi S12A takana. 5800X:ää jäähdyttää NH-U14S ja näyttiksenä on MSI 3060Ti Gaming X. Juuri pelasin Controlia ja prossun ja näyttiksen lämmöt olivat noin 72-74 haarukassa.
Onhan tämä laadukas ja tyylikäs kotelo, mutta komponenttien lämmöissä joutuu sitten antamaan tasoitusta kilpailijoile. Ei ole kokemusta 9900K/2080Ti combosta tässä kotelossa, mutta ehkä mieluummin ottaisin esimerkiksi Phanteksin P400A/P500A mallin. Tai sitten odottaisin mahdollista Meshify 2 Compactia, johon ajattelin itsekin vaihtaa, kunhan se tulee myyntiin.
Lisätään vielä, että jos tämän kokoista koteloa etsii ilman lasikylkiä, niin sitten ei ole kyllä paljoa valinnanvaraa. Se oli myös yksi syy miksi itse päädyin tähän, koska en halunnut kotelooni ikkunoita.
Kokeileppas ajaa se "optimize all", että saako sen jälkeen.
Minulla kestää hyvin 4,25GHz@1,2v allcore kellotettu Ryzen 3600 ja vakio 3080FE viileänä ja hiljaisena Define 7 Compactissa. Kattokin on vielä kiinni. Olin aiemmin vähän huolissani miten tämän näyttispäivityksen jälkeen käy, mutta ei ongelmia. Varmaankin oleellista on se että on sellainen versio näyttiksestä, missä kuumaa ilmaa poistuu uloskin, tässähän toinen tuuletin puhaltaa kokonaan ulos kotelosta.
Kotelotuulettimia onkin suunnilleen se minkä mahtuu kattoa irroittamatta:
Edessä kumitapeilla 2x140mm ja 1x120 Fractal X2, takana vakio 120mm Fractal X2 ja pohjassa vielä yksi laatikonpohjalle jäänyt vain 600rpm pyörivä 120mm Gentle Typhoon mikälie ultrasilent malli. Ruuvinreiät ei menekään tälle etutuuletinkombolle tarpeeksi pitkälle, mutta kumitapeilla homma onnistuu.
Käytössä muut tuulettimet pyörii 120-kokoiset välillä 700-950rpm ja 140-kokoiset välillä 600-800rpm. Näillä kierroksilla noiden kumitappien kanssa ei olohuoneen sohvalle asti kuulekaan tuulettimia taustamelun yli pelatessa, jotain stressitestejä samaan aikaan prossulle ja näyttikselle ajamalla hieman alkaa puhista.
Tiedä sitten miten ilmanvaihto riittäisi kiukaammalla prossulla, tarkoitus että joskus voisi päivittää 8-12c Ryzen 5000een jos tämä alkaa tökkiä vastaan peleissä (pelaan 1440p/4k, 60fps, eli ei varmaan ihan heti). No, tuon Gentle Typhoonin voisi ainakin vaihtaa sitten esim johonkin Noctuaan mikä vähän isommilla kierroksilla imisi paremmin tuon pohjan suodattimen läpi, ja lisätä kattoon poistotuulettimia.
Pistin tuonne ilmajäähdytys-säikeeseen kokemuksia Define 7 Compact jäähdytyksestä Ilmajäähdytys yleisthredi
Kiitos tiedosta! Mulla sama jäähdytyskombo (kiva kuulla, että joku muukin päätynyt samaan) ja pian 1080 vaihtumassa 3080. Muisteilla mulla ei ole lämpötila-antureita, mutta aikalailla rajoille oon ne virittänyt ja 1.40v:llä menee. Saa nähdä aiheuttaako uusi näytönohjain ongelmia. Raportoi jos teet parantavia muutoksia (esim. ylhäälle tuuletin, mutta katto kiinni kuten toisessa threadissa ehdotettiin), hyvä tietää itsekin.
Ostin käytettynä ASUS STRIX-GTX1080. Ilmeisesti pituus 29,8cm. Ihan vain varmistuksena, meneehän se Define C Mini TG tai Meshify C Mini TG koteloihin ok?
Itsellä oli joskus Asus Strix GTX 1070, joka oli myös 29.8cm pitkä. Hyvin meni Define Mini C -koppaan, vaikka etutuulettimeen ei kovin isoa rakoa jäänyt. Radia ei kyllä eteen olisi enää saanut mahtumaan, mutta sitä tuskin tässä ollaan laittamassa.
Fractalin tiedot pitänyt kyllä noilta osin paikkansa, eli normaalien tuulettimien kanssa mahtuu 31,5cm näytönohjain.
Päätin itsekin sitten kokeilla samantyylistä tuuletinsetupia. Alunperin oli edessä 2xA14 ja takana yksi S12-A. 5800X:n lämmöt CB20 ajossa vakiona olivat noin 85 asettta ja pisteitä tuli noin 5920 tjsp. Kaikki taustabloatware oli teitysti päällä ajon aikana.
Kävin sitten hakemassa Verkkiksestä yhden Noctuan A14:n kattoon taakse poistoksi ja yhden Noctuan F12:n eteen. imemään ilmaa koteloon sisään. Vähän oli tosiaan ahdas asennus 2x140mm ja 1x120mm eteen, mutta kumitappien ansiosta onnistui kuitenkin hyvin.
CB20 ajossa sitten lämmöt tippuivat noin 5 astetta, pisteet nousivat noin 6100:aan ja kaikkien ytimien boost nousi 4,7GHz:iin. Ei voi olla kyllä kuin tyytyväinen lopputulokseen. Täytyy varmaan täyttää loputkin tyhjät tuuletinpaikat vielä ja lisätä NH-U14S:ään toinen tuuletin pulliksi. Halvemmaksi olisi kyllä varmaan tullut ostaa kunnon ilmanvaihdolla varustettu kotelo alunperinkin ja laittaa prossulle 280mm AIO, mutta mitä hauskaa siinä nyt sitten olisi ollut :)
Jotenkin tuntuisi että jos tätä koteloa ei tuolleen täytä kokonaan tuulettimilla, niin etutuulettimet osittain vain kierrättää samaa ilmaa ympärinsä imemättä uutta sisään. Define 7 Compactissahan on suodattimet tuossa etupaneelin sivujen ilmarei'issä, josta ilma menee tuulettimien etupuolella olevaan tyhjään tilaan. Mutta siihen tyhjään tilaan kiertää ehkä vielä helpommin tuulettimien vierestä kotelon sisältä ilma takaisin, jos tuulettimet eivät täytä koko keulaa.
Meshify c:n kanssa törmäsin yllättävään ongelmaan. Edelliset muistit oli corsairin xms:t, nyt rgb prot. Ni eipä mahtunutkaan radi ylös kun ottaa muisteihin kiinni. Ja 3060 tuf on niin pitkä ettei mahdu eteenkään.
Trident Z neot mahtuu kun radi katossa. Tee bitwit modi eteen eli napsi vaikka sivuleikkureilla etu ritiliköstä ne muovit pois mitkä pitää sitä turhanki paksua suodatinta paikallaan. saat tuulettimet siten kotelon "ulkopuolelle" ja tilaa vapautuu näyttikselle. Toki silloin tuulettimet olisi push mallissa. Omaan olen tehnyt.
On ollut melkoisen hidasta keskustelua Fractalin tuen kanssa, mutta summa summarum:
Ideana näköjään on kytkeä CPU:n tuulettimen liitin hubiin, kuten myös ne kolme kotelotuuletinta. Sen jälkeen kaikkia neljää tuuletinta ohjataan samalla fan curvella. Omaan korvaan kuulostaa aika erikoiselta, että ei ole tarkoituskaan että voisi säätää kotelon tuulettimia erikseen, mutta ei kuulemma onnistu ellei ainakin yhtä PWM-tuuletinta ole kytkettynä hubiin. Ja kotelon mukana tulevat on kaikki kolmella pinnillä.
Vihdoin sain vikan HDD:n heivattua kotelosta. 7200rpm WD oli sellainen ruksuttaja, että koneesta ei paljoa muuta ääntä erottanutkaan kuin sen äänen Meshify S2:ssa. Nyt kun vika limppukin on tunkattu pois, niin onpa hiljaista.
Idlenä ja rasituksessa ei kuulu kotelosta mitään merkittäviä ääniä, vaikka kiinni on 3080 Tuf OC ja 8700K, molemmat omasta mielestäni aika kiukaita. Olen suorastaan hämmentynyt, miten vähällä pöhinällä kone jäähtyy, kun ilman liikkumista ei ole mikään vastustamassa. Fractalin oma pölynsuodatinvaahtomuovi ahdisti koteloa todella paljon, mutta amazonista tilatut harsokangassuodattimet eivät niinkään.
Tuollaisia tuotteita on olemassa, jossa voi säätää sen tuotteen omalla softalla eriksiin siihen liitettyjä tuulettimia, ainakin Corsair Commander PRO toimii noin. Se liitetään emon USB-liittmineen ja toimii itsenäisenä laitteenaan. Jos taas halutaan säätää tuulettimia emolevyn kautta (bios tai softa) niin silloin siihen jakajana toimivaan hubiin tulee vain yksi signaali ja silloin on olemassa vain yksi säätä kaikille tuulettimille. Fractalin esimerkissä tosiaan tuohon tuulettimeksi joka raportoi kierroksia takaisinpäin laitetaan tosiaan CPU-tuuletin, mutta itse kyllä käyttäisin jotain kotelotuuletinta. Väittäisin, että kotelotuulettimien käyrän ei tarvitse olla yhtä aggressiivinen kuin prossutuulettimen. Varmaan tämä heidän esimerkkinsä johtuu siitä, että kotelon mukana ei tule 4pin-tuuletinta, joka voisi tuota raportointia tehdä.
Tuo oli just minullakin ajatuksena, että prossutuulettimen pitää varmaan nopeammin lähteä kiertämään isoja kierroksia. Ainoa järkevä kikka, jonka keksin on vaihtaa tuo takatuuletin PWM-tuulettimeen jossain vaiheessa. Onpahan vain CPU-tuulettimen liitin emolla melkoisen *ttumaisessa paikassa tuon cuulerin (NH-D15S) kanssa, ei meinannut edes saada pois paikaltaan enää.
Ite teippasin umpeen etupaneelista ja pohjasta kaikki kolot että ne etupaneelin tuulettimet ei varmana kierrätä ilmaa vaan puskee ilman kotelon takaosasta pihalle.
Millaiset harsosuodattimet tilasit? Oisko linkkiä? Itsekin miettinyt tuon fractalin oman vaahtomuovisuodattimen irti ottamista tästä Meshify S2:sta. Itsellä on noi kopan mukana tulleet fractal 3x140mm edessä ja takana Noctua NF-A14 PWM
Igors lab on testannut Meshify 2 Compactin, mutta arvostelu on näköjään hävinnyt sivuilta. Joku sai kuitenkin muutaman kuvia talteen: Fractal Design Meshify 2 Compact - Imgur
Vaihtuu kyllä Define 7 Compact heti tuohon.
:love: Tulispa jo pian virallisesti julki, ja tummalla lasilla kiitos. Sitten pitää keksiä enää hyvä syy että miksi päivittää tästä Meshify C dark TG:stä tuohon uuteen :rofl:
No sehän on helppoa: uudet näytönohjaimet ovat entistä suurempia ja esimerkiksi oma 3060Ti Gaming X (323mm) ei olisi mahtunut Meshify C:hen (max. 315mm etutuulettimilla), vaikka mainio kotelo onkin. Lisäksi USB-C etupaneelissa ja muutenkin päivitetty ulkonäkö ;)
Hyvä juttu on kyllä se, että yleensä Fractal Designin kotelot tulevat julkistuksesta hyvin nopeasti kauppojen hyllyille ja hyvillä saldoilla. Vertailuna vaikka Phanteks P400A/Lian Li Lancool 215/Be Quiet 500DX jne., jotka ovat jatkuvasti loppu ja joita saapuu esimerkiksi Jimmsille vain muutama kappale kerrallaan. No, tuota Lancool 215:ta pitäisi parin viikon päästä tulla vähän reippaammin. Mutta onhan tuo Meshify 2C nyt ehdottomasti parhaimman näköinen noista. Ainakin omasta mielestäni.
Itsekkin näitä katsellut vaahtomuovin tilalle,Meshify C.
Samantyylistä kuin Motonetissä?
Tai tämä,saa myös määrämittaan leikattuna,miten mahtaa kankaan sähköinen varaus vaikuttaa koneen toimintaan?
e: Jimmsillä olisikin (olisi jos olisi saatavilla) Meshify C suunniteltu suodatin,ohuemmman näköistä kuin vaahtomuovi. Tosin suunniteltu 3x120,kun nyt edessä 2x140 tuulettimet.
Nuo tulisi ilman postimaksuja kun tilaa muutakin 39 eurolla. Päästää kyllä hienomman pölyn läpi.
Lämmöthän ei ole nyt mikään ongelma tuolla vaahtomuovilla,kunhan virittelee :D
https://www.amazon.de/gp/product/B07YYWV96W/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s01?ie=UTF8&psc=1 No siis tollasia ostin. Ne menee vähän päällekkäin kookkaiden kehyksien vuoksi. Ei osu tuulettimeen ainakaan omat, vaikka mitään tukimuoveja tuossa ei ole. Aika kallis hinta tuollaisesta lirpakkeesta, mutta minkäs teet. Varmaan sinne eturitilän väliin voisi kanssa jotain tunkea sen vakio vaahtomuovin tilalle, mutta en jaksanut miettiä mikä siellä voisi toimia.
Tuota Meshify 2 Compactia myös odottelin mutta ei kyllä enää kaduta tippaakaan että hankin normi Meshify kakkosen. ITX-elämän jälkeen on ihanan tilava. Kaikki mahtuu mitä mieleen tulee.
    2,6 MB · Luettu: 247
Voi helvetti miten tehokkaasti Define R6 johtaa kiintolevyjen hurinat suoraan Ikean Alexin laatikoston päällyslevyyn. Spektrometrillä tarkasteltaessa näkee kuinka tulee vielä nurkkasijoituksesta johtuva 30 hertsin tienoille ikävä korostuma koneen käyttöpaikalle.
Tietenkin:
>2021
>kiintolevyt
ishygdd
vilzerR
