Fractal Design -kotelot
Onko tosiaan niin ettei tohon Define 7 koppaan saa jälkikäteen ostettua erikseen tuota vaaleammalla tummennuksella olevaa sivulasia?
Voi helvetti miten tehokkaasti Define R6 johtaa kiintolevyjen hurinat suoraan Ikean Alexin laatikoston päällyslevyyn. Spektrometrillä tarkasteltaessa näkee kuinka tulee vielä nurkkasijoituksesta johtuva 30 hertsin tienoille ikävä korostuma koneen käyttöpaikalle.
Tietenkin:
>2021
>kiintolevyt
ishygdd
Saman totesin S2:ssa. Käytännössä kiintolevyt vaatii 5,25" paikan ja kuminauhaa, ainakin ne mitä mulla on ollut. 3.84TB ssd ratkaisi lopulta hurinat.
Kuuluuko tässä Define 7 Compact-kotelossa olla emon keskimmäinen kiinnitysruuvi urospuoleinen vai onko tässä käynyt joku kokoonpanomoka tehtaalla? Kaikki muut emon reiät on naaraspuolisia.
    61,9 KB · Luettu: 99
Monesti keskimmäinen paikka on korvattu esim tapilla tms, että emo asemoituu oikein ennen kuin yhtään ruuvia on paikallaan.
On se nyt kumma kun eivät vieläkään osaa tuoda kuin yhden värivaihtoehdon kiinteäpaneeliselle kotelolle, mutta neljä eri vaihtoehtoa ikkunalliselle...:rolleyes: Missä on kokovalkoinen ikkunaton vaihtoehto niin ei tarvitsisi itse alkaa maalailemaan. Toivottavasti myyvät edes erikseen noita paneeleita, niin voisi ostaa valkoisen ikkunallisen ja heittää ikkunan helvettiin.
Aina välillä kaipuu FD:n leiriin nostaa päätään. Muutamat koneet frendeille kasannut meshify C:n kanssa ja omassakin historissa define-sarjaa. Lian Li PC-O11 AIR:ssa olevat kamat voisi koittaa puristaa tuohon uuden meshify compactin sisälle. Toki lämmöissä otetaan vähän pataan, mutta jos tuonne customloopin 240mm ja 360mm radit laittaisi.
Ajelisi sitä hetken ja katsoisi riittääkö vai siirtääkö kamat takaisin lian lihin :geek: Raudanhimo on liian kova.
Mulla oli S2:ssa tollanen urostappi myös. Otin sen pois ja laitoin tavallisen naaras tapin paikalle. Pysyy ainakin emo paremmin paikallaan, kun se on myös "keskeltä" kiinni eikä vain reunoilta.
Mites Define -sarjan omistajilla on ilmanvaihto hoidettu, onko suositella 140mm tuulettimia jotka jaksavat siedettävällä melutasolla imeä etupaanelissa ilmaa noista pienistä kylkiaukoista? R5 kotelona ja nyt uuden näytönohjaimen myötä on kyllä pakko heittää nämä Fractalin omat tuulettimet jorpakkoon.
Arcticit kuulemma ujeltavat kierrosnopeuden vaihtuessa, Noctuat ylihintaisia suorituskykyyn nähden ja Scythen Kazet joko loppu tai kuukauden toimitusajalla..
Mulla on kohta 5v pyöriny R5:ssä Noctuan NF-P14s reduxit. Takuutakin vielä yli vuosi jäljellä. Ei pahaa sanottavaa,vaikka "ylihintaiset".
No tuli sitten tilattua 3x Arctic P14, olivat ainakin halpoja ja varmasti ajavat asian paremmin kuin vakiotuulettimet.
Taisi vaatia jotain modailuja, että sai nuo 27mm paksut p14:sta kiinni eteen r5:ssa. Tosin tuo kotelo toimii tod näk paremmin, jos otat ilman sisään pohjasta, kun sieltä on pienempi vastus jollei kotelo ole jollain karvalankamatolla.
No voi.. Luulin että nuo olisivat standardimittaisia kaikki (ja super-ohuet mallit erikseen). Mutta nyt kun mittailin, niin näyttäisi 23mm olevan tuo vakiotuuletin...
E: Toivottavasti perus M3x30 uppokantaruuvit yhdistettynä tuulettimen reikien laajennukseen riittävät. Ei tosin montaa milliä tyhjää ole ilmansuodattimen ja tuuletinpaikan välissä, siinä voi tulla ongelmia.
EE:
Kerrohan sitten tuliko lämpöihin muutosta.
Lämpötilat rasituksessa laskivat 4-5C sekä näyttiksellä että prossulla (näyttis 70C -> 65C ja Prossu 60C-> 55C). Eteen siis 2x P14 ja taakse 1x P14.
Minulla olisi kysymys koskien Fractal Design Meshify S2 koteloa. Ohjeissa ei kerrottu kuinka oikeaoppisesti irroiteteen kotelon etupaneeli (pölyfiltteri). Osaisitteko neuvoa kenellä kokemusta kotelosta?
Jos tekniikka on samanlainen kuin normi Meshify C, poistat pohjan dust filterin jonka jälkeen sinne alle aukeaa sormien mentävä aukko johon sun sormet mahtuu. Tunnet siinä sen eturitilän, ja painat ylös ja vedät vähän itseesi päin niin se pomppaa pois. Tämä musta kohta mitä mun sormi koskee. Suosittelen useamman sormen käyttöä, mutta kuvaa varten halusin että näet paremmin mitä osaa tarkoitan.
Onko niin että tällä tekniikalla lähtee kyllä etupaneeli, mutta ei varsinainen etupaneelin pelkkä pölyfiltteri?
EDIT: Lähti se pölyfiltteri siitä irti, mutta olipas muovinen mekanismi??????
Ja Jimmsiltä hyllystä: Tuotehaku - Jimms.fi
Edit. Pitihän se harmaa versio sitten laittaa tilaukseen. Ikkuna menee koneen nykyisessä paikassa kyllä vähän hukkaan, mutta vaikutti tuo väri mielenkiintoiselta ja sopii varmaan hyvin yhteen Noctuoiden kanssa. Nyt voisi katsoa tuon arvostelun :)
Edit. 2 Fractalin koteloiden kanssa on kyllä hienoa, että niitä on yleensä heti saatavilla julkkarissa.
Meshify Compact olis kyllä suurilta osin mieleinen kotelo. Siistin näköinen ja sopivan kokoinen yksinkertaiselle ATX-kokoonpanolle. Umpinainen kattopaneeli olis kiva ja hinta on hiukan kova mielestäni. Tuulettimet ilmeisesti 3-pin, eikä PWM?
En tosin tiedä, onko mitään järkeä Define R5:stä päivittää.
No joo, tilasin tuommoisen:
Joku toinenkin on tilannut. Jonsbo on joka tapauksessa tarkoitus laittaa vaihtoon uuden näytönohjaimen saapuessa. Eli voin ottaa tämän käyttöön vasta loppuvuonna pahimmassa tapauksessa.. (3060 Ti).
Huomenna olisi kyllä taas näytönohjainarpajaiset. Pääsee konetta kasaamaan uuteen koppaan viikonlopuksi. Mutta tosissaan: toivotaan ettei nyt loppuvuoteen mene.
Katsoin tuon arvostelun ja ihan hyvinhän tuo pärjäsi. Suodatin edestä pois ja 2x140mm ja 1x120mm Noctuat eteen niin pitäisi näyttiksenkin lämmöt pysyä kurissa.
Nyt saa kyllä koneen päivittäminen riittää vähäksi aikaa. Heinäkuussa kasasin koneen ja nyt, kun koppakin vaihtuu, ei ole enää siitä koneesta jäljellä kuin 480GB Kingstonin varasto-SSD. Osa komponenteista on vaihtunut jo pari-kolme kertaa. Toisaalta, jos tulisi Meshify 2 Mini :hmm:
Tämä on kakkoskoneeseen, joka on olohuoneessa sohvan vieressä näkyvällä paikalla. Sillä koneella pelataan couch co-op ja katsotaan joskus streamejä. Lisäksi se on se kone, joka on "työpisteessä" kiinni, kun työläppäri ei ole. Eli pääkone on erikseen ja siinä on RTX 3080..
Ja meneekö sinne eteen 2x140mm ja 1x120mm kiinni? Jos näin, niin ostelen yhden 120mm tuulettimen. Meshify C:hen piti ostaa 3x120mm , ei sinne tuommoinen konfiguraatio mahtunut.. Tietenkin, jos ottaa kovalevykelkan pois ja laittaa sen yhden sinne alle, mutta en näe siitä suurta hyötyä..
Kumitapeilla menee Define 7C:hen, joka on samankokoinen, 2x140 ja 1x120 eteen. Onhan se aika jämpti, mutta en raaskinut ostaa 3x120mm tuulettimia, kun oli jo kaksi hyvää 140mm valmiina. Olin siis jo aiemmin korvannut alkuperäiset Noctuoilla. Toki, jos on uusia tuulettimia ostamassa vakioiden tilalle, niin ehkä se 3x120mm on järkevämpi vaihtoehto. Varsinkin kun ainakaan Arcticit, jos niiden kanssa pystyy elämään, ei paljoa maksa.
Lopuksi vielä, että sillä kolmannella tuulettimella on kyllä yllättävän paljon vaikutusta koneen lämpöihin. Itsekin olen ennen vannonut 2x140 eteen ja 1x120 taakse combon nimeen, mutta kyllä nykyään kolme eteen ja yksi taakse vie voiton.
Vuoden vaihteessa tuli hommattua Meshify C ja ajattelin että harmittaa kun uusi C2 tulee pihalle. Hetken tuota Steven videota katselin, eikä juuurikaan harmita.
- Kotelon koko on kasvanut joka suuntaan, mikä nakertaa kompaktin ideaa. C1:een mahtuu 3080 TUF sekä Noctua NH-D15 ihan ok. Toki asennus on vähän näpertelyä
- Koteloon mahtuu vain 165mm poweri (C1:n speksit sanoo 170mm ja silti mahtuu 180mm HX850 + levykelkka paikalleen)
+ Irrotettava yläosa helpottaa kasaamista
+ Saranoitu etulevy helpottaa kasaamista ja putsimista, tosin suh helposti se C1:n naamakin ponnahtaa irti
+ Parempi ilmankierto kun ei ole vaahtomuovia keulilla
+ USB-C keulilla
+/- Kyljen kiinnitys ilman ruuveja. Kuten Steve sanoo, jos kaapelit painavat kylkeä, ponnahtaako kylki auki? Itsellä GPU:n kaapelit tulee ihan kylkilasiin kiinni.
+/- Hinta kalliimpi, mutta muutama kymppi sinne tänne on ihan sama vuosia kestävästä kotelosta
Vähän ehkä offtopicia mutta mitä olette mieltä noista Defineiden vakiotuulettimista? Käytän väliaikaisesti kakkoskoneen pohjaa käyttökoneena ja mulla on noi Mini C:n vakiopropellit tässä etutuulettimina, tuntuisi hoitavan hommansa ihan passelisti.
Itselläni ainakin toimii ihan ok ilmanvaihto niin että edessä on kopan mukana tulleet fractalin 3x140mm tuuletinta ja takana yksi noctuan 140mm NF-A pwm tuuletin tässä Meshify S2 kotelossa. Kaapissa ois toinen noctua NF-A 140 PWM ylimääräisenä mutta en ole jaksanut vaihtaa sitä yhdeksi etutuulettimeksi kun nuo nykyisetkin hoitaa hommansa tarpeeksi hyvin.
Vaikuttaa myös todella paljon onko Define vai Meshify kotelo. Meshifyssä vakiopropellit on ihan ok, mutta Defineissä olen saanut vaihtaa vakiot paremmin staattista painetta tuottaviin.
Niin olikos nyt niin että loppupelistä noiden ero on vaan Meshifyn mesh-etumaski?
Niin se taitaa olla ainakin osassa Fractalin koteloita nykyään. Onhan se kamala niiden tavallisten (non mesfihy) koteloiden suljettu etuosa kun ilman pitäisi niistä pienistä sivuaukoista vielä heittää 90 astetta että pääsevät tuulettimille saakka.
Itsellä ainakin helppasi ilmankierto suuresti kun vaihdoin R4 kotelosta tähän Meshify S2 koteloon. Tosin oisin halunnut nykyisen Meshify 2 kotelon mutta sitä ei ollut vielä silloin 2019 joulukuussa saatavilla ja gigantti myi alle satkuun tätä meshify S2:sta silloin joten oli pakko tarttua tarjoukseen.
Toi uusi meshify compact kiinnostaisi nyt kun on saanut HDD levyjen määrää vähennettyä mutta olisi liian pieni päivitys tähän nykyiseen, siis lämpötilojen takia. Oishan toi nätimpi, kompaktimpi
Nyt kun 3070 Dual OC vaihtui 3070 Gaming Trioon niin lämmöt pelatessa max 57C näyttiksellä ja 55C prossulla (6700K), että ei tätä Definenkään ilmankiertoa ihan paskaksi voi haukkua, vaikka varmasti Meshifyn jälkeen jääkin.
Define R5 siis koppa, 2x P14 edessä ja 1x P14 takana. Tämä vaihtuu kyllä valkoiseen Define 7 Compactiin, kun osista aika jättää.
E: Mainittakoot, ettei myöskään ole mikään agressiivinen tuuletinkäyrä käytössä eikä kuulu huminaa.
Muuttuiko prossun lämmöt mihinkään kun vaihtoi p14 tuularit vakioiden tilalle. Miettinyt omaan r5 koppaan uusia tuulettimia
Koittanut rauhoitella omia tuntemuksia tuon Meshify 2 Compactin suhteen. Kaivan vaan itseltäni verta nenästä, kun meinaan 240mm ja 360mm radit mahduttaa tuonne. Radit ottamaan sisään, riittääköhän takatuuletin puhkumaan kaiken ulos :lol:
Vaikka kyse ei olekaan isoista summista, niin yllätti tuon hinnannosto. Perhana, nyt on valintojen vaikeus.
Noin 5C laski rasituksessa, aiemmin pyöri 60-62 asteen tuntumassa kun nyt ei käy kertaakaan yli 55C. Aiemmin sisään puhalsi yksi vakiotuuletin edessä ja yksi pohjassa.
Eikö tuossa 3x120mm -kombossa näissä Fractalien Compact-malleissa se alin tuuletin ala olla jo turhan paljon siellä virtalähde/HDD-kotelon puolella? Vai saako sen oikeasti asentamalla tuulettimet tiiviisti peräkkäin puhaltamaan kuitenkin emolevytilaan siten, että tuottaa lisähyötyä vs. jos olisi vain 2x140mm edessä?
Itse kokeilin Define C:ssä 3x120mm vs. 2x140mm Arcticeilla. 2x140mm oli korvakuulolla hiljaisempi, ja average-rasituslämmöt muutaman asteen alemmat.
No niin, nyt on sitten kone kasattuna Meshify 2 Compactiin. Kotelo itsessään on todella laadukas ja harmaa väri, jossa on vähän karhea pinta on kyllä hieno. Kuvat eivät anna oikeutta tuolle värivaihtoehdolle. Koteloon on lisätty pieniä parannuksia Define 7 Compactiin verrattuna. Ei mitään ihmeellistä, mutta pieniä käyttöä ja koneen kasaamista helpottavia yksityiskohtia mm. lisää sidontanauhoja kotelon takapuolella yms. Sivupaneelien kiinnitys on mielestäni napakampi kuin Define 7 Compactissa eivätkä paneelit enää pompahda auki itsestään, jos kaapelinhallinta on tehty vähän sinnepäin. Etupaneelista on tosin karsittu USB 2.0 liitännät.
Lämpöjä en ehtinyt vielä paljoa testata, mutta ainakaan CB20:ssa lämmöt eivät ole sen paremmat kuin Define 7 Compactissa. Toki mulla oli jo Define 7C:ssä ilmanvaihto kunnossa (2xA14+1xF12 edessä ja 1xS12A takana, jäähynä U14S), mutta olen silti ehkä vähän pettynyt. Nylon suodattimen pidin paikoillaan. Ehkä täytyy testata vielä ilman sitä, vaikka en oikein usko, että se ihmeitä tekee. Lämpöjä peleissä en ole vielä ehtinyt testaamaan.
Kaiken kaikkiaan Meshify 2 Compact on laadukas kotelo, kuten Fractalilta sopii odottaa, ja varsinkin harmaana todella hyvännäköinen. Lämpöjen puolesta suorituskyky jätti kyllä vähän kylmäksi. Ainakin Define 7 Compactiin verrattuna. Mutta ehkä tämä kertoo myös siitä, että Define 7C:stä saa lämpöjen puolesta erinomaisen kotelon, jos panostaa kunnon tuulettimiin. Lämpöjen puolesta tässä päivityksessä ei ollut kyllä mitään järkeä, mutta onpahan ainakin hieno kotelo, vaikka ei se Define 7C:kään ruma ole. Jatketaan nyt tällä Meshifylla, kun en todellakaan ala siirtämään kamoja takaisin tuohon 7C:hen.
Edit. Täytyy vielä todeta, että virtanappi on mielestäni huonompi kuin Definessä. Jotenkin tunnottoman oloinen eikä anna palutetta yhtä hyvin.
Lopuksi muutama huono kuva:
Onko tuo ylempi 140mm kiinni vain alareunasta?
On. Yläreuna on tuettuna siihen kotelon yläreunaan. Eli on sen alemman 140mm ja kotelon yläreunan välissä "puristuksessa". Hyvin pysyy paikoillaan täydellä nopeudella eikä päästele mitään ylimääräisiä ääniä. Sama kiinnitys oli jo Define 7C:ssä käytössä.
@Retale , onko tuossa tosiaan lähes kirkas tuo lasi? Vaikka on "light tint", mietin juuri että saattaisin haluta tuon harmaan kopan, mutta mieluummin tummemmalla lasilla :hmm:
Itellä meshify C:ssä 240mm katossa ja 360 edessä ottamassa ilmaa sisää, mahtuu heittämällä ja yks 120 puhaltaa takaa ulos. Näyttis ja cpu kierrossa. En oo havainnut ongelmaa jos yks puhaltaa ulos. En sit tiiä jos ois näyttis ilmalla miten paljo vaikuttais sen lämpöihin jos radit puhaltaa sisään lämmintä.
Joku ”Light Tint” se on. Kyllä siitä aika hyvin näkyy läpi, vaikka ei olisi mitään valojakaan päällä. Ei kuitenkaan kirkas, mutta ei mikään jätesäkki ruudussakaan. Ihan jees välimallin ratkaisu mielestäni.
Heitin vielä alimmaisen tuulettimen pois ja testasin 2xA14 edessä ja 1xF12 takana. Lämmöt olivat ainakin Cinebenchissä identtiset. Kellotaajuudessa eroa ehkä 25MHz ja kokoonpano myös ehkä aavistuksen hiljaisempi. Jännästi Definessä kolmas etutuuletin tiputti lämpöjä noin 4 astetta, mutta Meshifyssä ei ollut paljoa merkitystä. Kai sillä ilman kulkemisella sen 90 asteen kulma kautta ja etuosan alaosaan jäävällä ”ilmataskulla” sitten on merkitystä. Saa nyt jäädä kyllä tässä kotelossa käyttöön tämä ”klassinen” kaksi sisään-yksi ulos kombo.
Minulla on lahjoitetaan osastolla R4/Define S sopiva ikkunapaneeli jos jollekin vaan kelpaa. Lentää muuten roskiin.
Päivititkö tempered glassiin tuon sivupaneelin? Näköjään aika edullisia nykyään nuo tg-sivupaneelit kun kympillä irtoaa. Joskus kun viimeeksi kattelin niin toi perus muovi-ikkunallinen oli 30€.
F12 tai A12x25 ilman ulosviennissä on parempi kuin S12A jos ei lähde irroittamaan verkkoa tuulettimen takaa. Omassa define c tg korvasin s12a -->a12x25 takana ja melutaso tippui huomattavasti. Mielestäni ihan siivouksen kannalta parempi jättää suljetuksi tuo pohjan tila compact koteloissa, muuten kerää psu päätyyn pölyä ja psu tuuletin vetää ne mukana sisälle kun lähtee päälle rasituksessa.
Gunmetal värivaihtoehto on kyllä hieno ja lähtee hankintaan seuraavaan koneeseen :drool:
Mulla on ollut melkein aina S12A tai S12B takana poistossa ja kyllä sen huomaa ihan kädelläkin, että idlessä jo tuo F12 siirtää säleikön läpi paremmin ilmaa. Onhan tuosta paljon juttua ollut, mutta itse kuitenkin jostain syystä olen päätynyt aina S12-sarjan tuulettimiin. Nyt sitten, kun jäi tuo F12 tavallaan ylimääräiseksi kotelon edestä, niin ajattelin testata sitä takana. Ei ne turhaan Gamers Nexuksessa käytä vakioituna layoutina 2xA14 edessä ja 1xF12 takana.
Pinnan karheus tuo vielä tuohon harmaaseen koteloon pientä industrial-henkeä. Myös Noctuat sopivat erinomiasesti tuon harmaan värin kanssa yhteen. Ymmärrän kyllä, ettei ole kaikkien juttu ja osasta varmaan on rumin väriyhdistelmä ikinä :)
Lisäksi ainakin Gaming Carbonissa on M.2 suojat ja muita yksityiskohtia samantyylisellä sävyllä, kuten myös Gaming X Triossa tukirautoineen. Jotkut valkoiset led-nauhat täytyy vielä viritellä kattoon nyt kun sain Mystic Lightit pois päältä.
Hittolainen kun haluaisin tuon meshify 2 compactin harmaana, mutta tummemmalla lasilla :darra:.
Tuon pitäisi sopia: Define 7 Compact TGD Side Panel Black, 15,41 €
Ei ole tosin nyt varastossa.
Pelkään että noissa on sama juttu kuin Meshify C laseissa, eli ei oo ei tuu...
Edit. Olisko kukaan ostamassa tuota mustaa vähemmän tummalla lasilla? :zoom:
Voisin tilata samaan aikaa tuon harmaan ja pyydettäis sit kauppaa vaihtamaan lasit ristiin, jos musta oliskin tilattu ovelasti tummalla lasilla.
On tämä fractalin define s kyllä erinomainen koppa näin 6 vuoden jälkeenkin. On ollut "kolmen" eri koneen osat sisällä. On ollut customlooppia ja AIO-jäähyä. Ainoastaan sama seasonicin 750w platta poweri edelleen alkuperäisestä kokoonpanosta. Oikeastaan tähän koteloon voi rakentaa mitä tahansa. Taisinkin aikoinaan suositella kaikille kavereille tätä koppaa. Ehkä hieman tylsä kotelo, mutta päivitin tuohon tempered glass sivupaneelin, joka maksoi 10€ multicronikissa ja sai vähän uutta ilmettä, vaikka RGB-valojen tai custom loopin "esittely" ikkunasta ei olekkaan varsinaisesti aiemmin kiinnostanut.
this-media-may-contain-sensitive-material-rage-troll-face-transparent-115632015691kxykxvvdd.png
Meshify 2 Compact, Grey light tint tilattu.... juuri sopivasti kun loppuivat niin saan odottaa muutaman viikon.
vilzerR
