Fractal Design -kotelot
Ah. Mahtui just ja just. Eli fractal design define 7 compact ja riser flex b 20. Kortti msi rtx 3080 suprim x. Etupaneelissa hönkii 150 mm noctua just näyttiksen kohdalla, siten että tuuletin on enimmäkseen alapuolella. Liikkuupa ilma myös elementin läpi.
Harkinnan alla uusi kotelo kun kaipaan hiljaisempaa koteloa kun nykyinen on sellaista reikäjuustoa että kaikkien komponenttien melu kuuluu läpi. Harkinnut tuota Define 7 Compactia niin sanokaas onko mitään sudenkuoppia tuossa vai pitäisikö ottaa Meshify 2 paremman jäähdytyksen toivossa? Allekirjoituksen osat tulossa koteloon mahdollisesti uudella 240/280 AIOlla jäähyllä varustettuna. Näyttis on 304mm pitkä joten pitäisi mahtua näihin molempiin heittämällä. Äänetön kokoonpano olisi haaveissa mutta ei taida olla mahdollinen kun vanha powerikin pyörittelee idlessä toisin kuin uudemmat jne. :D
Jos jotain parantaisin tästä define 7 compactista, niin etupaneelin ilmanotto. Vähän saisi olla enemmän reikää. Mutta tää on pieni miinus. Ei iso.
Hiljaisilla tuulettimilla voisit saada Meshify 2 hiljaiseksi. Sen takia just hankin Noctua F12 näyttiksen radille.
Itse ajattelin kokeilla kummalla etupaneelilla tulee hiljaisempi kokoonpano. Nyt osat define c kotelossa, mutta laitoin tilaukseen myös meshifyn etupaneelin kun ei kustantanut kuin 20e (postit tosin oli 15e). Tosin saa nähdä kauan menee että pääsee testaamaan kun odottelen yhä 5900x. Cooleriksi tulossa DH15 ja näyttiksenä Gigabyten gaming oc 3060ti. Lisäksi tuli todettua että eteen sai asennettua 2x140mm ja niiden väliin vielä 120mm tuulettimen. Alimpaan 140mm täytyi tehdä uudet reiät että sai kiinni, mutta jos olisi malli missä reiät 120mm mukaan (pyöreät mallit) niin ei olisi tarvinnut. Tuulettimet mallia P12 ja P14. Katon ajattelin pitää suljettuna.
Omalla kohdalla avonainen katto nostaa melutasoa älyttömästi. Etupaneelin avaaminen paljon vähemmän. Olisi hyvä, jos olisi kotelo avonaisella etupaneelilla ja katossa moduvent. Tähän Define Mini C:hen ei ainakaan saa vaihdettua suoraan Meshifyn etupaneelia.
Äänieristykset auttaa kyllä näytönohjaimen meluun ihan valtavasti. Ei mitään järkeä pitää i7 9700K ja RTX 3060 -kokoonpanolla kattoa auki, kun paljon parempaan lämpö ja melusuhteeseen pääsee umpinaisella katolla. Vähän katsellut myös isompaa ja paremmin hengittävää koteloa, mutta äänieristyksistä luopuminen mietityttää. Lisäksi mATX-emolevy näyttäisi vähän hölmöltä isossa kotelossa. Pieni 60mm kotelotuuletin puhaltamassa PCI-paikoista ulos auttoi onneksi hieman omaan lämpöongelmaan, niin ei hirveän akuuttia tarvetta kuitenkaan vaihtaa koppaa.
Harmillisesti itsellä on näyttis-PCIe yhtä paikkaa alempana joten ei oikein onnistu itsellä tuo mainitsemasi lisätuuletinviritys
Näyttiksen vierellä olevaan hunajakennoon mahtuisi kaksi 50mm tuuletinta päällekkäin. Ainakin teoriassa tuonkin pitäisi auttaa vetämään näytönohjaimen kuumaa ilmaa pois ja vahvistamaan ilmavirtaa kotelon sisällä. Mutta tuonkin vaikutus on niin yksilöllistä ja näytönohjaimen mallista riippuvaa. Oma näytönohjain kierrättää vain omaa lämmintä ilmaa tuolla kotelon takaosassa, jos tilanteeseen ei puutu.
Niin kuvittelen itse että näin blokkaa melua ainakin enemmän mikä olisi kyllä toivottavaa.
Vaikuttaa kyllä että aika ahdasta Compactissa tulee 360mm - 304mm näyttis niin jäisi vain 56mm vesijäähylle ja tuulettimille niin täytyyö tässä kuitenkin tyytyä täysikokoiseen :sthinking:
Laitoin kattoon tuon arctic liquid freezer ii 240:n jäähyelementin. Pohjaan olis tarkoitus laittaa 120mm noctua.
Vertical riseriä huutaa nykykorteilla, koska ilma ei välttämättä liiku ylöspäin riittävän hyvin.
Niin joo, mulla on mATX emolevy, niin se voikin olla aika jees tilankäytön suhteen.
Aika hyvä koppa toi muuten on.
Mikäs emo sulla on? Lähinnä kuinka korkeat VRM rivat että tuleekohan ahdasta jos laittaa kattoon kennon. Itsellä tuo X570 Tomahawk niin aika korkeat siilit. MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI, ATX-emolevy - 229,90€
E: Ehkä pääsisi helpommalla jos tyytyisi kuitenkin ilmaan Noctua NH-D15 SE-AM4 -prosessorijäähdytin, AMD AM4 - 86,50€
4mm speksien valossa jäisi tilaakin.
Mulla on Fractalin kotelo ja Msi Mortar Max emolevy. Etupaneelin usb johdot menee vain noihin usb 2 paikkoihin mutta usb 3 liitin on erilainen emossa.
Pitääkö mun hommata joku adapteri millä saan liitettyä noi johdot usb 3 paikkoihin?
Tietokoneet menee tosi nopeasti kehityksessä, mutta jostain syystä kaikki liittimet on pysähtynyt tuonne 80-luvulle.
Tämähän se, pahimpana esimerkkinä tuo yo. USB 3.0 -liitin, joka yleensä on niin saatanan jäykkää kaapelia että veto on haastavaa vaikka piuhalla olisi pituutta ja kotelossa tilaa, tuntuu että repii koko kannan irti jos jää vähänkin vetoa johtoon. Lähes mahdoton tehdä siistejä vetoja koteloon tuon pirulaisen takia.
Joo no ei sitä kyllä tästä kotelosta löydy. No onhan tää jo ainakin 5 vuotta vanha. Pitänee jostakin ostaa.
Eipä se tuohon katso kun edellisessä 2011 ostetussa kotellossani oli oikea liitin.
Jos sinulla on USB 3-portit etupaneelissa niin laita kuva, että millainen liitin niillä sitten on?
Osassa emolevyjä 3.0 headeri on myös alareunassa jolloin koko kaapelia ei saa vedettyä niin pitkälle tai ahtaasta tilasta ollenkaan. Define C rakennetuissa koneissa olen aina tilannut näitä kasan:
Mulla meni aiemmasta lankusta pinni poikki ja muovi murtui headerista kun tuota vittuperkele-liitintä laitoin, pakko vaan alistua ja myöntää että tota ei voi kaapelinhallinnan sääntöjen mukaan vetää nätisti..
Melkein paras tapa näihin on kun ostaa 90° kulmasovittimen suosiolla. Aivan kauhea räpellyshän tuo koko liitin johtoineen on, ei voi käsittää miten tuo standardiksi asti päätyi, mytta toisaalta onhan siellä toki vähän enemmän ja paksumpaa johtoa kuin USB 2:ssa.
    246 KB · Luettu: 101
    356,8 KB · Luettu: 103
Niin niin. No sitähän mä täs ajanki että pitääkö mun hommata koko etupaneeli vai joku adapteri vai mikä.
Mitä sä nyt oikein haluat kytkeä mihin? Kotelossasi ei ole usb3-liitäntöjä, niin ei ole piuhaakaan. Jos tarvitset etupaneeliin usb3-paikan, niin kotelo vaihtoon. Onhan sulla emolevyn takaosassa usb3-portteja, jos niitä johonkin tarvit.
Edit. Toki näitä tällaisia ratkaisuja on olemassa: Akasa InterConnect Pro 5,25" etupaneeli, 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x eSATA, CF/MS/SD/MicroSD - 34,90€
Taitaa olla Fractal Define R2:
En kyllä edelleenkään ymmärrä, mikä tässä oli ongelmana. Sinulla on etupaneelissa USB2-portit, joiden johto sinun pitää kytkeä emolevyn JUSB1 tai JUSB2 liittimeen. Et tarvitse siihen mitään adaptereita. JUSB3 -liittimeen sinun on turha yrittää saada niitä etupaneelin liittimiä, sillä se ei niitä USB3-porteiksi muuta. Jos haluat etupaneeliin USB3-portit, niin hankkisin sitten suoraan uuden kotelon, jossa ne ovat jo valmiiksi.
Joo. Tässä tosiaan kylki auki, koppa Define 7 compact. Aio arctic liquid freezer ii 240, näyttis msi rx 6800 xt gaming x trio. Etupaneelissa 140mm ja 150mm Noctua, takana 120mm. Riser on saman firman flex b20.
Osaatko sanoa mahtuisiko ylös ARCTIC Liquid Freezer II 280?
Fractalin sivuilla lukee Define 7 compactille, että Top radiator: Up to 240 mm ja Front radiator: Up to 360/280 mm (max 145 mm width). Kun vertaa noiden jäähyjen mittoja 277x120x38 vs 317x138x38 niin jääkö ton 240 kanssa miten paljon tilaa kattoon? Äkkiseltään kun mittailin niin pitäisi mahtua 317x138x38 mutta mitenhän käytännössä.
Aika vähän jäi ylimääräistä tilaa syvyyssuunnassa. En osaa sanoa mahtumisesta sen varmemmin.
Ota huomioon muistien korkeus kattoasennuksessa, 240 radilla saa olla max 40mm muisitit. Ja mitä nyt fractalin sivuilta kuvia kahtelin niin katossa ei ole kiinnityspaikkoja 280 radille vaikka se sinne fyysisesti mahtuisi.
Näin itekin muistelin, mutta en viitsinyt väittää. Tosiaan, 240mm kiinnitys onnistuu. Mulla tuo i9 9900k on pysynyt aika hyvin viileänä tolla arctic liquid freezer ii 240:llä.
Ensiviikolla olis tarkoitus kasata konetta R6 tempered glass koteloon.
Koneeseen tulossa kraken x63 280mm aio sekä näytiksessä 240mm aio mukana.
Meinasin seuravanlaista settiä tuohon:
Ilmaa sisään:
- Eteen 240mm aio pullina
- Eteen 120mm tuuletin lisäksi aion alapuolelle
- Pohjaan 140mm tuuletin
Ilmaa ulos:
- 280mm aio katossa
- 140mm tuuletin takana
- Näyttiksen blower rakenne puhaltaa lämpöä suoraan ulos
Virtalähde kierrättää oman lämpönsä suoraan ulos.
Prossuna 10600k jonka kellottan fiksusti riippuen kulusta.
Näyttiksenä rx 6800 xt strix lc oc
Toinen vaihtoehto on että edestä ja katosta aion pushina ulos ilmaa ja lattiasta 2x140mm puhaltais sisään ja takaa 140mm sisään.
Ilmaa sisään:
Ilmaa ulos:
- 280mm aio katossa
Älä laita näyttiksen radia puhaltaa sisään kuumaa ilmaa. Sampsa sano testissä ja minä myös totesin oman näyttiksen kohdalla et kuumaa puhaltaa.
Joo, riittäköhän virta jos puhallan ulos ilmaa ylhäällä ja edessä 240 ja 360 radien kautta ja sitten otan sisään pohjasta 2x140mm tuulareilla ja takana 140mm tuularilla ilman että pittää huudattaa noita kauheasti.
Joo, riittäköhän virta jos puhallan ulos ilmaa ylhäällä ja edessä 240 ja 360 radien kautta ja sitten otan sisään pohjasta 2x140mm tuumareilla ja takana 140mm tuularilla ilman että pittää huudattaa noita kauheasti.
Vaikea sanoa miten toimii. Mulla on niin pieni kotelo et mun oli pakko laittaa puhaltaa edestä ulos. Mulla vasta onkin ilmankierto sekaisin. Pohjalla ja katossa puhaltaa 120mm sisään prossujäähyn ja radin välistä. Jos radi tai prossujäähy imee enemmän ihmaa niin toiselta jää viileämpää ilmaa. Siksi odotan tota Meshify 2.
Joutui ottaa etupaneelista se vaahtomuovipölysuodattimen pois ku se kuumuus laittoi sen haisemaan.
EDIT: katselin sun kotelon kuvia niin nyt sun etupaneeli kyllä lämpiää ihan hemmetisti ku se on kiinni.
Ehkä kokeilisin et laittaisit prossun radin eteen puhaltaa sisään ja näyttiksen radin kattoon puhaltaa ulos.
    817,6 KB · Luettu: 178
    1,1 MB · Luettu: 172
Mietin ja suunnittelin vähän lisää tätä R6 jäähdytystä niin päädyin seuraavaan:
Sisään:
Pohjassa 2x140mm ML140 Pro
Takana 1x140mm Dynamic X2 GP-14
Ulos:
Edessä Kraken X63 AIO 280mm pushilla (tuularit vaihdettu ML140 Pro
Katossa RX6800XT Strix OC LC AIO 240mm pushilla
Näyttis "Blowerina" puhaltaa mylös ulos, onkohan eroa jos tuon kääntää verticaaliksi?
Sisään:
Ulos:
Ite katson miten on lämmöt näyttiksellä uudes koteloa. Ite kyllä vertikaalia oon miettinyt. Jotkut on valitellut mun lisäksi että pumppu ei ole ihan äänetön. Kyllä oon sitä itsekin huomannut. En tiedä voiko just toi vertikaali auttaa.
EDIT: itse vaihdoin jo Noctuan F12 näyttiksen radiin ja hiljeni mukavasti. Vakiotuulettimet pitää rasituksessa aika meteliä.
Define Compact 7 on hieno kotelo mutta sivupaneelissa on vähän löysää takaosan alakulmassa. Viitsiikö noita sivupaneelin pohjan klipsuja taivuttaa vai meneekö poikki?
Epätoivoisesti yrittänyt parannella Define Mini C:n näytönohjaimen jäähdytystä vielä lisää.
Laskin etutuulettimia hieman alemmas ja otin PSU shroudin luukun pois. Nyt alempi tuuletin on paremmassa kohdassa näytönohjain huomioiden. Ongelmana vain oli, että tämä tuuletin puhalsi puoliksi PSU Shroudin sisään, mikä ei ole hyvä asia ilmavirran kannalta. Siispä rakensin bitumimatosta ilmanohjaimen, jonka taivuttelin tuohon väliin. Nyt kaiken alemman etutuulettimen ilmavirran pitäisi mennä näytönohjaimelle. Takana 60mm poistotuuletin puolestaan auttaa pitämään tuulitunnelia näyttiksen alla. Tuo ilmanohjain on onneksi väriltään melko tummanharmaa ja ilman kännykän salamavaloa, ei erotu mitenkään rumana tuolta. Tosin yhdeksi ongelmaksi huomasin tuossa, että etupaneelin metalliset rakenteet ovat nyt osittain tuulettimen edessä. Nehän voisi leikata pois, mutta tällä olisi varmasti negatiivista vaikutusta kotelon jälleenmyyntiarvoon, eikä 120mm tuulettimet enää sopisi.
Kyllä tuollakin pari astetta tuntui saavan lämpöjä pois. Sen sijaan etupaneelin irroittaminen on edelleen tehokas tapa saada lämpöjä alas. Cooler Masterin NR400 ollut jo pari kertaa ostoskorissa, mutta aina jäänyt epäröimään, kun tuo Define Mini C on muuten niin pirun kiva kotelo. Noh, onneksi näyttistä voi aina alivoltittaa kesäksi. MSI Afterburnerissa yksi ylikellotusprofiili ja kaksi alivoltitusprofiilia valmiiksi tallennettu :think:
Kiitos tästä, tänään siirtelin rojut aamulla saapuneeseen Meshify 2 Compactiin, ja tilasin nyt tuollaisen vastaavan jatkon. Aivan jäätävä letku se usb 3.0 kaapeli(t).
Ens kuun alussa tulis Jimmylle valkoinen Meshify 2 kotelo.
Tilasin aikoja sitten 146,9€ hinnalla. Tänään sitten oli näköjään noussut 179€. Erittäin hyvä etten jäänyt odottelemaan.
Odottelin itsekin Dark tinttiäni reilun kuukauden jimmyltä alkuvuodesta. Huonoa tuntui olevan saatavuus ja kerkesin vaihtaa kirkaslasiseen ja takaisin vielä tummempaan lasiin, kun saatavuustiedot poukkoilivat ees taas. Jimms tosin hoiti nuo vaihdokset vaivattomasti ja loppupeleissä laittoivat mulle toisen kopan "tilaukseen" ja sovittiin, että otan sen mitä sieltä ekana on tarjolla. Noh, loppu hyvin. Sain mitä alunperin halusin. :smile:
Mulla ei ole mitään kiirettä, ku Proshopista tilasin powerin niin sekin tulee myöhemmin. Kyllä senkin tuleminen on siirtynyt päivillä eteenpäin täs parin viikon sisään. Samalla tilasin Dutzonin valkoiset jatkopiuhat poweriin. Saldovapaaksi otin helatorstain jälkeisen perjantain niin, jos olis siihen mennessä tullut osat.
Meshify 2 kotelo tulollaan ja vähän miettiä fan setuppia. Onko ollut riittävät nuo vakiotuulettimet ja konfiguraatiolla 2 x edessä + 1 x takana? CPU:lla ilmajäähy NH-D15 ja GPU myös ilmalla. Koitin guugletella revikkaa missä tuulettimet olisi korvattu vaikkapa Noctualla, mutta ei sattunut vastaan.
Saksan Amazonilta tilattu Meshify 2 Compact Black TG Dark Tint Midi Tower. Hintaa jäi 15% alennuksen ja veroeron jälkeen 93,68€. Toimitukset alkavat vasta 22. päivä. Jos kiinnostaa ja ei löydy suoraan Amazonilta, niin löysin tämän Geizhalzin-hintahaun kautta (LINKKI).
Aksuw
